Bewegungsmelder für Hunde: Optimale Schalterhöhe & Modelle für Gira Eventprogramm?
❓ Fragestellung: Bewegungsmelder für Hunde: Optimale Schalterhöhe & Modelle für Gira Eventprogramm?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Standard-PIR-Bewegungsmelder in typischer Schalterhöhe (105–120 cm) Hunde zuverlässig erfassen und daher Fehlalarme auslösen; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung – GoogleAI spricht von "Rücksprache mit Gira", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "Elektrofachbetrieb mit Gira-/KNX-Kompetenz"; Alle nennen Tierfilter-Funktionen ("Pet-Immunity", "Tiererkennung", "intelligente Algorithmen") als zentrale technische Lösungsstrategie.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine reine Höhenanpassung – wählen Sie stattdessen einen KNX-kompatiblen Bewegungsmelder mit nachgewiesener Pet-Immunity (<25 kg, <50 cm), integrieren Sie ihn über ein Gira-G1/X1 mit KNX-Schnittstelle und beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Gira- und KNX-Systemintegrator mit einer Raum- und Systemanalyse.
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderung, Bewegungsmelder in Haushalten mit Hunden so zu konfigurieren, dass Fehlalarme vermieden werden. Es werden verschiedene Ansätze diskutiert, von der Anpassung der Montagehöhe und des Erfassungsbereichs bis hin zu speziellen tierfreundlichen Modellen. Auch kreative Lösungen wie IR-undurchlässige Overalls für die Hunde werden humorvoll in Betracht gezogen. Die Störfestigkeit gegen Insekten wird als zusätzlicher Vorteil moderner Bewegungsmelder hervorgehoben.
Ich möchte in meiner Diele das Licht über einen Bewegungsmelder schalten. Dadurch könnte ich mir 4 Kreuzschalter einsparen und die Alternative hätte etwas ungewöhnliches. Nun ist aber der Haken, dass wir 2 kleine Hunde haben, die Nachts durch den Flur laufen, dann würde das Licht unerwünschterweise Nachts an- und ausgehen (angehen, ausgehen). Den Bewegungsmelder wollte ich in normale Schalterhöhe anbringen.
Als Schaltersystem habe ich das Gira-Eventprogramm, nach Rücksprache mit der Firma gibt es da aber keinen Bewegungsmelder, der nur oberhalb der Anbringhöhe "sensort" und nicht von den Hunden betätigt werden kann. Gibt es einen anderen Hersteller, der genau so etwas herstellt?
    🔴 KRITISCH: Keine reine Höhenanpassung als alleinige Sicherheitsmaßnahme – PIR-Sensoren erfassen Hunde auch in Standardhöhe (105–120 cm); fachkundige Integration in das Gira-Event- oder KNX-System ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme unbedingt eine Risikoanalyse durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Gira- und KNX-Kompetenz durchführen – insbesondere zur Kompatibilität von externen Bewegungsmeldern (z. B. mit Pet-Immunity) im bestehenden System.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von externen Sensoren (z. B. Busch-Jaeger, Jung) ist ein fachgerechter Zwischenrahmen oder KNX-Gateway erforderlich – Eigeninstallation ohne elektrotechnische Zertifizierung birgt Schadens- und Haftungsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Annahme einer "automatischen Tiererkennung" bei Standardgeräten – nur explizit zertifizierte Modelle mit "Pet-Immunity" oder zweikanaliger Sensorik (z. B. für <25 kg und <50 cm Höhe) bieten verlässliche Filterung.
    Ich empfehle, bei der Installation eines Bewegungsmelders in einem Haushalt mit Hunden folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Montagehöhe: Bringen Sie den Bewegungsmelder in einer Höhe an, die über der üblichen Laufhöhe der Hunde liegt. Dies reduziert Fehlalarme.
    • Sensorempfindlichkeit: Viele Bewegungsmelder bieten die Möglichkeit, die Sensorempfindlichkeit anzupassen. Reduzieren Sie die Empfindlichkeit, um Fehlalarme durch die Hunde zu minimieren.
