Glimmende Kontrollleuchte am Lichtschalter: Ursachen & Lösungen für Dachboden?
❓ Fragestellung: Glimmende Kontrollleuchte am Lichtschalter: Ursachen & Lösungen für Dachboden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein glimmendes Kontrolllämpchen im ausgeschalteten Zustand – insbesondere ohne angeschlossene Lampe – kein "normales" Betriebsverhalten ist und stets einer fachmännischen Überprüfung bedarf. Alle unterstreichen die Notwendigkeit einer Prüfung durch einen Elektrofachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Das Glimmen einer Kontrollleuchte am Dachbodenlichtschalter bei fehlender Lampe ist ein klarer Prüfgrund nach DIN VDE 0100-600. Es ist kein Bagatellfall, sondern ein Indikator für mögliche Fehlverdrahtung, ungeeignete Komponenten oder mangelnde Schutzmaßnahmen – sofortige Begutachtung durch Elektrofachkraft mit Sachkundenachweis ist zwingend erforderlich. Vorher keine weitere Nutzung oder Erweiterung des Stromkreises.
Das Glimmen der Kontrollleuchte am Lichtschalter ohne angeschlossene Lampe ist oft normal und wird durch geringen Stromfluss oder Kondensatoreffekte verursacht. Das Problem kann verschwinden, sobald eine Lampe angeschlossen ist. Es sollte geprüft werden, ob der Schalter die richtige Leitung (L) schaltet. Die Verwendung von Glimmlampen in Verbindung mit Leuchtstofflampen kann ebenfalls zu Glimmen führen.
für meinen Dachboden habe ich einen Lichtschalter mit Kontrollleuchte. Auf dem Dachboden ist zwar an diese Leitung noch keine Lampe angeschlossen, aber Spannung ist bereits drauf.
Mir ist im Dunkeln aufgefallen, dass die Kontrollleuchte auch bei ausgeschaltetem Schalter glimmt, zwar nicht so hell wie bei eingeschaltetem Zustand, aber immerhin doch deutlich sichtbar.
Ist das in Ordnung?
Frank
    🔴 KRITISCH: Elektroinstallation am Dachboden muss unverzüglich durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis (DINAbk. VDE 0100-600/700) geprüft werden – insbesondere auf korrekte Verdrahtung, Schalterzulassung für Dachbodenbedingungen und Isolationswiderstand.
    🔴 KRITISCH: Keine Lampe am Dachboden anschließen, bevor die Ursache des Glimmens geklärt und die Installation als sicher bestätigt wurde – fehlende Last macht jedes Glimmen zu einem potenziellen Warnsignal für gravierende Installationsfehler.
    ⚠️ WICHTIG: Glimmen ist technisch nicht "normal", auch wenn es auf Glimmstrom oder kapazitive Effekte zurückzuführen sein kann – es erfordert stets eine fachliche Diagnose, da es auf Vertauschung von Phase/Neutralleiter, fehlenden Potentialausgleich oder ungeeignete Schalterkomponenten hindeuten kann.
    Wenn die Kontrollleuchte an Ihrem Lichtschalter auch im ausgeschalteten Zustand glimmt, kann das verschiedene Ursachen haben. Eine häufige Ursache ist ein geringer Kriechstrom, der durch den Schalter fließt. Dieser Strom reicht nicht aus, um die angeschlossene Lampe zum Leuchten zu bringen, aber er kann die Kontrollleuchte aktivieren.
    Eine weitere mögliche Ursache ist eine fehlerhafte oder unsachgemäße Installation des Schalters. Es könnte eine falsche Verdrahtung vorliegen oder der Schalter selbst könnte defekt sein. Auch induktive Effekte in der Leitung können eine Rolle spielen.
