Starkstromkabel zur Scheune: Welchen Durchmesser für Hebebühne, Schweißgerät & Co. (30m)?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung eines Starkstromkabels für eine Scheune, unter Berücksichtigung von Geräten wie Hebebühne und Schweißgerät. Der Spannungsfall spielt eine entscheidende Rolle bei der Berechnung des benötigten Kabelquerschnitts. Bei landwirtschaftlicher Nutzung sind spezielle Normen der Versicherung zu beachten. Die korrekte Absicherung der einzelnen Stromkreise im Verteiler 2 ist wichtig für die Sicherheit. Es wird empfohlen, einen Fachbetrieb vor Ort zu konsultieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, muss eine Starkstromkabel vom Wohnhaus (Sicherungskasten) zur Scheune legen (ca. 30 m Länge) Wollte dann dort einen zweiten Sicherungskasten installieren (wenn mal nen kurzer oder so ist, dass Sie dann in der Scheune rausfliegt ...) Wollte eine:
  • Hebebühne (16 A-Stecker) 3500 Watt (nur wenn Sie hoch-runter fährt)
  • eine 16 Ampere Dose für ein Schweißgerät (Autoblech schweißen)
  • max. 8 Feuchtraumröhren Stck. 40 Watt = 320 Watt
  • einen (kleinen OBI) Kompressor
  • ein bis zwei Stablampen (KFZ) a-20 Watt
  • ca. 6-8 Steckdosen für z.B. : kleine Flex; Bohrmaschine;
Handkreissäge ... halt kleine Handmaschinen
  • im Winter evtl. mal so nen Gas-Heizgebläse/Strahler
Joo, denke das sollte es gewesen sein ...
Was für einen Querschnitt benötige ich denn für die ~30 m vom Haus-Sicherungskasten bis in die (hinter) Scheune, wo ich dann auch nochmal einen Sicherungskasten hin machen wollte. Und mit was für Sicherungsautomaten sollte ich Es absichern (die komplette Sache im Haus (eine Sicherung) und mit wie vielen und welchen im zweit-Sicherungskasten in der Scheune)?
Der Weg vom Wohnhaus zur Scheune: Am Wohnhaus ist auch schon ein Teil Scheune, wo ich das Kabel evtl. einfach von innen im Obergeschoss auf den Fußboden-Wand herlegen wollte, und dann zur zweiten Scheune führen. Oder sollte ich Es besser außen hinlegen (falls da noch Mäuse oder so rumlaufen-anfressen) Die jetzigen Leitungen liegen auch alle außen, glaube wegen Versicherung.
Sollte ich evtl. auch noch vor dem zweiten (in Scheune) Sicherungskasten einen großen  -  wenn AN = beleuchtet  -  Schalter, der den Strom an den Sicherungskasten freigibt verbauen?
Jo, schon mal vielen vielen Dank für Eure Hilfe! DANKE!
Ps. : Der Zweite Sicherungskasten weil: OMA's Scheune & Wohnhaus  -  Strom und so ist für Sie was ganz gefährliches und falls mal eine Sicherung im Wohnhaus rausfliegt ist Sie kurz vorm Herzkasper ...
  • Michael
    🔴 KRITISCH: Keine Eigeninstallation – Arbeiten an Starkstromanlagen dürfen nur von konzessionierten Elektrofachbetrieben durchgeführt werden.
    🔴 KRITISCH: Spannungsfreiheit, Erdung, Potentialausgleich und FI-Schutz (30 mA) sind zwingend vorgeschrieben – kein Ersatz durch „Sicherungen“ allein.
    🔴 KRITISCH: Offene Verlegung (z. B. auf Fußboden oder Wand) ist verboten – Kabel müssen im Erdreich (min. 60 cm tief) oder in geschützten Leerrohren/Leitungen verlegt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein 16-A-Hauptsicherungsautomat im Wohnhaus ist unzureichend; mindestens 32–40 A erforderlich – abhängig vom Kabelquerschnitt und der gewählten Betriebsart (1- oder 3-phasig).