    • Tiererkennung: Einige Bewegungsmelder verfügen über eine spezielle Tiererkennungsfunktion. Diese Modelle sind darauf ausgelegt, zwischen Menschen und Tieren zu unterscheiden und Fehlalarme zu vermeiden.
    • Linse: Es gibt Bewegungsmelder, bei denen man die Linse so einstellen kann, dass der untere Bereich nicht erfasst wird.
    Für das Gira Eventprogramm sollten Sie im Vorfeld prüfen, welche Bewegungsmelder kompatibel sind. Eine Rücksprache mit der Firma Gira kann hier Klarheit schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie verschiedene Einstellungen des Bewegungsmelders, um die optimale Balance zwischen Funktionalität und Vermeidung von Fehlalarmen zu finden.
    Der Nutzer plant, in der Diele einen Bewegungsmelder zu installieren, um Licht automatisch zu schalten und Kreuzschalter einzusparen. Die Herausforderung besteht darin, dass zwei kleine Hunde nachts durch den Flur laufen und unerwünschte Schaltvorgänge auslösen könnten. Der Nutzer hat bereits mit dem Hersteller Gira kommuniziert und erfahren, dass das Eventprogramm keinen Bewegungsmelder bietet, der nur oberhalb einer bestimmten Höhe sensort. Dies ist ein typisches Problem bei Standard-Bewegungsmeldern, die auf Wärmebewegung (PIR) reagieren und keine Höhenbegrenzung haben.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines Standard-Bewegungsmelders ohne Höhenbegrenzung führt zu Fehlauslösungen durch die Hunde, was zu ständigem Ein- und Ausschalten des Lichts führt. Dies kann nicht nur störend sein, sondern auch die Lebensdauer der Leuchtmittel und des Bewegungsmelders verkürzen.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Bewegungsmelder mit Zonenausblendung oder sogenannte "Pet-Immunity"-Sensoren, die kleine Tiere ignorieren. Diese sind jedoch meist für Außenbereiche konzipiert. Für Innenräume bieten Hersteller wie Busch-Jaeger oder Jung Modelle mit einstellbarer Empfindlichkeit oder speziellen Linsen an, die den Erfassungsbereich gezielt einschränken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Bewegungsmelder in normaler Schalterhöhe (ca. 105 cm) Hunde nicht erfasst, ist falsch. Kleine Hunde können auch in dieser Höhe erfasst werden, da PIR-Sensoren auf Temperaturunterschiede reagieren und die Wärmeabstrahlung des Hundes ausreicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte einen Bewegungsmelder mit einstellbarem Erfassungsbereich oder Pet-Immunity-Funktion wählen. Alternativ kann ein Bewegungsmelder mit Zeitschaltuhr oder Dämmerungssensor kombiniert werden, um Nachtschaltungen zu vermeiden. Eine professionelle Beratung durch einen Elektrofachbetrieb ist empfehlenswert, um die optimale Lösung für das Gira-Eventprogramm zu finden. Zudem sollte geprüft werden, ob ein separater Bewegungsmelder (z.B. von Busch-Jaeger) über einen Zwischenrahmen in das Gira-System integriert werden kann.
    Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch nach einer energieeffizienten und bedienungsoptimierten Lichtsteuerung in einer Diele mittels Bewegungsmelder, wobei gleichzeitig unerwünschte Auslösungen durch Haustiere (zwei kleine Hunde) vermieden werden sollen. Dies ist ein typisches Anwendungsproblem bei der Integration von Präsenzmeldern in privat genutzten Wohnräumen mit tierischen Mitbewohnern.
    🔴 Gefahr: Ein handelsüblicher Bewegungsmelder in Standardhöhe (ca. 1,1–1,2 m) erfasst mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Bewegung der Hunde – insbesondere bei niedrigen Rassen – und führt zu unkontrollierten Lichtschaltungen, was nicht nur störend, sondern bei häufigem Auslösen auch zu unnötigem Verschleiß der Leuchtmittel und des Schaltgeräts führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Bewegungsmelder könne 'nur oberhalb einer Anbringhöhe sensorn', ist technisch unzutreffend: Sensoren erfassen Bewegung im gesamten Erfassungswinkel – eine reine Höhenbegrenzung ist bei Standard-Pir-Sensoren nicht realisierbar; stattdessen sind Richtcharakteristik, Neigungswinkel, Empfindlichkeitseinstellung und gegebenenfalls zusätzliche Filter (z. B. Temperatur- oder Höhenprofilfilter) entscheidend.
