Kupfer Pressfittings von Bänninger: O-Ring Qualität – Dichtheit gefährdet?
ich habe heute Kupfer Pressfittings von Bänninger gekauft. Zu Hause fiel mir auf, dass die eingelegten O-Ringe nicht so gleichmäßig sind, wie z.B. bei Viega, sondern jeweils an 2 Stellen etwas wulstig (wie leichte Einschnürungen und Verdickungen der O-Ring Querschnitte)
Ist das bei Bänninger-Pressfittings (IPB) normal?
Wenn ja stellt das keine Gefahr für die Dichtheit dar?
Vielen Dank im Voraus,
Bernd
🔴 Gefahr: Eine undichte Pressverbindung kann zu Wasserschäden und Folgeschäden am Gebäude führen.
Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich der O-Ringe bei den Kupfer Pressfittings von Bänninger. Ungleichmäßigkeiten in der Form oder Beschaffenheit von O-Ringen können tatsächlich die Dichtheit einer Pressverbindung beeinträchtigen.
Ich empfehle Ihnen, die betroffenen Fittings genauer zu inspizieren. Achten Sie auf folgende Punkte:
- Risse oder Beschädigungen: Sind die O-Ringe an den verdickten Stellen beschädigt?
- Materialkonsistenz: Fühlt sich das Material an den verdickten Stellen anders an als im restlichen Bereich des O-Rings?
- Passgenauigkeit: Sitzen die O-Ringe korrekt in ihren Nuten?
Wenn Sie Zweifel an der Qualität der O-Ringe haben, sollten Sie die Fittings nicht verwenden. Eine undichte Verbindung kann zu Wasserschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Bänninger direkt oder den Händler, bei dem Sie die Fittings gekauft haben, und schildern Sie Ihr Problem. Fragen Sie nach einer Stellungnahme zur Qualität der O-Ringe und gegebenenfalls nach einem Austausch der betroffenen Fittings.
- Pressfitting
- Ein Pressfitting ist ein Rohrverbindungsstück, das durch Verpressen mit dem Rohr verbunden wird. Diese Technik ermöglicht eine schnelle und sichere Verbindung ohne Schweißen oder Löten.
Verwandte Begriffe: Kupferrohr, Presszange, O-Ring, Dichtheit. - O-Ring
- Ein O-Ring ist ein ringförmiges Dichtungselement, das in vielen technischen Anwendungen eingesetzt wird, um das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern. Er besteht meist aus Gummi oder Elastomeren.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtheit, Elastomer, Nut. - Kupferrohr
- Ein Kupferrohr ist ein Rohr aus Kupfer, das aufgrund seiner guten Wärmeleitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit häufig in der Sanitär- und Heizungstechnik eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Installation, Sanitär, Heizung, Korrosion. - Dichtheit
- Dichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Systems, das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern. Eine dichte Verbindung ist essentiell für den sicheren und effizienten Betrieb von Rohrleitungen.
Verwandte Begriffe: Leckage, Druckprüfung, O-Ring, Pressfitting. - Presszange
- Eine Presszange ist ein Werkzeug, das zum Verpressen von Fittings mit Rohren verwendet wird. Sie erzeugt einen hohen Druck, der die Verbindung dauerhaft und dicht verschließt.
Verwandte Begriffe: Pressbacken, Fitting, Verpressen, Installation. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Kupfer ist relativ korrosionsbeständig, kann aber unter bestimmten Bedingungen dennoch korrodieren.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung, Schutzschicht. - Installation
- Installation bezieht sich auf den Einbau und die Montage von technischen Systemen, wie z.B. Rohrleitungen, Heizungsanlagen oder sanitären Einrichtungen. Eine fachgerechte Installation ist entscheidend für die Sicherheit und Funktionalität des Systems.
Verwandte Begriffe: Sanitär, Heizung, Montage, Fachmann.
- Was sind Kupfer Pressfittings?
Kupfer Pressfittings sind Verbindungselemente für Kupferrohre, die durch Verpressen eine dichte Verbindung herstellen. Sie werden in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik eingesetzt. - Warum sind O-Ringe in Pressfittings wichtig?
