Zirkulationsleitung anschließen: Warmwasserkreis verbinden – Anleitung & Tipps
❓ Fragestellung: Zirkulationsleitung anschließen: Warmwasserkreis verbinden – Anleitung & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen den Anschluss der Zirkulationsleitung nach dem letzten Entnahmepunkt, nicht vor Verbrauchsstellen; Alle drei fordern die Einbindung einer Zirkulationsarmatur bzw. eines Thermostat- oder Rückschlagventils; Alle drei betonen die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs; Alle drei lehnen eine Eigeninstallation entschieden ab und fordern einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Die Installation einer Zirkulationsleitung ist keine handwerkliche Einzelmaßnahme, sondern ein regeltechnisch, hydraulisch und gesundheitsrechtlich abgestimmtes System – ausschließlich durch einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb unter Einhaltung aller Normen und mit vollständiger Dokumentation zu realisieren.
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Anschluss einer Zirkulationsleitung an den Warmwasserkreis im Neubau eines Badezimmers. Ein wichtiger Aspekt ist die Nähe der Zirkulationsleitung zur ersten Verbrauchsstelle, um Wärmeverluste zu minimieren. Die Steuerung der Zirkulationspumpe über einen Tastschalter und ein Zeitrelais wird als kosteneffiziente Alternative zum Dauerbetrieb vorgeschlagen.
✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo.
Hab hier schon viel gelesen und erfahren aber auf meine Frage habe ich leider noch keine Antwort gefunden.
Ich baue mein OGAbk. aus auch ein Bad kommt rauf. Nun wurde mir fürs OG neue Wasserleitungen hochgelegt, Warm/Kaltwasser sowie die Zirkulationsleitung. Da Firmen offensichtlich sehr teuer sind bin ich soweit die Rohre selbst zu verlegen ist ja eigentlich nichts dabei.
Mein einziges Problem was ich habe ist das ich nicht weiß wie die Zirko Leitung in den Kreislauf mit eingebracht wird.
muss ich da Quasi einen Kreislauf kurz vor dem Verbraucher machen sprich kurz vor der Dusche Warmwasser und Zirkulationsleitung verbinden und ebenso beim Waschbecken?
Danke für Antworten bzw. Hilfe
Gruß olli
  • derkeinezweilinkenhändehat*
    🔴 KRITISCH: Eigeninstallation der Zirkulationsleitung ist verboten – Verstoß gegen DINAbk. EN 806-2, DVGW-Arbeitsblätter W551/W553 und TRGS 510 sowie hohe Risiken für Legionellenbildung, thermischen Durchschlag und Wasserschäden.
    🔴 KRITISCH: Anschluss der Zirkulationsleitung darf ausschließlich nach dem letzten Entnahmepunkt erfolgen – niemals vor oder neben Verbrauchsstellen; falscher Anschluss verursacht Kurzschlussströme und unkontrollierte Umwälzung.
    ⚠️ WICHTIG: Erforderlich sind zwingend eine temperaturgeregelte Zirkulationspumpe, ein Rückschlagventil, ein hydraulisch abgestimmtes Zirkulationsrohr (gedämmt, kurz) und ein vollständiger hydraulischer Abgleich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist eine Legionellen-Risikoanalyse gemäß VDIAbk. 6023 sowie eine Funktionsprüfung durch einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb zwingend vorgeschrieben.
    Um eine Zirkulationsleitung korrekt in den Warmwasserkreis einzubinden, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Identifizieren der Anschlüsse: Finden Sie die Vor- und Rücklaufleitungen des Warmwasserkreises sowie die Zirkulationsleitung.
    • Einbau eines Zirkulationsventils: Installieren Sie ein Zirkulationsventil (Thermostatventil) am Ende der Zirkulationsleitung, kurz vor dem Rücklauf zum Warmwasserbereiter. Dieses Ventil regelt den Durchfluss und hält die Temperatur konstant.
    • Anschluss an den Warmwasserbereiter: Verbinden Sie den Rücklauf der Zirkulationsleitung mit dem dafür vorgesehenen Anschluss am Warmwasserbereiter. Dieser Anschluss befindet sich meist im unteren Bereich des Speichers.
    • Hydraulischer Abgleich: Führen Sie einen hydraulischen Abgleich durch, um sicherzustellen, dass das Warmwasser gleichmäßig im Kreislauf zirkuliert.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die Installation fachgerecht durchführen zu lassen und die korrekte Funktion sicherzustellen.
