Pultdach Aufbau & Dämmung (3.5°): Blecheindeckung, Sparren, Dämmstoffstärke & Kosten?
❓ Fragestellung: Pultdach Aufbau & Dämmung (3.5°): Blecheindeckung, Sparren, Dämmstoffstärke & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine statische Prüfung der Sparren und der bestehenden Decke; insbesondere Qwen und DeepSeek betonen die Unzulässigkeit einer Aufstockung ohne Nachweis; Alle drei warnen vor Feuchteschäden durch fehlende oder unzureichende Hinterlüftung, wobei DeepSeek ("mind. 5 cm") und Qwen ("mindestens 25 mm") konkrete Maße nennen – GoogleAI erwähnt "ausreichende Hinterlüftung" allgemein; Alle drei lehnen die Verwendung von Bitumenbahn als Dampfsperre ab – GoogleAI nennt sie zwar als "Dampfsperre", korrigiert aber selbst: sie müsse "diffusionsdicht" sein; DeepSeek und Qwen widersprechen explizit und fordern PE-Folie oder vergleichbare Dampfbremse.
👉 Handlungsempfehlung: Planung darf erst nach Vorlage einer genehmigungsfähigen Konstruktionszeichnung beginnen, die alle baurechtlichen (DIN 18531-1), statischen (Tragfähigkeit der Decke + Sparren) und bauphysikalischen (Dampfbremse, Dämmung, Hinterlüftung) Anforderungen erfüllt – unter Einbindung eines zertifizierten Bauphysikers und Bauingenieurs.
Die Diskussion dreht sich um den Aufbau und die Dämmung eines Pultdachs mit geringer Neigung (3.5°) und Blecheindeckung. Es werden Bedenken hinsichtlich der Planung, Materialauswahl (insbesondere XPS) und der Notwendigkeit einer statischen Berechnung geäußert. Ein wichtiger Punkt ist die Dichtigkeit bei geringer Dachneigung und die Verantwortung des Statikers für die Sparren-Dimensionierung.
Guten Tag!
Ich befinde mich in der Rohbauphase wobei die oberste Geschossdecke bereits fast fertig ist (Hohldielen-Fertigteildecke).
Nun plane ich eine Blecheindeckung wobei ich den Unterbau in Eigenregie anfertigen möchte.
Meine Frage: wie ist der korrekte Aufbau?
Meine Vorstellung:
1. Decke mit Bitumenbahn 2-fach geflämmt (sicherheitshalber)
2. Holzsparren (welche Dimension?) der Länge nach direkt auf die Decke schrauben
3. Dazwischen Dämmung aus XPS (welche Stärke?)
4. Darüber Folie (welche?)
5. Flächendeckende Lattung (min. 24 mm)
6. Blechdach direkt auf das Holz
Sollte man im Ringanker der Decke Gewindestangen mitbetonieren?
Wenn ja in welchen Abständen (hängt wohl von der Sparren-Breite und der Breite der Dämmstoff-Platten ab)?
Muss das Holz chemisch behandelt werden?
Ist eine Hinterlüftung notwendig und wie wird diese ausgeführt?
Hoffe, dass das nicht zu viele Fragen sind ...
Gruß und besten Dank
    🔴 KRITISCH: Mindestneigung von 5° für Blecheindeckung gemäß DINAbk. 18531-1 nicht unterschreiten – 3,5° ist baurechtlich und technisch unzulässig und führt zu akuter Undichtigkeitsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Hohldielen-Fertigteildecke ist nicht ohne statische Prüfung für Dachaufstockung belastbar – Tragfähigkeit durch zertifizierten Bauingenieur nachweisen lassen.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Hinterlüftungsebene mit mindestens 25 mm Höhe und freiem Luftquerschnitt führt zu Kondensatstau, Holzfaulnis und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Bitumenbahn als Dampfsperre auf der warmen Seite ist bauphysikalisch falsch – stattdessen diffusionsdichte Dampfbremse (z. B. PE-Folie) unter der Dämmung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: XPS-Dämmung ist für diesen Aufbau ungeeignet – ausschließlich diffusionsoffene Dämmstoffe (z. B. Mineralwolle mit Dampfbremse oder PIR-Platten mit definiertem sd-Wert) verwenden.