O-Ringe sind Dichtungselemente, die in den Pressfittings sitzen und für die Dichtheit der Verbindung sorgen. Sie gleichen Unebenheiten aus und verhindern das Austreten von Flüssigkeiten oder Gasen. - Was bedeutet 'verpressen' bei Kupferrohren?
Verpressen ist eine Technik, bei der eine spezielle Presszange verwendet wird, um den Fitting fest mit dem Kupferrohr zu verbinden. Der Druck der Zange verformt den Fitting so, dass er sich dauerhaft und dicht um das Rohr schließt. - Welche Alternativen gibt es zu Kupfer Pressfittings?
Alternativen sind beispielsweise Löten, Schraubverbindungen oder Steckverbindungen. Die Wahl der Verbindungstechnik hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Anwendungsbereich, den geltenden Vorschriften und den persönlichen Vorlieben. - Wie finde ich einen qualifizierten Installateur für Kupferrohrinstallationen?
Sie können im Internet nach Installateuren in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder Innung erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. - Was kostet die Installation von Kupferrohren mit Pressfittings?
Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Installation, der Komplexität der Verrohrung und den Stundensätzen des Installateurs. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Installation von Kupfer Pressfittings?
Sie benötigen eine Rohrschneider, eine Entgratungswerkzeug, eine Presszange mit den passenden Pressbacken für die jeweiligen Fitting-Größen und eventuell eine Rohrbiegezange. - Wie lange halten Kupferrohrinstallationen mit Pressfittings?
Bei fachgerechter Installation und Verwendung hochwertiger Materialien können Kupferrohrinstallationen mit Pressfittings mehrere Jahrzehnte halten.
- Dichtheitsprüfung von Rohrleitungen
Methoden und Vorschriften zur Überprüfung der Dichtheit von Rohrleitungen nach der Installation. - Korrosion bei Kupferrohren
Ursachen und Präventionsmaßnahmen für Korrosion in Kupferrohrsystemen. - Auswahl des richtigen Fittings für Kupferrohre
Vergleich verschiedener Fitting-Typen und ihre Anwendungsbereiche. - Installation von Heizungsanlagen
Schritte und Sicherheitsvorkehrungen bei der Installation von Heizungsanlagen. - Sanitärinstallationen im Altbau
Besonderheiten und Herausforderungen bei Sanitärinstallationen in älteren Gebäuden.
Bänninger: Unverpresst-Dichtring – Funktion & Dichtheitsprüfung
undicht Dichtring?
Ich habe noch einmal etwas gegoogelt.
Handelt es sich bei obigem Dichtring evtl. um den von Bänninger beworbenen undicht Dichtring, welcher sicher unverpresste Fittinge sichtbar machen soll und erst beim Verpressen durch Materialfluss dicht wird?
Bernd -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kupfer Pressfittings: Bänninger O-Ring Qualität und Dichtheit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Qualität der O-Ringe bei Bänninger Kupfer Pressfittings und deren Auswirkung auf die Dichtheit. Ein Nutzer bemerkt Unregelmäßigkeiten und fragt nach Erfahrungen. Es wird die Funktion des "unverpresst dichtenden" Dichtrings erläutert und zur Dichtheitsprüfung geraten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Bänninger: Unverpresst-Dichtring – Funktion & Dichtheitsprüfung zur korrekten Funktionsweise des speziellen Dichtrings, der unverpresste Fittings sichtbar macht.
