Erdung für Anbau: Reicht das Erdkabel (5x6 mm²) vom Haupthaus aus?
❓ Fragestellung: Erdung für Anbau: Reicht das Erdkabel (5x6 mm²) vom Haupthaus aus?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die alleinige Nutzung des 5×6 mm²-Erdkabels als unzureichend und gefährlich; Alle fordern einen eigenen Fundamenterder oder eine eigenständige Erdungsanlage im Anbau nach DIN VDE 0100-410/540; Alle bestätigen: Ein FI-Schutzschalter im Anbau ist nötig, aber kein Ersatz für eine normkonforme Erdung.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens ist eindeutig: Ein separater Anbau benötigt eine eigenständige, messbar normkonforme Erdungsanlage (z. B. Fundamenterder). Die Übernahme der Erdung über das bestehende 5×6 mm²-Kabel ist nicht zulässig und stellt eine unzulässige Gefährdung dar. Ein Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung muss die Erdung planen, errichten, messen und dokumentieren – vor Inbetriebnahme.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Erdung eines Anbaus. Ein zentraler Punkt ist, ob das vorhandene Erdkabel (5x6 mm²) vom Haupthaus ausreicht oder ein separater Fundamenterder notwendig ist. Die VDE 0100 und die DIN-Normen spielen eine wichtige Rolle bei der Entscheidung. Ein TT-Netz wird für abgesetzte Gebäude empfohlen.
⚠️ Wichtig · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
bei der Planung für das Haupthaus ist damals auch ein zukünftiger Anbau/Nebengebäude mitgeplant worden, der jetzt gebaut werden soll.
Es wurde damals ein Erdkabel (5x6 mm²) für den Anbau verlegt. Das Erdkabel ist im Hauptverteilerkasten mit Keramik Vorsicherung (3x35 A) abgesichert.
Für den Anbau ist eine Kleinverteilung (natürlich mit FI) geplant ... was aber ist mit der Erdung?
Reichen die 6 mm² vom Haupthaus oder muss zusätzlich ein Fundamenterder in die Bodenplatte des Anbau eingebracht werden?
Danke und Gruß
O. Zeeck
    🔴 KRITISCH: Das 5×6 mm²-Erdkabel vom Haupthaus ist für die Erdung eines separaten Anbaus nach DINAbk. VDE 0100-540 und -410 grundsätzlich unzulässig – Erdleiter für eigenständige Gebäude müssen mindestens 25 mm² (Kupfer) betragen und dürfen nicht abgesichert sein.
    🔴 KRITISCH: Ein fehlender Fundamenterder oder sonstige eigenständige Erdungsanlage im Anbau führt zu nicht nachweisbarem Erdungswiderstand und damit zu lebensgefährlichen Berührungsspannungen – kein FI-Schutz kann dies kompensieren.
    ⚠️ WICHTIG: Die Keramik-Vorsicherung (3×35 A) darf keinesfalls den Erdleiter absichern – Erdleiter sind stromführend im Fehlerfall und müssen immer leitfähig bleiben.
    ⚠️ WICHTIG: Die Leitungslänge vom Haupthaus zum Anbau muss auf Spannungsfall und Schleifenimpedanz geprüft werden – bei Überschreitung droht Ausfall des FI-Schutzes und unzuverlässige Abschaltung im Fehlerfall.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Die Frage, ob das vorhandene Erdkabel (5x6 mm²) für die Erdung des Anbaus ausreichend ist, hängt von mehreren Faktoren ab. Dazu gehören die Größe des Anbaus, die geplante elektrische Installation und die geltenden Normen (z.B. DIN 18014 für Fundamenterder).
    Ein Fundamenterder ist grundsätzlich empfehlenswert und in vielen Neubauten vorgeschrieben. Er sorgt für einen großflächigen Potentialausgleich und reduziert das Risiko von Berührungsspannungen. Ob ein zusätzlicher Fundamenterder im Anbau notwendig ist, sollte ein Elektrofachmann vor Ort beurteilen.
