Hausanschluss: kW-Berechnung & Gleichzeitigkeitsfaktor für Einfamilienhaus – Standardwerte?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ermittlung des kW-Bedarfs und des Gleichzeitigkeitsfaktors für den Hausanschluss eines Einfamilienhauses im Neubau. Dabei werden Standardwerte und Berechnungsgrundlagen thematisiert, um dem Stromanbieter (Mainova) die notwendigen Angaben liefern zu können. Die Berücksichtigung von Großverbrauchern wie Durchlauferhitzer und E-Herd ist entscheidend für die genaue kW-Berechnung.
wir bauen gerade ein Einfamilienhaus (Fertighaus). Zur Einrichtung des Hausanschlusses will mein Stromanbieter (Mainova) nun im Antrag Angaben über die kW sowie den Gleichzeitigkeitsfaktor haben. Muss ich nun alle Glühbirnen zählen, planen, was genau an welche Steckdose angeschlosse wird und dann für den Gleichzeitigkeitsfaktor kalkulieren, in welchem Maße alles gleichzeitig angeschaltet wird? Oder gibt es dafür Standardkalkulationen auf Basis Bewohner, qm oder sonst wie?
Vielen Dank
Boris
🔴 KRITISCH: Die Anschlussleistung (kW) darf nicht pauschal geschätzt oder auf Basis von Faustformeln ohne normkonforme Berechnung festgelegt werden – dies verstößt gegen VDE-AR-N 4105 und TAB 2019 und birgt Brand- und Überlastungsrisiken.
🔴 KRITISCH: Der Gleichzeitigkeitsfaktor muss tabellarisch nach VDE-AR-N 4105 Anhang 1 oder TAB 2019 Anlage 3 ermittelt werden – kein Schätzwert durch Nutzerverhalten oder "Gefühl" ist zulässig.
⚠️ WICHTIG: Eine zu hohe Anmeldung führt zu unnötigen Netzentgelten und kann von Mainova abgelehnt werden – eine zu niedrige gefährdet die Betriebssicherheit, insbesondere bei Wärmepumpe, Wallbox oder PV-Speicher.
⚠️ WICHTIG: Die Berechnung muss durch einen Elektrofachbetrieb erfolgen und schriftlich dokumentiert werden – Eigenberechnungen durch Laien sind rechtlich unzulässig und führen zum Ausschluss der Anschlussgenehmigung.
Um den kW-Wert (Kilowatt) und den Gleichzeitigkeitsfaktor für Ihren Hausanschluss zu berechnen, gibt es verschiedene Ansätze. Da es sich um einen Neubau handelt, können Sie auf Standardwerte und Erfahrungswerte zurückgreifen. Eine genaue Auflistung aller Geräte ist nicht zwingend erforderlich.
kW-Berechnung:
- Grundlast: Schätzen Sie die Grundlast des Hauses. Diese beinhaltet typische Verbraucher wie Kühlschrank, Heizungspumpe, Standby-Geräte etc.
- Spitzenlast: Berücksichtigen Sie Geräte mit hoher Leistungsaufnahme, die nicht dauerhaft laufen (z.B. Herd, Backofen, Waschmaschine, Trockner).
- Faustformel: Für ein Einfamilienhaus kann man grob mit 5-10 kW rechnen.
Gleichzeitigkeitsfaktor:
- Der Gleichzeitigkeitsfaktor berücksichtigt, dass nicht alle Geräte gleichzeitig laufen.
- Für ein Einfamilienhaus liegt dieser Wert typischerweise zwischen 0,4 und 0,6.
- Berechnung: Summe der Einzelleistungen aller Geräte * Gleichzeitigkeitsfaktor = Tatsächlicher Leistungsbedarf.
👉 Handlungsempfehlung: Sprechen Sie mit Ihrem Elektriker. Er kann Ihnen basierend auf den geplanten Geräten und der Größe des Hauses genauere Werte liefern und die Berechnung für den Antrag beim Stromanbieter durchführen.
Der Nutzer fragt nach Standardwerten für die kW-Berechnung und den Gleichzeitigkeitsfaktor beim Hausanschluss eines Einfamilienhauses. Dies ist eine typische Frage im Bereich der Elektroplanung, bei der Laien oft unsicher sind, wie detailliert die Angaben sein müssen. Die Annahme des Nutzers, dass er alle Verbraucher einzeln zählen müsse, ist zwar grundsätzlich nachvollziehbar, aber in der Praxis für ein Einfamilienhaus nicht üblich.
