Schornsteinhöhe in Bayern: Mindesthöhe über Dach, First & Vorschriften?
❓ Fragestellung: Schornsteinhöhe in Bayern: Mindesthöhe über Dach, First & Vorschriften?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die pauschale Angabe von "50 cm über First" als falsch oder unvollständig ab; Alle betonen die zwingende Einhaltung baurechtlicher Regelungen (BayBO, KÜO, FeuV Bayern) sowie technischer Normen (DIN 18896, DIN 18160-1); Alle identifizieren Lebensgefahr durch CO-Rückstau, Zugmangel und Brandrisiko bei Nicht-Einhaltung; Alle fordern explizit die Inanspruchnahme eines zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeisters zur finalen Prüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Die korrekte Schornsteinhöhe ist kein statisches Maß, sondern eine dynamische, situations- und normgebundene Berechnung – sie muss vor Ort durch den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister festgestellt und bescheinigt werden. Keine eigenständige Ausführung oder Annahme einzelner Zahlenwerte ohne diese Prüfung.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Schornsteinhöhe in Bayern, insbesondere im Bezug auf die bayerische Feuerungsverordnung (FeuV). Es wird geklärt, dass die Regelungen von anderen Bundesländern abweichen können. Der Austausch beleuchtet die Interpretation der FeuV und die Rolle des Bezirkskaminkehrermeisters.
Wie weit muss ein Schornstein eigentlich aus dem Dach herausstehen? Ich habe irgendwas von 50 cm im Hinterkopf. Kann das sein? Auf was bezieht sich dieses Maß, auf den First oder auf die Dachdurchdringung? Das Bundesland ist Bayern.
    🔴 KRITISCH: Eine zu niedrige Schornsteinhöhe birgt Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid-Rückstau, Abgasvergiftung und Brandgefahr – sofortige Prüfung durch zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die pauschale Regel "50 cm über First" ist falsch und gefährlich – die wirksame Höhe ist abhängig von Dachneigung, Abstand zum First, Nachbargebäuden und Feuerstättentyp.
    ⚠️ WICHTIG: Die maßgebliche Bezugsebene (First oder Dachfläche) und die zulässige "Wirksame Höhe" nach DINAbk. 18896 müssen vor Ort berechnet werden – eigenständige Messung oder Abschätzung ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Abstand >1,5 m zum First gilt Mindesthöhe 1,0 m über Dachfläche – bei Abstand <1,5 m mindestens 1,0 m über First; 40 cm sind nur Untergrenze bei speziellen Randbedingungen, nicht Allgemeinmaß.
    ⚠️ WICHTIG: Der Schornstein muss auch die 45°-Regel ("Firstlinie") einhalten – bei steilen Dächern oder Nachbargebäuden sind zusätzliche Höhenanforderungen gegeben.
    Die Schornsteinhöhe ist in Deutschland durch die Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO) und die jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. In Bayern ist die Bayerische Bauordnung (BayBOAbk.) maßgeblich.
    Grundsätzlich gilt: Der Schornstein muss den Dachfirst um mindestens 40 cm überragen oder von der Dachfläche, gemessen im horizontalen Abstand von 1,50 m, mindestens 1 m hoch sein. Die 50 cm, die Sie im Hinterkopf haben, könnten sich auf eine ältere Regelung oder eine spezifischere Anforderung beziehen.
    Das Maß bezieht sich sowohl auf den First als auch auf die Dachdurchdringung. Es ist wichtig, dass der Schornstein ausreichend hoch ist, um einen einwandfreien Abzug der Rauchgase zu gewährleisten und die Nachbarschaft nicht zu beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die genauen Bestimmungen der BayBO und der KÜO zu prüfen oder einen Schornsteinfeger vor Ort zu konsultieren, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Gebäude zu klären.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die gesetzlich vorgeschriebene Mindesthöhe von Schornsteinen in Bayern, ein Thema mit erheblicher sicherheitstechnischer Relevanz. Die Annahme des Nutzers, es handle sich um ein pauschales Maß von 50 cm, ist unvollständig und kann zu gefährlichen Fehlern führen. Die korrekte Höhe ergibt sich aus der Feuerungsverordnung (FeuV) Bayern und den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18160-1).