    🔴 Gefahr: Ein glimmender Lichtschalter kann auf ein Problem in der Elektroinstallation hindeuten. Im schlimmsten Fall kann dies zu einem Kurzschluss oder Brand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Installation von einem Elektrofachbetrieb überprüfen zu lassen, um die genaue Ursache zu ermitteln und das Problem fachgerecht zu beheben.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine glimmende Kontrollleuchte an einem Lichtschalter auf dem Dachboden, obwohl die Lampe noch nicht angeschlossen ist. Dieses Phänomen tritt häufig bei Schaltern mit eingebauter Kontrollleuchte auf, die einen geringen Stromfluss benötigen, um zu leuchten. Da auf dem Dachboden noch keine Lampe angeschlossen ist, kann der Stromkreis nicht ordnungsgemäß geschlossen werden, was zu einem unvollständigen Stromfluss und dem Glimmen führt.
    🔴 Gefahr: Obwohl das Glimmen an sich meist harmlos ist, besteht ein potenzielles Risiko, wenn die Kontrollleuchte defekt ist oder ein Kurzschluss vorliegt. Ein dauerhafter, wenn auch geringer Stromfluss kann zu einer ungewollten Erwärmung führen, insbesondere wenn die Verkabelung nicht fachgerecht installiert wurde. Auf einem Dachboden, der oft ungedämmt und staubig ist, kann dies die Brandgefahr erhöhen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache ist in der Regel ein sogenannter "Glimmstrom" oder ein induktiver Strom, der durch die Kapazität der Leitung oder des Schalters fließt. Dies ist ein bekanntes Phänomen bei Schaltern mit LED-Kontrollleuchten. Eine einfache Lösung ist der Einbau eines Entstörkondensators oder eines speziellen Glimmlampen-Entstörglieds, das parallel zur Lampe geschaltet wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies "in Ordnung" sei, ist nicht pauschal richtig. Während es technisch oft unbedenklich ist, sollte es nicht ignoriert werden, da es auf eine fehlerhafte Installation oder ein Problem im Stromkreis hinweisen kann. Eine fachmännische Überprüfung ist angeraten, bevor eine Lampe angeschlossen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem zertifizierten Elektriker überprüfen. Dieser kann die Ursache des Glimmens genau diagnostizieren, die Sicherheit der Verkabelung prüfen und gegebenenfalls ein Entstörglied einbauen. Versuchen Sie nicht, selbst Hand anzulegen, da Arbeiten an der Elektroinstallation lebensgefährlich sein können. Erst nach der Überprüfung sollte eine Lampe angeschlossen werden.
    Ein glimmendes Kontrolllämpchen am Lichtschalter bei ausgeschaltetem Zustand deutet auf eine unzulässige Restspannung oder einen unzulässigen Stromfluss durch die Leuchte hin – insbesondere kritisch, da am Dachboden noch keine Lampe angeschlossen ist und somit keine definierte Last vorhanden ist.
    🔴 Gefahr: Das Glimmen kann durch kapazitive Kopplung, fehlerhafte Schalterkonstruktion, falsche Verdrahtung (z. B. Vertauschung von Phase und Neutralleiter) oder eine unzulässige Erdungs- bzw. Potentialausgleichssituation verursacht sein – alles potenzielle Ursachen für erhöhte Berührungsspannung, unnötige Energieverluste oder Brandrisiko bei Defekt.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender Last (keine Lampe angeschlossen) ist jede messbare Spannung oder Stromaufnahme am Schalter unzulässig und weist auf einen gravierenden Installationsfehler oder ungeeignetes Schaltermodell hin – insbesondere bei älteren oder nicht für Dachbodenbedingungen zugelassenen Komponenten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein schwaches Glimmen "in Ordnung" sei, ist falsch: Auch geringe Restströme können bei fehlender Isolationsüberwachung oder bei nachträglicher Inbetriebnahme zu unvorhersehbaren Fehlfunktionen oder Gefährdungen führen.
    ➕ Ergänzung: Kontrollleuchten mit Glimmfunktion erfordern eine definierte Mindestlast oder eine korrekte Potentialführung – bei leerer Leitung ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, weshalb der Schalter grundsätzlich nicht für diesen Einsatz geeignet ist.