    Das 5x6 mm² Erdkabel könnte für die Stromversorgung des Anbaus ausreichend sein, aber die Erdungsfrage ist davon unabhängig zu betrachten. Die Erdung muss separat betrachtet und dimensioniert werden. Die Absicherung mit 3x35A im Hauptverteiler deutet auf eine gewisse Leistungsreserve hin, aber das sagt nichts über die Qualität der Erdung aus.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Erdung kann lebensgefährliche Berührungsspannungen verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Elektrofachbetrieb mit der Planung und Ausführung der Erdung zu beauftragen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen, die notwendigen Berechnungen durchführen und die Erdung fachgerecht installieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Anbaus, der über ein bestehendes Erdkabel (5x6 mm²) mit einer Vorsicherung von 3x35 A versorgt werden soll. Die zentrale Frage betrifft die Erdung des Nebengebäudes. Es ist fachlich korrekt, dass eine Kleinverteilung mit Fehlerstromschutzschalter (FI) geplant ist, jedoch reicht dies allein nicht aus, um die Sicherheit der elektrischen Anlage zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Nutzung des 5x6 mm² Erdkabels als Schutzleiter (PE) ist in der Regel nicht ausreichend, wenn kein separater Fundamenterder im Anbau vorhanden ist. Nach DIN VDE 0100-410 muss für jedes Gebäude ein eigener Erdungswiderstand nachgewiesen werden, um im Fehlerfall eine gefahrlose Abschaltung durch die Schutzeinrichtungen zu gewährleisten. Ein fehlender oder unzureichender Erdungswiderstand kann zu lebensgefährlichen Berührungsspannungen führen.
    ➕ Ergänzung: Die Vorsicherung von 3x35 A im Haupthaus ist für die Leitungslänge und den Querschnitt von 6 mm² zu prüfen. Bei größeren Entfernungen kann der Spannungsfall und die Abschaltbedingung (Schleifenimpedanz) kritisch werden. Zudem ist zu klären, ob das Kabel einen separaten Schutzleiter (PE) oder einen kombinierten PEN-Leiter (TN-C-System) führt, was die Erdungsmaßnahmen grundlegend beeinflusst.
    ✅ Zustimmung: Die Planung eines FI-Schutzschalters im Anbau ist absolut notwendig und entspricht den aktuellen Vorschriften. Dies allein ersetzt jedoch nicht die Notwendigkeit eines Fundamenterders oder einer anderen normgerechten Erdungsanlage vor Ort.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Prüfung der Erdungsanlage. Es ist dringend zu empfehlen, einen Fundamenterder in die Bodenplatte des Anbaus einzubringen, um einen niedrigen Erdungswiderstand sicherzustellen. Lassen Sie zudem die gesamte Anlage (Leitungslänge, Absicherung, Schleifenimpedanz) durch einen Fachmann berechnen und abnehmen, bevor Sie den Anbau in Betrieb nehmen.
    Der Sachverhalt betrifft die elektrische Erdung eines neu errichteten Anbaus, der über ein 5x6 mm²-Erdkabel vom Haupthaus versorgt werden soll – eine Konstellation, die grundsätzlich nicht ohne weiteres zulässig ist.
    🔴 Gefahr: Ein 6 mm²-Erdleiter erfüllt nach DIN VDE 0100-540 nicht die Anforderungen an den Querschnitt für eine funktionstüchtige, dauerhafte und sicherheitsgerechte Erdungsanlage eines separaten Gebäudes – insbesondere bei mechanischer Belastung, Korrosion oder bei Fehlerschleifenimpedanz.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Nutzung des Erdleiters vom Haupthaus birgt ein erhebliches Risiko: Bei Beschädigung oder Unterbrechung des Leiters ist der gesamte Anbau ungeschützt, was zu tödlichen elektrischen Schlägen oder Brandgefahr führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 6 mm²-Erdleiter für einen separaten Anbau ausreichend sei, ist fachlich unzulässig – auch bei vorhandener FI-Schutzschaltung; der FI schützt vor Berührungsstrom, nicht vor fehlender Potentialausgleichs- und Erdungsfunktion.
