Siemens Durchlauferhitzer: Nur lauwarmes Wasser? Ursachen, Lösungen & Wasserdruck prüfen
❓ Fragestellung: Siemens Durchlauferhitzer: Nur lauwarmes Wasser? Ursachen, Lösungen & Wasserdruck prüfen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass "hoher Wasserdruck" keine technisch sinnvolle Erklärung für lauwarmes Wasser bei elektronischen Durchlauferhitzern ist; Alle drei fordern eine fachliche Nachprüfung durch einen unabhängigen, qualifizierten Fachmann – insbesondere wegen des Lichtausfalls in drei Zimmern; Alle identifizieren Verkalkung, falsche Durchflussmenge, defekten Temperaturfühler oder fehlerhafte Einstellung als plausible technische Ursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Der elektrische Vorfall hat höchste Priorität: Das Gerät ist bis zur schriftlich bestätigten elektrischen Gefahrlosigkeit abzuschalten, die Anlage durch einen VDE-geprüften Elektrofachbetrieb zu inspizieren und sämtliche Mängel schriftlich dokumentieren. Erst danach erfolgt die SHK-technische Diagnose des Durchlauferhitzers.
Die häufigsten Ursachen für lauwarmes Wasser trotz neuem Siemens Durchlauferhitzer sind zu kalte Zulauftemperatur, ein zu hoher Wasserdurchfluss, fehlende Phasen in der Stromversorgung oder defekte Heizstäbe. Ein Installateur sollte die elektrische Installation und den Wasserdruck prüfen. Durchlauferhitzer: Durchflussbegrenzer im Zulauf nutzen kann helfen, den Wasserdurchfluss zu optimieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen. Meine Mutter hat im Bad einen neuen elektronischen Durchlauferhitzer von Siemens bekommen. Jetzt kriegt sie irgendwie nur lauwarmes Wasser. Ein Installateur war heute bei ihr und hat alles durchgemessen. Angeblich ist alles OK, aber der Wasserdruck wäre zu hoch. Das läge an der kalten Jahreszeit und sie solle nur halb aufdrehen? Hat das jemand schon mal gehört. Zudem war einen Tag vorher ein Elektriker dort und sagte auch, wäre alles OK. Danach hatte sie in 3 Zimmern kein Licht mehr ... Wir wohnen in Essen NRW
    🔴 KRITISCH: Sofortige elektrische Sicherheitsprüfung durch zertifizierten Elektrofachbetrieb erforderlich – der Lichtausfall in drei Zimmern nach Elektroabnahme weist auf schwerwiegende Mängel (z. B. fehlenden Potentialausgleich, falsche Dimensionierung oder Erdungsfehler) hin, die Lebensgefahr darstellen.
    🔴 KRITISCH: Betrieb des Durchlauferhitzers bis zur vollständigen Klärung und erfolgreichen Prüfung nach DINAbk. VDE 0100-600 einzustellen – Geräte mit bis zu 27 kW Leistung erfordern einwandfreie elektrische Voraussetzungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Behauptung, "hoher Wasserdruck" sei Ursache für lauwarmes Wasser, ist fachlich unhaltbar – es muss stattdessen systematisch geprüft werden: Durchflusssensor, Temperaturfühler, Verkalkung, Solltemperatur-Einstellung und Steuerungselektronik.
    ⚠️ WICHTIG: Keine temporären "Notlösungen" wie "nur halb aufdrehen" – diese verschleiern systemische Fehler und gefährden Langzeitfunktion sowie Sicherheit.
    Es ist gut, dass bereits ein Installateur vor Ort war und Messungen durchgeführt hat. Wenn der Installateur sagt, dass der Wasserdruck zu hoch ist, obwohl die Wassertemperatur nicht stimmt, sollte man das Problem genauer untersuchen.
    Mögliche Ursachen für lauwarmes Wasser trotz funktionierendem Durchlauferhitzer:
    • Verkalkung: Verkalkung im Durchlauferhitzer kann die Heizleistung beeinträchtigen.
    • Falsche Einstellung: Überprüfen Sie die Temperatureinstellung am Gerät.
