Heizkamin mit Nachheizkasten im OG nachrüsten: Vorschriften, Kosten & Wärmegewinn?
❓ Fragestellung: Heizkamin mit Nachheizkasten im OG nachrüsten: Vorschriften, Kosten & Wärmegewinn?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxidvergiftung und Brandgefahr als kritische Risiken bei unsachgemäßer Installation; Alle drei fordern die vorherige Einbindung eines Schornsteinfegers und eines fachkundigen Heizungsbauers; Alle drei betonen die Verpflichtung zur Einhaltung aktueller Vorschriften (BImSchV, DIN-Normen, Landesbauordnung).
👉 Handlungsempfehlung: Das Vorhaben darf nicht als punktuelle Nachrüstung realisiert werden. Stattdessen ist eine systemkonforme Neuplanung durch zertifizierte Fachleute – inkl. Genehmigung, Neuprüfung und ggf. Ersatz der Feuerstätte – erforderlich. Eine Einbindung eines Nachheizkastens in ein bestehendes Abgasrohr ist technisch und rechtlich nicht tragfähig.
Der nachträgliche Anschluss eines Nachheizkastens im Dachgeschoss an einen bestehenden Heizkamin im Erdgeschoss ist in der Regel nicht zulässig, da der Kamineinsatz dafür geprüft sein muss. Zudem ist die vertikale Führung des Rauchrohrs durch die Decke oft bauordnungsrechtlich untersagt. Die Installation muss auf derselben Ebene wie der Kamineinsatz erfolgen.
🔴 KRITISCH: Keine Eigeninstallation – unbedingt zertifizierter Ofen- und Luftheizungsbauer sowie Bezirksschornsteinfegermeister vor Planungsbeginn einschalten.
🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Risiko durch Zugstörung oder Rückstau bei nachträglicher Einbindung eines Nachheizkastens in eine bestehende Abgasstrecke – technisch nicht nachweisbar sicher.
🔴 KRITISCH: Brandgefahr durch ungeprüfte thermische Belastung des Rauchrohrs im Bereich EGAbk.–DG-Übergang und durch unzulässige Kombination nicht abgestimmter Komponenten.
⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung eines Nachheizkastens ohne CEAbk.-Kennzeichnung, Typenschein und explizite Freigabe für den betreffenden Heizkamin – Einzelkomponenten dürfen nicht willkürlich kombiniert werden.
⚠️ WICHTIG: Statische Prüfung des bestehenden Kamins erforderlich, da zusätzliche Wärmebelastung und Gewicht des Nachheizkastens die Bausubstanz gefährden können.
Ich beurteile die Idee, einen Nachheizkasten im Dachgeschoss (DGAbk.) an das Abgasrohr eines Heizkamins im Erdgeschoss (EG) anzuschließen, als grundsätzlich möglich, um die Wärme des Abgases besser zu nutzen. Allerdings sind dabei einige wichtige Punkte zu beachten.
Vorschriften: Die Installation muss den aktuellen Bauvorschriften und Brandschutzbestimmungen entsprechen. Dies beinhaltet die Einhaltung der Abgaswerte, die Dimensionierung des Schornsteins und die Einhaltung von Sicherheitsabständen zu brennbaren Materialien. Ich empfehle, einen Schornsteinfeger und einen Heizungsfachmann zu konsultieren, um die Machbarkeit und die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.
Wärmegewinn: Ein Nachheizkasten kann die Wärme des Abgases nutzen, um den Raum im DG zu beheizen. Der Wirkungsgrad hängt von der Größe des Nachheizkastens und der Temperatur des Abgases ab. Ich rate dazu, die Dimensionierung des Nachheizkastens an den Wärmebedarf des DG anzupassen.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation kann zu einem unzureichenden Abzug der Abgase führen, was eine Kohlenmonoxidvergiftung zur Folge haben kann. Zudem besteht Brandgefahr, wenn die Abgasrohre zu nahe an brennbaren Materialien verlegt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Installation von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen und holen Sie vorab die Zustimmung des zuständigen Schornsteinfegers ein.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen bestehenden Heizkamin im Erdgeschoss durch eine Verlängerung des Abgasrohrs in das Dachgeschoss mit einem Nachheizkasten nachzurüsten. Dies ist ein technisch anspruchsvolles Vorhaben, das erhebliche sicherheitsrelevante und regulatorische Aspekte berührt. Eine solche Umbaumaßnahme ist nicht trivial und darf keinesfalls ohne fachkundige Planung und Genehmigung durchgeführt werden.
