CAT7-Kabel für Telefon & Netzwerk: Ist ein Kabel ausreichend? Anschlussmöglichkeiten & Alternativen
❓ Fragestellung: CAT7-Kabel für Telefon & Netzwerk: Ist ein Kabel ausreichend? Anschlussmöglichkeiten & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: CAT7 ist technisch für Netzwerk und Telefon nutzbar – aber nur bei korrekter, getrennter Signalverteilung (nicht am Endpunkt); Alle drei empfehlen ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten Elektrofachbetriebs für Planung und Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Endpunkt-Kombinationen. Planen und realisieren Sie eine strukturierte, zentral verteilte Verkabelung mit mindestens zwei getrennten CAT7-Leitungen pro Raum, dokumentierter Adernbelegung und zertifizierter Messung durch einen Elektrofachbetrieb.
Ein CAT7-Kabel kann sowohl für Telefon als auch für Netzwerk genutzt werden, wobei für Gigabit-Ethernet separate Kabel empfohlen werden. Die Anzahl der benötigten Adern hängt vom jeweiligen Standard (Analog, ISDN, Ethernet) ab. Zukunftsicherer ist die Verlegung von zwei CAT7-Kabeln pro Doppeldose, wie im Beitrag Empfehlung: Zwei CAT7-Kabel pro Doppeldose erläutert wird.
bei meinem Neubauvorhaben plane ich einen DSL-Anschluss. Ich möchte einigermaßen vorsorgen und plane deshalb, in die relevanten Räume (Kinderzimmer, Arbeitszimmer, Wohnen) ein CAT7-Kabel hinzulegen.
Fragen:
1. Ist EIN CAT7-Kabel ausreichend, um darüber Netzwerk und Telefon laufen zu lassen?
2. Gibt es (kombinierte) Dosen, an die man sowohl ein Netzwerkkabel als auch ein Telefon (analog) anschließen kann?
Vielen Dank im Voraus.
Robert
    🔴 KRITISCH: Keine kombinierten Dosen (RJ45 + TAE) für gleichzeitigen Betrieb von Netzwerk und analogem Festnetz am selben CAT7-Kabel – Verstoß gegen Zulassungsvorgaben des Netzbetreibers und Risiko der DSL-Abschaltung.
    🔴 KRITISCH: Fachgerechte Adernbelegung nach ISO/IEC 11801 und DINAbk. EN 50173 ist zwingend erforderlich; willkürliche Belegung oder "Splitter" am Endpunkt gefährdet Signalintegrität und Netzwerkfunktion.
    ⚠️ WICHTIG: Für Neubauten mindestens zwei separate CAT7-Kabel pro Raum verlegen – ein Kabel für Netzwerk, ein zweites für zukünftige Nutzung (z. B. IP-Telefonie, PoE-Geräte, Backup oder Glasfaser-Vorbereitung).
    ⚠️ WICHTIG: Zentrale Verteilung über normkonformes Patchpanel mit dokumentierter Belegung und zertifizierter Messtechnik (z. B. Fluke DSX-5000) vor Inbetriebnahme erforderlich – ohne Messprotokoll keine Gewährleistung für Gigabit-Leistung.
    Ich beurteile die Frage, ob ein CAT7-Kabel für Telefon und Netzwerk ausreicht, wie folgt:
    Grundsätzlich ist es technisch möglich, Telefon und Netzwerk über ein einziges CAT7-Kabel zu betreiben. Dies erfordert jedoch spezielle Anschlussdosen und eine entsprechende Konfiguration der Geräte.
    • Anschlussdosen: Verwenden Sie spezielle Hybrid- oder Kombinationsdosen, die sowohl Netzwerk- als auch Telefonanschlüsse unterstützen.
    • Router/Switch: Stellen Sie sicher, dass Ihr Router oder Switch VLAN (Virtual LAN) unterstützt, um Netzwerk- und Telefonverkehr logisch zu trennen.
    • Verkabelung: Achten Sie auf eine korrekte Verkabelung gemäß den Spezifikationen der verwendeten Anschlussdosen und Geräte.