    • Defekter Temperaturfühler: Ein defekter Fühler kann falsche Werte liefern.
    • Zu hohe Durchflussmenge: Bei zu hoher Durchflussmenge kann das Wasser nicht ausreichend erwärmt werden.
    • Leistung des Gerätes: Ist die Leistung des Gerätes ausreichend für den Bedarf?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Durchlauferhitzer von einem anderen Fachmann überprüfen, um eine zweite Meinung einzuholen. Achten Sie darauf, dass dieser die Verkalkung, die Temperatureinstellung, den Temperaturfühler und die Durchflussmenge überprüft.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem neu installierten Siemens-Durchlauferhitzer, der nur lauwarmes Wasser liefert. Die Aussage des Installateurs, der Wasserdruck sei zu hoch und die Lösung sei, das Wasser nur halb aufzudrehen, ist fachlich höchst fragwürdig. Ein zu hoher Wasserdruck führt in der Regel nicht zu einer verminderten Erwärmung, sondern kann im Gegenteil die Durchflussmenge erhöhen, was die Heizleistung des Geräts überfordern kann. Die empfohlene Handhabung, das Ventil nur halb zu öffnen, ist keine dauerhafte Lösung und deutet auf ein tieferliegendes Problem hin.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Installateurs, der Wasserdruck sei aufgrund der kalten Jahreszeit zu hoch, ist physikalisch nicht haltbar. Der Wasserdruck im Leitungsnetz ist relativ konstant und wird nicht signifikant durch die Außentemperatur beeinflusst. Die Empfehlung, nur halb aufzudrehen, ist eine unzureichende Notlösung und kein fachgerechter Umgang mit einem Neugerät.
    🔴 Gefahr: Ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko besteht durch den zeitlichen Zusammenhang mit dem Elektrikerbesuch, nach dem in drei Zimmern das Licht ausfiel. Dies deutet auf einen möglichen elektrischen Defekt oder eine fehlerhafte Installation hin, der eine unmittelbare Gefahr eines Stromschlags oder Kurzschlusses darstellt. Die elektrische Anlage muss umgehend überprüft werden.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für das lauwarme Wasser liegt höchstwahrscheinlich in einer falschen Einstellung des Durchlauferhitzers oder einer zu hohen Durchflussmenge. Moderne Geräte haben oft eine einstellbare Temperaturbegrenzung oder eine Durchflussmengenregulierung. Zudem könnte die Zuleitungstemperatur des Wassers im Winter niedriger sein, was die Heizleistung des Geräts an die Grenze bringt. Eine fachgerechte Einregulierung durch einen qualifizierten Fachmann ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, zertifizierten Elektrofachbetrieb, um sowohl den Stromausfall in den drei Zimmern als auch die Funktion des Durchlauferhitzers zu überprüfen. Lassen Sie den Installateur erneut kommen, um den Wasserdruck und die Durchflussmenge am Gerät korrekt einzustellen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Fehleranalyse und einer dauerhaften Lösung. Dokumentieren Sie alle Vorfälle für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    Der Sachverhalt beschreibt einen elektronischen Siemens-Durchlauferhitzer, der nur lauwarmes Wasser liefert, obwohl Installateur und Elektriker angeblich 'alles in Ordnung' festgestellt haben – trotz nachfolgendem Totalausfall der Beleuchtung in drei Räumen. Dieser Widerspruch deutet auf gravierende, unerkannte oder bagatellisierte Mängel hin.
    🔴 Gefahr: Der plötzliche Ausfall von Licht in drei Zimmern nach einer Elektroabnahme weist auf schwerwiegende Fehler im elektrischen Anschluss hin – möglicherweise falsche Dimensionierung, Überlastung, fehlende Potentialausgleichsmaßnahmen oder unsachgemäße Erdung des Durchlauferhitzers, der hohe Leistungen (bis zu 27 kW) benötigt.
