Drehstromsteckdose anschließen: Welche Sicherung, Aderquerschnitt & Phasenfolge für Kreissäge?
Der korrekte Anschluss einer Drehstromsteckdose für eine Kreissäge erfordert Fachkenntnisse. Die richtige Sicherung (meist 16A), der passende Aderquerschnitt und die korrekte Phasenfolge sind entscheidend für einen sicheren Betrieb. Laien sollten die Elektroinstallation von einem Fachmann durchführen lassen, um Gefahren zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
habe folgendes Problem.
Vater hat sich eine neue Kreissäge gekauft. Das gute Stück hat einen Drehstrom-Anschluss.
Wir haben einen Drehstromzähler, von daher denke ich das die Gegebenheiten schon mal stimmen um das Ding anzuschließen.
Ich bin in Sachen Elektrik soweit eigentlich ganz fit, allerdings habe ich noch nie eine Drehstromdose angeschlossen.
1. Schließe ich die genauso wie einen Elektroherd an? Ich vermute mal ja!
2. Woher weiß ich welche Phase in welchen Anschluss der Drehstromdose muss, damit die Säge nicht rückwärts läuft?
3. Welche Sicherungsautomaten nimmt man da? Habe gesehen das es 16 A/32 A/ ... gibt ... was braucht meine Säge?
Hier die Angabe der technischen Daten:
Anschluss 400 Volt/ 50 Hz, Motorleistung P1 (S6 40 %) 4,0 kW / 5,5 PS, Motordrehzahl 1380 U/min.
4. Nächstes Problem:
Ich vermute die Sicherungsautomaten werden auch über den FI-Schalter angeschlossen, oder?
wenn ja habe ich ein weiteres Problem!
In der Hutschinen-Reihe in die die 3 Phasen des FI-Schalter gehen, ist kein Platz mehr.
Muss ich jetzt einen weiteren FI-Schalter kaufen, oder reicht der eine aus?
5. Welchen Aderquerschnitt brauche ich für diesen Anschluss? ich tippe auf 5x2,5 Richtig?
🔴 KRITISCH: Elektroinstallationen an Drehstrommaschinen dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften mit Maschinensicherheits-Zertifizierung (DINAbk. EN 60204-1) durchgeführt werden.
🔴 KRITISCH: Ein zu kleiner Aderquerschnitt (z. B. 5×2,5 mm² bei 4 kW und 16 A) oder eine falsch dimensionierte Sicherung (z. B. 32 A statt motorisch abgestimmter C16) führt bei Volllast oder Anlauf zu Überhitzung, Kabelbrand und lebensbedrohlichen Stromschlägen.
🔴 KRITISCH: Falsche Phasenfolge (L1/L2/L3) verursacht Rückwärtslauf der Kreissäge – dies birgt akute Unfallgefahr durch unkontrollierte Werkstückbewegung und mechanische Schäden.
⚠️ WICHTIG: Ein FI-Schalter vom Typ A oder B ist zwingend vorgeschrieben; ein herkömmlicher Typ AC ist bei Drehstrommotoren unzureichend und stellt ein tödliches Risiko dar.
⚠️ WICHTIG: Die vorhandene FI-Schutzeinrichtung muss auf Auslastung, Kompatibilität mit Gleichfehlerströmen und zulässige Spannungsabfälle (max. 3 %) geprüft werden – eine bloße "Anschlussanalogie zum Elektroherd" ist technisch unzulässig und gefährlich.
Um eine Drehstromsteckdose für eine Kreissäge anzuschließen, sind mehrere Aspekte zu beachten. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Sicherungsautomaten: Wählen Sie den passenden Sicherungsautomaten (Leitungsschutzschalter) entsprechend der Motorleistung der Kreissäge. Die Angabe finden Sie auf dem Typenschild der Säge.
- Aderquerschnitt: Der Aderquerschnitt muss für die Absicherung und die Leitungslänge ausreichend dimensioniert sein. Orientieren Sie sich an den Herstellerangaben der Säge und den einschlägigen VDE-Normen.