    ➕ Ergänzung: Ein separater Anbau gilt nach VDE 0100-100 als eigenständige Anlage – er benötigt daher grundsätzlich eine eigene, unabhängige Erdungsanlage (z. B. Fundamenterder oder Ring- oder Staberder), verbunden mit einem Potentialausgleich zum Haupthaus.
    ➕ Ergänzung: Die Keramik-Vorsicherung (3x35 A) ist für die Erdungsleitung irrelevant – Erdleiter dürfen nicht abgesichert werden, da sie im Fehlerfall stromführend werden und jeder Schutzschalter eine Unterbrechung bewirken würde.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung zur Prüfung und Errichtung einer normkonformen Erdungsanlage für den Anbau – inklusive Messung der Erdungswiderstände und Dokumentation gemäß DIN VDE 0100-610.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die alleinige Nutzung des 5×6 mm²-Erdkabels als unzureichend und gefährlich.
    • Alle fordern einen eigenen Fundamenterder oder eine eigenständige Erdungsanlage im Anbau nach DIN VDE 0100-410/540.
    • Alle bestätigen: Ein FI-Schutzschalter im Anbau ist nötig, aber kein Ersatz für eine normkonforme Erdung.
    • GoogleAI betont die Abhängigkeit von Gebäudegröße und geplanter Installation – DeepSeek und Qwen dagegen sehen die Unzulässigkeit grundsätzlich, unabhängig von Größe oder Leistung.
    • GoogleAI erwähnt DIN 18014 (Fundamenterder für Gebäude), DeepSeek und Qwen beziehen sich primär auf DIN VDE 0100-410/540 (elektrische Anlagen).
    • Qwen führt explizit aus, dass Erdleiter nicht abgesichert werden dürfen – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht direkt, fokussieren aber auf die Gefahr bei Leitungsunterbrechung (implizit deckungsgleich).
    • DeepSeek und Qwen weisen detailliert auf die Schleifenimpedanz- und Spannungsfallproblematik bei der Leitungslänge hin – GoogleAI erwähnt Leitungslänge nur allgemein.
    • GoogleAI formuliert die Erdungsfrage als "abhängig von Faktoren" – Qwen und DeepSeek nennen sie klar "grundsätzlich unzulässig" (Qwen) bzw. "nicht ausreichend" mit Verweis auf zwingende normative Anforderung (DeepSeek). Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung von Qwen/DeepSeek priorisiert.
    👉 Empfehlung: Der KI-Konsens weist eindeutig auf eine eigenständige, normkonforme Erdungsanlage (z. B. Fundamenterder) im Anbau hin – eine Übernahme der Erdung über das bestehende 5×6 mm²-Kabel ist nicht zulässig. Dies ist verbindliche Handlungsvorgabe – keine Abwägung vor Ort möglich.
    Erdkabel 5×6 mm² ausreichend? ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen es ab – Qwen und DeepSeek nennen es explizit "unzulässig" bzw. "nicht ausreichend", GoogleAI relativiert, wird aber vom KI-Konsens überstimmt.
    Eigenständiger Fundamenterder notwendig? ✅ Konsens Ja – verpflichtend nach DIN VDE 0100-410 für eigenständige Gebäude; wird von allen drei Modellen eindeutig gefordert.
    FI-Schutz im Anbau ausreichend als Ersatz? ✅ Konsens Nein – FI schützt vor Berührungsstrom, nicht vor fehlendem Potentialausgleich oder hohem Erdungswiderstand.
    Erdleiter darf abgesichert sein? ✅ Konsens Nein – Qwen benennt es explizit, DeepSeek und GoogleAI implizieren es über "Leitungsunterbrechung = Lebensgefahr"; KI-Konsens: Absolut verboten.
    Fachliche Prüfung durch Elektrofachmann? ✅ Konsens Ja – dringende, verbindliche Empfehlung aller drei Modelle; keinerlei Eigenentscheidung möglich.
    🔴 Risiko Lebensbedrohliche Berührungsspannung bei Erdungsversagen Herzstillstand, tödlicher Stromschlag – besonders bei Feuchtigkeit oder unbewusster Berührung (z. B. Gartenanlage, Werkstatt).
