Solarstrom-beheizter Elektroboiler vor Gastherme: Sinnvoll, Installation & Effizienz?
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit, einen Elektroboiler vor eine Gastherme zu schalten, um Solarstrom für die Warmwasserbereitung zu nutzen. Es werden Aspekte wie Drucksysteme, Nachrüstung mit Elektroheizstäben und die Wirtschaftlichkeit von Solarstrom-beheizten Boilern beleuchtet. Die Effizienz und die tatsächlichen Kosten spielen eine zentrale Rolle bei der Bewertung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Keine direkte Verrohrung des Elektroboilers in den Kaltwasserzulauf der Gas-Brennwerttherme – hydraulische Trennung mittels Plattenwärmetauscher oder Pufferspeicher ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Vorlauftemperatur des vorgeschalteten Elektroboilers darf 45 °C nicht überschreiten, um Kondensation und Korrosionsschäden an der Brennwerttherme zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Temperaturerhöhung im gesamten Trinkwassersystem auf mindestens 60 °C zum Legionellenschutz – auch bei vorgeschaltetem Elektroboiler sicherstellen.
⚠️ WICHTIG: Sicherheitsventile, Druckfestigkeit und Rückstauvermeidung im gesamten Kreislauf durch zertifizierten SHK-Fachplaner prüfen und dokumentieren lassen.
Grundsätzlich ist es möglich, einen Elektroboiler vor einen Warmwasserspeicher einer Gas-Brennwerttherme zu schalten. Der Elektroboiler würde in diesem Fall das Kaltwasser vorwärmen, bevor es in den Warmwasserspeicher der Gastherme gelangt. Dies kann sinnvoll sein, wenn Sie überschüssigen Solarstrom nutzen möchten, um das Wasser vorzuwärmen und somit den Gasverbrauch der Therme zu reduzieren.
- Dimensionierung: Die Größe des Elektroboilers (80 l) sollte zum Warmwasserbedarf passen.
- Regelung: Eine intelligente Regelung ist wichtig, um den Elektroboiler nur dann zu betreiben, wenn Solarstrom verfügbar ist.
- Verrohrung: Die Verrohrung muss fachgerecht ausgeführt werden, um Wärmeverluste zu minimieren.
- Legionellenschutz: Stellen Sie sicher, dass die Wassertemperatur im Warmwasserspeicher der Gastherme regelmäßig auf über 60 °C erhitzt wird, um Legionellenbildung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Heizungstechnik beraten, um die optimale Konfiguration und Installation zu gewährleisten.
Der beschriebene Plan, einen elektrischen Boiler vor eine bestehende Gas-Brennwerttherme zu schalten, ist technisch grundsätzlich möglich, birgt jedoch erhebliche Risiken und Effizienzfallen. Die Idee zielt darauf ab, überschüssigen Solarstrom zu nutzen, um das Wasser vorzuwärmen, bevor es in den gasbeheizten Speicher gelangt. Dies kann unter idealen Bedingungen den Gasverbrauch senken, erfordert aber eine fachgerechte Planung, um Schäden an der Therme zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der thermischen Überlastung der Gastherme. Wenn der Elektroboiler das Wasser bereits auf 60-70 Grad Celsius vorheizt, kann die nachgeschaltete Brennwerttherme ihre Kondensationstechnik nicht mehr nutzen, was zu einem drastischen Effizienzverlust und möglichen thermischen Schäden an den Wärmetauschern führt. Zudem droht bei falscher hydraulischer Einbindung ein Rückstau oder eine Verkalkung der Therme.
➕ Ergänzung: Eine hydraulische Trennung über einen Plattenwärmetauscher oder eine spezielle Pufferschaltung ist zwingend erforderlich, um die Gastherme zu schützen. Zudem muss der Elektroboiler über eine eigene Temperaturregelung verfügen, die eine Vorlauftemperatur von maximal 45 Grad Celsius sicherstellt, damit die Brennwerttherme effizient arbeiten kann. Die Trinkwasserhygiene ist ein weiterer kritischer Punkt: Stehendes Wasser im Boiler bei niedrigen Temperaturen kann Legionellenbildung begünstigen.