    ❌ Widerspruch: Die pauschale Angabe von 50 cm ist nicht korrekt. Die Mindesthöhe ist abhängig von der Dachneigung und dem Abstand zum First. Bei steilen Dächern oder großem Abstand zum First kann die erforderliche Höhe deutlich größer sein.
    ➕ Ergänzung: Die Höhe wird nicht von der Dachdurchdringung, sondern vom nächstgelegenen Punkt der Dachhaut (Dachfläche) gemessen. Die Grundregel lautet: Bei einem Abstand zum First von weniger als 1,5 m muss der Schornstein mindestens 1 m über den First hinausragen. Bei einem Abstand von mehr als 1,5 m muss er mindestens 1 m über die Dachfläche ragen, jedoch nicht weniger als 40 cm. Die 50 cm sind ein veralteter oder missverstandener Richtwert.
    🔴 Gefahr: Ein zu niedriger Schornstein führt zu unzureichendem Zug, was zu Abgasrückstau, Kohlenmonoxidvergiftung oder Brandgefahr durch Funkenflug führen kann. Die Einhaltung der Höhe ist daher eine zwingende Sicherheitsvorschrift.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die exakte Höhe Ihres Schornsteins von einem zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister vor Ort berechnen und prüfen. Nur dieser kann die örtlichen Gegebenheiten (Dachneigung, Windlast, Nachbargebäude) korrekt bewerten und die Einhaltung der bayerischen FeuV sicherstellen. Führen Sie keine eigenmächtigen Veränderungen am Schornstein durch.
    Die Mindesthöhe eines Schornsteins ist keine Pauschalangabe, sondern hängt von mehreren baurechtlichen und brandschutztechnischen Faktoren ab – insbesondere von der Dachneigung, der Lage des Abgassystems zum First, benachbarten Gebäuden und der Art der Feuerstätte. In Bayern gilt die Bayerische Bauordnung (BayBO) in Verbindung mit der 1. BImSchV und der DIN 18896 (Abgasanlagen für Feuerstätten).
    🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Schornsteinhöhe führt zu unzureichender Zugkraft, Rückstau von Abgasen (CO-Gefahr!), Ablagerung von Teer und Ruß sowie erhöhtem Brandrisiko – insbesondere bei Dächern mit geringer Neigung oder bei Windstau durch Nachbargebäude.
    ⚠️ Korrektur: Das oft zitierte "50 cm" ist kein allgemeingültiges Mindestmaß, sondern nur ein Teilaspekt: Gemäß DIN 18896 muss der Schornstein mindestens 1,0 m über einer Dachfläche mit einer Neigung bis 20° hinausragen – und zwar mindestens 0,5 m über den First, wenn er innerhalb von 2 m vom First entfernt ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die "Wirksame Höhe" – also die vertikale Distanz vom obersten Abgasaustritt bis zur maßgeblichen Bezugshöhe (z. B. First, Dachfläche oder Kante eines höheren Nachbargebäudes). Diese muss so bemessen sein, dass die Abgase störungsfrei abgeführt werden können, ohne in die Aufwindzone anderer Gebäude oder in Lüftungsöffnungen einzudringen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Höhe sich auf den First bezieht, ist grundsätzlich korrekt – allerdings nur bei bestimmten Abständen; bei größerem Abstand vom First gilt stattdessen die horizontale Dachfläche als Bezugsebene.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass ein einheitliches Maß wie "50 cm über First" für alle Fälle ausreicht – bei Dächern mit Neigung >20° oder bei Abständen >2 m vom First gelten andere, strengere Regeln, u. a. die 45°-Regel (Schornstein muss oberhalb einer 45°-Linie vom First aus verlaufen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Sachverständigen für Abgasanlagen, um die konkrete Wirksame Höhe nach DIN 18896 und die Einhaltung der bayrischen Bauordnung vor Ort zu prüfen – insbesondere vor Inbetriebnahme einer neuen Feuerstätte oder bei Sanierung bestehender Anlagen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die pauschale Angabe von "50 cm über First" als falsch oder unvollständig ab.
    • Alle betonen die zwingende Einhaltung baurechtlicher Regelungen (BayBO, KÜO, FeuV Bayern) sowie technischer Normen (DIN 18896, DIN 18160-1).
    • Alle identifizieren Lebensgefahr durch CO-Rückstau, Zugmangel und Brandrisiko bei Nicht-Einhaltung.