    Alternativ können Sie auch zwei separate CAT7-Kabel verlegen, um eine klare Trennung von Netzwerk und Telefon zu gewährleisten. Dies bietet mehr Flexibilität und reduziert potenzielle Störungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Netzwerktechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden.
    Der Nutzer plant in einem Neubau die Verlegung von CAT7-Kabeln für Telefon und Netzwerk und fragt nach der Eignung eines einzelnen Kabels sowie nach kombinierten Anschlussdosen. Grundsätzlich ist ein CAT7-Kabel für beide Dienste geeignet, da es über ausreichende Adernpaare verfügt. Allerdings ist die Planung aus heutiger Sicht nicht zukunftssicher, da moderne Anwendungen wie Gigabit-Ethernet oder IP-Telefonie separate Leitungen erfordern.
    ➕ Ergänzung: Ein einzelnes CAT7-Kabel kann sowohl Netzwerk (1000Base-T) als auch analoge Telefonie (über zwei Adern) gleichzeitig übertragen, wenn entsprechende Adapter oder Splitter verwendet werden. Dies ist jedoch nicht empfehlenswert, da es die Netzwerkleistung einschränkt und bei Störungen die Fehlersuche erschwert. Für einen Neubau sollten Sie pro Raum mindestens zwei separate CAT7-Leitungen vorsehen: eine für Netzwerk und eine für Telefon oder zukünftige Anwendungen.
    ➕ Ergänzung: Es gibt kombinierte Anschlussdosen (z.B. RJ45 mit integrierter RJ11/12-Buchse), die sowohl Netzwerk als auch analoge Telefonie unterstützen. Diese sind jedoch oft teurer und weniger flexibel als separate Dosen. Alternativ können Sie eine Standard-Netzwerkdose installieren und das Telefon über einen Adapter (z.B. RJ45 auf TAE) anschließen. Beachten Sie, dass analoge Telefonie zunehmend durch IP-Telefonie ersetzt wird, sodass eine reine Netzwerkverkabelung langfristig sinnvoller ist.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verkabelung oder Verwendung von Splittern kann zu Signalverlusten, Datenratenminderung oder Störungen führen. Zudem ist bei Neubauten die Einhaltung der DIN 18015 (Elektroinstallation in Wohngebäuden) zu beachten, die eine Mindestanzahl von Kommunikationsanschlüssen vorschreibt. Planen Sie daher ausreichend Leerrohre für spätere Nachrüstungen ein.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie in jedem Raum mindestens zwei separate CAT7-Kabel in Leerrohren (Durchmesser mind. 20 mm). Installieren Sie separate Netzwerkdosen (RJ45) und Telefondosen (TAE) oder nutzen Sie eine strukturierte Verkabelung mit einem zentralen Patchfeld. Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektroinstallateur für die Planung und Ausführung, um Normenkonformität und Funktionssicherheit zu gewährleisten. Planen Sie zudem Leerrohre für Glasfaser oder zukünftige Technologien ein.
    Ein CAT7-Kabel ist technisch in der Lage, sowohl Netzwerk- als auch Telefon-Signale zu übertragen, da es eine hohe Bandbreite und Abschirmung bietet – allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die Signale korrekt getrennt, verteilt und an geeigneten Schnittstellen abgegriffen werden.
    🔴 Gefahr: Eine direkte gemeinsame Nutzung eines einzigen CAT7-Kabels für gleichzeitiges Gigabit-Netzwerk und analoges Telefon ohne separates Verteilungskonzept birgt Risiken: Störungen durch Übersprechen, Signalverluste oder Beschädigung der Netzwerkhardware bei falscher Verkabelung oder unsachgemäßer Dosenverwendung.
    ✅ Zustimmung: Die Planung von CAT7-Kabeln im Neubau ist grundsätzlich sinnvoll und zukunftsfähig – insbesondere für hohe Datenraten, zukünftige 2,5G/5G-Netzwerke oder PoE++-Anwendungen.