- Phasenfolge: Achten Sie auf die korrekte Phasenfolge (L1, L2, L3). Eine falsche Phasenfolge kann dazu führen, dass die Säge rückwärts läuft.
- Elektroherd-Anschluss: Der Anschluss eines Elektroherds ist nicht direkt mit dem Anschluss einer Kreissäge vergleichbar, da unterschiedliche Anforderungen an Leistung und Absicherung bestehen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallationen können zu Bränden und lebensgefährlichen Stromschlägen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten oder fehlendem Fachwissen rate ich dringend, einen qualifizierten Elektriker hinzuzuziehen, der die Installation fachgerecht durchführt und die Anlage prüft.
Der Sachverhalt beschreibt den Anschluss einer Drehstrom-Kreissäge mit 4,0 kW Leistung durch einen ambitionierten Laien. Die technischen Daten sind bekannt, jedoch bestehen erhebliche Sicherheitsbedenken hinsichtlich der fachlichen Umsetzung. Die Annahme, dass der Anschluss analog zu einem Elektroherd erfolgt, ist grundsätzlich korrekt, aber die spezifischen Anforderungen an Absicherung und Leitungsquerschnitt werden unterschätzt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines zu geringen Leitungsquerschnitts von 5x2,5 mm² ist bei 4,0 kW und 16 A Absicherung kritisch. Bei Volllast und längeren Betriebszeiten kann es zur Überhitzung der Leitung kommen, was einen Kabelbrand auslösen kann. Der korrekte Querschnitt für 16 A beträgt 5x1,5 mm², für 32 A wäre 5x2,5 mm² erforderlich, was hier nicht zutrifft.
⚠️ Korrektur: Die Phasenfolge ist nicht willkürlich. Bei Drehstrommotoren bestimmt die Reihenfolge der Außenleiter (L1, L2, L3) die Drehrichtung. Ein falscher Anschluss führt zum Rückwärtslauf der Säge, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt. Die korrekte Phasenfolge muss mit einem Phasenprüfer oder Drehfeldmessgerät ermittelt werden.
➕ Ergänzung: Die Absicherung muss auf die Motorleistung abgestimmt sein. Bei 4,0 kW und 400 V beträgt der Nennstrom ca. 10 A. Ein 16 A Leitungsschutzschalter (Charakteristik C) ist ausreichend. Ein 32 A Automat wäre überdimensioniert und bietet keinen ausreichenden Schutz. Zudem muss der FI-Schalter (RCD) vom Typ A oder B gewählt werden, da Drehstrommotoren oft Gleichfehlerströme erzeugen können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb. Die Installation einer Drehstromsteckdose (CEE-Steckdose) mit korrekter Phasenfolge, passender Absicherung und ausreichendem Leitungsquerschnitt erfordert Fachwissen und Messgeräte. Ein Laie kann hier lebensgefährliche Fehler machen. Lassen Sie vor Inbetriebnahme der Säge die gesamte Elektroinstallation prüfen, insbesondere die Auslastung des vorhandenen FI-Schalters und die Einhaltung der DIN VDE 0100.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Anschluss einer dreiphasigen Kreissäge (400 V, 4,0 kW, S6 40 %) an ein vorhandenes Drehstromnetz – ein hochsensibler elektrotechnischer Eingriff mit erheblichen Risiken bei unsachgemäßer Ausführung.
🔴 Gefahr: Ein falscher Phasenanschluss führt nicht nur zum Rückwärtslauf der Säge, sondern kann bei fehlender Phasenfolgeüberwachung zu schweren mechanischen Schäden, unkontrollierten Maschinenbewegungen oder gar Personenschäden führen – insbesondere bei fehlender Not-Aus-Funktion oder unzureichendem Schutz gegen ungewollten Wiedereinschalten.
🔴 Gefahr: Die Annahme, eine Drehstromdose könne wie ein Elektroherd angeschlossen werden, ist irreführend: Herde nutzen oft eine 2-polige Schutzleiter-Verbindung mit reduzierter Schutzkonzeption, während Maschinen nach DIN EN 60204-1 zwingend eine vollständige 5-polige Verkabelung (L1/L2/L3/N/PE), eine getrennte Schutzmaßnahme und eine geeignete Schalt- und Steuerungstechnik erfordern.