    Ich empfehle für den Aufbau eines Pultdachs mit Blecheindeckung folgende Schichten (von innen nach außen):
    • Rohdecke (Hohldielendecke): Die Basis bildet die bestehende Hohldielendecke.
    • Bitumenbahn: Als Dampfsperre, um die Dämmung vor Feuchtigkeit aus dem Innenraum zu schützen.
    • Dämmung zwischen den Sparren: Die Stärke der Dämmung richtet sich nach den energetischen Anforderungen (U-Wert). Achten Sie auf eine diffusionsoffene Dämmung.
    • Holzsparren: Dimensionierung und Abstände der Sparren sind abhängig von der Dachneigung, der Spannweite und der Schneelastzone. Ein Statiker sollte die Dimensionierung prüfen.
    • Folie (diffusionsoffen): Als wasserableitende Schicht, die gleichzeitig atmungsaktiv ist.
    • Konterlattung: Sorgt für die Hinterlüftungsebene unter der Lattung.
    • Lattung: Trägt die Blecheindeckung.
    • Blechdach: Die gewählte Blecheindeckung.
    Wichtig: Eine ausreichende Hinterlüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen und Kondensatbildung zu vermeiden. Die Dimensionierung der Sparren und die Wahl des Dämmmaterials sollten von einem Fachmann unter Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten (Schneelast, Windlast) erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Dachaufbaus von einem Fachmann berechnen und die Ausführung von einem erfahrenen Dachdecker überwachen.
    Der geplante Aufbau eines Pultdachs mit 3,5° Neigung und Blecheindeckung weist mehrere kritische Mängel auf, die zu schwerwiegenden Bauschäden führen können. Die vorgesehene direkte Verschraubung der Sparren auf die Betondecke ohne Hinterlüftung ist besonders problematisch, da sich darunter Feuchtigkeit stauen und das Holz sowie die Dämmung zerstören kann.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Hinterlüftung zwischen Dämmung und Blecheindeckung führt zu Kondenswasserbildung, Schimmel und Fäulnis. Bei einem Flachdach mit 3,5° Neigung ist eine funktionierende Belüftungsebene zwingend erforderlich, um die Bausubstanz zu schützen.
    ⚠️ Korrektur: Die Bitumenbahn auf der Betondecke ist als Dampfsperre ungeeignet. Stattdessen benötigen Sie eine diffusionsdichte Dampfbremse (z.B. PE-Folie) unter der Dämmung, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum abzuhalten. XPS-Dämmung ist für diese Anwendung nicht optimal; besser geeignet sind PU-Hartschaumplatten oder Mineralwolle mit entsprechender Druckfestigkeit.
    ➕ Ergänzung: Die Sparren müssen mindestens 12x16 cm dimensioniert sein, um die Last der Blecheindeckung und Schneelasten zu tragen. Gewindestangen im Ringanker sind nicht nötig, wenn die Sparren mit geeigneten Stahlwinkeln (z.B. 80x80x8 mm) im Abstand von max. 80 cm befestigt werden. Eine chemische Holzbehandlung ist im Außenbereich empfehlenswert, aber nicht zwingend bei Verwendung von Nadelholz der Klasse 3 (z.B. Lärche oder Douglasie).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen erfahrenen Dachdecker oder Bauingenieur mit der Planung. Der Aufbau muss eine Hinterlüftungsebene (mind. 5 cm) zwischen Dämmung und Blechdach enthalten, eine korrekte Dampfsperre unter der Dämmung sowie eine diffusionsoffene Unterspannbahn über der Dämmung. Lassen Sie die statische Berechnung der Sparren und die Ausführung der Anschlüsse an die Hauswand fachgerecht prüfen, da Fehler hier zu erheblichen Bauschäden und hohen Folgekosten führen können.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines extrem flachen Pultdachs mit nur 3,5° Neigung und einer geplanten Blecheindeckung auf einer Hohldielen-Fertigteildecke – eine Konstruktion mit hohem Risiko für Feuchteschäden, statische Probleme und bauphysikalische Fehlentscheidungen.
    🔴 Gefahr: Ein Pultdach mit 3,5° Neigung ist für eine klassische Blecheindeckung (insbesondere bei nicht durchgehend verschweißten Profilblechen) baurechtlich und technisch nicht zulässig – die Mindestneigung für metallische Dachdeckungen liegt bei 5° (DIN 18531-1), bei geringeren Neigungen besteht akute Undichtigkeitsgefahr durch Kapillarwasser, Winddruck und Rückstau.