✅ Zustimmung: Die Frage nach Standardkalkulationen ist berechtigt. Tatsächlich gibt es für Einfamilienhäuser etablierte Richtwerte, die auf der Wohnfläche und der üblichen Ausstattung basieren. Der Gleichzeitigkeitsfaktor wird in der Regel nicht individuell berechnet, sondern aus Tabellen der VDE-Anwendungsregel (z.B. VDE-AR-N 4100) oder den Vorgaben des Netzbetreibers entnommen.
➕ Ergänzung: Für ein Einfamilienhaus wird die maximale Leistung (kW) meist pauschal auf Basis der Wohnfläche geschätzt. Ein üblicher Richtwert liegt bei etwa 0,03 bis 0,05 kW pro Quadratmeter. Für ein Haus mit 150 m² ergäbe das eine Leistung von 4,5 bis 7,5 kW. Der Gleichzeitigkeitsfaktor liegt bei Einfamilienhäusern typischerweise zwischen 0,5 und 0,7, was bedeutet, dass nicht alle Verbraucher gleichzeitig laufen.
🔴 Gefahr: Eine zu niedrig angesetzte Leistung kann zu einer Überlastung des Hausanschlusses führen, was im schlimmsten Fall einen Brand auslösen kann. Eine zu hohe Anmeldung verursacht unnötig hohe Netzentgelte. Der Laie sollte hier keine eigenständige Berechnung durchführen, da die Folgen einer Fehleinschätzung gravierend sein können.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Netzbetreiber (Mainova) direkt und fragen Sie nach den standardisierten Vordrucken oder Berechnungshilfen für Einfamilienhäuser. Alternativ beauftragen Sie den Elektroinstallateur Ihres Fertighauses mit der Angabe der Werte, da dieser die üblichen Lastprofile kennt. Lassen Sie sich die korrekten Werte schriftlich bestätigen, um spätere Probleme mit der Anschlussgenehmigung zu vermeiden.
Die Anfrage betrifft die fachgerechte Ermittlung der Anschlussleistung (in kW) und des Gleichzeitigkeitsfaktors für den Hausanschluss eines Einfamilienhauses – ein zentraler Schritt bei der Netzanbindung, der rechtlichen und sicherheitstechnischen Anforderungen unterliegt.
Grundsätzlich dürfen Anschlussleistungen nicht willkürlich geschätzt werden; sie müssen auf Grundlage der VDE-AR-N 4105, der TAB 2019 (Technische Anschlussbedingungen) sowie der DINAbk. VDE 0100-520 (Auslegung elektrischer Anlagen) berechnet werden.
🔴 Gefahr: Eine zu niedrig dimensionierte Anschlussleistung führt zu Überlastung, Auslösen der Hauptabsicherung, möglichen Schäden an Geräten und erhöhtem Brandrisiko – insbesondere bei zunehmendem Einsatz von Wärmepumpen, Wallboxen oder PV-Speichern.
🔴 Gefahr: Eine zu hoch dimensionierte Leistung verursacht unnötige Grundgebühren, höhere Netzentgelte und kann bei Netzbetreibern zu Ablehnung oder Nachbesserungspflicht führen – ohne dass die Sicherheit erhöht wird.
➕ Ergänzung: Es gibt zwar Orientierungswerte (z. B. 12–18 kW für EFHAbk. ohne Wärmepumpe, 25–36 kW mit Wärmepumpe + Wallbox), doch diese dürfen nicht als pauschale Standardwerte verwendet werden – vielmehr ist eine Lastganganalyse oder zumindest eine normkonforme Lastaufstellung nach VDE-AR-N 4105 Anhang 1 erforderlich.
⚠️ Korrektur: Der Gleichzeitigkeitsfaktor wird nicht individuell durch Zählen von Glühbirnen oder Schätzen von Nutzungsverhalten ermittelt – er ergibt sich aus der normierten Summierung der Nennleistungen aller fest installierten Verbraucher unter Anwendung tabellarisch festgelegter Reduktionsfaktoren (z. B. für Beleuchtung, Steckdosen, Küchengeräte).