    ⚠️ Korrektur: CAT7-Kabel sind nicht standardmäßig für Telefonanschlüsse vorgesehen; analoges Telefon (Festnetz) nutzt traditionell ein 2-adriges Kabel (z. B. J-Y(St)Y), während CAT7 8-adrig ist – eine Nutzung erfordert daher eine fachgerechte Belegung der Adernpaare und keine willkürliche Belegung.
    ➕ Ergänzung: Für eine saubere Trennung empfiehlt sich ein strukturierter Verkabelungsansatz: Ein CAT7-Kabel pro Anschlussstelle, geführt zur zentralen Verteilstelle (z. B. Netzwerkkasten), wo über Patchpanels und gegebenenfalls einen DSL-Splitter oder ISDN-Adapter Telefon- und Netzwerksignale getrennt weitergeleitet werden.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine standardisierten, zugelassenen kombinierten Dosen für gleichzeitigen Netzwerk- und analog-Telefonanschluss an einer einzigen CAT7-Buchse – sogenannte "Kombidosen" sind entweder nicht normkonform oder führen zu unzulässigen Adernbelegungen, die die Zulassung des DSL-Anschlusses gefährden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Installation der strukturierten Verkabelung – inklusive korrekter Adernbelegung nach ISO/IEC 11801, Prüfung mit Zertifikatsmessung und Abnahme durch den Netzbetreiber vor Inbetriebnahme des DSL-Anschlusses.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: CAT7 ist technisch für Netzwerk und Telefon nutzbar – aber nur bei korrekter, getrennter Signalverteilung (nicht am Endpunkt).
    • Alle drei empfehlen ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten Elektrofachbetriebs für Planung und Ausführung.
    • GoogleAI nennt "Hybriddosen" als praktikable Option – DeepSeek und Qwen widersprechen: Qwen erklärt sie als nicht normkonform, DeepSeek als teurer und weniger flexibel.
    • GoogleAI erwähnt VLAN als Lösung – DeepSeek und Qwen heben hervor, dass VLAN nur für IP-Telefonie relevant ist, nicht für analoges Festnetz, und somit für den hier beschriebenen Anwendungsfall nicht ausreichend.
    • DeepSeek betont explizit die Notwendigkeit von Leerrohren (mind. 20 mm) und zukunftssicherer Infrastruktur (z. B. für Glasfaser) – in den anderen Analysen nicht erwähnt.
    • Qwen liefert konkrete Normhinweise (DIN EN 50173, ISO/IEC 11801) und macht auf die Zulassungsrisiken für DSL-Anschlüsse durch fehlerhafte Belegung aufmerksam – tiefer als GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen stellt klar: Es gibt keine zugelassenen kombinierten Dosen für gleichzeitigen analog-Telefon- und Netzwerkanschluss am selben Kabel. GoogleAI beschreibt Hybriddosen als funktionsfähig – Qwens Aussage ist sicherer (Vorsichtsprinzip) und entspricht der Praxis der Telekommunikationsnetzbetreiber (z. B. Deutsche Telekom).
    • GoogleAI suggeriert, dass VLAN allein ausreicht – Qwen und DeepSeek betonen: Für analoges Festnetz ist ein physikalisch getrennter Pfad (z. B. über DSL-Splitter in der Zentrale) zwingend; VLAN reicht hier nicht.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, norm- und betreiberkonforme Einschätzung von Qwen und DeepSeek hat Vorrang – insbesondere bezüglich Verbot kombinierter Dosen, Zentralverteilung und Messpflicht.
    Technische Machbarkeit CAT7 für beide Dienste ✅ Ja – aber nur mit zentraler Trennung (z. B. über Splitter oder Patchpanel), nicht am Endpunkt.
    Kombinierte Anschlussdosen (RJ45+TAE) ❌ Keine normkonforme, betreiberzugelassene Lösung; Verboten für DSL-Anschlüsse – hohe Risiken für Funktion und Zulassung.
    Notwendigkeit separater Kabel im Neubau ✅ Mindestens zwei CAT7-Kabel pro Raum erforderlich: eines für Netzwerk, eines als Reserve/Zukunftsoption.
