Doppeldose für DSL/ISDN: Gibt es eine Kombi-Lösung für TAE, Splitter & NTBA?
Guten Tag,
ich plane in unserem Haus die 1. TAE, den Splitter und das NTBA im Keller zu installieren. Von dort aus möchte ich vom NTBA einen ISDN-Anschluss ins Erdgeschoss und einen ISDN-Anschluss zum Spitzbogen legen. Dorthin soll auch ein CAT5 Kabel vom Splitter führen. Gibt es eine Doppel-Anschlussdose, an die ich dann das DSL-Modem und das ISDN-Telefon im Spitzbogen anschließen kann, oder muss ich zwei getrennte Dosen installieren?
Herbert Fent
    Ich verstehe, dass Sie eine Lösung suchen, um im Keller die zentrale Installation von TAE, Splitter und NTBA vorzunehmen und von dort aus ISDN- und DSL-Signale in andere Stockwerke zu verteilen.
    Eine spezielle 'Doppel-Dose' im Sinne einer einzelnen Dose, die sowohl DSL als auch ISDN gleichzeitig unterstützt, gibt es so nicht. Sie benötigen separate Anschlüsse für ISDN (z.B. TAE-Dosen) und DSL (z.B. RJ45 über CAT5-Kabel).
    Meine Empfehlung: Installieren Sie im Keller eine Patchpanel-Lösung. Von dort aus können Sie die ISDN-Anschlüsse über TAE-Verbindungen und den DSL-Anschluss über CAT5/CAT6-Kabel zu den gewünschten Orten (Erdgeschoss, Spitzboden) führen. Im Spitzboden benötigen Sie dann eine TAE-Dose für ISDN und eine RJ45-Dose für DSL.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Verkabelung sorgfältig und dokumentieren Sie diese, um spätere Änderungen oder Erweiterungen zu erleichtern. Ziehen Sie bei Bedarf einen Elektriker oder Netzwerktechniker hinzu.
    TAE-Dose
    Telekommunikations-Anschluss-Einheit. Standardisierte Anschlussdose für Telefon- und ISDN-Geräte in Deutschland. Sie dient als Schnittstelle zwischen dem Telefonnetz und den Endgeräten.
    Verwandte Begriffe: ISDN, Telefonanschluss, Anschlussdose.
    NTBA
    Network Termination for ISDN Basic Rate Access. Gerät, das den Übergang vom öffentlichen ISDN-Netz zum internen ISDN-Netz des Kunden bildet. Es wandelt die Signale um und stellt die ISDN-Anschlüsse für Telefone und andere Geräte bereit.
    Verwandte Begriffe: ISDN, S0-Bus, Telefonanlage.
    Splitter
    Gerät, das das Frequenzband des Telefonanschlusses aufteilt, sodass gleichzeitig Telefonie (ISDN oder analog) und DSL (Internet) genutzt werden können. Er filtert die Frequenzen und leitet sie an die entsprechenden Geräte (Telefonanlage, DSL-Modem) weiter.
    Verwandte Begriffe: DSL, Frequenzweiche, Telefonanschluss.
    CAT5
    Category 5. Ein Standard für Netzwerkkabel, der für die Übertragung von Daten in Ethernet-Netzwerken verwendet wird. Es besteht aus vier verdrillten Adernpaaren und unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s.
    Verwandte Begriffe: Netzwerkkabel, Ethernet, RJ45.
    ISDN
    Integrated Services Digital Network. Ein digitaler Standard für die Übertragung von Sprache, Daten und anderen Diensten über das Telefonnetz. Es bietet eine höhere Übertragungsgeschwindigkeit und mehr Funktionen als analoge Telefonanschlüsse.
    Verwandte Begriffe: NTBA, S0-Bus, Telefonanlage.
    DSL
    Digital Subscriber Line. Eine Technologie, die eine schnelle Datenübertragung über herkömmliche Telefonleitungen ermöglicht. Sie nutzt höhere Frequenzbereiche als die analoge Telefonie.
    Verwandte Begriffe: Splitter, Modem, Internetanschluss.
    Patchpanel
    Eine Verteilerleiste, die in der Netzwerktechnik verwendet wird, um Kabelverbindungen flexibel zu gestalten. Es ermöglicht, verschiedene Geräte und Anschlüsse einfach miteinander zu verbinden oder umzuschalten.
