Cuprotherm vs. Wicu Kupferrohr für Fußbodenheizung: Unterschiede, Kosten & Vergleich?
Die Diskussion vergleicht Cuprotherm und Wicu Kupferrohre für Fußbodenheizungen hinsichtlich Kosten und Eignung. Ein wichtiger Aspekt ist die Dimension der Rohre (12x0,8 mm vs. 12x1 mm). Als Alternative zu Cuprotherm wird Cufix genannt. Die Verlegehinweise des CU-Fußbodenheizung-Herstellers sollten beachtet werden.
ich spiele mit dem Gedanken in mein noch im bau befindliches Haus teilweise eine FBHAbk. zu installieren. Ich tendiere aus Kostengründen zu einer Verlegung mit Kupferrohr. Jetzt habe ich mich im Internet informiert und bin auf zwei Produkte gestoßen. Zum einen Cuprotherm das auch für Fußbodenheizungen empfohlen wird zum anderen bin ich auf Wicu Rohre gefunden bei denen allerdings nirgendswo steht ob man die auch für die Fußbodenheizung nutzen kann. Kann mir hier im Forum jemand sagen worin der Unterschied bei diesen beiden Typen von Rohren besteht?
Zum anderen würde ich gerne wissen ob Kupferrohre mit einem Innendurchmesser von 10 mm Grundsätzlich als Fußbodenheizung nutzbar sind oder ab welchem Innendurchmesser die Rohre nutzbar sind. Ich könnte nämlich einen größeren Posten Wicu Ringe mit 10 mm Innendurchmesser günstig bekommen.
Vielen Dank für die Antworten.
🔴 KRITISCH: Wicu-Rohre mit 10 mm Innendurchmesser sind – ohne aktuelle, schriftliche Herstellerzulassung für Heizungsanlagen – grundsätzlich ungeeignet für Fußbodenheizungen und dürfen nicht verbaut werden.
🔴 KRITISCH: Ein Sauerstoffdiffusionsschutz (z. B. nach DINAbk. 4726 oder DVGW-Arbeitsblatt GW 391) ist zwingend vorgeschrieben – reine Kupferrohre wie Wicu verfügen standardmäßig nicht darüber.
⚠️ WICHTIG: Cuprotherm ist ein zertifiziertes System für Heizungsanlagen, jedoch nur bei Einhaltung der Herstellerspezifikationen (z. B. zulässige Verlegeart, Biegeradius, Druck- und Temperaturgrenzen).
⚠️ WICHTIG: Jede Verlegung von Kupferrohren in einer Fußbodenheizung erfordert eine vorherige hydraulische Berechnung durch einen zertifizierten Planer – insbesondere bei engen Querschnitten (≤12 mm) zur Vermeidung von Pumpenüberlastung und Strömungsgeräuschen.
Ich verstehe, dass Sie Kupferrohre für Ihre Fußbodenheizung in Betracht ziehen und zwischen Cuprotherm und Wicu Rohren abwägen. Beide Systeme sind für Fußbodenheizungen geeignet, unterscheiden sich aber in Details.
Cuprotherm: Ist ein komplettes System inklusive Rohre, Fittings und Werkzeuge. Es zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität und einfache Verarbeitung aus. Die Rohre sind in der Regel kunststoffummantelt, was Korrosion vorbeugt.
Wicu: Bietet ebenfalls Kupferrohre für Heizungsanwendungen, oft auch mit einer zusätzlichen Schutzschicht. Wicu-Rohre sind bekannt für ihre hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit.
Unterschiede: Der Hauptunterschied liegt oft im Systemaufbau und den verfügbaren Komponenten. Cuprotherm wird häufig als Komplettlösung angeboten, während Wicu möglicherweise mehr Flexibilität bei der Auswahl einzelner Komponenten bietet. Achten Sie beim Kauf auf den Innendurchmesser der Rohre, um den benötigten Durchfluss für Ihre Heizkreise sicherzustellen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von Kupferrohren kann zu Korrosion und Undichtigkeiten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Fachbetrieb durchführen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt verbaut sind und die Heizung effizient arbeitet.
