NYM-Kabel 5x1.5 mit Schirm: Wozu dient die zusätzliche, blanke Ader?
❓ Fragestellung: NYM-Kabel 5x1.5 mit Schirm: Wozu dient die zusätzliche, blanke Ader?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die blanke Ader ist der Schirm (kein Stromleiter), dient der EMV-Abbildung und darf nicht wie ein normaler Leiter genutzt werden; Alle drei betonen die lebensbedrohliche Gefahr bei unsachgemäßem Anschluss (Schock, Brand, Kriechströme); Alle drei fordern zwingend den Einsatz einer Elektrofachkraft – Eigeninstallation ist ausdrücklich untersagt.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor jeglicher Montage die exakte Kabelnorm, fordern Sie Hersteller-Datenblatt und Zulassungsbescheinigung an; lassen Sie den Schirmdraht ausschließlich einseitig, niederohmig und potentialfrei am Speisepunkt mit dem PE verbinden – durch eine Elektrofachkraft, die dies nach VDE 0100-520 und VDE 0100-410 prüft und dokumentiert.
Die Diskussion dreht sich um die Funktion der zusätzlichen, blanken Ader in einem NYM-Kabel 5x1.5 mit Schirm. Es wird geklärt, ob es sich um einen Schirmungsleiter, einen Stabilisierungsfaden oder eine Erdung handelt. Die korrekte Installation und der Anschluss für den Potentialausgleich werden thematisiert.
ich habe ein abgeschirmtes Kabel der Firma EUPEN.
Es handelt sich um ein NYM 5X1.5.
In dem Kabelstrang befindet sich ein sechstes silberfarbenes nicht ummanteltes Kabel. Wer kann mir sagen woru es dient und wie es angeschlossen wird.
Fiebig
    🔴 KRITISCH: Das Kabel ist nicht normkonformes NYM – echtes NYM ist niemals abgeschirmt; die Verwendung birgt Brand- und Schockgefahr durch fehlende Zulassung und unklare Isolationswerte.
    🔴 KRITISCH: Der Schirmdraht muss ausschließlich einseitig (meist am Speisepunkt) niederohmig mit der Potentialausgleichsschiene oder dem Schutzleiter (PE) verbunden werden – beidseitige oder fehlende Erdung führt zu Erdschleifen, Kriechströmen, Schutzschalterauslösungen oder elektrischem Schlag.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist die exakte Kabelbezeichnung (z. B. NYM-J(ST)Y, LiYCY, H05VV-F), Hersteller-Datenblatt und Nachweis der VDE-Zulassung zwingend einzuholen – kein Eigenanschluss ohne dokumentierte Konformität.
    Bei einem NYM-Kabel 5x1.5 mit Schirm, wie von EUPEN, handelt es sich wahrscheinlich um ein Kabel mit verbessertem EMV-Schutz (Elektromagnetische Verträglichkeit). Die sechste, blanke Ader ist der Schirmdraht.
    Funktion: Der Schirmdraht dient dazu, elektromagnetische Störungen abzuleiten und so die Signalqualität in benachbarten Leitungen zu verbessern. Er reduziert Störeinflüsse von außen auf das Kabel.
    Anschluss: Der Schirmdraht muss einseitig mit der Potentialausgleichsschiene (PAS) oder dem Schutzleitersystem verbunden werden. Wichtig ist, dass der Schirm großflächig und niederohmig angeschlossen wird, um seine Funktion optimal zu erfüllen. Die andere Seite des Schirms sollte isoliert bleiben, um Erdschleifen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Elektrofachbetrieb für den korrekten Anschluss des Schirmdrahts hinzu, um die EMV-Funktion sicherzustellen und Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein NYM-Kabel 5x1.5 mit einer zusätzlichen blanken, silberfarbenen Ader, die als Schirm dient. Dieses Kabel ist kein Standard-NYM, sondern ein spezielles, abgeschirmtes Installationskabel, das für Bereiche mit erhöhten Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) konzipiert ist.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers ist korrekt: Die sechste, nicht ummantelte Ader ist der Schirm. Dieser besteht in der Regel aus einem Kupfergeflecht oder einer Kupferfolie und dient dazu, elektrische Störfelder von außen abzuhalten und die Abstrahlung von Störungen aus dem Kabel zu minimieren.
