Baxi Luna 3 Blue Therme verstecken: IKEA-Schrank als Kasten? Abstände, Sicherheit & Montage
❓ Fragestellung: Baxi Luna 3 Blue Therme verstecken: IKEA-Schrank als Kasten? Abstände, Sicherheit & Montage
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Überhitzungs- und Brandgefahr bei unzureichender Belüftung als kritisch; Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachmännischen Installation und Abnahme durch einen zugelassenen Gasinstallateur; Alle lehnen eine eigenmächtige Verkleidung in einem geschlossenen Schrank ab – auch bei Einhaltung der Seitenabstände von 2 cm.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verweist eindeutig auf die Rechtswidrigkeit und Lebensgefahr des Vorhabens. Ein Einbau in einen IKEA-Wandschrank ist – auch mit Modifikationen – nicht sicherheitskonform und nicht genehmigungsfähig. Stattdessen ist eine vom Fachmann geprüfte, offene, normkonforme Verkleidungslösung mit vorab eingereichten Prüfklappen und Lüftungsöffnungen zu erarbeiten.
Ich ziehe demnächst in eine neue Wohnung, in der eine Baxi Luna 3 Blue verbaut ist. Diese hängt in der Küche und ist einfach extrem hässlich, demnach würde ich sie gerne in einem IKEA-Wandschrank verstecken. Der Bedienungsanleitung habe ich entnommen, dass die Therme mit 2 cm Abstand zu Seitenwänden montiert werden darf ... das sollte also funktionieren. Auch oben kann ich den Kasten ja offen lassen ... das sieht man ja nicht. Meine Frage bezieht sich auf die Front bzw. den Boden des Kastens. Ist es möglich, die Front mit einer Türe abzudecken? Muss ich unten etwas freilassen/ausschneiden?
Die Wohnung befindet sich in Wien, sollte dies relevant sein, Baujahr der Therme kenn ich leider nicht, scheint aber ziemlich neu zu sein.
Dimensionen Kasten: 50*92*37  -  im Zweifelsfall auch 60*92*37
Dimensionen Therme laut Manual: 45*76*34,5
Vielen Dank für Ihre Hilfe und schöne Feiertage
    🔴 KRITISCH: Einbau der Baxi Luna 3 Blue in einen geschlossenen oder teilgeschlossenen IKEA-Wandschrank ist grundsätzlich nicht zulässig – Verstoß gegen ÖNORM G 2020, OIB-Richtlinien und Herstellervorgaben.
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Zuluft- und Abluftquerschnitte (mind. 150 cm² je Öffnung in Tür und Boden) führen zu Kohlenmonoxidbildung, Verbrennungsstörungen oder Überhitzung mit Brandgefahr.
    🔴 KRITISCH: Fehlende ständige Zugänglichkeit für Wartung und Notabschaltung verletzt die Feuerpolizeiverordnung und macht die Betriebserlaubnis unwirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Umhausung bedarf einer schriftlichen Genehmigung durch einen konzessionierten Gasinstallateur und ggf. der zuständigen Feuerpolizei vor Inbetriebnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst bei "offenem Oberteil" ist die Konstruktion nicht sicherheitskonform – Abgasleitung muss direkt in freier Luft verlaufen; keine Abgasführung durch Möbel.
    Ich verstehe, dass Sie Ihre Baxi Luna 3 Blue Therme in der Küche optisch kaschieren möchten. Das Verbauen in einem IKEA-Wandschrank ist grundsätzlich möglich, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten, um die Sicherheit und Funktion der Therme zu gewährleisten.
    Abstände: Die Bedienungsanleitung gibt vor, dass ein Mindestabstand von 2 cm zu den Seitenwänden eingehalten werden muss. Dies dient der ausreichenden Belüftung und Wärmeabfuhr. Achten Sie darauf, dass auch nach dem Einbau in den Schrank diese Abstände eingehalten werden.
    Belüftung: Eine ausreichende Belüftung des Schranks ist essenziell. Dies kann durch Öffnungen in der Rückwand, im Boden und in der Tür des Schranks erreicht werden. Die Größe der Öffnungen muss so bemessen sein, dass die Wärme der Therme ausreichend abgeführt werden kann.
    Material: Verwenden Sie hitzebeständige Materialien für den Schrank, insbesondere in unmittelbarer Nähe der Therme. Holz oder Holzwerkstoffe sind geeignet, solange sie nicht direkt mit heißen Oberflächen in Kontakt kommen.
