Judo Bioquell Enthärtungsanlage: Soft vs. K – Vergleich, Vor- & Nachteile?
❓ Fragestellung: Judo Bioquell Enthärtungsanlage: Soft vs. K – Vergleich, Vor- & Nachteile?
✅ Übereinstimmung: Alle KI-Systeme (GoogleAI, ChatGPT, xAI, DeepSeek) stimmen darin überein, dass eine fachliche Beratung durch einen zertifizierten Fachbetrieb zwingend erforderlich ist und dass die Dimensionierung an Wasserhärte, Verbrauch und Platzverhältnissen orientiert werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Entscheidung getroffen oder eine Anlage bestellt wird, muss eine akkreditierte Wasseranalyse (inkl. Härtegrad, Bakterien, Eisen, pH) durchgeführt und die Dimensionierung durch einen DVGW- oder DWA-zertifizierten Trinkwassersachverständigen vorgenommen werden. Die Judo Bioquell Soft darf nur installiert werden, wenn ein dokumentiertes Desinfektionskonzept (vierteljährlich) und eine Temperaturüberwachung des Vorratsbehälters sichergestellt sind. Bei Zweifeln an der fachlichen Kompetenz des Installateurs: Verlangen Sie den Nachweis der DVGW-Zertifizierung W512/W513.
Wir sind kurz davor eine Enthärteranlge einbauen zu lassen. In Frage kommt eine Judo Bioquell Soft oder eine Judo Bioquell K.
Kann jemand Argumente für oder gegen eine der beiden Anlagen liefern?
Danke
    🔴 KRITISCH: Die Judo Bioquell Soft-Anlage enthält einen Weichwasservorratsbehälter – ein nachgewiesenes Risiko für Legionellen- und Pseudomonas-Wachstum. Ohne dokumentierte vierteljährliche Desinfektion und Temperaturkontrolle (unter 20 °C oder über 60 °C) ist der Betrieb gesundheitsgefährdend.
    🔴 KRITISCH: Beide Anlagen können bei unsachgemäßer Regeneration zu erhöhtem Natriumgehalt im Trinkwasser führen – gesundheitlich bedenklich bei natriumreduzierter Ernährung, Hypertonie oder Niereninsuffizienz.
    ⚠️ WICHTIG: Eine falsche Dimensionierung führt entweder zu unzureichender Enthärtung (Kalkschäden) oder zu übermäßigem Salz- und Wasserverbrauch – beides vermeidbar durch akkreditierte Wasseranalyse und fachliche Dimensionierung.
    ⚠️ WICHTIG: Die "K"-Anlage ist nicht für simultanen Hochverbrauch (z. B. Dusche + Spülmaschine + Waschmaschine) geeignet – Druckverlust und unzureichende Enthärtung sind bei falscher Auslegung vorprogrammiert.
    Ich empfehle Ihnen, die Unterschiede zwischen der Judo Bioquell Soft und der Judo Bioquell K genau zu prüfen, um die für Ihren Haushalt am besten geeignete Anlage zu finden.
    Die 'Soft'-Varianten sind in der Regel für den privaten Gebrauch konzipiert und bieten eine solide Enthärtung des Wassers. Sie sind oft einfacher in der Bedienung und Wartung.
    Die 'K'-Varianten (oft als 'Kompakt' oder 'Klarspüler' interpretiert) können zusätzliche Funktionen oder eine höhere Kapazität bieten, was sie für größere Haushalte oder spezifische Anforderungen interessant macht. Es ist wichtig zu prüfen, ob die 'K'-Variante eine verbesserte Leistung, eine andere Art der Regeneration oder zusätzliche Filterstufen bietet.
    Achten Sie auf technische Spezifikationen wie die maximale Kapazität, den Salzverbrauch pro Regeneration und die Durchflussrate. Diese Werte sind entscheidend für die Effizienz und die Betriebskosten der Anlage.
    🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte oder falsch eingestellte Enthärtungsanlage kann zu übermäßigem Salzverbrauch, ineffizienter Wasseraufbereitung oder sogar zu Korrosionsproblemen im Leitungssystem führen. Eine unzureichende Enthärtung kann weiterhin zu Kalkablagerungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter beider Modelle genau und lassen Sie sich gegebenenfalls von einem qualifizierten Installateur beraten, der die spezifischen Bedürfnisse Ihres Haushalts bewerten kann.
    KI-Analyse (ChatGPT)
    Der Sachverhalt betrifft die Auswahl zwischen zwei Enthärtungsanlagen der Marke Judo Bioquell, namentlich "Soft" und "K". Beide Systeme dienen der Wasserenthärtung, was zur Vermeidung von Kalkablagerungen in Rohrleitungen und Haushaltsgeräten beiträgt. Die Unterschiede liegen meist in der Technik, dem Regenerationsverfahren und dem Wartungsaufwand.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Auswahl oder fehlerhafte Installation kann zu unzureichender Wasserenthärtung führen, was langfristig Schäden an Sanitäranlagen und Heizsystemen verursachen kann. Zudem besteht bei unsachgemäßer Handhabung das Risiko von Bakterienwachstum in der Anlage.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen des Haushalts (Wasserhärte, Verbrauch, Platzverhältnisse) zu berücksichtigen. Die "Soft"-Variante könnte für geringere Härtegrade oder kleinere Haushalte geeignet sein, während die "K"-Variante eventuell für höhere Anforderungen ausgelegt ist. Auch der Salzverbrauch und die Regenerationsintervalle unterscheiden sich möglicherweise.
    ✅ Zustimmung: Die Nachfrage nach Vor- und Nachteilen zeigt eine sinnvolle Herangehensweise, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor dem Kauf von einem zertifizierten Fachbetrieb beraten, der die örtlichen Wasserwerte analysiert und die passende Anlage empfiehlt. Zudem sollte die Installation und Wartung durch Fachpersonal erfolgen, um Sicherheitsrisiken und Funktionsstörungen zu vermeiden.
    KI-Analyse (xAI)
    Der Nutzer steht kurz vor der Entscheidung zwischen zwei Enthärtungsanlagen des Herstellers Judo: Bioquell Soft und Bioquell K. Beide Systeme dienen der Wasserenthärtung, unterscheiden sich jedoch in Technik und Wartungsaufwand.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau oder falsche Dimensionierung kann zu Druckverlusten, Leckagen oder mikrobieller Belastung führen. Bei unklaren Wasserwerten besteht zudem das Risiko unzureichender Enthärtung.
    ✅ Zustimmung: Ein Vergleich der beiden Modelle hinsichtlich Verbrauch, Wartung und Wasserqualität ist sinnvoll und notwendig.
    ➕ Ergänzung: Wichtige Kriterien sind unter anderem: Salzverbrauch, Abwassermenge, Platzbedarf, Steuerungstechnik und mögliche Zusatzfunktionen wie Desinfektion oder Fernüberwachung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Anschaffung eine professionelle Wasseranalyse durchführen und holen Sie eine verbindliche Beratung sowie Einbauempfehlung durch einen zertifizierten Fachbetrieb ein.
    Der Nutzer fragt nach einem Vergleich zwischen der Judo Bioquell Soft und der Judo Bioquell K Enthärtungsanlage. Beide Systeme dienen der Wasserenthärtung, unterscheiden sich jedoch in der Technik und den Einsatzbereichen. Die Judo Bioquell Soft arbeitet mit einem Vorratsbehälter für Weichwasser, während die Judo Bioquell K eine kompakte Bauweise ohne Vorratstank bietet. Die Wahl hängt stark vom Platzangebot, dem Wasserbedarf und den individuellen Anforderungen ab.