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine pauschale Berechnung auf Basis von Wohnfläche oder Bewohnerzahl ausreichend ist, ist grundsätzlich falsch – die VDE-Vorschriften verlangen eine anlagenspezifische, dokumentierte Berechnung, auch wenn vereinfachte Verfahren (z. B. nach TAB 2019 Anlage 3) zugelassen sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Erstellung einer normkonformen Anschlussleistungsberechnung gemäß VDE-AR-N 4105 und TAB 2019 – inklusive detaillierter Lastaufstellung und Begründung des Gleichzeitigkeitsfaktors; dies ist zwingend erforderlich, um die Genehmigung des Netzbetreibers (hier: Mainova) zu erhalten und langfristige Sicherheit sowie Planungssicherheit zu gewährleisten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass pauschale Schätzungen ohne Bezug zu Normen und Netzbetreiber-Vorgaben unzulässig sind.
- Alle betonen die Notwendigkeit der Einbindung eines Elektrofachbetriebs oder des Netzbetreibers (Mainova) bei der Ermittlung der Werte.
- GoogleAI nennt 5–10 kW als Faustformel und suggeriert eine begrenzte Notwendigkeit einer vollständigen Geräteauflistung; DeepSeek (4,5–7,5 kW) und Qwen (12–18 kW bzw. 25–36 kW) nennen deutlich breitere oder höher liegende Bandbreiten – letzterer unter Einbezug moderner Großverbraucher.
- GoogleAI und DeepSeek erwähnen Wohnfläche als Bezugsgröße; Qwen lehnt dies als unzureichend ab und verweist auf normative Lastaufstellung.
- Qwen ergänzt entscheidend: Die Berechnung muss explizit nach VDE-AR-N 4105 Anhang 1 und TAB 2019 Anlage 3 erfolgen – diese konkrete normative Verortung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek nennt erstmals den konkreten Netzbetreiber (Mainova) und empfiehlt dessen standardisierte Vordrucke – ein praxisorientierter Hinweis, den GoogleAI nur allgemein und Qwen gar nicht nennt.
- GoogleAI suggeriert, dass eine genaue Geräteauflistung "nicht zwingend erforderlich" sei; Qwen bestreitet dies klar: "Darf nicht willkürlich geschätzt werden" und verlangt "anlagenspezifische, dokumentierte Berechnung". DeepSeek ist hier zwischen beiden Positionen – betont "übliche Lastprofile", aber fordert ebenso "schriftliche Bestätigung".
- GoogleAI und DeepSeek geben Gleichzeitigkeitsfaktoren als "typische Werte" (0,4–0,7) an; Qwen korrigiert: "ergibt sich aus normierter Summierung mit tabellarisch festgelegten Reduktionsfaktoren" – also kein Bereich, sondern ein rechnerisch abgeleiteter Wert.
👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme Position von Qwen wird priorisiert: Keine Faustformeln, keine Schätzungen, keine pauschalen Faktoren – sondern ausschließlich normgerechte Lastaufstellung durch Elektrofachbetrieb gemäß VDE-AR-N 4105 und TAB 2019.
