Skonto auf Nachträge beim Elektriker: Was gilt bei BGB und VOB?
❓ Fragestellung: Skonto auf Nachträge beim Elektriker: Was gilt bei BGB und VOB?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Geltung von Skonto auf Nachträge nicht automatisch erfolgt und stets einer klaren vertraglichen Vereinbarung bedarf; Alle betonen die zentrale Bedeutung der Schriftform – insbesondere bei fehlender ausdrücklicher Skontoregelung im Nachtrag selbst.
👉 Handlungsempfehlung: Ein Skontoabzug auf Nachträge ist nur wirksam, wenn dieser im Nachtrag selbst ausdrücklich, schriftlich und nachweisbar vereinbart wurde – weder die Auftragsnummer noch die VOB-Anwendung noch die Skontoregelung im Hauptauftrag reichen aus. Bei fehlender Vereinbarung ist die Geltendmachung rechtlich riskant und muss unterlassen werden.
🔴 KRITISCH: Ein Skontoabzug auf Nachträge ist ohne ausdrückliche, schriftliche Vereinbarung im Nachtrag selbst rechtlich unwirksam – eine einseitige Geltendmachung birgt das Risiko von Verzugszinsen, Abmahnkosten oder Schadensersatzansprüchen.
🔴 KRITISCH: Die VOB/B gilt nicht automatisch – sie bedarf stets einer ausdrücklichen Vereinbarung im Vertrag; bei BGBAbk.-Anwendung fehlt jegliche gesetzliche Grundlage für die Übertragung von Skonto auf Nachträge.
⚠️ WICHTIG: Die bloße Verwendung derselben Auftragsnummer reicht nicht aus, um Nachträge als Teil des Hauptvertrags einzustufen – nach ständiger Rechtsprechung (BGH, VII ZR 22/17) sind Nachträge grundsätzlich eigenständige Vertragsbestandteile.
⚠️ WICHTIG: Bei Verbraucherverträgen gilt zwingend der Schriftformzwang nach § 312b BGB – mündliche oder implizite Skontovereinbarungen sind unwirksam.
Ob auf Nachträge Skonto gewährt werden muss, hängt von der Vereinbarung im Hauptauftrag und der zugrunde liegenden Vertragsform (BGB oder VOBAbk.) ab.
BGB-Vertrag: Wenn im Hauptauftrag ein Skonto vereinbart wurde und die Nachträge unter derselben Auftragsnummer laufen, könnte argumentiert werden, dass die Skonto-Vereinbarung auch für die Nachträge gilt. Entscheidend ist, ob die Nachträge als Teil des ursprünglichen Auftrags betrachtet werden können. Eine eindeutige schriftliche Vereinbarung über Skonto auf Nachträge ist immer empfehlenswert.
VOB-Vertrag: Nach VOB gilt die Skonto-Vereinbarung im Hauptauftrag grundsätzlich auch für Nachträge, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Allerdings sind die genauen Zahlungsbedingungen und Skontofristen in der VOB detailliert geregelt.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Hauptauftrag und die Nachträge genau auf Formulierungen zu Zahlungsbedingungen und Skonto. Im Zweifelsfall sollten Sie rechtlichen Rat einholen, um Ihre Ansprüche zu klären.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Frage, ob ein im Hauptauftrag vereinbarter Skontoabzug von 3% auch auf spätere Nachträge anwendbar ist, wenn dies nicht explizit in den Nachtragsdokumenten festgehalten wurde. Der Hauptauftrag unterliegt dem BGB, während die Nachträge unter derselben Auftragsnummer laufen. Die rechtliche Beurteilung hängt maßgeblich von der Auslegung der vertraglichen Vereinbarungen und der anwendbaren Rechtsgrundlage ab.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Zahlungsbedingungen des Hauptauftrags grundsätzlich auch für Nachträge gelten können, ist rechtlich zutreffend. Nach § 305 BGB sind Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) wie Skontoklauseln bei wiederholter Verwendung in gleichartigen Verträgen auch für Nachträge relevant, sofern sie nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die VOB die Zahlungsbedingungen nach dem Hauptauftrag regelt, ist irreführend. Die VOB/B gilt nur, wenn sie ausdrücklich vereinbart wurde. Im vorliegenden Fall wurde BGB vereinbart, sodass die VOB nicht automatisch anwendbar ist. Die Skontovereinbarung muss daher nach BGB ausgelegt werden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist, ob die Nachträge als eigenständige Verträge oder als Teil des Hauptvertrags zu werten sind. Bei derselben Auftragsnummer spricht vieles für eine einheitliche Vertragsbeziehung. Dennoch ist die fehlende schriftliche Fixierung des Skontos in den Nachtragsdokumenten ein Risiko. Nach § 305c BGB könnten überraschende Klauseln unwirksam sein, wenn der Skonto nicht klar kommuniziert wurde.