    ⚠️ WICHTIG: Die Gesamtlast (Hebebühne + Schweißgerät + Kompressor) erfordert eine 3-phasige Zuleitung (5×6 mm² oder 5×10 mm²) – 1-phasige Versorgung ist bei dieser Last nicht sicher realisierbar.
    Ich empfehle, bei der Auswahl des Starkstromkabels für die Verbindung zwischen Wohnhaus und Scheune folgende Punkte zu beachten:
    • Leistungsbedarf: Berechnen Sie den Gesamtleistungsbedarf aller Geräte, die gleichzeitig in der Scheune betrieben werden sollen (Hebebühne, Schweißgerät, Kompressor, etc.).
    • Spannungsfall: Berücksichtigen Sie den Spannungsfall über die Kabellänge von 30 Metern. Ein zu hoher Spannungsfall kann die Leistung der Geräte beeinträchtigen.
    • Absicherung: Installieren Sie in der Scheune einen zweiten Sicherungskasten mit Sicherungsautomaten, die auf den Querschnitt des Kabels und die zu erwartenden Ströme abgestimmt sind. Dies dient dem Schutz vor Überlastung und Kurzschlüssen.
    • Kabeltyp: Verwenden Sie ein geeignetes Starkstromkabel für die Verlegung im Erdreich oder in der Wand (z.B. NYY-J Erdkabel oder NYM-J Mantelleitung).
    • Querschnittsberechnung: Der Kabelquerschnitt muss ausreichend dimensioniert sein, um den maximalen Strom sicher zu führen. Hierfür sind Tabellen und Berechnungsformeln verfügbar.
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensioniertes Kabel kann überhitzen und einen Brand verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Berechnung des Kabelquerschnitts und die Installation des Starkstromkabels von einem Elektrofachbetrieb durchführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Starkstromleitung vom Wohnhaus zur Scheune über eine Länge von ca. 30 Metern. Der Nutzer plant die Installation eines zweiten Sicherungskastens in der Scheune und möchte wissen, welcher Kabelquerschnitt und welche Sicherungen erforderlich sind. Die geplanten Verbraucher umfassen eine Hebebühne (3.500 Watt), ein Schweißgerät, Leuchtstoffröhren, einen Kompressor sowie diverse Handmaschinen. Die Gesamtleistung liegt bei etwa 6.000 bis 8.000 Watt, was bei 230 Volt einem Strom von ca. 26 bis 35 Ampere entspricht. Dies erfordert eine sorgfältige Dimensionierung der Leitung und der Schutzorgane.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines zu geringen Kabelquerschnitts kann zu Überhitzung, Kabelbrand und schweren Personenschäden führen. Bei einer Leitungslänge von 30 Metern und einer geplanten Last von über 30 Ampere ist ein Querschnitt von mindestens 6 mm², besser 10 mm² Kupfer, erforderlich. Ein 16-Ampere-Hauptsicherungsautomat im Wohnhaus ist völlig unzureichend und würde bei Belastung sofort auslösen oder die Leitung thermisch überlasten.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Leitung im Obergeschoss der Scheune auf dem Fußboden zu verlegen, ist aus brandschutztechnischer Sicht gefährlich. Kabel müssen entweder in Leerrohren im Mauerwerk oder im Erdreich verlegt werden. Eine Verlegung auf dem Boden ist nicht zulässig und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Auch der Vorschlag, einen beleuchteten Hauptschalter vor dem zweiten Sicherungskasten zu installieren, ist zwar sinnvoll, aber nicht ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Es ist zwingend ein separater Stromkreis mit einem FI-Schutzschalter (RCD) für die Scheune erforderlich. Der zweite Sicherungskasten muss mit einem eigenen FI-Schalter (30 mA) sowie mehreren Leitungsschutzschaltern für die einzelnen Verbraucher ausgestattet werden. Die Absicherung im Wohnhaus sollte mit einem 32-A- oder 40-A-Sicherungsautomaten erfolgen, abhängig vom gewählten Kabelquerschnitt. Zudem ist eine Potentialausgleichsschiene in der Scheune notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Installation. Die Arbeiten an Starkstromanlagen dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Lassen Sie vorab eine genaue Lastberechnung erstellen und wählen Sie einen Kabelquerschnitt von mindestens 10 mm² NYY-J für die Erdverlegung. Der zweite Sicherungskasten muss fachgerecht mit FI-Schalter und mehreren Sicherungsautomaten ausgestattet werden. Verlegen Sie das Kabel entweder im Erdreich (mind. 60 cm tief) oder in einem geeigneten Leerrohrsystem. Keinesfalls darf die Leitung oberirdisch oder auf dem Boden verlegt werden.
