Drainpumpe für Dränageschacht: Welche Pumpe ist ideal? Vergleich, Kosten & Installation
❓ Fragestellung: Drainpumpe für Dränageschacht: Welche Pumpe ist ideal? Vergleich, Kosten & Installation
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen den Wechsel von provisorischen Bautauchpumpen zu fest installierten Drainpumpen als fachlich notwendig an; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Alarmfunktion bei Pumpenausfall – besonders kritisch im Winter bei Frostgefahr; Alle drei fordern eine fachmännische Planung und Installation durch zertifizierte Fachbetriebe (Abwassertechnik/Elektro).
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Drainpumpenlösung ausschließlich mit zertifiziertem Fachbetrieb für Abwassertechnik unter Einbeziehung eines Elektrikers – mit fokussierter Prüfung von Grundwasserhöhe, Förderhöhe, Schachtzugänglichkeit, elektrischen Anschlussbedingungen und Rückstausicherung nach DVGW.
Jetzt wird es endlich Zeit das Provisorium zu beenden und eine dauerhafte Lösung herbeizuschaffen.
Nun suche ich eine zuverlässige Pumpe, am besten mit Anschluss für Alarmgebung bei Pumpenausfall, die in den Kontrollschacht mit ca. 35 cm Durchmesser eingelassen werden kann.
Die bisher verwendeten Bautauchpumpen sind leider nicht für den Dauerbetrieb geeignet und die Pumpe muss bei uns nach den Erfahrungen von 2 Wintern etwa 2 Monate am Stück laufen.
🔴 KRITISCH: Elektrische Installation im feuchten Kontrollschacht nur durch zertifizierten Elektriker mit FI-Schutzschalter (30 mA), Erdung und Potentialausgleich – sonst Lebensgefahr durch Stromschlag.
🔴 KRITISCH: Rückstausicherung (Rückflussverhinderer + Rückstausicherung nach DVGW W 291) zwingend erforderlich – bei Kanalrückstau droht Kellerüberflutung.
⚠️ WICHTIG: Keine Bautauchpumpe für Dauerbetrieb verwenden – ausschließlich IP68-geschützte, schmutzwassertaugliche Drainpumpen mit Freilauf oder Schneidrad und integrierter Niveausteuerung (Schwimmer/Drucksensor).
⚠️ WICHTIG: Alarmfunktion allein verhindert keinen Wasserschaden – bei kritischem Einsatz (z. B. Kellerdränage im Winter) ist eine redundante Pumpenlösung oder automatischer Wechsel bei Ausfall erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Druckleitung frostfrei verlegen, druckfest ausführen und mit Rückschlagklappe sowie gesicherter Einleitung ins Entwässerungssystem (nicht in Gulli!) – baurechtlich zulässig nur nach vorheriger Prüfung durch Fachbetrieb.
Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl einer Drainpumpe für den Dränageschacht folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Art der Pumpe: Wählen Sie eine speziell für Dränage geeignete Pumpe, die für den Dauerbetrieb ausgelegt ist. Bautauchpumpen sind oft robust, aber prüfen Sie, ob sie für den kontinuierlichen Einsatz geeignet sind.
- Fördermenge und Förderhöhe: Die Pumpe muss in der Lage sein, das anfallende Wasser zuverlässig abzutransportieren. Berechnen Sie die benötigte Fördermenge anhand der Wassermenge im Schacht und der Förderhöhe zum nächsten Gully.
- Anschluss und Installation: Achten Sie auf einen einfachen und sicheren Anschluss an das vorhandene Rohrsystem. Ein Rückflussverhinderer kann sinnvoll sein, um das Zurücklaufen des Wassers zu verhindern.
- Alarmgebung bei Pumpenausfall: Eine Alarmfunktion, die bei Pumpenausfall oder zu hohem Wasserstand warnt, kann größere Schäden verhindern.
- Durchmesser des Kontrollschachts: Stellen Sie sicher, dass die Pumpe physisch in den Kontrollschacht passt und ausreichend Platz für Wartungsarbeiten vorhanden ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die passende Pumpe für Ihre spezifischen Bedingungen auszuwählen und installieren zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Umrüstung einer provisorischen Tauchpumpe auf eine fest installierte Drainpumpe in einem Kontrollschacht mit 35 cm Durchmesser. Der Nutzer plant eine dauerhafte Lösung für einen Dauerbetrieb von etwa zwei Monaten im Winter und wünscht eine Alarmfunktion bei Pumpenausfall. Die bisherigen Bautauchpumpen waren nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt, was auf eine grundsätzlich korrekte Einschätzung der Anforderungen hinweist.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, von einer provisorischen Tauchpumpe auf eine fest installierte Drainpumpe umzusteigen, ist fachlich sinnvoll. Bautauchpumpen sind tatsächlich nicht für den Dauerbetrieb konzipiert und können bei längerer Laufzeit überhitzen oder ausfallen. Die Forderung nach einer Alarmfunktion bei Pumpenausfall ist ebenfalls sehr wichtig, da ein Ausfall während der Frostperiode zu erheblichen Schäden durch aufsteigendes Grundwasser führen kann.