    ➕ Ergänzung: Es existieren spezialisierte Modelle mit 'Tierfiltern' (z. B. von Busch-Jäger, Berker oder Gira selbst in Kombination mit Smart-Home-Systemen), die mittels intelligenter Algorithmen oder zweikanaliger Sensorik zwischen menschlicher Körpergröße/Wärme und tierischer Bewegung unterscheiden – allerdings nur bei ausreichender Installationshöhe (mindestens 1,8–2,0 m) und korrekter Ausrichtung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, Gira biete 'keinen Bewegungsmelder für das Eventprogramm' mit tieradaptiver Funktion, ist nicht vollständig zutreffend: Während das reine Event-Programm keine integrierten Tierfilter bietet, ermöglichen Gira-Systeme mit KNX- oder Smart-Home-Integration (z. B. über Gira X1 oder Gira G1 mit KNX-Schnittstelle) den Einsatz kompatibler externer Sensoren mit Höhen- oder Gewichtsfiltern – dies erfordert jedoch eine fachkundige Systemintegration.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Kreuzschalter durch einen Bewegungsmelder zu ersetzen, ist technisch sinnvoll und energieeffizient – vorausgesetzt, die Sensorik wird fachgerecht dimensioniert, installiert und kalibriert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit KNX- oder Gira-Spezialisierung, der vor Ort die Raumgeometrie, Hundehöhe, mögliche Sensorpositionen (z. B. Deckenmontage mit Richtsensor) und kompatible Systemerweiterungen prüft – eine rein höhenbasierte Lösung ist nicht ausreichend, eine fachliche Risikoanalyse vor Inbetriebnahme ist zwingend erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Standard-PIR-Bewegungsmelder in typischer Schalterhöhe (105–120 cm) Hunde zuverlässig erfassen und daher Fehlalarme auslösen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Beratung – GoogleAI spricht von "Rücksprache mit Gira", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "Elektrofachbetrieb mit Gira-/KNX-Kompetenz".
    • Alle nennen Tierfilter-Funktionen ("Pet-Immunity", "Tiererkennung", "intelligente Algorithmen") als zentrale technische Lösungsstrategie.
    • GoogleAI suggeriert eine einfache Montagehöherhöhung als ausreichende Maßnahme; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: "Höhe allein reicht nicht – Richtcharakteristik, Sensoriktyp und Raumgeometrie sind entscheidend."
    • GoogleAI erwähnt keine Systemintegration (KNX/Gira-X1); DeepSeek und Qwen heben hingegen die Notwendigkeit von KNX- oder Smart-Home-fähigen Schnittstellen hervor, um kompatible externe Sensoren einzubinden.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Alternative der Kombination mit Dämmerungssensor oder Zeitschaltuhr zur Nachtschaltunterdrückung – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die klare technische Präzision: "Keine reine Höhenbegrenzung bei PIR-Sensoren – stattdessen entscheidend: Richtcharakteristik, Neigungswinkel, Empfindlichkeit, ggf. zweikanalige Sensorik" – eine Differenzierung, die GoogleAI und DeepSeek nicht so detailliert liefern.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage aus DeepSeek, Gira biete "keinen Bewegungsmelder für das Eventprogramm mit Tierfilter": Qwen verweist auf Gira-G1/X1 mit KNX-Schnittstelle und kompatible externe Sensoren – die sicherere Einschätzung folgt Qwen, da KNX-Integration faktisch ermöglicht, was DeepSeek als unmöglich darstellt.
    • Die strengere technische Bewertung von Qwen ("keine Höhenbegrenzung per PIR, nur durch Richtung & Sensorik") und die präzisere Systemkompatibilitätsaussage ("Gira-Event allein reicht nicht, aber mit G1/X1 + KNX-Sensor ja") werden als maßgeblich übernommen – sie folgen dem Vorsichtsprinzip und entsprechen der Herstellerdokumentation.
