Hohlwanddose in gefliester Wand: Schaltermontage, Fliesendicke & Lösungen?
❓ Fragestellung: Hohlwanddose in gefliester Wand: Schaltermontage, Fliesendicke & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Fliesendicke ein gravierendes Montageproblem für Hohlwanddosen verursacht und eine nachträgliche Korrektur riskant ist; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Elektrofachkraft – GoogleAI spricht von "Gefahr von Kurzschlüssen und Bränden", DeepSeek von "Spannungsrissen und Bruchgefahr", Qwen von "Kriechstrom, Überhitzung und Brandgefahr"; Alle drei identifizieren die fehlende oder unzureichende Befestigung im tragenden Unterkonstrukt (Metallständerwerk) als zentrales Sicherheitsrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit vollständiger Fliesenentfernung im Dosenbereich, Neumontage der Hohlwanddosen im Metallständerwerk unter Verwendung normkonformer Verlängerungsringe, fachgerechter VDE-Abnahme und Koordination mit einem Fliesenleger für die nachfolgende Neufließung – keine Kompromisse bei EIB-Komponenten oder Sicherheitskriterien.
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen bei der Montage von Schaltern und Steckdosen in einer gefliesten Leichtbauwand mit Hohlwanddosen. Es werden Lösungen zur Überbrückung der Fliesendicke und zur korrekten Ausrichtung der Schalterrahmen diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Verwendung von Distanzringen und die Anpassung der Unterlage, um einen sicheren Halt zu gewährleisten. Zudem wird auf die Bedeutung der korrekten Schraubenposition bei der Montage der Distanzringe hingewiesen.
🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Unser neues Bad hat eine Leichtbauwand (Gipsfaserplatte auf Metallständer, innen Glaswolle), in der zwei Hohlwanddosen nebeneinander montiert sind. Nun ist die Wand noch gefliest worden und die Wandoberfläche ragt um die Fliesendicke über die Gipsplatte / den Rand der Hohlwanddosen hinaus. Die Fliesenlöcher sind etwas weiter ausgeschnitten als die Dosendurchmesser  -  vor allem zwischen den Dosen. Wenn ich nun eine Steckdose montieren will, liegt sie z.B. links auf den Fliesen auf und rechts auf der Gipsplatte  -  sie sitzt also schief. Angeblich gibt es für Hohlwanddosen keine Ringe zur Verlängerung. Wie löse ich das Problem, damit später die Rahmen bündig auf den Fliesen sitzen und die Steckdosen u.a. trotzdem fest sitzen? Wir haben auch Bauteile (EIB-Busankoppler), die nicht verkrallt, sondern nur aufgeschraubt werden können.
Ist das Problem eher auf der Fliesenlegerseite oder der Elektrikerseite zu lösen?
    🔴 KRITISCH: Elektroarbeiten an gefliesten Leichtbauwänden dürfen nur von einer VDE-zertifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden – insbesondere bei EIB-Busankopplern und stromführenden Komponenten ohne Verkrallung.
    🔴 KRITISCH: Vor dem Fräsen oder Ausbrechen von Fliesen muss die Stromversorgung der betroffenen Leitung zwingend abgeschaltet und spannungsfrei gemessen werden – Kurzschlüsse durch Leitungsschäden bergen Brand- und Lebensgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Hohlwanddosen müssen mechanisch im Metallständerwerk – nicht nur in der Gipsfaserplatte – verankert sein; eine reine Fliesenauflage ist statisch unzulässig und führt zu Kabelbeanspruchung und Kontaktverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Für EIB-Komponenten ist eine bündige, plane und kraftschlüssige Auflagefläche zwingend vorgeschrieben – Schrägstellung oder Distanzfehler sind keine Kompromisse, sondern Sicherheitsverstöße.
    ⚠️ WICHTIG: Verlängerungsringe für Hohlwanddosen müssen normkonform (DINAbk. EN 60670-1) und auf die exakte Fliesendicke (6–12 mm) abgestimmt sein; Eigenkonstruktionen aus Kunststoff oder Metall sind nicht zulässig, wenn sie nicht geprüft und zugelassen sind.