    • Alle fordern explizit die Inanspruchnahme eines zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeisters zur finalen Prüfung.
    • GoogleAI nennt 40 cm als Mindestmaß über First "grundsätzlich", ohne den Kontext der 1,5-m-Abstandsregel klar einzugrenzen; DeepSeek und Qwen präzisieren dies als Untergrenze nur bei speziellen Konstellationen.
    • Qwen erwähnt die 45°-Regel und die "Wirksame Höhe" als zentrale Begriffe – GoogleAI und DeepSeek nennen diese nicht explizit, obwohl DeepSeek die Abhängigkeit von Windlast und Nachbargebäuden andeutet.
    • Qwen führt die DIN 18896 als zentrale Norm aus und benennt die Abhängigkeit von Dachneigung (>20°), Abstand (>2 m) und Nachbargebäuden – DeepSeek ergänzt die Messgrundlage ("nächster Punkt der Dachhaut", nicht Dachdurchdringung); GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
    • DeepSeek betont die Gefahr des Funkenflugs als zusätzliches Brandrisiko – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen.
    • GoogleAI formuliert "Der Schornstein muss den Dachfirst um mindestens 40 cm überragen oder von der Dachfläche, gemessen im horizontalen Abstand von 1,50 m, mindestens 1 m hoch sein." – Diese Formulierung suggeriert zwei parallele Optionen; DeepSeek und Qwen korrigieren: Es handelt sich um zwei *voneinander abhängige* Regeln mit wechselnder Bezugsebene – nicht um freie Wahl. Die sicherere Lesart (DeepSeek/Qwen) gilt vor.
    • GoogleAI spricht von "Dachdurchdringung" als Bezugsgröße; DeepSeek und Qwen bestätigen ausdrücklich, dass die Messung vom nächstgelegenen Punkt der Dachhaut (also Dachfläche) erfolgt – nicht von der Durchdringung. Diese Korrektur ist entscheidend für die Berechnung.
    • Vertrauen Sie der präzisen, sicherheitsorientierten Darstellung von DeepSeek und Qwen – sie berücksichtigen die technischen Details (Wirksame Höhe, 45°-Regel, Dachhaut als Bezugsebene) und benennen konkrete Risiken (CO, Funkenflug).
    • GoogleAIs Aussage ist inhaltlich nicht falsch, aber unvollständig und potenziell missverständlich – daher immer durch Expertenprüfung ergänzen.
    "50 cm über First" als Allgemeinmaß ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies ab – es ist veraltet, missverständlich oder nur ein Teilaspekt unter strengen Randbedingungen.
    Maßgebliche Bezugsebene ✅ Konsens Messung erfolgt vom nächstgelegenen Punkt der Dachhaut (Dachfläche), nicht von der Dachdurchdringung oder einem willkürlichen Punkt.
    Abstandsabhängige Regelung ✅ Konsens Bei Abstand <1,5 m zum First: mindestens 1,0 m über First; bei Abstand >1,5 m: mindestens 1,0 m über Dachfläche (nicht weniger als 40 cm).
    Sicherheitsrisiken bei Nicht-Einhaltung ✅ Konsens Kohlenmonoxid-Rückstau, unzureichender Zug, Teer-/Rußablagerung, Brandgefahr (durch Funkenflug oder Abgasentzündung).