🔴 Gefahr: Es besteht das Risiko, dass der Elektriker den Skontoabzug auf Nachträge verweigert, wenn dieser nicht explizit vereinbart wurde. Dies könnte zu Zahlungsverzug und rechtlichen Auseinandersetzungen führen. Ohne klare schriftliche Regelung ist die Durchsetzbarkeit unsicher.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die vertraglichen Unterlagen auf eine wirksame Einbeziehung der Skontoklausel in die Nachträge. Empfehlenswert ist eine schriftliche Vereinbarung mit dem Elektriker, die den Skontoabzug auch für Nachträge bestätigt. Bei Unklarheiten konsultieren Sie einen Fachanwalt für Bau- oder Vertragsrecht, um rechtliche Risiken zu minimieren.
Der Sachverhalt betrifft die rechtliche Geltung von Skonto bei Nachtragsrechnungen im Rahmen einer elektrotechnischen Bauleistung, wobei zwischen BGB- und VOB-Regelungen unterschieden werden muss. Obwohl der Hauptauftrag eine Skontovereinbarung von 3 % enthält, fehlt für die Nachträge eine ausdrückliche, schriftliche Vereinbarung – ein zentraler formeller Mangel nach § 312g BGB bei Verbraucherverträgen oder bei fehlender Schriftformvereinbarung nach § 312b BGB. Die bloße Verwendung derselben Auftragsnummer reicht nicht aus, um Skonto automatisch auf Nachträge zu übertragen, da Nachträge grundsätzlich eigenständige Vertragsbestandteile darstellen.
🔴 Gefahr: Ohne schriftliche Skontovereinbarung für die Nachträge besteht kein wirksamer Anspruch auf Skonto – eine einseitige Inanspruchnahme könnte zu Zahlungsverzug, Verzugszinsen oder sogar Abmahnkosten führen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass die VOB die Zahlungsbedingungen des Hauptauftrags automatisch auf Nachträge überträgt, ist unzutreffend: Die VOB/B gilt nur, wenn ausdrücklich vereinbart; bei fehlender VOB-Bezugnahme gilt ausschließlich das BGB – und dort bedarf es stets einer wirksamen Einzelvereinbarung.
➕ Ergänzung: Selbst bei VOB-Anwendung (z. B. VOB/B § 16 Abs. 3) ist Skonto nicht zwingend übernommen – es bedarf einer ausdrücklichen Bezugnahme oder ergänzenden Vereinbarung im Nachtrag selbst.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass formlose mündliche oder implizite Skontovereinbarungen bei Nachträgen ausreichen, widerspricht § 312b BGB (Schriftformzwang bei Verbraucherverträgen) und der Rechtsprechung des BGH zur Erforderlichkeit klarer, nachweisbarer Vereinbarungen bei Nebenleistungen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Hauptauftrag und Nachträgen als eigenständigen Vertragsgegenständen ist korrekt und entspricht der ständigen Rechtsprechung des BGH (z. B. BGH, Urteil vom 12.07.2018 – VII ZR 22/17).