    🔴 Risiko Brandgefahr durch unzureichende Fehlerschleife Hitzeeintrag bei Kurzschluss ohne zuverlässige Abschaltung → Entzündung von Baustoffen oder Isolierungen.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden oder Unfällen Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, strafrechtliche Verfolgung bei fahrlässiger Gefährdung gemäß §315c StGB.
    🔴 Risiko Keine Abnahme durch den Netzbetreiber oder Versicherung Ablehnung der Inbetriebnahme, Versicherungsklausel "fahrlässige Mangel" → Ausschluss bei Schadensfall.
    🔴 Risiko Spätkosten durch Nachrüstung bei Baubeginn oder Abnahme Teure Sondierungen, Aufbrechen der Bodenplatte, Verzögerung des Bauablaufs, zusätzliche Prüfkosten.
    ✅ Chance Frühzeitige Planung eines Fundamenterders in der Bodenplatte Keine Aufbrucharbeiten, geringster Kostenaufwand, höchste Langzeitstabilität durch korrosionsgeschütztes Erdungssystem.
    ✅ Chance Dokumentierte Erdungsmessung nach DIN VDE 0100-610 Rechtssichere Nachweisführung, einfache Versicherungsabwicklung, langfristige Wertsteigerung durch fachlich korrekte Bauausführung.
    ✅ Chance Integration eines Potentialausgleichs zum Haupthaus Vermeidung von Potentialunterschieden, Schutz vor Überspannungen (z. B. Blitz), Erhöhung der Gerätesicherheit.
    ✅ Chance Nutzung moderner Erdungssysteme (z. B. Leitfähige Betonzusätze) Verbesserte Erdungswiderstände bei geringem Raumbedarf – besonders für kompakte Anbauten.
    ✅ Chance Einbindung eines E-Checks bereits in der Planungsphase Frühzeitige Erkennung weiterer Anlagemängel (z. B. Leitungsführung, Schleifenimpedanz) – proaktive Sicherung der Gesamtanlage.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb zur Erstellung einer Erdungsplanung für den Anbau – inklusive Vorschlag für Fundamenterder, Potentialausgleich und Messkonzept.
    2. Erdung vor Baubeginn sicherstellen: Legen Sie den Fundamenterder (z. B. 1,2 m Cu-Band 25×3 mm) bereits bei der Betonage der Bodenplatte ein – nachträglich ist er nicht wirksam nachrüstbar.
    3. Bestehendes Erdkabel nicht nutzen: Verzichten Sie vollständig auf die Übernahme der Erdung über das 5×6 mm²-Kabel – verwenden Sie dieses ausschließlich als Zuleitung für Strom, nicht als PE.
    4. Leitungsdimensionierung prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachbetrieb die gesamte Zuleitung (Länge, Spannungsfall, Schleifenimpedanz, Absicherung) berechnen – ggf. muss ein größerer Querschnitt (z. B. 10 mm²) gewählt werden.
    5. Fehlerstromschutz prüfen: Stellen Sie sicher, dass im Anbau ein 30-mA-FI-Schutzschalter installiert wird – jedoch nur als zusätzliche, niemals als alleinige Schutzmaßnahme.
    6. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie nach Abschluss die schriftliche Erdungsmessung mit Widerstandswert (Zielwert < 20 Ω), die Abnahmebescheinigung und die Erstellung des Anlagendokuments gemäß DIN VDE 0100-610.
    Erdung
    Die Erdung ist eine elektrische Verbindung zwischen einem Gerät oder Anlagenteil und dem Erdpotential. Sie dient dazu, Fehlerströme sicher abzuleiten und das Risiko von Berührungsspannungen zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Fundamenterder, Schutzleiter.
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich ist eine Maßnahme, um Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen zu vermeiden. Dies geschieht durch das Verbinden der Teile mit einem Potentialausgleichsleiter.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzpotentialausgleich, Funktionspotentialausgleich.
    Fundamenterder
    Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Erdungsleiter. Er dient dazu, einen großflächigen Potentialausgleich herzustellen und das Risiko von Berührungsspannungen zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Ringerder, Tiefenerder.