    Verwandte Begriffe: Netzwerkverteiler, Kabelmanagement, Rangierfeld.
    1. Frage: Was ist ein NTBA?
      Antwort: Ein NTBA (Network Termination for ISDN Basic Rate Access) ist ein Gerät, das den Übergang vom öffentlichen ISDN-Netz zum internen ISDN-Netz des Kunden bildet. Es wandelt die Signale um und stellt die ISDN-Anschlüsse für Telefone und andere Geräte bereit.
    2. Frage: Was ist ein Splitter?
      Antwort: Ein Splitter teilt das Frequenzband des Telefonanschlusses auf, sodass gleichzeitig Telefonie (ISDN oder analog) und DSL (Internet) genutzt werden können. Er filtert die Frequenzen und leitet sie an die entsprechenden Geräte (Telefonanlage, DSL-Modem) weiter.
    3. Frage: Was ist eine TAE-Dose?
      Antwort: Eine TAE-Dose (Telekommunikations-Anschluss-Einheit) ist eine standardisierte Anschlussdose für Telefon- und ISDN-Geräte in Deutschland. Sie dient als Schnittstelle zwischen dem Telefonnetz und den Endgeräten.
    4. Frage: Kann ich ISDN und DSL über das gleiche Kabel führen?
      Antwort: Nein, ISDN und DSL nutzen unterschiedliche Frequenzbereiche und Übertragungstechnologien. Sie benötigen separate Kabel und Anschlüsse (TAE für ISDN, RJ45 für DSL).
    5. Frage: Was ist ein Patchpanel?
      Antwort: Ein Patchpanel ist eine Verteilerleiste, die in der Netzwerktechnik verwendet wird, um Kabelverbindungen flexibel zu gestalten. Es ermöglicht, verschiedene Geräte und Anschlüsse einfach miteinander zu verbinden oder umzuschalten.
    6. Frage: Benötige ich spezielle Kabel für ISDN?
      Antwort: Für ISDN können herkömmliche Telefonkabel (z.B. J-Y(St)Y) verwendet werden. Wichtig ist eine korrekte Verkabelung und Anschluss an die TAE-Dosen.
    7. Frage: Was ist ein CAT5-Kabel?
      Antwort: CAT5 (Category 5) ist ein Standard für Netzwerkkabel, der für die Übertragung von Daten in Ethernet-Netzwerken verwendet wird. Es besteht aus vier verdrillten Adernpaaren und unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s. Für moderne DSL-Anschlüsse werden oft CAT5e oder CAT6 Kabel empfohlen.
    8. Frage: Kann ich eine Fritzbox direkt an den NTBA anschließen?
      Antwort: Ja, viele Fritzbox-Modelle verfügen über einen ISDN-Anschluss und können direkt an den NTBA angeschlossen werden, um ISDN-Telefone und -Funktionen zu nutzen.
    • ISDN-Anschluss einrichten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation und Konfiguration eines ISDN-Anschlusses.
    • DSL-Router einrichten
      Konfiguration eines DSL-Routers für den Internetzugang.
    • Netzwerkkabel verlegen
      Tipps und Tricks zum Verlegen von Netzwerkkabeln im Haus.
    • TAE-Dose anschließen
      Anleitung zum korrekten Anschluss einer TAE-Dose.
    • Fritzbox an ISDN anschließen
      Konfiguration einer Fritzbox für die Nutzung von ISDN-Funktionen.
  2. Materialtipp: Pollin.de – Doppeldose für DSL/ISDN
    Hallo, mal auf diesen Seite schauen ...
    mal auf diesen Seite schauen.
    • Herr Jürgen Schu
  3. CAT5 Dose: Link zu passender Netzwerkdose von Pollin
    Link Cat 5 Dose
    Hier der Link zu der CAT 5 Dose.
    Bei Doppeldosen ist wenig Platz zum einbauen.
    • Herr Jürgen Schu
  4. Netzwerk vs. ISDN: CAT5-Kabel für beide Anwendungen
    Netz, ISDN.. egal!
    es ist egal ob Netzwerk draufsteht oder ISDN. Der einzige Unterschied ist, dass ISDN 4 Adern und Netz (üblicherweise) 8 Adern. Leg also einfach 2 Cat5-Kabel und gut.