    Der Nutzer plant, die Zirkulationsleitung im Obergeschoss selbst anzuschließen, um Kosten zu sparen. Die Beschreibung zeigt jedoch grundlegende Verständnislücken zur Funktion einer Zirkulationsleitung. Eine Zirkulationsleitung wird nicht kurz vor jedem Verbraucher mit der Warmwasserleitung verbunden, sondern endet typischerweise am letzten oder entferntesten Entnahmepunkt und wird dort über ein spezielles Ventil oder einen Bypass an die Warmwasserleitung angeschlossen.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Anschluss der Zirkulationsleitung kann zu schwerwiegenden Problemen führen. Wird die Leitung direkt vor jedem Verbraucher angeschlossen, entstehen Kurzschlussströmungen. Das warme Wasser zirkuliert dann nur auf kurzen Strecken, während die entfernten Leitungen kalt bleiben. Dies führt zu massivem Wärmeverlust, erhöhten Energiekosten und einer unzureichenden Warmwasserversorgung an den Zapfstellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Zirkulationsleitung kurz vor jedem Verbraucher (Dusche, Waschbecken) in den Kreislauf eingebunden werden muss, ist fachlich falsch. Die Zirkulationsleitung wird in der Regel als separate Leitung vom obersten oder entferntesten Punkt des Warmwassernetzes zurück zum Warmwasserbereiter geführt. Der Anschluss erfolgt über eine spezielle Zirkulationsarmatur oder ein Rückschlagventil, um eine gleichmäßige Zirkulation zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Für eine korrekte Installation sind Fachkenntnisse in der Hydraulik von Trinkwasserinstallationen erforderlich. Es müssen die richtigen Rohrdimensionen, die Einstellung der Zirkulationspumpe und die Einhaltung der Trinkwasserverordnung (z.B. Vermeidung von Stagnation) beachtet werden. Zudem ist der Einbau von Absperr- und Rückflussverhinderern an den richtigen Stellen zwingend notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Von einer Eigeninstallation der Zirkulationsleitung wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb. Die Kosten für eine Fehlinvestition und mögliche Wasserschäden durch Undichtigkeiten oder thermische Probleme übersteigen die Einsparungen bei weitem. Lassen Sie sich vorab ein detailliertes Angebot für die Anbindung der Zirkulationsleitung erstellen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Heimwerker, der die Eigeninstallation einer Warmwasser-Zirkulationsleitung im Obergeschoss plant, ohne fachliche Begleitung oder Planung – ein hochsensibler Bereich der Sanitärtechnik mit erheblichen sicherheitsrelevanten Aspekten.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Zirkulationsleitung kann zu thermischem Durchschlag, Legionellenvermehrung, Überhitzung von Armaturen, Druckstößen oder unkontrollierter Wasserumwälzung führen – insbesondere bei fehlender oder falscher Regelung, fehlendem Rückschlagventil oder unzureichender Dimensionierung.
    🔴 Gefahr: Der Ansatz, die Zirkulationsleitung direkt vor Verbrauchsstellen (Dusche, Waschbecken) mit dem Warmwasserstrang zu verbinden, verstößt gegen die DIN EN 806-2 und die DVGW-Arbeitsblätter W551/W553: Dadurch entsteht kein geschlossener, hydraulisch ausgewogener Kreislauf, sondern ein Kurzschlussstrom, der die Zirkulation behindert und die Warmwasserversorgung an den Entnahmestellen unzuverlässig macht.
    ⚠️ Korrektur: Die Zirkulationsleitung darf nicht vor, sondern ausschließlich nach dem letzten Entnahmepunkt im Warmwasserkreislauf angeschlossen werden – typischerweise am Rücklauf direkt vor dem Warmwasserspeicher oder am Zirkulationspumpenanschluss, stets mit einem separaten, hydraulisch abgestimmten Zirkulationsrohr und einem Rückschlagventil.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind zudem eine temperaturgesteuerte Zirkulationspumpe, ein Zirkulationsrohr mit geringstem Wärmeverlust (z. B. gedämmt, möglichst kurz), ein hydraulischer Abgleich sowie eine regelmäßige Desinfektionsfähigkeit gemäß TRGS 510 – alles ohne fachliche Planung und Dokumentation nicht sicherstellbar.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Rohre verlegen nichts dabei" sei, ist gefährlich irreführend: Die Zirkulation ist kein einfaches Rohrverbinden, sondern ein regeltechnisch abgestimmtes, sicherheitskritisch überwachtes System – auch bei Eigenleistung unterliegt es der Bauordnung, der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und den Vorgaben der Wasserversorger.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung zur Planung, Installation und Inbetriebnahme der Zirkulationsanlage – inklusive hydraulischem Abgleich, Funktionsprüfung und Legionellen-Risikoanalyse gemäß VDI 6023.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen den Anschluss der Zirkulationsleitung nach dem letzten Entnahmepunkt, nicht vor Verbrauchsstellen.
