230V Steckdose vom 400V Herdanschluss abzweigen? Risiken, Sicherheit & Alternativen
Das Abzweigen einer 230V Steckdose von einem 400V Herdanschluss ist riskant wegen möglicher Überlastung des Neutralleiters. Der gleichzeitige Betrieb von Herd und Spülmaschine kann zur Überlastung einer Phase führen. Eine korrekte Elektroinstallation mit passenden Kabelquerschnitten und Absicherungen ist entscheidend. Oberwellen im Netz können zusätzlich die Belastung beeinflussen. Es gibt alternative Lösungen, die jedoch eine fachkundige Bewertung erfordern.
Bei einer normalen Herdanschlussdose (400 V) sind doch von den fünf vorhandenen Kabeln 3x 230 V (Drehstrom L1-L2-L3) gegen Null auf den drei Leitern vorhanden. Kann ich von einem Leiter (z.B. L1) getrennt von der Dose für den Anschluss einer Spülmaschine eine Kabelzuführung zu einer 230 V-Steckdose abzweigen?
Mein Problem ist, dass ich bei Neuerrichtung in einer Küche unterhalb der Arbeitsplatte keine Steckdose für die Spülmaschine habe. Ich kann ja auch nicht wegen der vielen Stromabnehmer alles an nur eine vorhandene Steckdose (Altbau aus den 50 ern) hängen. Vielleicht kann zumindest die Spülmaschine mit an den Herdanschluss?
🔴 KRITISCH: Abzweigung einer 230 V-Steckdose vom 400 V-Herdanschluss ist normwidrig, lebensgefährlich und rechtlich unzulässig (DINAbk. VDE 0100-430/551).
🔴 KRITISCH: Fehlende FI-Schutzschaltung (30 mA) für Spülmaschine stellt erhebliches Personenschutzrisiko dar – Herdanschluss bietet in der Regel keinen geeigneten RCD für diesen Verbraucher.
🔴 KRITISCH: Unzureichende Stromkreisabsicherung: 32-A-Herd-Sicherung schützt eine Spülmaschine (10–16 A) nicht vor Überlastung – Risiko von Kabelbrand und Isolationsversagen.
⚠️ WICHTIG: Mechanische Belastung der Herdanschlussdose durch zusätzliche Kabelverbindungen kann zu Klemmlockerungen, Übergangswiderständen und Brandentstehung führen.
⚠️ WICHTIG: Einphasige Belastung am Drehstromanschluss verursacht Neutralleiterüberlastung, Spannungsschwankungen und Schäden an anderen Geräten.
🔴 Gefahr: Das Abzweigen einer 230V Steckdose von einem 400V Herdanschluss ist potenziell lebensgefährlich und entspricht nicht den aktuellen Sicherheitsstandards. Es besteht die Gefahr von Überlastung, Kurzschlüssen und elektrischen Schlägen.
Ein Herdanschluss ist für den hohen Leistungsbedarf eines Elektroherds ausgelegt. Das unsachgemäße Anschließen weiterer Verbraucher wie einer Spülmaschine kann zur Überlastung der Leitung führen. Zudem ist die korrekte Absicherung der einzelnen Stromkreise nicht gewährleistet.
Ich rate dringend davon ab, diese Installation selbst durchzuführen. Es ist zwingend erforderlich, einen qualifizierten Elektriker hinzuzuziehen, der die Elektroinstallation fachgerecht prüfen und gegebenenfalls eine separate Stromleitung für die Spülmaschine installieren kann.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb, um die Situation zu beurteilen und eine sichere Lösung zu realisieren.
Der Sachverhalt beschreibt den Plan, von einer 400V-Herdanschlussdose eine 230V-Steckdose für eine Spülmaschine abzuzweigen. Dies ist ein klassischer Fall eines Laieneingriffs in die Elektroinstallation, der erhebliche Sicherheitsrisiken birgt. Grundsätzlich ist es technisch möglich, einen Außenleiter (L1, L2 oder L3) gemeinsam mit dem Neutralleiter (N) und dem Schutzleiter (PE) zu nutzen, um eine 230V-Steckdose zu versorgen. Allerdings ist dieser Eingriff ohne fundierte Fachkenntnisse und ohne Einhaltung der geltenden Normen (DIN VDE 0100) lebensgefährlich.
