Druckminderer defekt nach Rohrbruch: Ursachen, Versicherung & Austausch?
Ein defekter Druckminderer nach einem Rohrbruch kann verschiedene Ursachen haben, von einem defekten Manometer bis hin zu Verunreinigungen im System. Die Klärung der Haftungsfrage mit der Versicherung gestaltet sich oft schwierig. Der Austausch des Druckminderers, eventuell durch ein Modell von eBay, wird als pragmatische Lösung diskutiert, wobei Gewährleistungsaspekte zu beachten sind. Die Ursachenforschung ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
unsere Hauswasser-Station von honeywell ist defekt. Sie zeigt am Ausgang einen höheren Druck als am Eingang und lässt sich nicht mehr regeln. Die Fehlfunktion trat nach einem Rohrbruch an der Wasserzuleitung zum Haus auf. Es war also ein plötzlicher Druckabfall vor dem Druckminderer entstanden, wo ja normalerweise ein solcher Druckminderer umgekehrt funktioniert, nämlich dass ein hoher Wasserdruck gemindert wird. Wie verhält sich ein solcher Druckminderer bei plötzlicher Umkehrung der Druckverhältnisse? Ist dadurch der Defekt zu erklären? Die Versicherungsgesellschaft der Stadt, die für Schäden durch die Zuleitung des Wassers zum Haus verantwortlich ist, bestreitet einen solchen Zusammenhang. (Land Hessen)
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierter Wasserdruck durch defekten Druckminderer kann zu Rohrbrüchen, Leckagen und schwerwiegenden Wasserschäden führen – Wasserzufuhr umgehend absperren!
    🔴 KRITISCH: Ein hydraulischer Schock nach Rohrbruch kann die Regelmechanik irreparabel beschädigen – Austausch des Druckminderers durch zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Austausch müssen Druckmessungen vor und nach der Station dokumentiert werden, um den Funktionszustand nachzuweisen und den Kausalzusammenhang zum Rohrbruch zu belegen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Austausch muss nach DINAbk. EN 1567 und DIN EN 806 erfolgen – Einbau eines nicht zertifizierten oder falsch dimensionierten Geräts ist sicherheitsrechtlich unzulässig (BetrSichV).
    Ich vermute, dass der plötzliche Druckabfall und die darauffolgende Druckwelle durch den Rohrbruch die interne Mechanik des Druckminderers beschädigt haben. Dies kann zu einer Fehlfunktion führen, bei der der Ausgangsdruck höher als der Eingangsdruck ist und keine Regelung mehr möglich ist.
    🔴 Gefahr: Ein defekter Druckminderer kann zu unkontrolliert hohem Wasserdruck im Hausnetz führen, was Schäden an Leitungen und angeschlossenen Geräten verursachen kann.
    • Absperren: Schließen Sie umgehend die Wasserzufuhr ab, um Folgeschäden zu vermeiden.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie den defekten Druckminderer und den Bereich um den Rohrbruch für die Versicherung.
    • Versicherung: Melden Sie den Schaden unverzüglich Ihrer Versicherung. Klären Sie, ob die Kosten für den Austausch des Druckminderers übernommen werden.
    • Fachbetrieb: Beauftragen Sie einen Sanitärfachbetrieb mit dem Austausch des Druckminderers. Achten Sie darauf, dass ein neuer Druckminderer gemäß DIN EN 1567 und DIN EN 806 eingebaut wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Druckminderer umgehend von einem Fachbetrieb austauschen und klären Sie die Kostenübernahme mit Ihrer Versicherung.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Hauswasserstation von Honeywell, die nach einem Rohrbruch an der Wasserzuleitung zum Haus einen Defekt aufweist. Auffällig ist, dass der Ausgangsdruck höher ist als der Eingangsdruck und sich die Anlage nicht mehr regeln lässt. Dies deutet auf eine mechanische oder hydraulische Schädigung des Druckminderers hin, die durch die plötzliche Druckumkehr infolge des Rohrbruchs verursacht worden sein kann.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein plötzlicher Druckabfall vor dem Druckminderer zu einer Umkehrung der Druckverhältnisse führt, ist fachlich korrekt. Ein Druckminderer ist darauf ausgelegt, hohen Eingangsdruck auf einen niedrigeren Ausgangsdruck zu reduzieren. Bei einem Rohrbruch entsteht ein kurzzeitiger Unterdruck oder eine Druckumkehr, die die Membran, Federn oder Ventilsitze des Geräts überlasten und dauerhaft verformen kann.
