Ofenrohr-Abstand zu Holzbalken: Brandschutz, Durchführung & Isolierung?
❓ Fragestellung: Ofenrohr-Abstand zu Holzbalken: Brandschutz, Durchführung & Isolierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen uneingeschränkt die grundsätzliche Brandgefahr bei unzureichendem Abstand oder fehlendem Brandschutz; Alle drei fordern zwingend die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Schornsteinfeger, Ofenbauer, Brandschutzfachplaner); Alle drei erkennen Brandschutzmanschetten und doppelwandige Systemrohre als zulässige, zugelassene Lösungen zur Reduzierung des Abstands.
👉 Handlungsempfehlung: Die Durchführung darf nur mit einem nach DIN EN 13501-2 oder DIN 4102-14 geprüften Brandschutzkonzept erfolgen, das auf das konkrete Ofenrohr, die örtliche Bauordnung und die statische Situation abgestimmt ist – niemals nach Pauschalwerten oder Eigenrecherche.
🔴 KRITISCH: Ein Abstand von lediglich 20 cm zu Holzbalken ist bei einwandigen Ofenrohren nicht ausreichend – Oberflächentemperaturen bis 600 °C können bereits ab ca. 250 °C Holz verkohlen und schleichende Schwelbrände auslösen.
🔴 KRITISCH: Jede Durchführung durch brennbare Bauteile erfordert eine geprüfte, zugelassene Brandschutzdurchführung (z. B. Brandschutzmanschette mit mineralischer Dämmung), nicht nur einen "Abstand" – ohne diese ist die Anlage baurechtlich unzulässig und lebensgefährlich.
⚠️ WICHTIG: Der zulässige Mindestabstand hängt entscheidend vom Rohrtyp ab (einwandig/doppelwandig), der Zulassung (ETA, DINAbk. EN 1856), der Betriebstemperatur und der örtlichen Bauordnung – Pauschalangaben wie "20 cm" sind irreführend und nicht verbindlich.
Die Aussage Ihres Kaminfegers ist korrekt. 🔴 Gefahr: Ein Mindestabstand von 20 cm zwischen Ofenrohr und brennbaren Materialien wie Holzbalken ist aus Brandschutzgründen unbedingt erforderlich.
Ich empfehle folgende Möglichkeiten, um die Durchführung sicher zu gestalten:
- Wanddurchführung mit Brandschutzmanschette: Diese Manschetten sind speziell für Ofenrohre entwickelt und gewährleisten den notwendigen Abstand zu brennbaren Materialien.
- Isolierung des Ofenrohrs: Durch die Isolierung des Ofenrohrs mit hitzebeständigen Materialien (z.B. Steinwolle) kann die Oberflächentemperatur reduziert und der Abstand verringert werden (Herstellerangaben beachten!).
- Vergrößerung des Abstands: Wenn möglich, vergrößern Sie den Abstand zwischen Ofenrohr und Holzbalken auf mehr als 20 cm.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Durchführung kann zu einem Brand führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Durchführung von einem Fachmann (z.B. Schornsteinfeger oder Heizungsbauer) planen und ausführen.
Der Sachverhalt betrifft die brandschutzgerechte Durchführung eines Ofenrohrs durch eine Holzbalkendecke oder -wand. Die Aussage des Kaminfegers, dass ein Abstand von mindestens 20 cm zu brennbaren Materialien eingehalten werden muss, ist grundsätzlich richtig, jedoch stark vereinfacht und nicht abschließend.
✅ Zustimmung: Die Grundaussage des Kaminfegers ist korrekt. Nach der Feuerversicherung und den technischen Regeln (z.B. DIN EN 1856, DIN 18160) müssen Abstände von Ofenrohren zu brennbaren Bauteilen wie Holzbalken eingehalten werden. Der genannte Wert von 20 cm ist ein typischer Mindestabstand für einwandige Ofenrohre, kann aber je nach Rohrart und örtlicher Bauordnung variieren.
➕ Ergänzung: Es gibt jedoch spezielle Bauteile, die eine sichere Durchführung ermöglichen, ohne den vollen Abstand einhalten zu müssen. Dazu zählen sogenannte Brandschutzmanschetten oder Abstandshalter aus nichtbrennbarem Material (z.B. Steinwolle, spezielle Formteile). Auch der Einsatz von doppelwandigen, isolierten Edelstahlrohren (sog. Systemrohre) reduziert den erforderlichen Abstand erheblich, oft auf 5-10 cm.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ein zu geringer Abstand oder eine unzureichende Isolierung zu einem Schwelbrand im Holz führen kann, der sich unbemerkt ausbreitet. Dies ist eine der häufigsten Ursachen für Gebäudebrände durch Kaminöfen. Eine einfache, nicht fachgerechte Durchführung ist lebensgefährlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unbedingt einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie sich vor dem Einbau die genauen Abstandsregeln für Ihr spezifisches Ofenrohr und die örtlichen Gegebenheiten schriftlich bestätigen. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte und zugelassene Brandschutz-Durchführungssysteme. Führen Sie nach der Installation eine Dichtheits- und Funktionsprüfung durch den Fachmann durch.
