Spritzwassergeschützte Anschlussdose Außenwand: Welche Dosen sind geeignet? Kosten & Montage
ich frage mich, welche Anschlussdosen in einer Außenwand (spritzwassergeschützt) verwendet werden können.
Bei normalen Schalter- und Verteilerdosen dringt sicher bei Regen Wasser in die Dose und in die Wand ein ...
Was ist von den schmalen, 5-eckigen "Schiffchen"-Dosen für z.B. Außenbeleuchtungen zu halten?
Da liegt zwar ein Deckel bei, aber wie der zu befestigen ist (und dicht schließen soll), kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Schraubenlöcher sind in der Dose vorhanden, aber nicht im Deckel, von Schrauben und Dichtungen mal ganz zu schweigen ...)
Und wie bekomme ich eine Außensteckdose auf 15 cm Styropor-Wärmedämmplatten (WDVSAbk.) ordentlich befestigt?
Eine Aufputzdose nehmen und halb einputzen lassen? (Putz ist noch keiner drauf)
  • Tom
    Für den Einsatz von Anschlussdosen in Außenwänden, die spritzwassergeschützt sein müssen, empfehle ich spezielle Aufputz- oder Unterputzdosen mit Schutzart IP44 oder höher. Diese Dosen sind so konstruiert, dass sie das Eindringen von Spritzwasser verhindern.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
    • Schutzart: Mindestens IP44 (Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen). IP65 bietet noch besseren Schutz (Schutz gegen Strahlwasser).
    • Material: Witterungsbeständiges Material wie UV-beständiger Kunststoff.
    • Dichtungen: Achten Sie auf hochwertige Dichtungen an Deckel und Kabeleinführungen.
    • Montage: Korrekte Montage gemäß Herstellerangaben ist entscheidend für den Schutz.
    Die von Ihnen erwähnten "Schiffchen"-Dosen könnten eine Option sein, wenn sie die genannten Kriterien erfüllen. Überprüfen Sie die Schutzart und die Qualität der Dichtungen. Bei einer Montage in Wärmedämmverbundsystemen (WDVSAbk.) ist es wichtig, spezielle Montagerahmen zu verwenden, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Dichtigkeit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie eine geeignete spritzwassergeschützte Anschlussdose (IP44 oder höher) und achten Sie auf eine fachgerechte Montage mit passenden Dichtungen, besonders bei WDVS-Fassaden.
    Schutzart IP44
    Die Schutzart IP44 definiert den Schutzgrad eines Gehäuses gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser. Die erste Ziffer (4) steht für den Schutz gegen feste Fremdkörper mit einem Durchmesser größer als 1 mm, die zweite Ziffer (4) für den Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen.
    Verwandte Begriffe: IP65, IP-Schutzarten, Feuchtraumgeeignet
    Aufputzdose
    Eine Aufputzdose ist ein Gehäuse, das auf der Wand montiert wird und elektrische Komponenten wie Schalter, Steckdosen oder Klemmen aufnimmt. Sie wird verwendet, wenn keine Unterputzinstallation möglich oder gewünscht ist.
    Verwandte Begriffe: Unterputzdose, Verteilerdose, Schalterdose
    Unterputzdose
    Eine Unterputzdose ist ein Gehäuse, das in die Wand eingelassen wird und elektrische Komponenten wie Schalter, Steckdosen oder Klemmen aufnimmt. Sie ermöglicht eine flächenbündige Installation und wird häufig in Neubauten oder bei Renovierungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Aufputzdose, Gerätedose, Hohlwanddose
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und zur Bildung von Kondenswasser führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmverbundsystem, Taupunkt
    Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
    Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist eine Außendämmung für Gebäude, bei der Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden. Es dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, das Eindringen von Flüssigkeiten, Gasen oder Feststoffen in ein Gehäuse oder eine Verbindung zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus elastischem Material wie Gummi oder Silikon.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Silikon, Abdichtung
    UV-beständiger Kunststoff ist ein Material, das seine Eigenschaften auch bei längerer Einwirkung von UV-Strahlung (Sonnenlicht) beibehält. Es wird häufig für Bauteile im Außenbereich verwendet, um ein Ausbleichen oder Verspröden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, Polycarbonat
    1. Welche Schutzart ist für Anschlussdosen im Außenbereich erforderlich?
      Für Anschlussdosen im Außenbereich ist mindestens die Schutzart IP44 erforderlich, besser ist IP65. IP44 schützt vor Spritzwasser aus allen Richtungen, während IP65 zusätzlich Schutz vor Strahlwasser bietet. Die Wahl hängt von der Exponiertheit des Standorts ab.