🔴 Gefahr: Die zentrale Gefahr liegt in der Beeinträchtigung des Kaminzugs. Ein zu langer oder falsch dimensionierter Abgasweg kann zu unzureichendem Abzug führen, was eine lebensbedrohliche Kohlenmonoxidvergiftung verursachen kann. Zudem besteht die Gefahr von Überhitzung und Brand, wenn der Nachheizkasten nicht korrekt für die Abgastemperaturen ausgelegt ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Nachheizkasten einfach "zwischengeschaltet" werden kann, ist fachlich falsch. Ein Nachheizkasten ist ein Wärmetauscher, der spezifische Anforderungen an Abgastemperatur, Druckverlust und Materialverträglichkeit stellt. Die gesamte Anlage muss als Einheit betrachtet werden, inklusive des bestehenden Kamins, der möglicherweise nicht für die zusätzliche Wärmeabfuhr ausgelegt ist.
➕ Ergänzung: Entscheidend sind die geltenden Bauvorschriften (z.B. Feuerungsverordnung, Landesbauordnung) und die Einhaltung der Abgasnormen (z.B. DINAbk. EN 13384, DIN 18160). Der Schornsteinfeger muss zwingend vorab eingeschaltet werden, da er die Anlage abnehmen muss. Zudem ist eine statische Prüfung des Kamins erforderlich, da die zusätzliche Wärme und das Gewicht des Nachheizkastens die Bausubstanz belasten können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer sowie den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister. Lassen Sie eine vollständige hydraulische und abgastechnische Berechnung durchführen. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Anlage sicher, effizient und genehmigungsfähig ist. Führen Sie keine Eigenbauten durch, da dies zu erheblichen Haftungs- und Sicherheitsrisiken führt.
Die geplante Nachrüstung eines Nachheizkastens im Dachgeschoss an ein bestehendes Heizkamin-Rauchrohr aus dem Erdgeschoss stellt eine gravierende Änderung am genehmigten Feuerstätten- und Abgasanlagen-System dar und ist technisch sowie rechtlich nicht zulässig ohne vorherige fachliche Prüfung und behördliche Genehmigung.
🔴 Gefahr: Ein senkrecht nach oben geführtes Abgasrohr mit nachgeschaltetem Nachheizkasten im DG erzeugt unkontrollierte Temperatur- und Druckverhältnisse, gefährdet die Zugentwicklung des Kamins im EG und kann zu Rückstau, Kohlenmonoxidbildung oder Brandübertragung führen.
🔴 Gefahr: Die thermische Belastung des bestehenden Rauchrohrs, insbesondere im Übergangsbereich zwischen EG und DG, ist nicht nachgewiesen – Überhitzung, Materialermüdung oder Brandüberschlag auf brennbare Bauteile sind realistische Risiken.
⚠️ Korrektur: Ein Nachheizkasten darf nicht nachträglich in die Abgasstrecke einer bestehenden Feuerstätte eingefügt werden; er muss als integraler Bestandteil der zugelassenen Feuerstätte (mit CE-Kennzeichnung und Typenschein) konzipiert und installiert sein.
➕ Ergänzung: Die DIN EN 13240, DIN EN 15251 und die 1. BImSchV regeln klar, dass Abgasanlagen für feste Brennstoffe als geschlossenes, abgestimmtes System aus Feuerstätte, Abgasrohr und Kamin zu planen sind – Einzelkomponenten dürfen nicht willkürlich kombiniert werden.
➕ Ergänzung: Ein Wärmegewinn durch diese Konstruktion ist nicht zuverlässig nachweisbar; vielmehr steigt der Wirkungsgradverlust durch erhöhten Wärmeverlust im langen, ungedämmten Abgasweg und durch mögliche Zugstörungen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Nachheizkasten im DG 'einfach angeschlossen' werden kann, widerspricht grundlegend den Anforderungen an die Betriebssicherheit, den Brandschutz und die Abgasentsorgung nach VDIAbk. 2035, DIN 18160 und der Feuerstättenverordnung.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und einen anerkannten Energieberater für feste Brennstoffe, um eine systemkonforme, genehmigungsfähige Lösung zu prüfen – eine eigenständige Modifikation ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxidvergiftung und Brandgefahr als kritische Risiken bei unsachgemäßer Installation.