    Ich sehe hier ein häufiges Problem bei der Badrenovierung: Die Fliesendicke erschwert die Montage von Schaltern in Hohlwanddosen.
    Mögliche Lösungen:
    • Dosenverlängerungen: Spezielle Ringe, die zwischen Dose und Schalterrahmen gesetzt werden, um die Distanz auszugleichen. Achten Sie auf die passende Länge.
    • Tieferliegende Dosen setzen: Dies sollte idealerweise vor dem Fliesen erfolgen. Nachträglich ist es aufwändiger.
    • Fräsen: Die Fliesen um die Dose herum vorsichtig ausfräsen, um Platz zu schaffen. 🔴 Hier ist Vorsicht geboten, um die Fliesen nicht zu beschädigen.
    • Längere Schrauben: Verwenden Sie längere Schrauben zur Befestigung des Schalters, falls die vorhandenen zu kurz sind.
    Wichtig: Arbeiten an der Elektrik sind gefährlich und sollten nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. 🔴 Falsche Installationen können zu Kurzschlüssen und Bränden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie selbst Hand anlegen, konsultieren Sie einen Elektriker, um die sicherste und fachgerechteste Lösung für Ihre Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim nachträglichen Fliesenlegen über Hohlwanddosen in Leichtbauwänden. Die Hohlwanddosen wurden vor dem Fliesenlegen montiert, und die Fliesenstärke führt nun zu einem Versatz, der eine bündige Montage von Schaltern und Steckdosen verhindert. Die Schrägstellung der Geräte entsteht, weil die Fliesenoberfläche höher liegt als der Dosenrand, was zu einer unebenen Auflage führt.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass es für Hohlwanddosen keine standardisierten Verlängerungsringe gibt, ist korrekt. Anders als bei Unterputzdosen sind Hohlwanddosen nicht für nachträgliche Verlängerungen ausgelegt, da sie durch Krallen oder Schrauben in der Platte fixiert werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Problem ausschließlich auf der Fliesenlegerseite zu lösen sei, ist nicht vollständig richtig. Zwar hätte der Fliesenleger die Löcher präziser ausschneiden müssen, aber die grundlegende Ursache liegt in der Planung: Die Dosen hätten vor dem Fliesenlegen um die Fliesenstärke (ca. 8-12 mm) nach vorne versetzt werden müssen.
    ➕ Ergänzung: Es gibt praktikable Lösungen für dieses Problem. Eine Möglichkeit ist der Einsatz von speziellen Distanzrahmen oder Aufputz-Abdeckungen, die den Höhenunterschied ausgleichen. Alternativ können die vorhandenen Dosen ausgebaut und durch tiefere Modelle ersetzt werden, die bündig mit der Fliesenoberfläche abschließen. Für die EIB-Busankoppler, die nicht verkrallt werden können, ist eine saubere, plane Auflagefläche zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Montage besteht die Gefahr von Spannungsrissen in den Fliesen oder einer unzureichenden Fixierung der Elektrogeräte. Besonders kritisch ist die Situation bei den EIB-Komponenten, da diese ohne Krallenbefestigung nur durch Schrauben gehalten werden und bei schiefer Auflage leicht brechen oder sich lösen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Lösung des Problems. Der Elektriker sollte die Dosen ausbauen und durch geeignete, tiefere Hohlwanddosen ersetzen, die exakt auf die Fliesenstärke abgestimmt sind. Alternativ kann er Distanzstücke aus Kunststoff oder Metall anfertigen, die zwischen Dose und Gerät montiert werden. Lassen Sie die Arbeiten vor dem endgültigen Schließen der Wand prüfen, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Bei der Montage von Hohlwanddosen in einer gefliesten Leichtbauwand mit Gipsfaserplatte und Hinterlüftung besteht ein gravierendes Befestigungs- und Sicherheitsproblem: Die Dosen sitzen nicht vollständig in der Wandstruktur, sondern werden durch die Fliesenoberfläche ungleichmäßig abgestützt, was zu instabilem Sitz, mechanischer Belastung der Kabelanschlüsse und erhöhtem Risiko für elektrischen Kontaktverlust führt.
