Wasserleitungsproblem: Wasser drückt durch Überdruckventil – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Wasserleitungsproblem: Wasser drückt durch Überdruckventil – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Austreten von Wasser am Überdruckventil als ernstzunehmendes Sicherheitswarnsignal – keines betrachtet das Phänomen als harmlos oder kosmetisch; Alle drei fordern die Beauftragung eines Installateurs bzw. SHK-Fachbetriebs – mit wachsender Dringlichkeit von GoogleAI ("empfehle ich") über DeepSeek ("umgehend") zu Qwen ("unverzüglich", "höchste Dringlichkeit").
👉 Handlungsempfehlung: Der Heißwasserspeicher ist unverzüglich abzuschalten (Strom + Wasser), die Störung fotografisch zu dokumentieren, und ein DVGW-zertifizierter SHK-Fachbetrieb ist mit dem klaren Auftrag zur Prüfung von Sicherheitsventil, Ausdehnungsgefäß, Systemdruck und Abwasserbelüftung zu beauftragen – ohne Vorarbeiten oder Eingriffe durch Laien.
Bei Rückstau aus dem Waschbecken in den Auffangbehälter des Überdruckventils kommen Verstopfungen/Verengungen in der Abwasserleitung, ein zu tief liegender Geruchsverschluss oder Probleme mit der Entlüftung in Frage. Eine Überprüfung der Sammel- oder Fallleitung ist ratsam. Der Austausch der Waschmaschine kann ebenfalls eine Rolle spielen.
Ich habe irgendwie ein Problem mit meiner Wasserleitung.
Wenn das Waschbecken voll mit Wasser ist und ich den Ausgussverschluss komplett herausnehme läuft das Wasser zwar ziemlich schnell ab, wird aber dadurch durch den auffangbehälter des Überdruckventils vom Heißwasserspeicher gedrückt. Ganz am Anfang war es auch beim Abpumpen der neuen Waschmaschine, bei der alten gab es dieses Problem nicht. Kann man da irgendetwas tun, bevor ich den Installateur rufen muss?
Danke schon mal!
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betrieb des Heißwasserspeichers einzustellen – Strom- und Wasserzufuhr abstellen, bis ein DVGW-zertifizierter SHK-Fachbetrieb das Sicherheitsventil, das Ausdehnungsgefäß und den Systemdruck geprüft hat.
    🔴 KRITISCH: Kein Laien-Eingriff am Überdruckventil (z. B. Drehen, Abdichten, Abstellen) – dies deaktiviert die zentrale Sicherheitseinrichtung und erhöht das Risiko von Rohrbruch oder Speicherexplosion.
    ⚠️ WICHTIG: Untersuchung der Abwasserleitung auf Verstopfungen und fehlende/verstopfte Entlüftung (Belüftungsrohr), da Druckstöße aus Waschmaschine oder Waschbecken Rückstau in das Warmwassersystem verursachen können.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Fehlverhaltens (Zeitpunkt, Dauer, Wassermenge, zugehörige Geräte) durch Fotos und Notizen für die fachmännische Diagnose.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit Ihrer Wasserleitung haben, bei dem Wasser durch den Auffangbehälter des Überdruckventils gedrückt wird, wenn das Waschbecken abläuft.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Verstopfung im Abflussrohr: Eine teilweise Verstopfung kann dazu führen, dass das Wasser nicht schnell genug abfließen kann und sich zurückstaut.
    • Defektes Überdruckventil: Das Ventil könnte defekt sein und nicht mehr richtig schließen.
    • Zu hoher Wasserdruck: Ein zu hoher Wasserdruck in der Leitung kann das Ventil überlasten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Abfluss auf Verstopfungen. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Installateur zu kontaktieren, um das Überdruckventil und den Wasserdruck zu überprüfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Problem, bei dem Wasser aus dem Überdruckventil (Sicherheitsventil) des Heißwasserspeichers austritt, sobald das Waschbecken entleert oder die Waschmaschine abpumpt. Dies deutet auf einen Druckstoß oder eine Verstopfung im Abwassersystem hin, der das Wasser zurück in die Leitung drückt.