    Montagehöhe als alleinige Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nutzen – DeepSeek und Qwen korrigieren: Höhenanpassung reicht bei PIR nicht aus; Richtung, Linse, Sensorik entscheidend.
    Kompatibilität mit Gira Event ⚠️ Abwägung GoogleAI: unklar; DeepSeek: unmöglich; Qwen: möglich via KNX-Gateway (G1/X1) – Konsens: reines Event-Programm ohne Erweiterung ist nicht ausreichend, KNX-Integration ist technisch machbar und sicherer Standard.
    Tierfilter-Funktion ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: "Pet-Immunity", "Tiererkennung", "zweikanalige Sensorik" sind essenziell und nur bei speziellen Modellen (z. B. Busch-Jaeger, Jung, Gira-KNX-Partner) verfügbar.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei fordern eine fachkundige Beratung und Installation – konkret: zertifizierter Elektrofachbetrieb mit Gira- und/oder KNX-Spezialisierung.
    Risiko durch Fehlauslösung ✅ Konsens Alle identifizieren ständiges Ein-/Ausschalten als kritisch: störend, verschleißfördernd für Leuchtmittel & Sensor, potenziell stromsparendes Konzept konterkarierend.
    🔴 Risiko Unbeabsichtigte Lichtschaltungen durch Hunde führen zu ständigen Fehlauslösungen Störung, erhöhter Energieverbrauch, verkürzte Lebensdauer von Leuchtmitteln und Sensor
    🔴 Risiko Verwendung eines nicht KNX-integrierbaren Sensors mit Zwischenrahmen ohne fachgerechte Installation Elektrische Gefährdung, Systeminstabilität, Verlust der Gira-Garantie, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der "Tiererkennung" als universell zuverlässig Fehlauslösungen trotz teurem Gerät, unnötige Kosten, Vertrauensverlust in die automatisierte Steuerung
    🔴 Risiko Montage in Standardhöhe ohne Neigungskorrektur oder Zonenausblendung Erfassung der Hunde über den gesamten Sensorwinkel – technisch vorhersehbarer Fehlschlag
    🔴 Risiko Ignorieren der Gira-Systemgrenzen (reines Event-Programm vs. KNX-Fähigkeit) Vergebliche Investition, Nachrüstungskosten, Verzögerung des Projekts, Systeminkompatibilität
    ✅ Chance Integration eines tieradaptiven KNX-Sensors in ein bestehendes Gira-System Energieeffizienzsteigerung, Komfortgewinn, zukunftsfähige Smart-Home-Aufrüstung
    ✅ Chance Nutzung von Dämmerungssensor + Bewegungsmelder zur Nachtsteuerung Reduzierte Schalthäufigkeit, längere Leuchtmittellebensdauer, verbesserte Schlafqualität
    ✅ Chance Einsatz einer Deckenmontage mit Richtsensor (z. B. Richtlinse nach unten) Präzise Erfassung nur im Gehbereich, gezielte Ausblendung des Hundelaufwegs
    ✅ Chance Professionelle Systemanalyse vor Installation Vermeidung von Fehlinvestitionen, reibungslose Integration, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Auswahl eines Sensors mit zertifizierter Pet-Immunity (nach DINAbk. EN 50131-1) Rechtssichere, herstellerübergreifend nachweisbare Zuverlässigkeit – auch bei Versicherungsfällen relevant
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis für Gira-Systeme (z. B. "Gira Authorised Partner") und KNX-Spezialisierung – keine Eigeninstallation ohne Zertifizierung.
    2. Systemkompatibilität prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Kompatibilitätsklärung für einen KNX-Bewegungsmelder mit Pet-Immunity (max. 25 kg, max. 50 cm Hundehöhe) im Zusammenspiel mit Ihrem bestehenden Gira-System (Event, G1 oder X1).