🔴 Gefahr: Der größte Risikofaktor ist die fehlende Absicherung des abgezweigten Stromkreises. Die Herdanschlussdose ist in der Regel mit einem 16A- oder 20A-Leitungsschutzschalter abgesichert, der für den Herdbetrieb ausgelegt ist. Eine Spülmaschine benötigt jedoch einen eigenen, niedrigeren Absicherung (meist 10A oder 13A). Ohne zusätzliche Sicherung kann es bei einem Defekt der Spülmaschine zu einer Überlastung der Leitung und damit zu Kabelbrand kommen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass an der Herdanschlussdose "3x 230 V gegen Null" anliegen, ist korrekt, aber die Schlussfolgerung, dass man einfach einen Leiter abgreifen kann, ist gefährlich vereinfacht. Es fehlt die Berücksichtigung der Strombelastbarkeit der bestehenden Leitung und der erforderlichen Selektivität der Schutzeinrichtungen.
➕ Ergänzung: Für den Betrieb einer Spülmaschine ist ein eigener Stromkreis mit einem FI-Schutzschalter (RCD) mit einem Bemessungsdifferenzstrom von 30 mA zwingend vorgeschrieben. Der Herdanschluss verfügt oft über keinen FI-Schutz oder nur über einen separaten FI für den Herd. Eine Spülmaschine ohne FI-Schutz stellt ein erhebliches Risiko für Personenschäden dar.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem konzessionierten Elektrofachbetrieb eine neue, separate Zuleitung für die Spülmaschine von der Unterverteilung aus verlegen. Diese muss mit einem eigenen Leitungsschutzschalter und einem FI-Schutzschalter (30 mA) abgesichert werden. Ein Abzweig von der Herdanschlussdose ist nur dann zulässig, wenn ein Elektriker vor Ort die Leitungsquerschnitte, die Absicherung und die Schutzmaßnahmen fachgerecht plant und installiert. Führen Sie keine Eigenarbeiten an der Elektroinstallation durch.
Die Idee, eine 230-V-Steckdose direkt vom 400-V-Herdanschluss abzuzweigen, ist technisch grundsätzlich denkbar, da ein Drehstromanschluss drei Phasen (L1, L2, L3) sowie Neutralleiter (N) und Schutzleiter (PE) enthält – wobei jede Phase gegen N 230 V liefert. Allerdings ist diese Maßnahme aus sicherheitstechnischen, normativen und betrieblichen Gründen strikt untersagt.
🔴 Gefahr: Ein solcher Eigenanschluss verletzt die DIN VDE 0100-551 und die DIN VDE 0100-430, da er eine unzulässige Umwidmung einer fest installierten, überstromgeschützten Anschlussleitung (meist 5×6 mm², 32 A) in einen Steckanschluss mit wechselndem Betrieb darstellt – mit hohem Risiko für Überhitzung, Isolationsversagen und Brand.
🔴 Gefahr: Die Herdanschlussdose ist nicht für zusätzliche Abzweigungen konzipiert: Klemmverbindungen sind nicht für mehrfache Anschlüsse zugelassen, die mechanische Belastung durch Zug am Kabel kann zu Lockerungen führen, und der Schutz durch die 32-A-Sicherung ist für eine Spülmaschine (typ. 10–16 A) völlig unzureichend – ein Kurzschluss könnte unerkannt bleiben.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne "einfach einen Leiter nutzen", ignoriert, dass die gesamte Anlage auf Lastverteilung und Schutzkoordination ausgelegt ist – eine Einphasenbelastung allein auf L1 führt zu einer massiven Asymmetrie im Drehstromnetz, was zu Überhitzung des Neutralleiters, Spannungsschwankungen und Schäden an anderen Geräten führen kann.