Der Nutzer plant die Installation einer Fußbodenheizung (FBHAbk.) in einem Neubau und erwägt aus Kostengründen den Einsatz von Kupferrohren, konkret die Produkte Cuprotherm und Wicu. Die Anfrage zeigt eine grundsätzliche Bereitschaft zur Eigenleistung, jedoch fehlt es an spezifischem Fachwissen zu den technischen Anforderungen und Risiken.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Kupferrohren mit einem Innendurchmesser von nur 10 mm für eine Fußbodenheizung ist extrem kritisch. Solch geringe Querschnitte führen zu hohen Druckverlusten und erfordern eine präzise hydraulische Berechnung. Ohne diese besteht die Gefahr einer unzureichenden Wärmeabgabe, Strömungsgeräuschen und einer Überlastung der Umwälzpumpe.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kupferrohre generell kostengünstiger sind, ist irreführend. Während das Material günstig sein mag, sind die Verlegekosten (Löten, Pressen) und die Notwendigkeit von Korrosionsschutzmaßnahmen (Sauerstoffdiffusionssperre) oft höher als bei modernen Kunststoff-Verbundrohren. Cuprotherm ist ein Markenname für ein spezielles Mehrschichtverbundrohr mit Kupfer-Innenschicht, das für FBH geeignet ist. Wicu hingegen ist ein reines Weichkupferrohr ohne Diffusionssperre und daher für FBH ohne zusätzlichen Korrosionsschutz ungeeignet.
➕ Ergänzung: Für eine Fußbodenheizung sind Rohre mit einer Sauerstoffdiffusionssperre (z.B. nach DIN 4726) zwingend erforderlich, um Korrosion im Heizkreislauf zu verhindern. Reine Kupferrohre wie Wicu benötigen eine aufwendige Umhüllung oder einen Zusatz im Heizwasser. Zudem sind die Mindestbiegeradien bei Kupferrohren größer, was die Verlegung in engen Räumen erschwert. Die empfohlenen Innendurchmesser für FBH liegen meist zwischen 12 und 20 mm, abhängig von Heizlast und Verlegeabstand.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Kauf der günstigen Wicu-Ringe mit 10 mm Innendurchmesser, da diese für eine Fußbodenheizung ungeeignet sind. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann mit einer hydraulischen Berechnung und Planung der FBH. Lassen Sie sich von diesem zu geeigneten Rohrsystemen (z.B. Mehrschichtverbundrohre mit Alu-Kern oder Kunststoffrohre mit EVOH-Sperre) beraten, die speziell für die FBH-Verlegung zugelassen sind und eine lange Lebensdauer garantieren.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Auswahl von Kupferrohren für eine Fußbodenheizung (FBH), wobei zwei Produktlinien – Cuprotherm und Wicu – verglichen werden sollen. Cuprotherm ist ein zertifiziertes, für Heizungsanlagen zugelassenes Kupferrohrsystem mit spezieller Oberflächenbeschichtung (z. B. Kunststoffummantelung oder Diffusionsschutz), das explizit für den Einsatz in Fußbodenheizungen freigegeben ist. Wicu hingegen ist primär als Rohr für Trinkwasserversorgung bekannt und weist in der Regel keine Zulassung für Heizungssysteme auf – insbesondere fehlt die erforderliche Dauerdruck- und Temperaturbeständigkeit für den geschlossenen Heizkreislauf.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von nicht für Heizungsanlagen zugelassenen Kupferrohren (wie Wicu mit 10 mm Innendurchmesser) birgt erhebliche Risiken: thermisch bedingte Materialermüdung, Undichtheiten durch Diffusion von Sauerstoff oder Feuchtigkeit, Korrosion im Heizungswasser und potenzielle Schäden am gesamten Heizsystem – bis hin zu Wasserschäden oder Ausfall der Heizung.