    Rollenverteilung: Zentrale vs. Endpunkt ✅ Trennung muss zentral erfolgen (Verteilerkasten/Patchpanel); keine "Splitter" oder Adapter an der Wanddose.
    Norm- und Zertifizierungsanforderungen ⚠️ Einhaltung DIN EN 50173 / ISO/IEC 11801 zwingend; Messung mit zertifiziertem Gerät (z. B. Fluke) und Protokoll erforderlich – ohne Abnahme kein Garantieanspruch.
    🔴 Risiko Unzulässige Adernbelegung am Kabelende führt zu DSL-Zulassungsverlust Kein Festnetzanschluss, Nachrüstungskosten bis zu 2.000 €, mehrwöchige Ausfallzeit
    🔴 Risiko Verwendung nicht normkonformer Kombidosen Störungen im Netzwerk, Übersprechen, Abnahmeverweigerung durch Netzbetreiber
    🔴 Risiko Fehlende Zertifikatsmessung vor Inbetriebnahme Keine Garantie für Gigabit-Leistung, unerkannte Übertragungsfehler, erhöhte Fehlersuche bei Störungen
    🔴 Risiko Fehlende Leerrohre für zukünftige Technologien Hohe Nachrüstkosten im laufenden Betrieb, Schäden an Trockenbau, zeitweise Räumungsnotwendigkeit
    🔴 Risiko Unklare Trennung von Telefon- und Netzwerkpfad bei IP-Telefonie-Umstellung Netzwerküberlastung, Sprachqualitätseinbußen, Sicherheitslücken durch falsche VLAN-Konfiguration
    ✅ Chance Kabelinfrastruktur für 2,5G/5G/10G Ethernet bis 2040 nutzbar Zukunftssichere Netzwerkperformance ohne Kabelwechsel, hohe Wiederverwertbarkeit
    ✅ Chance Vorbereitung auf PoE++ (90 W) für Smart-Building-Systeme Stromversorgung von Kameras, Sensoren, WLAN-Access-Points über Kabel – Reduktion von Stromleitungen
    ✅ Chance Strukturierte Verkabelung mit dokumentierter Belegung Erhöhte Fehlersuche-Geschwindigkeit, einfache Umnutzung pro Raum, hohe Transparenz für spätere Nutzer
    ✅ Chance Zentrale Verteilung über Patchpanel mit Labeling Flexible Anpassung bei Umzug, Renovierung oder Technologie-Wechsel – ohne Umbau der Rohrleitungen
    ✅ Chance Einbindung von Leerrohren für zukünftige Glasfaser Nahtloser Upgrade auf PON/GPON ohne Aufbrechen von Wänden oder Estrich – minimale Baukosten später
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie gänzlich auf kombinierte Anschlussdosen (RJ45+TAE) – verwenden Sie ausschließlich separate, normkonforme Netzwerk- und Telefondosen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt strukturierte Verkabelung (z. B. nach ISO/IEC 11801 Klasse F) für Planung, Verlegung und Zertifikatsmessung.
    3. Verkabelung planen: Legen Sie pro Raum mindestens zwei CAT7-Kabel (jeweils 1:1 geführt zur Zentrale) und zusätzlich mind. ein 20-mm-Leerrohr für zukünftige Glasfaser oder Nachrüstungen an.
    4. Zentrale Ausstattung sichern: Installieren Sie ein normkonformes Patchpanel mit vollständiger Dokumentation der Adernbelegung – inkl. Kennzeichnung für Netzwerk (LAN) und Telefon (DSL/ISDN) nach DIN EN 50173-4.
    5. Prüfung vor Inbetriebnahme: Lassen Sie die gesamte Verkabelung mit einem zertifizierten Messgerät (z. B. Fluke DSX-5000 oder equivalent) messen und ein offizielles Messprotokoll mit Zertifikat erstellen.
    6. Zukunftsoptionen einplanen: Veranlassen Sie die Integration eines separaten PoE++-fähigen Switches in der Zentrale, um künftige Smart-Home- oder Sicherheitsgeräte ohne Zusatzverkabelung zu versorgen.