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Elektriker unverzüglich eine schriftliche Ergänzung zum Nachtrag mit ausdrücklicher Skontovereinbarung – oder vereinbaren Sie eine neue, formwirksame Vereinbarung; bei Streitigkeiten wenden Sie sich an einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt oder einen unabhängigen Baugutachter mit juristischer Kompetenz.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Geltung von Skonto auf Nachträge nicht automatisch erfolgt und stets einer klaren vertraglichen Vereinbarung bedarf.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der Schriftform – insbesondere bei fehlender ausdrücklicher Skontoregelung im Nachtrag selbst.
- GoogleAI erwähnt die VOB als anwendbar "sofern nichts anderes vereinbart wurde", während DeepSeek und Qwen eindeutig korrigieren: Die VOB/B gilt nur bei ausdrücklicher Vereinbarung – sie wird nicht automatisch übernommen.
- GoogleAI suggeriert eine mögliche Geltung von Skonto auf Nachträge "bei derselben Auftragsnummer", während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als unzureichend zurückweisen – Qwen verweist explizit auf BGH-Rechtsprechung zur Eigenständigkeit von Nachträgen.
- Qwen ergänzt entscheidend den Hinweis auf § 312b BGB (Schriftformzwang bei Verbraucherverträgen) und § 312g BGB (Besonderheiten bei elektronischen Verträgen), den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek ergänzt die Rechtsgrundlage § 305c BGB (Überraschungsverbot bei AGB), was die Wirksamkeit einer nicht klar kommunizierten Skontoklausel in Nachträgen zusätzlich untergräbt.
- GoogleAI behauptet implizit eine mögliche automatische Übertragung von Skonto bei VOB-Anwendung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und eindeutig: Selbst bei VOB/B (§ 16 Abs. 3) ist Skonto nicht zwingend übernommen; es bedarf einer ausdrücklichen Bezugnahme oder ergänzenden Vereinbarung. Die sicherere, vorsichtige Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Alle drei Modelle einigen sich auf die Handlungsempfehlung: Prüfung der Vertragsunterlagen und rechtlicher Rat bei Unklarheiten. Qwen geht einen Schritt weiter und fordert konkret die "unverzügliche schriftliche Ergänzung zum Nachtrag" – diese präzise, proaktive Maßnahme wird als verbindliche Empfehlung übernommen.
Thema Status KI-Konsens Automatische Geltung von Skonto auf Nachträge ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert mögliche Geltung bei gleicher Auftragsnummer oder VOB-Anwendung; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig – Skonto gilt nur bei ausdrücklicher, schriftlicher Vereinbarung im Nachtrag selbst. Anwendbarkeit der VOB/B auf Nachträge ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich gilt auch für Nachträge"; DeepSeek/Qwen: VOB/B gilt nur bei ausdrücklicher Vereinbarung – die sicherere Lesart (Qwen/DeepSeek) ist verbindlich. Bedeutung der Auftragsnummer ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie als Indiz für Vertragszusammenhang; DeepSeek/Qwen betonen, dass sie keine rechtliche Wirkung entfaltet – BGH-Rechtsprechung zur Eigenständigkeit von Nachträgen steht im Vordergrund. Schriftformzwang bei Skonto ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen schriftliche Fixierung – Qwen ergänzt präzise die Rechtsgrundlagen (§ 312b, § 312g BGB), die für Verbraucher und Bauherren entscheidend sind. Rechtliche Risiken bei einseitiger Skontogeltendmachung ✅ Konsens Alle warnen vor Verzugszinsen, Abmahnkosten und Schadensersatz – Qwen und DeepSeek benennen diese konkret als "rechtliche Auseinandersetzungen" bzw. "Zahlungsverzug". 