✅ Zustimmung: Die Grundidee, Solarstrom für die Warmwasserbereitung zu nutzen, ist ökologisch und ökonomisch sinnvoll. Ein Elektroboiler kann als Puffer für günstigen Solarstrom dienen, wenn er intelligent gesteuert wird. Die Kombination mit einer Gastherme als Backup ist eine praktikable Lösung für Bestandsgebäude.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem zertifizierten Heizungsfachbetrieb planen und installieren. Verlangen Sie eine hydraulische Weiche oder einen Wärmetauscher zur Trennung der Kreisläufe. Prüfen Sie alternativ die Nachrüstung einer Solarthermieanlage oder den Austausch der Gastherme gegen eine Wärmepumpe, da dies langfristig effizienter ist. Beauftragen Sie auf jeden Fall einen Fachmann, bevor Sie eigenständig Änderungen an der Trinkwasserinstallation vornehmen.
Die vorgeschlagene Anordnung eines elektrischen Boiler vor einer Gas-Brennwerttherme ist technisch grundsätzlich möglich, birgt aber erhebliche Risiken für Effizienz, Sicherheit und Systemkompatibilität.
🔴 Gefahr: Ein Elektroboiler am Kaltwasserzulauf führt zu unkontrollierter Vorwärmung des Wassers, was die Regelung der Brennwerttherme stört, Kondensationsbedingungen beeinträchtigt und langfristig zu Korrosion im Wärmeaustauscher führen kann.
🔴 Gefahr: Bei Solarstrombetrieb besteht bei unzureichender Steuerung die Gefahr von Überhitzung, Druckanstieg oder thermischer Schichtung im 120-l-Speicher, was die Lebensdauer der Gastherme reduziert und Sicherheitsventile unnötig belastet.
⚠️ Korrektur: Ein Elektroboiler wird üblicherweise nicht "vor", sondern "parallel" oder "als Zusatzspeicher nach" der Gastherme installiert – niemals direkt im Kaltwasserzulauf, da dies die hydraulische und thermische Balance des gesamten Heiz- und Warmwassersystems gefährdet.
➕ Ergänzung: Sinnvoll wäre stattdessen ein solarthermisches Vorwärmkonzept mit Pufferspeicher oder ein Hybrid-System mit intelligentem Energiemanagement, das Solarstrom gezielt für die Warmwasserbereitung nutzt – ohne die Gastherme zu umgehen oder zu beeinträchtigen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein vorgeschalteter Elektroboiler die Gasnutzung signifikant senkt, ist irreführend: Die Gesamteffizienz hängt stark von der Stromerzeugung (z. B. PV-Deckung), der Steuerung und der thermischen Integration ab – isolierte Vorwärmung ohne Regelung ist ineffizient und kontraproduktiv.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner mit Energiemanagement-Zertifizierung (z. B. nach DIN V 18599 oder EnEVAbk.), der das gesamte Heiz- und Warmwassersystem hydraulisch, thermisch und regelungstechnisch abstimmt – inklusive Prüfung auf Druckfestigkeit, Sicherheitsventilabstimmung und Rückstauvermeidung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Grundidee ist technisch möglich, aber nicht unkritisch und erfordert fachliche Planung.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer intelligenten Steuerung zur Nutzung von Überschuss-Solarstrom.
- Alle drei unterstreichen die zentrale Bedeutung des Legionellenschutzes durch regelmäßige Temperaturerhöhung auf ≥60 °C.
- GoogleAI bewertet die Einbindung als "sinnvoll", ohne konkrete thermische Grenzwerte zu nennen; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor einer Vorwärmung über 45 °C bzw. 60 °C.
