Floor-Flex Fliesen im Altbau (1969): Asbest erkennen, schleifen? Risiken & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die potentielle Asbestbelastung durch Floor-Flex Fliesen in einem Altbau von 1969. Es wird erörtert, wie man Asbest erkennt, welche Risiken beim Schleifen bestehen und welche Alternativen zur Sanierung existieren. Die Notwendigkeit einer professionellen Asbestsanierung wird betont.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, wir renovieren derzeit ein Haus, BJ Hallo,
wir renovieren derzeit ein Haus, BJ 1969.
Im Flur haben wir Fliesen liegen, die wohl aus Kunststoff sind. Da die Fliesen sehr schmutzig waren, aber ansonsten noch schön, haben wir diese geschrubbt und "saubergeschliffen".
Eher durch Zufall bin ich dann über die sogenannten Floor-Flex-Fliesen gestolpert, die asbesthaltig sind.
Unsere Fliesen sind (wieder) hellgrau, 30x30 cm, Dicke ca. 2-3 mm. Allerdings ist die Oberfläche nicht glatt, sondern ist mit tieferliegenden "Adern" durchzogen. Die Fliesen fühlen sich an wie richtige Steinfliesen, sind kalt und beim Begehen hören sie sich auch nicht an wie PVC, sondern wie "echte" Fliesen.
Der Kleber untendrunter ist schwarz ...
Können es sich bei diesen Fliesen um die mit Asbest verseuchte Flex-Floor-Fliesen handeln?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Floor-Flex Fliesen im Altbau (1969): Asbest erkennen, schleifen? Risiken & Alternativen" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Floor-Flex Fliesen im Altbau (1969): Asbest erkennen, schleifen? Risiken & Alternativen" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • Luna
    Sicherheitshinweise: Floor-Flex Fliesen (1969): Asbestgefahr?
    🔴 Kritisch: Bei Verdacht auf Asbest keinesfalls selbst schleifen, bohren oder sonstige bearbeitende Tätigkeiten durchführen.
    🔴 Kritisch: Raum nach Bearbeitung (Schleifen) nicht mehr betreten und sofort Fachfirma zur Messung/Sanierung beauftragen.
    🔴 Kritisch: Asbestfasern können über die Kleidung in andere Bereiche des Hauses getragen werden. Kontaminierte Kleidung muss fachgerecht entsorgt werden.
    KI-Analyse (GoogleAI): Floor-Flex Fliesen (1969): Asbestgefahr?
    Ich verstehe, dass Sie Floor-Flex Fliesen in Ihrem Haus aus dem Baujahr 1969 gefunden haben und diese reinigen wollten. Da es sich um Fliesen aus dieser Zeit handelt, besteht der Verdacht auf Asbest.
    🔴 Gefahr: Floor-Flex Fliesen, die vor den 1990er Jahren verlegt wurden, können Asbest enthalten. Durch das Schleifen der Fliesen können Asbestfasern freigesetzt werden, die beim Einatmen gesundheitsschädlich sind und zu Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom führen können.
    Ich empfehle Ihnen dringend, keine weiteren Arbeiten an den Fliesen durchzuführen, bevor nicht eine Asbestanalyse durchgeführt wurde. Diese Analyse kann von einem zertifizierten Schadstoffgutachter durchgeführt werden. Dieser kann Proben entnehmen und im Labor untersuchen lassen.
    Sollte sich der Verdacht bestätigen, dass die Fliesen Asbest enthalten, müssen diese fachgerecht von einem zertifizierten Asbestsanierer entfernt und entsorgt werden. Dies ist notwendig, um die Gesundheit der Bewohner und anderer Personen im Haus zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine Asbestanalyse durchführen und beauftragen Sie im Falle eines positiven Befundes eine professionelle Asbestsanierung.
    KI-Analyse (DeepSeek): Floor-Flex Fliesen (1969): Asbestgefahr?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausanierungssituation mit hohem Gefährdungspotenzial. Die beschriebenen Floor-Flex-Fliesen aus Kunststoff im Baujahr 1969 sind ein klassischer Verdachtsfall für asbesthaltige Bodenbeläge. Die Kombination aus schwarzem Kleber, der dünnen Materialstärke von 2-3 mm und dem spezifischen Erscheinungsbild mit Adern spricht stark für asbesthaltige Produkte dieser Zeit.