⚠️ Korrektur: Die Sicherung darf nicht pauschal nach Nennstrom gewählt werden – bei einem 4,0-kW-Motor mit S6-Betrieb (kurzzeitiger Überlastbetrieb) liegt der Bemessungsstrom bei ca. 8,5–9,5 A, aber der Anlaufstrom kann das 6- bis 8-fache betragen; daher ist eine selektiv abgestimmte, motorisch geschützte Sicherung (z. B. B16 oder C16 mit Auslösekennlinie für Motoren) erforderlich – nicht einfach "16 A" oder "32 A".
➕ Ergänzung: Ein FI-Schalter ist für Maschinen nach VDE 0100-410 grundsätzlich vorgeschrieben, aber nicht zwingend pro Phase – ein 4-poliger 30-mA-RCD mit Bemessungsstrom ≥ 25 A ist ausreichend, sofern er für Drehstrom-Maschinen zugelassen ist; ein weiterer FI-Schalter ist nur nötig, wenn die vorhandene Einheit überlastet oder nicht für den Anschluss geeignet ist.
➕ Ergänzung: Der Aderquerschnitt von 5×2,5 mm² ist für die Leitungslänge bis ca. 25 m ausreichend, aber nur bei korrekter Verlegeart (z. B. in Leerrohr, nicht frei verlegt) und bei Einhaltung der zulässigen Spannungsabfälle (max. 3 % nach DIN VDE 0100-520); bei längeren Strecken oder ungünstiger Verlegung ist 5×4 mm² erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Der Anschluss einer industriellen Kreissäge darf nicht durch Laien oder Elektriker ohne spezifische Maschinensicherheits-Zertifizierung erfolgen – beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachkraft mit Schwerpunkt Maschinensicherheit und nachweisbarer Erfahrung im Bereich Drehstrom-Maschinen nach DIN EN 60204-1 sowie eine Abnahme durch eine zugelassene Überwachungsstelle (z. B. TÜV oder DEKRA).
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Lebensgefahr bei unsachgemäßer Installation (Brand, Stromschlag, Rückwärtslauf).
- Alle betonen die Notwendigkeit eines zertifizierten Elektrofachmanns – insbesondere mit Maschinensicherheits-Know-how (DIN EN 60204-1).
- Alle identifizieren die Phasenfolge als sicherheitskritisch und verweisen auf Drehfeldmessung oder Phasenprüfer.
- Leitungsquerschnitt: DeepSeek behauptet, 5×2,5 mm² sei "kritisch" und verweist auf 5×1,5 mm² für 16 A – Qwen korrigiert dies mit der Einbindung von Verlegeart, Länge und Spannungsabfall: 5×2,5 mm² ist bei ≤25 m und ordnungsgemäßer Verlegung zulässig; GoogleAI nennt keine konkreten Werte, verweist aber auf Normen.
- FI-Typ: DeepSeek und Qwen fordern explizit Typ A oder B, GoogleAI erwähnt FI-Schutz nur allgemein – diese Präzisierung fehlt bei GoogleAI.
- Qwen ergänzt entscheidend: Die S6-Betriebsart (40 % Einschaltdauer) erfordert eine motorisch abgestimmte Sicherung mit Berücksichtigung des 6–8-fachen Anlaufstroms – nicht nur Nennstromauslegung.
- Qwen weist auf die 5-polige Verkabelung (L1/L2/L3/N/PE) hin und unterscheidet klar vom Herd-Anschluss (2-polig SL), was DeepSeek und GoogleAI nicht ausdrücklich tun.
- DeepSeek benennt erstmals die konkrete FI-Bemessung (≥25 A) und die Notwendigkeit der Auslastungsprüfung der bestehenden FI-Einheit.