    Die Planung einer 30 m langen Starkstromleitung von einem Wohnhaus zur Scheune mit mehreren hochstrombelasteten Geräten (Hebebühne, Schweißgerät, Kompressor, Heizgebläse) erfordert eine fachgerechte Dimensionierung nach DINAbk. VDE 0100-520 und DIN VDE 0100-430, insbesondere unter Berücksichtigung von Spannungsfall, thermischer Belastbarkeit und Kurzschlusssicherheit.
    🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Leitungsquerschnitt führt bei gleichzeitiger Inbetriebnahme von Hebebühne (3,5 kW) und Schweißgerät (typ. 8–12 kW) zu massivem Spannungsfall (>6 %), Überhitzung der Leitung, Isolationsalterung und Brandgefahr – besonders bei außen verlegten oder ungeschützten Kabeln.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene Verlegung 'im Obergeschoss auf dem Fußboden-Wand' ist nicht zulässig: Offene Verlegung ohne mechanischen Schutz verstößt gegen DIN VDE 0100-520 und birgt erhebliche Berührungs- und Beschädigungsrisiken; zudem ist eine Verlegung in Feuchträumen (Scheune) nur mit geschützten, feuchtraumtauglichen Leitungen (z. B. NYM-J oder NYY-J) zulässig.
    ⚠️ Korrektur: Ein 'zweiter Sicherungskasten' in der Scheune ist kein Ersatz für eine fachgerechte Trennung nach DIN VDE 0100-410: Erforderlich ist eine eigenständige, vom Hausnetz getrennte Absicherung mit FI-Schutzschalter (30 mA) und Überstromschutz – nicht nur 'Sicherungen', sondern ein komplettes, geerdetes TN-S- oder TT-System mit ordnungsgemäßer Potentialausgleichsleitung.
    ➕ Ergänzung: Für 30 m Leitungslänge und eine Gesamtlast von mindestens 16 kW (Spitzenlast bei Hebebühne + Schweißgerät + Kompressor) ist mindestens ein Cu-Querschnitt von 10 mm² (bei 3-phasig) oder 16 mm² (bei 1-phasig) erforderlich – bei 1-phasiger Versorgung ist jedoch ein Spannungsfall von >8 % bei 16 mm² wahrscheinlich, sodass eine 3-phasige Zuleitung mit 5×6 mm² oder 5×10 mm² dringend empfohlen wird.
    ➕ Ergänzung: Ein separater Hauptschalter vor dem Scheunenverteiler ist zwingend erforderlich (DIN VDE 0100-460), jedoch muss dieser als allpoliger, lastschaltbarer Hauptschalter mit mindestens IP54 und mechanischem Verriegelungsmerkmal ausgeführt sein – kein einfacher 'Schalter', sondern ein normgerechter Hauptschalter mit Freischaltstelle.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, einen separaten Verteiler in der Scheune einzubauen, ist grundsätzlich richtig und entspricht der Trennung von Wohn- und Gewerbebereich – allerdings nur bei vollständiger Einhaltung der Schutzmaßnahmen (FI, Erdung, Potentialausgleich, mechanischer Schutz).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit der Planung und Ausführung – die Anlage unterliegt der Bauartzulassung, der Errichtungsprüfung nach DIN VDE 0100-600 und der Abnahme durch den Netzbetreiber; Eigenleistungen ohne Fachkunde sind rechtswidrig und versicherungstechnisch nicht gedeckt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachkundige Planung und Ausführung durch einen Elektrofachbetrieb.
    • Alle betonen die Gefahr durch zu kleinen Kabelquerschnitt (Überhitzung, Brand).