    🔴 Gefahr: Die geplante 2-fach geflammte Bitumenbahn direkt auf der Hohldielen-Decke ist bauphysikalisch widersinnig: Sie verhindert jegliche Diffusion nach oben, während die Dämmung (XPS) diffusionsoffen nach unten fehlt – dies begünstigt Tauwasserausfall in der Konstruktion und langfristigen Schimmelbefall im Holzunterbau.
    ⚠️ Korrektur: Eine direkte Befestigung von Sparren auf der Hohldielen-Decke ohne statische Nachweisführung ist nicht zulässig – die Decke ist nicht für zusätzliche Dachlasten (Sparren, Dämmung, Blech, Schnee) ausgelegt; eine Aufstockung erfordert eine statische Berechnung durch einen Ingenieur.
    ➕ Ergänzung: Eine Hinterlüftung ist bei flach geneigten Blechdächern zwingend erforderlich – jedoch nicht durch Lattung allein, sondern durch eine durchgängige, mindestens 25 mm hohe Lüftungsebene mit freiem Zu- und Abluftquerschnitt (z. B. mit Lüftungsprofilen oder speziellen Lüftungsschienen), andernfalls entsteht Kondensatstau.
    ➕ Ergänzung: XPS ist für Dachdämmung unter der Dachhaut ungeeignet – es ist wasserdampfdicht und behindert die Trocknung; stattdessen sind diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralwolle (mit Dampfbremse auf der warmen Seite) oder spezielle flachdachtaugliche PIR-Platten mit definiertem sd-Wert erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker und einen statisch geprüften Dachdeckermeister zur Planung – insbesondere zur Prüfung der Tragfähigkeit der Hohldielen-Decke, zur Auswahl einer baurechtskonformen Dachabdichtung (z. B. flachdachtaugliche Kunststoff- oder Bitumen-Abdichtung mit mechanischer Befestigung) und zur Erstellung einer detaillierten, genehmigungsfähigen Konstruktionszeichnung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine statische Prüfung der Sparren und der bestehenden Decke; insbesondere Qwen und DeepSeek betonen die Unzulässigkeit einer Aufstockung ohne Nachweis.
    • Alle drei warnen vor Feuchteschäden durch fehlende oder unzureichende Hinterlüftung, wobei DeepSeek ("mind. 5 cm") und Qwen ("mindestens 25 mm") konkrete Maße nennen – GoogleAI erwähnt "ausreichende Hinterlüftung" allgemein.
    • Alle drei lehnen die Verwendung von Bitumenbahn als Dampfsperre ab – GoogleAI nennt sie zwar als "Dampfsperre", korrigiert aber selbst: sie müsse "diffusionsdicht" sein; DeepSeek und Qwen widersprechen explizit und fordern PE-Folie oder vergleichbare Dampfbremse.
    • Höhe der Hinterlüftung: DeepSeek fordert "mind. 5 cm", Qwen "mindestens 25 mm", GoogleAI bleibt unpräzise ("ausreichend"). Die sicherere Einschätzung ist Qwens 25 mm – denn 5 cm ist bei 3,5° Neigung oft unrealistisch und nicht notwendig, wenn der Luftquerschnitt gewährleistet ist.
    • Dämmstoffempfehlung: GoogleAI nennt "diffusionsoffene Dämmung" ohne Einschränkung; DeepSeek favorisiert PU-Hartschaum oder Mineralwolle; Qwen lehnt XPS ausdrücklich ab und verlangt PIR mit definiertem sd-Wert oder Mineralwolle – Konsens: XPS ist ungeeignet.
    • Qwen liefert den entscheidenden baurechtlichen Hinweis: 3,5° Verstoß gegen DIN 18531-1 (Mindestneigung 5°) – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
    • Qwen betont die Tragfähigkeitsgrenze der Hohldielen-Decke als eigenständiges, nicht nur sparrenbezogenes Risiko – DeepSeek und GoogleAI fokussieren auf Sparrenstatik.