    🔴 Gefahr: Ein defektes oder falsch eingestelltes Überdruckventil kann zu einem unkontrollierten Druckanstieg im Heißwasserspeicher führen. Dies birgt ein erhebliches Risiko für einen Rohrbruch oder im Extremfall eine Explosion des Speichers. Zudem kann austretendes Wasser zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass das Problem bei der alten Waschmaschine nicht auftrat, deutet darauf hin, dass die neue Maschine einen stärkeren Abpumpvorgang hat. Dies kann einen Druckstoß im Abwassersystem verursachen, der auf das Überdruckventil wirkt. Eine mögliche Ursache ist auch eine unzureichende Belüftung der Abwasserleitung (fehlendes oder verstopftes Entlüftungsrohr).
    ⚠️ Korrektur: Es ist ein Irrglaube, dass das Problem nur kosmetischer Natur ist. Jedes Austreten von Wasser aus dem Sicherheitsventil ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Auch wenn der Heißwasserspeicher selbst funktioniert, zeigt dies eine Störung im Gesamtsystem an, die fachmännisch behoben werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen Installateur beauftragen. Dieser kann den Druck im System prüfen, das Überdruckventil auf Funktion testen und die Abwasserleitungen auf Verstopfungen oder Belüftungsprobleme untersuchen. Versuchen Sie nicht, das Ventil selbst zu manipulieren oder zu schließen, da dies die Sicherheitseinrichtung außer Kraft setzt. Ein Fachmann kann die genaue Ursache ermitteln und eine dauerhafte Lösung sicherstellen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein ungewöhnliches hydraulisches Verhalten: Wasser wird beim Ablassen aus dem Waschbecken oder bei der Entwässerung der Waschmaschine sichtbar durch das Überdruckventil des Heißwasserspeichers gedrückt – ein klarer Hinweis auf einen Druckausgleichsfehler im Warmwassersystem.
    🔴 Gefahr: Ein Überdruckventil, das bei normalen Abflussvorgängen öffnet, signalisiert entweder einen defekten oder falsch eingestellten Sicherheitsdruckbegrenzer, eine fehlende oder defekte Membran im Ausdehnungsgefäß oder einen zu hohen statischen Druck im Versorgungsnetz – alles potenzielle Ursachen für Leckagen, Rohrbrüche oder Speicherbeschädigung.
    ⚠️ Korrektur: Das Verhalten ist keineswegs harmlos oder 'normal', wie der Fragende unterstellt; es ist ein eindeutiges Sicherheitswarnsignal, das nicht durch 'kleine Anpassungen' behoben werden darf.
    ➕ Ergänzung: Auch der Vergleich mit der alten Waschmaschine ist irreführend: moderne Maschinen entwässern schneller und mit höherem Volumenstrom – sie verstärken bestehende hydraulische Schwachstellen, verursachen sie aber nicht primär.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne 'etwas tun, bevor der Installateur gerufen wird', ist gefährlich – kein Laien-Eingriff (z. B. am Ventil drehen oder Druck reduzieren) ist zulässig oder sicher, da dies zu einem Versagen der Sicherheitsfunktion führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, einen Fachmann hinzuzuziehen, ist absolut richtig – allerdings mit höchster Dringlichkeit, nicht als letzte Option.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie umgehend den Betrieb des Heißwasserspeichers (Strom- und Wasserzufuhr abstellen), dokumentieren Sie das Verhalten fotografisch und beauftragen Sie unverzüglich einen SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung zur Prüfung des Sicherheitsventils, des Ausdehnungsgefäßes und des Systemdrucks – eine Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik ist zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Austreten von Wasser am Überdruckventil als ernstzunehmendes Sicherheitswarnsignal – keines betrachtet das Phänomen als harmlos oder kosmetisch.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines Installateurs bzw. SHK-Fachbetriebs – mit wachsender Dringlichkeit von GoogleAI ("empfehle ich") über DeepSeek ("umgehend") zu Qwen ("unverzüglich", "höchste Dringlichkeit").