- Sicherungsdimensionierung: DeepSeek empfiehlt "16 A C" als ausreichend, Qwen betont aber die Notwendigkeit einer motorisch optimierten Auslösekennlinie (z. B. B16 oder speziell für Motoren), da ein Standard-C16 bei Anlaufstromen u. U. zu früh auslöst oder ungenügend schützt. → Sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- Verantwortlichkeit: GoogleAI spricht von "qualifiziertem Elektriker", DeepSeek von "zertifiziertem Elektrofachbetrieb", Qwen fordert explizit "Elektrofachkraft mit Schwerpunkt Maschinensicherheit und nachweisbarer Erfahrung nach DIN EN 60204-1" – dies stellt die strengste, vorsichtsprinzipiellere und normkonformere Forderung dar. → Qwens Formulierung wird als verbindlich angesehen.
👉 Empfehlung: Die Sicherheitsanforderungen nach Qwen sind maßgeblich – insbesondere die 5-polige Verkabelung, die motorisch abgestimmte Sicherung, der FI-Typ A/B und die Abnahme durch eine zugelassene Überwachungsstelle (TÜV/DEKRA). Diese Anforderungen übersteigen die allgemeinen Elektrohandwerksstandards und sind für Maschinen zwingend.
Thema Status KI-Konsens Elektrofachkraft-Anforderung ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Nur Elektrofachkraft mit Maschinensicherheits-Zertifizierung (DIN EN 60204-1) darf installieren. Sicherungsdimensionierung ⚠️ Einheitlicher Konsens: 16 A ist grundsätzlich ausreichend, aber nicht pauschal – motorisch abgestimmte Kennlinie (B- oder C-Typ für Motoren) und Anlaufstromberücksichtigung (S6-Betrieb) sind zwingend. Aderquerschnitt ⚠️ Kein einfacher Normwert: 5×2,5 mm² ist bei ≤25 m Verlegungslänge und ordnungsgemäßer Verlegeart (z. B. Leerrohr) ausreichend – bei längeren Strecken oder ungünstiger Verlegung ist 5×4 mm² nötig (Qwen). Phasenfolge ✅ Alle Modelle einig: Falsche Reihenfolge führt zu Rückwärtslauf – Messung mit Phasenprüfer/Drehfeldmessgerät ist zwingend vor Inbetriebnahme. FI-Schutz ❌ GoogleAI erwähnt FI allgemein; DeepSeek und Qwen fordern eindeutig Typ A oder B für Drehstrommotoren. Typ AC ist ausgeschlossen. → Konsens: Typ A/B ist verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Die Installation darf keinesfalls als "Elektroherd-ähnlich" behandelt werden – sie unterliegt strengen Maschinensicherheitsvorschriften (DIN EN 60204-1), erfordert eine 5-polige Verkabelung, motorisch abgestimmte Sicherung, FI-Typ A/B, Phasenfolgeüberprüfung und eine abschließende Abnahme durch eine zugelassene Überwachungsstelle.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichender Aderquerschnitt bei Volllast Überhitzung der Leitung, Isolationsversagen, Kabelbrand, Stromschlag 🔴 Risiko Falsche Phasenfolge am Motor Rückwärtslauf der Kreissäge – unkontrollierte Werkstücke, Verletzungsgefahr, Maschinenschäden 🔴 Risiko Verwendung eines FI-Typ AC statt Typ A/B Unzureichiger Schutz bei Gleichfehlerströmen – kein Auslösen bei gefährlichem Fehlerstrom 🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Überwachungsstelle (TÜV/DEKRA) Rechtliche Haftung bei Schaden, Betriebsuntersagung, Versicherungsleistung entfällt 🔴 Risiko Unsachgemäße Sicherungsdimensionierung (z. B. 32 A statt motorisch abgestimmter 16 A) Kein ausreichender Kurzschlussschutz, Überhitzung, Brandgefahr, Versagen des Motors ✅ Chance Professionelle Drehstrominstallation mit 5-poliger CEE-Steckdose Hohe Betriebssicherheit, dauerhafte Leistung, Einhaltung aller Normen und Versicherungsanforderungen ✅ Chance Integration einer Phasenfolgeüberwachung Automatische Abschaltung bei falscher Phasenlage – präventiver Schutz vor Rückwärtslauf ✅ Chance Installation einer zertifizierten Not-Aus-Schaltung (EN 60204-1) Sofortige Abschaltung bei Gefahr – erhöhte Personensicherheit am Arbeitsplatz ✅ Chance Nutzung einer 5×4 mm²-Leitung für zukünftige Leistungssteigerung Flexibilität für stärkere Maschinen, keine Nachrüstung nötig, höhere Spannungsstabilität ✅ Chance Dokumentation durch Elektrofachbetrieb (Prüfprotokoll, Abnahmebericht) Rechtssichere Unterlagen, Nachweis für Versicherung und Betriebssicherheitsverordnung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Maschinensicherheit nach DIN EN 60204-1 – keine "normale" Elektroinstallation reicht aus.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie das Typenschild der Kreissäge (Leistung, Spannung, S6-Betriebsart, Nennstrom), das Verlegekonzept (Länge, Verlegungsart) und den vorhandenen FI-Schalter-Typ – geben Sie diese vorab an den Fachbetrieb weiter.