- Alle drei fordern die vorherige Einbindung eines Schornsteinfegers und eines fachkundigen Heizungsbauers.
- Alle drei betonen die Verpflichtung zur Einhaltung aktueller Vorschriften (BImSchV, DIN-Normen, Landesbauordnung).
- GoogleAI sieht das Vorhaben "grundsätzlich möglich", während DeepSeek es als "technisch anspruchsvoll" und Qwen als "rechtlich nicht zulässig ohne vorherige Prüfung und Genehmigung" bewertet – Qwen formuliert am strengsten.
- GoogleAI thematisiert den Wärmegewinn positiv; DeepSeek und Qwen relativieren diesen deutlich – Qwen spricht sogar von "nicht zuverlässig nachweisbarem" Gewinn und "erhöhtem Wirkungsgradverlust".
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer statischen Prüfung des Kamins und betont die notwendige hydraulische und abgastechnische Berechnung.
- Qwen liefert konkrete Normenverweise (DIN EN 13240, DIN EN 15251, VDI 2035, DIN 18160) und klärt, dass Nachheizkästen keine nachträglichen Zusatzkomponenten, sondern integrale Bestandteile der zugelassenen Feuerstätte sein müssen.
- GoogleAI suggeriert eine prinzipielle Machbarkeit mit Anpassung; Qwen widerspricht dem ausdrücklich als "grundlegender Widerspruch zu VDI 2035, DIN 18160 und Feuerstättenverordnung" – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Qwens strengere Einschätzung gilt als maßgeblich.
- Die sicherste und rechtlich tragfähige Linie folgt Qwens Einschätzung: Jede Modifikation einer bestehenden Feuerstätte ist eine grundlegende Änderung, die eine neue Typenprüfung, Systemfreigabe und behördliche Genehmigung erfordert – ein "einfaches Anschließen" ist nicht zulässig.
Thema Status KI-Konsens Machbarkeit als Eigenbau ❌ Alle drei Modelle lehnen eine Eigeninstallation kategorisch ab; Qwen betont die Rechtswidrigkeit, DeepSeek die Haftungsrisiken, GoogleAI die Notwendigkeit fachmännischer Durchführung. Sicherheitsrisiko CO / Rückstau ✅ Vollständige Übereinstimmung: Lebensbedrohliche Gefahr durch Zugstörung bei nachträglicher Einbindung – höchste Dringlichkeit. Brandgefahr ✅ Vollständige Übereinstimmung: Überhitzung des Rauchrohrs, Materialermüdung, Brandüberschlag – besonders kritisch im EG–DG-Übergang. Vorschriftliche Zulässigkeit ⚠️ GoogleAI sieht "Einhaltung der Vorschriften als sicherstellbar", DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit einer vollständigen Neuprüfung als System – Qwen zieht die klare Grenze: "nicht zulässig ohne Genehmigung". Wärmegewinn / Effizienz ⚠️ GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek relativiert es, Qwen weist auf systembedingten Wirkungsgradverlust hin – Konsens: kein zuverlässiger Nutzen ohne vollständige Systemoptimierung. 👉 Handlungsempfehlung: Das Vorhaben darf nicht als punktuelle Nachrüstung realisiert werden. Stattdessen ist eine systemkonforme Neuplanung durch zertifizierte Fachleute – inkl. Genehmigung, Neuprüfung und ggf. Ersatz der Feuerstätte – erforderlich. Eine Einbindung eines Nachheizkastens in ein bestehendes Abgasrohr ist technisch und rechtlich nicht tragfähig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch Zugstörung im Abgasweg Lebensbedrohlich – akute Vergiftung, bleibende Schäden oder tödlicher Ausgang. 🔴 Risiko Überhitzung und Materialermüdung des Rauchrohrs im Dachbereich Brandentstehung im Dachstuhl, massive Sach- und Lebensgefahr, Versicherungsleistung möglicherweise verweigert. 🔴 Risiko Rechtswidrige Installation ohne Genehmigung / Abnahme Haftung für Schäden, Bußgelder, Zwangsrückbau, Versicherungsausschluss im Schadensfall. 