Der Sachverhalt betrifft die brandschutztechnisch sichere Durchführung eines Ofenrohrs durch eine Wand mit brennbaren Holzbalken – ein hochsensibles Thema mit erheblichen Risiken bei unsachgemäßer Ausführung.
🔴 Gefahr: Ein Abstand von nur 20 cm zu Holzbalken ist bei Standard-Ofenrohren (z. B. einwandigen Stahlrohren) nicht ausreichend und stellt ein erhebliches Brandrisiko dar, da Oberflächentemperaturen von bis zu 600 °C auftreten können und Holz bereits ab ca. 250 °C zu verkohlen beginnt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Kaminfegers ist unvollständig – die 20-cm-Regel gilt nur für bestimmte, zugelassene Systeme mit zusätzlicher Isolierung oder bei Verwendung von doppelwandigen, luftgekühlten Rohren mit entsprechender Zulassung (z. B. nach DIN 18160-1 oder ETA), nicht pauschal für alle Ofenrohre.
➕ Ergänzung: Für Durchführungen durch brennbare Bauteile sind spezielle Brandschutzdurchführungen (z. B. mit mineralischer Dämmung, Metallhülsen und dichtem Verschluss) zwingend erforderlich; die gesamte Anlage muss nach DIN 18160-1, DIN 18160-2 und der 1. BImSchV geplant und dokumentiert sein.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Isolierung führt zu Wärmeleitung in Holzkonstruktionen, was zu schleichender Kohlung, späterem Brand und schwer nachweisbaren Schwelbränden führen kann – oft erst nach Monaten oder Jahren.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Forderung nach Mindestabständen und speziellen Lösungen ist korrekt und entspricht den anerkannten Regeln der Technik sowie den Vorgaben der Landesbauordnungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen nach DIN 4102-14 bzw. DIN EN 13501-2 geprüften Brandschutzfachplaner, um eine baurechtlich sichere, individuell abgestimmte Durchführungsvariante zu planen, zu genehmigen und fachgerecht auszuführen – Eigenleistungen oder pauschale Internet-Lösungen sind hier nicht zulässig und rechtlich riskant.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen uneingeschränkt die grundsätzliche Brandgefahr bei unzureichendem Abstand oder fehlendem Brandschutz.
- Alle drei fordern zwingend die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Schornsteinfeger, Ofenbauer, Brandschutzfachplaner).
- Alle drei erkennen Brandschutzmanschetten und doppelwandige Systemrohre als zulässige, zugelassene Lösungen zur Reduzierung des Abstands.
- GoogleAI nennt 20 cm als allgemeinen Mindestabstand und vermittelt den Eindruck, dieser sei verbindlich – DeepSeek relativiert diesen Wert als "typisch, aber variabel", Qwen korrigiert explizit: "nicht ausreichend für einwandige Rohre" und verweist auf Temperaturrisiken.
- GoogleAI sieht Isolierung (z. B. Steinwolle) als Möglichkeit zur Abstandsreduzierung – Qwen betont dagegen, dass nur geprüfte Systeme mit zertifizierter Dämmung und Hülsen zulässig sind; reine Eigenisolierung ist unzulässig.
- DeepSeek und Qwen ergänzen – im Gegensatz zu GoogleAI – die Notwendigkeit einer schriftlichen, anlagenbezogenen Bestätigung durch den Fachmann und einer nachträglichen Dichtheits- und Funktionsprüfung.
- Qwen verweist als einziges Modell konkret auf gesetzliche Dokumentationspflichten nach DIN 18160-1/2 und 1. BImSchV sowie auf die Relevanz von ETA-Zulassungen.
- GoogleAI stellt Isolierung als praktikable Option dar – Qwen widerspricht klar: "Reine Isolierung ohne geprüfte Durchführungsbauteile ist unzulässig und rechtlich riskant." DeepSeek bleibt hier neutral, verweist aber auf "geprüfte Brandschutz-Durchführungssysteme", was Qwens Position stützt. → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt als sicherere Richtschnur.