    ➕ Ergänzung: Der Schirm (blanke Ader) wird an beiden Enden des Kabels mit dem Schutzleiter (PE) verbunden, jedoch nur an einer Stelle über einen sogenannten EMV-gerechten Kondensator oder direkt geerdet, um Masseschleifen zu vermeiden. Die korrekte Anschlusstechnik ist entscheidend für die Funktion und Sicherheit.
    ⚠️ Korrektur: Es handelt sich nicht um ein reines NYM-Kabel, sondern um ein abgeschirmtes Installationskabel, das oft als NYM-J(ST) oder ähnlich bezeichnet wird. Die blanke Ader ist nicht als zusätzlicher Leiter für Stromkreise gedacht, sondern ausschließlich für den Schirmzweck.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss des Schirms, insbesondere wenn er nicht oder falsch geerdet wird, kann zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen. Im Fehlerfall könnte der Schirm unter Spannung stehen und einen elektrischen Schlag verursachen. Zudem kann eine falsche Erdung die Schirmwirkung aufheben oder sogar Störungen verstärken.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Anschluss des Kabels ausschließlich von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb durchführen. Der Fachmann kann die korrekte Erdung des Schirms gemäß den geltenden VDE-Bestimmungen (z.B. VDE 0100) sicherstellen und die EMV-Eigenschaften prüfen. Versuchen Sie nicht, das Kabel eigenständig anzuschließen, da dies lebensgefährlich sein kann.
    Das beschriebene Kabel ist kein Standard-NYM-Kabel, da NYM nach DINAbk. VDE 0250-201 bzw. DIN EN 50525-2-31 ausschließlich in Ausführungen mit 1–5 Adern (einschließlich PE) normiert ist und grundsätzlich nicht abgeschirmt wird. Ein NYM-Kabel mit Schirm und einer zusätzlichen blanken Ader weist daher eine nicht normkonforme Bauart auf – möglicherweise handelt es sich um ein spezielles, herstellerspezifisches Kabel (z. B. NYM-J mit zusätzlicher Schirmader oder ein Hybridkabel nach anderer Norm wie H05VV-F oder NYY).
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines nicht normkonformen Kabels in elektrischen Anlagen birgt erhebliche Risiken: unzureichender Kurzschlussschutz, fehlende Prüfbescheinigung, unklare Isolationswerte und potenzielle Brandgefahr durch thermische Überlastung oder Entzündung der nicht zugelassenen Isolierung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handle sich um ein "NYM-Kabel mit Schirm", ist technisch falsch – echtes NYM ist nicht abgeschirmt; abgeschirmte Leitungen fallen unter andere Normen wie z. B. LiYCY oder J-Y(St)Y.
    ➕ Ergänzung: Die silberfarbene, blanke Ader ist in der Regel die Schirm- oder Drainadern, die zur Ableitung elektromagnetischer Störungen dient und stets potentialfrei am Schaltschrank oder Verteiler mit dem Schutzleiter (PE) verbunden werden muss – jedoch nur an einer Seite (meist am Speisepunkt), um Schleifenströme zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Anschluss der Schirmader (z. B. beidseitig geerdet oder isoliert gelassen) kann zu Störströmen, Funkstörungen, Schutzschalterauslösungen oder sogar elektrischem Schlag führen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Funktion und dem Anschluss der blanken Ader ist fachlich vollkommen berechtigt und entscheidend für die sichere Inbetriebnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie unverzüglich die exakte Kabelbezeichnung, Hersteller-Datenblätter und Zulassungsnachweise beim Lieferanten; lassen Sie die Installation durch einen Elektrofachkraft nach VDE 0100-520 und VDE 0100-410 prüfen und dokumentieren – eine Eigeninstallation ohne Nachweis der Konformität ist nicht zulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die blanke Ader ist der Schirm (kein Stromleiter), dient der EMV-Abbildung und darf nicht wie ein normaler Leiter genutzt werden.
    • Alle drei betonen die lebensbedrohliche Gefahr bei unsachgemäßem Anschluss (Schock, Brand, Kriechströme).
    • Alle drei fordern zwingend den Einsatz einer Elektrofachkraft – Eigeninstallation ist ausdrücklich untersagt.