    ➕ Ergänzung: Ein typischer Folgeschaden ist das sogenannte "Durchschlagen" des Ventils, bei dem die Dichtung nicht mehr schließt und der Druck unkontrolliert durchströmt. Dies erklärt den höheren Ausgangsdruck. Zudem können Schmutzpartikel aus der Leitung nach dem Rohrbruch die Mechanik blockieren. Eine fachgerechte Demontage und Inspektion durch einen Installateur ist zwingend erforderlich, um den genauen Schaden zu ermitteln.
    🔴 Gefahr: Ein defekter Druckminderer stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Unkontrollierter Wasserdruck kann nachgeschaltete Armaturen, Leitungen und Haushaltsgeräte beschädigen oder zu einem erneuten Rohrbruch führen. Zudem besteht die Gefahr von Wasserschäden durch platte Schläuche oder undichte Verbindungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb mit der Überprüfung und dem Austausch der Hauswasserstation. Dokumentieren Sie den Schaden und den Zusammenhang mit dem Rohrbruch (z.B. durch Fotos, Rechnungen und ein Gutachten). Reichen Sie diese Unterlagen bei Ihrer Versicherung oder der Versicherungsgesellschaft der Stadt Hessen ein. Bestehen Sie auf einer fachlichen Stellungnahme, die den Kausalzusammenhang zwischen Rohrbruch und Defekt belegt, um die Regulierung des Schadens durchzusetzen.
    Ein Druckminderer ist ein sicherheitstechnisch relevantes Armaturen-Element, das ausschließlich in einer vorgeschriebenen Durchflussrichtung (Eingang → Ausgang) betrieben werden darf und bei Umkehrung der Druckverhältnisse nicht nur funktionslos wird, sondern mechanisch beschädigt werden kann – insbesondere durch Kavitation, Drosselklappenverkanten oder Federdeformation.
    🔴 Gefahr: Ein defekter Druckminderer kann zu unkontrolliertem Hochdruck im Hauswassernetz führen, was wiederum zu weiteren Rohrbrüchen, Armaturenschäden oder gar Leckagen an Sanitärinstallationen führen kann – insbesondere bei älteren oder nicht druckfest ausgelegten Komponenten (z. B. Kunststoffrohren, Dichtungen, Durchlauferhitzer).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Druckminderer könne "umgekehrt funktionieren", ist technisch falsch: Er ist kein bidirektionales Regelventil, sondern ein einseitig wirkendes Druckhalte- und Drosselorgan mit integrierter Rückschlagfunktion – bei Druckumkehr entsteht kein Gegendruck, sondern ein Versagen der Regelmechanik.
    ➕ Ergänzung: Der nachgewiesene Druckanstieg am Ausgang bei gleichzeitigem Druckabfall am Eingang deutet auf eine Blockade oder Verklemmung der Regelmembran bzw. des Drosselkegels hin – ein typisches Versagensmuster nach hydraulischem Schock (z. B. Wasserschlag infolge plötzlicher Druckentlastung beim Rohrbruch).
    ✅ Zustimmung: Der zeitliche Zusammenhang zwischen Rohrbruch und Defekt ist technisch plausibel und physikalisch nachvollziehbar; ein hydraulischer Schock kann die empfindliche Regelmechanik dauerhaft beschädigen, auch wenn der Druckminderer selbst nicht direkt vom Bruch betroffen war.
    ❌ Widerspruch: Die Versicherung der Stadt kann den ursächlichen Zusammenhang nicht pauschal bestreiten – ein Sachverständigengutachten nach DIN EN 15670 oder VDMA 24565 ist zur Klärung der Schadensursache zwingend erforderlich, da die Druckumkehr ein anerkannter Schadensmechanismus ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit Prüfung und Austausch des Druckminderers – inkl. Druckmessung vor und nach der Station sowie Dokumentation des hydraulischen Zustands; fordern Sie ein unabhängiges Sachverständigengutachten zur Klärung der Haftung ein, da dies ein sicherheitsrelevanter Defekt ist, der nicht nur versicherungstechnisch, sondern auch betriebssicherheitsrechtlich (BetrSichV) zu bewerten ist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Rohrbruch einen hydraulischen Schock ausgelöst hat, der den Druckminderer mechanisch beschädigt hat.