    • GoogleAI nennt "Verstopfung im Abflussrohr" als primäre mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen heben stärker die systemische Hydraulik (Druckstoß, Belüftung, Ausdehnungsgefäß) hervor und relativieren die Abflussverstopfung als alleinige Ursache.
    • GoogleAI sieht eine erste Selbstprüfung ("Überprüfen Sie zuerst den Abfluss") als sinnvoll an – DeepSeek und Qwen lehnen jegliche Laienmaßnahmen strikt ab (Qwen: "❌ Widerspruch" zur Annahme, man könne "etwas tun, bevor der Installateur gerufen wird").
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der Abwasserbelüftung (fehlendes/verstopftes Entlüftungsrohr) und den Vergleich mit der alten Waschmaschine als Indiz für stärkere Druckstöße.
    • Qwen ergänzt die kritische Rolle des Ausdehnungsgefäßes (defekte Membran) und des statischen Netzdrucks sowie die Notwendigkeit einer DVGW-Zertifizierung und ggf. eines zertifizierten Sachverständigen.
    • Zwischen GoogleAI ("Überprüfen Sie zuerst den Abfluss") und Qwen ("Kein Laien-Eingriff … ist gefährlich") besteht ein klarer Widerspruch. Nach dem Vorsichtsprinzip wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt "zu hohen Wasserdruck" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen spezifizieren dies weiter: Qwen differenziert zwischen statischem Netzdruck und dynamischem Druckstoß; DeepSeek betont den Zusammenhang mit dem Abwassersystem.
    • Die strengste, sicherheitsorientierte Position (Qwen) bildet die verbindliche Grundlage – insbesondere hinsichtlich sofortiger Abschaltung und Verbot jeglicher Selbsthilfe am Sicherheitsventil.
    • Die ergänzenden Aspekte von DeepSeek (Belüftung, Druckstoß) und Qwen (Ausdehnungsgefäß, statischer Druck) müssen zwingend in die fachmännische Diagnose einfließen.
    Sicherheitseinschätzung Wasseraustritt am Überdruckventil ist ein klarer, kritischer Sicherheitswarnhinweis – kein Normalzustand, kein kosmetisches Problem.
    Dringlichkeit der Intervention Unverzügliche fachmännische Prüfung erforderlich; Qwen und DeepSeek fordern "umgehend" bzw. "unverzüglich", GoogleAI "empfiehlt", was im Konsens als ausreichend dringlich bewertet wird.
    Laienmaßnahmen Alle Modelle lehnen Reparaturen oder Einstellungen am Ventil ab – Qwen und DeepSeek formulieren dies als striktes Verbot, GoogleAI enthält keine Anleitung dafür, ergänzt also nicht; Widerspruch besteht nur in der Formulierung der Empfehlung ("erst selbst prüfen"), nicht im Prinzip.
    Zentrale Ursachen ⚠️ Konsens: Defektes/fehleingestelltes Sicherheitsventil, hydraulische Störung (Druckstoß aus Abwassersystem). Abweichung: GoogleAI betont Abflussverstopfung, Qwen/DeepSeek die Rolle von Belüftung und Ausdehnungsgefäß – beides muss geprüft werden.