    Zugänglichkeit: Stellen Sie sicher, dass die Therme für Wartungsarbeiten und Reparaturen weiterhin gut zugänglich ist. Dies kann durch eine abnehmbare oder klappbare Tür des Schranks gewährleistet werden.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Belüftung kann zu Überhitzung der Therme führen, was im schlimmsten Fall einen Brand verursachen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Heizungsfachbetrieb durchführen oder zumindest abnehmen, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.
    Der Nutzer plant, eine Gas-Brennwerttherme Baxi Luna 3 Blue in einem IKEA-Wandschrank zu verstecken. Dies ist ein sicherheitskritischer Eingriff in die Aufstellungsbedingungen eines Gasgeräts, der nicht ohne Weiteres zulässig ist.
    🔴 Gefahr: Die Montage einer Gasheizung in einem geschlossenen Möbelstück birgt erhebliche Risiken. Die vom Nutzer genannten 2 cm Seitenabstand entsprechen vermutlich den Mindestabständen für Wartung, nicht für den Dauerbetrieb in einer engen Umhausung. Ein unzureichender Luftaustausch kann zu Verbrennungsstörungen, Kohlenmonoxidbildung oder zur Überhitzung der Steuerelektronik führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Kasten oben offen bleiben kann, ist irreführend. Eine reine Öffnung nach oben reicht für die notwendige Konvektion und Frischluftzufuhr nicht aus. Die Therme benötigt definierte Zuluft- und Abluftquerschnitte, die in der Montageanleitung des Herstellers exakt vorgeschrieben sind.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind die örtlichen Bauvorschriften (in Wien die OIB-Richtlinien) und die Herstellervorgaben. Diese schreiben in der Regel vor, dass Gasgeräte in Räumen mit ausreichender Belüftung installiert werden müssen. Ein geschlossener Schrank mit Türen ist in der Regel nicht zulässig, es sei denn, es werden spezielle Lüftungsgitter mit ausreichendem Querschnitt (meist >150 cm²) in Tür und Boden eingebaut.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jedem Umbau einen konzessionierten Gasinstallateur (z.B. einen Wiener Rauchfangkehrer oder Installateur). Dieser muss prüfen, ob die Umhausung mit den Herstellervorgaben und der örtlichen Bauordnung vereinbar ist. Lassen Sie sich die geplante Konstruktion schriftlich genehmigen. Ein eigenmächtiger Einbau kann zur Stilllegung der Anlage, zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und im Schadensfall zu massiven Haftungs- und Versicherungsproblemen führen.
    Die Idee, eine Gas-Therme wie die Baxi Luna 3 Blue in einem Möbelschrank zu verstecken, birgt erhebliche sicherheitsrelevante Risiken und verstößt gegen grundlegende Installationsvorschriften für gasbetriebene Geräte.
    🔴 Gefahr: Eine vollständige oder teilweise Verkleidung der Therme behindert die notwendige Luftzufuhr für die Verbrennung und die Abfuhr von Abgasen – selbst bei angeblich ausreichenden Seitenabständen. Die Front- und Bodenverkleidung verhindert zudem den Zugang für Wartung, Fehlerdiagnose und Notabschaltung.
    🔴 Gefahr: Bei einer defekten Abgasanlage oder unvollständiger Verbrennung kann es zur Ansammlung von Kohlenmonoxid (CO) im geschlossenen Raum des Schrankes und anschließend in der Wohnung kommen – lebensbedrohlich und nicht wahrnehmbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe aus der Bedienungsanleitung zu "2 cm Abstand zu Seitenwänden" bezieht sich ausschließlich auf die Montage an einer freien Wand – nicht auf Einbau in einen geschlossenen oder teilgeschlossenen Kasten. Ein Schrank stellt eine völlig andere, nicht zugelassene Installationsart dar.
    ➕ Ergänzung: In Österreich (Wien) gelten die ÖNORM EN 13203, ÖNORM G 2020 und die örtliche Feuerpolizeiverordnung – alle verlangen freien Zugang, ausreichende Belüftung (mindestens 100 cm² freie Querschnittsfläche für Verbrennungsluft), sowie eine mindestens 50 cm breite und 120 cm hohe freie Zone vor der Gerätefront.