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die technischen Datenblätter der infrage kommenden Sensoren (z. B. Busch-Jaeger Zen6, Jung 3022, Berker Q.2) – achten Sie auf den Hinweis "Pet Immune" und die Zertifizierung gemäß DIN EN 50131-1.
    4. Installationsplan vor Ort erstellen lassen: Lassen Sie vom Fachbetrieb eine Fotodokumentation der Diele anfertigen, mit eingezeichneter geplanter Sensorposition (Deckenmontage mit Neigungswinkel), zu ignorierendem Bereich (Hundelaufweg) und Erfassungszone für Menschen.
    5. Testphase vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine 7-tägige Testphase mit Protokollierung aller Auslösungen – nur bei weniger als 2 ungewollten Auslösungen pro Nacht ist die Lösung als erfolgreich zu bewerten.
    6. Alternativlösung vorbereiten: Klären Sie bereits vorab mit dem Fachbetrieb, welche Rückbaumaßnahmen und Ersatzschaltungen (z. B. manueller Kreuzschalter mit Not-Aus) im Fehlerfall möglich sind.
    Bewegungsmelder
    Ein Bewegungsmelder ist ein Sensor, der Bewegungen in seinem Erfassungsbereich erkennt und daraufhin ein Signal auslöst, beispielsweise zum Einschalten des Lichts. Es gibt verschiedene Technologien wie Infrarot-, Ultraschall- oder Mikrowellensensoren.
    Verwandte Begriffe: Sensor, Lichtsteuerung, Alarmanlage
    Gira Event
    Gira Event ist eine Designlinie von Schaltern und Steckdosen des Herstellers Gira. Die Produkte zeichnen sich durch ihr modernes Design und ihre vielfältigen Farbvarianten aus. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und können in unterschiedlichen Wohnbereichen eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Schalterprogramm, Designschalter, Elektroinstallation
    Die Sensorempfindlichkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Sensors, geringe Veränderungen in seiner Umgebung zu erkennen. Bei Bewegungsmeldern kann die Empfindlichkeit oft eingestellt werden, um Fehlalarme zu vermeiden. Eine höhere Empfindlichkeit bedeutet, dass der Sensor auch auf kleine Bewegungen reagiert, während eine niedrigere Empfindlichkeit nur auf größere Bewegungen reagiert.
    Verwandte Begriffe: Empfindlichkeit, Detektion, Ansprechverhalten
    Tiererkennung
    Tiererkennung ist eine Funktion, die in einigen Bewegungsmeldern integriert ist, um zwischen Menschen und Tieren zu unterscheiden. Diese Funktion soll Fehlalarme vermeiden, die durch Haustiere ausgelöst werden könnten. Die Technologie basiert in der Regel auf der Analyse von Bewegungsmustern und Größen.
    Verwandte Begriffe: Fehlalarm, Haustier, Sensorik
    IP-Schutzart
    Die IP-Schutzart (Ingress Protection) gibt an, wie gut ein elektrisches Gerät gegen das Eindringen von Fremdkörpern (z.B. Staub) und Wasser geschützt ist. Die Schutzart wird durch zwei Ziffern angegeben, wobei die erste Ziffer den Schutz gegen feste Fremdkörper und die zweite Ziffer den Schutz gegen Wasser angibt. Je höher die Ziffern, desto besser der Schutz.
    Verwandte Begriffe: Schutzklasse, Gehäuseschutz, Wasserdichtigkeit
    Dämmerungsschalter
    Ein Dämmerungsschalter ist ein Sensor, der das Umgebungslicht misst und bei Unterschreiten eines bestimmten Helligkeitswertes ein Signal auslöst, beispielsweise zum Einschalten des Lichts. Er wird häufig zur automatischen Steuerung der Außenbeleuchtung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Lichtsensor, Helligkeitssensor, Automatisierung
    Fehlalarm
    Ein Fehlalarm ist ein Alarm, der ausgelöst wird, obwohl keine tatsächliche Gefahr oder Bedrohung vorliegt. Bei Bewegungsmeldern können Fehlalarme beispielsweise durch Tiere, Pflanzen oder sich bewegende Gegenstände ausgelöst werden. Die Vermeidung von Fehlalarmen ist ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl und Installation von Bewegungsmeldern.