    • Alle bestätigen die Gefahr unkontrollierten Hochdrucks im Hausnetz und fordern die sofortige Absperre der Wasserzufuhr.
    • Alle empfehlen den Austausch durch einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb.
    • Qwen korrigiert die falsche Vorstellung eines "umgekehrten Funktionierens" – ein Druckminderer ist kein bidirektionales Ventil; bei Druckumkehr kommt es zu Versagen, nicht zu Umkehrfunktion (GoogleAI und DeepSeek formulieren dies weniger präzise).
    • Qwen fordert explizit ein Sachverständigengutachten nach DIN EN 15670/VDMA 24565, während GoogleAI und DeepSeek lediglich Dokumentation oder "fachliche Stellungnahme" erwähnen.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Schmutzpartikel nach dem Rohrbruch als mögliche Blockadeursache – nicht in den anderen Analysen erwähnt.
    • Qwen benennt konkret Kavitation, Drosselklappenverkanten und Federdeformation als Versagensmechanismen – technisch detaillierter als GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Möglichkeit, dass die Stadtversicherung den Kausalzusammenhang pauschal bestreiten darf – GoogleAI und DeepSeek gehen von einer üblichen Versicherungsabwicklung aus, ohne auf rechtlich bindende Gutachten zu insistieren. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die fachlich präziseste und sicherheitsorientierteste Analyse stammt von Qwen – insbesondere hinsichtlich der physikalischen Funktionsweise des Druckminderers, der rechtlichen Einordnung (BetrSichV) und der Notwendigkeit eines unabhängigen Gutachtens.
    Ursache des Defekts Hydraulischer Schock (Druckumkehr/Drosselstoß) infolge des Rohrbruchs hat die Regelmechanik dauerhaft beschädigt – alle Modelle sind sich einig.
    Sicherheitsrisiko Unkontrollierter Hochdruck im Hausnetz birgt erhebliches Risiko für Leitungen, Armaturen, Geräte und Wohnraum – alle warnen vor sofortiger Absperre.
    Fachgerechter Austausch Austausch muss durch zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb erfolgen; Einbau nach DIN EN 1567 und DIN EN 806 ist verbindlich.
    Technische Funktionsweise ⚠️ Druckminderer ist einseitig wirkend und kann bei Druckumkehr nicht "umgekehrt funktionieren" – Qwen korrigiert eine verbreitete Fehlvorstellung; GoogleAI und DeepSeek bleiben hier unpräzise.
    Haftungs- & Versicherungsfrage Qwen fordert zwingend ein unabhängiges Sachverständigengutachten zur Kausalabklärung (DIN EN 15670/VDMA 24565); GoogleAI und DeepSeek sehen Dokumentation als ausreichend an – Qwens Vorsichtsprinzip wird als KI-Konsens übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Absperren Sie umgehend die Wasserzufuhr, beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit Prüfung, Messung und Austausch nach geltenden Normen – und fordern Sie parallel ein unabhängiges Sachverständigengutachten zur Klärung der Versicherungshaftung an.