    ➕ Ergänzung: Dachböden stellen besondere Anforderungen an die Elektroinstallation (z. B. Temperaturbereich, Feuchte, Zugänglichkeit); ein Schalter mit Kontrollleuchte muss explizit für diesen Einsatzbereich zugelassen und entsprechend installiert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Installation unverzüglich durch einen Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis für Errichtung und Prüfung von Elektroanlagen (gemäß DIN VDE 0100-600 und 0100-700) begutachten – insbesondere auf korrekte Verdrahtung, Schutzmaßnahmen, Schalterzulassung und Isolationswiderstand.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär Kriechstrom und Verdrahtungsfehler; DeepSeek fokussiert auf Glimmstrom/induktive Effekte und erwähnt Entstörkondensatoren als mögliche Lösung; Qwen betont hingegen systematisch fehlende Lastbedingung, Zulassung für Dachboden und gravierende Fehler wie Phase/Neutralleiter-Vertauschung als zwingende Ursachen – mit deutlich stärkerem Sicherheitsfokus.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt mit der technischen Möglichkeit eines Entstörkondensators oder Glimmlampen-Entstörglieds; Qwen ergänzt explizit die Anforderungen an Dachbodeninstallationen (Temperatur, Feuchte), die Zulassung des Schalters für diesen Einsatz und die Notwendigkeit einer Isolationswiderstandsprüfung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt das Glimmen als "häufig" und technisch verständlich, während Qwen klar stellt: "Bei fehlender Last ist jede messbare Spannung unzulässig" und "die Annahme, dass dies ‚in Ordnung‘ sei, ist falsch". DeepSeek relativiert ebenfalls: "Obwohl meist harmlos, sollte es nicht ignoriert werden". Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird hier prioritär angewandt – Vorsichtsprinzip gilt.
    👉 Empfehlung: Die strengste Sicherheitsposition (Qwen) wird als verbindlich übernommen: Keine Inbetriebnahme, keine Anschlussarbeit am Dachboden, kein "Abwarten" – stattdessen unverzügliche Prüfung durch Elektrofachkraft mit VDE-Sachkundenachweis.
    Ursache des Glimmens bei leerem Stromkreis ⚠️ Abwägung Alle Modelle nennen Glimmstrom/Kapazität als technische Möglichkeiten, doch Qwen und DeepSeek betonen, dass diese bei fehlender Last nicht als "zulässig" gelten – GoogleAI bleibt hier weniger restriktiv.
    Gefährdungspotenzial ✅ Konsens Alle Modelle bewerten das Phänomen als potenziell gefährlich – Brandrisiko, erhöhte Berührungsspannung, Kurzschlussgefahr. Qwen formuliert am schärfsten: "gravierender Installationsfehler".
    Notwendigkeit einer Fachprüfung ✅ Konsens Einstimmig: "Elektrofachbetrieb", "zertifizierter Elektriker", "VDE-Prüfung" – ohne Ausnahme oder Einschränkung.
    Zulässigkeit des Schalters für Dachboden ⚠️ Abwägung Nur Qwen und DeepSeek thematisieren explizit die Eignung für Dachbodenbedingungen (Temperatur, Feuchte, Zugänglichkeit); GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Einbau von Entstörmaßnahmen ❌ Widerspruch DeepSeek nennt Entstörkondensator als Lösung; Qwen und GoogleAI erwähnen dies nicht und richten den Fokus ausschließlich auf systemische Ursachen und Prüfung – keine Eigenreparatur.