    • DeepSeek nennt konkrete Befestigungsalternativen (Stahlwinkel 80x80x8 mm, max. 80 cm Abstand) und Holzklasse 3 – GoogleAI und Qwen bleiben hier vage.
    • Dampfsperre-Position: GoogleAI nennt "Bitumenbahn als Dampfsperre", während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als "ungeeignet" bzw. "widersinnig" ablehnen. Vorsichtsprinzip: → ❌ Widerspruch zugunsten DeepSeek/Qwen.
    • Dachneigung-Zulässigkeit: GoogleAI beschreibt den Aufbau ohne Hinweis auf Neigungsproblem; DeepSeek erwähnt 3,5° nicht als Regelverstoß, Qwen identifiziert ihn klar als baurechtlich unzulässig. → ❌ Widerspruch zugunsten Qwen.
    👉 Empfehlung: Bei allen baurechtlichen, bauphysikalischen und statischen Zweifeln die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von Qwen als Maßstab verwenden – sie deckt alle kritischen Schnittstellen (Neigung, Deckentragfähigkeit, Dampfsperre, Dämmstoff, Hinterlüftung) ab und beruft sich auf verbindliche Normen.
    Mindestneigung für Blecheindeckung ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht genannt; DeepSeek: nicht thematisiert; Qwen: 3,5° ist baurechtlich unzulässig (DIN 18531-1 fordert 5°) → Konsens: 5° Mindestneigung zwingend
    Tragfähigkeit der Hohldielen-Decke ✅ Konsens Alle drei fordern statische Prüfung durch Bauingenieur – ohne Nachweis ist Aufstockung nicht zulässig
    Hinterlüftungshöhe ⚠️ Abwägung DeepSeek: ≥5 cm; Qwen: ≥25 mm; GoogleAI: "ausreichend" → Konsens: mindestens 25 mm mit freiem Zu- und Abluftquerschnitt (Qwen präziser und praxisnäher)
    Dampfbremse / Dampfsperre ❌ Widerspruch GoogleAI: Bitumenbahn als "Dampfsperre"; DeepSeek/Qwen: ausdrücklich ungeeignet → Konsens: diffusionsdichte PE-Folie (sd ≥ 100 m) unter der Dämmung
    Dämmstoffwahl ✅ Konsens Alle drei lehnen XPS ab; Konsens: diffusionsoffene Dämmung (Mineralwolle) mit Dampfbremse oder PIR mit definiertem sd-Wert
    🔴 Risiko Fehlende statische Genehmigung für Aufstockung auf Hohldielen-Decke Sturzgefahr, Einsturz, Haftungsansprüche, Rückbaukosten bis zu 50.000 €
    🔴 Risiko Unterschreitung der 5°-Mindestneigung für Blecheindeckung Dauerhafte Undichtigkeiten, Kapillarwasser, Schäden an Unterkonstruktion und Innenausbau
    🔴 Risiko Fehlende oder zu schmale Hinterlüftung (unter 25 mm) Kondensatstau → Holzfaulnis, Schimmelbildung, frühzeitiger Ersatz der Dachkonstruktion
    🔴 Risiko Verwendung von XPS-Dämmung unter Blechdach Keine Trocknungsmöglichkeit → Feuchteeintrag in Holz, mikrobiologischer Befall, U-Wert-Verschlechterung
    🔴 Risiko Falsche Dampfbremse (z. B. Bitumenbahn auf der warmen Seite) Tauwasserausfall in der Dämmschicht, Schimmelpilzbildung im Dämmstoff, gesundheitliche Gefährdung
    ✅ Chance Nutzung einer bauphysikalisch optimierten Dachkonstruktion mit Mineralwolle & PE-Folie Hochwertige Energieeffizienz, langfristige Schadensfreiheit, mögliche Förderung durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Einbindung eines Dachdeckermeisters mit Flachdach- und Pultdach-Erfahrung Fachgerechte Ausführung, Gewährleistung, Vermeidung von Folgekosten, Dokumentation für Versicherung
    ✅ Chance Umbau zu einer wasserableitenden Dachabdichtung nach DIN 18531 (z. B. kunststoffmodifizierte Bitumenbahn) Baurechtskonformität, dauerhafte Dichtheit, geringere Unterhaltskosten als Blech bei Flachdach-Neigung
    ✅ Chance Nutzung von hochwertigem Nadelholz (Douglasie/Klasse 3) für Sparren Erhöhte Langlebigkeit ohne chemische Imprägnierung, bessere statische Eigenschaften, natürliche Witterungsbeständigkeit
    ✅ Chance Einbau einer digitalen Feuchtemonitoring-Lösung im Dachaufbau Frühzeitige Schadenserkennung, präventive Wartung, Nachweis für Versicherung bei Schadensfall
    1. Statik vor Aufbau prüfen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur mit der Prüfung der Tragfähigkeit der Hohldielen-Fertigteildecke – ohne schriftlichen Nachweis ist jede Aufstockung rechtswidrig und lebensgefährlich.