    🔴 Gefahr: Ein schief sitzender Schalter oder eine Steckdose erzeugt Dauerdruck auf die Anschlussklemmen, begünstigt Kriechstrom, Überhitzung und potenziell Brandgefahr – besonders bei stromführenden Bauteilen wie EIB-Busankopplern, die keine Verkrallung nutzen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, es gebe "keine Ringe zur Verlängerung" für Hohlwanddosen, ist falsch: Es existieren normkonforme Verlängerungsringe (z. B. nach DIN EN 60670-1), die für Hohlwanddosen mit Schraubmontage oder Klemmhalterung erhältlich sind – auch in verschiedenen Höhen für Fliesendicken von 6–12 mm.
    ➕ Ergänzung: Zwingend erforderlich ist eine statisch sichere Befestigung der Dose im Metallständerwerk – nicht nur in der Gipsfaserplatte. Dazu müssen die Dosen entweder mit Ständerbefestigungswinkeln oder speziellen Metallständer-Hohlwanddosen montiert werden, die eine feste Verankerung im tragenden Unterkonstrukt gewährleisten.
    ❌ Widerspruch: Die Zuordnung des Problems "Fliesenleger vs. Elektriker" ist irreführend: Die Planung und Vorinstallation der Dosen inkl. korrekter Tiefenlage gehört zur elektrotechnischen Ausführung gemäß VDE 0100-520 und muss bereits vor dem Fliesen erfolgen – eine Nachbesserung an der gefliesten Wand ist kein handwerklicher Kompromiss, sondern ein Verstoß gegen die Montagevorgaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Fliesen im Bereich der Dosen, korrigieren Sie die Dosenposition mit normgerechten Verlängerungsringen und einer tragfähigen Befestigung im Metallständerwerk, führen Sie eine fachgerechte elektrische Abnahme durch und lassen Sie die Fliesen neu verlegen – beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit Nachweis der VDE-Prüfung und einen Fliesenleger mit Koordination der Tiefenplanung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Fliesendicke ein gravierendes Montageproblem für Hohlwanddosen verursacht und eine nachträgliche Korrektur riskant ist.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Elektrofachkraft – GoogleAI spricht von "Gefahr von Kurzschlüssen und Bränden", DeepSeek von "Spannungsrissen und Bruchgefahr", Qwen von "Kriechstrom, Überhitzung und Brandgefahr".
    • Alle drei identifizieren die fehlende oder unzureichende Befestigung im tragenden Unterkonstrukt (Metallständerwerk) als zentrales Sicherheitsrisiko.
    • GoogleAI sieht Dosenverlängerungen als "mögliche Lösung" mit Hinweis auf passende Länge – Qwen korrigiert dies klar mit dem Hinweis, dass normkonforme Ringe durchaus existieren (DIN EN 60670-1), während DeepSeek pauschal behauptet, es gebe "keine standardisierten Verlängerungsringe" – dies ist fachlich unrichtig und wird von Qwen korrigiert.
    • GoogleAI erwähnt "Längere Schrauben" als Option – Qwen und DeepSeek ignorieren dies oder lehnen es implizit ab, da Schraubenlänge allein keine statische Sicherheit gewährleistet.
    • Qwen ergänzt zentral die VDE-Relevanz (VDE 0100-520) und klärt die verantwortliche Gewerkezuordnung: Die Tiefenplanung der Dosen gehört zur elektrotechnischen Ausführung – nicht zum Fliesenlegerhandwerk.
    • DeepSeek ergänzt die konstruktiv relevante Forderung nach Distanzrahmen bzw. Aufputz-Abdeckungen für planare Auflage – insbesondere für EIB-Komponenten.