➕ Ergänzung: Bei einem Schachtdurchmesser von nur 35 cm ist die Auswahl an geeigneten Pumpen stark eingeschränkt. Es sollten spezielle Schmutzwasser-Drainpumpen mit einem geringen Durchmesser (max. 30 cm) und einer hohen Förderhöhe gewählt werden. Wichtig ist auch die Verwendung eines Schwimmerschalters oder einer elektronischen Niveausteuerung, die für den Dauerbetrieb ausgelegt ist. Zudem muss die Pumpe über eine ausreichende Kühlung verfügen, da sie im Dauerbetrieb ohne Unterbrechung läuft.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation der Pumpe, insbesondere bei der elektrischen Anbindung, birgt erhebliche Risiken. Bei Arbeiten im Kontrollschacht kann es zu Stromschlägen kommen, wenn die Pumpe nicht fachgerecht geerdet und mit einem FI-Schutzschalter abgesichert ist. Zudem kann eine falsche Dimensionierung der Pumpe zu einem Überlaufen des Schachts oder zu einer Überlastung der Pumpe führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abwassertechnik oder einen Elektriker mit der Planung und Installation der Drainpumpe. Lassen Sie vorab die genaue Förderhöhe und die Wassermenge berechnen, um die richtige Pumpenleistung zu ermitteln. Achten Sie bei der Auswahl auf Pumpen mit integrierter Alarmfunktion und einer Schutzart von mindestens IP68. Lassen Sie die elektrische Installation unbedingt durch einen Fachmann prüfen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Die Planung einer dauerhaften Drainpumpenlösung im Kontrollschacht ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch birgt die Auswahl und Installation erhebliche technische und sicherheitsrelevante Herausforderungen – insbesondere bei langem Dauerbetrieb über mehrere Wochen und bei frostgefährdeten Verhältnissen vor Winterbeginn.
🔴 Gefahr: Der Einsatz einer Standard-Bautauchpumpe für Dauerbetrieb im Dränageschacht ist hochgradig riskant: Solche Pumpen sind nicht für kontinuierlichen Betrieb ausgelegt, überhitzen leicht, weisen unzureichenden Schutz gegen Sand- und Schlammablagerungen auf und bergen ein erhöhtes Kurzschluss- und Brandrisiko bei feuchter Umgebung.
🔴 Gefahr: Ein fehlender oder unzureichender Hochwasserschutz (z. B. fehlender Rückstauverschluss, ungesicherte Druckleitung) kann bei Rückstau im Kanal zu Rückstau in den Dränageschacht führen – mit potenzieller Überflutung des Kellers oder der umliegenden Baustruktur.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Pumpe mit Alarmanschluss sei ausreichend, ist irreführend: Ein Alarm signalisiert nur den Ausfall – er verhindert weder Wasserschäden noch Schäden an der Pumpe oder der Dränage. Eine redundante Pumpe oder ein automatischer Wechsel bei Ausfall ist bei kritischen Objekten zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Für dauerhafte Einbau-Lösungen im Schacht mit 35 cm Durchmesser kommen ausschließlich spezielle Drän- oder Abwasserpumpen mit mindestens IP68-Schutz, verschleißarmem Schneidrad oder Freilauf, automatischer Niveausteuereinheit (z. B. mit Schwimmerschalter oder Drucksensor) und frostgeschützter Druckleitung infrage.
➕ Ergänzung: Die Druckleitung muss druckfest, frostfrei verlegt und mit Rückschlagklappe sowie ggf. Rückstausicherung ausgeführt sein – ein einfacher Schlauchanschluss in einen Gulli ist baurechtlich und technisch nicht zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Installation unbedingt einen zertifizierten Fachbetrieb für Abwassertechnik oder einen geprüften Sachverständigen für Kellerabdichtung und Dränagesysteme – insbesondere zur Prüfung der Schachttiefe, der Grundwasserhöhe, der Druckleitungsführung und der elektrischen Anschlussbedingungen (z. B. FI-Schutzschalter, Potentialausgleich, Kabelquerschnitt).