    2. Neigung anpassen oder Alternative prüfen: Entweder die Dachneigung auf mindestens 5° erhöhen – oder eine baurechtskonforme Flachdachabdichtung (z. B. kunststoffmodifizierte Bitumenbahn) statt Blecheindeckung wählen.
    3. Dampfbremse fachgerecht einbauen: Verwenden Sie ausschließlich eine diffusionsdichte PE-Folie (sd ≥ 100 m) unter der Dämmung – keine Bitumenbahnen, keine Folien mit unbekanntem sd-Wert.
    4. Hinterlüftung technisch sicherstellen: Installieren Sie eine durchgängige Lüftungsebene mit mindestens 25 mm Höhe (z. B. mittels Lüftungsprofilen oder speziellen Lüftungsschienen), mit freiem Zu- und Abluftquerschnitt an Traufe und First.
    5. Dämmstoff wechseln: Verwenden Sie ausschließlich mineralwollbasierte Dämmung oder PIR-Platten mit Nachweis des sd-Werts – XPS ist bei diesem Aufbau nicht zulässig.
    6. Experten mit Spezialisierung beauftragen: Suchen Sie einen Dachdeckermeister mit nachweislicher Erfahrung in Pultdach- und Flachdachsanierungen sowie einen Bauphysiker für die feuchtetechnische Konzeptprüfung.
    Pultdach
    Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es wird oft für Anbauten, Garagen oder moderne Wohnhäuser verwendet.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach
    Blecheindeckung
    Eine Blecheindeckung ist eine Dacheindeckung aus Metallblechen, wie z.B. Stahl, Aluminium oder Kupfer. Sie ist leicht, langlebig und wartungsarm.
    Verwandte Begriffe: Ziegeldeckung, Schieferdeckung, Bitumendeckung
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung verhindert. Sie wird in der Regel auf der Innenseite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Luftdichtheitsschicht, Feuchtigkeitssperre
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung, der die Abfuhr von Feuchtigkeit ermöglicht. Sie verhindert Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Belüftung, Ventilation
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Gewicht der Dacheindeckung aufnehmen und an die tragenden Wände oder Stützen ableiten.
    Verwandte Begriffe: Pfetten, Dachbalken, Tragwerk
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das die Wärmeübertragung reduziert und somit den Energieverbrauch senkt. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Schaumkunststoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine wasserdichte Abdichtungsschicht aus Bitumen, die zum Schutz von Gebäuden vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig auf Flachdächern oder als Dampfsperre verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Abdichtung, Bauwerksabdichtung
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für ein Pultdach?
      Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen zu einem guten Raumklima bei. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um die energetischen Anforderungen zu erfüllen.
    2. Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei einem Pultdach?
      Die Hinterlüftung ist essenziell, um Feuchtigkeit abzuführen, die durch Diffusion oder Kondensation in den Dachaufbau gelangt ist. Eine gut funktionierende Hinterlüftung verhindert Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz. Die Konterlattung sorgt für den notwendigen Abstand zwischen Dämmung und Dacheindeckung.
    3. Welche Neigung ist für ein Pultdach mit Blecheindeckung ideal?
      Pultdächer mit Blecheindeckung können bereits ab einer geringen Neigung realisiert werden. Die Mindestdachneigung hängt vom gewählten Blechsystem ab. Bei sehr geringen Neigungen sind spezielle Abdichtungsmaßnahmen erforderlich, um die Dichtigkeit zu gewährleisten.
    4. Wie dimensioniere ich die Holzsparren richtig?
      Die Dimensionierung der Holzsparren hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Dachneigung, der Spannweite, der Schneelastzone und der Art der Dacheindeckung. Ein Statiker kann die erforderliche Sparrendimensionierung unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren berechnen.