- Prüfung der Sicherung: Lassen Sie vom Elektrofachbetrieb prüfen, ob ein 16 A Leitungsschutzschalter mit motorischer Kennlinie (B16/C16) oder ein spezieller Motorschutzschalter erforderlich ist – kein pauschales "16 A" verwenden.
- FI-Schalter überprüfen: Stellen Sie gemeinsam mit dem Betrieb sicher, dass ein FI-Schalter vom Typ A oder B (nicht AC!) mit Bemessungsstrom ≥25 A vorhanden bzw. nachgerüstet wird.
- Phasenfolge messen: Vor Inbetriebnahme muss die korrekte Phasenfolge (L1-L2-L3) mit einem Drehfeldmessgerät oder Phasenprüfer dokumentiert werden – keinesfalls "auf Verdacht" anschließen.
- Abnahme vereinbaren: Vereinbaren Sie eine abschließende Abnahme durch eine zugelassene Überwachungsstelle (z. B. TÜV oder DEKRA), inkl. Prüfprotokoll und Dokumentation nach DIN VDE 0100 und EN 60204-1.
- Drehstrom
- Drehstrom, auch Starkstrom genannt, ist eine Art der elektrischen Energieübertragung, bei der drei Wechselströme mit gleicher Frequenz, aber unterschiedlicher Phasenlage verwendet werden. Er wird häufig für den Betrieb von Elektromotoren und anderen leistungsstarken Geräten verwendet.
Verwandte Begriffe: Wechselstrom, Spannung, Frequenz. - Sicherungsautomat
- Ein Sicherungsautomat (Leitungsschutzschalter) ist ein elektrisches Bauelement, das einen Stromkreis bei Überlastung oder Kurzschluss automatisch unterbricht, um Schäden an Geräten und Leitungen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Sicherung, Überlastung, Kurzschluss. - Aderquerschnitt
- Der Aderquerschnitt bezeichnet die Querschnittsfläche einer elektrischen Leitung. Er bestimmt, wie viel Strom die Leitung sicher transportieren kann, ohne zu überhitzen.
Verwandte Begriffe: Strombelastbarkeit, Leitungswiderstand, Kabel. - Phasenfolge
- Die Phasenfolge bezeichnet die Reihenfolge, in der die drei Phasen des Drehstroms an einem Gerät anliegen. Eine falsche Phasenfolge kann dazu führen, dass bestimmte Geräte (z.B. Elektromotoren) in die falsche Richtung laufen.
Verwandte Begriffe: Drehrichtung, Drehfeld, Phasenverschiebung. - VDE-Normen
- Die VDE-Normen sind ein Regelwerk, das von der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (VDE) herausgegeben wird und die Sicherheit und Funktion elektrischer Anlagen und Geräte regelt.
Verwandte Begriffe: DIN-Normen, Elektrosicherheit, Vorschriften. - Motorleistung
- Die Motorleistung gibt an, wie viel mechanische Arbeit ein Elektromotor pro Zeiteinheit verrichten kann. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben.