🔴 Risiko Statikbelastung durch Zusatzgewicht und Wärme im Kaminschaft Rissbildung, strukturelle Schwächung des Kamins oder der angrenzenden Mauer, langfristige Bauschäden. 🔴 Risiko Unkontrollierte Abgastemperaturveränderung → Kondensatbildung & Korrosion Frühzeitiger Verschleiß des Abgasrohrs, Schäden an Kamin, Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk. ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung bei vollständiger Systemerneuerung Reduktion des Brennstoffverbrauchs um bis zu 15 %, langfristige Kosteneinsparung bei regelkonformer Umsetzung. ✅ Chance Modernisierung mit zertifizierter, kombinierter Feuerstätte (Kamin + Nachheizfunktion) Höherer Komfort, bessere Heizlastabdeckung im DG, Nachweisbarer Nutzen für Energieausweis. ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Schornsteinfeger führt zu optimierter Abgasführung & Dichtigkeitsprüfung Erhöhte Betriebssicherheit und Langlebigkeit der gesamten Feuerstättenanlage. ✅ Chance Integration in bestehendes Heizkonzept (z. B. Pufferspeicheranbindung) Flexiblere Wärmenutzung, bessere Lastverschiebung, Reduktion von Spitzenlasten im Heizsystem. ✅ Chance Aktualisierung der Heizanlage gemäß neuer Klimaschutzverordnung (Klimaschutzprogramm 2030) Mögliche Förderung durch BAFA oder KfW, steuerliche Vorteile, zukunftssichere Anlage. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachberatung einholen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche Ihren Bezirksschornsteinfegermeister und einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer – nur sie können die technische und rechtliche Machbarkeit prüfen.
- Genehmigungsprozess klären: Lassen Sie vom Fachbetrieb prüfen, ob eine "grundlegende Änderung" nach 1. BImSchV vorliegt und welche behördlichen Genehmigungen (Bauamt, Schornsteinfegerhandwerk) erforderlich sind.
- Bestehende Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Typenschein Ihres Heizkamins, die Abnahmebescheinigung des Kamins, den Schornsteinfeger-Abnahmevermerk und alle vorhandenen Schornstein- und Kaminpläne.
- Keine Baumaßnahmen vorher beginnen: Verzichten Sie vollständig auf Eigenleistungen an Abgasrohr, Kamin oder Nachheizkasten – bereits Bohrungen oder Montageversuche gefährden die Abnahme und Versicherungsschutz.
- Alternativen prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein Angebot für eine zertifizierte, systemkonforme Lösung (z. B. Kombi-Kamin mit integrierter Nachheizfunktion) mit CE-Kennzeichnung und Typenschein.
- Fördermöglichkeiten recherchieren: Fragen Sie beim Fachbetrieb nach aktuell förderfähigen Maßnahmen (BAFA, KfW) – bei Neuplanung oft höhere Zuschüsse als bei Nachrüstung.
- Nachheizkasten
- Ein Nachheizkasten ist ein Bauteil, das in Abgasanlagen eingesetzt wird, um die Wärme der Abgase zusätzlich zu nutzen. Er wird in der Regel nach dem eigentlichen Heizgerät installiert und dient dazu, die Abgastemperatur zu senken und die Wärme an die Umgebung abzugeben. Dadurch kann der Wirkungsgrad der Heizungsanlage erhöht werden.
Verwandte Begriffe: Abgaswärmetauscher, Wärmerückgewinnung, Abgasleitung. - Abgasrohr
- Ein Abgasrohr ist ein Rohrleitungssystem, das die Abgase von einem Heizgerät oder einer Feuerstätte zum Schornstein leitet. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um ein Austreten von Abgasen in den Wohnraum zu verhindern. Die Dimensionierung des Abgasrohrs ist abhängig von der Leistung des Heizgeräts und den baulichen Gegebenheiten.
Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Schornstein, Abgasleitung. - Schornstein
- Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Abgase von einem Heizgerät oder einer Feuerstätte ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Zug, um die Abgase abzuführen und verhindert, dass sie in den Wohnraum gelangen. Der Schornstein muss den geltenden Bauvorschriften und Brandschutzbestimmungen entsprechen.
Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Kamin, Rauchfang. - Feuerungsverordnung
- Die Feuerungsverordnung (FeuVO) ist eine landesrechtliche Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen und deren Betrieb regelt. Sie enthält Bestimmungen zum Brandschutz, zur Abgasführung und zur Einhaltung von Emissionsgrenzwerten. Die FeuVO dient dem Schutz von Mensch und Umwelt vor den Gefahren, die von Feuerungsanlagen ausgehen können.
Verwandte Begriffe: Brandschutz, Immissionsschutz, Bauordnung. - Wärmebedarfsberechnung
- Die Wärmebedarfsberechnung ist ein Verfahren zur Ermittlung des Wärmebedarfs eines Gebäudes oder eines Raumes. Sie berücksichtigt Faktoren wie die Größe des Gebäudes, die Dämmung, die Fensterflächen und die klimatischen Bedingungen. Die Wärmebedarfsberechnung dient als Grundlage für die Dimensionierung der Heizungsanlage und die Auswahl der geeigneten Heizkörper.
Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Energiebedarf, Wärmeverlust. - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei der unvollständigen Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Stoffen entsteht. Es ist hochgiftig und kann bereits in geringen Konzentrationen zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen. Kohlenmonoxid entsteht beispielsweise bei defekten Heizungsanlagen oder bei der Verbrennung von Holz in schlecht belüfteten Räumen.
Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Vergiftung. - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz einer Anlage oder eines Prozesses. Er gibt an, wie viel der zugeführten Energie in nutzbare Energie umgewandelt wird. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass die Anlage oder der Prozess wenig Energieverluste aufweist. Bei Heizungsanlagen wird der Wirkungsgrad oft als Jahresnutzungsgrad angegeben.
Verwandte Begriffe: Effizienz, Energieeffizienz, Nutzungsgrad.
- Welche Vorschriften sind beim Anschluss eines Nachheizkastens zu beachten?
Es müssen die aktuellen Bauvorschriften, Brandschutzbestimmungen und die Vorgaben der Feuerungsverordnung eingehalten werden. Dazu gehören unter anderem die Einhaltung der Abgaswerte, die Dimensionierung des Schornsteins und die Einhaltung von Sicherheitsabständen zu brennbaren Materialien. Ich empfehle, einen Schornsteinfeger und einen Heizungsfachmann zu konsultieren. - Wie groß sollte der Nachheizkasten dimensioniert sein?
Die Größe des Nachheizkastens sollte an den Wärmebedarf des Dachgeschosses angepasst werden. Eine zu kleine Dimensionierung führt zu einem geringen Wärmegewinn, während eine zu große Dimensionierung zu einem zu starken Abkühlen der Abgase und somit zu Kondensatbildung im Schornstein führen kann. Ich empfehle, eine Wärmebedarfsberechnung durchführen zu lassen. - Kann ich den Nachheizkasten selbst installieren?
Ich rate dringend davon ab, den Nachheizkasten selbst zu installieren. Die Installation erfordert Fachkenntnisse im Bereich Heizungstechnik, Brandschutz und Abgasanlagen. Eine unsachgemäße Installation kann zu gefährlichen Situationen wie Kohlenmonoxidvergiftung oder Brand führen. - Welche Materialien sind für den Nachheizkasten geeignet?
Der Nachheizkasten sollte aus hitzebeständigen und korrosionsbeständigen Materialien gefertigt sein. Gusseisen oder Edelstahl sind gängige Materialien. Ich empfehle, auf eine hochwertige Verarbeitung und eine CE-Kennzeichnung zu achten. - Wie oft muss der Nachheizkasten gewartet werden?
Der Nachheizkasten sollte regelmäßig von einem Fachmann gewartet werden. Die Wartungsintervalle hängen von der Art des Nachheizkastens und der Intensität der Nutzung ab. Ich empfehle, die Wartungshinweise des Herstellers zu beachten und mindestens einmal jährlich eine Inspektion durchführen zu lassen. - Welche Auswirkungen hat der Nachheizkasten auf den Schornstein?