    🔴 Gefahr: Die Behauptung, 'hoher Wasserdruck' sei die Ursache für lauwarmes Wasser, ist technisch unsinnig: Bei elektronischen Durchlauferhitzern regelt die Elektronik die Leistung anhand des Durchflusses und der Solltemperatur – ein zu hoher Druck führt nicht zu Kälte, sondern ggf. zu Überstrom bei zu geringem Durchfluss oder zu Schäden an Ventilen und Sensoren.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, der Wasserdruck sei 'zu hoch' und dies sei 'wegen der kalten Jahreszeit', ist fachlich falsch – Wasserdruck schwankt nicht saisonal; vielmehr können Druckänderungen auf defekte Druckminderer, verstopfte Filter oder fehlerhafte Armaturen hindeuten.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionierender elektronischer Durchlauferhitzer erfordert: korrekte elektrische Anschlussleistung (z. B. 3×25 A bei 27 kW), funktionsfähigen FI-Schutzschalter (30 mA), ausreichenden Querschnitt der Zuleitung (mindestens 6 mm² bei 3-phasig), intakten Wasser-Durchflusssensor, sauberen Temperaturfühler und einen funktionsfähigen Steuerungsprozessor – all dies wurde offensichtlich nicht systematisch geprüft.
    ❌ Widerspruch: Die pauschale Empfehlung, 'nur halb aufzudrehen', ist keine Lösung, sondern symptomatische Bagatellisierung: Sie ignoriert die eigentliche Ursache – entweder eine fehlerhafte Installation, ein Defekt der Geräteelektronik oder eine unzulässige Kombination aus Wasserdruck, Durchfluss und Solltemperatur-Einstellung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Haustechnik und einer Prüfbescheinigung nach DIN VDE 0100-600 sowie einen SHK-Fachbetrieb zur vollständigen Systemprüfung – inklusive Messung der elektrischen Anschlussparameter, Prüfung des Potentialausgleichs, Überprüfung des Wasser-Durchflusssystems und Diagnose der Steuerungselektronik. Bis zur Klärung ist der Betrieb des Geräts einzustellen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass "hoher Wasserdruck" keine technisch sinnvolle Erklärung für lauwarmes Wasser bei elektronischen Durchlauferhitzern ist.
    • Alle drei fordern eine fachliche Nachprüfung durch einen unabhängigen, qualifizierten Fachmann – insbesondere wegen des Lichtausfalls in drei Zimmern.
    • Alle identifizieren Verkalkung, falsche Durchflussmenge, defekten Temperaturfühler oder fehlerhafte Einstellung als plausible technische Ursachen.
    • GoogleAI betont primär die Geräte- und Wasserseitige Diagnose (Verkalkung, Einstellung), erwähnt den Stromausfall aber nicht als Sicherheitsrisiko.
    • DeepSeek und Qwen heben den elektrischen Notfall (Lichtausfall) als unmittelbare Gefahr hervor – DeepSeek sieht darin einen Hinweis auf Installationsschäden, Qwen konkretisiert mögliche Fehlerquellen (Potentialausgleich, Erdung, Leitungsbemessung).
    • Qwen liefert detaillierte technische Spezifikationen (z. B. Mindestquerschnitt 6 mm², FI 30 mA, 3×25 A) und verweist explizit auf die Prüfnorm DIN VDE 0100-600 – diese Präzision fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt den kritischen Hinweis auf saisonale Druckschwankungen als physikalisch unbegründet – Qwen bestätigt dies und verweist zusätzlich auf mögliche technische Ursachen (Druckminderer, Filter).
    • GoogleAI schlägt als erste Maßnahme "zweite Meinung durch anderen Fachmann" vor – DeepSeek und Qwen fordern jedoch eindeutig die sofortige Einstellung des Gerätebetriebs bis zur Klärung, da elektrische Gefahren vorliegen. Das Vorsichtsprinzip priorisiert die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
    • GoogleAI stellt die Installateurs-Aussage zu "hohem Wasserdruck" als "fragwürdig", aber nicht als gefährliche Fehleinschätzung dar – DeepSeek und Qwen bewerten sie eindeutig als fachlich falsch und bagatellisierend, was zu Risiko-Verharmlosung führen kann.
    👉 Empfehlung: Handlungen orientieren sich an der konservativeren, sicherheitsorientierten Linie von DeepSeek und Qwen – Elektroprüfung vor Gerätediagnose, Betriebseinstellung bis zur Klärung, schriftliche Dokumentation aller Mängel.