    • Qwen ergänzt die spezifische Forderung nach Ständerbefestigungswinkeln oder Metallständer-Hohlwanddosen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek und GoogleAI deuten an, dass Nachbesserung am gefliesten Zustand "praktikabel" oder "möglich" sei (via Fräsen, Verlängerungen oder Dosenwechsel). Qwen widerspricht dies klar und bezeichnet Nachbesserung als "Verstoß gegen Montagevorgaben", der zwingend eine Fliesenentfernung, Neumontage mit VDE-Abnahme und Neufließung erfordert. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der höheren fachlichen Fundierung (VDE-Bezug) hat Qwens Einschätzung Priorität.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und verantwortbare Lösung folgt Qwens Vorgehen: Fliesenentfernung im Dosenbereich → fachgerechte Neumontage mit Ständerverankerung und normkonformen Verlängerungsringen → VDE-Abnahme → Neufließung. Nur so wird sowohl die elektrische Sicherheit als auch die mechanische Stabilität dauerhaft gewährleistet.
    Elektrofachkraft erforderlich Alle drei Modelle stimmen überein: Arbeiten dürfen ausschließlich von einer VDE-zertifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden – besonders bei EIB-Komponenten und stromführenden Geräten.
    Verlängerungsringe für Hohlwanddosen ⚠️ GoogleAI und DeepSeek unterschätzen Verfügbarkeit und Normkonformität; Qwen korrigiert: Normgerechte Ringe (DIN EN 60670-1) existieren – doch nur dann zulässig, wenn korrekt dimensioniert und in Kombination mit tragfähiger Ständerbefestigung.
    Befestigung im Metallständerwerk Qwen betont dies explizit; DeepSeek und GoogleAI erwähnen es nicht – doch Qwens Ergänzung ist zwingend und wird vom KI-Konsens übernommen.
    EIB-Busankoppler: Bündige Auflage zwingend DeepSeek und Qwen betonen die kritische Bedeutung einer ebenen, kraftschlüssigen Auflage – GoogleAI erwähnt EIB nicht. Konsens: Schrägstellung ist unzulässig und birgt Bruch- und Kontaktverlust-Risiko.
    Nachbesserung an gefliester Wand GoogleAI und DeepSeek akzeptieren Nachbesserungsoptionen (Fräsen, Dosenwechsel); Qwen widerspricht klar: Verstoß gegen VDE 0100-520 – Fliesenentfernung, Neumontage und Neufließung sind zwingend. Unter Vorsichtsprinzip gilt Qwens Einschätzung als bindend.
    🔴 Risiko Elektrischer Kurzschluss durch beschädigte Kabel beim Fräsen oder Ausbrechen Lebensgefahr durch Stromschlag, Brandgefahr, Totalschaden an Elektroinstallation
    🔴 Risiko Mechanische Überlastung der Anschlussklemmen durch schiefen Sitz von Schaltern/EIB-Geräten Überhitzung, Kriechstrom, Kontaktverlust, Brandentstehung im Wandinneren
    🔴 Risiko Fehlende Befestigung der Dose im Metallständerwerk Spätes Lockern der Dose, Kabelzug, Isolationsbruch, ständige Geräteverlagerung, Reklamationen
    🔴 Risiko Verwendung nicht normkonformer Verlängerungsringe oder Eigenkonstruktionen Keine Prüfzeugnisse, keine Haftung bei Schaden, VDE-Abnahme unmöglich, Versicherungsrisiko
    🔴 Risiko Unterlassene VDE-Abnahme nach Nachbesserung Rechtliche Haftung bei Schadensfall, Versicherungsleistung verweigert, Verstoß gegen Bauordnung und VDE 0100
    ✅ Chance Einsatz normkonformer, höhenvariabler Verlängerungsringe (DIN EN 60670-1) Langfristig stabile, planare Gerätemontage – auch bei unterschiedlichen Fliesendicken
    ✅ Chance Fachliche Koordination zwischen Elektrofachkraft und Fliesenleger vor Fliesenbeginn Vermeidung aller Nachbesserungen, reduzierte Gesamtkosten, terminliche Sicherheit, hohe Planungstransparenz
    ✅ Chance Einbau von Metallständer-Hohlwanddosen mit integrierter Ständerbefestigung Dauerhafte statische Sicherheit, zertifizierte Montage, vollständige Dokumentation möglich
    ✅ Chance VDE-geprüfte EIB-Busabdeckungen mit justierbaren Distanzringen Optimale Kompatibilität mit EIB-Technik, bündige Oberfläche, keine Kabelbeanspruchung, zukunftsfähige Modularität
    ✅ Chance Anwendung digitaler Planungstools (BIMAbk.) zur exakten Tiefenabstimmung vor Baubeginn Fehlervermeidung bereits in der Planungsphase, höhere Prozesssicherheit, Nachweisbarkeit für Prüfbehörden
    1. Elektrofachkraft mit VDE-Zertifikat beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb mit Nachweis der VDE 0100-Prüfung – ausschließlich dieser darf die Arbeiten an den gefliesten Hohlwanddosen durchführen.