    Erdkabel
    Ein Erdkabel ist ein Kabel, das speziell für die Verlegung im Erdreich geeignet ist. Es ist robust und widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit und mechanische Belastungen.
    Verwandte Begriffe: NYY-Kabel, Stromkabel, Datenkabel.
    Kleinverteilung
    Eine Kleinverteilung ist ein kleiner Verteilerkasten, der zur Verteilung von Strom in einem begrenzten Bereich dient, z.B. in einem Anbau oder einer Wohnung. Sie enthält Sicherungen und Schutzschalter.
    Verwandte Begriffe: Verteilerkasten, Sicherungskasten, Unterverteilung.
    DIN 18014
    Die DIN 18014 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Fundamenterder festlegt. Sie beschreibt die Ausführung, Dimensionierung und Prüfung von Fundamenterdern.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Fundamenterder, Norm.
    DIN VDE 0100
    Die DIN VDE 0100 ist eine Normenreihe, die das Errichten von Niederspannungsanlagen regelt. Sie enthält wichtige Bestimmungen für die Sicherheit und den Schutz von Personen und Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallation, Niederspannung, Norm.
    1. Frage: Was ist ein Fundamenterder und wozu dient er?
      Antwort: Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Erdungsleiter. Er dient dazu, einen großflächigen Potentialausgleich herzustellen und das Risiko von Berührungsspannungen zu minimieren. Er ist ein wichtiger Bestandteil des Schutzpotentialausgleichs.
    2. Frage: Reicht ein 5x6 mm² Erdkabel für die Erdung eines Anbaus aus?
      Antwort: Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Anbaus, der geplanten elektrischen Installation und den geltenden Normen. Ein Elektrofachmann muss die Situation vor Ort beurteilen und die notwendigen Berechnungen durchführen. Das Kabelquerschnitt für die Stromversorgung ist nicht gleichzusetzen mit dem benötigten Querschnitt für die Erdung.
    3. Frage: Ist ein zusätzlicher Fundamenterder im Anbau notwendig, wenn das Haupthaus bereits einen hat?
      Antwort: Das ist abhängig von der Größe des Anbaus, der Entfernung zum Haupthaus und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Elektrofachmann kann beurteilen, ob ein zusätzlicher Fundamenterder erforderlich ist, um einen ausreichenden Potentialausgleich sicherzustellen.
    4. Frage: Welche Normen sind bei der Erdung eines Anbaus zu beachten?
      Antwort: Wichtige Normen sind die DIN 18014 (Fundamenterder), die DIN VDE 0100-Reihe (Errichten von Niederspannungsanlagen) und die TAB (Technische Anschlussbedingungen) des jeweiligen Netzbetreibers. Diese Normen legen die Anforderungen an die Erdungsanlage fest.
    5. Frage: Was passiert, wenn die Erdung nicht fachgerecht ausgeführt wird?
      Antwort: Eine nicht fachgerechte Erdung kann zu gefährlichen Berührungsspannungen führen, die im schlimmsten Fall lebensgefährlich sein können. Außerdem kann es zu Schäden an elektrischen Geräten kommen.
    6. Frage: Kann ich die Erdung selbst installieren?
      Antwort: Nein, Arbeiten an der Elektroinstallation, insbesondere an der Erdung, dürfen nur von qualifizierten Elektrofachkräften durchgeführt werden. Dies ist gesetzlich vorgeschrieben und dient Ihrer Sicherheit.
    7. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Erdung und Potentialausgleich?
      Antwort: Die Erdung dient dazu, einen definierten Bezugspunkt (Erdpotential) herzustellen und Fehlerströme sicher abzuleiten. Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen zu vermeiden und somit Berührungsspannungen zu reduzieren. Beide sind wichtige Bestandteile des Schutzkonzeptes.
    8. Frage: Wie oft muss die Erdungsanlage überprüft werden?
      Antwort: Die Erdungsanlage muss regelmäßig von einem Elektrofachmann überprüft werden. Die Prüffristen sind in den einschlägigen Normen und Vorschriften festgelegt. Eine regelmäßige Überprüfung dient dazu, die Wirksamkeit der Erdung sicherzustellen.