⚠️ Korrektur: Ein Innendurchmesser von 10 mm allein ist kein hinreichendes Kriterium für die Eignung als FBH-Rohr; entscheidend sind vielmehr die Werkstoffzulassung (z. B. nach DIN EN 1057, Klasse R250 oder R290), die Druckfestigkeit (mindestens PN 10 für Heizung), die Temperaturbeständigkeit (mindestens 95 °C kurzfristig, 70 °C dauerhaft) sowie eine geeignete Diffusionssperre.
➕ Ergänzung: Für Fußbodenheizungen sind ausschließlich Rohre zulässig, die gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 391 oder DIN EN 1057 mit der Kennzeichnung "Heizung" oder "Heizungsanlagen" ausgewiesen sind. Cuprotherm erfüllt diese Anforderungen, Wicu-Rohre hingegen nicht – es sei denn, eine ausdrückliche, aktuelle Herstellerzulassung für Heizungssysteme vorliegt, die im konkreten Fall nicht nachweisbar ist.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für Kupferrohre als FBH-Leitung ist technisch vertretbar, sofern alle genannten Norm- und Zulassungskriterien erfüllt sind – Kupfer bietet hohe Wärmeleitfähigkeit, Langlebigkeit und Recyclingfähigkeit.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass "günstig beschaffte" Wicu-Ringe mit 10 mm Innendurchmesser ohne weitere Prüfung in die FBH eingebaut werden können, ist hochgradig gefährlich und widerspricht den geltenden Technischen Regeln der Bauordnung (TRGI) sowie der VDIAbk. 2035.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärinstallateur oder einen unabhängigen Sachverständigen für Heizungsanlagen, um die konkrete Zulassung der Wicu-Rohre zu prüfen – und beauftragen Sie diesen mit der Planung und Ausführung der FBH-Verlegung gemäß aktueller Normen und Herstellerangaben.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Cuprotherm explizit für Fußbodenheizungen zugelassen und geeignet ist.
- Alle drei Modelle warnen vor dem Einsatz von Wicu-Rohren ohne ausdrückliche Heizungszulassung – insbesondere bei 10 mm Innendurchmesser.
- Alle drei Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Installation durch qualifiziertes Fachpersonal.
- GoogleAI beschreibt Wicu allgemein als "für Heizungsanwendungen" geeignet; DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden und verweisen auf das Fehlen einer Heizungszulassung bzw. Diffusionssperre.
- GoogleAI erwähnt keine konkrete Norm (z. B. DIN EN 1057, DVGW GW 391); DeepSeek und Qwen nennen diese explizit als Zulassungsvoraussetzung.
- DeepSeek betont die hydraulische Risikopotenzial von 10-mm-Rohren (Druckverluste, Pumpenüberlastung) – ein Aspekt, der bei GoogleAI nicht vertieft wird.
- Qwen liefert die konkretsten normativen Bezüge (VDI 2035, TRGI, DIN EN 1057 Klasse R250/R290) und differenziert klar zwischen Trinkwasser- und Heizungs-Zulassung.
- GoogleAI suggeriert eine prinzipielle Eignung von Wicu für Heizungen; DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar und einhellig mit dem Hinweis auf fehlende Sauerstoffdiffusionssperre und fehlende Heizungszulassung – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (Wicu = ungeeignet) aufgelöst.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der Einschätzung von DeepSeek und Qwen – sie beruhen auf konkreten Normen und technischen Sicherheitsanforderungen. GoogleAI liefert eine allgemeine Produktbeschreibung, aber keine normkonforme Risikoanalyse.