    • Alle verlangen mindestens einen FI-Schutzschalter (30 mA) in der Scheune.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Mindestquerschnittsempfehlung – DeepSeek fordert mindestens 10 mm², Qwen differenziert nach 1-phasig (16 mm²) oder 3-phasig (5×6–10 mm²) und warnt vor >8 % Spannungsfall bei 1-phasig.
    • GoogleAI erwähnt den Potentialausgleich nicht – DeepSeek und Qwen heben ihn explizit als zwingend hervor.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen die Notwendigkeit eines allpoligen, lastschaltbaren Hauptschalters mit IP54 und Verriegelungsmerkmal – GoogleAI erwähnt nur „zweiten Sicherungskasten“ ohne technische Spezifikation.
    • Qwen benennt explizit die erforderlichen Normen (DIN VDE 0100-520, -430, -410, -460, -600) und die Abnahmepflicht durch Netzbetreiber – GoogleAI und DeepSeek gehen nicht so detailliert auf die Rechtsgrundlage ein.
    • GoogleAI nennt „NYM-J Mantelleitung“ als Option – Qwen und DeepSeek lehnen NYM-J für Erdverlegung strikt ab und verlangen ausschließlich NYY-J (erdbeständig). Da NYY-J die sicherere, normkonforme Wahl für Erdverlegung ist, gilt diese als verbindlich.
    • GoogleAI suggeriert, eine 1-phasige Versorgung sei möglich – DeepSeek und Qwen zeigen mit konkreter Lastberechnung (16 kW Spitze), dass dies zu unzulässigem Spannungsfall und thermischer Überlastung führt. Die sicherere 3-phasige Lösung wird prioritär übernommen.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengsten Anforderungen – also 3-phasige Zuleitung mit 5×10 mm² NYY-J, Erdverlegung, FI-Schutz (30 mA), Potentialausgleich, Hauptschalter mit Verriegelung und Abnahme durch Netzbetreiber. GoogleAIs allgemeinere Hinweise werden durch die detaillierteren, sicherheitsorientierten Aussagen von DeepSeek und Qwen ergänzt und korrigiert.
    Kabeltyp (Erdverlegung) ❌ Widerspruch GoogleAI nennt NYM-J – DeepSeek & Qwen verlangen NYY-J; NYY-J ist verbindlich für Erdverlegung (KI-Konsens: NYY-J).
    Kabelquerschnitt ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine konkrete Angabe; DeepSeek: min. 10 mm²; Qwen: 5×10 mm² (3-phasig) oder 16 mm² (1-phasig, aber abgelehnt); KI-Konsens: 5×10 mm² für 3-phasige Zuführung.
    FI-Schutz ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend FI-Schutzschalter (30 mA) – KI-Konsens: ja, zwingend.
    Verlegungsart ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen offene Verlegung (auf Boden/Wand) ab – KI-Konsens: Nur Erdverlegung (min. 60 cm) oder Leerrohr im Mauerwerk.
    Fachausführung ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen betonen unisono: nur konzessionierter Elektrofachbetrieb – KI-Konsens: Eigenleistung rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und installieren Sie eine 3-phasige Zuleitung mit 5×10 mm² NYY-J-Kabel, verlegt im Erdreich (min. 60 cm tief), abgesichert durch einen 40-A-Hauptschalter mit Verriegelung im Wohnhaus, einem allpoligen FI-Schutzschalter (30 mA) und Potentialausgleich in der Scheune – ausschließlich durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb unter Einhaltung von DIN VDE 0100-600 und Abnahme durch den Netzbetreiber.