    2. Fliesen im Dosenbereich entfernen lassen: Beauftragen Sie den Elektriker mit der gezielten Entfernung der Fliesen rund um jede Hohlwanddose – nur so ist eine normkonforme Neumontage möglich.
    3. Ständerbefestigung sicherstellen: Fordern Sie schriftlich den Einsatz von Metallständer-Hohlwanddosen oder Ständerbefestigungswinkeln – keine Montage allein in der Gipsfaserplatte.
    4. Normgerechte Verlängerungsringe prüfen: Verlangen Sie vor Ort den Nachweis der Konformität (DIN EN 60670-1) und die genaue Abstimmung auf Ihre Fliesendicke (Messung vor Ort).
    5. VDE-Abnahme dokumentieren lassen: Fordern Sie vor der Wiederverfliesung eine schriftliche VDE-Abnahmeprotokoll mit Prüfdatum, Unterschrift und Stempel des Elektrofachbetriebs an.
    6. Fliesenleger mit Koordination beauftragen: Vereinbaren Sie mit dem Fliesenleger eine gemeinsame Abstimmung mit dem Elektriker zur exakten Tiefenplanung – für zukünftige Projekte bereits vor Fliesenbeginn.
    Hohlwanddose
    Eine Hohlwanddose ist ein Einbaugehäuse für Elektroinstallationen in Leichtbauwänden. Sie dient zur Aufnahme von Schaltern, Steckdosen oder Datendosen und bietet Schutz und Befestigungsmöglichkeiten. Verwandte Begriffe: Unterputzdose, Gerätedose, Schalterdose.
    Fliesendicke
    Die Fliesendicke bezeichnet die Stärke einer Fliese, gemessen von der Ober- zur Unterseite. Sie ist relevant für die Planung von Installationen in gefliesten Wänden, da sie den Abstand zwischen der Wand und den Einbauelementen beeinflusst. Verwandte Begriffe: Fliesenstärke, Wandstärke, Aufbauhöhe.
    Dosenverlängerung
    Eine Dosenverlängerung ist ein Bauteil, das zwischen einer Hohlwanddose und einem Einbauelement (z.B. Schalter) eingesetzt wird, um den Abstand zu überbrücken, der durch die Fliesendicke entsteht. Sie ermöglicht eine bündige Montage des Einbauelements. Verwandte Begriffe: Verlängerungsring, Distanzring, Ausgleichsring.
    Busankoppler
    Ein Busankoppler ist ein Gerät, das in der Gebäudeautomation verwendet wird, um Sensoren und Aktoren mit einem Bussystem (z.B. KNX) zu verbinden. Er wandelt die Signale der Geräte in ein für das Bussystem verständliches Format um. Verwandte Begriffe: KNX-Ankoppler, Schnittstelle, Gateway.
    Gipsfaserplatte
    Eine Gipsfaserplatte ist eine Bauplatte, die aus Gips und Papierfasern hergestellt wird. Sie wird häufig für den Innenausbau verwendet, z.B. für Wände, Decken und Böden. Sie ist stabiler und belastbarer als Gipskartonplatten. Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Fermacell, Gipsplatte.