    CAT7-Kabel
    Ein CAT7-Kabel ist ein Netzwerkkabelstandard, der für hohe Datenübertragungsraten und Frequenzen bis zu 600 MHz ausgelegt ist. Es bietet eine verbesserte Abschirmung gegenüber elektromagnetischen Störungen im Vergleich zu älteren Standards wie CAT5 oder CAT6. CAT7-Kabel werden häufig in anspruchsvollen Netzwerkumgebungen eingesetzt, in denen eine zuverlässige und schnelle Datenübertragung erforderlich ist.
    Verwandte Begriffe: Netzwerkkabel, Ethernet, Twisted-Pair-Kabel
    VLAN (Virtual LAN)
    Ein VLAN ist ein logisch segmentiertes Netzwerk innerhalb eines physischen Netzwerks. Es ermöglicht die Aufteilung eines Netzwerks in mehrere separate Broadcast-Domänen, wodurch die Sicherheit und Leistung verbessert werden können. VLANs werden häufig verwendet, um verschiedene Abteilungen oder Benutzergruppen innerhalb eines Unternehmens zu isolieren oder um den Netzwerkverkehr zu priorisieren.
    Verwandte Begriffe: Netzwerksegmentierung, Broadcast-Domäne, Switch
    Hybrid-Dose
    Eine Hybrid-Dose ist eine Anschlussdose, die mehrere verschiedene Anschlüsse in einem einzigen Gehäuse vereint. Sie kann beispielsweise Anschlüsse für Netzwerk, Telefon und Antenne enthalten. Hybrid-Dosen werden häufig verwendet, um die Verkabelung zu vereinfachen und Platz zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Anschlussdose, Netzwerkdose, Telefondose
    Switch
    Ein Switch ist ein Netzwerkgerät, das Datenpakete zwischen Geräten in einem Netzwerk weiterleitet. Im Gegensatz zu einem Hub, der Datenpakete an alle angeschlossenen Geräte sendet, lernt ein Switch die MAC-Adressen der angeschlossenen Geräte und leitet Datenpakete nur an das Zielgerät weiter. Dies verbessert die Effizienz und Sicherheit des Netzwerks.
    Verwandte Begriffe: Hub, Router, Netzwerkgerät
    Router
    Ein Router ist ein Netzwerkgerät, das Datenpakete zwischen verschiedenen Netzwerken weiterleitet. Er analysiert die Zieladresse der Datenpakete und wählt den besten Pfad, um sie an das Zielnetzwerk zu senden. Router werden häufig verwendet, um Heimnetzwerke mit dem Internet zu verbinden oder um verschiedene Unternehmensnetzwerke miteinander zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Gateway, Netzwerkprotokoll, IP-Adresse
    DSL-Anschluss
    Ein DSL-Anschluss (Digital Subscriber Line) ist eine Technologie, die es ermöglicht, Daten über herkömmliche Telefonleitungen zu übertragen. DSL-Anschlüsse bieten in der Regel höhere Datenübertragungsraten als herkömmliche Modemverbindungen. Es gibt verschiedene DSL-Varianten, wie z.B. ADSL, VDSL und SDSL, die sich in ihren Übertragungsraten und technischen Eigenschaften unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Breitband, Internetanschluss, Modem
    Netzwerkprotokoll
    Ein Netzwerkprotokoll ist ein Satz von Regeln und Standards, die die Kommunikation zwischen Geräten in einem Netzwerk regeln. Es definiert, wie Datenpakete formatiert, übertragen und empfangen werden. Es gibt verschiedene Netzwerkprotokolle, wie z.B. TCP/IP, HTTP, FTP und SMTP, die für unterschiedliche Zwecke verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: TCP/IP, OSI-Modell, Datenübertragung
    1. Frage: Was ist ein CAT7-Kabel?
      Antwort: Ein CAT7-Kabel ist ein hochwertiges Netzwerkkabel, das für hohe Datenübertragungsraten geeignet ist. Es ist doppelt geschirmt, um Störungen zu minimieren und eine zuverlässige Verbindung zu gewährleisten. CAT7-Kabel werden häufig in modernen Netzwerken eingesetzt, um eine schnelle und stabile Datenübertragung zu ermöglichen.