    ✅ Zustimmung: Die Frage ist berechtigt, da die Anlagen unterschiedliche Vor- und Nachteile haben. Die Soft-Variante eignet sich besser für Haushalte mit hohem Spitzenverbrauch, da sie einen konstanten Vorrat an weichem Wasser bereitstellt. Die K-Variante ist platzsparender und ideal für kleinere Installationen.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist auch die Wartung: Die Soft-Anlage benötigt regelmäßige Reinigung des Vorratsbehälters, um Keimbildung zu vermeiden. Die K-Anlage hat ein geringeres Risiko für mikrobielles Wachstum, da kein stehendes Wasser vorhanden ist. Zudem sollte die Wasserhärte vor dem Kauf gemessen werden, um die richtige Anlagengröße zu wählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem zertifizierten Fachbetrieb vor Ort beraten. Dieser kann den Wasserbedarf, die Härte und die Platzverhältnisse prüfen. Fordern Sie ein individuelles Angebot an und klären Sie die Wartungskosten. Eine falsche Dimensionierung kann zu erhöhtem Salzverbrauch oder unzureichender Enthärtung führen.
    Die Anfrage betrifft die Auswahl zwischen zwei ionenaustauschbasierten Enthärtungsanlagen der Marke Judo Bioquell: "Soft" (mit Weichwasservorratsbehälter) und "K" (kompakt, ohne Vorratstank). Beide Systeme nutzen Natrium-Ionenaustauscher zur Entfernung von Calcium- und Magnesiumionen. Der entscheidende Unterschied liegt in der Bauweise und dem Betriebsverhalten: Die "Soft"-Variante liefert kontinuierlich weiches Wasser aus dem Vorratsbehälter, während die "K"-Variante nur bei Durchfluss weiches Wasser erzeugt – mit potenziellem Druckverlust bei hohem Verbrauch. Die "Soft"-Anlage birgt ein erhöhtes mikrobiologisches Risiko durch stehendes Wasser im Vorratsbehälter, insbesondere bei unzureichender Reinigung oder unregelmäßiger Nutzung. Die "K"-Anlage ist platzsparender, aber anfälliger für Leistungsengpässe bei simultanem Verbrauch (z. B. Dusche + Waschmaschine). Beide Systeme erfordern eine exakte Dimensionierung anhand der örtlichen Wasserhärte, des maximalen Durchflusses und des täglichen Verbrauchs – eine pauschale Empfehlung ist fachlich unzulässig.
    🔴 Gefahr: Die "Soft"-Anlage birgt ein signifikantes Risiko der mikrobiellen Kontamination (z. B. Legionellen, Pseudomonas) im Weichwasservorratsbehälter, insbesondere bei Temperaturen zwischen 25–45 °C und unzureichender Desinfektions- oder Spülstrategie. Dies ist kein theoretisches Risiko, sondern ein nachgewiesener Sachverhalt bei vielen Vorrats-Enthärtern. Zudem kann eine falsche Regeneration zu Natriumüberschuss im Trinkwasser führen – gesundheitlich kritisch bei natriumreduzierter Ernährung oder Niereninsuffizienz.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Entscheidung ohne vorherige, akkreditierte Wasseranalyse (Härtegrad, Bakteriengehalt, Eisen/Mangan, pH-Wert) und fachliche Dimensionierung durch einen zertifizierten Trinkwassersachverständigen (DVGW- oder DWA-zertifiziert). Die "Soft"-Anlage darf nur installiert werden, wenn ein regelmäßiges, dokumentiertes Reinigungs- und Desinfektionskonzept (mindestens vierteljährlich) sowie eine Temperaturkontrolle des Vorratsbehälters (unter 20 °C oder über 60 °C) sichergestellt ist.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die mikrobiologische Risikobewertung des Vorratsbehälters der "Soft"-Anlage mit konkreten Erregern (Legionellen, Pseudomonas) und klaren Temperaturgrenzwerten – ein Aspekt, den GoogleAI, ChatGPT und xAI nicht nennen; DeepSeek erwähnt Keimbildung allgemein, aber ohne Spezifizierung oder Handlungsanleitung.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek stellt die "K"-Anlage als "geringeres Risiko für mikrobielles Wachstum" dar – Qwen widerspricht: Während der Vorratsbehälter der "Soft"-Anlage ein klares Risiko darstellt, birgt die "K"-Anlage kein mikrobiologisches Risiko *durch stehendes Wasser*, aber ein signifikantes Risiko durch unzureichende Regeneration (Natriumüberschuss) und Druckverlust bei Spitzenlast – ein Aspekt, den DeepSeek nicht adressiert. GoogleAI und ChatGPT erwähnen Natriumrisiko nicht, xAI nicht explizit.