    • GoogleAI nennt den Anschluss an die PAS oder PE "einseitig", ohne konkrete Normverweise; DeepSeek erwähnt EMV-gerechte Kondensatorkopplung als Option; Qwen betont streng die Einseitigkeit "am Speisepunkt" und verweist explizit auf VDE 0100-520/410.
    • GoogleAI spricht pauschal von "NYM-Kabel mit Schirm"; DeepSeek korrigiert dies zu "abgeschirmtes Installationskabel (z. B. NYM-J(ST))"; Qwen geht weiter und erklärt ein solches Kabel als grundsätzlich nicht normkonformes NYM, sondern technisch ein anderes Kabel (z. B. LiYCY, J-Y(St)Y).
    • Qwen liefert den entscheidenden Normverweis: NYM nach DIN VDE 0250-201 ist maximal 5-adrig und nicht abgeschirmt – jede Schirmader macht das Kabel per Definition kein NYM mehr.
    • DeepSeek ergänzt die Risikodimension "Schirm unter Spannung im Fehlerfall" und die Folge "elektrischer Schlag", die bei GoogleAI nur implizit enthalten ist.
    • Qwen ergänzt die konkrete Forderung nach Zulassungsnachweisen und Prüfung der Isolationswerte – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • GoogleAI bezeichnet das Kabel als "NYM-Kabel mit Schirm" – DeepSeek relativiert dies zu "NYM-J(ST)-ähnlich", Qwen widerspricht klar und erklärt: "Echtes NYM ist nicht abgeschirmt – dies ist kein NYM." Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Es handelt sich technisch nicht um NYM.
    • GoogleAI formuliert den Anschluss "einseitig mit PAS oder PE" – DeepSeek erwähnt beidseitige Anschlussmöglichkeit mit Kondensator; Qwen und DeepSeek stimmen jedoch darin überein, dass beidseitige direkte Erdung zu Erdschleifen führt – daher wird die einseitige, niederohmige Direkterdung (Qwen/DeepSeek) als sicherere Variante übernommen.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an Qwens Normanalyse (kein NYM!) und DeepSeeks Sicherheitsfokus (Schirm unter Spannung im Fehlerfall); für die Praxis gilt: einseitige, niederohmige Verbindung des Schirms an den PE am Speisepunkt – ausschließlich durch Elektrofachkraft mit Nachweis der Kabelzulassung.
    Kabelbezeichnung ❌ Widerspruch GoogleAI: "NYM mit Schirm" – DeepSeek: "NYM-J(ST)-ähnlich" – Qwen: "Kein NYM (NYM ist per Norm nicht abgeschirmt)" → KI-Konsens: Technisch kein NYM, sondern abgeschirmtes Installationskabel nach anderer Norm (z. B. J-Y(St)Y, LiYCY)
    Funktion blanker Ader ✅ Konsens Alle drei Modelle: Schirm (Drainader), dient ausschließlich der Ableitung elektromagnetischer Störungen – keine Stromführung, keine Phasen-/Neutralleiterfunktion.
    Anschluss des Schirms ⚠️ Abwägung GoogleAI: einseitig an PAS/PE; DeepSeek: einseitig direkt oder kondensatorkopplung; Qwen: einseitig am Speisepunkt an PE – KI-Konsens: Einseitige, niederohmige Direkterdung an den Schutzleiter am Speisepunkt ist sicherste und normkonformste Lösung.
    Sicherheitsrisiko bei Fehlanschluss ✅ Konsens Alle drei: Lebensbedrohliche Gefahr – elektrischer Schlag, Brand, Kriechströme, Erdschleifen, Störströme, Schutzschalterauslösung.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei: Ausschließliche Installation durch Elektrofachkraft mit Dokumentation – Eigeninstallation unzulässig und strafbar gemäß VDE 0105-100.
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität des Kabels (kein echtes NYM) Unzulässige Verwendung in VDE-geprüften Anlagen; Haftungsrisiko bei Schaden; Ablehnung durch Versicherung bei Schadensfall.
    🔴 Risiko Beidseitige direkte Erdung des Schirms Erdschleifen → Kriechströme → Erwärmung → Brandgefahr, Störströme → Fehlauslösung von Schutzschaltern, EMV-Störungen in anderen Geräten.
    🔴 Risiko Fehlende oder hochohmige Erdung des Schirms Schirm wird im Fehlerfall spannungsführend → tödlicher elektrischer Schlag bei Berührung; keine EMV-Wirkung → Störaussendung/Störanfälligkeit.