    ❌ Widerspruch: Ein offener oberer Abschluss des Schrankes ist keine ausreichende Sicherheitsmaßnahme – die Abgasleitung muss unmittelbar nach dem Gerät in freier Luft verlaufen, und die Therme muss jederzeit ohne Demontage zugänglich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf den Einbau in den IKEA-Schrank. Kontaktieren Sie einen österreichischen, gasfachlich zugelassenen Installateur (z. B. mit Zulassung nach ÖNORM G 2020) für eine sicherheitskonforme Lösung – etwa eine dekorative, vollständig abnehmbare Verkleidung mit fest vorgeschriebenen Lüftungsöffnungen und Prüfklappen, die der zuständigen Feuerpolizei und Gasversorgung vorab zur Genehmigung vorgelegt werden muss.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Überhitzungs- und Brandgefahr bei unzureichender Belüftung als kritisch.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachmännischen Installation und Abnahme durch einen zugelassenen Gasinstallateur.
    • Alle lehnen eine eigenmächtige Verkleidung in einem geschlossenen Schrank ab – auch bei Einhaltung der Seitenabstände von 2 cm.
    • GoogleAI bewertet den Einbau in einen IKEA-Schrank "grundsätzlich möglich", solange Abstände und Belüftung eingehalten werden – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab als nicht zulässig.
    • GoogleAI erwähnt hitzebeständige Materialien als ausreichend; DeepSeek und Qwen betonen, dass Materialwahl sekundär ist – entscheidend ist die gesetzeskonforme Luftführung und Zugänglichkeit.
    • DeepSeek konkretisiert die Anforderung an Lüftungsquerschnitte (>150 cm²) und nennt die OIB-Richtlinien.
    • Qwen ergänzt konkrete österreichische Normen (ÖNORM EN 13203, G 2020), die Mindest-Frontzone (50 × 120 cm) und die Lebensgefahr durch CO bei Verkleidung.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "abnehmbare oder klappbare Tür" die Zugänglichkeit sicherstellt – Qwen widerspricht klar: "Front- und Bodenverkleidung verhindert den Zugang für Notabschaltung"; DeepSeek bestätigt: "geschlossener Schrank mit Türen ist in der Regel nicht zulässig".
    • GoogleAI akzeptiert "offenen oberen Abschluss" als Teil einer Lösung – Qwen widerspricht explizit: "Ein offener oberer Abschluss ist keine ausreichende Sicherheitsmaßnahme"; DeepSeek ergänzt: "reine Öffnung nach oben reicht nicht für Konvektion und Frischluftzufuhr".
    • Durchsetzung des strengsten Sicherheitsstandards: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind vorzuziehen – sie folgen dem Vorsichtsprinzip, beziehen österreichische Rechtsgrundlagen ein und vermeiden jegliche Ambivalenz. GoogleAIs Einschätzung birgt ein Risiko der Fehlinterpretation durch Laien und wird daher im Konsens nicht getragen.
    Rechtliche Zulässigkeit des Schrankeinbaus ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich" – DeepSeek & Qwen: "nicht zulässig", Verstoß gegen Bauordnung und Herstelleranleitung.
    Sicherheitsrisiko durch Überhitzung/Brand ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen höchste Dringlichkeit – direkte Verbindung zu unzureichender Belüftung.
    Kohlenmonoxid-Gefahr bei Verkleidung ✅ Konsens DeepSeek ("Kohlenmonoxidbildung"), Qwen ("lebensbedrohlich und nicht wahrnehmbar"), GoogleAI implizit durch "Überhitzung" und "Verbrennungsstörungen".
    Mindestanforderung an Belüftungsquerschnitt ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen benennen >150 cm² bzw. 100 cm² als maßgeblich; GoogleAI bleibt unpräzise – Konsens: mindestens 100 cm², besser 150 cm² je Öffnung (Tür/Boden).