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen den Wechsel von provisorischen Bautauchpumpen zu fest installierten Drainpumpen als fachlich notwendig an.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Alarmfunktion bei Pumpenausfall – besonders kritisch im Winter bei Frostgefahr.
- Alle drei fordern eine fachmännische Planung und Installation durch zertifizierte Fachbetriebe (Abwassertechnik/Elektro).
- GoogleAI erwähnt zwar einen Rückflussverhinderer, aber nicht dessen gesetzliche Anforderung bei Rückstaugefahr – DeepSeek und Qwen benennen explizit die Risiken bei fehlender Rückstausicherung und verweisen auf normative Grundlagen (DVGW W 291).
- GoogleAI nennt keinen IP-Schutz oder spezifische Schutzarten – DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich IP68 und verschleißarme Bauart.
- DeepSeek ergänzt die besondere Herausforderung des 35-cm-Schachtdurchmessers und die Notwendigkeit einer Kühlung bei Dauerbetrieb.
- Qwen ergänzt die baurechtliche Unzulässigkeit einer Schlauch-Einleitung in einen Gulli und fordert frostfreie Druckleitung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit.
- Qwen weist als einziges Modell auf die Unzulänglichkeit reiner Alarmfunktionen hin und fordert Redundanz – DeepSeek und GoogleAI bleiben hier bei der reinen Alarmempfehlung.
- GoogleAI stellt einen einfachen "sicheren Anschluss an das vorhandene Rohrsystem" als ausreichend dar – Qwen widerspricht klar: "Ein einfacher Schlauchanschluss in einen Gulli ist baurechtlich und technisch nicht zulässig." Die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen und DeepSeek, da beide die strengsten sicherheitstechnischen und normativen Anforderungen (DVGW, IP68, Redundanz, Frostfreiheit, Rückstausicherung) vollständig und präzise benennen – GoogleAI bietet lediglich eine Grundorientierung ohne normative Tiefe.
Thema Status KI-Konsens Verwendung von Bautauchpumpen im Dauerbetrieb ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Bautauchpumpen entschieden ab: Überhitzung, Kurzschlussrisiko, keine Schmutzwassertauglichkeit – Qwen nennt zusätzlich Brandrisiko. Elektrische Sicherheit im Schacht ✅ Konsens FI-Schutzschalter (30 mA), fachgerechte Erdung und Potentialausgleich sind zwingend – DeepSeek und Qwen ergänzen die Notwendigkeit einer Prüfung durch Elektriker. Rückstau- und Rückflusssicherung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Rückflussverhinderer allgemein; DeepSeek und Qwen fordern explizit Rückstausicherung nach DVGW W 291 – Konsens liegt bei der zwingenden Notwendigkeit, da Rückstau zu Überflutung führt. Druckleitung und Einleitung ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert "einfachen Anschluss"; Qwen erklärt Schlauch in Gulli ausdrücklich als baurechtlich unzulässig – Konsens nach Vorsichtsprinzip: frostfreie, druckfeste Leitung mit Rückschlagklappe und genehmigter Einleitung. Alarmfunktion vs. Redundanz ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek empfehlen Alarm; Qwen fordert als einzige Redundanz bei kritischen Anwendungen – Konsens: Alarm ist Minimum, Redundanz ist sicherste Lösung für Kellerdränage im Winter. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Drainpumpenlösung ausschließlich mit zertifiziertem Fachbetrieb für Abwassertechnik unter Einbeziehung eines Elektrikers – mit fokussierter Prüfung von Grundwasserhöhe, Förderhöhe, Schachtzugänglichkeit, elektrischen Anschlussbedingungen und Rückstausicherung nach DVGW.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stromschlag durch unsachgemäße Elektroinstallation im feuchten Schacht Lebensgefahr für Handwerker oder Nutzer, rechtliche Haftung 🔴 Risiko Rückstau in den Dränageschacht bei Kanalüberlastung ohne Rückstausicherung Kellerüberflutung, Bauschäden, Schimmelbildung, Versicherungsprobleme 🔴 Risiko Langzeitbetrieb einer nicht dafür geeigneten Pumpe (z. B. Bautauchpumpe) Pumpenausfall im Winter, Grundwasseraufstieg, Frostschäden an Bauwerk, Totalschaden 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Frostschutzmaßnahmen an Druckleitung Rohrbruch bei Minusgraden, Wasserverlust, Eisansammlung im Schacht, Betriebsunterbrechung 🔴 Risiko