    🔴 Risiko Überhitzung durch zu kleinen Kabelquerschnitt Brandgefahr, Isolationszerstörung, Ausfall der gesamten Scheunenstromversorgung
    🔴 Risiko Offene Kabelverlegung (z. B. auf Fußboden) Elektrischer Schlag, mechanische Beschädigung, Kurzschluss, Verletzungsgefahr durch Berührung
    🔴 Risiko Fehlender oder unzureichender FI-Schutz (30 mA) Lebensbedrohliche elektrische Schläge bei Isolationsfehler – besonders in feuchter Scheumenumgebung
    🔴 Risiko Fehlender Potentialausgleich Spannungsdifferenzen zwischen Geräten, erhöhte Schlaggefahr, Schäden an elektronischen Steuerungen
    🔴 Risiko Keine Abnahme durch Netzbetreiber Keine Betriebserlaubnis, Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistung entfällt
    ✅ Chance 3-phasige Zuführung mit ausreichendem Querschnitt Stabile Spannungsversorgung aller Geräte, keine Leistungseinbußen bei gleichzeitiger Nutzung
    ✅ Chance Fachgerechter Verteiler mit FI- und Überspannungsschutz Schutz aller angeschlossenen Geräte vor Blitzschlag und Kurzschluss, längere Lebensdauer der Elektronik
    ✅ Chance Separater Potentialausgleich und Erdung Erhöhte elektromagnetische Verträglichkeit, reduzierte Störungen bei Schweißgeräten und Steuerungen
    ✅ Chance Professionelle Planung mit Lastberechnung nach DIN VDE 0100-520 Zukunftssicherheit für spätere Erweiterungen (z. B. Elektroheizung, Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge)
    ✅ Chance Abnahme durch Netzbetreiber & Errichtungsprüfung Vollständige Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherungen, höhere Wertbeständigkeit der Immobilie
    1. Keine Eigeninstallation durchführen: Verzichten Sie vollständig auf Eigenleistungen – beauftragen Sie unverzüglich einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit vollständiger Planung, Ausführung und Abnahme.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Leistungsdaten aller geplanten Geräte (Hebebühne, Schweißgerät, Kompressor, Heizgebläse) inkl. Anlaufstromangaben und geben Sie diese an den Elektrofachbetrieb weiter.
    3. Kabel und Verlegung festlegen: Vereinbaren Sie ausdrücklich die Verwendung von 5×10 mm² NYY-J-Kabel und die Erdverlegung in einer Tiefe von mindestens 60 cm (ggf. mit Warnband).
    4. Sicherungstechnik spezifizieren: Fordern Sie schriftlich die Einhaltung aller DIN VDE 0100-Teile, insbesondere FI-Schutz (30 mA), allpoligen Hauptschalter mit Verriegelung (IP54) und Potentialausgleichsschiene in der Scheune.
    5. Abnahme organisieren: Klären Sie mit dem Elektrofachbetrieb, dass die Errichtungsprüfung nach DIN VDE 0100-600 und die Abnahme durch den zuständigen Netzbetreiber verbindlich vereinbart sind.
    6. Erdungs- und Potentialausgleichsplan prüfen: Lassen Sie den Erdungswiderstand messen und dokumentieren sowie die Potentialausgleichsleitung zwischen Scheune und Haupterdungspunkt nachweisen.
    Starkstromkabel
    Ein Starkstromkabel ist ein Kabel, das für die Übertragung von hohen elektrischen Leistungen verwendet wird. Es besteht aus mehreren isolierten Leitern und einem Schutzmantel.
    Verwandte Begriffe: NYY-J, NYM-J, Erdkabel, Mantelleitung
    Sicherungsautomat
    Ein Sicherungsautomat ist ein Schutzschalter, der bei Überlastung oder Kurzschluss den Stromkreis automatisch unterbricht. Er dient dem Schutz von Geräten und Leitungen vor Schäden.
    Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, LS-Schalter, Sicherung
    Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD)
    Ein Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) ist ein Schutzgerät, das bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis innerhalb von Millisekunden unterbricht. Er dient dem Schutz von Personen vor gefährlichen Berührungsspannungen.
    Verwandte Begriffe: FI-Schalter, RCD, Personenschutzschalter
    NYY-J
    NYY-J ist die Bezeichnung für ein Erdkabel, das für die Verlegung im Erdreich geeignet ist. Es ist widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und mechanische Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Erdkabel, Starkstromkabel
    NYM-J
    NYM-J ist die Bezeichnung für eine Mantelleitung, die für die Verlegung in Innenräumen geeignet ist. Sie besteht aus mehreren isolierten Leitern und einem Schutzmantel.