- Mit der sichersten, restriktivsten Einschätzung arbeiten: Qwens Hinweis auf die Unzulässigkeit von Eigenisolierung und die Notwendigkeit von ETA- oder DIN-geprüften Systemen ist verbindlich.
- Die 20-cm-Angabe wird als irreführend klassifiziert – stattdessen muss der konkrete Abstand für das jeweilige, zugelassene System und die örtliche Bauordnung ermittelt werden.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Brandgefahr bei zu geringem Abstand ✅ Alle Modelle sind sich einig: Unzureichender Abstand oder fehlender Brandschutz führt zu Schmelz-, Schwel- oder Vollbrand – besonders bei langfristiger Belastung. Zulässiger Mindestabstand ("20 cm") ⚠️ GoogleAI: nennt 20 cm als "unbedingt erforderlich"; DeepSeek: relativiert als "typisch, aber variabel"; Qwen: widerspricht klar – "nicht ausreichend für einwandige Rohre". Konsens: 20 cm ist kein pauschaler Standard, sondern abhängig von Rohrtyp, Zulassung, Temperatur und Bauordnung. Einsatz von Brandschutzmanschetten / Systemrohren ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Geprüfte Manschetten oder doppelwandige Systemrohre sind zulässig und reduzieren den erforderlichen Abstand – Voraussetzung ist stets die Zulassung (ETA/DIN) und fachgerechte Montage. Eigenleistung / Eigenisolierung ❌ GoogleAI: sieht Isolierung als Option; DeepSeek & Qwen: fordern explizit geprüfte Systeme; Qwen stellt Eigenleistung als "nicht zulässig und rechtlich riskant" dar. Konsens: Eigenleistungen sind unzulässig – nur zertifizierte Systeme mit Fachmann-Einbindung. Fachliche Einbindung (Schornsteinfeger, Ofenbauer) ✅ Alle drei Modelle verlangen zwingend die Planung, Ausführung und Abnahme durch einen zertifizierten Fachmann – inkl. schriftlicher Bestätigung (Qwen/DeepSeek) und Funktionsprüfung (DeepSeek/Qwen). 👉 Handlungsempfehlung: Die Durchführung darf nur mit einem nach DIN EN 13501-2 oder DIN 4102-14 geprüften Brandschutzkonzept erfolgen, das auf das konkrete Ofenrohr, die örtliche Bauordnung und die statische Situation abgestimmt ist – niemals nach Pauschalwerten oder Eigenrecherche.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Eigenisolierung ohne Zulassung Lebensbedrohliche Brandgefahr durch schleichende Kohlung von Holz – schwer zu erkennen, oft erst nach Monaten sichtbar. 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Bestätigung durch Fachmann Keine Baurechtskonformität nachweisbar; Haftungsrisiko bei Schaden, Versicherungsleistung wird verweigert. 🔴 Risiko Verwendung einwandiger Rohre ohne geprüfte Durchführung Überschreitung der Zündtemperatur von Holz bereits nach kurzer Betriebsdauer – hohe Wahrscheinlichkeit für Gebäudebrand. 🔴 Risiko Unterlassene Dichtheits- und Funktionsprüfung Unentdeckte Leckagen oder Wärmebrücken führen zu unkontrollierter Wärmeeintragung – Risiko für Dauerbelastungsschäden. 🔴 Risiko Entscheidung auf Basis unvollständiger Angaben (z. B. "20 cm reicht") Fehlplanung mit Nachbesserungs- und Austausch-Kosten, Bauverbot durch Bauaufsicht, Stilllegung der Anlage. ✅ Chance Einsatz geprüfter doppelwandiger Systemrohre Ermöglicht kompakte Durchführung bei maximalem Brandschutzniveau – langfristig sicherer und wirtschaftlicher als Nachrüstung. ✅ Chance Fachplanerische Dokumentation nach DIN 18160 Erhöht Immobilienwert, erleichtert Verkauf, gewährleistet Versicherungsschutz und rechtliche Absicherung. ✅ Chance Nachweisliche Einhaltung der 1. BImSchV Schafft Rechtssicherheit, vermeidet Bußgelder und Zwangsstilllegung durch zuständige Behörden. ✅ Chance Integration moderner Brandschutz-Durchführungen mit Rauchgasüberwachung Frühwarnsystem bei Temperaturabweichung – präventive Gefahrenabwehr statt reaktiver Schadensbekämpfung. ✅ Chance Einbindung eines geprüften Brandschutzfachplaners Individuelle, zukunftssichere Lösung mit Anpassungsmöglichkeit bei späteren Umbauten oder Heizungsmodernisierungen. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen Schornsteinfegermeister mit Brandschutzzulassung nach DIN 4102-14 oder einen nach DIN EN 13501-2 geprüften Brandschutzfachplaner – nicht nur für Ausführung, sondern für die gesamte Planung und Dokumentation.