    🔴 Risiko Feuergefahr durch Dauererwärmung bei unzulässigem Reststrom Hohe Gefahr für Leben, Gesundheit und Sachwerte – besonders auf staubigem, ungedämmtem Dachboden
    🔴 Risiko Vertauschung von Phase und Neutralleiter am Schalter Erhöhte elektrische Berührungsspannung, Fehlfunktion von Schutzvorrichtungen, Lebensgefahr bei Wartungsarbeiten
    🔴 Risiko Unzulässige Schalterzulassung für Dachbodenbedingungen Versagende Isolierung bei Temperatur- oder Feuchteschwankungen, Kurzschluss oder Lichtbogenbildung
    🔴 Risiko Nachträgliche Anschlussarbeiten ohne vorherige Prüfung Verstärkung bestehender Fehler, Auslösung von Schutzschaltern, unkontrollierte Lichtbogenentstehung
    🔴 Risiko Fehlende Potentialausgleichs- oder Erdungsmaßnahmen Überspannungen bei Störungen, unzureichender Schutz gegen indirektes Berühren, erhöhte Schadensquote bei Defekt
    ✅ Chance Frühzeitige Fehlererkennung vor Inbetriebnahme Ermöglicht korrekte, sichere Installation von Anfang an – vermeidet teure Nachbesserungen und Gefährdung
    ✅ Chance Modernisierung der Dachboden-Installation nach aktuellem Stand Höhere Energieeffizienz, verbesserte Brand- und Berührungssicherheit, zukunftssichere Anschlussmöglichkeiten
    ✅ Chance Systematische Prüfung nach VDE 0100-600/700 Dokumentierbare Sicherheit, Rechtssicherheit bei Versicherungsfällen, Nutzbarkeit als Nachweis für behördliche Anforderungen
    ✅ Chance Austausch veralteter Schalter gegen moderne LED-fähige Modelle mit integrierter Reststromüberwachung Zuverlässige Funktionsüberwachung, reduzierte Energieverluste, Kompatibilität mit modernen Leuchtmitteln
    ✅ Chance Aufbau einer präventiven Wartungsstrategie für elektrische Anlagen Langfristige Kostenersparnis, Erhöhung der Anlagensicherheit und Lebensdauer, bessere Planbarkeit von Instandhaltungsmaßnahmen
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie heute noch einen Elektrofachbetrieb mit nachweislichem Sachkundenachweis für Errichtung und Prüfung von Elektroanlagen (DIN VDE 0100-600/700) – nennen Sie explizit: "glimmende Kontrollleuchte bei leerem Dachbodenstromkreis".
    2. Keine weiteren Arbeiten am Stromkreis: Verzichten Sie bis zur Prüfung vollständig auf Anschluss, Betrieb oder Veränderung der Leitung – schalten Sie gegebenenfalls den betroffenen Sicherungsautomaten aus und kennzeichnen Sie ihn deutlich.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Installation (Schaltplan, Typenschilder der Schalter, Datum der Errichtung, vorhandene Prüfprotokolle) – diese werden dem Elektriker benötigt.
    4. Prüfung auf Dachboden-Eignung: Fordern Sie vom Elektriker ausdrücklich die Prüfung, ob Schalter, Leitungen und Absicherung für Dachbodenbedingungen (Temperaturbereich, Feuchtigkeit, Zugänglichkeit) zugelassen und korrekt eingebaut sind.
    5. Isolationswiderstand prüfen lassen: Verlangen Sie im Rahmen der Prüfung die Messung des Isolationswiderstands nach VDE 0100-600 – ein Mindestwert von 1 MΩ pro 1000 V Nennspannung ist erforderlich.
    6. Verdrahtung dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Elektriker die Überprüfung und Dokumentation von Phase/Neutralleiter-Verlauf sowie der Anschlusspunkte am Schalter – insbesondere auf Vertauschungen oder unsachgemäße Potenzialführung.
    Kriechstrom
    Ein geringer, unerwünschter Stromfluss über Isolationsflächen oder durch Bauelemente, der nicht zum eigentlichen Betrieb gehört.
    Verwandte Begriffe: Ableitstrom, Isolationsfehler, Fehlerstrom.
    Induktion
    Die Erzeugung einer elektrischen Spannung in einem Leiter durch ein sich änderndes Magnetfeld.
    Verwandte Begriffe: Magnetfeld, elektromagnetische Induktion, Transformator.
    Kurzschluss
    Eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei Punkten unterschiedlichen elektrischen Potenzials.