    Verwandte Begriffe: Mantelleitung, Starkstromkabel
    Spannungsfall
    Der Spannungsfall ist der Spannungsverlust, der über die Länge einer Leitung auftritt. Er hängt vom Strom, der Kabellänge und dem Kabelquerschnitt ab.
    Verwandte Begriffe: Spannungsverlust, Leitungsverlust
    VDE-Vorschriften
    Die VDE-Vorschriften sind ein Regelwerk, das die Errichtung und den Betrieb von elektrischen Anlagen regelt. Sie dienen der Sicherheit von Personen und Sachen.
    Verwandte Begriffe: DIN VDE, Elektrotechnik, Normen
    1. Welchen Kabeltyp soll ich für die Verlegung im Erdreich verwenden?
      Für die Verlegung im Erdreich empfehle ich ein NYY-J Erdkabel. Dieses Kabel ist speziell für die Erdverlegung geeignet und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und mechanische Beschädigungen. Achten Sie auf die korrekte Verlegetiefe gemäß den VDE-Vorschriften.
    2. Wie berechne ich den benötigten Kabelquerschnitt?
      Der Kabelquerschnitt hängt vom maximalen Strom, der Kabellänge und dem zulässigen Spannungsfall ab. Verwenden Sie hierfür Tabellen oder Berechnungsformeln, die in der Elektrotechnik üblich sind. Es ist ratsam, einen Elektrofachmann hinzuzuziehen, um Fehler zu vermeiden.
    3. Was ist bei der Installation eines zweiten Sicherungskastens in der Scheune zu beachten?
      Der zweite Sicherungskasten muss mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) ausgestattet sein, um Personen vor gefährlichen Berührungsspannungen zu schützen. Die Sicherungsautomaten müssen auf den Querschnitt des Kabels und die zu erwartenden Ströme abgestimmt sein.
    4. Muss ich die Installation von einem Fachmann abnehmen lassen?
      Ja, die Installation einer Starkstromleitung und eines Sicherungskastens muss von einem Elektrofachbetrieb abgenommen und geprüft werden. Dies ist gesetzlich vorgeschrieben und dient Ihrer Sicherheit.
    5. Was passiert, wenn ich ein zu dünnes Kabel verwende?
      Ein zu dünnes Kabel kann überhitzen, was zu einem Brand führen kann. Außerdem kann es zu einem Spannungsfall kommen, der die Leistung der angeschlossenen Geräte beeinträchtigt.
    6. Wie schütze ich das Kabel vor Beschädigungen?
      Bei der Verlegung im Erdreich sollte das Kabel in einem Sandbett gebettet und mit einem Schutzband abgedeckt werden. Bei der Verlegung in der Wand sollte das Kabel in einem Schutzrohr verlegt werden.
    7. Was ist ein Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD)?
      Ein Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) ist ein Schutzgerät, das bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis innerhalb von Millisekunden unterbricht. Dies schützt Personen vor gefährlichen Berührungsspannungen.
    8. Welche VDE-Vorschriften sind bei der Installation zu beachten?
      Bei der Installation von Starkstromleitungen sind verschiedene VDE-Vorschriften zu beachten, insbesondere die VDE 0100 (Errichten von Niederspannungsanlagen). Es ist ratsam, sich vor der Installation über die geltenden Vorschriften zu informieren oder einen Elektrofachmann zu konsultieren.
    • Kabelquerschnitt berechnen
      Anleitung zur korrekten Berechnung des Kabelquerschnitts für verschiedene Anwendungen.
    • Erdkabel verlegen
      Tipps und Hinweise zur fachgerechten Verlegung von Erdkabeln im Garten oder auf dem Grundstück.
    • Sicherungskasten installieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation eines neuen Sicherungskastens.
    • Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) prüfen
      So testen Sie die Funktion eines RCD und stellen sicher, dass er im Notfall auslöst.
    • Elektroinstallation im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Elektroinstallation in älteren Gebäuden.
  2. Starkstrom Scheune: Versicherungspflicht bei Landwirtschaft?
    Landwirtschaftlicher Betrieb?