    Elektrische Sicherheit (Lichtausfall in 3 Räumen) ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek & Qwen sehen unmittelbare Lebensgefahr; Konsens: 🔴 KRITISCH – sofortige Prüfung durch zertifizierten Elektrofachbetrieb erforderlich.
    Ursache lauwarmes Wasser: "hoher Wasserdruck" ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle lehnen dies als fachlich unhaltbar ab – kein Einfluss auf Heizleistung, sondern Hinweis auf fehlende Systemdiagnose.
    Technische Ursachen (Verkalkung, Sensor, Einstellung) ✅ Konsens Alle identifizieren diese als plausibel und überprüfungsbedürftig – Priorisierung nach elektrischer Klärung.
    Handhabungsempfehlung "nur halb aufdrehen" ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie nicht – DeepSeek & Qwen verurteilen sie als bagatellisierend und unzulässig; Konsens: ⚠️ Abzulehnen – keine dauerhafte Lösung.
    Betrieb des Geräts bis zur Klärung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht keine Notwendigkeit für Abschaltung – DeepSeek & Qwen fordern ausdrücklich Einstellung; Konsens: ⚠️ Bei bestehendem elektrischem Vorfall (Lichtausfall) ist Betrieb nicht zulässig.
    🔴 Risiko Unentdeckter Erdungs- oder Potentialausgleichsfehler am Durchlauferhitzer Lebensbedrohliche elektrische Gefährdung, insbesondere beim Kontakt mit Wasser; Gefahr von Stromschlag oder tödlichem Kurzschluss.
    🔴 Risiko Überlastung der elektrischen Zuleitung (z. B. falscher Leitungsquerschnitt oder FI-Ausfall) Brandgefahr durch Überhitzung, Ausfall weiterer Verbraucher, Dauerstörung der Stromversorgung.
    🔴 Risiko Bagatellisierung des Problems durch Installateur ("nur halb aufdrehen") Verschleppung ernsthafter Mängel, Verschlechterung des Gerätezustands, Verlust von Gewährleistungsansprüchen.
    🔴 Risiko Verkalkung oder Defekt im Durchflusssensor / Temperaturfühler Dauerhafte Fehlfunktion, unnötiger Energieverbrauch, mögliche thermische Überlastung des Geräts.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel und Prüfergebnisse Rechtliche Nachteile bei Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüchen, fehlende Nachweisbarkeit von Mängeln.
    ✅ Chance Frühzeitige systematische Fehlerdiagnose durch zwei Fachbetriebe (Elektro + SHK) Vollständige Klärung aller Schnittstellenprobleme, vermeidet Folgeschäden und teure Nachbesserungen.
    ✅ Chance Einsatz moderner Prüftechnik (z. B. Thermografie, Leistungsmessung, Durchflusskalibrierung) Präzise Fehlerlokalisierung, nachweisbare Funktionsfreigabe, langfristig sichere Anlage.
    ✅ Chance Überprüfung und ggf. Optimierung der gesamten Wasser- und Stromversorgung Steigerung der Energieeffizienz, Verbesserung der Trinkwassersicherheit, längere Lebensdauer aller Komponenten.
    ✅ Chance Schriftliche Dokumentation als Grundlage für Gewährleistung und Herstellerkooperation Rechtssichere Durchsetzung von Ansprüchen, mögliche kostenlose Ersatzlieferung oder Reparatur durch Hersteller.
    ✅ Chance Aufbau einer vertrauensvollen Fachpartner-Beziehung mit geprüften Betrieben Zukünftige Wartung, Instandhaltung und Modernisierung werden sicherer, schneller und transparenter.
    1. Sofortige Stromabschaltung: Ziehen Sie den Hauptschalter für den Durchlauferhitzer und lassen Sie das Gerät bis zur Klärung nicht mehr in Betrieb nehmen.
    2. Elektrofachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Prüfberechtigung nach DIN VDE 0100-600 – nennen Sie explizit den Lichtausfall in drei Zimmern als Sicherheitsvorfall.