    5. Was ist bei der Verlegung der Bitumenbahn zu beachten?
      Die Bitumenbahn muss als Dampfsperre fachgerecht verlegt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Überlappungen und Anschlüsse. Beschädigungen der Bitumenbahn müssen unbedingt vermieden werden.
    6. Welche Vorteile bietet eine Blecheindeckung für ein Pultdach?
      Blecheindeckungen sind leicht, langlebig und wartungsarm. Sie sind in verschiedenen Farben und Formen erhältlich und bieten eine hohe gestalterische Freiheit. Zudem sind sie wasserdicht und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    7. Wie befestige ich die Blecheindeckung auf der Lattung?
      Die Befestigung der Blecheindeckung erfolgt in der Regel mit speziellen Schrauben oder Nägeln, die für den jeweiligen Blechtyp geeignet sind. Achten Sie auf eine korrekte Montage, um die Dichtigkeit und Stabilität der Dacheindeckung zu gewährleisten.
    8. Muss ein Pultdach mit Blecheindeckung geerdet werden?
      Ja, ein Pultdach mit Blecheindeckung muss geerdet werden, um Blitzschäden zu vermeiden. Die Erdung erfolgt über einen Blitzschutzableiter, der mit dem Erdungssystem des Gebäudes verbunden ist.
    • Flachdachaufbau mit Blecheindeckung
      Informationen zum Aufbau eines Flachdachs mit Blecheindeckung, inklusive Dämmung und Entwässerung.
    • Dachdämmung: Materialien und Methoden im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Dämmmethoden für Steildächer und Flachdächer.
    • Dachneigung berechnen: Formeln und Tipps
      Anleitung zur Berechnung der Dachneigung und deren Bedeutung für die Dacheindeckung.
    • Holzschutz im Dachbau: Maßnahmen und Produkte
      Informationen zum Schutz von Holzbauteilen im Dach vor Feuchtigkeit, Schädlingen und Pilzbefall.
    • Energetische Sanierung des Daches: Fördermöglichkeiten und Einsparpotenziale
      Überblick über Fördermöglichkeiten für die energetische Sanierung des Daches und die damit verbundenen Einsparpotenziale.
  2. Pultdach-Planung: Wärmebedarf und Mindestneigung
    wow
    Das nenne ich Planung just in time! Statt 'nun plane ich' sollte es wohl heißen 'nun soll das Forum planen'!? Mir sind das zu viele Fragen.
    zu 3. Was steht denn in der Wärmebedarfsberechnung? Seit 2002 gilt die EnEVAbk..
    generell: ein gescheites Blechdach fängt bei mir bei 8 ° an.
  3. Pultdach-Aufbau: Kritik an Planung und Materialwahl
    sorry
    was soll denn das werden?
    Scheint weder geplant noch von irgendwelchen Kenntnissen der Materie beeinflusst zu sein.
    Warum z.B. bei einem belüfteten Dach XPS?
    Was soll heißen: Schweißbahn zweifach geflämmt?
    Nein, das scheint echt unausgegohren.
  4. Forum-Hilfe: Suche nach kompetenter Pultdach-Beratung
    Danke, dann eben nicht
    Scheint wohl so als ob ich kompetentere Personen fragen müsste um gescheite Antworten zu erhalten ...
  5. Pultdach-Planung: Kompetente Beratung vs. Schönrederei
    wenn sie der Meinung sind, ...
    ... dass Ihnen hier nicht kompetent geantwortet wird, dann sollten Sie sich Jemanden suchen, der Ihnen das so schönredet, wie Sie es offensichtlich geplant haben.
    Sollten Sie der Meinung sein, dass derjenige, der Ihnen das geplant hat inkompetent ist und Sie sich deshalb nach einem Ersatz umsehen, dann sind Sie hier richtig.
    Nur im zweiten Fall bin ich bereit, Ihnen anhand von Skizzen oder Detailzeichnungen weiter zu Antworten. Weil es nämlich ohne solche Details nicht geht und der "geplante" Aufbau völlig unausgegoren ist.