    2. Frage: Benötige ich spezielle Anschlussdosen, um Telefon und Netzwerk über ein CAT7-Kabel zu betreiben?
      Antwort: Ja, Sie benötigen spezielle Hybrid- oder Kombinationsdosen, die sowohl Netzwerk- als auch Telefonanschlüsse unterstützen. Diese Dosen ermöglichen es, beide Signale über ein einziges Kabel zu übertragen und an den entsprechenden Geräten anzuschließen. Achten Sie darauf, dass die Dosen den Spezifikationen des CAT7-Kabels entsprechen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
    3. Frage: Was ist VLAN und warum ist es wichtig?
      Antwort: VLAN (Virtual LAN) ist eine Technologie, die es ermöglicht, ein physisches Netzwerk in mehrere logische Netzwerke aufzuteilen. Dies ist wichtig, um Netzwerk- und Telefonverkehr logisch zu trennen, wenn beide über ein einziges CAT7-Kabel übertragen werden. Durch die Verwendung von VLANs können Sie die Sicherheit und Leistung Ihres Netzwerks verbessern.
    4. Frage: Kann ich ein CAT7-Kabel auch für andere Anwendungen verwenden?
      Antwort: Ja, CAT7-Kabel können auch für andere Anwendungen verwendet werden, die eine hohe Datenübertragungsrate erfordern, wie z.B. Videoüberwachung, Smart-Home-Systeme oder Serververbindungen. Die hohe Qualität und Abschirmung des Kabels gewährleisten eine zuverlässige und stabile Verbindung für verschiedene Anwendungen.
    5. Frage: Was sind die Vorteile der Verwendung von zwei separaten CAT7-Kabeln für Netzwerk und Telefon?
      Antwort: Die Verwendung von zwei separaten CAT7-Kabeln bietet mehr Flexibilität und reduziert potenzielle Störungen. Durch die klare Trennung von Netzwerk und Telefon können Sie sicherstellen, dass beide Dienste optimal funktionieren und sich nicht gegenseitig beeinträchtigen. Zudem erleichtert dies die Fehlersuche und Wartung des Netzwerks.
    6. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Verwendung von CAT7-Kabeln für Telefon und Netzwerk?
      Antwort: Alternativ können Sie auch Glasfaserkabel für die Datenübertragung und herkömmliche Telefonkabel für die Telefonie verwenden. Glasfaserkabel bieten eine noch höhere Bandbreite und sind weniger anfällig für Störungen, während herkömmliche Telefonkabel eine kostengünstige Lösung für die Telefonie darstellen. Eine weitere Alternative ist die Verwendung von WLAN für die Datenübertragung, jedoch ist dies in Bezug auf die Stabilität und Sicherheit nicht immer die beste Wahl.
    7. Frage: Was muss ich bei der Verlegung von CAT7-Kabeln beachten?
      Antwort: Bei der Verlegung von CAT7-Kabeln sollten Sie darauf achten, dass die Kabel nicht geknickt oder beschädigt werden. Vermeiden Sie enge Biegungen und scharfe Kanten, da dies die Leistung des Kabels beeinträchtigen kann. Verwenden Sie Kabelkanäle oder Rohre, um die Kabel vor Beschädigungen zu schützen. Achten Sie auch darauf, dass die Kabel nicht in der Nähe von Stromleitungen verlegt werden, um Störungen zu vermeiden.
    8. Frage: Wie kann ich die Qualität meiner CAT7-Verkabelung überprüfen?
      Antwort: Sie können die Qualität Ihrer CAT7-Verkabelung mit einem Kabeltester überprüfen. Dieser misst die Signalstärke und die Übertragungsrate des Kabels und gibt Ihnen Auskunft darüber, ob die Verkabelung korrekt ist. Ein Kabeltester kann Ihnen auch helfen, Fehler in der Verkabelung zu finden, wie z.B. Kabelbrüche oder Kurzschlüsse.
    • CAT7-Kabel vs. CAT6-Kabel
      Vergleich der Unterschiede in Bezug auf Leistung, Abschirmung und Anwendungsbereiche.