    Fachliche Anforderung an den Installateur ⚠️ Konsens: SHK-Fachbetrieb erforderlich. Qwen spezifiziert explizit "DVGW-Zertifizierung" und ggf. "zertifizierten Sachverständigen" – dies ergänzt den Konsens zu einer qualitativ hochwertigen, normkonformen Prüfung.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Druckanstieg im Heißwasserspeicher Hohe Gefahr von Rohrbruch, Speicherschaden oder Explosion – Lebensgefahr und massive Sachschäden
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch austretendes Wasser Strukturelle Schäden an Baukonstruktion, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung und Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "harmlose Störung" Verzögerte fachliche Intervention, Verschärfung der Ursache, erhöhte Kosten und Risiken
    🔴 Risiko Laien-Eingriff am Sicherheitsventil Aufhebung der zentralen Schutzeinrichtung – Verlust der Druckbegrenzung und vollständiger Ausfall der Sicherheitsfunktion
    🔴 Risiko Unzureichende oder falsche Belüftung der Abwasserleitung Druckstöße bei Abflussvorgängen, Rückstau in Warmwassersystem, wiederholte Ventilaktivierung und Materialermüdung
    ✅ Chance Fachmännische Diagnose als Frühwarnsystem Erkennung und Behebung verborgener Mängel (z. B. defektes Ausdehnungsgefäß, verstopfte Belüftung) vor Schadenseintritt
    ✅ Chance Modernisierung der Sicherheitstechnik Ersatz des Überdruckventils durch ein hochwertiges, prüffähiges Modell inkl. Druck- und Temperaturüberwachung
    ✅ Chance Hydraulische Optimierung des Abwassersystems Einbau einer korrekten Entlüftung, Anpassung von Abflussquerschnitten – dauerhafte Vermeidung von Druckstößen
    ✅ Chance Dokumentation als Nachweis für Versicherung oder Sachverständige Schnellere Schadensregulierung, Nachweis ordnungsgemäßer Wartung bei späteren Prüfungen
    ✅ Chance Überprüfung des gesamten Warmwassersystems Erkennung weiterer alterungsbedingter Schwachstellen (z. B. Korrosion, Dichtungsverschleiß) im Rahmen der Reparatur
    1. Heißwasserspeicher sofort abschalten: Ziehen Sie den Netzstecker und schließen Sie den Kaltwasserzufuhrhahn zum Speicher – bis ein Fachmann die Anlage geprüft hat.
    2. Fotos und Zeitstempel dokumentieren: Machen Sie klare Fotos des Auffangbehälters bei Wasserabgang (mit Uhrzeitanzeige), notieren Sie Dauer und beteiligte Geräte (Waschbecken, Waschmaschine).
    3. DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen Betrieb mit nachweislicher DVGW-Zertifizierung (z. B. via Handwerkskammer oder SHK-Verband) und benennen Sie das Problem präzise als "Überdruckventil öffnet bei Abflussvorgängen – Verdacht auf hydraulischen Druckausgleichsfehler".
    4. Verbotene Handlungen klar kommunizieren: Weisen Sie alle Haushaltsmitglieder an, das Überdruckventil keinesfalls zu berühren, abzudichten oder zu manipulieren – auch nicht, um "das Tropfen zu stoppen".
    5. Abwasserbelüftung prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung des Entlüftungsrohrs (Lüftungsstutzen) auf Verstopfung, Feuchtigkeit oder fehlende Anbindung – nicht nur das Ventil allein.
    6. Ausdehnungsgefäß mitprüfen lassen: Bitten Sie den Fachmann, den Druck im Ausdehnungsgefäß zu messen und die Membranfunktion zu testen – ein häufig übersehener kritischer Punkt.
    Überdruckventil
    Ein Überdruckventil ist ein Sicherheitsventil, das in Wasserleitungen und Heizungsanlagen eingesetzt wird, um den Druck im System zu begrenzen. Es öffnet sich automatisch, wenn der Druck einen bestimmten Wert überschreitet, und leitet Wasser ab, um Schäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Druckminderer, Druckbegrenzer
    Auffangbehälter
    Ein Auffangbehälter dient dazu, austretendes Wasser aus dem Überdruckventil aufzufangen, um Wasserschäden zu vermeiden. Er ist in der Regel unterhalb des Ventils angebracht.