Thema Status KI-Konsens kW-Berechnung für EFH ⚠️ Abwägung Zwar gibt es Orientierungswerte (4,5–36 kW), doch diese hängen entscheidend von Ausstattung (Wärmepumpe, Wallbox) ab – eine rein flächenbasierte oder pauschale Berechnung ist unzulässig. Gleichzeitigkeitsfaktor ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek nennen Wertebereiche (0,4–0,7); Qwen widerlegt dies: Der Faktor ist kein Schätzwert, sondern normativ festgelegt und rechnerisch abzuleiten – Konsens: nur tabellarisch nach VDE-AR-N 4105 Anhang 1. Normative Grundlage ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen (explizit oder implizit) auf VDE-Regelwerke und Netzbetreiber-Vorgaben – Qwen benennt konkret VDE-AR-N 4105, TAB 2019 und DIN VDE 0100-520. Rollenverteilung ✅ Konsens Elektrofachbetrieb oder Netzbetreiber (Mainova) muss die Berechnung durchführen – Laienberechnungen sind aus Sicherheits- und Rechtsgründen unzulässig. Risiko bei Fehlbemessung ✅ Konsens Unterdimensionierung: Überlastung, Abschaltung, Brandgefahr; Überdimensionierung: unnötige Kosten, Genehmigungsprobleme – alle Modelle warnen eindringlich. 👉 Handlungsempfehlung: Die Anschlussleistungsberechnung muss durch einen Elektrofachbetrieb als normkonforme, dokumentierte Leistungsermittlung nach VDE-AR-N 4105 und TAB 2019 erfolgen – weder Faustformeln noch Schätzungen sind zulässig, unabhängig von Hausgröße oder Ausstattung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Faustformel-Berechnung ohne Normbezug Keine Anschlussgenehmigung durch Mainova, Nachbesserungspflicht, Bauverzögerung 🔴 Risiko Zu niedrige kW-Angabe bei geplanter Wärmepumpe oder Wallbox Ständige Abschaltungen, Schäden an Anlagen, erhöhtes Brandrisiko 🔴 Risiko Fehlender Nachweis des Gleichzeitigkeitsfaktors nach VDE-AR-N 4105 Ablehnung der Anmeldung, Forderung einer Neuberechnung durch Netzbetreiber 🔴 Risiko Eigenberechnung durch Bauherr ohne Elektrofachkunde Rechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungsausschluss, Vertragsstrafen 🔴 Risiko Unterlassene Abstimmung mit Mainova vor Antragstellung Unvorhergesehene Anpassungen der Leitungsführung, Nachrüstungskosten, teurere Netzanbindung ✅ Chance Nutzung der Mainova-eigenen Berechnungshilfen und Vordrucke Verkürzte Genehmigungszeit, hohe Planungssicherheit, klare Abstimmung mit Netzbetreiber ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Elektrofachbetriebs in die Bauplanung Optimale Integration von Wallbox, PV und Wärmepumpe, Kosteneinsparungen bei Leitungsverlegung ✅ Chance Normgerechte Berechnung mit Einbezug zukünftiger Ausbauoptionen (z. B. zweite Wallbox) Vermeidung teurer Nachrüstung, zukunftsfähige Infrastruktur, höhere Immobilienwertsteigerung ✅ Chance Dokumentierte Lastaufstellung als Teil der Bauakte Rechtssichere Nachweisführung, schnelle Klärung bei späteren Streitigkeiten, Versicherungs- und Förderanträge ✅ Chance Einbindung der Elektroplanung in das Gesamtkonzept (Heizung, Lüftung, Photovoltaik) Energieeffizienzoptimierung, reduzierte Betriebskosten, bessere Förderfähigkeit (z. B. Bafa) Orientierungshilfen
- Normkonforme Berechnung beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen Elektrofachbetrieb mit der Erstellung einer Anschlussleistungsberechnung nach VDE-AR-N 4105 und TAB 2019 – inklusive vollständiger Lastaufstellung und tabellarischem Gleichzeitigkeitsfaktor.
- Mainova kontaktieren: Fordern Sie bei Mainova die aktuell gültigen Antragsunterlagen, Berechnungshilfen und technischen Vorgaben für Neubauten an – fragen Sie nach den standardisierten Vordrucken für Einfamilienhäuser.
- Ausstattung vollständig erfassen: Sammeln Sie bereits jetzt alle geplanten Großverbraucher mit Nennleistungen: Wärmepumpe, Wallbox, PV-Wechselrichter, Speicher, Elektroherd, Trockenautomat – ohne diese ist die Berechnung nicht normkonform.
- Dokumentation sichern: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb die schriftliche Berechnung mit allen zugrundeliegenden Tabellen, Quellen und Unterschrift – diese dient als Nachweis für Mainova und im Bauordnungsverfahren.
- Integration mit Gesamtkonzept prüfen: Lassen Sie vom Elektrofachbetrieb prüfen, ob die geplante Leistung langfristig für PV-Überschussnutzung, Smart-Home-Verbraucher und mögliche Erweiterungen ausreichend dimensioniert ist.
- Förder- und Netzentgelt-Check vorlegen lassen: Bitten Sie den Elektroinstallateur, die Auswirkungen verschiedener kW-Stufen (z. B. 12 vs. 18 kW) auf Netzentgelte und Förderfähigkeit von Wärmepumpe/Wallbox zu berechnen.