🔧 Zusatzinfo: Bänninger Kupfer Pressfittings (IPB) nutzen eine spezielle O-Ring Technologie, die sich von anderen Herstellern wie Viega unterscheidet. Diese Technologie soll unverpresste Verbindungen durch Undichtigkeit erkennbar machen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine Dichtheitsprüfung der Bänninger Kupferrohr Pressverbindungen durch, um sicherzustellen, dass die Installation den Anforderungen entspricht. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Sanitär und Heizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kupfer, Pressfittings, Bänninger, O-Ring". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorrüsten: Kupferrohr verlegen – Hartlöten vs. Weichlöten? Dimensionierung & Vorschriften
- … Solaranlage: Kupferrohr löten – Was beachten? …
- … Solaranlage im Neubau vorbereiten? Kupferrohr verlegen & löten. Hartlöten oder Weichlöten? Welche Dimension? Jetzt …
- … Solaranlage, Vorrüstung, Kupferrohr, löten, hartlöten, weichlöten, Dimensionierung, Vorschriften, Neubau, Solarspeicher …
- … Solaranlage vorrüsten: Kupferrohr verlegen – Hartlöten vs. Weichlöten? Dimensionierung & Vorschriften …
- … (vom Keller bis zum Dachboden ca. 8 m Höhe). Sollte die Kupferleitung besser Hart- oder Weichgelötet werden? Gibt es dazu Vorschriften? Gleichzeitig …
- … Rohrmaterial: Verwenden Sie für Solarleitungen ausschließlich Kupferrohre, die für Solaranlagen geeignet sind. Diese sind temperaturbeständiger. …
- … Dimensionierung: Die Dimensionierung der Kupferrohre hängt von der Kollektorfläche und der Länge der Leitung ab. …
- … Muss ich spezielle Kupferrohre für Solaranlagen verwenden?Ja, es gibt spezielle Kupferrohre, die …
- … Isolierung trägt dazu bei, dass das erwärmte Wasser mit möglichst geringem Temperaturverlust zum Speicher gelangt. …
- … Solaranlage: Kupferrohr – Keine Lötung! Speed-Rohr & Klemmring …
- … sehr kompakt und schnell zu verlegen. Die Rohre sind entweder aus Kupfer oder Edelstahlwellrohr. Für Ihre 6 m² und 8 m Länge reicht …
- … wenn sie z.B. verlängert werden müssten - mit metallisch dichten Klemmringverschraubungen. Seit einiger Zeit hat auch die Fa. Viega die Freigabe …
- … für ihre Kupferpressfittings erteilt. Bei Einsatz mit Röhrenkollektoren jedoch (wegen der höheren Temperaturen) nur mit einem speziellen Dichtring. …
- … Solaranlage vorrüsten: Kupferrohr sicher verlegen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Viega Profipress installieren? Material, Druck & Temperaturbeständigkeit
- … Viega Profipress Fittings sind in verschiedenen Materialien erhältlich, darunter Kupfer, Edelstahl und Rotguss. Nicht alle Materialien sind für die hohen Temperaturen …
- … Viega ProfipressViega Profipress ist ein System von Pressfittings und Rohren, das in der Sanitär-, Heizungs- und Industrieinstallation eingesetzt wird. …
- … Sie müssen gerade bei Röhrenkollektoren die Dichtelemente (O-Ringe) gegen die hitzebeständigen Solar-Dichtelemente tauschen. Gibt's bei jedem Großhändler. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Neubau vorbereiten: Steigleitungen, Isolierung & spätere Nachrüstung?
- … um den späteren Bedarf der Röhrenkollektoren zu decken. Ein zu geringer Durchmesser kann die Effizienz der Anlage mindern. …
- … Material der Steigleitungen: Verwenden Sie korrosionsbeständige Materialien wie Edelstahl oder Kupfer, um eine lange Lebensdauer der Leitungen zu gewährleisten. …
- … Heizungs- und Solaranlagen zu erhöhen. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit. Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Kältedämmung. …
- … Welche Materialien sind für Solaranlagen-Steigleitungen geeignet?Geeignete Materialien für Solaranlagen-Steigleitungen sind Kupfer und Edelstahl, da sie korrosionsbeständig und langlebig sind. …
- … sog. Speed-Rohr oder Twin-Rohr vom Keller zum Dach legen: Zwei dünne Kupferrohre (12 mm, max. 15 mm! Durchmesser), fertig spezial-isoliert incl. Silikonkabel …
- … Twin-Rohr vs. Kupfer: Kostenvergleich für Solar-Steigleitungen …
- … sollte eine Kalkulation erstellt werden. Twin Rohr + Kalk. Verlegung contra herkömmliches Kupferrohr + Dämmschalen +kalk. Verlegung + Kabel (2x0,75). Wobei bei der kalk. Verlegung …
- … Weichlöten ist nicht bei Röhrenkollektoren - die HerStellergarantie erlischt meist. Irgendwelche Kupfer-Steckverbindungen oder auch unsere sonst so beliebten Pressfittings scheiden wegen des …
- … O-Rings aus (wird undicht, mussten wir selbst erfahren, zum Glück nur im Keller). Also bliebe nur noch Hartlöten oder Klemmringverschraubungen. Und die Isolierung muss (!) Solarisolierung mit mind. …
- … ist das Wesentlichste: Der Solarertrag steigt mit der regelungsseitig vorgegebenen Verringerung (!) des Volumenstroms. Stichwort: Low-Flow. …
- … diesem entsprechen wird ... (die Regelung müsste die Wettervorhersage kennen). Eine gringe Einstrahlung kann evtl. gar nicht genutzt werden, obwohl man damit den …
- … und eines heiß, sondern zuerst ist das ganze Feld kalt (geringe Verluste) und mit der Erwärmung des Speichers wird es heißer (höhere …
- … Verluste). Vorteile: Man nutzt die ersten Sonnenstrahlen mit geringen Verlusten und braucht die Wettervorhersage nicht zu kennen ... regelungstechnisch …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Cuprotherm vs. Wicu Kupferrohr für Fußbodenheizung: Unterschiede, Kosten & Vergleich?