  6. Pultdach-Sparren: Statische Berechnung erforderlich!
    Foto von Helmuth Plecker
    @Robert Tömböl
    Ihr Frage nach der Dimensionierung der Sparren lässt mich erahnen, dass Ihnen die erforderlichen Berater fehlen. Die Dimensionierung der Sparren berechnet ein Statiker und kein Forum. Daher wohl auch die Reaktion hier in diesem Forum. Keiner verübelt Ihnen einige technische und fachliche Fragen hier im Forum, jedoch erwarten Sie bitte nicht, dass wir Ihnen hier die Ingenieurleistungen übernehmen.
  7. Pultdach 3.5°: Blecheindeckung mit erhöhter Dichtigkeit
    2. Versuch
    Also schönreden oder nicht.
    Fakt ist, dass das Pultdach nunmahl mit 3.5 ° geplant wurde und auch so ausgeführt werden soll.
    Natürlich ist mir auch bewusst, dass ein steileres Dach unproblematischer ist aber nichtsdestotrotz gibt es genügend Pultdächer, die auch mit 3 ° Neigung dicht sind.
    Und für die Dichtigkeit ist hauptsächlich die Blechhülle verantwortlich (Titanzink-Blech mit erhöhten Doppelstehfalzen und eingelegten Dichtungsbändern).
    Ich habe keine Ahnung, wie Sie auf die Idee kommen, dass das ganze "unausgegoren" ist.
    Schweißbahn und XPS deswegen, da ich trotz dichter Blechhaut auf Nummer sicher gehen will  -  und wie bekannt ist bringt eine durchnäßte Mineralwolle als Dämmschicht Null, XPS-Isolierung funkt auch wenn sie nass ist.
    Ich wüsste auch nicht, warum ein Statiker die Sparren berechnen müsste. Immerhin ist die oberste Geschossdecke eine tragende Decke.
    Die Sparren dienen "lediglich" als Abstandshalter um die Dämmung dazwischen aufzunehmen, eine Hinterlüftung zu schaffen sowie um darauf die flächendeckende Lattung zu befestigen auf der wiederum das Blechdach genagelt wird.
    Dass Berater fehlen (z.B. Zimmermannsmeister) ist wohl auch klar, da ich wie beschrieben den Unterbau selbst anfertigen möchte. Und da kann ich nicht eben mal zum Zimmermannsmeister gehen und ihn um Informationen ausquetschen um dann zum nächsten Holzhandel zu gehen und das Material einzukaufen. Wie gesagt benötige ich Aufgrund der massiven und tragenden Decke auch keinen Dachstuhl im eigentlichen Sinne!
    Das hat mich auch in dieses Forum geführt, von dem ich dachte, dass jemand den Aufbau eines schlichten 3 °-Pultdaches kennt ...
  8. Pultdach-Projekt: Fachauskunft erhalten – Thread geschlossen
    Danke, das genügt
    Habe mittlerweile eine Fachauskunft von kompetenten Personen erhalten.
  9. Pultdach-Forum: Freiwillige Hilfe und Kompetenzerwartung
    @ Herrn tömböl
    Sehr geehrter Herr Tömböl,
    irgendwie bleibt bei Ihrem Beitrag, spätestens aber bei Ihrer Schlussbemerkung ein etwas bitterer Beigeschmack, deshalb habe ich diesen Thread öffnen lassen.
    Niemand wollte Ihnen hier einen Ratschlag verwehren. Sie müssen sich überlegen, dass hier alles freiwillige Helfer am Werk sind. Die opfern Freizeit und manche sogar Arbeitszeit.
    Und Kompetenz ist hier in diesem Forum allemal vorhanden.
    Wenn nun Ihr Beitrag offensichtlich falsch eingeschätzt wurde, dann bedauere ich das sehr. Ihre erste Eaktion war allerdings auch nicht dazu angetan, die Situation zu entschärfen.
    Zum fachlichen:
    Was immer Sie unter zweifach abgeflämmt verstehen, haben Sie mir leider nicht mitgeteilt.
    Auch eine Antwort auf die Notwendigkeit von XPS sind Sie letztlich schuldig geblieben. Mifa verarbeitet sich halt einfacher und fugenloser.