- kW (Kilowatt)
- kW ist die Einheit für die elektrische Leistung. Sie gibt an, wie viel Energie ein Gerät pro Zeiteinheit verbraucht oder liefert. Im Zusammenhang mit dem Hausanschluss bezeichnet der kW-Wert die maximale Leistung, die gleichzeitig aus dem Stromnetz bezogen werden kann.
Verwandte Begriffe: Watt, Leistung, Stromverbrauch. - Gleichzeitigkeitsfaktor
- Der Gleichzeitigkeitsfaktor ist ein Wert zwischen 0 und 1, der angibt, welcher Anteil aller installierten elektrischen Geräte in einem Gebäude typischerweise gleichzeitig in Betrieb ist. Er wird verwendet, um den tatsächlichen maximalen Leistungsbedarf eines Hausanschlusses realistisch zu berechnen.
Verwandte Begriffe: Lastprofil, Leistungsbedarf, Strombedarf. - Hausanschluss
- Der Hausanschluss ist die Verbindung eines Gebäudes mit dem öffentlichen Stromnetz. Er umfasst alle Einrichtungen, die erforderlich sind, um das Gebäude mit elektrischer Energie zu versorgen, einschließlich des Zählerschranks und der Zuleitung.
Verwandte Begriffe: Netzanschluss, Stromversorgung, Zähler. - Lastprofil
- Ein Lastprofil ist eine grafische Darstellung des Stromverbrauchs über einen bestimmten Zeitraum. Es zeigt, wie sich der Strombedarf im Laufe des Tages oder der Nacht verändert und hilft, den Gleichzeitigkeitsfaktor genauer zu bestimmen.
Verwandte Begriffe: Stromverbrauch, Leistungsbedarf, Energieverbrauch. - Strombedarf
- Der Strombedarf bezeichnet die Menge an elektrischer Energie, die ein Gebäude oder ein Gerät benötigt, um seine Funktionen zu erfüllen. Er wird in Kilowattstunden (kWh) gemessen und ist ein wichtiger Faktor bei der Dimensionierung des Hausanschlusses.
Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Leistungsbedarf, Stromverbrauch. - Elektroheizung
- Eine Elektroheizung ist ein Heizsystem, das elektrische Energie in Wärme umwandelt. Es gibt verschiedene Arten von Elektroheizungen, wie z.B. Direktheizungen, Speicherheizungen und Infrarotheizungen. Elektroheizungen haben in der Regel einen hohen Strombedarf.
Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizsystem, Direktheizung. - Wärmepumpe
- Eine Wärmepumpe ist ein Heizsystem, das Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Wärmepumpen benötigen elektrische Energie, um den Wärmeprozess anzutreiben, sind aber effizienter als herkömmliche Elektroheizungen.
Verwandte Begriffe: Heizsystem, Elektroheizung, Umweltwärme.
- Was ist der Gleichzeitigkeitsfaktor?
Der Gleichzeitigkeitsfaktor gibt an, welcher Anteil aller installierten elektrischen Geräte in einem Gebäude typischerweise gleichzeitig in Betrieb ist. Er liegt immer zwischen 0 und 1 und wird verwendet, um den tatsächlichen maximalen Leistungsbedarf eines Hausanschlusses realistisch zu berechnen, da nicht alle Geräte gleichzeitig ihre maximale Leistung ziehen. - Wie berechne ich den kW-Wert für meinen Hausanschluss?
Der kW-Wert (Kilowatt) für den Hausanschluss wird berechnet, indem man die Summe der Leistung aller elektrischen Geräte im Haus (in Kilowatt) mit dem Gleichzeitigkeitsfaktor multipliziert. Zusätzlich sollte man einen Puffer für zukünftige Erweiterungen oder zusätzliche Geräte einplanen. Eine genaue Berechnung sollte idealerweise von einem Elektriker durchgeführt werden. - Welche Standardwerte gibt es für den Gleichzeitigkeitsfaktor in einem Einfamilienhaus?
Für ein typisches Einfamilienhaus liegt der Gleichzeitigkeitsfaktor in der Regel zwischen 0,4 und 0,6. Dieser Wert kann je nach Ausstattung des Hauses (z.B. mit oder ohne Elektroheizung, Wärmepumpe, etc.) variieren. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um den passenden Wert für das eigene Haus zu ermitteln. - Warum ist die Angabe des kW-Wertes und Gleichzeitigkeitsfaktors für den Hausanschluss wichtig?