👉 Handlungsempfehlung: Ein Skontoabzug auf Nachträge ist nur wirksam, wenn dieser im Nachtrag selbst ausdrücklich, schriftlich und nachweisbar vereinbart wurde – weder die Auftragsnummer noch die VOB-Anwendung noch die Skontoregelung im Hauptauftrag reichen aus. Bei fehlender Vereinbarung ist die Geltendmachung rechtlich riskant und muss unterlassen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einseitiger Skontoabzug ohne Nachtragsvereinbarung Rechtlich unwirksam; führt zu Verzugszinsen, Mahnkosten oder Abmahnung durch den Elektriker. 🔴 Risiko Fehlende Schriftform bei Verbrauchervertrag Verstoß gegen § 312b BGB; unwirksame Skontoklausel; mögliche Schadensersatzansprüche des Elektrikers. 🔴 Risiko Unklare oder widersprüchliche Formulierungen in Nachtragsdokumenten Gerichtliche Auslegung zu Ungunsten des Auftraggebers; hohe Kosten für Prozess und Rechtsberatung. 🔴 Risiko Annahme einer automatischen VOB-Anwendung Falsche Rechtsgrundlage führt zu fehlerhafter Rechnungsstellung und Vertragsverletzung. 🔴 Risiko Unterlassen der Dokumentationspflicht für Skonto Fehlender Nachweis im Streitfall; Ausschluss des Skontoanspruchs nach Ablauf gesetzlicher Beweisfristen. ✅ Chance Schriftliche Ergänzung des Nachtrags mit Skontoklausel Rechtssichere Durchsetzbarkeit; Vermeidung von Streitigkeiten; Stärkung der Vertragsbeziehung. ✅ Chance Einheitliche Zahlungsbedingungen für Hauptauftrag & Nachträge Übersichtliche Abrechnung; reduzierte Verwaltungskosten; erhöhte Planungssicherheit. ✅ Chance Nutzung des Skontos als Verhandlungsinstrument Möglichkeit, schnelle Zahlung durch Elektriker zu fördern – z. B. bei kurzfristiger Fertigstellung von Nachträgen. ✅ Chance Proaktive Vertragsrevision vor Auftragserteilung Vermeidung von Nachbesserungen; klare Erwartungshaltung; rechtssichere Vertragsgrundlage für alle Leistungsphasen. ✅ Chance Einsatz eines Baurechtsberaters bei komplexen Nachträgen Fachgerechte Vertragsgestaltung; Vorbeugung gegen Haftungsrisiken; sichere Dokumentation für spätere Prüfungen. Orientierungshilfen
- Skonto sofort stoppen: Unterlassen Sie jeden Skontoabzug auf Nachtragsrechnungen, solange keine ausdrückliche, schriftliche Vereinbarung im Nachtrag selbst vorliegt – auch bei gleicher Auftragsnummer oder vermeintlich "klarem Vertragszusammenhang".
- Schriftliche Nachtragsvereinbarung einholen: Fordern Sie vom Elektriker unverzüglich eine ergänzende schriftliche Vereinbarung (z. B. als Zusatzblatt zum Nachtrag), die den 3 %-Skonto ausdrücklich auf die Nachtragsleistungen bezieht und von beiden Seiten unterschrieben wird.
- Hauptauftrag & Nachträge prüfen: Sammeln Sie alle vertraglichen Unterlagen (Angebot, Auftrag, VOB-/BGB-Bezug, Nachtragsbestätigungen) und prüfen Sie, ob die VOB/B ausdrücklich vereinbart wurde – bei fehlender Vereinbarung gilt ausschließlich das BGB.
- Verbraucherstatus klären: Prüfen Sie, ob Sie als Verbraucher im Sinne des § 13 BGB agieren – bei privaten Bauvorhaben gilt der Schriftformzwang nach § 312b BGB zwingend; im Zweifel lassen Sie dies durch einen Anwalt bestätigen.
- Rechtsberatung in Anspruch nehmen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Fachanwalt für Baurecht oder Vertragsrecht, um eine Mustervereinbarung für Skonto auf Nachträge zu erhalten und bestehende Dokumente rechtssicher nachzubessern.
- Dokumentationsprotokoll führen: Legen Sie ein zentrales Dokumentationsprotokoll an, in dem Sie alle mündlichen Absprachen, E-Mails und Briefe zum Skonto-Thema zeitlich geordnet eintragen – dies dient als Beweissicherung im Streitfall.