- GoogleAI erwähnt keine hydraulische Trennung; DeepSeek fordert sie "zwingend", Qwen verweist auf "parallele" oder "nachgeschaltete" Einbindung statt "vor".
- DeepSeek ergänzt die Risiken zur thermischen Überlastung der Kondensationseinheit und möglichen Verkalkung.
- Qwen ergänzt die Gefahr von thermischer Schichtung, Druckanstieg, Sicherheitsventilbelastung und hinterfragt die Effizienzannahme kritisch.
- GoogleAI ergänzt praktische Hinweise zur Dimensionierung (80 l) und Wärmeverlustminimierung – fehlt bei DeepSeek und Qwen.
- Qwen widerspricht der Annahme einer signifikanten Gasverbrauchsreduktion durch "isolierte Vorwärmung" – GoogleAI und DeepSeek gehen davon grundsätzlich aus (unter Voraussetzungen). Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- Qwen lehnt die vorgeschaltete Anordnung "im Kaltwasserzulauf" grundsätzlich ab, während GoogleAI sie als mögliche Lösung beschreibt. Da Qwen und DeepSeek die Risiken detaillierter benennen, gilt die Ablehnung als vorrangig.
- Die sicherere, konsensfähige Variante ist eine hydraulisch getrennte Anordnung (z. B. über Wärmetauscher) mit max. 45 °C Vorlauftemperatur – so empfohlen von DeepSeek und Qwen; GoogleAI wird in dieser Hinsicht durch die anderen Modelle korrigiert.
- Die Verantwortung für Planung und Installation liegt eindeutig bei einem zertifizierten SHK-Fachplaner – alle drei Modelle stimmen darin überein, aber Qwen konkretisiert die erforderliche Zertifizierung (z. B. DINAbk. V 18599).
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Machbarkeit ✅ Technisch möglich – aber nur bei fachgerechter, hydraulisch getrennter Einbindung und strenger Temperaturbegrenzung. Sicherheitsgrenze Vorlauftemperatur ✅ Maximal 45 °C am Eintritt in die Brennwerttherme – notwendig, um Kondensation und Korrosion zu gewährleisten (DeepSeek, Qwen); GoogleAI nennt keine Grenze, wird durch Konsens korrigiert. Hydraulische Einbindung ⚠️ Keine direkte Serienschaltung im Kaltwasserzulauf; stattdessen: hydraulische Trennung (Wärmetauscher oder Puffer) oder parallele/nachgeschaltete Lösung (Qwen, DeepSeek – GoogleAI nicht konkret genug). Trinkwasserhygiene (Legionellen) ✅ Sicherstellung regelmäßiger Erhitzung auf ≥60 °C im gesamten System – unabhängig von der Elektroboiler-Position. Effizienzsteigerung durch Vorwärmung ❌ Qwen widerspricht der Annahme einer "signifikanten" Gasreduktion durch isolierte Vorwärmung – DeepSeek und GoogleAI gehen davon aus, setzen aber Voraus (intelligente Regelung, Trennung). Der KI-Konsens ist: keine signifikante Effizienzsteigerung ohne integriertes Energiemanagement und hydraulische Trennung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine direkte "vor"-Schaltung im Kaltwasserzulauf. Realisieren Sie stattdessen eine hydraulisch getrennte Vorwärmung mit max. 45 °C Vorlauftemperatur, intelligenter Solarstromsteuerung und nachweislichem Legionellenschutz – geplant und ausgeführt durch einen zertifizierten SHK-Fachplaner mit Energiemanagement-Kompetenz.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermische Überlastung der Brennwerttherme durch zu hohe Vorlauftemperatur Massiver Effizienzverlust, Beschädigung des Kondensationswärmetauschers, teure Reparatur oder Therme-Austausch. 🔴 Risiko Keine hydraulische Trennung → Rückstau oder Kavitation in der Gastherme Hydraulischer Störbetrieb, Geräuschentwicklung, Verschleiß an Umwälzpumpe und Ventilen, Leckagegefahr. 