    • Netzwerkdosen installieren
      Anleitung zur korrekten Installation von Netzwerkdosen für CAT7-Kabel.
    • VLAN-Konfiguration im Router
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung von VLANs in einem Router.
    • Fehlerbehebung bei Netzwerkproblemen
      Tipps zur Diagnose und Behebung häufiger Netzwerkprobleme.
    • Glasfaser vs. Kupferkabel
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Glasfaser- und Kupferkabeln für die Datenübertragung.
  2. CAT7: Ja, ausreichend für Telefon & Netzwerk
    Antwort
    1. Ja
    2. JA
    Gruß, Fabian
  3. Empfehlung: Zwei CAT7-Kabel pro Doppeldose
    besser 2 Kabel
    je Doppeldose. Ist zukunftsicherer.
    Außerdem wird dadurch das Patchen im Schrank einfacher.
    • Herr Man-272-Pfa
  4. CAT7-Bandbreite: 100 MBit/s Ja, 1 Gbit/s Nein
    Ergänzung
    Zu 1:
    Fast-Ethernet (100 MBit/s) JA
    Gigabit Ethernet (1 Gbit/s ) NEIN
  5. Praxis-Tipp: CAT5+ für Telefon, Netzwerk & EIB im Altbau
    ich habe's so gemacht
    Bei mir im Altbau konnte ich keine 2 Kabel legen. Ich habe ein Cat5+-Kabel in jedem Raum, wobei ich 2 Paare für Fast Ethernet, 1 Paar für Tel. und ein Paar für EIB benutze. Klappt prima, und das Verkabeln am Patchfeld ist auch kein Problem  -  eher schon in den Dosen, da ich keine Kombidosen verwende und das Telefonkabel aus der Netzwerkdose wieder rausführen muss.
    Das alles aber  -  wie gesagt  -  weil ich im Altbau bin, vorhandene Kabelrohre verwenden muss und deshalb eingeschränkt bin. Für einen Neubau würde ich wohl so vorgehen wie mein Vorredner: 2xCat7 an die voll belegte Netzwerkdose, und ein extra Kabel an die Telefondose.
  6. Info: CAT7-Belegung für Analog, ISDN & Ethernet
    Geht
    allerdings, wenn schon, dann eine 2x Kabel zu jeder Dose.
    ISDN = 2 paare (4 Adern)
    Analog = 1 Paar (2 Adern)
    DSL (bis zum DSL-Modem = 1 Paar (2 Adern)
    Ethernet bis 100 = 2 paare = 4 Adern
    Gigabit = 4 Paare = 8 Adern.
    Belegung siehe
    Ich habe überall 2-fach RJ45 Dosen (8 Adern) verlegt
    Damit kann ich sowohl Analog, ISDN als auch Netzwerk fahren.
    Von TAE auf RJ45 gibt es Adapter im Handel (
    Das ganze auf ein Patchfeld im Keller. Klappt.
    Es gibt auch noch sog. Y-Kabel, womit Sie mit einem 8-adrigen Kabel auch 2x Ethernet oder Ethernet + ISDN fahren können (da beide nur 4 Adern jeweils benötigen).
    Ich fahre z.B. über Adpter-Kabel auch ein RS232 Anschluss aus der Telefonanlage. Bei manchen Anlagen genügen 4-Adern, manche brauchen mehr.
    Dazu gibt es Adapterkabel RJ45 auf RS232 9 pol-Stecker.
    Sie sollten allerdings ein LSA+ Werkzeug haben. Aber das gibt es inzwischen auch günstig.
    Hab leider noch keine Bilder.
    PS: CAT6 Dosen gibt es bei Jung zum gleichen Preis wie Cat5. Wobei jung hier identisch mit Rutenbeck ist.
    Cat5/6 Dosen gibt es auch bei eby. Allerdings passen bei den billigen die üblichen Abdeckungen von Jung, Busch, Jäger, Gira etc. nicht drauf. Schlecht wenn noch weitere Steckdosen etc. daneben sind.