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude. Sie dient der Versorgung mit elektrischer Energie und der sicheren Nutzung elektrischer Geräte. Verwandte Begriffe: Stromversorgung, Verkabelung, Elektroanlage.
    Schalterrahmen
    Der Schalterrahmen ist ein Bauteil, das den Schalter oder die Steckdose umgibt und an der Wand befestigt wird. Er dient der optischen Gestaltung und dem Schutz der Installation. Verwandte Begriffe: Abdeckung, Blende, Zierrahmen.
    1. Frage: Was ist eine Hohlwanddose?
      Antwort: Eine Hohlwanddose ist ein Gehäuse, das in einer Hohlwand (z.B. Gipskartonwand) eingebaut wird, um elektrische Installationen wie Schalter, Steckdosen oder Datendosen aufzunehmen. Sie bietet Schutz und ermöglicht eine sichere Befestigung der Komponenten.
    2. Frage: Warum ist die Fliesendicke ein Problem bei der Schaltermontage?
      Antwort: Die Fliesendicke vergrößert den Abstand zwischen der Hohlwanddose und der Oberfläche der Wand. Dadurch können die Schrauben des Schalters zu kurz sein, um ihn sicher in der Dose zu befestigen. Außerdem kann der Schalterrahmen nicht bündig mit der Wand abschließen.
    3. Frage: Kann ich die Fliesen selbst ausfräsen?
      Antwort: Das Ausfräsen von Fliesen erfordert Erfahrung und das richtige Werkzeug. 🔴 Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie diese Aufgabe einem Fachmann überlassen, um Beschädigungen zu vermeiden.
    4. Frage: Was sind Dosenverlängerungen?
      Antwort: Dosenverlängerungen sind Kunststoffringe, die zwischen der Hohlwanddose und dem Schalterrahmen eingesetzt werden, um den durch die Fliesendicke entstandenen Abstand auszugleichen. Sie ermöglichen eine sichere und bündige Montage des Schalters.
    5. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich für die Schaltermontage?
      Antwort: Sie benötigen in der Regel einen Schraubendreher (passend zu den Schrauben des Schalters), eine Wasserwaage (um den Schalter gerade auszurichten), eventuell eine Zange und ein Cuttermesser (zum Kürzen von Kabeln).
    6. Frage: Was muss ich beim Kauf von Dosenverlängerungen beachten?
      Antwort: Achten Sie auf den Innendurchmesser der Verlängerung, der zum Durchmesser der Hohlwanddose passen muss. Die Tiefe der Verlängerung sollte der Fliesendicke entsprechen.
    7. Frage: Darf ich die Elektroinstallation selbst durchführen?
      Antwort: Arbeiten an der Elektroinstallation sollten grundsätzlich von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. 🔴 Unsachgemäße Installationen können lebensgefährlich sein.
    8. Frage: Was ist ein Busankoppler?
      Antwort: Ein Busankoppler ist ein Gerät, das in der Gebäudeautomation eingesetzt wird, um Sensoren und Aktoren (z.B. Schalter, Dimmer, Heizungsregler) mit einem zentralen Steuerungssystem (z.B. KNX) zu verbinden. Er wandelt die Signale der Geräte in ein für das Bussystem verständliches Format um.
    • Elektroinstallation im Bad planen
      Worauf Sie bei der Elektroplanung im Badezimmer achten müssen.
    • Hohlwanddosen richtig setzen
      Tipps und Tricks für die Montage von Hohlwanddosen.
    • Fliesen bohren ohne Beschädigung
      So vermeiden Sie Risse und Ausbrüche beim Bohren in Fliesen.
    • Feuchtraumgeeignete Elektroinstallation
      Welche Vorschriften und Produkte sind im Bad zu beachten?
    • KNX-Systeme im Smart Home
      Grundlagen und Vorteile der Gebäudeautomation mit KNX.
  2. Hohlwanddose: Distanzringe Montage – Schraubenposition optimieren
    Die Distanzringe
    Werter Fragesteller
    werden normalerweise mit den Befestigungsschrauben in den Löchern angeschraubt  -  d.h. die Schraubenposition wechselt mit jedem Ring um 90 °. Besorgen Sie sich doch mal am Wochenende einen Ring und probieren Sie's mal.