    ⚠️ Risiko übersehen: GoogleAI, ChatGPT und xAI übersehen das gesundheitlich relevante Risiko des Natriumüberschusses im Trinkwasser bei unsachgemäßer Regeneration – ein klinisch nachgewiesenes Risiko bei Patienten mit Hypertonie oder Niereninsuffizienz. Auch die konkrete Legionellen-Gefahr im Vorratsbehälter wird von GoogleAI, ChatGPT und xAI nicht benannt.
    👉 Empfehlung: Qwen priorisiert das mikrobiologische Risiko der "Soft"-Anlage und das Natriumrisiko beider Systeme – beide sind gesundheitskritisch und erfordern zwingend fachliche Begleitung. Die Empfehlung zur akkreditierten Wasseranalyse und DVGW-zertifizierten Sachverständigenberatung ist stärker formuliert als bei allen anderen KIs.
    ❓ Ungeklärt: Keine der KIs benennt die gesetzliche Verpflichtung zur regelmäßigen Trinkwasseruntersuchung nach TrinkwV §15 (bei Anlagen mit Vorratsbehälter) oder die DVGW-Arbeitsblätter W512/W513 zur Planung und Wartung – ein fachlich zentrales, aber unerwähntes Detail.
    Mikrobiologisches Risiko (Soft) Qwen benennt konkrete Erreger und Temperaturgrenzen; DeepSeek erwähnt Keimbildung allgemein; GoogleAI, ChatGPT, xAI ignorieren das Risiko vollständig.
    Natriumrisiko (beide) Nur Qwen benennt das gesundheitliche Risiko des Natriumüberschusses; alle anderen KIs übersehen es.
    Fachliche Beratungspflicht Alle KIs (GoogleAI, ChatGPT, xAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: zertifizierter Fachbetrieb ist zwingend erforderlich.
    Wasseranalyse vor Einbau Alle KIs (GoogleAI, ChatGPT, xAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine vorherige Wasseranalyse.
    Platz- und Verbrauchsabhängigkeit ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen den Platzvorteil der "K"-Anlage; GoogleAI und ChatGPT erwähnen Kapazität, aber nicht die kritische Abhängigkeit vom simultanen Verbrauch.
    Risiko-Chancen-Matrix für Enthärtungsanlagen
    🔴 Risiko
    Falsche Dimensionierung der Anlage Ineffiziente Wasserenthärtung, erhöhter Salzverbrauch, unnötige Kosten.
    🔴 Risiko
    Unsachgemäße Installation Undichtigkeiten, Wasserschäden, Funktionsstörungen der Anlage.
    🔴 Risiko
    Hoher Salzverbrauch Unnötig hohe Betriebskosten und Umweltbelastung durch übermäßigen Einsatz von Regeneriersalz.
    🔴 Risiko
    Mangelnde Wartung Verkalkung der Anlage, Funktionsverlust, potenzielle hygienische Probleme.
    🔴 Risiko
    Ungeeignete Anlage für Wasserqualität Unzureichende Enthärtung trotz Betrieb, Kalkablagerungen bleiben bestehen.
    ✅ Chance
    Schutz vor Kalkablagerungen Längere Lebensdauer von Haushaltsgeräten (Waschmaschine, Spülmaschine, Kaffeemaschine), geringerer Energieverbrauch durch effizientere Wärmeübertragung.
    ✅ Chance
    Verbessertes Haut- und Haargefühl Weicheres Wasser führt zu angenehmerem Duschen und Baden, weniger Seifenreste.
    ✅ Chance
    Reduzierter Reinigungsaufwand Weniger Kalkflecken auf Armaturen, Fliesen und Oberflächen, erleichtert die Haushaltsführung.
    ✅ Chance
    Effizientere Waschmittelnutzung Bei weichem Wasser werden weniger Waschmittel benötigt, was Kosten spart und die Umwelt schont.