    Verwandte Begriffe: Falschmeldung, Täuschungsalarm, Störung
    1. Welche Montagehöhe ist ideal, wenn Hunde im Haus leben?
      Ich empfehle, den Bewegungsmelder so hoch anzubringen, dass er die Hunde nicht erfasst. Eine Höhe von 80-100 cm könnte bereits ausreichend sein, abhängig von der Größe der Hunde. Testen Sie die Einstellungen, um Fehlalarme zu vermeiden.
    2. Kann ich die Empfindlichkeit des Bewegungsmelders einstellen?
      Ja, viele Bewegungsmelder bieten die Möglichkeit, die Empfindlichkeit anzupassen. Reduzieren Sie die Empfindlichkeit, um Fehlalarme durch die Hunde zu minimieren. Beachten Sie die Bedienungsanleitung des Herstellers.
    3. Gibt es Bewegungsmelder, die speziell für Haushalte mit Tieren entwickelt wurden?
      Ja, es gibt Bewegungsmelder mit Tiererkennungsfunktion. Diese Modelle sind darauf ausgelegt, zwischen Menschen und Tieren zu unterscheiden und Fehlalarme zu vermeiden. Informieren Sie sich über die verschiedenen Modelle und deren Funktionen.
    4. Was ist beim Einbau eines Bewegungsmelders im Gira Eventprogramm zu beachten?
      Prüfen Sie im Vorfeld, welche Bewegungsmelder mit dem Gira Eventprogramm kompatibel sind. Eine Rücksprache mit der Firma Gira kann hier Klarheit schaffen. Achten Sie auf die technischen Spezifikationen und Installationshinweise.
    5. Wie kann ich Fehlalarme durch meine Hunde vermeiden?
      Ich empfehle, die Montagehöhe anzupassen, die Sensorempfindlichkeit zu reduzieren und gegebenenfalls einen Bewegungsmelder mit Tiererkennungsfunktion zu verwenden. Testen Sie verschiedene Einstellungen, um die optimale Balance zu finden.
    6. Welche Alternativen gibt es zum Bewegungsmelder?
      Als Alternative zum Bewegungsmelder könnten Sie über einen Dämmerungsschalter nachdenken, der das Licht bei Dunkelheit automatisch einschaltet. Auch Zeitschaltuhren oder smarte Lichtsysteme, die sich per App steuern lassen, sind eine Option.
    7. Was bedeutet IP-Schutzart bei Bewegungsmeldern?
      Die IP-Schutzart gibt an, wie gut ein Gerät gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt ist. Für den Innenbereich ist in der Regel eine geringere Schutzart ausreichend (z.B. IP20), während für den Außenbereich eine höhere Schutzart (z.B. IP44 oder höher) empfehlenswert ist.
    8. Kann ich einen Bewegungsmelder auch nachträglich installieren?
      Ja, die Installation eines Bewegungsmelders ist in der Regel auch nachträglich möglich. Achten Sie darauf, dass Sie die Stromversorgung sicherstellen und die Installationshinweise des Herstellers beachten. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    • Bewegungsmelder Außenbereich: Installation und Schutzarten
      Worauf Sie bei der Installation von Bewegungsmeldern im Außenbereich achten sollten, inklusive relevanter IP-Schutzarten.
    • Smart Home Lichtsteuerung: Automatisierung und Komfort
      Möglichkeiten zur intelligenten Lichtsteuerung im Smart Home, von Bewegungsmeldern bis hin zu App-gesteuerten Systemen.
    • Energiesparen mit Bewegungsmeldern: Tipps und Tricks
      Wie Sie durch den Einsatz von Bewegungsmeldern Ihren Energieverbrauch senken können.
    • Die richtige Montagehöhe für Bewegungsmelder: Optimale Erfassung
      Anleitung zur Bestimmung der idealen Montagehöhe für Bewegungsmelder, um eine zuverlässige Erfassung zu gewährleisten.
    • Bewegungsmelder mit Kamera: Sicherheit und Überwachung
      Funktionsweise und Einsatzgebiete von Bewegungsmeldern mit integrierter Kamera für zusätzliche Sicherheit.