Der Nachheizkasten kann die Temperatur der Abgase senken, was zu Kondensatbildung im Schornstein führen kann. Dies kann insbesondere bei älteren, ungedämmten Schornsteinen ein Problem darstellen. Ich empfehle, den Schornstein auf seine Eignung für den Betrieb mit einem Nachheizkasten prüfen zu lassen und gegebenenfalls eine Sanierung durchzuführen. - Wie kann ich den Wirkungsgrad des Nachheizkastens optimieren?
Um den Wirkungsgrad des Nachheizkastens zu optimieren, sollte die Abgastemperatur nicht zu stark abgesenkt werden. Eine gute Dämmung des Nachheizkastens und der Abgasrohre kann Wärmeverluste reduzieren. Ich empfehle, die Verbrennung im Heizkamin optimal einzustellen und hochwertige Brennstoffe zu verwenden. - Welche Alternativen gibt es zum Nachheizkasten?
Alternativ zum Nachheizkasten kann eine wasserführende Heizkaminanlage in Betracht gezogen werden. Diese nutzt die Wärme des Heizkamins, um Wasser zu erwärmen, das dann zur Heizungsunterstützung oder zur Warmwasserbereitung genutzt werden kann. Ich empfehle, sich von einem Fachmann über die verschiedenen Möglichkeiten beraten zu lassen.
- Wasserführender Heizkamin
Nutzt die Wärme zur Heizungsunterstützung. - Schornsteinsanierung
Anpassung des Schornsteins an neue Anforderungen. - Abgaswärmetauscher
Effiziente Nutzung der Abgaswärme. - Brandschutzbestimmungen für Kamine
Sicherheitsvorschriften beim Betrieb von Kaminen. - Energieeffizienz von Heizungsanlagen
Optimierung des Energieverbrauchs von Heizungen.
Nachheizkasten: Anschluss nur mit geprüftem Kamineinsatz!
Das können Sie
vergessen.
1. Dürfen Sie einen Nachheizkasten nur dann anschließen wenn der Kamineinsatz dafür geprüft ist. Das würde mich bei KAGO sehr wundern.
2. Dürfen Sie dann immer noch nicht mit dem Rauchrohr durch die Decke gehen. Sie müssen also den Nachheizkasten auf der gleichen Ebene anschließen auf der der Kamineinsatz steht und auf dieser Ebene müssen die Rauchgase in den Schornstein. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizkamin mit Nachheizkasten im OGAbk. nachrüsten – Vorschriften & Risiken
💡 Kernaussagen: Der nachträgliche Anschluss eines Nachheizkastens im Dachgeschoss an einen bestehenden Heizkamin im Erdgeschoss ist in der Regel nicht zulässig, da der Kamineinsatz dafür geprüft sein muss. Zudem ist die vertikale Führung des Rauchrohrs durch die Decke oft bauordnungsrechtlich untersagt. Die Installation muss auf derselben Ebene wie der Kamineinsatz erfolgen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Nachheizkasten: Anschluss nur mit geprüftem Kamineinsatz! ist der Anschluss eines Nachheizkastens nur zulässig, wenn der Kamineinsatz explizit dafür geprüft und zugelassen ist. Dies ist bei älteren KAGO Heizkaminen möglicherweise nicht der Fall.
🔴 Kritisch/Risiko: Das eigenmächtige Verlegen des Abgasrohrs durch die Decke ins Dachgeschoss birgt erhebliche Risiken in Bezug auf Brandschutz und Kohlenmonoxid-Vergiftung. Zudem kann es zu Problemen mit dem Schornsteinfeger und den Bauvorschriften führen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Nachrüstung eines Nachheizkastens sollte unbedingt ein Fachmann (Kaminbauer, Schornsteinfeger) hinzugezogen werden, um die technischen Voraussetzungen und die Einhaltung der Bauvorschriften zu prüfen. Eine Genehmigung der Baubehörde ist erforderlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkamin, Nachheizkasten, Nachrüstung, Dachgeschoss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Warmluftofen: Optimale Höhe des Luftauslasses für effiziente Warmluftverteilung?