- … Cuprotherm vs. Wicu: Kupferrohre im Vergleich …
- … Cuprotherm oder Wicu für Fußbodenheizung? Unterschiede, Kosten und Eignung der Kupferrohre im Vergleich. Jetzt informieren und die richtige Wahl treffen …
- … Cuprotherm, Wicu, Kupferrohr, Fußbodenheizung, Vergleich, Kosten, Installation, Innendurchmesser, Ringe, Heizungsrohr …
- … Heizung, Fußbodenheizung, Kupferrohre, Installation, Kosten …
- … Cuprotherm vs. Wicu Kupferrohr für Fußbodenheizung: …
- … FBH zu installieren. Ich tendiere aus Kostengründen zu einer Verlegung mit Kupferrohr. Jetzt habe ich mich im Internet informiert und bin auf …
- … Zum anderen würde ich gerne wissen ob Kupferrohre mit einem Innendurchmesser von 10 mm Grundsätzlich als Fußbodenheizung nutzbar …
- … die Rohre nutzbar sind. Ich könnte nämlich einen größeren Posten Wicu Ringe mit 10 mm Innendurchmesser günstig bekommen. …
- … Ich verstehe, dass Sie Kupferrohre für Ihre Fußbodenheizung in Betracht ziehen und zwischen Cuprotherm und …
- … Wicu: Bietet ebenfalls Kupferrohre für Heizungsanwendungen, oft auch mit einer zusätzlichen Schutzschicht. Wicu-Rohre sind …
- … CuprothermEin System für Heizungs- und Sanitärinstallationen, das Kupferrohre und Verbindungselemente umfasst. Es zeichnet sich durch einfache Installation und …
- … Flexibilität aus.Verwandte Begriffe: Kupferrohr, Fittings, Heizungsinstallation …
- … WicuEin weiteres System für Kupferrohrinstallationen, das in Heizungs- und Sanitärbereichen eingesetzt wird. Wicu-Rohre sind oft …
- … mit einer Schutzschicht versehen, um Korrosion zu verhindern.Verwandte Begriffe: Kupferrohr, Korrosionsschutz, Heizungsinstallation …
- … KupferrohrEin Rohr aus Kupfer, das aufgrund seiner guten Wärmeleitfähigkeit …
- … von Fittings, wie z.B. Winkel, T-Stücke und Muffen.Verwandte Begriffe: Rohrverbindungen, Verbinder, Pressfittings …
- … Kupferrohren kann Korrosion durch bestimmte Wasserqualitäten oder unsachgemäße Installation auftreten.Verwandte Begriffe: …
- … Sind Kupferrohre für Fußbodenheizungen geeignet?Ja, Kupferrohre sind grundsätzlich für Fußbodenheizungen …
- … Welchen Innendurchmesser sollten die Kupferrohre für eine Fußbodenheizung haben?Der benötigte Innendurchmesser hängt von der …
- … Kann ich Kupferrohre selbst verlegen?Ich rate davon ab, wenn Sie keine Erfahrung …
- … Welche Vorteile bieten Kupferrohre gegenüber Kunststoffrohren?Kupferrohre haben eine höhere Wärmeleitfähigkeit als Kunststoffrohre, …
- … Was muss ich bei der Auswahl von Kupferrohren für eine Fußbodenheizung beachten?Achten Sie auf eine korrosionsbeständige Ummantelung, …
- … Wie teuer ist die Installation einer Fußbodenheizung mit Kupferrohren?Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, der Art …
- … zu Cuprotherm und Wicu?Ja, es gibt noch andere Hersteller von Kupferrohren für Fußbodenheizungen. Vergleichen Sie die Angebote und lassen Sie sich …
- … Vor- und Nachteile von Kupferrohren in der HeizungstechnikEine Gegenüberstellung der Vorzüge und Nachteile von Kupfer …