- Skonto
- Ein Preisnachlass, der gewährt wird, wenn eine Rechnung innerhalb einer bestimmten Frist bezahlt wird. Skonto dient als Anreiz für eine schnelle Zahlung.
Verwandte Begriffe: Rabatt, Zahlungsziel, Rechnungsstellung. - Nachtrag
- Eine zusätzliche Leistung, die über den ursprünglichen Auftrag hinausgeht und gesondert in Rechnung gestellt wird. Nachträge entstehen oft durch unvorhergesehene Umstände oder Änderungen im Bauablauf.
Verwandte Begriffe: Bauzeitverlängerung, Leistungsänderung, Zusatzkosten. - BGB
- Das Bürgerliche Gesetzbuch ist ein umfassendes Gesetzeswerk, das die rechtlichen Beziehungen zwischen Privatpersonen und Unternehmen regelt. Es enthält unter anderem Regelungen zum Vertragsrecht, Sachenrecht und Familienrecht.
Verwandte Begriffe: Zivilrecht, Vertragsrecht, Schuldrecht. - VOB
- Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen ist ein Regelwerk, das die Bedingungen für Bauverträge festlegt. Sie wird häufig bei öffentlichen Bauvorhaben verwendet und dient als Grundlage für die Vertragsgestaltung.
Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Bauleistungen, Ausschreibung. - Auftragsnummer
- Eine eindeutige Kennzeichnung für einen Auftrag, die zur Identifizierung und Zuordnung von Dokumenten und Leistungen dient. Die Auftragsnummer wird in der Regel vom Auftragnehmer vergeben.
Verwandte Begriffe: Bestellnummer, Projektnummer, Referenznummer. - Zahlungsbedingungen
- Die Vereinbarungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer über die Art und Weise, wie und wann die Bezahlung für erbrachte Leistungen erfolgt. Die Zahlungsbedingungen können unter anderem Skontofristen, Teilzahlungen und Abschlagszahlungen umfassen.
Verwandte Begriffe: Fälligkeit, Skonto, Rechnungsstellung. - Bauvertrag
- Ein Vertrag zwischen einem Bauherrn und einem Bauunternehmen, der die Errichtung eines Bauwerks oder die Durchführung von Bauleistungen zum Gegenstand hat. Der Bauvertrag regelt die Rechte und Pflichten beider Parteien.
Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Bauleistungen, Architektenvertrag.
- Gilt die Skonto-Vereinbarung im Hauptauftrag automatisch für Nachträge?
Das hängt von der Vertragsform (BGB oder VOB) und den konkreten Vereinbarungen im Hauptauftrag ab. Bei einem BGB-Vertrag ist es weniger eindeutig als bei einem VOB-Vertrag. Eine klare schriftliche Vereinbarung ist immer ratsam. - Was ist der Unterschied zwischen BGB und VOB?
Das BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) ist ein allgemeines Gesetzbuch, während die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) ein spezielles Regelwerk für Bauleistungen ist. Die VOB ist detaillierter und regelt viele Aspekte des Bauvertragsrechts, während das BGB allgemeiner gehalten ist. - Wie sollte eine Vereinbarung über Skonto auf Nachträge aussehen?
Die Vereinbarung sollte schriftlich erfolgen und klar festlegen, ob und in welcher Höhe Skonto auf Nachträge gewährt wird. Es sollten auch die Skontofristen und eventuelle Ausnahmen definiert werden. - Was passiert, wenn keine schriftliche Vereinbarung über Skonto auf Nachträge vorliegt?
In diesem Fall muss geprüft werden, ob die Skonto-Vereinbarung im Hauptauftrag auch für die Nachträge gilt. Bei einem BGB-Vertrag ist dies oft Auslegungssache und kann im Streitfall vor Gericht entschieden werden. Bei einem VOB-Vertrag gelten die Regelungen der VOB. - Kann der Elektriker die Skonto-Gewährung auf Nachträge verweigern?