    2. Wie dichte ich eine Aufputzdose an einer Außenwand richtig ab?
      Verwenden Sie eine Aufputzdose mit integrierter Dichtung oder dichten Sie die Dose zusätzlich mit geeignetem Dichtmaterial (z.B. Silikon oder Dichtungsband) zur Wand hin ab. Achten Sie darauf, dass alle Kabeleinführungen ebenfalls dicht sind.
    3. Was muss ich bei der Montage einer Unterputzdose in einer gedämmten Außenwand beachten?
      Bei gedämmten Außenwänden sollten Sie spezielle Montagerahmen verwenden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Diese Rahmen gleichen die Dämmstärke aus und sorgen für eine dichte Verbindung zwischen Dose und Wand. Achten Sie darauf, die Dämmung nicht zu beschädigen.
    4. Kann ich normale Schalterdosen im Außenbereich verwenden, wenn ich sie abdichte?
      Normale Schalterdosen sind nicht für den Außenbereich geeignet, da sie nicht ausreichend gegen Feuchtigkeit geschützt sind. Auch nachträgliches Abdichten bietet keinen zuverlässigen Schutz. Verwenden Sie ausschließlich dafür vorgesehene, spritzwassergeschützte Dosen.
    5. Welches Material ist für Außensteckdosen am besten geeignet?
      Für Außensteckdosen sind UV-beständige Kunststoffe oder Edelstahl empfehlenswert. Diese Materialien sind witterungsbeständig und korrosionsfest. Vermeiden Sie Materialien, die durch Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit spröde werden können.
    6. Wie vermeide ich Kondenswasserbildung in Außensteckdosen?
      Kondenswasserbildung kann durch Temperaturunterschiede entstehen. Achten Sie auf eine gute Belüftung der Dose und vermeiden Sie luftdichte Abschlüsse. Spezielle Entwässerungsöffnungen in der Dose können ebenfalls helfen.
    7. Was bedeutet die Schutzart IP44 genau?
      IP44 bedeutet, dass die Dose gegen feste Fremdkörper mit einem Durchmesser größer als 1 mm und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt ist. Die erste Ziffer (4) steht für den Schutz gegen feste Körper, die zweite Ziffer (4) für den Schutz gegen Wasser.
    8. Darf ich eine Außensteckdose selbst installieren?
      Die Installation von Außensteckdosen sollte grundsätzlich von einem Elektrofachmann durchgeführt werden, da hier mit elektrischer Spannung gearbeitet wird und Fehler gefährliche Folgen haben können.
    • Außenbeleuchtung installieren
      Tipps zur Auswahl und Installation von wetterfester Außenbeleuchtung.
    • Feuchtrauminstallation
      Besonderheiten bei der Elektroinstallation in feuchten Umgebungen.
    • Kabeldurchführung durch Außenwand
      Wie man Kabel sicher und dicht durch eine Außenwand führt.
    • Steckdosen im Garten
      Sichere Stromversorgung für Gartengeräte und Beleuchtung.
    • Schutz vor Witterungseinflüssen
      Maßnahmen zum Schutz von elektrischen Installationen im Freien.
  2. UP-Dosen: Winddichte Dosen als Spritzwasserschutz ausreichend?
    Lösungen von Kaiser
    Hallo
    Ich kenne für Unterputz keine Wasserdichten Dosen.
    Ich denke das hier Winddichte Dosen voll in Speis reichen.
    Die Steckdose sollte einen Klappdeckel mit Dichtung haben.
    Zur Befestigung in Dämmung hat die Firma Kaiser Lösungen.
    Diese Dosen sind für die Anwendung im Außenbereich zugelassen.
    Auch für Leuchten gibt es diese Befestigung in Dämmung.
    Schiffchen würde ich für Außen nicht einbauen.
    Eine Ausführung in IP43 ... ist mir nicht bekannt.
    Es gibt weitere Lösungen bei Kaiser einfach mal die Seiten durchsuchen.
    Gruß Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  3. Dämmung montiert: Kaiser-Lösungen nicht ohne Rückbau möglich
    Danke Jürgen, aber die Dämmung ist schon montiert ...
    Danke Jürgen, aber die Dämmung ist schon montiert.