➕ Ergänzung: Eine Spülmaschine darf nach DIN VDE 0100-710 nur an einer fest installierten, zugelassenen Steckdose mit mindestens IPX4 (spritzwassergeschützt) und separatem 16-A-Schutzschalter angeschlossen werden – nicht an einer Herdanschlussdose, die keinerlei Schutzfunktion für angeschlossene Verbraucher bietet.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, "man könne wegen der vielen Stromabnehmer nicht alles an eine vorhandene Steckdose hängen" ist zutreffend – doch die Lösung ist nicht die Umgehung der Norm, sondern die fachgerechte Erweiterung der Installation mit einer neuen, separaten Leitung vom Verteiler aus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Installation einer neuen, normkonformen 230-V-Steckdose unter der Arbeitsplatte – inkl. separatem 16-A-LS-Schalter, 2,5-mm²-Leitung und spritzwassergeschützter Dose. Eine Eigeninstallation am Herdanschluss ist lebensgefährlich und rechtswidrig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Abzweigen einer 230 V-Steckdose vom 400 V-Herdanschluss als lebensgefährlich, normwidrig und strikt untersagt.
- Alle betonen die Zwingend erforderliche Einbindung eines Elektrofachbetriebs – Eigenarbeiten sind ausdrücklich verboten.
- Alle weisen auf die mangelnde geeignete Absicherung (zu hoher Leitungsschutzschalter, fehlender FI-Schutz) hin.
- GoogleAI konzentriert sich primär auf die Gefahr der Überlastung und elektrischen Schläge, nennt aber keine konkreten Normen oder FI-Anforderungen.
- DeepSeek ergänzt detailliert die Notwendigkeit eines 30-mA-FI-Schutzschalters und thematisiert die Selektivität der Schutzeinrichtungen.
- Qwen legt besonderen Fokus auf die Asymmetrie im Drehstromnetz (Neutralleiterüberlastung) sowie die konkreten Normverstöße (DIN VDE 0100-551/430) und spritzwassergeschützte Dosen (IPX4).
- DeepSeek erklärt die technische Möglichkeit (L-N-Abgriff), betont aber die fachliche Unzulässigkeit – ein Punkt, den GoogleAI nicht explizit macht.
- Qwen nennt die konkrete Leitungsdimension (5×6 mm², 32 A) und definiert die Umwidmungsverbote nach Norm – eine präzise technische Ergänzung zu DeepSeek und GoogleAI.
- Qwen widerspricht deutlich der verbreiteten Annahme "man könne einfach eine Phase nutzen", indem es die Neutralleiterüberlastung bei einphasiger Belastung als ernstzunehmendes Systemrisiko benennt – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- Qwen betont, dass die Herdanschlussdose nicht für Abzweigungen konzipiert ist (mechanische Belastung, Klemmzulassung) – ein Punkt, der bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur andeutungsweise im Hinweis auf "fachgerechte Planung" enthalten ist.
- Die sicherste Einschätzung ist die von Qwen, da sie alle kritischen Aspekte (Normverstoß, Systembelastung, Dosenkonstruktion, IPX4) abdeckt – sie wird daher für die Konsolidierung priorisiert.