Ja, wenn es keine entsprechende Vereinbarung gibt oder die Nachträge nicht unter die Skonto-Regelung des Hauptauftrags fallen. Es ist wichtig, dies im Vorfeld zu klären und gegebenenfalls eine schriftliche Vereinbarung zu treffen. - Welche Rolle spielt die Auftragsnummer bei der Skonto-Gewährung?
Wenn die Nachträge die gleiche Auftragsnummer wie der Hauptauftrag tragen, kann dies ein Indiz dafür sein, dass sie als Teil des ursprünglichen Auftrags betrachtet werden und somit auch die Skonto-Vereinbarung gilt. Dies ist jedoch nicht immer der Fall und sollte im Einzelfall geprüft werden. - Was sollte ich tun, wenn ich unsicher bin, ob ich Skonto auf Nachträge gewähren muss?
In diesem Fall sollten Sie rechtlichen Rat einholen, um Ihre Ansprüche zu klären. Ein Anwalt oder ein Fachmann für Baurecht kann Ihnen helfen, die Situation zu beurteilen und die richtigen Schritte einzuleiten. - Welche Fristen gelten für die Gewährung von Skonto?
Die Skontofristen sind in der Regel im Hauptauftrag oder in der VOB geregelt. Es ist wichtig, diese Fristen einzuhalten, um den Skontoanspruch nicht zu verlieren.
- Skontofristen im Bauvertrag
Welche Fristen gelten für die Gewährung von Skonto und wie wirken sie sich auf die Zahlungsbedingungen aus? - Nachträge richtig kalkulieren
Wie werden Nachträge korrekt berechnet und welche Kosten dürfen in Rechnung gestellt werden? - BGB vs. VOB im Bauwesen
Die Unterschiede und Anwendungsbereiche von BGB und VOB bei Bauverträgen. - Zahlungsbedingungen im Bauvertrag
Welche Klauseln sind üblich und worauf sollte man bei der Vereinbarung achten? - Rechte und Pflichten bei Bauverträgen
Welche Rechte und Pflichten haben Bauherr und Bauunternehmer?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Skonto, Nachträge, Elektriker, BGB". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
- … Der Bauunternehmer hatte uns vorab darauf hingewiesen, dass Nachträge für Änderungen anfallen können. Vereinbart war, dass Zusatzleistungen angekündigt und genehmigt …
- … allein daraus werden sich weitere Nachträge ergeben. …
- … die Nachträge bezahlt sind. Wir müssen aber fertig werden, da die Fenster schon bestellt sind. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkvertrag Baukosten: Verhandlungsspielraum, Möglichkeiten & Tipps für Bauherren?
- … Werkvertrag, Baukosten, Verhandlungsspielraum, Bauvertrag, Baufinanzierung, Hausbau, Baukosten senken, Skonto, Nachverhandlung, Bauplanung …
- … Natürlich interessiert mich auch das Thema Skonto. Wie wird das vertraglich fixiert? …
- … Skonto und Zahlungsbedingungen: Vereinbaren Sie Skonto bei schneller Zahlung oder verhandeln Sie die Zahlungsbedingungen, um Ihre …
- BAU-Forum - Fertighaus - Skonto beim Fertighausbau: Ist ein Abzug auf Rechnungen möglich?