    🔴 Risiko Verwendung ohne Hersteller-Datenblatt und Zulassungsnachweis Unklare Isolationsfestigkeit, Brandverhalten und Kurzschlussfestigkeit → thermische Überlastung → Feuer; keine Prüfmöglichkeit gemäß VDE 0100.
    🔴 Risiko Installation durch Laien / Nichtfachkraft Verstoß gegen VDE 0105-100 → strafrechtliche Verantwortung bei Sach- oder Personenschaden; Haftungsausschluss der Versicherung; Anlagenbetrieb nicht zulässig.
    ✅ Chance Verbesserte EMV-Schirmung bei korrektem Anschluss Störungsfreier Betrieb sensibler Geräte (z. B. Heizungssteuerungen, Hausautomation), Verringerung von Funkstörungen, höhere Systemstabilität.
    ✅ Chance Überprüfung und Dokumentation durch Fachkraft Langfristige Planungssicherheit, Einhaltung gesetzlicher Anforderungen, steigender Wiederverkaufswert der Immobilie durch dokumentierte Elektroinstallation.
    ✅ Chance Gezielter Einsatz abgeschirmter Kabel an kritischen Stellen Gezielte Reduzierung von Störkopplungen in Mehrfamilienhäusern oder Gewerbeobjekten – z. B. zwischen Aufzugssteuerung und Wohnbereich.
    ✅ Chance Klärung der Kabelidentität als Qualitätscheck Erkenntnis potenzieller Mängel in der Lieferkette (falsches Kabel bestellt), Chance zur Nachbesserung vor Montage – Vermeidung teurer Rückbauten.
    ✅ Chance Integration in zukunftsfähige Smart-Home-Infrastruktur Vorbereitung für digitale Energiemanagementsysteme oder EMV-kritische Kommunikationsleitungen (z. B. KNX RF, BACnet MS/TP) mit gemeinsamer Kabeltrasse.
    1. Sofortige Kabelidentifikation: Fordern Sie beim Lieferanten das vollständige Datenblatt, die genaue Typenbezeichnung (z. B. J-Y(St)Y 5x1.5+1.5) und den Zulassungsnachweis (VDE-Prüfzeichen, Prüfbericht) an – kein Einbau ohne diese Unterlagen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Erfahrung in EMV-Installationen; geben Sie ihm alle Unterlagen zur Vorprüfung – nicht zur Montage, sondern zur technischen Freigabe.
    3. Prüfung vor Anschluss: Der Fachbetrieb muss vor dem Anschluss die Isolationswiderstände (min. 1 MΩ pro 1000 V Prüfspannung), die Erdungswiderstände des Schirms (≤ 1 Ω) und die Leiterzuordnung mit einem Kabelprüfer und Isolationsmessgerät dokumentieren.
    4. Korrekter Schirmanschluss: Der Schirmdraht wird ausschließlich am Speisepunkt (z. B. Verteiler, Übergabekasten) großflächig und niederohmig (nicht über Klemmschelle mit Kunststoffhülse!) mit dem Schutzleiter (PE) verbunden; die Abzweigstelle bleibt offen und isoliert.
    5. Dokumentation einfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb die vollständige Montagedokumentation gemäß VDE 0100-600: Leitungsplan mit Kabelbezeichnung, Erdungsmessprotokoll, Prüfzeugnis und Hinweis auf die verwendete Norm (z. B. DIN EN 50525-2-11).
    6. Keine Eigenmontage unter keinen Umständen: Verzichten Sie vollständig auf das Abisolieren, Verbinden oder Verlegen – bereits das Ablösen der Isolierung am Schirmdraht kann die EMV-Funktion zerstören und die Sicherheit gefährden.
    NYM-Kabel
    NYM-Kabel ist ein Installationskabel für die Verlegung in Innenräumen. Es besteht aus mehreren isolierten Adern, die von einem gemeinsamen Mantel umgeben sind. Es ist weit verbreitet für die Stromversorgung von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Mantelleitung, Installationsleitung, Aderleitung
    Schirmdraht
    Der Schirmdraht ist eine zusätzliche Ader in einem Kabel, die dazu dient, elektromagnetische Störungen abzuleiten. Er ist in der Regel blank und wird mit der Potentialausgleichsschiene verbunden.