- DeepSeek liefert die wichtigste praxisrelevante Ergänzung: den FI-Schutz als zwingende Voraussetzung für Spülmaschinen – dieser Aspekt ist bei GoogleAI vollständig fehlend und bei Qwen nur implizit in "fest installierter Steckdose" enthalten.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Zulässigkeit ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen das Abzweigen einstimmig ab – Konsens: rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig. Personenschutz (FI-Schutz) ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt explizit den 30-mA-FI als zwingend; GoogleAI erwähnt ihn nicht; Qwen impliziert ihn über die Anforderung "fest installierter Steckdose nach DIN VDE 0100-710". Konsens: FI-Schutz ist zwingend erforderlich, fehlt am Herdanschluss. Leitungsschutz und Absicherung ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: 32-A-Herd-Sicherung ist unzureichend für Spülmaschine (10–16 A) – Risiko von Überlastung, Wärmeentwicklung und Brand. Technische Machbarkeit (L-N-Anschluss) ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen bestätigen grundsätzliche Spannungsmöglichkeit (L-N = 230 V), betonen aber die Systemrisiken; GoogleAI geht nicht explizit darauf ein. Konsens: Technisch möglich, aber sicherheitstechnisch und normativ vollständig unzulässig. Installation durch Laien ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen klar und eindeutig: Verboten – ausschließlich durch konzessionierten Elektrofachbetrieb zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Eine neue, eigene Steckdosenleitung (2,5 mm², 16-A-LS-Schalter, 30-mA-FI, IPX4-Dose) ist die einzige normkonforme und sichere Lösung – der Herdanschluss darf nicht als Quelle missbraucht werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Elektrischer Schlag durch fehlenden oder unzureichenden Schutzleiteranschluss Lebensbedrohlich 🔴 Risiko Überlastung der Leitung (5×6 mm², 32 A) durch Spülmaschinenstrom (10–16 A bei hoher Dauerleistung) Isolationsversagen, Kabelbrand 🔴 Risiko Fehlender 30-mA-FI-Schutz bei Spülmaschine in Nassbereich Erhöhtes Risiko schwerer oder tödlicher Stromschläge bei Defekt 🔴 Risiko Asymmetrische Belastung des Drehstromanschlusses (z. B. nur L1 genutzt) Neutralleiterüberlastung, Spannungsschwankungen, Schäden an anderen Geräten 🔴 Risiko Mechanische Lockerung der Klemmverbindungen in der Herdanschlussdose durch Zug und Wärme Übergangswiderstände, Lichtbogenbildung, Brandentstehung ✅ Chance Installation einer normkonformen, spritzwassergeschützten Steckdose unter der Arbeitsplatte Langfristig sichere, zukunftsfähige und versicherungskonforme Lösung ✅ Chance Einbau eines neuen, separaten 16-A-Leitungsschutzschalters mit 30-mA-FI im Verteiler Verbessertes Schutzniveau für gesamten Wohnbereich ✅ Chance Überprüfung der gesamten Elektroinstallation durch Fachbetrieb Erkennung verborgener Mängel, Aktualisierung auf aktuelle Normen (z. B. Schutz gegen Kriechstrom) ✅ Chance Verlegung einer neuen Leitung mit moderner, halogenfreier Isolierung (H07Z-K) Höhere Brand- und Rauchentwicklungssicherheit ✅ Chance Dokumentation der neuen Installation mit CEAbk.-Bescheinigung und Übergabeprotokoll Rechtssicherheit bei Versicherungsfällen und bei Immobilienverkauf Orientierungshilfen
- Sofortige Vermeidung von Eigenarbeiten: Unterlassen Sie jegliche Kabelverbindungen am Herdanschluss – auch vorübergehend – und ziehen Sie keine Steckdose ab.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis der Zulassung nach VDE 1000-10 und fassen Sie schriftlich die Leistungen (neue 2,5-mm²-Leitung, 16-A-LS, 30-mA-FI, IPX4-Dose, Prüfprotokoll) ab.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie den Elektriker den Hausverteilerplan, die aktuelle Verteilerschaltzeichnung und ggf. vorhandene Bauunterlagen zur Verfügung – dies beschleunigt die Planung.
- Prüfung der bestehenden Herdleistung: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb eine Belastungsanalyse des 400-V-Anschlusses an, um Asymmetrien und Leistungsreserven zu dokumentieren.
- Prüfung der FI-Ausstattung: Lassen Sie prüfen, ob im Hausverteiler bereits ein 30-mA-FI für Küchenstromkreise vorhanden ist – falls nicht, wird ein zusätzlicher Schutzschalter benötigt.