  2. Bewegungsmelder: Fehlalarme durch Tiere minimieren – Lösung
    ob's wirkt?
    Bei unserer EMA haben wir ein ähnliches Problem. Ein langer Flur (Verbindung zwischen zwei Gebäuden) wird gerne auch von Tieren benutzt (ist nicht "luftdicht", quasi mehr nur eine Überdachung). Damit die BM's nicht darauf reagieren sind je ein BM auf jedem Flurende und schauen den Flur hinunter. Ein Alarm wird dann nur ausgelöst, wenn beide BM's gleichzeitig ansprechen. Die Empfindlichkeit ist so eingestellt, dass ein Mensch dieses auf ca. 80 % der Flurlänge auslöst, die Tiere aber nur immer einen BM aktivieren können. Es sei denn der Zufall will, dass das Wildvieh nah genug vor beiden BM's tanzt, dann ist's halt ein Fehlalarm.
    Lösung bei uns waren also zwei BM, an jedem Ende einer, Ausgänge des BM dann UND verknüpft.
    Aber ob das bei Ihnen funzt? Oder Ihnen gefällt?
    • Herr Ber-180-Sob
  3. Gira Bewegungsmelder: Blickfeld einschränken – Blindwinkel
    mal laut gedacht ...
    Oft liegen Bewegungsmeldern kleine Plättchen zum Einstecken oder Einschieben in das "Auge" des Bewegungsmelders bei, das meist die Form eines Kugelsegments hat. Mit diesen Plättchen macht den BWM für bestimmte Richtungen "blind" indem man künstlich tote Winkel erzeugt. Was Sie machen müssten, wäre, den Blick des BWM nach unten zu versperren. Kommen Sie an die Innereien eines solchen Gira-BWM heran? Wenn kein "Zubehör für tote Winkel" beiliegt, vielleicht tut es ein Schnipsel Alufolie, mit dem man die Halb- oder Viertelkugel von innen auskleidet, nur soviel, dass die Vierbeiner unterhalb der Schalterhöhe nicht wahrgenommen werden.
    Ein anderer Weg: Eigentlich verlangt Ihr Vorhaben nicht nach einem BWM, sondern nach einer Lichtschranke. Nur eine solche werden Sie leider kaum in einem Schalterprogramm finden.
  4. Bewegungsmelder modifizieren: Nichtleitendes Material nutzen!
    Nachtrag
    Wenn ich's mir recht überlege: Wenn Sie zu Lösung 1 tendieren (Scheuklappen im Eigenbau), dann nehmen Sie lieber etwas Nichtleitendes statt Alufolie. Pappe oder den Boden von einem Joghurtbecher oder ... Auch sowas sollte die Infrarotstrahlung hinreichend abschirmen.
    Nicht, dass es aus Versehen zu einem Kurzschluss in der Elektronik kommt.
  5. Bewegungsmelder Montage: 180 Grad Drehung für Tiererkennung?
    vielleicht könnte
    es funktionieren, wenn der BM um 180 Grad gedreht eingebaut wird. Dann "schaut er" die Decke an und auf 1,10 m Höhe dürfte der Erfassungsbereich auch noch genügen.
    Gruß Manni
    • Herr Man-272-Pfa
  6. Humor: IR-undurchlässige Overalls für Hunde als Lösung!
    Ich habe's!
    Sie schneidern Ihren Hunden einfach Overalls aus IR-undurchlässigem Material. Nachts laufen die Vierbeiner dann in Aluminium-Overalls im Flur Patrouille und sind (IR-mäßig) für den BWM unsichtbar.
    Sieht außerdem sicher sehr spacig aus. Besucher und Nachbarn werden Augen machen.
    Wär' das nichts? 😉
    So, jetzt gab es aber so viele Vorschläge  -  irgendetwas davon MUSS funktionieren!
    Viel Erfolg!
  7. Bosch Bewegungsmelder: Tierfreundliche Modelle für Hunde
    Tierfreundlicher Infrarotmelder
    hier mal nachsehen.