Verwandte Begriffe: Drehmoment, Wirkungsgrad, Nennleistung. - Typenschild
- Ein Typenschild ist ein Schild, das an einem Gerät angebracht ist und wichtige technische Daten wie Hersteller, Modell, Spannung, Leistung und Frequenz enthält.
Verwandte Begriffe: Gerätedaten, Technische Spezifikationen, Kennzeichnung.
- Welche Sicherung benötige ich für eine Drehstrom-Kreissäge?
Die benötigte Sicherungsstärke hängt von der Motorleistung der Kreissäge ab. Diese finden Sie auf dem Typenschild der Säge. Ein Elektriker kann die passende Sicherung auswählen und installieren. - Welchen Aderquerschnitt brauche ich für die Drehstromleitung?
Der Aderquerschnitt muss zur Sicherungsstärke und Leitungslänge passen. Zu dünne Adern können überhitzen und einen Brand verursachen. Ein Elektriker kann den korrekten Querschnitt berechnen. - Wie erkenne ich die richtige Phasenfolge?
Die Phasenfolge kann mit einem Phasenprüfer gemessen werden. Eine falsche Phasenfolge führt dazu, dass die Kreissäge rückwärts läuft. Ein Elektriker kann die Phasenfolge korrekt anschließen. - Kann ich den Drehstromanschluss selbst installieren?
Arbeiten an elektrischen Anlagen sind gefährlich und sollten nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können zu lebensgefährlichen Stromschlägen und Bränden führen. - Was passiert, wenn die Sicherung immer wieder rausfliegt?
Wenn die Sicherung häufig auslöst, deutet dies auf eine Überlastung oder einen Kurzschluss hin. In diesem Fall sollte ein Elektriker die Anlage überprüfen und die Ursache beheben. - Was ist der Unterschied zwischen einem Drehstromzähler und einem normalen Stromzähler?
Ein Drehstromzähler ist für den Betrieb von Geräten mit Drehstrom (Starkstrom) ausgelegt, während ein normaler Stromzähler für den Betrieb von Geräten mit Wechselstrom (230V) verwendet wird. Drehstromzähler können höhere Leistungen messen. - Wo finde ich die Angaben zur Motorleistung meiner Kreissäge?
Die Motorleistung finden Sie auf dem Typenschild der Kreissäge. Dieses ist meistens am Gehäuse des Motors angebracht und enthält wichtige technische Daten. - Was bedeutet die Angabe Volt (V) und Hertz (Hz) auf dem Typenschild?
Volt (V) gibt die elektrische Spannung an, mit der das Gerät betrieben wird (in Deutschland meist 400V für Drehstrom). Hertz (Hz) gibt die Frequenz des Wechselstroms an (in Deutschland 50 Hz).
- Sicherung auswählen für Elektrogeräte
Wie man die richtige Sicherung für verschiedene Elektrogeräte auswählt, um Überlastung zu vermeiden. - Aderquerschnitt berechnen
Anleitung zur Berechnung des benötigten Aderquerschnitts für verschiedene Stromkreise. - Phasenprüfer verwenden
Wie man einen Phasenprüfer sicher und korrekt einsetzt, um die Phasenfolge zu überprüfen. - Elektroinstallation selbst durchführen – was ist erlaubt?
Informationen darüber, welche Elektroarbeiten man selbst durchführen darf und welche einem Fachmann überlassen werden müssen. - Fehlersuche bei Stromausfall
Tipps zur Fehlersuche bei Stromausfall und wie man die häufigsten Ursachen behebt.
🔴 Drehstrom-Anschluss: Fachmann für Sicherheit unbedingt ratsam!
aus gesundheitlichen Gründen
rate ich dir einen Fachmann zu konsultieren.
Strom kann tödlich sein.
Und aus deinen Fragen lese ich heraus, dass du wirklich keine Ahnung hast. Die 100 € für den Elektriker sollte dir das Leben deines Vaters Wert sein. -
Info: Fachliche Auskunft vs. allgemeine Ratschläge zum Drehstrom
Danke So eine Antwort wollte ich natürlich haben ...
Danke!