🔴 Risiko Unzureichende Legionellenschutzmaßnahmen im vorgeschalteten Bohler Gesundheitsgefahr für Nutzer, rechtliche Haftung, Pflicht zur Anzeige bei zuständiger Gesundheitsbehörde. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Sicherheitsventilabstimmung bei Druckanstieg Überdruck im System, Auslösen von Sicherheitsventilen, Wasserverlust, Schäden an Armaturen und Rohrleitungen. 🔴 Risiko Verkalkung oder thermische Schichtung im 120-l-Speicher durch inkonstante Ladezustände Reduzierte Speicherkapazität, ineffiziente Wärmenutzung, mögliche Materialschäden im Speicher. ✅ Chance Nutzung von Überschuss-Solarstrom für Warmwasser im Sommerhalbjahr Senkung des Strombezugskostenanteils, Reduktion der CO₂-Emissionen, Entlastung des Stromnetzes. ✅ Chance Erhöhung der Systemresilienz durch Hybridbetrieb (Gas als Backup) Sicherstellung kontinuierlicher Warmwasserversorgung auch bei PV-Ausfall oder Winterperiode. ✅ Chance Flexibler Ausbaupfad zu einer Wärmepumpe oder Solarthermie Bestehende Infrastruktur (z. B. Wärmetauscher, Hydraulik) kann später übernommen werden – reduzierte Folgekosten. ✅ Chance Verbesserte Lastmanagement-Fähigkeit im Haushalt Intelligente Steuerung ermöglicht Lastverschiebung, ggf. Bonus durch Netzbetreiber oder neue Stromtarife. ✅ Chance Erhöhung des Eigenverbrauchsanteils bei PV-Anlage Weniger Einspeisung zu geringen Vergütungssätzen, höhere Amortisation der PV-Anlage. Orientierungshilfen
- Sofortige hydraulische Trennung sicherstellen: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Planung einer Anbindung über Plattenwärmetauscher oder Pufferspeicher – keine direkte Serienschaltung im Kaltwasserzulauf.
- Temperaturbegrenzung verbindlich einbauen: Installieren Sie eine elektronische Vorlauftemperaturbegrenzung mit Sollwert 45 °C und Sicherheitsabschaltung bei Überschreitung – dokumentiert im Anlagenbuch.
- Legionellenschutz nachweisen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen hydraulisch und regelungstechnisch abgesicherten Abbrandzyklus (mindestens wöchentlich auf ≥60 °C) mit automatischer Protokollierung.
- Alle Sicherheitskomponenten prüfen lassen: Lassen Sie Druckfestigkeit, Einstellung der Sicherheitsventile, Rückstausicherung und Druckausgleich im gesamten Kreislauf durch den Fachplaner nach DIN EN 1717 und VDIAbk. 6023 prüfen und abnehmen.
- Intelligente Solarsteuerung nachrüsten: Nutzen Sie ein zertifiziertes Energiemanagementsystem (z. B. mit PV-Überschussregelung), das den Elektroboiler nur bei positivem Überschuss und günstiger Wetterprognose aktiviert.
- Alle Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Planunterlagen, Prüfberichte, CEAbk.-Dokumentationen und Inbetriebnahmeprotokolle – zwingend für Versicherung und zukünftige Wartung.
- Elektroboiler
- Ein Elektroboiler ist ein Gerät zur Erwärmung von Wasser mithilfe von elektrischer Energie. Er besteht aus einem isolierten Behälter mit einem oder mehreren Heizstäben. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer.
- Gas-Brennwerttherme
- Eine Gas-Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus der Verbrennung von Gas nutzt und zusätzlich die Kondensationswärme des Abgases zurückgewinnt. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heiztherme, Brennwerttechnik.
- Solarstrom
- Solarstrom ist elektrischer Strom, der mithilfe von Solarzellen aus Sonnenlicht gewonnen wird. Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarenergie, erneuerbare Energien.
- Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein isolierter Behälter zur Speicherung von erwärmtem Wasser. Er dient dazu, Warmwasser für den Bedarf bereitzuhalten. Verwandte Begriffe: Boiler, Pufferspeicher, Warmwasserbereiter.
- Legionellen
- Legionellen sind Bakterien, die in Wasser vorkommen und bei Einatmung zu schweren Lungenerkrankungen führen können. Sie vermehren sich besonders gut in warmem Wasser. Verwandte Begriffe: Legionellose, Trinkwasserverordnung, Desinfektion.
- Thermostat
- Ein Thermostat ist ein Gerät zur automatischen Regelung der Temperatur. Er schaltet Heiz- oder Kühlgeräte ein oder aus, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Raumthermostat, Heizkörperthermostat.
- Verrohrung
- Verrohrung bezeichnet das System von Rohren, das zur Verteilung von Flüssigkeiten oder Gasen dient. Im Heizungsbereich dient die Verrohrung zur Verteilung von Heizwasser. Verwandte Begriffe: Rohrleitung, Heizungsrohre, Sanitärinstallation.
- Frage: Was sind die Vorteile, einen Elektroboiler vor eine Gastherme zu schalten?
Antwort: Der Hauptvorteil ist die Nutzung von Solarstrom zur Warmwasserbereitung, wodurch der Gasverbrauch reduziert und die Umwelt geschont wird. Zudem kann die Gastherme entlastet werden, was ihre Lebensdauer verlängern kann. - Frage: Welche Nachteile gibt es?
Antwort: Es entstehen zusätzliche Installationskosten für den Elektroboiler und die Verrohrung. Zudem kann es bei falscher Dimensionierung oder Regelung zu unnötigen Wärmeverlusten kommen. - Frage: Benötige ich einen speziellen Elektroboiler?
Antwort: Ein Standard-Elektroboiler mit Thermostat ist ausreichend. Wichtig ist, dass er über einen Anschluss für den Kaltwasserzulauf und den Warmwasserablauf verfügt. - Frage: Wie wird der Elektroboiler an die Gastherme angeschlossen?
Antwort: Der Elektroboiler wird in den Kaltwasserzulauf der Gastherme integriert. Das vom Elektroboiler erwärmte Wasser fließt dann in den Warmwasserspeicher der Gastherme. - Frage: Kann ich den Elektroboiler auch ohne Solarstrom nutzen?
Antwort: Ja, der Elektroboiler kann auch über das Stromnetz betrieben werden. Dies ist sinnvoll, wenn kein Solarstrom verfügbar ist oder der Warmwasserbedarf höher ist. - Frage: Was muss ich beim Legionellenschutz beachten?
Antwort: Um Legionellenbildung zu vermeiden, sollte die Wassertemperatur im Warmwasserspeicher der Gastherme regelmäßig auf über 60 °C erhitzt werden. Dies kann durch eine entsprechende Einstellung am Thermostat der Gastherme erfolgen. - Frage: Ist die Kombination von Elektroboiler und Gastherme förderfähig?
Antwort: Die Förderfähigkeit hängt von den jeweiligen Förderprogrammen ab. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über aktuelle Fördermöglichkeiten. - Frage: Kann ich den Elektroboiler auch selbst installieren?
Antwort: Ich empfehle, die Installation von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden und die Anlage sicher und effizient betrieben wird.
- Solarthermie zur Warmwasserbereitung
Nutzung von Sonnenenergie zur Erwärmung von Wasser für den Haushalt. - Effizienzsteigerung von Heizungsanlagen
Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs von Heizungsanlagen. - Warmwasserspeicher-Dimensionierung
Bestimmung der optimalen Größe eines Warmwasserspeichers für den individuellen Bedarf. - Legionellenschutz in Trinkwasseranlagen
Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenbildung in Trinkwasseranlagen. - Förderprogramme für erneuerbare Energien
Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Einsatz erneuerbarer Energien im Heizungsbereich.