    Hallo Michael,
    ist das ein Landwirtschaftlicher Betrieb?
    Dann gelten Normen der Versicherung.
    Dafür ist eine extra Planung nötig.
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  3. Starkstrom Scheune: Spannungsfall Berechnung – Tabelle & Werte
    Spannungsfall
    Hallo Michael,
    bei diesem Projekt ist der Spannungsfall der bestimmende Punkt zur Berechnung.
    Dazu habe ich einen Tabelle Gefunden.
    Vom Zähler bis zur letzten Steckdose, Gerät soll 3 % nicht überschritten werden.
    Es kommt also auf Querschnitt, alle Sicherungen und Länge der Leitung für die gesamte Strecke an.
    Diese Angaben sind nicht alle Bekannt.
    Vorschlag aus den Bekannten Daten.
    Wenn möglich schon ab Zählerschrank die Leitung ziehen.
    Ich würde für die 30 m Stecke versuchen 0,5 % Spannungsfall einzuhalten. Sonst Bleibt für die Endstromkreise vom Verteiler 2 zu wenig über.
    Außerdem würde ich unter 10 mm² diese Verteilung nicht Versorgen.
    In günstigen Fällen kann auch 10 mm² vom Spannungsfall reichen.
    So bleibt auch genug Leistung über, wenn das Schweißgerät mit voller Leistung Arbeitet.
    Nach der Tabelle würde bei 32 m und 32 A der Wert von 0,5 % bei 16 mm²ausreichen. Für den Endstomkreis bleiben im günstigen Fall 2,5 % über.
    Bei 2,5 % für Leitungen ab Verteiler 2
    Sicherung 10 A
    1,5 mm² Wechselstrom 24 m
    1,5 mm² Drehstrom 49 m
    2,5 mm² Wechselstrom 40 m
    2,5 mm² Drehstrom 81 m
    Sicherung 13 A
    1,5 mm² Wechselstrom 19 m
    1,5 mm² Drehstrom 37 m
    2,5 mm² Wechselstrom 31
    2,5 mm² Drehstrom 62
    Sicherung 16 A
    1,5 mm² Wechselstrom 15 m
    1,5 mm² Drehstrom 30 m
    2,5 mm² Wechselstrom 25
    2,5 mm² Drehstrom 51
    Wenn dann doch der Spannungsfall größer als in der Norm ist, gibt es Praktisch auch bei 4 % keine Probleme.
    Als Leitung würde ich NYY (Erdkabel) verwenden.
    MfG Jürgen
    PS. Leistung für Gas-Heizgebläse/Strahler nicht bekannt
    • Herr Jürgen Schu
  4. Link Tabelle
    Ergänzung Link Tabelle
    • Herr Jürgen Schu
  5. Starkstrom Scheune: Zuleitung – Länge bei 1% Berechnung
    Ergänzung Wenn die Zuleitung auf 1 % gerechnet wird, ...
    Ergänzung
    Wenn die Zuleitung auf 1 % gerechnet wird, verdoppelt sich die mögliche Länge der Zuleitung. Dann sind die Werte für die Endstromkreise 2 % also die Angegeben Werte mit *0,8 zu rechnen. Bei kleinen Raum kein Problem.
    Ich denke 10 m mm² Zuleitung mit 35 A Vorsicherung reicht.
    • Herr Jürgen Schu
  6. Verteiler 2: Absicherung – Steckdosen, Drehstrom & Licht
    Abgehende Sicherung Verteiler 2
    Hallo Michael,
    ohne weiter zu Rechnen.
    Steckdosen mit 2,5 mm² 16 A C Automat
    Drehstromsteckdose mit 2,5 mm² 16 A C Automat 3-fach
    Licht mit B10 Automat Leitung 1,5 mm²
    Als Personenschutz und Brandschutz ein FI mit 40 A Nennstrom und Ausführung 0,03 A allen Sicherungen im Verteiler 2 Vorgeschaltet.
    Landwirtschaft oder Feuergefährlicher Bereich?
    Normen der Versicherung besorgen ...