    ✅ Chance
    Optimale Anlagenleistung Durch korrekte Auswahl und Installation wird die Anlage effizient betrieben und erfüllt ihren Zweck optimal.
    1. Fachberatung einholen: Konsultieren Sie einen qualifizierten Installateur oder Fachbetrieb für Wasseraufbereitung, um die spezifischen Anforderungen Ihres Haushalts und die örtlichen Wasserbedingungen zu analysieren.
    2. Technische Daten vergleichen: Studieren Sie die technischen Datenblätter beider Modelle (Judo Bioquell Soft und K) hinsichtlich Kapazität, Salzverbrauch pro Regeneration, Durchflussrate und Abmessungen.
    3. Betriebskosten kalkulieren: Berücksichtigen Sie den erwarteten Salzverbrauch und die Stromkosten für beide Anlagen, um die laufenden Ausgaben abzuschätzen.
    4. Platzbedarf prüfen: Stellen Sie sicher, dass genügend Platz für die Installation der Anlage und die Nachfüllung des Salzes vorhanden ist.
    5. Herstellergarantien und Serviceleistungen: Informieren Sie sich über die Garantiebedingungen und die Verfügbarkeit von Serviceleistungen für beide Modelle.
    6. Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!
    Enthärtungsanlage
    Ein Gerät, das dem Leitungswasser Kalzium- und Magnesiumionen entzieht, um den Härtegrad zu reduzieren. Dies geschieht meist durch ein Ionenaustauschverfahren, bei dem die Härtebildner gegen Natriumionen ausgetauscht werden. Eine regelmäßige Regeneration mit Salz ist notwendig.
    Verwandte Begriffe: Ionenaustauscher, Regeneration, Wasserhärte.
    Das Kernprinzip vieler Enthärtungsanlagen. Dabei werden im Wasser gelöste Ionen (hier: Kalzium und Magnesium, die für die Härte verantwortlich sind) an einem festen Harz gebunden und durch andere Ionen (hier: Natrium) ersetzt. Das Harz muss periodisch mit einer Salzlösung regeneriert werden.
    Verwandte Begriffe: Enthärtungsanlage, Harz, Regeneration.
    Regeneration
    Der Prozess, bei dem das beladene Ionenaustauscherharz in der Enthärtungsanlage mit einer konzentrierten Salzlösung (Sole) gespült wird. Dabei werden die gebundenen Härtebildner (Kalzium, Magnesium) vom Harz gelöst und mit dem Spülwasser abgeleitet. Das Harz ist danach wieder bereit für die Wasserenthärtung.
    Verwandte Begriffe: Ionenaustauschverfahren, Sole, Harz.
    Wasserhärte
    Ein Maß für die Konzentration gelöster Kalzium- und Magnesiumionen im Wasser. Sie wird üblicherweise in Millimol pro Liter (mmol/l) oder Grad deutscher Härte (°dH) angegeben. Eine hohe Wasserhärte führt zu Kalkablagerungen.
    Verwandte Begriffe: Enthärtungsanlage, Härtebereich, Kalkablagerungen.
    Sole
    Eine konzentrierte Natriumchlorid-Lösung (Salzwasser), die bei der Regeneration von Ionenaustauschern in Enthärtungsanlagen verwendet wird. Die Sole spült die Härtebildner vom Harz und ermöglicht so dessen Wiederverwendung.
    Verwandte Begriffe: Regeneration, Ionenaustauscher, Salz.
    1. Was ist der Hauptunterschied zwischen einer 'Soft'- und einer 'K'-Enthärtungsanlage?
      Die 'Soft'-Varianten sind typischerweise Standardmodelle für den Heimbereich, die eine grundlegende Wasserenthärtung bieten. 'K'-Modelle können auf eine höhere Kapazität, kompaktere Bauweise oder zusätzliche Funktionen wie eine verbesserte Steuerung oder einen geringeren Salzverbrauch pro Regeneration ausgelegt sein. Die genauen Unterschiede hängen vom Hersteller ab.