    • Alle drei fordern die Einbindung einer Zirkulationsarmatur bzw. eines Thermostat- oder Rückschlagventils.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs.
    • Alle drei lehnen eine Eigeninstallation entschieden ab und fordern einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    • GoogleAI formuliert die Vorgehensweise technisch-neutral und beschreibt zwar korrekte Schritte, benennt aber keine konkreten Normverstöße oder gesetzlichen Folgen – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die explizit auf DIN EN 806-2, DVGW-W551/W553 und VDI 6023 verweisen.
    • GoogleAI erwähnt keine Legionellen- oder Stagnationsrisiken, während DeepSeek und Qwen diese als zentrale Sicherheitsaspekte hervorheben.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die klare Warnung vor Kurzschlussströmen, thermischem Durchschlag, Druckstößen und der Verstoßgegen Trinkwasserverordnung.
    • Qwen ergänzt explizit die Rechtsgrundlagen (EnEV, Bauordnung, Vorgaben Wasserversorger) und verweist auf TRGS 510 sowie VDI 6023.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Rohrverlegung sei "nichts dabei" – GoogleAI bleibt hier neutral, DeepSeek formuliert die Gefahr implizit über "fehlende Fachkenntnisse". Qwens Formulierung ist die sicherheitskonformere (Vorsichtsprinzip).
    • Qwen fordert ausdrücklich "Desinfektionsfähigkeit gemäß TRGS 510", was bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird – hier gilt die strengere Anforderung.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte, normkonforme und risikobasierte Bewertung von Qwen ist maßgeblich; DeepSeek bestätigt und ergänzt diese im Bereich Hydraulik und Kurzschlussströme; GoogleAI dient als technische Orientierung – aber nur unter Einhaltung aller strengeren Vorgaben der anderen beiden Modelle.
    Anschlussposition Ausschließlich nach dem letzten Entnahmepunkt – niemals vor oder parallel zu Verbrauchsstellen.
    Rechtliche Einordnung Verstoß gegen DIN EN 806-2, DVGW W551/W553, TRGS 510 und VDI 6023 bei Eigeninstallation oder falschem Anschluss.
    Technische Komponenten Zwingend erforderlich: temperaturgesteuerte Zirkulationspumpe, Rückschlagventil, gedämmtes Zirkulationsrohr, hydraulischer Abgleich.
    Gesundheitsrisiken ⚠️ Alle KIs warnen vor Legionellenbildung – Qwen und DeepSeek betonen Stagnation und Desinfektionsfähigkeit stärker als GoogleAI.
    Fachliche Durchführung Qwen und DeepSeek lehnen Eigeninstallation strikt ab – GoogleAI empfiehlt "Fachmann hinzuziehen", ohne Verbotscharakter zu betonen; der KI-Konsens folgt der strengeren, sicherheitsorientierten Linie.
    🔴 Risiko Legionellenvermehrung durch Stagnation oder falsche Temperaturführung Gesundheitsgefährdung, meldepflichtiger Infektionsausbruch, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Thermischer Durchschlag durch fehlendes Rückschlagventil oder falsche Rohrführung Überhitzung von Armaturen, Verbrühungsgefahr, Schäden an Rohrleitungen
    🔴 Risiko Kurzschlussströme durch Anschluss vor Verbrauchern Unzureichige Warmwasserversorgung, erhöhte Energiekosten, Kaltstellen im System
    🔴 Risiko Wasserschäden durch Undichtigkeiten oder Druckstöße bei fehlendem hydraulischem Abgleich Substanzschäden am Gebäude, Versicherungsregulierungsprobleme, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Rechtliche Konsequenzen (Bußgeld, Bauordnungsverstoß, Unwirksamkeit der Versicherung) bei fehlender Fachausführung Kein Versicherungsschutz bei Schäden, Zwangsrückbau, behördliche Sanktionen
    ✅ Chance Kontinuierliche Warmwasserversorgung ohne Wartezeit Steigerung des Wohnkomforts, reduzierter Wasserverbrauch durch kürzere Laufzeiten
    ✅ Chance Energieeinsparung durch optimierte Zirkulation (gedämmt, temperaturgeregt) Senkung der Betriebskosten, Erfüllung energetischer Mindestanforderungen (EnEV)
    ✅ Chance Erhöhte Lebensdauer der Armaturen durch konstante Temperaturführung Weniger thermische Wechselbelastung, weniger Verschleiß, geringere Wartungskosten
    ✅ Chance Standardkonformität und Dokumentation als Wertsteigerung bei Immobilienverkauf Rechtsicherheit für Käufer, bessere Vermarktbarkeit, Nachweis für Versicherung und Prüfbehörden
    ✅ Chance Integration in Smart-Home-Systeme mit zentraler Steuerung und Monitoring Frühzeitige Fehlererkennung, optimierte Energieausnutzung, Fernwartungsmöglichkeit
    1. Keine Eigeninstallation durchführen: Unterlassen Sie jegliche Montagearbeiten an der Zirkulationsleitung – dies ist gesetzlich verboten und stellt eine unzulässige Eigenleistung im Sinne der Bauordnung dar.