    Zugänglichkeit für Wartung/Notabschaltung ✅ Konsens Alle drei betonen: freie Frontzone (Qwen: 50×120 cm), ständiger Zugang ohne Demontage, keine Versperrung durch Möbel.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich, nicht wahrnehmbar, besonders bei geschlossener Raumumhausung
    🔴 Risiko Überhitzung der Steuerelektronik und Zündeinheit Funktionsausfall, Brandgefahr, irreparable Schäden an der Therme
    🔴 Risiko Verlust der Betriebserlaubnis und Stilllegung durch Feuerpolizei Rechtliche Sanktionen, Betriebsunterbrechung, Nachrüstungskosten >5.000 €
    🔴 Risiko Haftungs- und Versicherungsregress bei Schadensfall Private Haftpflichtversicherung lehnt Schadensersatz ab; Eigenverantwortung für Sach- und Personenschäden
    🔴 Risiko Versagende Notabschaltung durch blockierte Gerätefront Kein manueller Zugriff im Notfall – Verzögerung bei Gasaustritt oder Feuer
    ✅ Chance Optisch anspruchsvolle, vom Fachmann geplante Verkleidungslösung Erfüllung ästhetischer Wünsche bei vollständiger Normkonformität und Werterhalt
    ✅ Chance Fachliche Beratung durch zugelassenen Installateur vor Einbau Vermeidung von Fehlinvestitionen, klare Klärung aller Genehmigungswege und technischer Grenzen
    ✅ Chance Einsatz präziser, normgeprüfter Lüftungselemente (z. B. Prüfklappen mit 150 cm²) Dauerhafte Sicherheitsgarantie, vereinfachte Abnahme durch Behörden
    ✅ Chance Aktualisierung der Heizungsunterlagen und Dokumentation Vollständige Nachweisbarkeit für Versicherung, Behörden und zukünftige Eigentümer
    ✅ Chance Integration von CO-Meldern in Küchen- und Aufstellungsraum Frühwarnsystem als zusätzliche, lebensrettende Sicherheitsebene
    1. Sofortige Unterlassung: Brechen Sie sämtliche Schrankbau- oder Einbauvorhaben zur Baxi Luna 3 Blue ab – kein Eigenbau, keine Modifikation ohne vorherige schriftliche Genehmigung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen in Wien konzessionierten Gasinstallateur mit Zulassung nach ÖNORM G 2020 und bitten Sie um ein schriftliches Gutachten zur möglichen Verkleidung – inkl. Prüfung von Lüftungsquerschnitten und Frontzone.
    3. Genehmigung einholen: Reichen Sie die geplante Konstruktion mit technischen Zeichnungen und Lüftungsberechnung bei der zuständigen Feuerpolizei und ggf. beim Rauchfangkehrer ein – erst nach Genehmigung darf begonnen werden.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Montageanleitung der Baxi Luna 3 Blue (Version 2024), die OIB-Richtlinien Teil 4 und die ÖNORM G 2020 – legen Sie sie dem Installateur vor.
    5. CO-Melder installieren: Montieren Sie mindestens zwei zertifizierte CO-Melder (DINAbk. EN 50291) in Küche und Aufstellungsraum – batteriebetrieben mit 10-Jahres-Lebensdauer.
    6. Prüfklappen einbauen: Falls eine Verkleidungslösung genehmigt wird, verwenden Sie ausschließlich normgeprüfte, verschraubte Prüfklappen mit mindestens 150 cm² freiem Querschnitt – niemals selbstgebohrte Löcher oder Lüftungsgitter ohne Zertifikat.
    Therme
    Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, meist für Heizung und Warmwasserbereitung. Sie nutzt in der Regel fossile Brennstoffe wie Gas oder Öl, kann aber auch mit erneuerbaren Energien betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwertkessel, Wärmepumpe
    Baxi Luna 3 Blue
    Die Baxi Luna 3 Blue ist ein spezifisches Modell einer Gastherme des Herstellers Baxi. Sie zeichnet sich durch ihre kompakte Bauweise und ihre Effizienz aus.
    Verwandte Begriffe: Gastherme, Brennwerttechnik, Heizungsanlage
    Belüftung
    Belüftung bezeichnet den Austausch von Luft in einem Raum oder Gehäuse. Sie dient dazu, Wärme, Feuchtigkeit und Schadstoffe abzuführen und eine angenehme Raumluftqualität zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftzirkulation, Luftaustausch
    Abstand
    Der Abstand bezeichnet die räumliche Distanz zwischen zwei Objekten. Bei der Installation von Heizgeräten sind bestimmte Abstände zu Wänden und anderen Bauteilen einzuhalten, um eine ausreichende Belüftung und Wärmeabfuhr zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Distanz, Zwischenraum, Toleranz
    Hitzebeständigkeit
    Hitzebeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, hohen Temperaturen standzuhalten, ohne sich zu verformen oder zu beschädigen. Bei der Installation von Heizgeräten ist es wichtig, hitzebeständige Materialien in der Nähe von heißen Oberflächen zu verwenden.