    Verantwortliche Instanz ✅ Konsens Ausschließliche Prüf- und Feststellungsverantwortung liegt beim zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister – nicht bei Bauherr, Planer oder Handwerker ohne Zulassung.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch unzureichenden Zug Lebensbedrohliche Vergiftung, besonders nachts oder bei geschlossenen Räumen
    🔴 Risiko Feuer- und Brandgefahr durch Funkenflug oder Abgastemperatur an Dachmaterial Unkontrollierter Dachstuhlbrand, hoher Sachschaden, Gefährdung von Menschenleben
    🔴 Risiko Verstoß gegen BayBO/FeuV mit behördlicher Untersagung der Feuerstätte Stilllegung der Heizung, Bußgelder, Nachrüstungskosten, Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Falsche Berechnung der "Wirksamen Höhe" bei Nachbargebäuden oder Windstau Abgase dringen in Lüftungsöffnungen oder Wohnräume von Dritten ein – Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Unzulässige Selbstkorrektur (z. B. Aufstockung ohne Prüfung) Haftung bei Schäden, Verlust der Betriebserlaubnis, Gefährdung der Versicherungsdeckung
    ✅ Chance Fachgerechte Höhe nach DIN 18896 als Grundlage für energieeffizienten Abzug Verbesserte Brennstoffausnutzung, geringerer Ruß- und Teeraufbau, längere Lebensdauer der Anlage
    ✅ Chance Einheitliche, vor Ort festgestellte Höhe durch Schornsteinfeger als rechtssichere Bescheinigung Absicherung gegenüber Behörden, Versicherungen und Käufern bei Verkauf
    ✅ Chance Integration von modernen Abgaslösungen (z. B. Kombischornsteine oder Abgaswärmerückgewinnung) Erhöhte Energieeffizienz, geringere Emissionen, mögliche Förderung durch BAFA
    ✅ Chance Frühzeitige Prüfung vor Heizungseinbau als Teil der Planungssicherheit Vermeidung von teuren Nachbesserungen, Termineinsparung, reibungsloser Bauablauf
    ✅ Chance Nutzung der Schornsteinfeger-Prüfung als Gesamtkontrolle der Abgasanlage (Dichtheit, Materialzustand, Zugmessung) Risikofrüherkennung, Vermeidung von Folgeschäden, erhöhte Betriebssicherheit
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister und vereinbaren Sie einen Termin zur Berechnung und Feststellung der "Wirksamen Höhe" nach DIN 18896 – vor Inbetriebnahme der Feuerstätte.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauzeichnungen Ihres Daches (Dachneigung, Firsthöhe, Abstand Schornstein zu First), Fotos der Dachansicht samt Nachbargebäuden sowie die technischen Daten der geplanten Feuerstätte.
    3. Keine Eigenkorrekturen vornehmen: Verzichten Sie auf das Anbringen von Aufsätzen, Verlängerungen oder Dachdurchbruchsverbesserungen, solange keine schriftliche Bestätigung des Schornsteinfegers vorliegt.
    4. 45°-Regel prüfen lassen: Fordern Sie beim Termin ausdrücklich die Prüfung nach der First-45°-Linie ein – besonders wichtig bei Nachbarhäusern, Schornsteinen auf anderen Dächern oder Flachdachbereichen.
    5. Sicherheitsdokumentation anlegen: Heften Sie die schriftliche Bescheinigung des Schornsteinfegers (mit Datum, Höhe, Bezugsebene und Unterschrift) dauerhaft in Ihre Bauakte ab – sie ist nachweisrelevant für Versicherung und Behörde.
    6. Feuerstättendaten prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Feuerstätte (Kaminofen, Pelletkessel etc.) für den geplanten Schornsteinquerschnitt und die berechnete Höhe zugelassen ist – ggf. Herstellerdokumentation einholen.
    Die KÜO ist eine bundesweite Verordnung, die die Aufgaben und Pflichten der Schornsteinfeger regelt. Sie legt unter anderem fest, welche Arbeiten in welchen Abständen durchgeführt werden müssen und welche Gebühren dafür erhoben werden dürfen. Die KÜO dient der Sicherheit und dem Umweltschutz.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Kehrbezirk, Feuerstättenschau
    Die BayBO ist das Landesbaugesetz für Bayern. Sie enthält alle wesentlichen Vorschriften für das Bauen in Bayern, von der Baugenehmigung bis zu den technischen Anforderungen an Gebäude. Die BayBO dient der Sicherheit, dem Brandschutz und dem Umweltschutz.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baugenehmigung, Baurecht
    First
    Der First ist die oberste, waagerechte Kante eines Daches, an der zwei Dachflächen zusammenstoßen. Er bildet den höchsten Punkt des Daches und dient als Bezugspunkt für die Berechnung der Schornsteinhöhe.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Traufe, Ortgang
    Dachdurchdringung
    Die Dachdurchdringung bezeichnet die Stelle, an der ein Bauteil, wie z.B. ein Schornstein, durch das Dach hindurchführt. Die Ausführung der Dachdurchdringung muss fachgerecht erfolgen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Abdichtung, Dachziegel
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch bei Fragen zur Heizungstechnik und zum Brandschutz. Der Schornsteinfeger ist ein wichtiger Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Kehrbezirk, Feuerstättenschau, KÜO
    Abgas
    Abgase sind die gasförmigen Produkte, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entstehen. Sie enthalten unter anderem Kohlenstoffdioxid, Wasserdampf und Stickoxide. Die Abgase müssen über den Schornstein sicher abgeleitet werden, um die Umwelt und die Gesundheit der Menschen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Emissionen, Rauchgase
    Zug
    Der Zug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der dafür sorgt, dass die Rauchgase aus der Feuerstätte abgeleitet werden. Ein guter Zug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung und eine saubere Abgasführung. Der Zug wird durch die Temperaturdifferenz zwischen den Rauchgasen und der Umgebungsluft erzeugt.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Kaminzug, Abgasführung
    1. Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Bestimmung der Schornsteinhöhe?