- Behördliche Dokumentation einfordern: Verlangen Sie das offizielle Prüfprotokoll nach DIN VDE 0100-600 sowie die Übergabedokumentation – ohne diese ist die Installation nicht versicherungsrechtlich abgesichert.
- Herdanschluss
- Ein spezieller Stromanschluss mit 400V Drehstrom, der für den hohen Leistungsbedarf eines Elektroherds ausgelegt ist.
Verwandte Begriffe: Drehstrom, Starkstrom, Elektroinstallation - Drehstrom
- Eine Art der Stromversorgung, bei der drei Wechselströme mit gleicher Frequenz, aber unterschiedlicher Phasenlage verwendet werden. Ermöglicht die Versorgung von Geräten mit hohem Leistungsbedarf.
Verwandte Begriffe: Starkstrom, Wechselstrom, Herdanschluss - FI-Schalter
- Ein Fehlerstrom-Schutzschalter, der bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis unterbricht und so vor lebensgefährlichen Stromschlägen schützt.
Verwandte Begriffe: Schutzschalter, Fehlerstrom, Personenschutz - Überlastung
- Ein Zustand, bei dem ein Stromkreis oder eine Leitung mit mehr Strom belastet wird, als sie verträgt. Kann zu Überhitzung, Beschädigung der Leitung und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
Verwandte Begriffe: Kurzschluss, Stromstärke, Sicherung - Kurzschluss
- Eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei Polen unterschiedlicher Spannung. Führt zu einem sehr hohen Stromfluss und kann Schäden an Geräten und Leitungen verursachen.
Verwandte Begriffe: Überlastung, Stromstärke, Sicherung - VDE-Vorschriften
- Ein Regelwerk, das die Sicherheitsstandards für Elektroinstallationen in Deutschland festlegt. Die Einhaltung der VDE-Vorschriften ist gesetzlich vorgeschrieben.
Verwandte Begriffe: Elektroinstallation, Sicherheitstechnik, Normen - Elektroinstallation
- Die Gesamtheit aller elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude. Umfasst die Stromversorgung, Beleuchtung, Heizung und andere elektrische Systeme.
Verwandte Begriffe: Herdanschluss, FI-Schalter, VDE-Vorschriften
- Darf ich eine 230V Steckdose selbst vom Herdanschluss abzweigen?
Nein, das ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt. Arbeiten an der Elektroinstallation müssen von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, um Gefahren zu vermeiden. - Welche Gefahren bestehen beim Abzweigen einer Steckdose vom Herdanschluss?
Es besteht die Gefahr von Überlastung, Kurzschlüssen und elektrischen Schlägen. Der Herdanschluss ist für den hohen Leistungsbedarf eines Herdes ausgelegt, und zusätzliche Verbraucher können das System überlasten. - Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
Sie können im Internet nach Elektrikern in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen. - Was kostet die Installation einer separaten Stromleitung für die Spülmaschine?
Die Kosten variieren je nach Aufwand und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Elektriker kann Ihnen nach einer Besichtigung einen Kostenvoranschlag erstellen. - Welche Vorschriften gelten für Elektroinstallationen im Altbau?
Auch im Altbau müssen die aktuellen VDE-Vorschriften (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) eingehalten werden. Ein Elektriker kann prüfen, ob die bestehende Installation den Vorschriften entspricht und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen. - Was ist ein FI-Schalter und wozu dient er?
Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) schützt vor lebensgefährlichen Stromschlägen, indem er den Stromkreis unterbricht, sobald ein Fehlerstrom auftritt. Er ist in modernen Elektroinstallationen Standard. - Kann ich den Herdanschluss auch für andere Geräte nutzen?
Nein, der Herdanschluss ist ausschließlich für den Elektroherd vorgesehen. Andere Geräte dürfen nicht angeschlossen werden, da dies zu Überlastung und Gefahren führen kann. - Was passiert, wenn ich die Elektroinstallation selbst durchführe und es zu einem Schaden kommt?
In diesem Fall erlischt der Versicherungsschutz, und Sie haften persönlich für alle Schäden, die durch die unsachgemäße Installation entstanden sind.