- … Cuprotherm vs. Wicu Kupferrohr: Unterschiede & Kosten für Fußbodenheizung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pressfitting für 32 mm Stahlrohr - Anschluss Fußbodenheizung an bestehende Heizung
- … KI-Recherche zu Pressfittings für 32 mm Stahlrohr - Ergänzungen zur Diskussion …
- … KI-Recherche zu Pressfittings für 32 mm Stahlrohr …
- … Ja — Pressfittings für 32 mm Stahlrohr …
- … Dafür gibt es heute Pressfittings, z. B. aus den Systemen: …
- … - Edelstahl-, Kupfer- oder Mehrschichtverbund-Pressfittings passen NICHT direkt auf C-Stahlrohr. …
- … Das vorhandene Presssystem kann man durch moderne C-Stahl-Pressfittings weiterführen – die Dimension bleibt gleich (33,7 mm). …
- … Du brauchst *keine Pressfittings für Stahlrohr*, sondern: …
- … - VSH / SANHA / Viega Schneidringverschraubung für Stahlrohr 33,7 mm → 1 Innengewinde</b> …
- … !!! 🔸 Schneidringverschraubung 33,7 mm auf 1 Zoll Innengewinde </b> …
- … * Für deine Umbindung brauchst du Klemmfittings/Schneidringfittings für 33,7 mm Stahlrohr</b> – und die gibt es …
- … !!! 🔹 Passende Presshülsen / Pressfittings …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Undichtes Wasserleitungsfitting: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
- … demontieren, was sie für Reparaturen und Erweiterungen geeignet macht.Verwandte Begriffe: Klemmringverschraubung, Schneidringverschraubung, Überwurfmutter …
- … Fittings gibt es?Es gibt verschiedene Arten von Fittings, darunter Schraubfittings, Pressfittings, Lötverbindungen und Steckfittings. Die Wahl des richtigen Fittings hängt vom Material …
- … beachten?Achten Sie auf das passende Material für Ihre Wasserleitungen (Kunststoff, Kupfer, Stahl), den maximal zulässigen Druck und die Temperatur. Verwenden Sie nur …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohr (1/2 Zoll Eisen) sicher verschließen: Methoden, Material & Kosten?
- … Dampf zu Heizkörpern transportiert. Es besteht in der Regel aus Stahl, Kupfer oder Kunststoff.Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizkreislauf, Vorlauf, Rücklauf …
- … die durch Löten hergestellt wird. Es wird verwendet, um Rohre aus Kupfer oder Messing miteinander zu verbinden.Verwandte Begriffe: Löten, Flussmittel, Lötlampe …
- … zu verpressen. Hierfür benötigen Sie jedoch eine spezielle Presszange und passende Pressfittings. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizölleitung mit Gas-Pressfittingen: Zulässig? Risiken & Austausch
- … Heizölleitung, Gas-Pressfitting, Kupferrohr, Ölleitung, Installation, Sicherheit, GT1, Zulassung, Austausch …
- … bei einer vorhandenen Anlage wurde die Heizölverteilleitung mittels Kupferrohr und Kupferpressfitting mit Gaskennzeichnung (gelbe Strichmarkierung und Prägung GT1) …
- … Ich empfehle, die Dokumentation des Herstellers des Pressfittings zu prüfen, um die spezifischen Zulassungen und Anwendungsbereiche zu ermitteln. Fehlt …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rohrleitungssystem für Heizung & Sanitär im Bestand: Welches System (Kupfer, Edelstahl, Verbundrohr) ist optimal? Kosten, Qualität, Montage?