    Verwandte Begriffe: Tropfschale, Sicherheitswanne, Auslaufbehälter
    Abflussrohr
    Ein Abflussrohr ist ein Rohr, das dazu dient, Abwasser von Sanitäranlagen wie Waschbecken, Duschen und Toiletten abzuführen. Es ist Teil des Entwässerungssystems eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Kanalrohr, Siphon
    Heißwasserspeicher
    Ein Heißwasserspeicher ist ein Gerät, das Wasser erwärmt und speichert, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er wird häufig in Haushalten und Gewerbebetrieben eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck ist die Kraft, die das Wasser in einer Wasserleitung ausübt. Er wird in der Regel in Bar gemessen und sollte in einem bestimmten Bereich liegen, um eine ordnungsgemäße Funktion der Sanitäranlagen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fließdruck, Ruhedruck, Systemdruck
    Verstopfung
    Eine Verstopfung in einem Abflussrohr entsteht, wenn sich Ablagerungen, Haare oder andere Gegenstände im Rohr ansammeln und den Durchfluss des Wassers behindern. Dies kann zu einem Rückstau des Wassers führen.
    Verwandte Begriffe: Blockade, Hindernis, Verengung
    Installateur
    Ein Installateur ist ein Fachmann, der Sanitäranlagen, Heizungsanlagen und andere technische Installationen in Gebäuden installiert, wartet und repariert. Er verfügt über das notwendige Wissen und die Erfahrung, um diese Arbeiten fachgerecht auszuführen.
    Verwandte Begriffe: Sanitärtechniker, Heizungsbauer, Anlagenmechaniker
    1. Was ist ein Überdruckventil?
    2. Warum drückt Wasser durch das Überdruckventil, wenn das Waschbecken abläuft?
      Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine Verstopfung im Abflussrohr, ein defektes Überdruckventil oder ein zu hoher Wasserdruck in der Leitung.
    3. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Sie können zuerst den Abfluss auf Verstopfungen überprüfen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Installateur kontaktieren.
    4. Was kostet die Reparatur eines Überdruckventils?
      Die Kosten für die Reparatur eines Überdruckventils können je nach Art des Ventils, dem Aufwand der Reparatur und den regionalen Preisen variieren. Ein Kostenvoranschlag von einem Installateur ist empfehlenswert.
    5. Wie oft sollte ein Überdruckventil gewartet werden?
      Es wird empfohlen, ein Überdruckventil regelmäßig, idealerweise jährlich, von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um seine Funktionstüchtigkeit sicherzustellen.
    6. Was passiert, wenn das Überdruckventil nicht richtig funktioniert?
      Wenn das Überdruckventil nicht richtig funktioniert, kann es zu einem unkontrollierten Druckanstieg im System kommen, was zu Schäden an der Wasserleitung oder dem Heißwasserspeicher führen kann.
    7. Wie erkenne ich ein defektes Überdruckventil?
      Ein defektes Überdruckventil kann sich durch ständiges Tropfen, ungewöhnliche Geräusche oder das Austreten von Wasser bemerkbar machen.
    8. Kann ein zu hoher Wasserdruck das Überdruckventil beschädigen?
      Ja, ein dauerhaft zu hoher Wasserdruck kann das Überdruckventil überlasten und zu einem vorzeitigen Verschleiß oder Defekt führen.
    • Überdruckventil tropft
      Ursachen und Lösungen, wenn das Überdruckventil ständig tropft.
    • Wasserdruck zu hoch
      Wie man den Wasserdruck im Haus regulieren kann.
    • Abfluss verstopft
      Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen im Abflussrohr.
    • Heißwasserspeicher entleeren
      Anleitung zum Entleeren eines Heißwasserspeichers.
    • Druckminderer einbauen
      Wie ein Druckminderer den Wasserdruck stabilisieren kann.
  2. Abwasserleitung: Verstopfung/Verengung als Ursache für Rückstau
    Verstopfung?