    🔴 Gefahr: Das durchgeführte Schleifen der Fliesen stellt eine akute Gesundheitsgefahr dar. Asbestfasern werden beim mechanischen Bearbeiten freigesetzt und können schwerste Lungenerkrankungen wie Asbestose oder Lungenkrebs verursachen. Die Fasern sind unsichtbar und bleiben jahrzehntelang in der Raumluft.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Fliesen seien durch Schrubben und Schleifen gereinigt worden, ist fachlich falsch. Jede mechanische Bearbeitung asbesthaltiger Materialien ist strikt verboten und erfordert sofortige Sicherungsmaßnahmen. Der Raum muss bis zur fachgerechten Untersuchung abgesperrt werden.
    ➕ Ergänzung: Der schwarze Kleber unter den Fliesen ist ebenfalls asbestverdächtig. In Altbauten vor 1990 wurden häufig asbesthaltige Klebstoffe verwendet. Eine Materialprobe durch ein zertifiziertes Labor ist zwingend erforderlich, um den Asbestgehalt eindeutig zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Raum nicht mehr und schließen Sie ihn luftdicht ab. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen mit der Probenahme und Risikobewertung. Führen Sie keine weiteren Reinigungs- oder Schleifarbeiten durch. Bei bestätigtem Asbestbefall muss die Sanierung durch ein spezialisiertes Fachunternehmen erfolgen. Informieren Sie alle Hausbewohner über die potenzielle Gefahr.
    KI-Analyse (Qwen): Floor-Flex Fliesen (1969): Asbestgefahr?
    Die Beschreibung der Fliesen aus einem Gebäude aus dem Jahr 1969 – hellgrau, 30x30 cm, 2–3 mm dick, mit strukturierter, aderartiger Oberfläche, kalt anfühlen und steinartig klingen – weist stark auf asbesthaltige Floor-Flex-Fliesen hin, die in Deutschland bis Mitte der 1970er Jahre verbreitet waren und regelmäßig 1–5 % Chrysotil-Asbest enthielten.
    🔴 Gefahr: Das mechanische Schleifen der Fliesen stellt eine extrem hohe Gesundheitsgefahr dar, da dabei Asbestfasern freigesetzt und tief in die Lunge eingeatmet werden können – mit nachgewiesenem Risiko für Asbestose, Lungenkrebs und Mesotheliom.
    🔴 Gefahr: Der schwarze Kleber unter den Fliesen ist ebenfalls asbestverdächtig, da bituminöse Klebstoffe aus dieser Zeit häufig Asbest als Füllstoff enthielten – eine weitere potenzielle Expositionsquelle bei unsachgemäßer Bearbeitung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fliesen "saubergeschliffen" wurden, ist fachlich gravierend falsch: Asbesthaltige Beläge dürfen niemals geschliffen, gesägt, gebohrt oder abgeschabt werden – selbst mit Staubsaugern ohne HEPA-Filter ist eine sichere Entfernung unmöglich.
    ➕ Ergänzung: Eine sichere Identifizierung erfordert keine bloße visuelle Einschätzung, sondern eine mikroskopische Faseranalyse (REM-EDX oder Polarisationsmikroskopie) durch ein akkreditiertes Labor – nur diese liefert eine rechtsverbindliche Aussage.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei negativem Laborergebnis bleibt die Gefahr durch den Kleber bestehen, sodass eine umfassende Materialanalyse von Belag und Untergrund zwingend erforderlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sofort jegliche weitere Bearbeitung, isolieren Sie den Bereich, vermeiden Sie Zugang durch unbeteiligte Personen und beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Asbestsanierung oder ein akkreditiertes Labor zur Probenahme und Analyse – nur so kann eine rechtskonforme, gesundheitsschonende Vorgehensweise sichergestellt werden.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und Festigkeit wurde Asbest in der Vergangenheit häufig in Baumaterialien eingesetzt. Das Einatmen von Asbestfasern ist jedoch gesundheitsschädlich.