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  7. Info: Niederspannungsanlagen in Landwirtschaft & Gartenbau
    landwirtschaftliche und gartenbauliche Betriebsstätten
    hier einige Infos für landwirtschaftliche und gartenbauliche Betriebsstätten
    Am besten einen Fachbetrieb vor Ort ansprechen und mögliche Eigenleistung festlegen. Es muss auch Geprüft werden ...
    Gruß Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Starkstromkabel zur Scheune: Querschnitt für Hebebühne & Schweißgerät
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung eines Starkstromkabels für eine Scheune, unter Berücksichtigung von Geräten wie Hebebühne und Schweißgerät. Der Spannungsfall spielt eine entscheidende Rolle bei der Berechnung des benötigten Kabelquerschnitts. Bei landwirtschaftlicher Nutzung sind spezielle Normen der Versicherung zu beachten. Die korrekte Absicherung der einzelnen Stromkreise im Verteiler 2 ist wichtig für die Sicherheit. Es wird empfohlen, einen Fachbetrieb vor Ort zu konsultieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Normen der Versicherung, insbesondere wenn es sich um einen landwirtschaftlichen Betrieb handelt, wie im Beitrag Starkstrom Scheune: Versicherungspflicht bei Landwirtschaft? erwähnt.
    📊 Zusatzinfo: Der Spannungsfall sollte 3% vom Zähler bis zur letzten Steckdose nicht überschreiten. Eine Tabelle zur Berechnung des Spannungsfalls wird im Beitrag Starkstrom Scheune: Spannungsfall Berechnung – Tabelle & Werte erwähnt.
    🔧 Zusatzinfo: Für Steckdosen empfiehlt sich eine Absicherung mit 16 A C Automat und 2,5 mm² Leitungsquerschnitt, wie im Beitrag Verteiler 2: Absicherung – Steckdosen, Drehstrom & Licht beschrieben.
    ✅ Zusatzinfo: Ein FI-Schalter (40 A, 0,03 A) als Personenschutz und Brandschutz ist für alle Sicherungen im Verteiler 2 vorzuschalten, wie im Beitrag Verteiler 2: Absicherung – Steckdosen, Drehstrom & Licht empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Fachbetrieb vor Ort, um die Installation fachgerecht durchführen zu lassen und mögliche Eigenleistungen festzulegen. Beachten Sie die Informationen für landwirtschaftliche und gartenbauliche Betriebsstätten im Beitrag Info: Niederspannungsanlagen in Landwirtschaft & Gartenbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Starkstromkabel, Kabeldurchmesser, Scheune, Hebebühne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch für Kabel: Welches Kabelschutzrohr (glatt/gewellt) ist optimal? Kernbohrung 100mm
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Starkstromkabel Durchmesser für Scheune: 5x10mm² nötig? Kosten, Querschnitt & Sicherheit
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11858: Starkstromkabel zur Scheune: Welchen Durchmesser für Hebebühne, Schweißgerät & Co. (30m)?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Silikon-Fühlerleitung verlängern: Wo finde ich hitzebeständiges Kabel für Kollektoren?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdkabel durch Kellerwand führen: Bohrloch abdichten – Durchmesser, Ringraumdichtung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Schadstelle reparieren: Styropor, Putz, Kabel verlegen – Anleitung & Tipps
  8. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Windlicht als Terrassenleuchte nutzen: Feuchtraumfassung, Abdichtung & Sicherheit?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung mit Klemmrock: Dampfbremse, Materialwahl & korrekte Ausführung?
  10. BAU-Forum - Dach - Dampfbremsfolie abdichten bei Kabeldurchführung: Tipps & Tricks für Elektrokabel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Starkstromkabel, Kabeldurchmesser, Scheune, Hebebühne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Starkstromkabel, Kabeldurchmesser, Scheune, Hebebühne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Starkstromkabel zur Scheune: Welchen Durchmesser für Hebebühne, Schweißgerät & Co. (30m)?
Suche nach: Starkstromkabel: Durchmesser für Scheune berechnen
Suche nach: Starkstromkabel, Kabeldurchmesser, Scheune, Hebebühne, Schweißgerät, Sicherungskasten, Querschnitt, Installation, Elektrik