- Zulassungsunterlagen einfordern: Fordern Sie vor Maßnahmebeginn die schriftliche Bestätigung der Zulassung (ETA oder DIN-Prüfzeugnis) des geplanten Brandschutzsystems (Manschette, Rohr, Dämmung) mit expliziter Nennung Ihres Einbaufalls an.
- Dokumentation nach DIN 18160 anfordern: Verlangen Sie vom Fachmann das vollständige Konzept mit Zeichnungen, Materialdatenblättern und Abnahmeerklärung nach DIN 18160-1/2 – dies ist zwingende Voraussetzung für die Bauaufsicht und die Versicherung.
- Keine Eigenleistung bei Isolierung oder Durchführung: Verzichten Sie strikt auf eigenhändige Isolierungen, Abstandshalter aus Eigenbau oder "Bastellösungen" – ausschließlich geprüfte, zugelassene Systeme dürfen verwendet werden.
- Funktionsprüfung verbindlich vereinbaren: Vereinbaren Sie schriftlich die Durchführung einer Dichtheitsprüfung und einer Oberflächentemperatur-Messung nach der Installation sowie die Abnahme durch den Schornsteinfeger.
- Nachweise für Bauaufsicht bereithalten: Sammeln Sie alle Unterlagen (Zulassung, Plan, Abnahme, Prüfprotokoll) und legen Sie sie der zuständigen Bauaufsicht auf Anfrage vor – ohne diese ist die Anlage nicht betriebsbereit.
- Ofenrohr
- Ein Ofenrohr ist ein Rohr, das die Abgase eines Kaminofens zum Schornstein leitet. Es besteht in der Regel aus Stahl oder Edelstahl und muss hitzebeständig sein.
Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Abgasrohr, Verbindungsstück - Holzbalken
- Holzbalken sind tragende Bauelemente aus Holz, die in Wänden, Decken und Dächern verwendet werden. Sie sind brennbar und müssen vor Hitze geschützt werden.
Verwandte Begriffe: Tragbalken, Deckenbalken, Dachsparren - Brandschutz
- Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Feuerschutz, Brandverhütung, Löschmaßnahmen - Brandschutzmanschette
- Eine Brandschutzmanschette ist eine spezielle Vorrichtung, die um Rohre oder Kabel montiert wird, um die Ausbreitung von Feuer durch Wände und Decken zu verhindern. Sie besteht aus nicht brennbaren Materialien und schließt im Brandfall automatisch.
Verwandte Begriffe: Rohrabschottung, Kabelabschottung, Brandschutzklappe - Kaminofen
- Ein Kaminofen ist ein Heizgerät, das mit Holz oder anderen Festbrennstoffen betrieben wird und Wärme durch Strahlung und Konvektion abgibt.
Verwandte Begriffe: Schwedenofen, Kachelofen, Heizkamin - Schornstein
- Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Abgase von Feuerstätten ins Freie leitet. Er besteht in der Regel aus Mauerwerk oder Edelstahl und muss feuerfest und säurebeständig sein.
Verwandte Begriffe: Rauchfang, Abgasanlage, Esse - Isolierung
- Isolierung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust zu reduzieren oder die Ausbreitung von Schall zu verhindern. Im Zusammenhang mit Ofenrohren dient die Isolierung dazu, die Oberflächentemperatur zu senken und den Abstand zu brennbaren Materialien zu verringern.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Dämmstoff
- Welche Vorschriften gelten für den Abstand von Ofenrohren zu brennbaren Materialien?
Die genauen Vorschriften können je nach Bundesland und Kommune variieren. In der Regel ist ein Mindestabstand von 20 cm zu brennbaren Materialien vorgeschrieben. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt oder Schornsteinfeger. - Kann der Abstand durch Isolierung des Ofenrohrs verringert werden?
Ja, durch die Isolierung des Ofenrohrs mit geeigneten Materialien kann die Oberflächentemperatur reduziert und der Abstand zu brennbaren Materialien verringert werden. Beachten Sie jedoch die Herstellerangaben und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Was ist eine Brandschutzmanschette?
Eine Brandschutzmanschette ist eine spezielle Vorrichtung, die um das Ofenrohr montiert wird, um den notwendigen Abstand zu brennbaren Materialien zu gewährleisten. Sie besteht aus nicht brennbaren Materialien und verhindert die Ausbreitung von Feuer. - Darf ich die Durchführung selbst vornehmen?