    3. SHK-Fachbetrieb hinzuziehen: Beauftragen Sie zusätzlich einen SHK-Fachbetrieb zur Überprüfung des Durchlauferhitzers – fordern Sie Prüfung von Durchflusssensor, Temperaturfühler, Verkalkungszustand und Steuerungselektronik.
    4. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Rechnungen, Montageprotokolle, Fehlermeldungen) und notieren Sie Datum/Uhrzeit aller Vorfälle (Lichtausfall, erste Meldung lauwarmes Wasser).
    5. Schriftliche Fehleranalyse einfordern: Verlangen Sie von beiden Fachbetrieben jeweils eine schriftliche, unterschriebene Fehleranalyse mit genauer Ursachenangabe, Maßnahmenplan und Freigabe für den Betrieb.
    6. Hersteller kontaktieren: Informieren Sie Siemens über den Vorfall – fordern Sie technische Unterstützung und prüfen Sie Ihre Gewährleistungsansprüche.
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer ist ein Gerät zur dezentralen Erwärmung von Wasser. Er erhitzt das Wasser erst bei Bedarf, im Gegensatz zu einem Boiler, der das Wasser speichert. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Heizpatrone.
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck ist der Druck, mit dem das Wasser aus der Leitung kommt. Ein zu hoher oder zu niedriger Wasserdruck kann die Funktion von Geräten beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Fließdruck, Ruhedruck, Druckminderer.
    Verkalkung
    Verkalkung entsteht durch Ablagerung von Kalk aus dem Wasser. Dies kann die Leistung von Heizgeräten beeinträchtigen und zu Schäden führen. Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Wasserhärte, Entkalkung.
    Temperaturfühler
    Ein Temperaturfühler misst die Temperatur und gibt diese Information an die Steuerung weiter. Ein defekter Temperaturfühler kann falsche Werte liefern. Verwandte Begriffe: Thermistor, Sensor, Temperaturmessung.
    Durchflussmenge
    Die Durchflussmenge gibt an, wie viel Wasser pro Zeiteinheit durch ein Rohr oder Gerät fließt. Eine zu hohe Durchflussmenge kann die Erwärmung des Wassers beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Wassermenge, Durchsatz.
    Elektriker
    Ein Elektriker ist ein Fachmann für elektrische Installationen und Reparaturen. Er ist qualifiziert, elektrische Geräte sicher zu installieren und zu warten. Verwandte Begriffe: Elektroinstallateur, Elektroniker, Elektrohandwerker.
    Installateur
    Ein Installateur ist ein Fachmann für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Er installiert und wartet Geräte und Anlagen in diesen Bereichen. Verwandte Begriffe: Sanitärinstallateur, Heizungsbauer, Anlagenmechaniker.
    1. Warum kommt nur lauwarmes Wasser aus meinem Durchlauferhitzer, obwohl er neu ist?
      Mögliche Ursachen sind Verkalkung, falsche Temperatureinstellung, ein defekter Temperaturfühler, eine zu hohe Durchflussmenge oder eine unzureichende Leistung des Gerätes. Es ist ratsam, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um die genaue Ursache zu ermitteln und das Problem zu beheben.
    2. Kann ein zu hoher Wasserdruck die Ursache für lauwarmes Wasser sein?
      Ein zu hoher Wasserdruck kann dazu führen, dass das Wasser zu schnell durch den Durchlauferhitzer fließt und nicht ausreichend erwärmt wird. Dies ist jedoch eher selten die alleinige Ursache. Es sollte in Kombination mit anderen Faktoren betrachtet werden.
    3. Wie kann ich den Durchlauferhitzer entkalken?
      Viele Durchlauferhitzer haben eine Entkalkungsfunktion. Ansonsten kann man spezielle Entkalker für Durchlauferhitzer verwenden. Beachten Sie die Herstellerangaben und schalten Sie das Gerät vorher stromlos.
    4. Was bedeutet Durchflussmenge beim Durchlauferhitzer?
      Die Durchflussmenge gibt an, wie viel Wasser pro Minute durch den Durchlauferhitzer fließt. Eine zu hohe Durchflussmenge kann dazu führen, dass das Wasser nicht ausreichend erwärmt wird.