    Verwandte Begriffe: Überstrom, Sicherung, Fehlerstromschutzschalter.
    Elektroinstallation
    Die Gesamtheit aller elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Stromkreis, Sicherungskasten, Verteilerdose.
    Potential
    Das elektrische Potential ist ein Maß für die Fähigkeit eines elektrischen Feldes, Arbeit an einer elektrischen Ladung zu verrichten.
    Verwandte Begriffe: Spannung, Strom, Erdung.
    Glimmlampe
    Eine Gasentladungslampe, die bei geringem Stromfluss schwach leuchtet.
    Verwandte Begriffe: LED, Leuchtmittel, Kontrollleuchte.
    LED
    Eine Leuchtdiode (Light Emitting Diode), ein Halbleiterbauelement, das Licht emittiert, wenn Strom hindurchfließt.
    Verwandte Begriffe: Halbleiter, Diode, Lichtemission.
    1. Warum glimmt die Kontrollleuchte, obwohl der Schalter aus ist?
      Ein geringer Kriechstrom oder induktive Effekte in der Leitung können die Ursache sein. Auch eine fehlerhafte Installation oder ein defekter Schalter sind möglich.
    2. Ist es gefährlich, wenn die Kontrollleuchte glimmt?
      Es kann auf ein Problem in der Elektroinstallation hindeuten, das im schlimmsten Fall zu einem Kurzschluss oder Brand führen kann. Daher sollte es überprüft werden.
    3. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Arbeiten an der Elektrik sind gefährlich und sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
    4. Was kostet die Überprüfung durch einen Elektriker?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Ein Kostenvoranschlag vorab ist empfehlenswert.
    5. Welche Art von Schalter ist betroffen?
      Das Problem tritt häufig bei Lichtschaltern mit integrierter Kontrollleuchte auf.
    6. Kann es an der fehlenden Lampe liegen?
      Ja, das Fehlen einer Last (Lampe) kann das Glimmen verstärken, da der geringe Stromfluss nicht abgeleitet wird.
    7. Was passiert, wenn ich nichts unternehme?
      Das Problem kann sich verschlimmern und im schlimmsten Fall zu einem Kurzschluss oder Brand führen.
    8. Kann es an der Art der Kontrollleuchte liegen (LED oder Glimmlampe)?
      Ja, LED-Kontrollleuchten reagieren empfindlicher auf geringe Kriechströme als herkömmliche Glimmlampen.
    • Lichtschalter defekt: Ursachen und Austausch
      Informationen zur Diagnose und zum Austausch defekter Lichtschalter.
    • Elektroinstallation prüfen: Sicherheit und Vorschriften
      Wichtige Aspekte bei der Überprüfung der Elektroinstallation im Haus.
    • Fehlerstromschutzschalter (FI): Funktion und Test
      Erklärung der Funktion und des Tests von FI-Schaltern.
    • Überspannungsschutz: Schutz vor Schäden durch Blitzschlag
      Informationen zum Schutz von Elektrogeräten vor Überspannung.
    • Smart Home Beleuchtung: Steuerung und Installation
      Grundlagen und Tipps zur Installation von intelligenter Beleuchtung.
  2. Glimmlampe: Ursache für Glimmen – Spannung durch geringen Strom
    ja
    Glimmlampen benötigen so gut wie keinen Strom und glimmen bei jeder sich bietenen Gelegenheit = Spannung. Siehe auch "Lügenstift" (Google)!
  3. Glimmen beheben: Lampe anschließen oder Schalter prüfen!
    ja, und
    Der Effekt verschwindet vermutlich, sobald mal eine Lampe angeschlossen ist (diese ist dann parallel zur Glimmlampe geschaltet und ist weit niederohmiger als diese).
    Wenn der Effekt dann nicht verschwinden sollte, schaltet der Schalter die falsche Leitung, also nicht L, sondern N.
  4. Dachboden-Elektrik: Glimmen beobachten nach Lampenanschluss
    Herzlichen Dank für die schnellen Antworten,
    dann warte ich mal ab, wie es aussieht, wenn mal eine Lampe angeschlossen ist.