Thema Status KI-Konsens Eignung Cuprotherm für FBH ✅ Cuprotherm ist ein zertifiziertes, normkonformes System mit Diffusionssperre und Heizungszulassung – technisch geeignet bei fachgerechter Verlegung. Eignung Wicu für FBH ❌ Wicu-Rohre sind primär für Trinkwasser bestimmt; ohne aktuelle, dokumentierte Herstellerzulassung für Heizungsanlagen (inkl. Diffusionssperre, PN 10, 70 °C-Dauerbetrieb) nicht zugelassen und gefährlich. Innendurchmesser 10 mm ⚠️ Ein 10-mm-Innendurchmesser ist hydraulisch kritisch: erfordert zwingend eine vorherige Berechnung (Druckverlust, Strömungsgeschwindigkeit, Pumpenauslegung) – nicht pauschal ungeeignet, aber hochgradig risikobehaftet ohne Expertise. Normative Zulassungsvoraussetzungen ✅ Zwingende Erfüllung von DIN EN 1057 (Klasse R250/R290), DVGW-Arbeitsblatt GW 391, VDI 2035 und TRGI – alle Modelle stimmen in der Relevanz überein, wobei DeepSeek und Qwen die konkreten Anforderungen präzisieren. Fachliche Ausführung ✅ Alle KIs verlangen eine Planung und Ausführung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb – Eigenleistung ist aus sicherheitstechnischen Gründen nicht vertretbar. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Wicu-Rohre ohne Heizungszulassung. Nutzen Sie ausschließlich Cuprotherm oder andere nach GW 391/DIN EN 1057 zugelassene Systeme – und beauftragen Sie einen zertifizierten Installateur mit kompletter Planung, Berechnung und Montage.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Wicu-Rohre ohne Sauerstoffdiffusionssperre Korrosion im Heizkreislauf, Rohrbruch, Wasserschäden, Totalausfall der Heizung 🔴 Risiko Hydraulisch unzureichende Dimensionierung (z. B. 10 mm ohne Berechnung) Ungleichmäßige Wärmeabgabe, Pumpenüberlastung, erhöhter Energieverbrauch, Strömungsgeräusche 🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Montage (Löten/Pressen, Biegeradius) Undichtheiten, Materialermüdung, Folgeschäden im Estrich oder Baukörper 🔴 Risiko Verstoß gegen VDI 2035 oder TRGI bei Verwendung ungeeigneter Rohre Haftungsrisiko für den Bauherrn, Versicherungsleistung bei Schäden nicht gesichert 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Rohr-Zulassung und Verlegeunterlagen Probleme bei Abnahme, Gewährleistungsansprüche nicht durchsetzbar, Wertminderung der Immobilie ✅ Chance Nutzung zertifizierter Systeme wie Cuprotherm Langlebige, wartungsarme FBH mit hoher Wärmeleitfähigkeit und Recyclingfähigkeit ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Installateur Optimale Energieeffizienz, langfristig niedrigere Betriebskosten, reibungslose Abnahme ✅ Chance Einbindung normkonformer Materialien von Anfang an Sichere Gewährleistung, volle Versicherungsdeckung, rechtskonforme Bauakte ✅ Chance Verwendung von Kupfer mit hoher Temperatur- und Druckbeständigkeit Zukunftssichere Integration mit Wärmepumpen, Solarthermie oder Brennwerttechnik ✅ Chance Klare Trennung von Trinkwasser- und Heizungssystemen durch differenzierte Materialwahl Vermeidung von Kreuzkontamination, Einhaltung hygienischer Anforderungen nach DVGW W551 Orientierungshilfen
- Keine Verlegung von Wicu-Rohren ohne aktuelle Heizungszulassung: Prüfen Sie vor Kauf oder Verlegung schriftlich bei Wicu, ob das konkrete Produkt (inkl. 10-mm-Version) nach DVGW GW 391 und DIN EN 1057 für Heizungsanlagen zugelassen ist – andernfalls sofort verwerfen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit DVGW- oder ZVSHK-Anerkennung, um eine hydraulische Berechnung der Heizkreise und eine normkonforme Planung vorzunehmen.
- Zertifikate einfordern: Fordern Sie vom Hersteller (Cuprotherm) die aktuelle Zulassungsbescheinigung nach GW 391 sowie die Konformitätserklärung nach DIN EN 1057 für das gewählte Rohr an – und reichen Sie diese bei der Bauabnahme ein.