    Verwandte Begriffe: EMV-Schutz, Erdung, Potentialausgleich
    Die Potentialausgleichsschiene ist eine zentrale Sammelschiene, die dazu dient, alle leitfähigen Teile eines Gebäudes miteinander zu verbinden, um Potentialunterschiede zu minimieren. Dies dient dem Schutz vor elektrischen Schlägen.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Potentialausgleich
    EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)
    EMV steht für Elektromagnetische Verträglichkeit. Es beschreibt die Fähigkeit eines Gerätes oder Systems, in einer elektromagnetischen Umgebung zufriedenstellend zu funktionieren, ohne andere Geräte oder Systeme unzulässig zu beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Störfestigkeit, Störaussendung, Schirmung
    Aderendhülse
    Eine Aderendhülse ist ein kleines Metallteil, das auf das Ende einer abisolierten Ader gecrimpt wird, um ein Ausfransen der Ader zu verhindern und einen sicheren Kontakt in Klemmen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Crimpzange, Klemme, Ader
    Erdung
    Erdung ist die Verbindung von elektrischen Geräten oder Systemen mit der Erde, um Potentialunterschiede abzubauen und einen sicheren Ableitpfad für Fehlerströme zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Schutzleiter, Erdungswiderstand
    Kriechstrom
    Ein Kriechstrom ist ein unerwünschter Stromfluss über die Oberfläche eines Isolierstoffs oder entlang eines nicht leitenden Pfades. Kriechströme können zu Schäden an elektrischen Geräten und im schlimmsten Fall zu Bränden führen.
    Verwandte Begriffe: Isolationsfehler, Ableitstrom, Überschlag
    1. Was bedeutet NYM-Kabel?
      NYM-Kabel ist eine gängige Bezeichnung für eine bestimmte Art von Installationskabel. Die Abkürzung steht für "Normenleitung, Y für PVC-Isolierung, M für Mantelleitung". Es wird hauptsächlich für die Verlegung in Innenräumen verwendet.
    2. Wozu dient ein Schirm bei Kabeln?
      Ein Schirm dient dazu, elektromagnetische Störungen zu reduzieren, die von außen auf das Kabel einwirken oder vom Kabel selbst abgestrahlt werden. Dies ist besonders wichtig in Umgebungen mit vielen elektronischen Geräten oder in der Nähe von starken elektromagnetischen Feldern.
    3. Was ist eine Potentialausgleichsschiene (PAS)?
    4. Darf ich den Schirmdraht selbst anschließen?
      Nein, der Anschluss des Schirmdrahts sollte unbedingt von einem Elektrofachbetrieb durchgeführt werden. Ein falscher Anschluss kann die EMV-Funktion beeinträchtigen oder sogar zu gefährlichen Situationen führen.
    5. Was passiert, wenn der Schirmdraht nicht angeschlossen wird?
      Wenn der Schirmdraht nicht angeschlossen wird, kann er seine Funktion, elektromagnetische Störungen abzuleiten, nicht erfüllen. Dies kann zu Störungen in benachbarten elektronischen Geräten oder zu einer Beeinträchtigung der Signalqualität führen.
    6. Kann ich den Schirmdraht beidseitig anschließen?
      Nein, der Schirmdraht sollte nur einseitig angeschlossen werden, um Erdschleifen zu vermeiden. Erdschleifen können zu unerwünschten Strömen im Schirmdraht führen, die die EMV-Funktion beeinträchtigen und sogar Schäden verursachen können.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für den Anschluss des Schirmdrahts?
      Für den Anschluss des Schirmdrahts benötigen Sie in der Regel eine Aderendhülse, eine Crimpzange, einen Schraubendreher und eventuell ein Abisolierwerkzeug. Es ist wichtig, dass Sie die richtigen Werkzeuge verwenden, um einen sicheren und zuverlässigen Anschluss zu gewährleisten.
    8. Was ist EMV?
    • NYM-Kabel richtig verlegen
      Tipps und Tricks zur korrekten Verlegung von NYM-Kabeln in verschiedenen Umgebungen.
    • EMV-gerechte Installation
      Wie man eine EMV-gerechte Installation durchführt, um Störungen zu vermeiden.