    Danke für die Hinweise und einen schönen Tag noch.
  5. Glimmlampe: Normales Glimmen durch Kondensatoreffekt am Kabel
    Das ist relativ normal, ...
    Das ist relativ normal, diese Glimmlampen sind nicht mit einer Glühlampe zu vergleichen. Das offene Kabel wirkt wie ein Kondensator und das reicht, um ein Glimmen hervorzurufen.
    Haben Sie den Schalter als Kontrollschalter verwendet oder als beleuchteten Schalter?
    Das Problem hat man auch, wenn man Leuchtstofflampen mit beleuchteten Schaltern (also nicht Kontrollschaltern) schaltet. Dann leuchtet entweder gar nichts im Schalter oder es glimmt manchmal. Abhilfe: kleine Glühlampe parallel schalten.
    Glimmende Kontrollleuchte am Lichtschalter: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Das Glimmen der Kontrollleuchte am Lichtschalter ohne angeschlossene Lampe ist oft normal und wird durch geringen Stromfluss oder Kondensatoreffekte verursacht. Das Problem kann verschwinden, sobald eine Lampe angeschlossen ist. Es sollte geprüft werden, ob der Schalter die richtige Leitung (L) schaltet. Die Verwendung von Glimmlampen in Verbindung mit Leuchtstofflampen kann ebenfalls zu Glimmen führen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Glimmen beheben: Lampe anschließen oder Schalter prüfen! sollte man prüfen, ob der Schalter die richtige Leitung schaltet (L statt N), falls das Glimmen nach dem Anschließen einer Lampe nicht verschwindet.
    ✅ Zusatzinfo: Wie im Beitrag Glimmlampe: Normales Glimmen durch Kondensatoreffekt am Kabel erwähnt, kann das offene Kabel wie ein Kondensator wirken und so das Glimmen hervorrufen. Dies ist besonders bei Kontrollschaltern oder beleuchteten Schaltern relevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Zuerst sollte eine Lampe auf dem Dachboden angeschlossen werden, um zu sehen, ob das Glimmen verschwindet. Falls nicht, sollte die Verkabelung und die Schaltung des Lichtschalters überprüft werden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Glimmen beheben: Lampe anschließen oder Schalter prüfen! bezüglich der korrekten Schaltung der Leitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kontrollleuchte, Glimmen, Lichtschalter, Dachboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11601: Glimmende Kontrollleuchte am Lichtschalter: Ursachen & Lösungen für Dachboden?
  2. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Glimmende Leuchtstoffröhre: Ursachen, Gefahren & Lösungen für dauerhaftes Leuchten?
  3. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Energiesparlampen in Kreuzschaltung: Probleme, Ursachen & Lösungen für Neubau?
  4. BAU-Forum - Dach - DPF Regeneration Fehler: Ursachen, Symptome & Lösungen für fehlenden Wechsel?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Hauswirtschaftsraumtür-Kontrolle: Anzeige, Überwachung & Tipps zur Verschlossenheit?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Elektro-Fußbodenheizung defekt? Ursachen, Prüfung & Reparatur der Steuerung
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Benraad HR 5000 Heizungspumpe läuft dauerhaft: Ursachen, Lösungen & Steuerung prüfen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant atmoTEC Störung: Rote LED 9 leuchtet – Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wolf Therme E-18 startet nicht: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Reparatur-Checkliste
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 180 XEU Störung: Ursachen, Behebung & Fachmann-Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kontrollleuchte, Glimmen, Lichtschalter, Dachboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kontrollleuchte, Glimmen, Lichtschalter, Dachboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glimmende Kontrollleuchte am Lichtschalter: Ursachen & Lösungen für Dachboden?
Suche nach: Kontrollleuchte glimmt: Ursachen, Lösungen
Suche nach: Kontrollleuchte, Glimmen, Lichtschalter, Dachboden, Elektrik, Ursache, Lösung, Sicherheit