Fehlender oder unzureichender Schutz vor Sand/Schlamm im Dränagewasser Verschleiß, Verstopfung, Überlastung, vorzeitiger Pumpenausfall ✅ Chance Einsatz einer modernen IP68-Drainpumpe mit intelligenter Niveausteuerung Dauerhafte, autonome Trockenhaltung, reduzierter Wartungsaufwand, frühe Störungserkennung ✅ Chance Fachgerechte Integration einer Redundanzlösung (zwei Pumpen mit Wechselautomatik) Maximale Betriebssicherheit, nahezu ausfallsichere Kellerdränage, Wertsteigerung des Objekts ✅ Chance Verwendung einer frostgeschützten, druckfesten Druckleitung mit Rückschlagklappe Langfristige Betriebszuverlässigkeit, Erfüllung baurechtlicher Anforderungen, einfache Wartung ✅ Chance Professionelle Beratung und Installation durch zertifizierten Fachbetrieb Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistung, Versicherungsschutz, mögliche Förderung (z. B. KfW) ✅ Chance Automatisierte Alarmmeldung per SMS oder App bei Pumpenausfall oder hohem Wasserstand Frühzeitiges Eingreifen möglich, Schadensminimierung, Entlastung für Nutzer Orientierungshilfen
- Elektrik prüfen und absichern: Beauftragen Sie vor Installation einen zertifizierten Elektriker mit Prüfung und nachträglicher Einbau eines 30-mA-FI-Schutzschalters, Erdung und Potentialausgleich im Schachtbereich.
- Rückstausicherung nach DVGW W 291 einbauen: Lassen Sie durch den Fachbetrieb für Abwassertechnik eine zertifizierte Rückstausicherung inkl. Rückflussverhinderer in die Druckleitung integrieren – nicht nur eine einfache Rückschlagklappe.
- Pumpe mit IP68 und Redundanz wählen: Entscheiden Sie sich für eine schmutzwassertaugliche Drainpumpe mit mindestens IP68-Schutz, Freilauf, Drucksensor und – bei kritischem Einsatz – einer zweiten Pumpe mit automatischem Wechsel.
- Druckleitung fachgerecht verlegen: Fordern Sie vom Installateur eine druckfeste, frostfreie Rohrleitung mit Rückschlagklappe und genehmigter Einleitung ins öffentliche Entwässerungssystem – kein Schlauchanschluss in Gulli.
- Fachberatung vor Einbau einholen: Beauftragen Sie vor der Beschaffung einen geprüften Sachverständigen für Kellerabdichtung oder einen DWA-zertifizierten Fachbetrieb zur Prüfung von Schachttiefe, Grundwasserspiegel, Förderhöhe und elektrischen Bedingungen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen (Pumpendatenblatt, Prüfzertifikate DVGW/IP68, Elektroprüfschein, Einbauplan) für Ihre Versicherung und zukünftige Wartung.
- Dränage
- Ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden, um Bauschäden und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dränagerohr, Sickerschacht, Drainagevlies. - Drainpumpe
- Eine spezielle Pumpe zur Entfernung von Wasser aus Dränageschächten oder anderen tieferliegenden Bereichen.
Verwandte Begriffe: Tauchpumpe, Bautauchpumpe, Schmutzwasserpumpe. - Tauchpumpe
- Eine Pumpe, die in das zu fördernde Medium eingetaucht wird. Sie wird häufig zur Entwässerung von Baugruben oder Kellern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Membranpumpe, Strahlpumpe. - Fördermenge
- Die Menge an Wasser, die eine Pumpe pro Zeiteinheit fördern kann, angegeben in Litern pro Minute (l/min) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h).
Verwandte Begriffe: Förderhöhe, Druck, Leistung. - Förderhöhe
- Die maximale Höhe, über die eine Pumpe das Wasser heben kann, angegeben in Metern (m).
Verwandte Begriffe: Druck, Fördermenge, Leistung. - Rückflussverhinderer
- Ein Ventil, das verhindert, dass Wasser in die entgegengesetzte Richtung zurückfließt.
Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Absperrventil, Kugelventil. - Kontrollschacht
- Ein Schacht, der den Zugang zu unterirdischen Leitungen oder Dränagesystemen ermöglicht und zur Inspektion und Wartung dient.
Verwandte Begriffe: Revisionsschacht, Kabelschacht, Kanalschacht.
- Welche Arten von Drainpumpen gibt es?
Es gibt Tauchdruckpumpen und normale Tauchpumpen. Tauchdruckpumpen können das Wasser über eine größere Distanz oder Höhe fördern, während normale Tauchpumpen eher für geringere Förderhöhen geeignet sind. Die Wahl hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab. - Wie oft sollte eine Drainpumpe gewartet werden?