    🔴 Risiko Weiterer Rohrbruch durch unkontrollierten Hochdruck Massive Wasserschäden, Bauschäden, Gefahr für Bewohner (z. B. durch platzende Leitungen in Wänden)
    🔴 Risiko Defekte Armaturen oder Geräte (z. B. Durchlauferhitzer, Waschmaschine) Funktionsausfall, teure Reparaturen oder Neubeschaffung, Sekundärschäden bei Betrieb
    🔴 Risiko Keine fachgerechte Dokumentation des Schadenszusammenhangs Ablehnung der Versicherungsleistung, Eigenkosten für Austausch und Folgeschäden
    🔴 Risiko Einsatz eines nicht normkonformen Druckminderers Verstoß gegen Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Haftungsrisiko des Betreibers bei Schäden
    🔴 Risiko Versäumte Druckmessung vor und nach der Station Keine objektive Grundlage für Gutachten oder Versicherungsnachweis – Beweislastverschiebung zu Ungunsten des Versicherungsnehmers
    ✅ Chance Frühzeitiger Austausch verhindert Folgeschäden Kostenersparnis, Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Dokumentation und Gutachten als Präzedenzfall für zukünftige Schäden Verbesserte Verhandlungsposition bei Versicherung, rechtssichere Dokumentation für Eigentümergemeinschaften
    ✅ Chance Modernisierung der Wasserstation mit intelligenter Druckregelung Stabilere Wasserversorgung, Energieeinsparung bei Pumpensystemen, höhere Lebensdauer nachgeschalteter Komponenten
    ✅ Chance Einsatz eines Druckminderers mit integrierter Rückschlag- und Sicherheitsfunktion Erhöhte Schutzfunktion gegen hydraulische Schocks, Verringerung zukünftiger Ausfallrisiken
    ✅ Chance Verknüpfung mit einem Smart-Water-Monitoring-System Frühwarnung bei Druckabweichungen, automatisierte Dokumentation, optimierte Versicherungskommunikation
    1. Wasserzufuhr sofort absperren: Schließen Sie den Hauptabsperrhahn am Hausanschluss – bevor weitere Schäden durch unkontrollierten Druck entstehen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit Sachkunde in Hauswasserstationen – fragen Sie gezielt nach Erfahrung mit Honeywell-Systemen und DIN EN 1567-konformem Einbau.
    3. Druckmessung vor und nach der Station dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb Messprotokolle mit Zeitstempel, Vorher-Nachher-Werten und Unterschrift – das ist Grundlage für Gutachten und Versicherung.
    4. Sachverständigengutachten einholen: Beauftragen Sie unverzüglich ein unabhängiges Gutachten nach DIN EN 15670 oder VDMA 24565 zur Klärung des Kausalzusammenhangs zwischen Rohrbruch und Druckminderer-Defekt.
    5. Alle Unterlagen für die Versicherung sammeln: Speichern Sie Fotos vom Rohrbruch, vom defekten Druckminderer, den Messprotokollen, dem Gutachten, der Rechnung des Fachbetriebs und der schriftlichen Schadensmeldung.
    6. Modernisierung prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb bewerten, ob ein Druckminderer mit integrierter Rückschlagfunktion und digitaler Drucküberwachung sinnvoll ist – um künftige hydraulische Schocks abzufangen.
    Druckminderer
    Ein Druckminderer ist ein automatisches Regelventil, das den Eingangsdruck eines Fluids (in diesem Fall Wasser) auf einen niedrigeren, konstanten Ausgangsdruck reduziert. Er schützt die nachfolgenden Installationen vor zu hohem Druck.
    Verwandte Begriffe: Druckregler, Überdruckventil, Hauswasserstation.
    Hauswasserstation
    Eine Hauswasserstation ist eine Kompakteinheit, die in der Regel aus einem Filter, einem Druckminderer und einem Manometer besteht. Sie dient dazu, das Trinkwasser zu filtern und den Druck für das Hausnetz zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Wasserfilter, Druckminderer, Manometer.
    Rohrbruch
    Ein Rohrbruch ist ein unkontrollierter Austritt von Wasser aus einer beschädigten Wasserleitung. Er kann durch Materialermüdung, Frost oder äußere Einwirkungen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Leckage, Korrosion.
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck ist die Kraft, die das Wasser auf die Innenwände der Leitungen ausübt. Er wird in der Regel in Bar gemessen. Ein zu hoher Wasserdruck kann zu Schäden an den Leitungen und Geräten führen.
    Verwandte Begriffe: Druck, Fließdruck, Ruhedruck.
    DIN EN 1567
    DIN EN 1567 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Druckminderer für Trinkwasserinstallationen festlegt. Sie beinhaltet unter anderem Anforderungen an die Werkstoffe, die Konstruktion und die Leistung der Druckminderer.
    Verwandte Begriffe: Norm, Druckminderer, Trinkwasser.
    DIN EN 806
    DIN EN 806 ist eine europäische Normenreihe, die die technischen Regeln für Trinkwasser-Installationen innerhalb von Gebäuden beschreibt. Sie behandelt unter anderem die Planung, Ausführung, Prüfung und den Betrieb von Trinkwasseranlagen.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Installation, Norm.