- … sich am besten für Heizung und Sanitär im Altbau? Vergleich von Kupfer, Edelstahl und Verbundrohr. Jetzt informieren! …
- … Rohrleitungssystem, Heizung, Sanitär, Altbau, Kupferrohr, …
- … Rohrleitungssystem für Heizung & Sanitär im Bestand: Welches System (Kupfer, Edelstahl, Verbundrohr) ist optimal? Kosten, Qualität, Montage? …
- … Was sagt der Fachmann zu Mepla im Heizungsbereich und Kupfer mit Pressfittings im Sanitärbereich? …
- … Material: Kupfer, Edelstahl und Verbundrohr sind gängige Optionen. Kupfer ist bewährt, aber teurer. …
- … Verbindungstechnik: Pressfittings sind im Altbau oft vorteilhaft, da sie schnell und sicher sind. …
- … wird häufig in der Sanitär- und Heizungsinstallation eingesetzt. Verwandte Begriffe: Verbundrohr, Kupferrohr, Edelstahlrohr. …
- … Kupferrohr …
- … Ein Kupferrohr ist ein Rohr aus Kupfer, das in der …
- … Welche Vorteile bieten Pressfittings im Altbau?Pressfittings ermöglichen eine schnelle und sichere Verbindung von Rohren, …
- … Sind Kupferrohre im Altbau immer die beste Wahl?Kupferrohre sind langlebig …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungserneuerung mangelhaft? Kupferrohre, Geräusche & Brennwerttherme prüfen!
- … Neue Heizung macht Probleme? Kupferrohre, Geräusche, Brennwerttherme – jetzt Fehler erkennen & beheben! & …
- … Heizungserneuerung, Kupferrohre, Brennwerttherme, Geräusche, Heizungsanlage, Viessmann, Installation, Mangel, Heizkörper …
- … Heizungserneuerung mangelhaft? Kupferrohre, Geräusche & Brennwerttherme prüfen! …
- … Im Zuge des Um- und Anbaus (Umbaus, Anbaus) haben wir in unser Haus, Baujahr. 1966 eine neue Heizungsanlage mit einer Öl-Brennwertherme Viessmann VITOPLUS 300 einbauen lassen. Dabei wurden auch die alten Stahlrohre durch gepresste Kupferrohre ersetzt und die Heizkörper erneuert. …
- … Sie nach der Heizungserneuerung Bedenken haben. Geräusche in Verbindung mit neuen Kupferrohren und einer Brennwerttherme können verschiedene Ursachen haben. …
- … Druckverluste: Zu geringer Wasserdruck oder ungünstige Rohrdimensionierung können Strömungsgeräusche verursachen. …
- … Kupferrohre …
- … Kupferrohre werden in der Heizungs- und Sanitärtechnik für den Transport …
- … Pressfittings sind Verbindungsstücke für Rohre, die durch Verpressen eine dichte Verbindung herstellen. Sie werden häufig in der Heizungs- und Sanitärtechnik eingesetzt. Verwandte Begriffe: Lötverbindung, Schraubverbindung, Rohrverbindung. …
- … Welche Vorteile haben Kupferrohre in der Heizungsinstallation?Kupferrohre sind korrosionsbeständig, langlebig und …
- … Heizungsrohre: MaterialvergleichVor- und Nachteile verschiedener Rohrmaterialien (Kupfer, Stahl, Kunststoff) für Heizungsanlagen. …
- … Kupferrohr-Installation: Isolierung & Spülung ausreichend? …
- … Bei der Installation wurden die Kupferrohre nur mit einem Isolierband abgeklebt, dann - zumindest im …
- … Heizungserneuerung: Kupferrohre, Geräusche & Brennwerttherme – Probleme & Lösungen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kupfer, Pressfittings, Bänninger, O-Ring" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kupfer, Pressfittings, Bänninger, O-Ring" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kupfer, Pressfittings, Bänninger, O-Ring" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kupfer, Pressfittings, Bänninger, O-Ring" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kupfer Pressfittings von Bänninger: O-Ring Qualität – Dichtheit gefährdet?
Suche nach: Bänninger Kupfer Pressfittings: O-Ring Qualität prüfen
Suche nach: Kupfer Pressfittings, Bänninger, O-Ring, Dichtheit, Installation, Sanitär, Heizung, Kupferrohr, Pressverbindung