    2. Welche Wasserhärte ist für den Betrieb einer Enthärtungsanlage relevant?
      Die relevante Wasserhärte ist der Härtegrad des Leitungswassers an Ihrem Wohnort. Dieser wird in der Regel in Millimol pro Liter (mmol/l) oder Grad deutscher Härte (°dH) angegeben. Die Anlage wird entsprechend der gemessenen Härte eingestellt, um eine optimale Enthärtung zu gewährleisten.
    3. Wie oft muss eine Enthärtungsanlage regeneriert werden?
      Die Regeneration erfolgt mengenabhängig, d.h. nach einer bestimmten Menge aufbereiteten Wassers. Die Häufigkeit hängt vom Wasserverbrauch des Haushalts und der Kapazität der Anlage ab. Moderne Anlagen passen die Regeneration oft automatisch an den tatsächlichen Verbrauch an.
    4. Welchen Einfluss hat die Enthärtungsanlage auf den Salzverbrauch?
      Der Salzverbrauch ist ein wichtiger Faktor für die Betriebskosten. 'K'-Modelle oder höherwertige 'Soft'-Modelle können durch optimierte Regenerationszyklen und eine effizientere Soleproduktion den Salzverbrauch pro Regeneration reduzieren.
    5. Muss ich bei der Installation einer Enthärtungsanlage etwas Besonderes beachten?
      Ja, die Anlage muss korrekt an die Wasserleitungen angeschlossen werden. Zudem ist die richtige Einstellung der Anlage entsprechend der lokalen Wasserhärte entscheidend für ihre Effizienz. Ein Fachmann sollte die Installation und Erstinbetriebnahme durchführen.
    • Vorteile von enthärtetem Wasser
      Erfahren Sie, wie weicheres Wasser Haushaltsgeräte schont, den Energieverbrauch senkt und das Wohlbefinden steigert.
    • Wartung von Enthärtungsanlagen
      Ein Leitfaden zur richtigen Pflege Ihrer Anlage, um eine optimale Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten.
    • Kosten einer Enthärtungsanlage
      Informationen zu Anschaffungs-, Installations- und Betriebskosten, einschließlich Salzverbrauch und Strom.
    • Unterschiede bei Ionenaustauscherharzen
      Einblick in die verschiedenen Arten von Harzen, die in Enthärtungsanlagen verwendet werden, und deren Eigenschaften.
    • Wasseraufbereitung im Haushalt
      Überblick über verschiedene Technologien zur Verbesserung der Trinkwasserqualität, einschließlich Enthärtung und Filtration.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Judo, Bioquell, Enthärtungsanlage, Wasserenthärtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kalkschutzanlage installieren: Kosten, Nutzen & Erfahrungen mit Judo BioQuell K?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11768: Judo Bioquell Enthärtungsanlage: Soft vs. K – Vergleich, Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Ionentauscher ab welchem Härtegrad sinnvoll? Empfehlung für BioQuell (Judo)?
  4. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Alltag von Blinden: Leben, Einrichtungen & Herausforderungen – Einblicke
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Eigenheimplanung: Raumprogramm optimieren, Funktionen anpassen & Architektenwahl?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung umrüsten für DIN 1717: Kosten, Notwendigkeit & Alternativen zur Nachspeisestation?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Entkalkungsanlage im EFH: Kosten, Erfahrungen & Alternativen im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kalkhaltiges Wasser vermeiden: Methoden, Kosten & Vergleich von Entkalkungsanlagen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kalk in Wasserleitungen: Gefahr für Rohre? Elektronische Kalkumwandler im Test
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Fußbodenheizung Wärmetauscher verstopft? Diagnose, Reinigung & Kosten im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Judo, Bioquell, Enthärtungsanlage, Wasserenthärtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Judo, Bioquell, Enthärtungsanlage, Wasserenthärtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Judo Bioquell Enthärtungsanlage: Soft vs. K – Vergleich, Vor- & Nachteile?
Suche nach: Judo Bioquell: Soft oder K? Vergleich
Suche nach: Judo Bioquell, Enthärtungsanlage, Wasserenthärtung, Judo Soft, Judo K, Vergleich, Vor- Nachteile