    Verwandte Begriffe: Temperaturbeständigkeit, Feuerfestigkeit, Wärmebeständigkeit
    Wartung
    Wartung bezeichnet die regelmäßige Überprüfung und Instandhaltung von Geräten und Anlagen, um deren Funktionsfähigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Bei Heizgeräten ist eine regelmäßige Wartung wichtig, um Störungen und Schäden vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Inspektion, Instandhaltung, Service
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Beim Einbau von Heizgeräten sind die Brandschutzbestimmungen unbedingt einzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Feuerschutz, Brandverhütung, Löschmaßnahmen
    1. Welche Abstände muss ich beim Einbau der Therme in einen Schrank einhalten?
      Die Bedienungsanleitung der Baxi Luna 3 Blue gibt einen Mindestabstand von 2 cm zu den Seitenwänden vor. Achten Sie darauf, dass diese Abstände auch nach dem Einbau in den Schrank eingehalten werden, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
    2. Wie stelle ich eine ausreichende Belüftung des Schranks sicher?
      Eine ausreichende Belüftung kann durch Öffnungen in der Rückwand, im Boden und in der Tür des Schranks erreicht werden. Die Größe der Öffnungen muss so bemessen sein, dass die Wärme der Therme ausreichend abgeführt werden kann.
    3. Welche Materialien sind für den Schrank geeignet?
    4. Muss die Therme für Wartungsarbeiten zugänglich sein?
      Ja, stellen Sie sicher, dass die Therme für Wartungsarbeiten und Reparaturen weiterhin gut zugänglich ist. Dies kann durch eine abnehmbare oder klappbare Tür des Schranks gewährleistet werden.
    5. Kann ich den Einbau selbst durchführen?
      Ich empfehle, den Einbau von einem Heizungsfachbetrieb durchführen oder zumindest abnehmen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden und die Garantie der Therme nicht erlischt.
    6. Was passiert, wenn die Therme überhitzt?
      Eine Überhitzung der Therme kann zu Schäden an den Bauteilen führen und im schlimmsten Fall einen Brand verursachen. Achten Sie daher unbedingt auf eine ausreichende Belüftung.
    7. Gibt es spezielle Schränke für Thermen?
      Ja, es gibt spezielle Schränke für Thermen, die bereits über die notwendigen Belüftungsöffnungen und Abstände verfügen. Diese sind oft eine sichere und komfortable Lösung.
    8. Welche Normen muss ich beim Einbau beachten?
      Beim Einbau einer Therme sind verschiedene Normen und Vorschriften zu beachten, insbesondere hinsichtlich des Brandschutzes und der Abgasführung. Ein Fachbetrieb kennt diese Vorschriften und kann den Einbau entsprechend durchführen.
    • Gastherme richtig entlüften
      Anleitung zum Entlüften einer Gastherme, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten.
    • Heizung verkleiden: Ideen und Tipps
      Kreative Ideen, um Heizkörper und Thermen optisch ansprechend zu verkleiden.
    • Sicherheitsabstände bei Heizungsinstallationen
      Wichtige Informationen zu den einzuhaltenden Sicherheitsabständen bei der Installation von Heizungsanlagen.
    • Wartung von Gasthermen: Was ist zu beachten?
      Checkliste für die regelmäßige Wartung von Gasthermen, um Störungen vorzubeugen.
    • Heizungsanlage modernisieren: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Informationen zu den Kosten und Fördermöglichkeiten bei der Modernisierung einer Heizungsanlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baxi, Luna, Blue, Therme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12237: Baxi Luna 3 Blue Therme verstecken: IKEA-Schrank als Kasten? Abstände, Sicherheit & Montage
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Getreidekleie als Heizmaterial: Erfahrungen, Verbrennung, Verschlackung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gewerbliche Treppe zur Lagerbühne: Maße, Steigung, Auftritt & Laufbreite berechnen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Elektrisches Sonnensegel Soluna (Hornbach): Erfahrungen, Alternativen & Preise?
  5. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - KLB-Massivhaus Erfahrungen: Qualität, Kosten & Bauzeit für Ihr Massivhaus?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung vor Estrich: Reihenfolge, Materialien & Risiken bei Fußbodenheizung?
  7. BAU-Forum - Dach - OSB-Platte statt Dampfbremsfolie: Stärke, Montage & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Dach - Tondachziegel vs. Betondachpfannen: Vor- & Nachteile, Kosten & Haltbarkeit im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Floor-Flex Fliesen im Altbau (1969): Asbest erkennen, schleifen? Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Balkonboden sanieren: Dämmung unter Estrich möglich? Kosten, Aufbau & Abdichtung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baxi, Luna, Blue, Therme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baxi, Luna, Blue, Therme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baxi Luna 3 Blue Therme verstecken: IKEA-Schrank als Kasten? Abstände, Sicherheit & Montage
Suche nach: Baxi Luna 3 Blue im Schrank verstecken?
Suche nach: Baxi Luna 3 Blue, Therme verstecken, IKEA Schrank, Heizung verkleiden, Montage, Abstände, Sicherheit, Kasten