    Die vorgeschlagenen Lösungen sind sicher robust, aber meine Dämmung kann ich deswegen nicht nochmal runterreißen ...
    • Tom
  4. Außenwand: Befestigungsprobleme bei vorhandener Dämmung
    Dann
    wird es mit der ordentlichen Befestigung nichts mehr werden.
    Hast du denn schon den Putz drauf oder nur die reine
    Dämmung?
  5. Universal-Geräteträger: Dämmung passend ausschneiden möglich?
    Hallo zusammen  -  Kann die Dämmung noch passend ...
    Kann die Dämmung noch passend ausgeschnitten werden?
    Der Universal-Geräteträger ist für Leuchten und Steckdosen zu verwenden. Siehe Bilder
    Gruß Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  6. Universal-Geräteträger: Link zum PDF-Datenblatt
    Link Bilder
    Hier noch der Link zum Universal-Geräteträger PDF.
    • Herr Jürgen Schu
  7. Dämmung beschädigt: Große Löcher in Styropor vermeiden?
    Bis jetzt ist noch kein Putz drauf.
    Trotzdem gefällt es mir nicht, jetzt wieder so große Löcher in die Dämmung zu schneiden.
    Bei Mineralwolle wär das sicher kein Problem, aber bei Styropor
    • Tom
  8. Anschlussdose Außenwand: Dämmung anpassen oder Befestigung riskieren
    Entweder
    Dämmung ausschneiden und anschließend wieder einpassen
    und verspachteln
    oder damit leben das es nichts mit einer ordentlichen und
    sicheren Befestigung wird.
    Mittendrin gibt es nix.
    Sie haben also die freie Auswahl 🙂
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Spritzwassergeschützte Anschlussdose an der Außenwand montieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderung, spritzwassergeschützte Anschlussdosen an einer Außenwand mit bereits montierter Dämmung zu befestigen. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von winddichten Dosen bis hin zu speziellen Geräteträgern. Die Notwendigkeit, die Dämmung anzupassen, wird ebenso thematisiert wie die Risiken einer unsachgemäßen Befestigung. Die Auswahl der richtigen Dichtung spielt eine entscheidende Rolle, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Firma Kaiser bietet Lösungen für die Befestigung in Dämmung, wie in UP-Dosen: Winddichte Dosen als Spritzwasserschutz ausreichend? erwähnt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie in Anschlussdose Außenwand: Dämmung anpassen oder Befestigung riskieren betont wird, gibt es keine Kompromisse bei der Befestigung: Entweder die Dämmung wird angepasst, oder die Sicherheit der Befestigung ist gefährdet.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Universal-Geräteträger, erwähnt in Universal-Geräteträger: Dämmung passend ausschneiden möglich?, bietet eine Möglichkeit, Leuchten und Steckdosen sicher zu befestigen. Das zugehörige PDF-Datenblatt ist unter Universal-Geräteträger: Link zum PDF-Datenblatt verlinkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Dämmung noch passend ausgeschnitten werden kann, um den Universal-Geräteträger zu verwenden. Alternativ muss mit einer weniger sicheren Befestigung der Außensteckdose oder Außenbeleuchtung gelebt werden. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung, um das Eindringen von Spritzwasser in die Aufputzdose oder Unterputzdose zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anschlussdose, Außenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandflächenheizung in Betonschalung einbetten: Machbarkeit, Material & Risiken?
  2. BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus Heimwerker-Tipps: Wandbefestigung, Dämmung & Elektrik im Holzständerbau?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11727: Spritzwassergeschützte Anschlussdose Außenwand: Welche Dosen sind geeignet? Kosten & Montage
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - SAT-Antennendosen für Kabelanschluss nutzen: Vorbereitung für späteren SAT-Empfang?
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Geruchsquellensuche im Haus: Sachverständiger/Experte im Ruhrgebiet gesucht? Ursachen, Kosten
  6. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Herd Starkstromanschluss: Notwendig für Ceranfeld & Backofen? Dunstabzugshaube ohne Abluft sinnvoll?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anschlussdose, Außenwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Anschlussdose, Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anschlussdose, Außenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anschlussdose, Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spritzwassergeschützte Anschlussdose Außenwand: Welche Dosen sind geeignet? Kosten & Montage
Suche nach: Anschlussdose Außenwand: Spritzwasserschutz beachten!
Suche nach: Anschlussdose, Außenwand, Spritzwasserschutz, Aufputzdose, Unterputzdose, Dichtung, Außensteckdose, Montage