    Versicherung
    Eine Versicherung ist ein Vertrag, bei dem ein Versicherer gegen Zahlung eines Beitrags das Risiko eines bestimmten Schadens übernimmt. Im Falle eines Rohrbruchs oder eines defekten Druckminderers kann die Gebäudeversicherung oder die Hausratversicherung in Anspruch genommen werden.
    Verwandte Begriffe: Gebäudeversicherung, Hausratversicherung, Schadenregulierung.
    1. Was ist ein Druckminderer und wozu dient er?
      Ein Druckminderer ist ein Bauteil in der Hauswasserinstallation, das den hohen Wasserdruck aus der öffentlichen Wasserversorgung auf einen niedrigeren, konstanten Druck für das Hausnetz reduziert. Dies schützt die Leitungen und Geräte vor Schäden durch zu hohen Druck.
    2. Warum ist der Ausgangsdruck höher als der Eingangsdruck?
      Dies deutet auf einen Defekt im Druckminderer hin. Möglicherweise ist die interne Mechanik beschädigt, sodass der Druck nicht mehr korrekt reduziert wird. Ein plötzlicher Druckabfall, wie er bei einem Rohrbruch auftritt, kann die Ursache sein.
    3. Welche Normen sind für Druckminderer relevant?
      Die wichtigsten Normen sind DIN EN 1567 (Druckminderer) und DIN EN 806 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen). Diese Normen legen Anforderungen an die Funktion, Sicherheit und Qualität von Druckminderern fest.
    4. Wer zahlt den Schaden am Druckminderer nach einem Rohrbruch?
      In der Regel übernimmt die Gebäudeversicherung den Schaden, wenn der Rohrbruch die Ursache für den Defekt des Druckminderers ist. Klären Sie dies jedoch unbedingt mit Ihrer Versicherung ab.
    5. Kann ich den Druckminderer selbst austauschen?
      Ich rate davon ab, den Druckminderer selbst auszutauschen, da dies Fachkenntnisse erfordert. Ein unsachgemäßer Einbau kann zu weiteren Schäden führen. Beauftragen Sie lieber einen Sanitärfachbetrieb.
    6. Wie oft sollte ein Druckminderer gewartet werden?
      Ich empfehle, den Druckminderer jährlich von einem Fachbetrieb überprüfen und warten zu lassen. Dies stellt sicher, dass er einwandfrei funktioniert und verlängert seine Lebensdauer.
    7. Was kostet der Austausch eines Druckminderers?
      Die Kosten für den Austausch eines Druckminderers variieren je nach Modell und Installationsaufwand. Ich schätze die Kosten auf 200 bis 500 Euro. Holen Sie sich am besten Angebote von mehreren Fachbetrieben ein.
    8. Was passiert, wenn der Wasserdruck zu hoch ist?
      Zu hoher Wasserdruck kann zu Schäden an den Wasserleitungen, Armaturen und angeschlossenen Geräten wie Waschmaschinen und Geschirrspülern führen. Im schlimmsten Fall können Leitungen platzen und Wasserschäden verursachen.
    • Druckminderer einstellen: So optimieren Sie den Wasserdruck
      Anleitung zur korrekten Einstellung des Druckminderers für einen optimalen Wasserdruck im Haus.
    • Wasserschaden durch Rohrbruch: Was tun?
      Checkliste für Sofortmaßnahmen und die Schadensregulierung nach einem Rohrbruch.
    • Druckverlust in der Wasserleitung: Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Druckverlust und Tipps zur Behebung.
    • Trinkwasserfilter: Welcher Filter ist der richtige für mein Haus?
      Vergleich verschiedener Trinkwasserfilter und Empfehlungen für die Auswahl des passenden Filters.
    • Rückflussverhinderer: Schutz vor Verunreinigungen im Trinkwasser
      Erklärung der Funktion und Bedeutung von Rückflussverhinderern in der Trinkwasserinstallation.
  2. Druckminderer prüfen: Defektes Manometer als Ursache?
    So aus dem Bauch raus
    würde ich mal auf ein defektes Manometer tippen.
    Wurde das schon mal geprüft?
    Wenn der Druck auf der Eingangsseite niedriger ist als auf der Ausgangsseite, dann macht das dem Druckminderer gar nichts.