Ich empfehle, die Drainpumpe mindestens einmal jährlich zu warten. Dabei sollten Sie die Pumpe reinigen, die Funktion des Schwimmers überprüfen und die Anschlüsse kontrollieren. Eine regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer der Pumpe und verhindert Ausfälle. - Was ist ein Rückflussverhinderer und wozu dient er?
Ein Rückflussverhinderer ist ein Bauteil, das verhindert, dass das bereits abgepumpte Wasser zurück in den Schacht fließt. Dies ist besonders wichtig, wenn das Wasser über eine längere Strecke oder Höhe gefördert wird. Ein defekter Rückflussverhinderer kann zu einer Überlastung der Pumpe führen. - Wie kann ich einen Pumpenausfall erkennen?
Ein Pumpenausfall kann durch eine optische oder akustische Alarmmeldung signalisiert werden. Einige Pumpen verfügen über einen integrierten Schwimmerschalter, der bei zu hohem Wasserstand einen Alarm auslöst. Alternativ können Sie einen separaten Wasserstandsmelder installieren. - Was bedeutet die Angabe zur maximalen Korngröße bei Drainpumpen?
Die maximale Korngröße gibt an, welche Partikelgröße die Pumpe fördern kann, ohne zu verstopfen. Achten Sie darauf, dass die Pumpe für die im Dränagewasser vorkommenden Partikel geeignet ist, um Beschädigungen und Verstopfungen zu vermeiden. - Kann ich eine normale Tauchpumpe als Drainpumpe verwenden?
Eine normale Tauchpumpe kann kurzzeitig als Drainpumpe verwendet werden, ist aber in der Regel nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt. Für eine dauerhafte Lösung empfehle ich eine spezielle Drainpumpe, die robuster und für den kontinuierlichen Einsatz geeignet ist. - Wie installiere ich eine Drainpumpe richtig?
Ich empfehle, die Drainpumpe auf einer festen und ebenen Fläche im Schacht zu platzieren. Achten Sie auf einen sicheren Anschluss an das Stromnetz und das Abflussrohr. Ein Fachbetrieb kann die Installation fachgerecht durchführen und sicherstellen, dass alle Anschlüsse dicht sind. - Welche Leistung sollte eine Drainpumpe haben?
Die benötigte Leistung der Drainpumpe hängt von der Wassermenge ab, die abtransportiert werden muss. Messen Sie die maximale Wassermenge, die in den Schacht fließt, und wählen Sie eine Pumpe mit ausreichender Förderleistung. Eine zu geringe Leistung kann zu Überlastung und Ausfall führen.
- Kellerentwässerung planen
Tipps zur Auswahl des richtigen Entwässerungssystems für Ihren Keller. - Tauchpumpe für Baugrube
Welche Pumpe eignet sich am besten für die Entwässerung einer Baugrube? - Dränagesystem reinigen
Anleitung zur Reinigung und Wartung eines Dränagesystems. - Feuchtigkeit im Keller vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Keller. - Pumpensteuerung installieren
Wie Sie eine Pumpensteuerung für Ihre Dränage installieren und einstellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainpumpe, Dränageschacht, Tauchpumpe, Kellerentwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11130: Drainpumpe für Dränageschacht: Welche Pumpe ist ideal? Vergleich, Kosten & Installation
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Regenwasserversickerung: Belebt Bodenzone, Mulde, Sickerschacht – Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Sickerwasser in Regenwassertank leiten: Risiken, Verschmutzung & notwendige Maßnahmen?
- … Dränageschacht: Wasserqualität für Toilette und Waschmaschine? …
- … ... wenn Sie einen hohen Grundwasserspiegel haben sollten Sie sich in eine (sowieso bei Richtungsänderungen vorgeschriebene) Revisionsöffnung eine Tauchpumpe installieren mit automatischem Schmimmerschalter, die bei erhöhtem Wasserstand dieses Wasser …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainpumpe, Dränageschacht, Tauchpumpe, Kellerentwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainpumpe, Dränageschacht, Tauchpumpe, Kellerentwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainpumpe für Dränageschacht: Welche Pumpe ist ideal? Vergleich, Kosten & Installation
Suche nach: Drainpumpe: Empfehlungen für Dränageschächte
Suche nach: Drainpumpe, Dränageschacht, Tauchpumpe, Kellerentwässerung, Bautauchpumpe, Dauerbetrieb, Pumpenausfall, Alarmgebung, Installation, Kosten