    2. SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens drei zertifizierte Sanitär-Heizung-Klima-Fachbetriebe und fordern Sie schriftliche Angebote mit klarem Leistungsumfang, Normenbezug (DIN EN 806-2, DVGW W551/W553, VDI 6023) und Inbetriebnahmeprotokoll.
    3. Legionellen-Risikoanalyse verlangen: Vereinbaren Sie ausdrücklich die Durchführung einer Risikoanalyse gemäß VDI 6023 inkl. Hygienekonzept und Nachweis der Desinfektionsfähigkeit vor Inbetriebnahme.
    4. Hydraulischen Abgleich dokumentieren lassen: Fordern Sie das schriftliche Abgleichprotokoll mit Messwerten aller Stränge – ohne diese Dokumentation ist der Betrieb nicht zulässig.
    5. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie die Auftragsbestätigung, die Herstellerunterlagen zu Pumpe und Ventilen, das Abgleichprotokoll, die VDI 6023-Analyse sowie den Inbetriebnahmevermerk – mindestens 10 Jahre aufbewahren.
    6. Wasserversorger informieren: Klären Sie vorab mit Ihrem lokalen Wasserversorger, ob eine Anmeldung oder besondere technische Vorgaben (z. B. Rückschlagventil-Typ) erforderlich sind.
    Zirkulationsleitung
    Eine Zirkulationsleitung ist ein Rohrsystem, das Warmwasser ständig im Kreislauf führt, um an den Entnahmestellen sofort warmes Wasser bereitzustellen. Sie besteht aus einer Vorlauf- und einer Rücklaufleitung, die den Warmwasserbereiter mit den Entnahmestellen verbinden.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserkreislauf, Zirkulationspumpe, Thermostatventil.
    Warmwasserkreislauf
    Der Warmwasserkreislauf umfasst alle Komponenten, die zur Bereitstellung von Warmwasser in einem Gebäude erforderlich sind, einschließlich des Warmwasserbereiters, der Zirkulationsleitung und der Entnahmestellen. Er sorgt dafür, dass warmes Wasser effizient und komfortabel zur Verfügung steht.
    Verwandte Begriffe: Zirkulationsleitung, Warmwasserbereiter, Entnahmestelle.
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil, auch Zirkulationsventil genannt, reguliert den Durchfluss in der Zirkulationsleitung, um eine konstante Temperatur im Warmwasserkreislauf zu gewährleisten. Es öffnet und schließt sich automatisch, um den Durchfluss an die Temperatur anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Zirkulationsleitung, Durchflussregelung, Temperaturregelung.
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass das Warmwasser gleichmäßig im gesamten Zirkulationskreislauf verteilt wird. Er optimiert den Durchfluss in den einzelnen Leitungsabschnitten, um eine effiziente und komfortable Warmwasserversorgung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Durchflussregelung, Zirkulationsleitung, Warmwasserkreislauf.
    Warmwasserbereiter
    Ein Warmwasserbereiter, auch Boiler oder Speicher genannt, ist ein Gerät zur Erwärmung und Speicherung von Wasser für den häuslichen Gebrauch. Er kann mit verschiedenen Energiequellen betrieben werden, wie z.B. Gas, Öl, Strom oder Solarthermie.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Speicher, Warmwasserversorgung.