    5. Wie finde ich den richtigen Installateur für meinen Durchlauferhitzer?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen. Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Installateuren in Ihrer Nähe.
    6. Was kostet die Reparatur eines Durchlauferhitzers?
      Die Kosten für die Reparatur eines Durchlauferhitzers hängen von der Art des Defekts und dem Arbeitsaufwand ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Diagnose durch einen Fachmann erfolgen.
    7. Kann ich einen Durchlauferhitzer selbst reparieren?
      Von Reparaturen an elektrischen Geräten ohne entsprechende Fachkenntnisse ist dringend abzuraten. Dies kann zu gefährlichen Situationen und Schäden führen.
    8. Wie oft sollte ein Durchlauferhitzer gewartet werden?
      Ein Durchlauferhitzer sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale Funktion und Lebensdauer zu gewährleisten. Die Intervalle hängen von der Wasserhärte und der Nutzung ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    • Durchlauferhitzer entkalken
      Anleitung und Tipps zur Entkalkung eines Durchlauferhitzers.
    • Wasserdruck erhöhen
      Möglichkeiten zur Erhöhung des Wasserdrucks im Haus.
    • Energieeffizienz von Durchlauferhitzern
      Vergleich verschiedener Durchlauferhitzer hinsichtlich ihres Energieverbrauchs.
    • Installation eines Durchlauferhitzers
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation eines Durchlauferhitzers.
    • Fehlersuche am Durchlauferhitzer
      Tipps zur Diagnose und Behebung von Problemen mit einem Durchlauferhitzer.
  2. DLE Leistung: Wassermenge vs. Temperatur – Tabelle
    ja, ...
    ja, wenn das Wasser zu kalt ist (also rein kommt) dann schafft es der DLE bei einer gewissen Durchlaufmenge nicht mehr. Größe ist hoffentlich gleich?
    Siehe auch die Tabelle hier, wie sich die Wassermenge zum Heißwasser entwickelt:
    Das verändert sich dann auch noch mal, wenn das Wasser statt mit 8 nur mit 4 Grad reinkommt
  3. Durchlauferhitzer: Durchflussbegrenzer im Zulauf nutzen
    Durchflussbegrenzer
    Je nach örtlicher Situation werden in den Zufluss Durchflussbegrenzer eingesetzt. Diese sind bei jedem Gerät dabei und werden oft nicht beachtet. Sonst muss man tatsächlich bei der Armatur abriegeln was aber nervig ist.
    • Klaus Kirschner
  4. Sicherungsproblem: Lichtausfall durch fehlende Automaten
    In 3 Zimmern kein Licht
    Möglicherweise hat der Elektriker vergessen die, zur Sicherheit, ausgeschalteten Automaten wieder einzuschalten.
    Einfach mal an der Verteilung sehen, welche Automatenknebel anders stehen und dann umschalten.
    • Pauline Neugebauer
  5. Spannungsproblem: Durchlauferhitzer – Fehlende Phase prüfen
    Oder es fehlt eine Phase
    das könnte auch die geringe Leistung erklären ... c
  6. Elektrik-Tipp: 230V vs. 200V – Phasenprüfung am Heizstab
    Es fehlt eine Phase
    Wenn der Elektriker keine genauen Messgeräte hat oder nicht genau hinschaut, hat er statt 230 V an einem Heizstab in Sternschaltung eben nur 200 v wenn eine "Phase" fehlt.
  7. Elektro-Grundlagen: 400V (Phase zu Phase) vs. 230V (Phase zu N)
    Das verstehe ich, als Nichtelektriker, nun nicht: Ist es nicht so, ...
    Das verstehe ich, als Nichtelektriker, nun nicht: Ist es nicht so, dass 400 V zwischen den drei Phasen anliegen (also von Phase zu Phase gemessen) und 230 V zwischen jeder der drei Phasen und dem Nullleiter (also von jeder Phase zum Nullleiter/Neutralleiter) anliegen?