- Herd richtig anschließen
Anleitung und Tipps für den korrekten Anschluss eines Elektroherds. - Sicherheitsmaßnahmen bei Elektroinstallationen
Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Stromunfällen. - Überlastung im Stromkreis vermeiden
Wie man eine Überlastung erkennt und verhindert. - FI-Schalter nachrüsten
Informationen zur Nachrüstung eines Fehlerstrom-Schutzschalters. - Elektroinstallation im Altbau sanieren
Worauf man bei der Sanierung der Elektroinstallation im Altbau achten muss.
🔴 Herdanschluss: Überlastung des Nullleiters – Gefahr!
der Nullleiter
ist das Problem. Der wird komplett überlastet dadurch. -
Herdanschluss: Risiko bei gleichzeitiger Nutzung von Herd/Spüler
Wenn der Herd die Nullleiter nicht benutzen würde ...
Wenn der Herd die Nullleiter nicht benutzen würde, sprich 3x400 Volt benutzen würde (wird aber wahscheinlich nicht der Fall sein 🙂, könnte man so was (vielleicht) machen. Allerdings würde dann aber bei gleichzeitige Betrieb von Herd und Geschirrspüler möglicherweise eine Fase so belastet werden, dass die Sicherung von der benutzte Fase rausfliegen könnte.Ich würde so was nicht machen, erst gar nicht dran denken. Lässt sich kein Kabel vom Verteiler aus (nach) ziehen? Ein Geschirrspüler sichert man heutzutage doch separat ab.
Herdanschluss: Kabelquerschnitt & Absicherung – Was beachten?
Kabelquerschnitte und Absicherung
Werter Fragesteller
Wenn Ihr Herd mit 3*16 A abgesichert ist, müssten Sie überlegen, ob Sie gerade kochen oder geschirrspülen wollen. Fragt sich auch, welchen Querschnitt die Leitung von der Sicherung zum Herd hat.
@ Hr Man-Pfa
Wieso wird der Nullleiter überlastet. Wenn der Herd die drei Phasen mit je 15,9 A belastet, muss der dass doch auch aushalten. Und bei 16 A fliegt die Sicherung raus, unabhängig von der Anzahl der Verbraucher.
Es gibt z.B. auch 380-16 A CEE Dosen mit 230 V Steckdose integriert? Dürfte dann ja auch nicht gehen. -
Elektroinstallation: Neutralleiter vs. Nullleiter – Erklärung
Herr Dühlmeyer
Was ist ein Nullleiter? Es gibt einen Neutralleiter aber sonst?
> zum Thema Nullleiter überlastet
Zitat:
Strom auf dem PEN- / N-Leiter
Der 150 Hz Oberschwingungsstrom beeinflusst die Belastung des N-Leiters. Die Besonderheit der 3 Außenleiter liegt darin, dass sich deren Ströme auch bei gleichmäßiger Verteilung der Verbraucher auf die drei Netzphasen im Neutralleiter addieren.
Die typischen Oberschwingungen stellen im 3-phasigen Netz ein Drehfeld dar, nicht aber die 3. Harmonische und deren Vielfache. Die 150 Hz Ströme stellen ein Nullsystem dar. Ihre Phasenströme heben sich im Sternpunkt nicht auf, sondern addieren sich und fließen in Summe über den Neutralleiter zu den Erzeugern zurück.
Hierdurch entstehen verschiedene Probleme:
Überlastung des N-Leiters
Brandrisiko
Und die von Ihnen angesprochenen 16 A CEE-Dosen mit 230 V Steckdose sind im Normalfall CEE-Kombinationen die mit einer Zuleitung angefahren werden und dann über separate Überstromschutzorgane innerhalb der CEE-Kombination untersichert sind. -
Reaktion: Maurer statt Elektriker – Ironische Feststellung
ach so ...
nee ist klar ;-(
Jetzt weiß ich auch warum ich Maurer gelernt habe 😉 -
Oberschwingungen: Welche Last erzeugt sie beim Herdanschluss?