    Verwandte Begriffe: Asbestose, Mesotheliom, Asbestsanierung
    Floor-Flex Fliesen
    Floor-Flex Fliesen sind Kunststofffliesen, die vor allem in den 1960er und 1970er Jahren beliebt waren. Sie wurden oft in öffentlichen Gebäuden, aber auch in Wohnhäusern verlegt. Aufgrund ihrer Zusammensetzung können sie Asbest enthalten.
    Verwandte Begriffe: Vinylfliesen, Kunststoffboden, Altbau
    Asbestsanierung
    Die Asbestsanierung umfasst alle Maßnahmen zur Entfernung und Entsorgung von asbesthaltigen Materialien. Die Sanierung darf nur von zertifizierten Fachfirmen durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffsanierung, Demontage, Entsorgung
    Schadstoffgutachter
    Ein Schadstoffgutachter ist ein Experte, der Gebäude auf Schadstoffe wie Asbest, PCB oder Schimmel untersucht. Er entnimmt Proben und erstellt Gutachten zur Sanierung.
    Verwandte Begriffe: Umweltgutachter, Sachverständiger, Baubiologe
    Asbestose
    Asbestose ist eine Lungenerkrankung, die durch das Einatmen von Asbestfasern verursacht wird. Die Erkrankung führt zu einer Vernarbung des Lungengewebes und kann zu Atemnot führen.
    Verwandte Begriffe: Lungenkrebs, Mesotheliom, Staublunge
    Mesotheliom
    Das Mesotheliom ist eine seltene Krebserkrankung des Rippenfells, Bauchfells oder Herzbeutels. Die Erkrankung wird in den meisten Fällen durch Asbest verursacht.
    Verwandte Begriffe: Lungenkrebs, Asbestose, Tumor
    Raumluftmessung
    Eine Raumluftmessung dient zur Bestimmung der Schadstoffkonzentration in der Raumluft. Die Messung kann Aufschluss über die Belastung durch Asbestfasern, Schimmelpilze oder andere Schadstoffe geben.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffmessung, Immissionsschutz, Luftqualität
    1. Was sind Floor-Flex Fliesen?
    2. Wie erkenne ich asbesthaltige Floor-Flex Fliesen?
      Asbesthaltige Floor-Flex Fliesen sind optisch oft nicht von asbestfreien Fliesen zu unterscheiden. Ein typisches Merkmal können jedoch dunkle, teerartige Kleberreste sein. Eine sichere Diagnose ist nur durch eine Laboranalyse möglich.
    3. Was kostet eine Asbestanalyse?
      Die Kosten für eine Asbestanalyse variieren je nach Anbieter und Umfang der Untersuchung. In der Regel liegen die Kosten für eine Materialprobe zwischen 50 und 150 Euro. Für eine umfassende Raumluftmessung können die Kosten höher sein.
    4. Darf ich asbesthaltige Floor-Flex Fliesen selbst entfernen?
      Nein, das Entfernen von asbesthaltigen Materialien ist nur von zertifizierten Fachfirmen erlaubt. Diese verfügen über die notwendige Ausrüstung und das Know-how, um die Asbestfasern sicher zu binden und zu entsorgen.
    5. Welche gesundheitlichen Risiken bestehen bei Asbestkontakt?
      Das Einatmen von Asbestfasern kann zu schweren Lungenerkrankungen wie Asbestose, Lungenkrebs und Mesotheliom führen. Die Erkrankungen treten oft erst Jahrzehnte nach dem ersten Kontakt auf.
    6. Wie lange dauert eine Asbestsanierung?
      Die Dauer einer Asbestsanierung hängt von der Größe der betroffenen Fläche und dem Umfang der Kontamination ab. In der Regel dauert eine Sanierung mehrere Tage bis Wochen.
    7. Gibt es Alternativen zu Floor-Flex Fliesen?
      Ja, es gibt viele moderne und schadstofffreie Alternativen zu Floor-Flex Fliesen. Dazu gehören beispielsweise Fliesen aus Keramik, Naturstein, Vinyl oder Laminat.