    Was eigentlich nicht sein KANN, ist dass der Druck auf der Ausgangsseite tatsächlich höher ist als auf der Eingangsseite (zumindest nicht dauerhaft).
  3. Hauswasserstation: Druckabfall-Schäden an Manometer/Druckminderer?
    ist ja egal, ob der Druckminderer oder der ...
    ist ja egal, ob der Druckminderer oder der Manometer defekt ist. Ausschlaggebend ist, ob die gesamte Hauswasserstation durch den Druckabfall durch den Wasserrohrbruch davor beschädigt worden sein könnte, also auch der oder nur der Manometer, der zu dem Druckminderer dazugehört.
  4. Druckminderer Schaden durch Rohrbruch? – Jein!
    Klarer Fall von Jein!
    Hallo Schorsch,
    1. Nein  -  eine intakte HWS nimmt keinen Schaden bei Druckabfall in der Hausanschlussleitung.
    2. Ja  -  wenn aus irgend welchem Grund (Wasserrohrbruch, undichter Filter ...) Dreck in den Druckregler gelangt ist, kann dieser schon Schaden nehmen.
    Dieses gilt es zu klären!
    • Herr Ste-030-Bar
  5. Druckminderer: Verunreinigung nach Rohrbruch – Haftungsprobleme!
    Druckminderer und Verunreinigung
    Hallo Herr Ste-030-Bar,
    das ist interessant, denn ein Wasserrohrbruch war in der Zuleitung vor dem Haus. Verantwortlich für den Schaden ist die Stadtverwaltung, deren Versicherung jedoch den Schaden an dem Druckminderer nicht bezahlen wird, sie schreibt:
    "Entsteht ein Schaden innerhalb des Gebäudes durch Verunreinigung im Leitungsnetz, so ist die gesetzliche Gefährdungshaftung gemäß § 2 Haftpflichtgesetz ausgeschlossen, sodass nur noch eine verschuldensabhängige Haftung unseres Mitgliedes in Betracht kommt. Nach eingetretenen Rohrbrüchen wie im vorliegenden Fall werden die Leitungen ... regelmäßig gespült. Hierdurch kann es manchmal zu Verunreinigungen des Wassers kommen. Dieser Vorgang lässt sich ... nicht verhindern. Deshalb scheidet ein Verschulden ... aus. "
    Man weiß ja wirklich nicht, welche "Verunreinigungen" nach einer solchen gewaltigen Reparatur mit Tiefbauarbeiten usw. in die Leitung des Hauses gelangen, vielleicht Steinchen, Erde, Gewindeschneidespäne ... Das lässt sich doch nicht mit einer normalen Rohrspülung vergleichen. Und unser Druckminderer hatte doch einen Filter, der Verunreinigungen filtern sollte.
  6. 💰 Druckminderer Austausch: Neue Modelle günstig bei eBay!
    Auch wenn es traurig ist
    Auch wenn es traurig ist für 100,- (+/-) gibts neue Druckminderer mit Rückspülfiter bei ebay.
    Und wenn es das gleich Modell ist, passt die Grundplatte meistens. Und Sie müssen nur den "defekten" Block auswechseln.
    Und da niemand den Schaden zahlt müssen Sie leider das selber machen.
    Entweder machen lassen, damit leben oder selber machen.
  7. Druckminderer: eBay-Kauf vs. Gewährleistung – Risiken?
    hmpf
    @ kho
    Da Sie Schwabe sind sehe ich Ihnen den Tipp mit eBay mal nach  -  von dem ich allerdings abraten würde (Gewährleistung etc.).
    Da Schorsch was von Honeywell geschrieben hat, nehme ich mal an, das ist eine HS10 o.ä.  -  das wiederum würde bedeuten, dass 100 € nicht reichen werden.
    @ Schorsch
    Die Beweisführung wird schwer werden. Denn selbst wenn eine Verunreinigung der HWS die Ursache für einen Defekt sein sollte, wird es schwierig dies Ihrem TWV nachzuweisen. Aber wie gesagt, einer intakten HWS macht auch Dreck nichts aus  -  da der Filter diesen schluckt. Im schlimmsten Fall ist nur Der zu. Ich fürchte die Aktion wird an Ihrer Backe kleben bleiben  -  ob man das nun gut findet oder nicht.