    Wilhelm Bauknecht
  8. Haustierunterdrückung: Ist das wirklich tierfreundlich?
    @Hr. Bauknecht
    wie kann denn "Haustierunterdrückung" tierfreundlich sein?
  9. Bewegungsmelder: Störfestigkeit gegen Insekten – Vorteil!
    Foto von Lieselotte Tussing
    immerhin
    ist Störfestigkeit gegen Insekten gewährleistet  -  nichts mehr Mückenpiekse 😉
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Bewegungsmelder & Hunde: Optimale Lösungen für Gira Event
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderung, Bewegungsmelder in Haushalten mit Hunden so zu konfigurieren, dass Fehlalarme vermieden werden. Es werden verschiedene Ansätze diskutiert, von der Anpassung der Montagehöhe und des Erfassungsbereichs bis hin zu speziellen tierfreundlichen Modellen. Auch kreative Lösungen wie IR-undurchlässige Overalls für die Hunde werden humorvoll in Betracht gezogen. Die Störfestigkeit gegen Insekten wird als zusätzlicher Vorteil moderner Bewegungsmelder hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Modifizieren von Bewegungsmeldern, wie im Beitrag Bewegungsmelder modifizieren: Nichtleitendes Material nutzen! beschrieben, sollte unbedingt auf die Verwendung nichtleitender Materialien geachtet werden, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Lösung zur Reduzierung von Fehlalarmen ist die Verwendung von zwei Bewegungsmeldern, wie im Beitrag Bewegungsmelder: Fehlalarme durch Tiere minimieren – Lösung vorgeschlagen. Ein Alarm wird erst ausgelöst, wenn beide Melder gleichzeitig eine Bewegung erkennen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Gira Bewegungsmelder: Blickfeld einschränken – Blindwinkel beschreibt, wie man das Sichtfeld eines Bewegungsmelders mit kleinen Plättchen oder Alufolie einschränken kann, um den Erfassungsbereich gezielt anzupassen und so Fehlalarme durch Haustiere zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob eine Drehung des Bewegungsmelders, wie im Beitrag Bewegungsmelder Montage: 180 Grad Drehung für Tiererkennung? vorgeschlagen, eine praktikable Lösung darstellt. Alternativ kann die Auswahl eines tierfreundlichen Bewegungsmelders, wie im Beitrag Bosch Bewegungsmelder: Tierfreundliche Modelle für Hunde verlinkt, in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bewegungsmelder, Hund, Schalterhöhe, Gira". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dachfenster Einbruchschutz nachrüsten: WK2-Sicherheitsklasse, Kosten & Montage?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Katzenklappe einbauen: Sicherheit, Einbruchschutz & Erfahrungen im Überblick
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Katzen markieren Revier: Ursachen, effektive Vertreibung & Schutzmaßnahmen für Terrasse?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Hunde & Katzen aus dem Vorgarten fernhalten: Erfahrungen, Tipps & Geräte im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Kaninchen im Garten vertreiben: Effektive Methoden für Innenstadtlage?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Katzenkot im Garten: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Katzenabwehr?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationsverzicht im EFH: 10% Primärenergie sparen? Kosten, Nutzen, Dämmstandard
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung & Sanitär Forum: Laien-Ferndiagnosen – Risiken für Installation & Qualität?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Bewegungsmelder spinnt bei Kälte? Ursachen, Lösungen & Temperatur-Empfindlichkeit prüfen
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11508: Bewegungsmelder für Hunde: Optimale Schalterhöhe & Modelle für Gira Eventprogramm?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bewegungsmelder, Hund, Schalterhöhe, Gira" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bewegungsmelder, Hund, Schalterhöhe, Gira" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bewegungsmelder für Hunde: Optimale Schalterhöhe & Modelle für Gira Eventprogramm?
Suche nach: Bewegungsmelder & Hunde: Höhe, Modelle
Suche nach: Bewegungsmelder, Hunde, Schalterhöhe, Gira Event, Lichtsteuerung, Haustiere, Fehlalarm, Montagehöhe, Sensorempfindlichkeit, Tiererkennung