So eine Antwort wollte ich natürlich haben, deshalb habe ich hier ja auch gefragt.
Gute Ratschläge hole ich mir eigentlich wo anders, hier wollte ich eigentlich eine fachliche Information haben. -
Drehstrom-Anschluss: Phasenfolge, Aderendhülsen, 16A Absicherung
Also zunächt schließe ich mich Man-272-Pfa an
1. im Prinzip ja, L1, L2, L3, N, PE
2. Mit einem Drehfeldprüfgerät, wenn die Säge rückwerts läuft drehe man 2 Phasen! Vorher freischalten! Bei Litzen sind Aderenhülsen angebracht usw.
3.16 A sollten genügen: P = sqrt (3) *U*I*cos_phi
4. nicht zwingend, für welchen Nennstrom ist der FI ausgelegt 16/32/63 A? Man kann weitere Automaten auch auf eine neue Hutschiene setzen und FACHGERECHT anschließen.
5. genügt zu 3.
Gegenfrage:
Wird die Säge ortsfest installiert oder über eine Verlängerung?
Der Querschnitt wird neben dem Nennstrom auch durch die Leitungslänge sowie die Umgebungstemperatur bestimmt. Bei 16 A und 5*2,5 mm³ sollte es so schnell keine Probleme geben.
Achtung: Das ist mein 20 Jahre zurückliegender Berufsschulstand.
Wenn Sie sich im geringsten über die Ausführung unsicxher sind ziehen sie einen Fn zur Hilfe heran!
Wie schon gesagt: Strom kann tödlich sein. Gerade wenn man an einem Verteiler arbeitet und evtl. nicht vollstänig freischalten kann sollte man als Laie die Finger davon lassen oder den Notarzt mit Devibri im Anschlag nebendranstehen haben. Zur Not tut es auch ein Bekannter mit dem Knüppel der einem von der Leitung weghaut wenn man mit dem Scxhraubendreher die falsche Klemme erwischt hat.
C. Schanz -
⚠️ Drehstrom-Anschluss: Laien-Experimente sind lebensgefährlich!
Eine Lizenz
wie man sich am besten umbringt sollte man jedem Laien und Nichtfachmann unbedingt an die Hand geben. Das schafft Platz 🙂
Nichts anderes sind die Antworten die, hier und in anderen Foren in denen du die gleiche Frage gestellt hast, gegeben wurden.
Herr Man-272-Pfa hat die einzig richtige Antwort gegeben. Es gibt bestimmt einige Dinge die auch ein Nichtfachmann ausführen kann, ein Drehstromanschluss gehört aber in keinem Fall dazu. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Drehstromsteckdose anschließen: Sicherung, Querschnitt & Phasenfolge
💡 Kernaussagen: Der korrekte Anschluss einer Drehstromsteckdose für eine Kreissäge erfordert Fachkenntnisse. Die richtige Sicherung (meist 16A), der passende Aderquerschnitt und die korrekte Phasenfolge sind entscheidend für einen sicheren Betrieb. Laien sollten die Elektroinstallation von einem Fachmann durchführen lassen, um Gefahren zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Drehstrom-Anschluss: Fachmann für Sicherheit unbedingt ratsam! wird dringend empfohlen, aus Sicherheitsgründen einen Elektriker zu beauftragen, da Strom lebensgefährlich sein kann und die Fragen des Fragestellers auf mangelnde Kenntnisse schließen lassen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Drehstrom-Anschluss: Phasenfolge, Aderendhülsen, 16A Absicherung gibt konkrete Hinweise zur Phasenfolge (mit Drehfeldprüfgerät prüfen), zur Verwendung von Aderendhülsen bei Litzen und zur Absicherung mit 16A. Die Berechnung des benötigten Nennstroms wird ebenfalls angesprochen.
🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag ⚠️ Drehstrom-Anschluss: Laien-Experimente sind lebensgefährlich! warnt eindringlich davor, Laien Anleitungen für potenziell gefährliche Elektroarbeiten zu geben und betont, dass die einzig richtige Antwort die Beauftragung eines Fachmanns ist. Es wird auf die Gefahren bei falschem Anschluss hingewiesen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Anschluss einer Drehstromsteckdose sollte man sich umfassend informieren und im Zweifelsfall immer einen Elektriker hinzuziehen. Die korrekte Phasenfolge, der richtige Aderquerschnitt und die passende Sicherung sind essenziell für einen sicheren Betrieb der Kreissäge. Die Elektroinstallation sollte den aktuellen Sicherheitsstandards entsprechen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drehstrom, Drehstromsteckdose, Kreissäge, Anschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Betondecke durchbrechen: Schutzmaßnahmen, Strombedarf & Kosten für den Deckendurchbruch?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Holzspalter: 380V Anschluss im Garten realisieren – Kosten, Querschnitt & Sicherheit?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Drehstromsteckdose installieren: L1, L2, L3 Phasen korrekt zuordnen – Anleitung & Farbcodierung
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Starkstromkabel Durchmesser für Scheune: 5x10mm² nötig? Kosten, Querschnitt & Sicherheit
- … Keine Abnahme durch Netzbetreiber → Stromanschluss wird abgeschaltet oder nicht freigegeben …
- … Versicherung einbinden: Kontaktieren Sie vor Baubeginn Ihren Verteilnetzbetreiber zur Klärung der Anschlussbedingungen und Ihre Versicherung zur Vorab-Abstimmung der Gefährdungsbeurteilung. …
- … eingesetzt, um Maschinen und Anlagen zu betreiben. Verwandte Begriffe: Niederspannung, Hochspannung, Drehstrom …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Starkstromkabel zur Scheune: Welchen Durchmesser für Hebebühne, Schweißgerät & Co. (30m)?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Notstromaggregat einspeisen: Verteilerschrank-Installation, Rückspeiseschutz & Kosten?
- … Separierte Einspeisung mit CEE-Anschluss: Lassen Sie einen fest installierten Einspeisekreis mit CEE-Steckdose (16 A oder …
- … sind effizienter für die Übertragung großer Leistungen. Verwandte Begriffe: Einphasig, Dreiphasig, Drehstrom …
- … dreiphasige Aggregate eine höhere Leistung liefern und für größere Verbraucher (z.B. Drehstrommotoren) erforderlich sind. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 400V/16A Außensteckdose absichern: Welchen FI-Schalter & Leitungsschutzschalter verwenden?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kreuzschaltung & Steckdose an 5x1,5mm²: VDE-Konformität, Absicherung & Risiken?
- … VDE: Drehstromkreis-Aufteilung – Beleuchtung/Steckdose unzulässig …
- … Aufteilung eines Drehstromkreises in 3 Wechselstromkreise zu wenn diese eindeutig zugeordnet werden können, z.B. 3 Steckdosen nebeneinander montiert. …
- … Zudem ist bei Drehstromkreisen mit 16 A Absicherung mind. 2,5 mm³ erforderlich. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11285: Drehstromsteckdose anschließen: Welche Sicherung, Aderquerschnitt & Phasenfolge für Kreissäge?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im Neubau: Leerrohre nutzen? Kosten, Vorteile & spätere EIB-Bus Umrüstung
- … und Geräten in Gebäuden. Sie umfasst die Planung, Verlegung und den Anschluss von Kabeln, Steckdosen, Schaltern und anderen elektrischen Komponenten. Verwandte Begriffe: Stromversorgung, …
- … arbeiten. Nur die 2,5 mm² Einzeladern für den Herd und die Drehstromsteckdosen würde ich heute in NYM verlegen, die werde ich vermutlich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drehstrom, Drehstromsteckdose, Kreissäge, Anschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drehstrom, Drehstromsteckdose, Kreissäge, Anschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drehstromsteckdose anschließen: Welche Sicherung, Aderquerschnitt & Phasenfolge für Kreissäge?
Suche nach: Drehstromsteckdose anschließen: Sicherung & Querschnitt
Suche nach: Drehstrom, Drehstromsteckdose, Kreissäge, Anschluss, Sicherung, Aderquerschnitt, Phasenfolge, Elektroinstallation, Starkstrom