- Verlegeprotokoll anlegen: Lassen Sie sich vom Installateur ein vollständiges Verlegeprotokoll erstellen – mit Angaben zu Rohrtyp, Durchmesser, Verlegeabstand, Biegeradien, Druckprobe und Datum der Inbetriebnahme.
- Heizungswasseranalyse vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Installateur bereits vor Inbetriebnahme eine Wartungs- und Wasseranalyse nach VDI 2035 zur Vermeidung von Korrosion – insbesondere bei Kupfer-Systemen.
- Bauakte dokumentieren: Sammeln Sie alle Unterlagen (Zulassungen, Prüfprotokolle, Abnahmevermerke) in einer digitalen und physischen Bauakte – für Gewährleistung, Versicherung und künftige Verkäufe.
- Cuprotherm
- Ein System für Heizungs- und Sanitärinstallationen, das Kupferrohre und Verbindungselemente umfasst. Es zeichnet sich durch einfache Installation und Flexibilität aus.
Verwandte Begriffe: Kupferrohr, Fittings, Heizungsinstallation - Wicu
- Ein weiteres System für Kupferrohrinstallationen, das in Heizungs- und Sanitärbereichen eingesetzt wird. Wicu-Rohre sind oft mit einer Schutzschicht versehen, um Korrosion zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Kupferrohr, Korrosionsschutz, Heizungsinstallation - Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Wärme über den Fußboden abgegeben wird. Dies sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Heizestrich - Kupferrohr
- Ein Rohr aus Kupfer, das aufgrund seiner guten Wärmeleitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit häufig in Heizungs- und Sanitärinstallationen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Heizungsrohr, Sanitärrohr, Wärmeleitfähigkeit - Innendurchmesser
- Der Durchmesser des Innenraums eines Rohres. Dieser Wert ist wichtig für die Berechnung des Durchflusses und die Dimensionierung von Heizungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Durchflussmenge, Nennweite - Fittings
- Verbindungsstücke, die verwendet werden, um Rohre miteinander zu verbinden oder an andere Komponenten anzuschließen. Es gibt verschiedene Arten von Fittings, wie z.B. Winkel, T-Stücke und Muffen.
Verwandte Begriffe: Rohrverbindungen, Verbinder, Pressfittings - Korrosion
- Die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Kupferrohren kann Korrosion durch bestimmte Wasserqualitäten oder unsachgemäße Installation auftreten.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß
- Was ist der Unterschied zwischen Cuprotherm und Wicu Rohren?
Cuprotherm ist oft ein Komplettsystem mit Rohren, Fittings und Werkzeugen, während Wicu mehr Flexibilität bei der Komponentenauswahl bieten kann. Beide sind für Fußbodenheizungen geeignet, unterscheiden sich aber in Systemaufbau und Details. - Sind Kupferrohre für Fußbodenheizungen geeignet?
Ja, Kupferrohre sind grundsätzlich für Fußbodenheizungen geeignet, da sie eine gute Wärmeleitfähigkeit besitzen. Es ist wichtig, auf eine korrosionsbeständige Ummantelung zu achten, um die Lebensdauer zu erhöhen. - Welchen Innendurchmesser sollten die Kupferrohre für eine Fußbodenheizung haben?
Der benötigte Innendurchmesser hängt von der Größe der Heizfläche und der Heizleistung ab. Ein Fachmann kann die optimale Größe berechnen, um einen effizienten Durchfluss zu gewährleisten. - Kann ich Kupferrohre selbst verlegen?
Ich rate davon ab, wenn Sie keine Erfahrung mit der Installation von Heizungsanlagen haben. Fehler bei der Verlegung können zu Undichtigkeiten und ineffizienter Heizleistung führen. - Welche Vorteile bieten Kupferrohre gegenüber Kunststoffrohren?
Kupferrohre haben eine höhere Wärmeleitfähigkeit als Kunststoffrohre, was zu einer schnelleren und gleichmäßigeren Wärmeabgabe führen kann. Zudem sind sie beständiger gegenüber hohen Temperaturen. - Was muss ich bei der Auswahl von Kupferrohren für eine Fußbodenheizung beachten?