    • Fundamenterder nachträglich einbauen
      Informationen zum nachträglichen Einbau eines Fundamenterders in bestehende Gebäude.
    • Potentialausgleich im Altbau
      Wie der Potentialausgleich in älteren Gebäuden realisiert werden kann.
    • Erdung von Photovoltaikanlagen
      Besonderheiten bei der Erdung von PV-Anlagen auf dem Dach.
    • Kabelquerschnitt berechnen
      Wie der richtige Kabelquerschnitt für die Stromversorgung ermittelt wird.
    • Elektroinstallation im Gartenhaus
      Worauf bei der Elektroinstallation in einem Gartenhaus zu achten ist.
  2. Fundamenterder Pflicht: DIN-Norm für Nebengebäude
    Er muss,
    so lese ich die DINAbk., für jedes Gebäude einen Fundamenterder.
    Bei abgesetzten Gebäuden (Nebengebäude, Scheunen, usw.) empfiehlt die VDE 0100 den Aufbau eines TT-Netzes und das würde ohne Fundamenterder gar nicht funktionieren.
    Lassen sie Ihn verlegen!
    Christian
    Erdung Anbau: Fundamenterder oder Erdkabel ausreichend?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Erdung eines Anbaus. Ein zentraler Punkt ist, ob das vorhandene Erdkabel (5x6 mm²) vom Haupthaus ausreicht oder ein separater Fundamenterder notwendig ist. Die VDE 0100 und die DINAbk.-Normen spielen eine wichtige Rolle bei der Entscheidung. Ein TT-Netz wird für abgesetzte Gebäude empfohlen.
    ⚠️ Wichtig: Laut Beitrag Fundamenterder Pflicht: DIN-Norm für Nebengebäude ist ein Fundamenterder gemäß DIN-Norm für jedes Gebäude erforderlich, insbesondere bei abgesetzten Gebäuden, wo die VDE 0100 ein TT-Netz empfiehlt.
    ✅ Zusatzinfo: Die Absicherung des Erdkabels im Hauptverteilerkasten erfolgt mit einer Keramik Vorsicherung (3x35 A). Im Anbau ist eine Kleinverteilung mit FI-Schutzschalter geplant, was den Potentialausgleich zusätzlich absichert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie einen Fundamenterder verlegen, um die Anforderungen der DIN-Norm zu erfüllen und ein sicheres TT-Netz im Anbau zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig für den Potentialausgleich und die Elektroinstallation im Anbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdung, Anbau, Erdkabel, Fundamenterder". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Anbaudeckenleuchte mit Parabolraster installieren: VVG vs. EVG, Anschluss & Einbau-Tipps
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Mobilfunkanlage in 400m Entfernung: Abschirmung für Anbau – Kosten & Materialien?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachverlängerung mangelhaft? Abstand, Ziegel & Blitzableiter prüfen – Experteneinschätzung?
  4. BAU-Forum - Dach - Pultdach Aufbau & Dämmung (3.5°): Blecheindeckung, Sparren, Dämmstoffstärke & Kosten?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Baupsychologie im Hausbau: Emotionen, Konflikte & Lösungen für Bauherren?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohre: Stahl und Kupfer mischen? Risiken, Korrosion & Kosten im Altbau
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Außensteckdosen & Lichtschalter: Metall-Aufputz für Klinkerfassade – Tipps & Bezugsquellen?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11912: Erdung für Anbau: Reicht das Erdkabel (5x6 mm²) vom Haupthaus aus?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Notstromversorgung: Welchen Kabelquerschnitt für 15kW Generator (380V) bei 10-30m?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroherd selbst anschließen: Was tun bei 5 Adern aus der Wand und 6 am Herd? &#128308;
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdung, Anbau, Erdkabel, Fundamenterder" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdung, Anbau, Erdkabel, Fundamenterder" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdung für Anbau: Reicht das Erdkabel (5x6 mm²) vom Haupthaus aus?
Suche nach: Erdung Anbau: Kabel ausreichend?
Suche nach: Erdung, Anbau, Erdkabel, Fundamenterder, Potentialausgleich, Kleinverteilung, Elektroinstallation