      Der Schornsteinfeger ist der Ansprechpartner für alle Fragen rund um Schornsteine. Er kennt die geltenden Vorschriften und kann die korrekte Höhe des Schornsteins berechnen und überprüfen. Zudem führt er die regelmäßigen Kehr- und Überprüfungsarbeiten durch.
    2. Was passiert, wenn der Schornstein nicht die erforderliche Höhe hat?
      Wenn der Schornstein nicht die erforderliche Höhe hat, kann dies zu Problemen beim Abzug der Rauchgase führen. Dies kann die Effizienz der Heizungsanlage beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Zudem kann es zu Beanstandungen durch den Schornsteinfeger und die Baubehörde kommen.
    3. Gibt es Ausnahmen von den Vorschriften zur Schornsteinhöhe?
      In bestimmten Fällen kann es Ausnahmen von den Vorschriften zur Schornsteinhöhe geben. Dies ist beispielsweise möglich, wenn die örtlichen Gegebenheiten eine andere Lösung erfordern oder wenn besondere technische Maßnahmen ergriffen werden, um einen sicheren Abzug der Rauchgase zu gewährleisten. Solche Ausnahmen müssen jedoch von der zuständigen Baubehörde genehmigt werden.
    4. Wie wirkt sich die Schornsteinhöhe auf die Energieeffizienz des Hauses aus?
      Eine korrekt dimensionierte und positionierte Schornsteinhöhe trägt zu einem optimalen Zug im Schornstein bei. Dies verbessert die Verbrennung in der Feuerstätte und somit die Energieeffizienz des Hauses. Ein zu niedriger oder falsch positionierter Schornstein kann den Zug beeinträchtigen und zu einem höheren Energieverbrauch führen.
    5. Welche Konsequenzen hat es, wenn die Schornsteinhöhe nicht den aktuellen Normen entspricht?
      Wenn die Schornsteinhöhe nicht den aktuellen Normen entspricht, kann der Schornsteinfeger die Anlage beanstanden und eine Nachbesserung fordern. Im schlimmsten Fall kann die Nutzung der Feuerstätte untersagt werden, bis die Mängel behoben sind. Es ist daher wichtig, die Schornsteinhöhe regelmäßig überprüfen zu lassen und gegebenenfalls anzupassen.
    6. Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Berechnung der Schornsteinhöhe?
      Die Dachneigung beeinflusst die Berechnung der Schornsteinhöhe, da sie den Abstand zwischen Schornsteinmündung und Dachfläche verändert. Je steiler das Dach, desto höher muss der Schornstein über die Dachfläche hinausragen, um die Mindestabstände einzuhalten und einen ungehinderten Abzug der Rauchgase zu gewährleisten.
    7. Muss die Schornsteinhöhe bei einem Dachausbau angepasst werden?
      Ja, bei einem Dachausbau kann es erforderlich sein, die Schornsteinhöhe anzupassen. Wenn durch den Ausbau die Abstände zu Fenstern oder anderen Bauteilen unterschritten werden oder die Abgasführung beeinträchtigt wird, muss der Schornstein erhöht oder versetzt werden.
    8. Welche Materialien sind für die Erhöhung eines Schornsteins geeignet?
      Für die Erhöhung eines Schornsteins eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Edelstahl, Keramik oder spezielle Schornsteinverlängerungselemente. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Schornsteins und den örtlichen Gegebenheiten ab. Es ist wichtig, dass die verwendeten Materialien den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen.
    • Schornstein sanieren
      Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins.
    • Schornstein berechnen
      Hinweise zur korrekten Berechnung der Schornsteinhöhe und des Querschnitts.
    • Schornstein abdichten
      Tipps zur Abdichtung eines undichten Schornsteins.