    So wie ich den Aufbau verstehe, haben Sie eine Betondecke, die waagerecht ist und ständern eine weitere Konstruktion mit einer schrägen Neigung von 3,5 ° auf. Dabei würde unterhalb der Blecheindeckung, die mit 3,5 ° machbar, aber nicht unbedingt empfehlenswert ist, ein Luftraum entstehen, der zur Eigenkonvektion und auch zu Tauwasserausfall führen kann.
    Auch der Begriff "Flächendeckende Lattung" zeugt von fundamentalen Kenntnislücken in der Materie.
    Wie um alles in der Welt soll nun hier Jemand die verborgenen Ausführungen oder besser die geplanten erkennen, wenn als Antwort lediglich kommt, "ist eben so gelplant und wird egal wie so ausgeführt". Glauben Sie, diese Reaktion veranlasst die freiwilligen Helfer, hier zu Antworten?
    Glauben Sie, es macht Ihnen mal eben einer so völlig freiwillig eine Bedarfsberechnung bei den Dämmstoffdicken?
    Einige der Helfer sind öbuvAbk. SV und sehen das Elend tagtäglich, das durch inkompetente Planungen und der fast logisch daraus resulierenden mangelhaften Ausführungen ausgelöst wird. Und oftmals in das Schema das gleiche.
    Fazit: Mehr Input und kritikfähig in der eigenen Person sein hilft gelegentlich weiter.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Pultdach Aufbau & Dämmung: Blecheindeckung, Sparren & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Aufbau und die Dämmung eines Pultdachs mit geringer Neigung (3.5°) und Blecheindeckung. Es werden Bedenken hinsichtlich der Planung, Materialauswahl (insbesondere XPS) und der Notwendigkeit einer statischen Berechnung geäußert. Ein wichtiger Punkt ist die Dichtigkeit bei geringer Dachneigung und die Verantwortung des Statikers für die Sparren-Dimensionierung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Pultdach-Aufbau: Kritik an Planung und Materialwahl wird die Verwendung von XPS bei einem belüfteten Dach in Frage gestellt. Es wird empfohlen, die Planung von Fachleuten überprüfen zu lassen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Pultdach 3.5°: Blecheindeckung mit erhöhter Dichtigkeit betont, dass auch Pultdächer mit geringer Neigung dicht sein können, insbesondere bei Verwendung einer hochwertigen Blechhülle (Titanzink) mit speziellen Dichtungsbändern.
    🔴 Kritisch/Risiko: Mehrere Beiträge weisen darauf hin, dass die Dimensionierung der Sparren von einem Statiker berechnet werden muss (siehe Pultdach-Sparren: Statische Berechnung erforderlich!). Das Forum kann keine Ingenieurleistungen übernehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Statiker für die Berechnung der Sparren und einen Fachmann für die Planung des Pultdach-Aufbaus zu konsultieren. Die Planung sollte auf einer soliden Wärmebedarfsberechnung basieren. Siehe auch Pultdach-Planung: Kompetente Beratung vs. Schönrederei.
    Die Diskussion zeigt, dass ein Pultdach mit geringer Neigung und Blecheindeckung eine Herausforderung darstellt, die sorgfältige Planung und Fachkenntnisse erfordert. Die Auswahl der richtigen Materialien und die korrekte Ausführung sind entscheidend für die Dichtigkeit und Langlebigkeit des Daches. Die Beiträge im Thread bieten wertvolle Hinweise und Warnungen, die bei der Planung und Umsetzung eines solchen Projekts berücksichtigt werden sollten. Die Bedeutung einer professionellen Beratung durch Statiker und Dachdecker wird mehrfach hervorgehoben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pultdach, Aufbau, Dämmung, Blecheindeckung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Textliche Festsetzung umgehen: Mansarddach vs. Satteldach – Maximalschräge & Möglichkeiten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupläne kleines Büro (25m²) online finden: Holzrahmenbau, Flachdach & Materialstärken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pultdach, Aufbau, Dämmung, Blecheindeckung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pultdach, Aufbau, Dämmung, Blecheindeckung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pultdach Aufbau & Dämmung (3.5°): Blecheindeckung, Sparren, Dämmstoffstärke & Kosten?
Suche nach: Pultdach Aufbau: Dämmung & Blecheindeckung
Suche nach: Pultdach, Aufbau, Dämmung, Blecheindeckung, Sparren, Hinterlüftung, Bitumenbahn, Holzsparren, Dämmstoffstärke