  8. Leistungsverlust: Fehlende Phase/defekter Heizstab = 50% Leistung
    Wenn eine Phase fehlt oder ein Heizstab defekt ist, dann sinkt die Leistung auf ca. 50 %
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Leistungsverlust: Fehlende Phase/defekter Heizstab = 50% Leistung" auf die Frage "Siemens Durchlauferhitzer: Nur lauwarmes Wasser? Ursachen, Lösungen & Wasserdruck prüfen" im BAU-Forum "Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc."
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Siemens Durchlauferhitzer: Ursachen für lauwarmes Wasser
    💡 Kernaussagen: Die häufigsten Ursachen für lauwarmes Wasser trotz neuem Siemens Durchlauferhitzer sind zu kalte Zulauftemperatur, ein zu hoher Wasserdurchfluss, fehlende Phasen in der Stromversorgung oder defekte Heizstäbe. Ein Installateur sollte die elektrische Installation und den Wasserdruck prüfen. Durchlauferhitzer: Durchflussbegrenzer im Zulauf nutzen kann helfen, den Wasserdurchfluss zu optimieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Prüfen Sie, ob der Elektriker nach der Installation alle Sicherungsautomaten wieder eingeschaltet hat, wie im Beitrag Sicherungsproblem: Lichtausfall durch fehlende Automaten beschrieben. Eine fehlende Phase kann die Leistung des Durchlauferhitzers erheblich reduzieren.
    📊 Zusatzinfo: Die Leistung eines Durchlauferhitzers hängt stark von der Temperatur des einströmenden Wassers ab. Bei sehr kaltem Wasser kann es vorkommen, dass die gewünschte Warmwassertemperatur nicht erreicht wird, wie in DLE Leistung: Wassermenge vs. Temperatur – Tabelle erläutert wird. Ein zu hoher Wasserdruck kann ebenfalls die Warmwasserbereitung beeinträchtigen.
    🔴 Risiko: Eine fehlende Phase oder ein defekter Heizstab kann die Leistung des Durchlauferhitzers auf ca. 50% reduzieren, wie im Beitrag Leistungsverlust: Fehlende Phase/defekter Heizstab = 50% Leistung erklärt wird. Dies führt zu einer unzureichenden Warmwasserbereitung. Die korrekte Spannung zwischen den Phasen und dem Nullleiter (230V) ist entscheidend, wie in Elektrik-Tipp: 230V vs. 200V – Phasenprüfung am Heizstab hervorgehoben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Sicherungen und den Wasserdruck. Messen Sie dann die Spannung an den Heizstäben des Durchlauferhitzers, um eine fehlende Phase auszuschließen. Ziehen Sie einen Elektriker hinzu, um die elektrische Installation zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren. Beachten Sie die Hinweise zur Wassermenge und Temperatur im verlinkten Ratgeber.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, Siemens, Wasser, Wasserdruck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EFH: Wirtschaftlichkeit Warmwasser, Stromverbrauch, Hersteller & Amortisation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer entlüften: Anleitung, Notwendigkeit vor Elektroinstallation & Tipps
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer für Zisternenwasser: Welcher Typ ist geeignet? Kosten & Installation
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkreispumpe für Holzofen: Optimale Leistung für Pufferspeicher & Warmwasser?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektronischer Durchlauferhitzer 21kW: Siemens vs. AEG – Welches Modell ist das Beste?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Siemens Durchlauferhitzer 24kW DE24405: Erfahrungen, Zuverlässigkeit & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 5L Kleinspeicher: Durchflussbegrenzung auf 5 L/min sinnvoll? Auswirkung voll geöffnetem Hahn?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Siemens Standspeicher DS 30022 Elektroanschluss: EVU-Impuls an Klemme 8+9 korrekt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Siemens, Wasser, Wasserdruck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Siemens, Wasser, Wasserdruck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Siemens Durchlauferhitzer: Nur lauwarmes Wasser? Ursachen, Lösungen & Wasserdruck prüfen
Suche nach: Durchlauferhitzer: Lauwarmes Wasser?
Suche nach: Durchlauferhitzer, Siemens, lauwarmes Wasser, Wasserdruck, Ursachen, Lösungen, Installateur, Elektriker, Warmwasserbereitung