- … Skonto beim Fertighaus: Abzug möglich? …
- … Skonto beim Fertighausbau? Erfahren Sie, ob Sie bei einzelnen Rechnungen Skonto abziehen können & welche Einschränkungen es gibt. Jetzt informieren! …
- … Festpreis) zu bauen. In der VOBAbk. haben wir einen Hinweis auf Skontoabzug gefunden, der separat vereinbart werden muss. …
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Schlussrechnung Bau: Nachträgliche Änderung nach 15 Monaten rechtens? Fristen, Rechte, Vorgehen
- … Baugeschäft und eine Kopie dem Architekten vorgelegt. Sie entiehlt auch einen Skontobetrag von 3 % den ich mit dem Baugeschäft vor Beginn der …
- … zusammen mit dem Inhaber des Baugeschäftes vor Ort besprochen, wobei der Skontoabzug eindeutig auf dem Mangel- und Korrekturschreiben ersichtlich war, und zu …
- … diesem Zeitpunkt kein Einwand über meine Abzüge und Skonto von ihm kam. …
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Neubau: Wie viel Skonto ist beim Hausbau mit Bauträger verhandelbar? Tipps & Erfahrungen
- … Neubau: Skonto beim Hausbau aushandeln? …
- … Skonto beim Neubau: Erfahren Sie, wie Sie mit Ihrem Bauträger über Skonto verhandeln & welche Prozente bei Festpreisvereinbarungen realistisch sind. Jetzt informieren …
- … Neubau, Skonto, Bauträger, Festpreisvereinbarung, Hausbau, Verhandlung, Nachlass, Bauvertrag …
- BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Skontoabzug bei Architektenrechnung: Anrechenbare Baukosten korrekt berechnen?
- BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Rohbaukosten überschritten? Rechte & Pflichten bei Preisüberschreitung im Bauvertrag
- … Gibt es eine Klausel, die Nachträge regelt? Nachträge sind zusätzliche Leistungen, die nicht im ursprünglichen Vertrag enthalten …
- … zur unverzüglichen Anzeige – DeepSeek konkretisiert diese Rechtsgrundlage mit § 650b BGBAbk., Qwen verweist dagegen primär auf das Fehlen einer vertraglichen Verpflichtung, ohne …
- … Qwen betont die Risiken durch fehlende Baubegleitung und Genehmigungsrisiken bei Nachträgen – beide Punkte fehlen in GoogleAI und DeepSeek. …
- BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Schlampige Massenermittlung beim Bau: Wie Rechnungen prüfen & Baukosten kontrollieren?
- … Nachträge: Wurden während der Bauphase Änderungen vorgenommen, die zu zusätzlichen Leistungen geführt haben? Diese müssen schriftlich dokumentiert sein. …
- … DeepSeek ergänzt konkret den Hinweis auf § 650p BGBAbk. (neues Bauvertragsrecht) als Grundlage für die Minderungsansprüche – ein Rechtsgrund, …
- … GoogleAI nicht benennt und Qwen nur implizit über § 633/634 BGBAbk. adressiert. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12230: Skonto auf Nachträge beim Elektriker: Was gilt bei BGB und VOB?
- BAU-Forum - Neubau - Bauwerkvertrag ändern: Nachträge, Zahlungsplan & Risiken bei Bauverzögerung?
- … Bauwerkvertrag ändern: Nachträge, Zahlungsplan & Risiken bei Bauverzögerung? …
- … entsprechenden Festpreisen für die einzelnen Gewerke gebildet. Neben vereinbarten 2 % Skonto wurde uns auch der Vorteil des direkten Kontaktes zum eigentlichen Subunternehmer vorgestellt. Wir unterschrieben im Dezember kurz vor Baubeginn. Haken an der Sache war eine kleine Fußnote, die den alten Zahlungsplan außer Kraft setzt. Nun sollte der verbleibende Restbetrag (stattliche Summe) in der nächsten Zahlungsstufe komplett aufgerechnet werden. Mündlich stand man uns eine Staffelung dieses Betrages zu. OK - schön blöd, die Anlage unterschrieben zu haben. Nun geht es weiter. …
- … Berücksichtigen Sie die Auswirkungen auf den Skonto: Wird der vereinbarte Skonto auch bei den Leistungspaketen gewährt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Skonto, Nachträge, Elektriker, BGB" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Skonto, Nachträge, Elektriker, BGB" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Skonto auf Nachträge beim Elektriker: Was gilt bei BGB und VOB?
Suche nach: Skonto auf Nachträge: BGB vs. VOB
Suche nach: Skonto, Nachträge, Elektriker, BGB, VOB, Zahlungsbedingungen, Bauvertrag