    Entnahmestelle
    Eine Entnahmestelle ist ein Punkt im Warmwasserkreislauf, an dem warmes Wasser entnommen werden kann, z.B. ein Wasserhahn, eine Dusche oder eine Badewanne. Sie ist der Endpunkt der Warmwasserversorgung im Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Wasserhahn, Dusche, Badewanne.
    Zirkulationspumpe
    Eine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die das Warmwasser in der Zirkulationsleitung in Bewegung hält, um eine schnelle Verfügbarkeit an den Entnahmestellen zu gewährleisten. Sie wird oft durch eine Zeitschaltuhr oder eine bedarfsgesteuerte Regelung gesteuert, um Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Zirkulationsleitung, Pumpe, Warmwasserkreislauf.
    1. Was ist eine Zirkulationsleitung?
      Eine Zirkulationsleitung sorgt dafür, dass Warmwasser ständig in einem Kreislauf zirkuliert, sodass es an den Entnahmestellen sofort verfügbar ist, ohne dass man lange warten muss. Dies erhöht den Komfort und reduziert den Wasserverbrauch.
    2. Warum ist ein Zirkulationsventil notwendig?
      Ein Zirkulationsventil, oft ein Thermostatventil, reguliert den Durchfluss in der Zirkulationsleitung, um eine konstante Temperatur im gesamten Kreislauf zu gewährleisten. Es verhindert, dass das Wasser zu stark abkühlt oder überhitzt, was Energie spart und die Effizienz des Systems erhöht.
    3. Wo wird die Zirkulationsleitung am Warmwasserbereiter angeschlossen?
      Der Rücklauf der Zirkulationsleitung wird in der Regel am unteren Bereich des Warmwasserbereiters angeschlossen. Dieser Anschluss ist speziell dafür vorgesehen, das abgekühlte Wasser wieder in den Speicher einzuleiten, wo es erneut erwärmt wird.
    4. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich stellt sicher, dass das Warmwasser gleichmäßig im gesamten Zirkulationskreislauf verteilt wird. Dies verhindert, dass einige Entnahmestellen schneller mit Warmwasser versorgt werden als andere und optimiert die Energieeffizienz des Systems.
    5. Kann ich die Zirkulationsleitung selbst anschließen?
      Obwohl es möglich ist, die Zirkulationsleitung selbst anzuschließen, empfehle ich, einen Fachmann hinzuzuziehen. Eine fehlerhafte Installation kann zu Problemen wie ungleichmäßiger Warmwasserversorgung, Energieverlusten oder sogar Schäden am System führen.
    6. Welche Vorteile bietet eine Zirkulationsleitung?
      Die Hauptvorteile einer Zirkulationsleitung sind der sofortige Zugang zu Warmwasser an allen Entnahmestellen, die Reduzierung des Wasserverbrauchs, da kein kaltes Wasser abgeleitet werden muss, und der erhöhte Komfort im Alltag.
    7. Wie kann ich die Energieeffizienz meiner Zirkulationsleitung verbessern?
      Um die Energieeffizienz zu verbessern, sollten Sie ein Thermostatventil verwenden, die Zirkulationsleitung gut isolieren, um Wärmeverluste zu minimieren, und die Laufzeiten der Zirkulationspumpe optimieren, z.B. durch den Einsatz einer Zeitschaltuhr oder einer bedarfsgesteuerten Regelung.
    8. Was passiert, wenn die Zirkulationsleitung nicht richtig angeschlossen ist?
      Eine fehlerhafte Installation kann zu verschiedenen Problemen führen, wie z.B. ungleichmäßige Warmwasserversorgung, erhöhter Energieverbrauch, Geräuschentwicklung in den Leitungen oder sogar Schäden am Warmwasserbereiter. Es ist daher wichtig, die Installation sorgfältig durchzuführen oder einen Fachmann zu beauftragen.
    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie
      Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung.
    • Dämmung von Warmwasserleitungen
      Reduzierung von Wärmeverlusten durch Isolierung.
    • Legionellenprävention im Warmwassersystem
      Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenwachstum.
    • Hydraulischer Abgleich von Heizungsanlagen
      Optimierung der Heizwasserverteilung im gesamten System.
    • Wartung von Warmwasserbereitern
      Regelmäßige Überprüfung und Reinigung des Boilers.
  2. Zirkulationsleitung: Optimale Position nahe Verbrauchsstelle
    Möglichst nahe
    vor der ersten Verbrauchsstelle würde ich als Laie sagen verbinden Sie Zirkulationsleitung mit der Warmwasserleitung.