    8. Muss ich den Asbestfund dem Bauamt melden?
      In einigen Bundesländern besteht eine Meldepflicht für Asbestfunde. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt über die geltenden Bestimmungen.
    • Asbest erkennen im Altbau
      Typische Anzeichen und versteckte Gefahren von Asbest in älteren Gebäuden.
    • Asbest selbst entfernen – ist das erlaubt?
      Rechtliche Aspekte und Risiken bei der Entfernung von Asbest in Eigenregie.
    • Kosten einer Asbestsanierung
      Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren und Fördermöglichkeiten.
    • Gesundheitliche Folgen von Asbest
      Detaillierte Informationen zu Asbestose, Lungenkrebs und anderen Erkrankungen.
    • Asbestentsorgung – so geht es richtig
      Fachgerechte Entsorgung von asbesthaltigen Materialien und Vorschriften.
  2. Floor-Flex: Link zur Asbest-Info – Eigenrecherche!
    Floor-Flex Fliesen im Altbau: Asbest erkennen & sicher sanieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die potentielle Asbestbelastung durch Floor-Flex Fliesen in einem Altbau von 1969. Es wird erörtert, wie man Asbest erkennt, welche Risiken beim Schleifen bestehen und welche Alternativen zur Sanierung existieren. Die Notwendigkeit einer professionellen Asbestsanierung wird betont.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Beim Schleifen von Floor-Flex Fliesen im Altbau besteht erhebliche Asbestgefahr. Eine unsachgemäße Bearbeitung kann zu gesundheitsschädlicher Freisetzung von Asbestfasern führen. Siehe Beitrag Floor-Flex: Link zur Asbest-Info – Eigenrecherche! für weiterführende Informationen.
    ⚠️ Zusatzinfo: Die Sanierung asbesthaltiger Materialien sollte ausschließlich von Fachfirmen durchgeführt werden. Diese verfügen über die notwendige Expertise und Ausrüstung, um die Asbestsanierung sicher und gesetzeskonform durchzuführen. Die Kosten für eine professionelle Asbestsanierung können variieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn jeglicher Sanierungsarbeiten sollte eine Asbestanalyse durchgeführt werden, um das Vorhandensein von Asbest sicher festzustellen. Bei positivem Befund ist eine professionelle Asbestsanierung unerlässlich. Informieren Sie sich umfassend über die Risiken und Vorschriften zur Asbestsanierung im Altbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Floor-Flex, Fliese, Asbest, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenloser Boden auf Fußbodenheizung: Systeme, Preise & Anfälligkeit im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenfliesen Ausgleich: 1cm Höhenunterschied mit Ausgleichsmasse? Kosten & Anleitung
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fliesen auf Betonbeschichtung kleben: Vorbereitung, Haftung & Risiken?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Triflex Balkonbeschichtung: Kosten, Untergrund-Vorbereitung & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Baustoffe - Asbest im Bodenbelag erkennen? Laminat verlegen auf alten Platten – Vorgehen & Risiken
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest in Floor-Flex-Fliesen & Kleber auf Holzdielen: Sanierung nötig? Analyse & Kosten
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbestkleber auf Parkett versiegeln: Kosten, Risiken & Alternativen zur Entfernung?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest Floor-Flex Platten: Versiegeln oder Entfernen? Kosten & Risiken
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bitumenkleber versiegeln: Welche Methoden sind dauerhaft & geeignet?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbesthaltigen Bitumenkleber entfernen: Sanierung, Kosten & Risiken im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Floor-Flex, Fliese, Asbest, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Floor-Flex, Fliese, Asbest, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Floor-Flex Fliesen im Altbau (1969): Asbest erkennen, schleifen? Risiken & Alternativen
Suche nach: Floor-Flex Fliesen (1969): Asbestgefahr?
Suche nach: Floor-Flex Fliesen, Asbest, Altbau, Sanierung, Schleifen, Schadstoffe, Fliesenkleber, Asbestsanierung