    Der bei ISDN verwendete Western-Stecker entspricht dem RJ45 Steckern beim Netz. Nur die Anzahl der belegten Kontakte ist anders. Aber nicht belegte Adern stören eigentlich nicht.
  5. Alternative: Y-Adapter für Ethernet und ISDN-Aufteilung
    Und ansonsten gibt es noch sog.
    Y-Adapter, welche eine 8-pol (Ethernet) -Leitung nochmals aufteilen.
    Entweder in 1x Ethernet und 1x ISDN oder in 2x ISDN. (Wobei 2x ISDN auch 1x ISDN und 1x Analog) sein kann, was dann bei DSL reichen müsste, da das Kabel bis zum Splitter eh nur 2-polig ist. Und vom Splitter bis zum DSL-Modem wohl auch. Erst dann ab Modem wird es 4-adrig für Ethernet.
    Doppeldose für DSL/ISDN: Kombilösung für Netzwerkinstallation
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierung einer Doppeldose für DSL und ISDN, wobei CAT5-Kabel für beide Anwendungen in Frage kommen. Y-Adapter bieten eine alternative Lösung zur Aufteilung von Ethernet- und ISDN-Signalen. Die Installation von TAE, Splitter und NTBA im Keller wird thematisiert, um ISDN-Anschlüsse optimal zu verteilen.
    ✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag Netzwerk vs. ISDN: CAT5-Kabel für beide Anwendungen können CAT5-Kabel sowohl für Netzwerk- als auch für ISDN-Verbindungen genutzt werden, da der Unterschied hauptsächlich in der Anzahl der belegten Adern liegt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag CAT5 Dose: Link zu passender Netzwerkdose von Pollin verweist auf eine passende CAT5-Dose für die Netzwerkinstallation. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass bei Doppeldosen wenig Platz zum Einbauen vorhanden ist.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Materialtipp: Pollin.de – Doppeldose für DSL/ISDN wird ein Link zu Pollin.de bereitgestellt, wo möglicherweise passende Doppeldosen für DSL/ISDN erhältlich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Y-Adapter-Lösung aus dem Beitrag Alternative: Y-Adapter für Ethernet und ISDN-Aufteilung, um eine 8-polige Ethernet-Leitung in Ethernet und ISDN aufzuteilen. Dies könnte eine praktikable Lösung sein, besonders wenn das Kabel bis zum Splitter ohnehin nur 2-polig ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppeldose, DSL, ISDN, TAE". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - ISDN-Dose oder TAE-Dose im Neubau? Anschluss für Telefon, DSL & spätere Optionen
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Cat6-Kabel im Haus: Ausreichend für Ethernet, ISDN & Netzwerk-Anforderungen?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11402: Doppeldose für DSL/ISDN: Gibt es eine Kombi-Lösung für TAE, Splitter & NTBA?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - DSL-Heimnetzwerk einrichten: Anleitung, Kosten & Sicherheit für Anfänger?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - CAT7-Kabel für Telefon & Netzwerk: Ist ein Kabel ausreichend? Anschlussmöglichkeiten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Satelliten- vs. Kabelanschluss im Neubau: Leerrohre, Netzwerk & Kosten für Internet?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Blockhaus: Erfahrungen, Kessel-Empfehlungen & Vergleich Fröling/Viessmann?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lackierte Zimmertür bekleben: Welches Klebeband lässt sich rückstandslos entfernen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuerverzinkte Tür: Altanstrich schonend entfernen – Methoden & Risiken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppeldose, DSL, ISDN, TAE" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Doppeldose, DSL, ISDN, TAE" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppeldose, DSL, ISDN, TAE" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppeldose, DSL, ISDN, TAE" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppeldose für DSL/ISDN: Gibt es eine Kombi-Lösung für TAE, Splitter & NTBA?
Suche nach: Doppeldose DSL/ISDN: Kombilösung möglich?
Suche nach: Doppeldose, DSL, ISDN, TAE, Splitter, NTBA, CAT5, Netzwerkinstallation