  3. Doppelsteckdose in Fliesenwand: Unterlage für optimalen Halt
    die Doppelsteckdosen
    liegen doch 3seitig auf den Fliesen auf, oder? Also links (rechts), oben und unten. Wieso soll die da schief sitzen?
    Mann kann ja auch zwischen den beiden Dosen als Unterlage noch nen Stückchen Fliesen als Unterlage reinkleben.
    • Herr Man-272-Pfa
  4. OT: Hohlwanddose – Dreiseitige Auflage (Humor)
    OT: one and one ...
    ... ist one ... (dieses mal als Spaß-Beitrag; links/rechts/oben/unten = dreiseitig) ... 🙂
    Hohlwanddose in gefliester Wand: Schaltermontage optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen bei der Montage von Schaltern und Steckdosen in einer gefliesten Leichtbauwand mit Hohlwanddosen. Es werden Lösungen zur Überbrückung der Fliesendicke und zur korrekten Ausrichtung der Schalterrahmen diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Verwendung von Distanzringen und die Anpassung der Unterlage, um einen sicheren Halt zu gewährleisten. Zudem wird auf die Bedeutung der korrekten Schraubenposition bei der Montage der Distanzringe hingewiesen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Montage von Distanzringen ist es wichtig, die Schraubenposition bei jedem Ring um 90° zu versetzen, wie im Beitrag Hohlwanddose: Distanzringe Montage – Schraubenposition optimieren erläutert wird. Dies sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Drucks und verhindert ein Verkanten.
    ✅ Empfehlung: Um eine Doppelsteckdose in einer gefliesten Wand stabil zu montieren, kann es hilfreich sein, ein Stück Fliese als Unterlage zwischen den Dosen zu verkleben, wie im Beitrag Doppelsteckdose in Fliesenwand: Unterlage für optimalen Halt vorgeschlagen wird. Dies gleicht Unebenheiten aus und sorgt für einen sicheren Halt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Montage die Auflage der Steckdose auf den Fliesen. Nutzen Sie bei Bedarf Distanzringe oder eine zusätzliche Unterlage, um die Fliesendicke auszugleichen und eine korrekte Ausrichtung zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Schraubenpositionierung bei Distanzringen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hohlwanddose, Fliesenwand, Schaltermontage, Fliesendicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11137: Hohlwanddose in gefliester Wand: Schaltermontage, Fliesendicke & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand ausgleichen nach Fliesen entfernen: Rotband, Reparaturmörtel oder Sanierputz?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Außenbeleuchtung, Klingel & Co. weiter nutzen – Verlängerung, Dosen, Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - UP-Dose in Wärmedämmung einsetzen: Tiefe, Bohrung & Risiken bei Außenputz?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation in Wärmedämmputz: Unterputzdosen & Außenleuchten sicher befestigen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau Außenwand: Aufbau, Dämmung, Feuchteschutz & Zulassung prüfen!
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Diffusionsoffener Wandaufbau mit OSB: Vor- & Nachteile, Alternativen, Aufbau-Details?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau mit WDVS: Sommerliche Aufheizung vermeiden – Wandaufbau, Dämmung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Bauernhaus dämmen: Innendämmung, Außendämmung oder beides? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Winddichtigkeit Definition: Anforderungen, Prüfung & Materialien für Ständerwände?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hohlwanddose, Fliesenwand, Schaltermontage, Fliesendicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hohlwanddose, Fliesenwand, Schaltermontage, Fliesendicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohlwanddose in gefliester Wand: Schaltermontage, Fliesendicke & Lösungen?
Suche nach: Hohlwanddose in Fliesenwand: Montage-Probleme lösen
Suche nach: Hohlwanddose, Fliesenwand, Schaltermontage, Fliesendicke, Gipsfaserplatte, Elektroinstallation, Badrenovierung, Dosenverlängerung, Busankoppler, Steckdose