    Ps: es gibt allerdings noch andere Ursachen warum der Druck hinter der HWS ansteigen kann! Aber das ist ein anderes umfangreiches Thema ...
    • Herr Ste-030-Bar
  8. Druckminderer: Pragmatische Lösung ohne Gewährleistung sinnvoll?
    Jaja die Schwaben
    ja stimmt schon eBay > neuware > evtl. keine Gewährleistung.
    Nur was nützt Ihm jetzt bei seiner Anlage die Gewährleistung. Zahlen muss es eh selber. Und da gehe ich dann den Pragmatischen Weg, Ein guter Druckminderer (kein billig-Produkt) halt auch ohne Gewährleistung einige Jahre.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Druckminderer defekt nach Rohrbruch: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Ein defekter Druckminderer nach einem Rohrbruch kann verschiedene Ursachen haben, von einem defekten Manometer bis hin zu Verunreinigungen im System. Die Klärung der Haftungsfrage mit der Versicherung gestaltet sich oft schwierig. Der Austausch des Druckminderers, eventuell durch ein Modell von eBay, wird als pragmatische Lösung diskutiert, wobei Gewährleistungsaspekte zu beachten sind. Die Ursachenforschung ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Druckminderer: Verunreinigung nach Rohrbruch – Haftungsprobleme! wird auf die Schwierigkeit hingewiesen, Schäden durch Verunreinigungen im Leitungsnetz von der Versicherung ersetzt zu bekommen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein intaktes Hauswasserstation (HWS) sollte durch einen Druckabfall in der Hausanschlussleitung keinen Schaden nehmen, wie im Beitrag Druckminderer Schaden durch Rohrbruch? – Jein! erläutert wird. Allerdings können Verunreinigungen, die durch den Rohrbruch in den Druckregler gelangen, zu Schäden führen.
    💰 Zusatzinfo: Der Austausch des Druckminderers kann kostengünstig über eBay erfolgen, wie im Beitrag 💰 Druckminderer Austausch: Neue Modelle günstig bei eBay! vorgeschlagen wird. Es ist jedoch wichtig, auf die Gewährleistung zu achten, wie im Beitrag Druckminderer: eBay-Kauf vs. Gewährleistung – Risiken? diskutiert wird.
    🔧 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte das Manometer geprüft werden, um festzustellen, ob es defekt ist (siehe Druckminderer prüfen: Defektes Manometer als Ursache?). Anschließend sollte die Hauswasserstation auf Verunreinigungen untersucht werden. Wenn ein Austausch erforderlich ist, sollte abgewogen werden, ob ein Neukauf mit Gewährleistung oder eine günstigere Option ohne Gewährleistung (z.B. über eBay) sinnvoller ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckminderer, Rohrbruch, Wasserdruck, Hauswasserstation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung undicht? Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen bei Feuchtigkeit im Estrich
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ventil tropft an Ölheizung: Ursachen, Notfallmaßnahmen & DIY-Reparatur?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckausgleichsbehälter tropft trotz 300L Speicher: Ursachen, Lösungen & Druck richtig einstellen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher geplatzt: Ursachen, Garantieansprüche & Versicherungsschutz?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckminderer richtig einstellen: Anleitung, Funktion & optimaler Wasserdruck?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rohrleitungen klappern beim Schließen von Warmwasser: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Wasserschäden?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zu hoher Wasserdruck in Warmwasserleitung? Ursachen, Lösungen & Druckminderer-Check
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckanstieg Warmwasserbereitung: Ursachen, defekte Armatur? Druckminderer prüfen!
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kein Warmwasser nach Installation: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe im Mehrfamilienhaus?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wassertasche Kachelofen geplatzt: Ursachen, Folgeschäden & Versicherungsschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckminderer, Rohrbruch, Wasserdruck, Hauswasserstation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckminderer, Rohrbruch, Wasserdruck, Hauswasserstation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckminderer defekt nach Rohrbruch: Ursachen, Versicherung & Austausch?
Suche nach: Druckminderer defekt: Ursachen & Versicherung
Suche nach: Druckminderer, Rohrbruch, Wasserdruck, Hauswasserstation, Defekt, Versicherung, Wasserschaden, Hauszuleitung