Die Angabe des kW-Wertes und des Gleichzeitigkeitsfaktors ist wichtig, damit der Stromanbieter die richtige Größe des Hausanschlusses dimensionieren kann. Ein zu kleiner Anschluss kann zu Überlastungen führen, während ein zu großer Anschluss unnötige Kosten verursacht. Die korrekte Dimensionierung gewährleistet eine sichere und effiziente Stromversorgung. - Was passiert, wenn der angegebene kW-Wert zu niedrig ist?
Wenn der angegebene kW-Wert zu niedrig ist, kann es zu Problemen kommen, wenn mehrere Geräte gleichzeitig betrieben werden. Dies kann zu Überlastungen führen, die Sicherungen auslösen oder im schlimmsten Fall Schäden an der elektrischen Anlage verursachen können. Es ist daher wichtig, den kW-Wert realistisch zu berechnen und gegebenenfalls einen Puffer einzuplanen. - Kann ich den Gleichzeitigkeitsfaktor selbst bestimmen?
Obwohl es möglich ist, den Gleichzeitigkeitsfaktor selbst zu schätzen, ist es ratsam, sich von einem Elektriker beraten zu lassen. Ein Fachmann kann die individuellen Gegebenheiten des Hauses berücksichtigen und einen genaueren Wert ermitteln. Dies minimiert das Risiko einer falschen Dimensionierung des Hausanschlusses. - Welche Rolle spielt die Art der Heizung bei der Berechnung des kW-Wertes?
Die Art der Heizung spielt eine wesentliche Rolle bei der Berechnung des kW-Wertes. Eine Elektroheizung oder Wärmepumpe hat in der Regel einen deutlich höheren Leistungsbedarf als eine Gas- oder Ölheizung. Dies muss bei der Berechnung des Gesamtleistungsbedarfs berücksichtigt werden, um eine ausreichende Dimensionierung des Hausanschlusses sicherzustellen. - Was ist bei der Planung von E-Ladestationen für Elektroautos zu beachten?
Bei der Planung von E-Ladestationen für Elektroautos ist der zusätzliche Leistungsbedarf der Ladestation zu berücksichtigen. Je nach Ladeleistung kann dies mehrere Kilowatt betragen. Es ist wichtig, dies bei der Berechnung des kW-Wertes für den Hausanschluss zu berücksichtigen, um eine Überlastung des Netzes zu vermeiden.
- Dimensionierung von Photovoltaikanlagen
Die richtige Größe einer PV-Anlage für den Eigenverbrauch und die Netzeinspeisung. - Energetische Sanierung von Altbauten
Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Verbesserung der Energieeffizienz. - Installation von Smart-Home-Systemen
Automatisierung des Hauses zur Steuerung von Beleuchtung, Heizung und Sicherheit. - Förderprogramme für energieeffizientes Bauen und Sanieren
Staatliche Zuschüsse und Kredite zur Unterstützung von Bau- und Sanierungsprojekten. - Auswahl des richtigen Stromtarifs
Vergleich verschiedener Stromtarife und Anbieter zur Optimierung der Stromkosten.
kW-Bedarf: Wichtige Verbraucher – Durchlauferhitzer & E-Herd
Was wird eingebaut?
Hallo Boris,
es gibt schon Werte die regelmäßig wiederkommen.
Wichtig ist u.a. zu wissen, welche größeren Verbraucher eingebaut werden:
.-Durchlauferhitzer
.-E-Herd
usw.
Martin -
Planungshilfen: Elektro-Fachplanung – Link zur kW-Berechnung
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hausanschluss: kW-Berechnung & Gleichzeitigkeitsfaktor für Einfamilienhaus
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ermittlung des kW-Bedarfs und des Gleichzeitigkeitsfaktors für den Hausanschluss eines Einfamilienhauses im Neubau. Dabei werden Standardwerte und Berechnungsgrundlagen thematisiert, um dem Stromanbieter (Mainova) die notwendigen Angaben liefern zu können. Die Berücksichtigung von Großverbrauchern wie Durchlauferhitzer und E-Herd ist entscheidend für die genaue kW-Berechnung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der kW-Berechnung für den Hausanschluss sollten alle relevanten Verbraucher berücksichtigt werden, wie im Beitrag kW-Bedarf: Wichtige Verbraucher – Durchlauferhitzer & E-Herd erläutert wird. Eine ungenaue Berechnung kann zu Problemen mit dem Stromanbieter führen.