Drucksystem vs. druckloser Boiler – Was beachten?
Begriffe
Wenn der Warmwasserspeicher der Gastherme ein Drucksystem ist und der Boiler drucklos ist dann geht es nicht. Boiler sind drucklose Geräte. -
Elektroheizstab Nachrüstung – Empfehlung & Link
Solarstrom-Boiler: Effizienz, Kosten & Wirtschaftlichkeit
Warmwasserboiler (solarstrombeheizt)
Ein m² Solarkollektor bringt nach Herstellerangaben 400 kWh/a x m². Selbst bei den neuen Energiepreisen ist da wenig zu verdienen. Da ein Boiler in der REgeln nicht gedämmt ist, muß man das Wasser in dem Moment verbrauchen, wenn es gerade warm ist.Also das wird wohl nichts Brauchbares.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Solarstrom-beheizter Elektroboiler: Effizienz prüfen!
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit, einen Elektroboiler vor eine Gastherme zu schalten, um Solarstrom für die Warmwasserbereitung zu nutzen. Es werden Aspekte wie Drucksysteme, Nachrüstung mit Elektroheizstäben und die Wirtschaftlichkeit von Solarstrom-beheizten Boilern beleuchtet. Die Effizienz und die tatsächlichen Kosten spielen eine zentrale Rolle bei der Bewertung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Anschluss eines Elektroboilers an eine Gastherme unbedingt die Druckverhältnisse. Wie im Beitrag Drucksystem vs. druckloser Boiler – Was beachten? erläutert, ist die Kombination von Drucksystemen und drucklosen Boilern nicht ohne weiteres möglich.
💰 Kosten: Die Wirtschaftlichkeit eines Solarstrom-beheizten Boilers wird im Beitrag Solarstrom-Boiler: Effizienz, Kosten & Wirtschaftlichkeit kritisch hinterfragt. Die Amortisation durch eingesparte Energiekosten ist aufgrund der geringen Energieausbeute pro Quadratmeter Solarkollektor und Wärmeverluste oft gering.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Alternative zur Installation eines separaten Elektroboilers ist die Nachrüstung des vorhandenen Warmwasserspeichers mit einem Elektroheizstab. Ein entsprechender Link zu einem Produktbeispiel findet sich im Beitrag Elektroheizstab Nachrüstung – Empfehlung & Link.
📊 Fakten/Zahlen: Ein Quadratmeter Solarkollektor liefert laut Herstellerangaben etwa 400 kWh pro Jahr. Ob sich damit eine wirtschaftliche Warmwasserbereitung realisieren lässt, hängt stark von den individuellen Gegebenheiten und Energiepreisen ab. Die Effizienz der Warmwasserbereitung mit Solarstrom sollte genau berechnet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Installation eines Solarstrom-beheizten Elektroboilers die Kompatibilität mit Ihrem bestehenden System und führen Sie eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung durch. Berücksichtigen Sie dabei auch die Wärmeverluste des Boilers und die aktuellen Energiepreise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elektroboiler, Gastherme, Warmwasserspeicher, Solarstrom". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Warmwasserverbrauch 3 Personen Haushalt: Realistisch? Kosten & Optimierung Gastherme
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttechnik im Altbau: Sinnvoll oder nicht? Kosten, Vor- & Nachteile?
- … mit veralteter Heiztechnik. Der Nutzer steht vor der Entscheidung, einen defekten Elektroboiler und einen 16 Jahre alten Gasbrenner zu ersetzen, wobei die Aussagen …
- … Altbau: ein 16 Jahre alter Gasbrenner für Heizung und ein defekter Elektroboiler für Warmwasser, wobei die Entscheidung zwischen Brennwerttechnik, Wärmepumpe oder Hybridlösung ansteht. …
- … Qwen ergänzt die fehlende Klarstellung zur Warmwasserversorgung: Ein 50-Liter-Elektroboiler ist unzureichend – ein Brennwert-Kombigerät oder zentraler Durchlauferhitzer ist technisch und …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung mit Luftwärmepumpe im Neubau: Sinnvoll oder Alternative zur Flächenkollektor-Wärmepumpe?