    • Potentialausgleich im Haus
      Die Bedeutung des Potentialausgleichs für die Sicherheit im Haus.
    • Kabeltypen im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Kabeltypen und ihre Anwendungsbereiche.
    • Fehlersuche in elektrischen Anlagen
      Wie man Fehler in elektrischen Anlagen findet und behebt.
  2. NYM-Kabel: Baumwollfaden statt Schirmungsleiter?
    Finger weg! ... wenn Sie nicht wissen welches Kabel wohin gehört!
    Nebenbei ... ist es überhaupt ein Leiter? meine 5x1,5er haben einen Baumwoll (?) faden. Der soll mW die restlichen 5 Adern bei der Produktion stabilisieren.
  3. NYM-Kabel: Blankdraht zum Anklemmen der Abschirmung
    Foto von Martin Kempf
    das dient zum anklemmen der Abschirmung
    Ich habe auch einen Bund von so einem Kabel, die Abschirmung ist recht massiv und lässt sich nicht verklemmen. Wenn die Abschirmung angeschlossen werden soll, dient dafür der Blankdraht.
  4. NYM (st): Abschirmung gegen elektrische Felder
    NYM (st)
    Es handelt sich wie Maler Kempf schon schrieb um ein abgeschirmtes NYM, wird verwendet um die elektrischen Felder der Leitung abzuschirmen. Stichwort: biologische Elektroinstallation.
    datenblatt einer solchen Leitung im Link.
    Christian
    NYM-Kabel 5x1.5 mit Schirm: Funktion der blanken Ader
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Funktion der zusätzlichen, blanken Ader in einem NYM-Kabel 5x1.5 mit Schirm. Es wird geklärt, ob es sich um einen Schirmungsleiter, einen Stabilisierungsfaden oder eine Erdung handelt. Die korrekte Installation und der Anschluss für den Potentialausgleich werden thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag NYM-Kabel: Baumwollfaden statt Schirmungsleiter? wird angemerkt, dass es sich bei der Ader eventuell um einen Baumwollfaden zur Stabilisierung handeln könnte, was vor dem Anschluss zu prüfen ist.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag NYM (st): Abschirmung gegen elektrische Felder verweist auf die Verwendung von abgeschirmten NYM-Kabeln (NYM (st)) zur Reduzierung elektrischer Felder, insbesondere im Kontext der biologischen Elektroinstallation. Ein Datenblatt von Faber Kabel wird als Referenz angeführt.
    🔧 Zusatzinfo: Die blanke Ader dient laut dem Beitrag NYM-Kabel: Blankdraht zum Anklemmen der Abschirmung dazu, die Abschirmung des Kabels anzuklemmen, besonders wenn diese massiv ist und sich nicht direkt verklemmen lässt. Dies ist wichtig für die korrekte Erdung und den Potentialausgleich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Anschluss der blanken Ader sollte geprüft werden, ob es sich tatsächlich um einen Schirmungsleiter und nicht um einen Stabilisierungsfaden handelt. Bei Verwendung zur Abschirmung ist der korrekte Anschluss für den Potentialausgleich gemäß den Elektrotechnik-Normen sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "NYM-Kabel, Schirm, Ader, Erdung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Temperaturfühler Kollektor verlängern: Welches Kabel (Buderus)? Länge, Art & Montage
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Strahlungsarme Elektroinstallation: Leitungsverlegung, Minimierung von Feldern & Risiken?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektrostrahlung abschirmen: Stromleitung am Kinderbett – Maßnahmen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11826: NYM-Kabel 5x1.5 mit Schirm: Wozu dient die zusätzliche, blanke Ader?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik & Elektrosmog: Gefahren, Risiken bei Installation & Sicherheit auf Garagendach?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag prüfen lassen: Kosten, Risiken & worauf Sie achten müssen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - EMV-Schutz Dachschräge: Produkte, Kosten & Alternativen zu EMV-Tapete?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "NYM-Kabel, Schirm, Ader, Erdung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "NYM-Kabel, Schirm, Ader, Erdung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: NYM-Kabel 5x1.5 mit Schirm: Wozu dient die zusätzliche, blanke Ader?
Suche nach: NYM-Kabel: Funktion der blanken Ader
Suche nach: NYM-Kabel, Schirm, Ader, Erdung, Potentialausgleich, Installation, Elektrotechnik