    In der Sammel- oder Fallleitung (Sammelleitung, Fallleitung) könnte es eine Verstopfung oder Verengung geben die kurz vor einem Verschluss der Abwasserleitung steht.
    Wenn der Geruchsverschluss der Abwasserleitung am Heißwassergerät sehr tief lieg, kann das Wasser des Waschbeckens zurückdrücken.
    Falls die Entlüftung nicht stimmt, führen geringe Druckunterschiede in der Entlüftung zum "blubbern" an diesem Verschluss wegen der dort sehr geringen Wassermenge.
    Gerne setzen sich Abwasserleitungen zu, an denen Küchen hängen, weil immer wieder heiße fetthaltige Abwässer zugeleitet werden die im Rohr sofort abkühlen und sich so an der Rohrwand festsetzen.
    Abhilfe schafft also nicht der Installateur, sondern der Rohrreiniger.
    • Herr Klaus
    Wasserleitungsproblem: Überdruckventil Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei Rückstau aus dem Waschbecken in den Auffangbehälter des Überdruckventils kommen Verstopfungen/Verengungen in der Abwasserleitung, ein zu tief liegender Geruchsverschluss oder Probleme mit der Entlüftung in Frage. Eine Überprüfung der Sammel- oder Fallleitung ist ratsam. Der Austausch der Waschmaschine kann ebenfalls eine Rolle spielen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abwasserleitung: Verstopfung/Verengung als Ursache für Rückstau kann eine Verstopfung oder Verengung in der Sammel- oder Fallleitung die Ursache für den Rückstau sein. Dies sollte vor weiteren Maßnahmen geprüft werden.
    🔧 Zusatzinfo: Ein zu tief liegender Geruchsverschluss am Heißwasserspeicher kann ebenfalls dazu führen, dass Wasser aus dem Waschbecken zurückdrückt. Auch eine fehlerhafte Entlüftung der Abwasserleitungen kann Druckunterschiede verursachen, die zum "Blubbern" und Rückstau führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Abwasserleitungen auf Verstopfungen oder Verengungen. Falls das Problem weiterhin besteht, sollte ein Installateur die Entlüftung der Abwasserleitungen und die Position des Geruchsverschlusses am Heißwasserspeicher überprüfen. Der Austausch der Waschmaschine könnte ebenfalls eine Rolle spielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Überdruckventil, Wasserleitung, Auffangbehälter, Heißwasserspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Temperatur: Maximaltemperatur, Sicherheit & Legionellen vermeiden? Meinungen?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenbewässerung mit PE-Rohr: GARDENA Pipeline Alternative, Verlegung & Anschluss
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ventil tropft an Ölheizung: Ursachen, Notfallmaßnahmen & DIY-Reparatur?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pfeifgeräusche bei Kaltwasserentnahme: Ursachenforschung & Lösungen für Kellergeräusche
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme Druckverlust: Ursachenforschung, schnelle Hilfe & Kosten der Reparatur?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckminderer defekt: Druckanstieg bei Heizbetrieb? Ursachen, Austausch & Kosten
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Samson Regler einstellen: Warmwasserproblem, Ursachen & Lösungen für kalte Duschen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wassertemperatur schwankt beim Duschen: Ursachen, Lösungen & Druckprobleme?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Druckverlust: Ursachen, Prüfung & Lösungen für Wärmepumpe?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserboiler an Heizsystem anschließen: Kosten, Dauer & Alternativen für Mieter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Überdruckventil, Wasserleitung, Auffangbehälter, Heißwasserspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Überdruckventil, Wasserleitung, Auffangbehälter, Heißwasserspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserleitungsproblem: Wasser drückt durch Überdruckventil – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Überdruckventil Problem: Wasser im Auffangbehälter
Suche nach: Überdruckventil, Wasserleitung, Auffangbehälter, Heißwasserspeicher, Abfluss, Waschbecken, Sanitärproblem