Ich rate davon ab, die Durchführung selbst vorzunehmen, da dies spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten erfordert. Eine unsachgemäße Durchführung kann zu einem Brand führen. Beauftragen Sie einen Fachmann mit der Planung und Ausführung. - Welche Materialien eignen sich zur Isolierung von Ofenrohren?
Zur Isolierung von Ofenrohren eignen sich hitzebeständige Materialien wie Steinwolle oder spezielle Isolierschalen. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den Einsatz im Kaminofenbereich zugelassen sind. - Was passiert, wenn der Abstand nicht eingehalten wird?
Wenn der Abstand zwischen Ofenrohr und brennbaren Materialien nicht eingehalten wird, besteht eine erhebliche Brandgefahr. Die Hitze des Ofenrohrs kann die brennbaren Materialien entzünden und zu einem Wohnungsbrand führen. - Wie oft muss das Ofenrohr gereinigt werden?
Das Ofenrohr sollte regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen von Ruß und Asche zu entfernen. Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Art des Brennstoffs und der Nutzung des Kaminofens ab. Ihr Schornsteinfeger kann Ihnen Auskunft geben. - Was kostet eine professionelle Ofenrohrdurchführung?
Die Kosten für eine professionelle Ofenrohrdurchführung variieren je nach Aufwand und den gewählten Materialien. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
- Kaminofen richtig anschließen
Anleitung und Tipps zum sicheren Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein. - Abstand von Kaminöfen zu Möbeln
Welchen Abstand muss ich zwischen Kaminofen und brennbaren Möbeln einhalten? - Brandschutzmaßnahmen im Haus
Wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Bränden im Wohnbereich. - Schornsteinreinigung: Häufigkeit und Kosten
Informationen zur regelmäßigen Reinigung des Schornsteins durch den Schornsteinfeger. - Dämmstoffe für den Brandschutz
Welche Dämmstoffe sind feuerfest und eignen sich für den Brandschutz?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ofenrohr, Holzbalken, Abstand, Brandschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminrohr nachträglich durchs Haus führen: Kosten, Vorschriften & Brandschutz?
- BAU-Forum - Innenwände - Holzbalkendecke vs. Betondecke: Vor- & Nachteile, Kosten & Statik-Anforderungen?
- … Holzbalkendecke oder Betondecke? Vergleich …
- … Holzbalkendecke oder Betondecke? Vor- & Nachteile, Kosten und Statik-Anforderungen im Vergleich. Jetzt informieren und die richtige Entscheidung treffen! …
- … Holzbalkendecke, Betondecke, Deckenkonstruktion, Statik, Kosten, Vergleich, Vorteile, Nachteile, Schallschutz, Brandschutz …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen: Abstand Rauchrohr zu Holzbalken im Holzhaus – Was tun bei zu geringem Abstand?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohr-Dämmung durch Außenwand (NRW): Vorschrift, Durchmesser Kernbohrung?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohr dämmen mit Glasfaser: Zulässig? Vorschriften, Materialien & Brandschutz
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ofenrohr Brandschutz: Durchführung durch Decke/Wand – Abstände, Dämmung & Vorschriften?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlschornstein an Fachwerkwand: Wandabstand, Montage & Brandschutz?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Balken im Mauerwerk für Kamin: Was tun? Abstand, Materialien & Risiken im Altbau
- … Balken im Mauerwerk entdeckt? Infos zu Abstand, Materialien & Risiken beim Kamin-Einbau im Altbau. Jetzt informieren und sicher …
- … Balken, Mauerwerk, Kamin, Altbau, Abstand, Materialien, Brandschutz, Schornstein, Sanierung, Holz, Installation …
- … Kaminbau, Altbausanierung, Mauerwerk, Brandschutz, Schornsteintechnik …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Querkamin im Fachwerkhaus nutzen: Was ist zu beachten? Abnahme, Sicherheit & Kosten
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen durch Holztafelwand führen: Brandschutz, Abstände & Montage-Set?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ofenrohr, Holzbalken, Abstand, Brandschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ofenrohr, Holzbalken, Abstand, Brandschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ofenrohr-Abstand zu Holzbalken: Brandschutz, Durchführung & Isolierung?
Suche nach: Ofenrohr zu Holzbalken: Abstand?
Suche nach: Ofenrohr, Holzbalken, Abstand, Brandschutz, Durchführung, Kaminofen, Schornstein, Isolierung