Achten Sie auf eine korrosionsbeständige Ummantelung, den passenden Innendurchmesser und die Eignung für den Betriebsdruck und die Temperatur der Fußbodenheizung. - Wie teuer ist die Installation einer Fußbodenheizung mit Kupferrohren?
Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, der Art der Rohre und den Installationskosten ab. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. - Gibt es Alternativen zu Cuprotherm und Wicu?
Ja, es gibt noch andere Hersteller von Kupferrohren für Fußbodenheizungen. Vergleichen Sie die Angebote und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
- Fußbodenheizung verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation einer Fußbodenheizung. - Kosten einer Fußbodenheizung: Überblick und Vergleich
Informationen zu den Kosten verschiedener Fußbodenheizungssysteme. - Vor- und Nachteile von Kupferrohren in der Heizungstechnik
Eine Gegenüberstellung der Vorzüge und Nachteile von Kupferrohren im Vergleich zu anderen Materialien. - Heizkreisverteiler: Funktion und Auswahl
Erklärung der Funktion eines Heizkreisverteilers und Tipps zur Auswahl des richtigen Modells. - Dichtheitsprüfung bei Fußbodenheizungen: So geht's richtig
Anleitung zur Durchführung einer Dichtheitsprüfung nach der Installation einer Fußbodenheizung.
Wicu Alternative: Cuprotherm & Cufix – Kupferrohr 12x0,8 vs. 12x1
Tun Sie es
und kaufen den Posten W (ärme) I (soliertes) CU (pfer) -Rohr. Der Begriff ist geschützt von den Wieland-Werken (Link unten). Es gibt aber auch noch eine Alternative zu Cuprotherm von der Fa. Cufix (siehe auch untern). Meist werden die Rohre in 12x0,8 mm verlegt. Was Sie kaufen wollen, hat die Dimension 12x1 mm, macht aber keinen Unterschied.
Bevor Sie jedoch Ihre Anlage verlegen und verlöten, sollten Sie unbedingt die Verlegehinweise der genannten CU-Fußbodenheizung-Hersteller beachten und vorher jeden Raum gut berechnen. Sonst haben Sie hinterher vielleicht keinen Spaß an Ihrer Anlage. Viel Erfolg!
Mit sonnigem Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Cuprotherm vs. Wicu Kupferrohr: Unterschiede & Kosten für Fußbodenheizung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion vergleicht Cuprotherm und Wicu Kupferrohre für Fußbodenheizungen hinsichtlich Kosten und Eignung. Ein wichtiger Aspekt ist die Dimension der Rohre (12x0,8 mm vs. 12x1 mm). Als Alternative zu Cuprotherm wird Cufix genannt. Die Verlegehinweise des CU-Fußbodenheizung-Herstellers sollten beachtet werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Installation und dem Verlöten der Anlage sollten unbedingt die Verlegehinweise des CU-Fußbodenheizung-Herstellers beachtet werden, wie im Beitrag Wicu Alternative: Cuprotherm & Cufix – Kupferrohr 12x0,8 vs. 12x1 erwähnt wird. Andernfalls kann es zu Problemen kommen.