📊 Zusatzinfo: Der Gleichzeitigkeitsfaktor spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung des tatsächlichen Strombedarfs, da nicht alle Geräte gleichzeitig mit maximaler Leistung betrieben werden. Standardwerte können als Ausgangspunkt dienen, sollten aber an die individuellen Gegebenheiten angepasst werden.
🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Planungshilfen: Elektro-Fachplanung – Link zur kW-Berechnung wird eine hilfreiche Ressource zur Elektro-Fachplanung verlinkt, die bei der Ermittlung des kW-Bedarfs unterstützen kann. Diese Planungshilfen bieten wertvolle Informationen und Berechnungsgrundlagen für den Hausanschluss.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor der Festlegung des Hausanschlusses gründlich mit dem Thema kW-Berechnung und Gleichzeitigkeitsfaktor auseinanderzusetzen. Die Planungshilfen und die genannten Aspekte sollten berücksichtigt werden, um eine korrekte und bedarfsgerechte Auslegung des Hausanschlusses zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hausanschluss, Gleichzeitigkeitsfaktor, Einfamilienhaus, Strombedarf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Neuer Hausanschluss: Welchen Kabelquerschnitt für Einfamilienhaus wählen? (25/16/4 mm²)
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11697: Hausanschluss: kW-Berechnung & Gleichzeitigkeitsfaktor für Einfamilienhaus – Standardwerte?
- … kW & Gleichzeitigkeitsfaktor für Hausanschluss …
- … kW-Bedarf und Gleichzeitigkeitsfaktor für Hausanschluss im Neubau ermitteln? Standardwerte & Berechnungsgrundlagen für Einfamilienhäuser …
- … Hausanschluss, kW-Berechnung, Gleichzeitigkeitsfaktor, Einfamilienhaus, Strombedarf, Neubau, Standardwerte, Lastprofil …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hauszuleitung: 5x10 mm² Kabelquerschnitt ausreichend? Berechnung & Risiken
- … die Berechnung unterschrieben, datiert und mit allen zugrundeliegenden Annahmen (z. B. Gleichzeitigkeitsfaktor, Umgebungstemperatur) vorliegt – ohne diese Dokumentation darf die Zuleitung nicht in …
- … Summe der Leistungen aller elektrischen Geräte im Haus berechnet. Dabei werden Gleichzeitigkeitsfaktoren berücksichtigt, da nicht alle Geräte gleichzeitig in Betrieb sind. …
- … Korrektur: Zuleitung vom Hausanschluss zum Sicherungskasten …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Netzanschluss Einfamilienhaus: Benötigte Leistung (kW) berechnen & Antrag korrekt ausfüllen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen Pellet/Stückholz: Erfahrungen, Kosten & Eco-Modelle für KfW 60?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe monovalent betreiben: Heizkosten, Dämmung & Voraussetzungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stromversorger für Wärmepumpe frei wählen? Anschluss, Anbieter & Kosten in NRW
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- … wir möchten ein Einfamilienhaus in der Eifel bauen und nun fange ich an eine Kostenaufstellung …
- … Der Nutzer plant den Bau eines Einfamilienhauses in der Eifel mit Keller als Einliegerwohnung und sucht eine …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Planungsphase eines Einfamilienhauses mit vollausgebautem Keller als Einliegerwohnung in der Eifel – eine …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausanschluss, Gleichzeitigkeitsfaktor, Einfamilienhaus, Strombedarf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hausanschluss, Gleichzeitigkeitsfaktor, Einfamilienhaus, Strombedarf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hausanschluss: kW-Berechnung & Gleichzeitigkeitsfaktor für Einfamilienhaus – Standardwerte?
Suche nach: kW & Gleichzeitigkeitsfaktor für Hausanschluss
Suche nach: Hausanschluss, kW-Berechnung, Gleichzeitigkeitsfaktor, Einfamilienhaus, Strombedarf, Neubau, Standardwerte, Lastprofil