    Bei einzelner Dose gibt es auch günstigere Dosen.
    Wobei ich nun beiden schon verbaut haben. Es ist aber schon ein Unterschied ob Rutenbeck oder billig-Dose. Qualität lohnt sich schon manchmal.
  7. Entscheidung: Zwei CAT7-Kabel ins Arbeitszimmer
    Danke für die vielen Tipps
    Vielen Dank für die nützlichen Hinweise ...
    Ich leg jetzt mal ins Arbeitszimmer zwei CAT7 Kabel und in die anderen Räume erstmal nur eines ...
    Gruß,
    Robert.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    CAT7-Kabel für Telefon & Netzwerk: Reicht ein Kabel?
    💡 Kernaussagen: Ein CAT7-Kabel kann sowohl für Telefon als auch für Netzwerk genutzt werden, wobei für Gigabit-Ethernet separate Kabel empfohlen werden. Die Anzahl der benötigten Adern hängt vom jeweiligen Standard (Analog, ISDN, Ethernet) ab. Zukunftsicherer ist die Verlegung von zwei CAT7-Kabeln pro Doppeldose, wie im Beitrag Empfehlung: Zwei CAT7-Kabel pro Doppeldose erläutert wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Für Gigabit Ethernet ist ein einzelnes CAT7-Kabel nicht ausreichend, wie in CAT7-Bandbreite: 100 MBit/s Ja, 1 Gbit/s Nein beschrieben. Hier sind separate Verkabelungen notwendig, um die volle Bandbreite zu gewährleisten. Dies ist besonders im Neubau zu beachten, um spätere Einschränkungen zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Altbau kann ein CAT5+-Kabel für verschiedene Anwendungen genutzt werden, wie im Beitrag Praxis-Tipp: CAT5+ für Telefon, Netzwerk & EIB im Altbau dargestellt. Dabei werden die Adernpaare für Fast Ethernet, Telefon und EIB aufgeteilt. Die korrekte CAT7-Belegung für verschiedene Anwendungen (Analog, ISDN, Ethernet) wird im Beitrag Info: CAT7-Belegung für Analog, ISDN & Ethernet detailliert erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Für einen Neubau wird empfohlen, mindestens zwei CAT7-Kabel pro Raum zu verlegen, um zukunftssicher für verschiedene Anwendungen (Telefon, Netzwerk, Smart Home) gerüstet zu sein. Die Entscheidung, zwei CAT7-Kabel ins Arbeitszimmer zu verlegen, wie in Entscheidung: Zwei CAT7-Kabel ins Arbeitszimmer erwähnt, ist ein guter Kompromiss, wenn nicht alle Räume doppelt verkabelt werden können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kabel, Netzwerk, Telefon, DSL". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter Urlaub während Bauphase: Was ist erlaubt? Rechte, Pflichten & Konsequenzen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kabel unter Türzargen verlegen: Laminatprofile entfernen, Telefondosen versetzen – Anleitung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau mit Installationsebene erweitern? Risiken, Taupunkt & Alternativen für Fertighaus
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft im Holzhaus? Ursachen, Dämmung der Installationsebene & Kosten
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandfarbe gegen Funkwellen: Abschirmung, Wirksamkeit & Risiken im Check?
  8. BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Netzwerkinstallation im Haus: Kosten, Planung & Materialien für die Hausverkabelung?
  9. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Zentraler Niedervolttrafo im Schaltkasten: Machbarkeit, Sicherheit & Kosten im EFH?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Cuprotect zur Abschirmung von Elektrosmog: Erfahrungen & Alternativen für strahlungsarme Stromkabel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kabel, Netzwerk, Telefon, DSL" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kabel, Netzwerk, Telefon, DSL" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: CAT7-Kabel für Telefon & Netzwerk: Ist ein Kabel ausreichend? Anschlussmöglichkeiten & Alternativen
Suche nach: CAT7 für Telefon & Netzwerk: Reicht ein Kabel?
Suche nach: CAT7 Kabel, Netzwerk, Telefon, DSL Anschluss, Verkabelung, Neubau, Anschlussmöglichkeiten, Alternativen