    • Schornstein erneuern
      Wann eine komplette Erneuerung des Schornsteins notwendig ist.
    • Schornstein Kosten
      Übersicht über die Kosten für Neubau, Sanierung und Wartung eines Schornsteins.
  2. Schornsteinhöhe Bayern: Mindestabstand First/Dachhaut – FeuVO §9
    Habe zwar die bayerische FeuVO nicht zur Hand, ...
    Habe zwar die bayerische FeuVO nicht zur Hand, gehe aber davon aus, dass sie im wesentlichen gleichlautend mit anderen Landes-FeuVOs im § 9 dieses Thema regelt. Ganz kurz was mir bekannt ist: Ab Mündung min. 40 cm über First oder 1 m Abstand zur Dachhaut (in jeglicher Richtung!). Bei raumluftunabhängigen Gasfeuerstätten genügen bei weiteren Einschränkungen 40 cm Abstand.
  3. FeuV Bayern: Schornsteinhöhe – Abweichende Regelungen!
    Die Bayern, immer ein wenig anders 😉
    Nicht nur, dass dieses Teil dort nicht FeuVO, sondern FeuV heißt, nein, die müssen dann das ganze auch noch anders regeln. So gibt es dort im § 9 diese 1 m  -  oder  -  Regelung nicht (zumindest nicht explizit). Inwieweit sich diese aus Abs. 2 herausdiskutieren lässt, wird wohl ein Gespräch mit dem Schornsteinfegermeister ergeben können. Oder heißen die auch anders in Bayern? 😉
  4. Bezirkskaminkehrermeister: Korrekte Bezeichnung in Bayern
    Foto von Martin G. Halbinger
    @RS
    die heißen Bezirkskaminkehrermeister ...
    Schornsteinhöhe in Bayern: Vorschriften und Mindestmaße
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Schornsteinhöhe in Bayern, insbesondere im Bezug auf die bayerische Feuerungsverordnung (FeuV). Es wird geklärt, dass die Regelungen von anderen Bundesländern abweichen können. Der Austausch beleuchtet die Interpretation der FeuV und die Rolle des Bezirkskaminkehrermeisters.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die bayerische FeuV weicht von anderen Landesverordnungen ab, wie im Beitrag FeuV Bayern: Schornsteinhöhe – Abweichende Regelungen! erläutert wird. Daher ist eine genaue Prüfung der lokalen Bestimmungen unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: In anderen Bundesländern gilt oft ein Mindestabstand von 40 cm über First oder 1 m Abstand zur Dachhaut, wie im Beitrag Schornsteinhöhe Bayern: Mindestabstand First/Dachhaut – FeuVO §9 erwähnt wird. Diese Regelung ist in Bayern jedoch nicht explizit in der FeuV enthalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen für die Schornsteinhöhe in Bayern direkt mit dem zuständigen Bezirkskaminkehrermeister, wie im Beitrag Bezirkskaminkehrermeister: Korrekte Bezeichnung in Bayern angedeutet wird. Dies ist besonders wichtig, da die FeuV Interpretationsspielraum lässt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornsteinhöhe, Bayern, Dach, First". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als Dreckschleuder? Jährliche Schornsteinreinigung, Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Dach - Dachterrasse neben Schornstein in Bayern: Mindestabstand, Höhe & Vorschriften?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Anschlussrohr zum Schornstein: Neigung zulässig? Richtlinien & Risiken im Neubau
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamininstallation Dachgeschoss: Mindesthöhe, Vorschriften & Kosten in Bayern?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminkehrer Zugang zum Dach: Pflichten, Kosten & Alternativen für Hausbesitzer?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ofen und Heizung an einem Schornstein? Was ist zu beachten (Bayern)?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10230: Schornsteinhöhe in Bayern: Mindesthöhe über Dach, First & Vorschriften?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baugenehmigung für Heizung: Was muss ich bei Antragstellung in Bayern beachten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornsteinhöhe, Bayern, Dach, First" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornsteinhöhe, Bayern, Dach, First" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornsteinhöhe in Bayern: Mindesthöhe über Dach, First & Vorschriften?
Suche nach: Schornsteinhöhe: Vorschriften in Bayern
Suche nach: Schornsteinhöhe, Bayern, Dach, First, Vorschriften, Mindesthöhe, Schornstein