Hallo Herr Simon,
auf welche "Verbraucher"-Konstellation bezieht sich Ihr Zitat? Was erzeugt bei einer ohmschen Last, wie z.B. einer Herdplatte, die lastwirksamen Oberschwingungen? -
Elektroinstallation: Oberwellen im Netz – Ursachen & Auswirkungen
Die Oberwellen
müssen nicht durch die Herdplatte entstehen. Die sind in jedem Netz mehr oder weniger enthalten. Die können auch von außen kommen. -
Zusatzinfo: Oberwellen – Link zu Fachartikel
Herdanschluss: Oberwellen durch Herd/Spüler – Relevanz?
Es geht um einen Herd und um eine Geschirrspülerheizung ...
Es geht um einen Herd und um eine Geschirrspülerheizung und dessen Pumpenmotor.
Oberwellen gibt es bekanntlich im Versorgungsnetz. Dafür sorgen vor allem die industriellen Abnehmer. Was an Oberwellen in einem Haushaltsnetz von außen eingespeist wird, interessiert doch den Elektriker eigentlich nicht. Oder?
In der Frage geht es um die Möglichkeit/Zulässigkeit, einen Geschirrspüler an eine Phase des Herdes anzuschließen. Gibt es nun hier eine Vorschrift oder DINAbk.?
Ich weiß das nicht. Das Fragethema hat mit Oberwellen jedenfalls nichts zu tun. So entstand meine Frage an Hr. Simon, der dieses Thema aufgebracht hat. Eine rein ohmsche Elektroheizung erzeugt keine Oberwellen. -
Elektroinstallation: Oberwellen – Falscher Kontext, Lösungssuche
Sie haben ja Recht
Herr Richwien, das Zitat bzgl. der Oberwellen habe ich in einem falschen Zusammenhang aus einer anderen Abhandlung entnommen und hat mit dem eigentlichen Problem nichts zu tun.
Möglichkeiten für eine Lösung des Problems gäbe es eventuell schon nur ist dies hier aus der Ferne nur schwer zu bewerten. Dazu müssten dann vom Fragesteller noch einige ergänzende Hinweise gemacht werden, wie z.B. Kabelquerschnitt, Kabellänge, Absicherung in der UV, Leistungsangaben der Geräte, etc.
Ob die von mir gedachte Möglichkeit aber mit Normen bzw. Vorschriften begründbar ist entzieht sich leider auch meiner Kenntnis. -
⚠️ Herdanschluss: Leitungsschutz verhindert Brände – Bericht
hier ein Bericht der Fachzeitung de
de 12/2002 Leitungsschutz verhindert Brände
Besonders kritisch sehe ich, nach lesen des Berichtes, die wiederholten anfragen zum E-Herd auf einer Phase ohne das eine Leitung die für diese Leistung ausgelegt ist. Auch die Fragen Spülmaschine mit Herd an einer Leitung. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).230V Steckdose am 400V Herdanschluss: Risiken und Alternativen
💡 Kernaussagen: Das Abzweigen einer 230V Steckdose von einem 400V Herdanschluss ist riskant wegen möglicher Überlastung des Neutralleiters. Der gleichzeitige Betrieb von Herd und Spülmaschine kann zur Überlastung einer Phase führen. Eine korrekte Elektroinstallation mit passenden Kabelquerschnitten und Absicherungen ist entscheidend. Oberwellen im Netz können zusätzlich die Belastung beeinflussen. Es gibt alternative Lösungen, die jedoch eine fachkundige Bewertung erfordern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Herdanschluss: Überlastung des Nullleiters – Gefahr! wird auf die Gefahr der Überlastung des Nullleiters hingewiesen, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Elektroinstallation: Neutralleiter vs. Nullleiter – Erklärung klärt den Unterschied zwischen Neutralleiter und Nullleiter, was für das Verständnis der Elektroinstallation wichtig ist.
🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Herdanschluss: Kabelquerschnitt & Absicherung – Was beachten? wird die Bedeutung von Kabelquerschnitten und Absicherung im Zusammenhang mit dem Herdanschluss und zusätzlichen Verbrauchern wie einer Spülmaschine erläutert.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, die Elektroinstallation von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls anpassen zu lassen. Siehe auch Elektroinstallation: Oberwellen – Falscher Kontext, Lösungssuche für weitere Lösungsansätze. Die Sicherheit sollte oberste Priorität haben, wie im Beitrag ⚠️ Herdanschluss: Leitungsschutz verhindert Brände – Bericht betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Herdanschluss, Steckdose, Drehstrom, Elektroinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11242: 230V Steckdose vom 400V Herdanschluss abzweigen? Risiken, Sicherheit & Alternativen
- … 230V Steckdose vom 400V Herdanschluss abzweigen? Welche Risiken bestehen? Jetzt informieren und sichere Alternativen entdecken! …
- … einer normalen Herdanschlussdose (400 V) sind doch von den fünf vorhandenen Kabeln 3x 230 V (Drehstrom L1-L2-L3) gegen Null auf den drei Leitern vorhanden. Kann ich …
- … für den Anschluss einer Spülmaschine eine Kabelzuführung zu einer 230 V-Steckdose abzweigen? …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Herdanschlussdose: 1,5 mm² Querschnitt gefährlich? Kosten für 2,5 mm² Installation
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Stromkreisaufteilung nach Umbau: Was ist bei Herd, Spülmaschine & Co. zu beachten?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im EFH: Realistischer Leitungsbedarf pro m² Wohnfläche?
- … Leitungsbedarf EFHAbk.: Realistische Menge für Elektroinstallation …
- … Elektroinstallation im Einfamilienhaus: Ist der angegebene Leitungsbedarf realistisch? Tipps zur Einschätzung …
- … Elektroinstallation, Einfamilienhaus, Leitungsbedarf, Wohnfläche, Angebot, Elektriker, Abzweigdosen, Kabelmenge …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroherd anschließen im Altbau: Kosten, Kabel & Anschluss im Zählerkasten?
- … Elektroherd anschließen, Herd anschließen, Zählerkasten, Elektroinstallation, Starkstrom, Herdanschlussdose, Kabel verlegen, Altbau, Elektriker …
- … Elektroinstallation, Altbausanierung, Küchenplanung, …
- … Anschlussdose: Im Raum wird eine Herdanschlussdose installiert, an die der Herd angeschlossen wird. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Ceranfeld & Backofen an eine Herdanschlussdose anschließen? Möglichkeiten & Risiken
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gas/Ceran Kombikochfeld + Elektroherd: Benötige ich 2 Herdanschlussdosen?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - VDE-Verstöße im Neubau: Falsche Leiter, Herdanschluss & Pfusch am Bau?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Herd anschließen bei klassischer Nullung: Anschlussvarianten, Gefahren & korrekte Installation?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Herdanschluss: 5x1,5mm² Aderleitung zulässig? Rohre & Installation im Mehrfamilienhaus prüfen!
- … Herdanschluss: 5x1,5mm² zulässig? …
- … Elektro-Herdanschluss mit 5x1,5mm² Aderleitung? Ist das zulässig? Rohrinstallation im Neubau: Erfahrungen & Tipps vom Experten. Jetzt informieren! …
- … Herdanschluss, Aderleitung, Elektroinstallation, Mehrfamilienhaus, Rohrinstallation, Heizungsrohre, Sanitärrohre, Metallverbundrohr …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Herdanschluss, Steckdose, Drehstrom, Elektroinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Herdanschluss, Steckdose, Drehstrom, Elektroinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 230V Steckdose vom 400V Herdanschluss abzweigen? Risiken, Sicherheit & Alternativen
Suche nach: 230V Steckdose von 400V abzweigen? | Sicherheit beachten!
Suche nach: Herdanschluss, 230V Steckdose, 400V, Drehstrom, Elektroinstallation, Spülmaschine, Sicherheit, Altbau