✅ Zusatzinfo: Wicu Rohre sind wärmeisoliert (WI-CU) und ein geschützter Begriff der Wieland-Werke. Die Dimension 12x1 mm macht keinen wesentlichen Unterschied zu 12x0,8 mm bei Kupferrohren für die Fußbodenheizung.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Verlegehinweise des Herstellers und vergleichen Sie die Angebote von Cuprotherm, Wicu und Cufix, um die optimale Lösung für Ihre Fußbodenheizung zu finden. Prüfen Sie die Innendurchmesser der Kupferrohre und berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Anlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Cuprotherm, Wicu, Kupferrohr, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10319: Cuprotherm vs. Wicu Kupferrohr für Fußbodenheizung: Unterschiede, Kosten & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
- … (KG) ins Dachgeschoss verlegt werden. Unsere Hausfirma schlägt vor, einfach 2 Wicu-Rohre ins DGAbk. zu verlegen. Die komplette Solartechnik (Pumpe usw.) soll …
- … Ich habe jedoch gehört, dass Wicu-Rohre zwar oft verwendet werden, aber nicht immer geeignet sind. …
- … Rohre: Klären Sie mit Ihrer Hausfirma, welche Rohre (z.B. Wicu-Rohre) für die Solartechnik geeignet sind. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
- … Isolierung aus (sorry ...) so einer Art Hartschaumstoff mit der Aufschrift WICU-extra 22x1. Ich hoffe, wenigstens diese Hardware ist in Ordnung!? …
- … Solaranlage: WICU-Rohr – Nicht geeignet für hohe Temperaturen! …
- … 2. Das WICU-Extra Rohr ist für Solarleitungen nicht geeignet. Ist nur zugelassen für …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Energieberater für 300 Jahre altes Fachwerkhaus gesucht: Heizung, Fenster & Dämmung
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Heizungsrohre in Estrich verlegen (Altbau): Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
- … Heizungsrohre, Estrich, Altbau, nachträglich verlegen, Statik, Dämmung, Fußbodenheizung, Heizkörper, Sanierung …
- … Als Alternative zur Verlegung im Estrich sollten Sie eine Fußbodenheizung in Betracht ziehen, die auf dem bestehenden Estrich aufgebaut wird. …
- … für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung des Trittschalls. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gussasphaltestrich vs. Effidur: Fußbodenheizung im Altbau – Kosten, Aufbauhöhe & Schüsselung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenriss im Neubau mit Fußbodenheizung: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung?
- … Fliesenriss im Neubau mit Fußbodenheizung? Ursachenforschung, Reparaturmethoden und Vorbeugung. Jetzt informieren und Schäden vermeiden! …
- … Ein Fliesenriss in einem Neubau mit Fußbodenheizung kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, die folgenden Aspekte zu prüfen: …
- … Fußbodenheizung: Eine zu hohe Vorlauftemperatur oder ungleichmäßige Wärmeverteilung kann ebenfalls zu Spannungen führen. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich mit 4 cm Gefälle ausgleichen: Aufbau, Materialien & Kosten für 170 m²?
- … Estrich, Gefälle ausgleichen, Fußbodenheizung, Anhydritestrich, Perlite, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Kriechkeller, Estricharbeiten …
- … Estrich, Fußbodenheizung, Bauabdichtung, Sanierung …
- … um ca. 170 m² Estrich (Anhydrit?), davon 2/3 mit Fußbodenheizung, ca. 50 m² nicht unterkellert bzw. nur Kriechkeller. Aufbau an der …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich zerbröselt & sandig: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung bei Neubau?
- … Estrich, Zementestrich, Fußbodenheizung, Neubau, Sanierung, Gewährleistung, Estrichleger, Estrich Schaden, Estrich reparieren …
- … und gelangt so bis auf die Dämmung. Teilweise sind über den Fußbodenheizung-Schleifen noch vereinzelnt Brocken , die etwas schwerer zu zerbröseln sind …
- … das ist völlig normal mit 2 cm sandiger Mischung wegen der Fußbodenheizung-Schleifen, am Rand muss das so sein und überhaupt hat er …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Neubau: Cufix, Cuprotherm & Alternativen? Kosten, Aufbau & Eignung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Cuprotherm, Wicu, Kupferrohr, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Cuprotherm, Wicu, Kupferrohr, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Cuprotherm vs. Wicu Kupferrohr für Fußbodenheizung: Unterschiede, Kosten & Vergleich?
Suche nach: Cuprotherm vs. Wicu: Kupferrohre im Vergleich
Suche nach: Cuprotherm, Wicu, Kupferrohr, Fußbodenheizung, Vergleich, Kosten, Installation, Innendurchmesser, Ringe, Heizungsrohr