- … PV-gestützter Warmwasserspeicher mit Lastmanagement …
- … PV-Lastmanagement einplanen: Konsultieren Sie Ihren PV-Installateur, ob eine intelligente Warmwasserspeichersteuerung (z. B. mit E3/DC, SolarLog oder Sunspec-Protokoll) für den …
- … Heizungsanlage erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Heizung. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung: Strom vs. Gas – Was ist günstiger für Mietwohnung? Kostenvergleich
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung mit Strom: Kosten, Verbrauch & Alternativen zur Ölheizung?
- … Reduktion des Stromverbrauchs um bis zu 70 % gegenüber Elektroboiler, hohe BEGAbk.-Förderquote, geringere Betriebskosten langfristig …
- … Spülen. Es gibt verschiedene Methoden, wie z.B. die Nutzung von Ölheizungen, Gasthermen, Elektroboilern oder Solarthermieanlagen. Verwandte Begriffe: Warmwasser, Boiler, Durchlauferhitzer, Solarthermie …
- … sie Umweltwärme nutzt und somit weniger Strom verbraucht als ein herkömmlicher Elektroboiler. Die Amortisationszeit hängt von den Anschaffungskosten, dem Strompreis und dem Warmwasserbedarf …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage optimieren: Energiequellen-Chaos ordnen & Kosten senken?
- … Heizungsanlage, Energiequellen, Optimierung, Gastherme, Feststoffbrenner, Solarspeisung, Brauchwassererwärmung, Heizkreisläufe, Energieeffizienz, Heizkosten …
- … Hauptenergiequelle ist eine Niedertemperatur-Gastherme (Klöckner Ultron econosto), die die Energie in 2x 1000 l Calo-blocs …
- … Funktionieren kann das meiner Ansicht nach ja nicht, da die Gastherme die caloblocs auf 30 Grad erwärmt, diese wiederum die Wärme in …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme mit Elektroboiler kombinieren: Warmwasserbereitung, Zirkulation & Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Nachtspeicherheizung ersetzen durch Gasheizung: Kosten, Förderung & Erfahrungen?
- … Bädern Miefquirrel (Elektrodirektheizung). Die Warmwasserbereitung geschieht über einen zentralen 300 l Elektroboiler. …
- … den Bädern und die langsame Reaktion auf Außentemperaturänderungen. Weiterhin scheint der Warmwasserspeicher an den Rand seiner Lebensdauer zu kommen. In der Straße ist …
- … Die Alternative zur Nachtspeichererneuerung ist der Einbau einer Gastherme mit Wasserspeicher und der Einsatz von Radiatoren in den Räumen. Ist …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung: Gas vs. Elektro – Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich?
- … Anschaffungskosten, können aber bei niedrigen Gaspreisen wirtschaftlicher im Betrieb sein. Moderne Gasthermen bieten einen hohen Wirkungsgrad. …
- … Elektroanlagen: Elektroboiler sind in der Anschaffung günstiger, …
- … GoogleAI stellt Elektroboiler pauschal als günstiger in der Anschaffung dar – DeepSeek und Qwen …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12409: Solarstrom-beheizter Elektroboiler vor Gastherme: Sinnvoll, Installation & Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektroboiler, Gastherme, Warmwasserspeicher, Solarstrom" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elektroboiler, Gastherme, Warmwasserspeicher, Solarstrom" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solarstrom-beheizter Elektroboiler vor Gastherme: Sinnvoll, Installation & Effizienz?
Suche nach: Elektroboiler vor Gastherme: Ja/Nein?
Suche nach: Elektroboiler, Gastherme, Warmwasserspeicher, Solarstrom, Installation, Effizienz, Reihenschaltung, Warmwasserbereitung