- … Warmluftofen, Luftauslass, Warmluftverteilung, Nachheizkasten, Ofen, Heizung, Raumklima, Effizienz …
- … dessen Rauchgase nach dem Aufwärmen einiger Meter gemauerter Züge in einen Nachheizkasten geht und dort Warmluft erzeugt. …
- … erst ca. 8 cm unterhalb der Oberkante des Warmluftraums, den der Nachheizkasten und der Gusskörper des Heizeinsatzes aufheizt, beginnt. Die warme Luft steigt …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Küchenherd mit Nachheizkasten im Bauernhaus: Sinnvolle Kombination? Kosten & Effizienz
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Hypokaustenkamin vs. Heizkamin: Unterschiede, Funktion & Kosten im Vergleich?
- … Hypokaustenkamin oder Heizkamin? Unterschiede erklärt …
- … Was ist der Unterschied zwischen Hypokaustenkamin und Heizkamin? Funktionsweise, Kosten und Effizienz im Vergleich. Jetzt informieren und den …
- … Hypokaustenkamin, Heizkamin, Kaminofen, Kamin, Heizsysteme, Unterschiede, Funktion, Kosten, Vergleich …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen Zuluft: Schornstein-Anforderungen, Drucksensor nötig? Erfahrungen?
- … Kachelofen, Zuluft, Schornstein, Drucksensor, Pelletheizung, Nachheizkasten, Schiedel Absolut, Thermo-Luftzug, Fensterkippschalter, Sicherheit …
- … Planung eines Einfamilienhaus. Ich möchte eine Pelletheizung und einen Kachelofen mit Nachheizkasten. …
- … Ich verstehe, dass Sie ein Einfamilienhaus planen und einen Kachelofen mit Nachheizkasten in Kombination mit einer Pelletheizung installieren möchten. Bei der Planung der …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Heizkamin Probleme: Zu viel Hitze, Überhitzung der Wohnung & Lösungen?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Wasserwärmetauscher selber bauen: Abgaswärme für Warmwasser nutzen? Kosten & Risiken
- … Wasserwärmetauscher, Abgaswärme, Warmwasserspeicher, Solaranlage, Heizkamin, Selbstbau, Abgastemperatur, Nachheizkasten …
- … Wärmetauscher so genutzt werden könnte, indem ich die hohe Abgastemperatur unseres Heizkamin Marke Kago, Typ Genius, nutzen möchte. Dieser Heizkamin hat keinen Nachheizkasten …
- … Dimensionierung: Die Größe des Wärmetauschers muss auf die Leistung Ihres Heizkamins und den Bedarf an Warmwasser abgestimmt sein. Eine falsche Dimensionierung kann …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Warmluftkachelofen Heizeinsatz: Welcher Einsatz passt? Kosten, Vergleich & Tipps
- … Warmluftkachelofen, Heizeinsatz, Kachelofen, Brunner, Nachheizkasten, Ofenbau, Heizen, Wohnraum …
- … Einsatz nicht geeignet? Brauche ich bei einem Warmluftkachelofen zusätzlich immer einen Nachheizkasten? Wenn ja, woher bekomme ich sowas? Wie groß müsste der Nachheizkasten …
- … Abgaswärme nutzt. Ob ein Nachheizkasten sinnvoll ist, hängt von der Bauweise des Ofens und Ihren individuellen Bedürfnissen ab. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Heizkamin qualmt offen: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Betrieb mit hochgeschobener Scheibe?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Offener Kamin mit Glasscheibe: Erfahrungen, Kosten & Vor- und Nachteile?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10203: Heizkamin mit Nachheizkasten im OG nachrüsten: Vorschriften, Kosten & Wärmegewinn?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkamin, Nachheizkasten, Nachrüstung, Dachgeschoss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkamin, Nachheizkasten, Nachrüstung, Dachgeschoss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkamin mit Nachheizkasten im OG nachrüsten: Vorschriften, Kosten & Wärmegewinn?
Suche nach: Heizkamin: Nachheizkasten im OG nachrüsten
Suche nach: Heizkamin, Nachheizkasten, Nachrüstung, Dachgeschoss, Abgasrohr, Kamin, Vorschriften, Wärmegewinnung, Energieeffizienz, Kago