    Ich würde Ihnen empfehlen ein Tastschalter gleich mit ins Bad zu legen [und allen anderen Verbrauchsstellen auch z.B. Küche] (oder zumindest das Kabel dazu). Dann können Sie die Zirku über Tastschalter und Zeitrelais steuern. Dürfte von den Stromkosten billiger sein also "Dauerbetrieb".
    Man gewöhnt sich relativ schnell daran, mal kurz den Warmwasserhahn zu öffnen wenn man nur kurz Wasser braucht. Und mit Tastschalter kann man ja vorher mal Drücken. Bis dann die Kleider "weg" sind, dürfte das Wasser beim Duschen auch "Warm" sein.
    Bei uns wurde jedoch die Zirkulationsleitung vor der ersten Absperrung verbunden (da ich einen Zwischenzähler wollte). Daher war der Weg vom Zwischenzähler zur ersten Verbrauchsstelle etwas länger.
    Ich nur Laie, daher keine Rechtsberatung.
    Zirkulationsleitung anschließen: Warmwasserkreis optimal verbinden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Anschluss einer Zirkulationsleitung an den Warmwasserkreis im Neubau eines Badezimmers. Ein wichtiger Aspekt ist die Nähe der Zirkulationsleitung zur ersten Verbrauchsstelle, um Wärmeverluste zu minimieren. Die Steuerung der Zirkulationspumpe über einen Tastschalter und ein Zeitrelais wird als kosteneffiziente Alternative zum Dauerbetrieb vorgeschlagen.
    ✅ Empfehlung: Für eine effiziente Warmwasserversorgung wird empfohlen, die Zirkulationsleitung möglichst nahe an der ersten Verbrauchsstelle anzuschließen, wie im Beitrag Zirkulationsleitung: Optimale Position nahe Verbrauchsstelle erläutert wird. Dies reduziert den Wärmeverlust und sorgt für schnelles Warmwasser.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Installation eines Tastschalters in Kombination mit einem Zeitrelais ermöglicht eine bedarfsgerechte Steuerung der Zirkulationspumpe. Dadurch kann der Energieverbrauch im Vergleich zum Dauerbetrieb deutlich gesenkt werden. Dies ist besonders relevant, wenn die Warmwasserversorgung nicht kontinuierlich benötigt wird.
    💰 Kosten: Durch die Steuerung der Zirkulationspumpe mittels Tastschalter und Zeitrelais lassen sich die Stromkosten im Vergleich zum Dauerbetrieb erheblich reduzieren. Die Investition in diese Steuerungstechnik kann sich somit schnell amortisieren, insbesondere bei häufiger, aber nicht kontinuierlicher Nutzung des Warmwassers.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Position der Zirkulationsleitung in Ihrem Warmwasserkreis sorgfältig, um Wärmeverluste zu minimieren. Erwägen Sie die Installation eines Tastschalters und Zeitrelais zur Steuerung der Zirkulationspumpe, um Energiekosten zu sparen. Beachten Sie die Hinweise zur optimalen Positionierung und Steuerung, um eine effiziente Warmwasserversorgung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zirkulationsleitung, Warmwasserkreis, Installation, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung nachträglich einbauen: Aufbauhöhe, Kosten pro m² & Warmwasseranschluss?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Klopfgeräusche: Ursache, Lösung & Rückschlagventil prüfen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung pfeift nach Duschen: Ursachen, Lösungen & Druckprobleme beheben?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung läuft trotz Warmwasser-Einstellung: Ursachen & Lösungen für Gamma Hydrotherm?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Fernwärme: Kaltes Wasser trotz Anschluss? Ursachen, Messwerte & Lösungen
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung dauert Stunden: Ursachen, Lösungen & Kosten bei Viessmann Mirola-Ma?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zwei Zirkulationspumpen parallel schalten: Risiken, Vorteile & benötigtes Zubehör?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Solaranlage & Zirkulation: Probleme nach Installation? Ursachen, Lösungen & Kosten-Check
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe mit Zeitschaltuhr: Sinnvoll oder schädlich? Kosten, Nutzen & Lebensdauer
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser-Umlaufpumpe im Mehrfamilienhaus: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkulationsleitung, Warmwasserkreis, Installation, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zirkulationsleitung, Warmwasserkreis, Installation, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zirkulationsleitung anschließen: Warmwasserkreis verbinden – Anleitung & Tipps
Suche nach: Zirkulationsleitung richtig anschließen
Suche nach: Zirkulationsleitung, Warmwasserkreis, anschließen, Installation, Sanitär, Heizung, Warmwasser, Zirkulation
