Thermostatmischer regelt Temperatur nicht: Ursachen, Lösungen & Austausch des Thermostateinsatzes?
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.Thermostatmischer regelt Temperatur nicht: Ursachen, Lösungen & Austausch des Thermostateinsatzes?
kennt sich jemand mit Thermostatmischern aus?
Ich habe einen älteren Dornbracht UPThermostat nur mit Thermostatregler eingebaut, also ohne Wasserventile. Die Dinger zum Wasser aufdrehen sind für Dusche und Wasserhahn extra. (das Thermostatgehäuse hat Sperrventile zum auf und zuschrauben mit Schraubenzieher)
Problem ist, dass Wasser lässt sich nur auf ganz kalt oder ganz heiß verstellen.
Ich habe für 300 € den Thermostateinsatz neu gekauft, das Problem blieb aber dasselbe.
Was ist da los?
MP
🔴 KRITISCH: Sofortige Inbetriebnahme des Thermostatmischers ohne Fachprüfung verboten – Verbrühungsgefahr durch unkontrollierte Heißwassertemperatur besteht jederzeit.
🔴 KRITISCH: Kein Austausch oder Eingriff am Thermostatgehäuse ohne vollständige Absperreung beider Zuleitungen (Kalt- und Warmwasser) und Entlastung des Systems – sonst Risiko von Hochdruck-Verletzungen oder Wasserschäden.
⚠️ WICHTIG: Sperrventile im Thermostatgehäuse müssen vor jeder Diagnose auf vollständige Öffnung und funktionstüchtige Dichtung geprüft werden – sie sind zentrale Regelkomponenten, nicht nur "Zusatzteile".
⚠️ WICHTIG: Nur Originalersatzteile (keine Universal- oder Nachbauten) dürfen bei hochpräzisen Marken wie Dornbracht UPThermostat eingesetzt werden – ansonsten Fehlfunktion und Haftungsverlust.
Ich verstehe, dass Ihr Thermostatmischer die Temperatur nicht richtig regelt. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen:
- Verkalkung: Ablagerungen können die Funktion des Thermostateinsatzes beeinträchtigen.
- Defekter Thermostateinsatz: Das Bauteil selbst kann verschlissen sein.
- Druckprobleme: Unzureichender oder ungleichmäßiger Wasserdruck kann die Mischfunktion stören.
- Verschmutzung: Fremdkörper im System können den Mischer blockieren.
Mögliche Lösungen:
- Thermostateinsatz entkalken: Legen Sie den Einsatz in Essig- oder Zitronensäure ein.
- Thermostateinsatz austauschen: Besorgen Sie einen passenden Ersatz und tauschen Sie den alten Einsatz aus.
- Druck prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Wasserdruck ausreichend und stabil ist.
- Leitungen spülen: Spülen Sie die Zuleitungen, um Ablagerungen zu entfernen.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Entkalkung des Thermostateinsatzes. Wenn das nicht hilft, tauschen Sie ihn aus. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Sanitärfachmann zu kontaktieren.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Thermostatmischer, der trotz Austausch des Thermostateinsatzes nur zwischen extrem kalt und extrem heiß regelt. Dies deutet auf ein grundlegendes Problem im System hin, das nicht allein durch den Einsatz behoben werden kann. Der Nutzer hat bereits einen teuren Austausch vorgenommen, was auf eine hohe Frustration und möglicherweise auf eine Fehldiagnose hindeutet.
✅ Zustimmung: Die Beschreibung des Problems ist typisch für einen defekten oder falsch eingestellten Thermostateinsatz. Der Austausch war ein logischer erster Schritt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein neuer Thermostateinsatz das Problem zwangsläufig löst, ist nicht zwingend richtig. Oft liegt die Ursache in den vorgeschalteten Komponenten, wie den Sperrventilen oder der Durchflussmenge.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: 1) Verkalkte oder defekte Sperrventile im Thermostatgehäuse, die den Wasserdurchfluss einschränken. 2) Zu geringer Wasserdruck oder Durchfluss, der den Thermostaten nicht korrekt arbeiten lässt. 3) Ein falsch eingebauter oder nicht kompatibler Thermostateinsatz trotz gleicher Marke. 4) Eine Verstopfung im Zulauf oder in den Leitungen durch Ablagerungen.
🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an der Warmwasserinstallation besteht grundsätzlich Verbrühungsgefahr, wenn die Temperatur unkontrolliert ansteigt. Zudem kann ein undichter Anschluss zu Wasserschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Sperrventile auf vollständige Öffnung und Funktion. Messen Sie den Wasserdruck und die Durchflussmenge an den Zuläufen. Kontrollieren Sie die Einbautiefe und Ausrichtung des neuen Thermostateinsatzes gemäß Herstellervorgabe. Sollte das Problem bestehen bleiben, beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb, der das gesamte System inklusive Leitungen und Druckverhältnisse professionell analysieren kann.
Der Sachverhalt beschreibt einen funktionsgestörten Thermostatmischer der Marke Dornbracht UPThermostat, bei dem die Temperaturregelung vollständig ausgefallen ist: Es ist nur noch eine Extremstellung ("ganz kalt" oder "ganz heiß") möglich, obwohl der Thermostateinsatz bereits gegen ein neues Originalteil ausgetauscht wurde.
🔴 Gefahr: Ein defekter Thermostatmischer stellt ein erhebliches Verbrühungsrisiko dar, da die Mischtemperatur nicht mehr zuverlässig begrenzt wird – insbesondere bei plötzlichem Ausfall des Kaltwasserstroms oder bei unerwarteter Temperaturspitze im Heißwassernetz.
⚠️ Korrektur: Der Austausch des Thermostateinsatzes allein ist keine ausreichende Diagnose – die Ursache liegt wahrscheinlich außerhalb des Einsatzes, z. B. in verunreinigten oder verkalkten Sperrventilen, defekten Rohrleitungen, unzureichendem Druckausgleich zwischen Kalt- und Warmwasser oder einer fehlerhaften Montage des Gehäuses.
➕ Ergänzung: Bei älteren Dornbracht-Modellen mit separaten Sperrventilen ("zum Auf- und Zuschrauben mit Schraubenzieher") ist eine einwandfreie Funktion dieser Ventile zwingende Voraussetzung für die korrekte Druck- und Durchflusssteuerung des Thermostaten – Verkalkung, Fremdkörper oder mechanische Blockade führen direkt zum Regelversagen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein neuer Thermostateinsatz das Problem beheben muss, ist technisch falsch: Der Thermostat arbeitet nur innerhalb seiner vorgegebenen hydraulischen Randbedingungen – ohne funktionierende Vorsteuerung (Sperrventile), ausgewogenen Druck und saubere Medien ist ein Einsatztausch wirkungslos.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, ein Originalersatzteil zu verwenden, ist korrekt – Nachbau- oder Universalteile führen bei hochpräzisen Thermostaten wie Dornbracht regelmäßig zu Fehlfunktionen oder Kurzzeitverschleiß.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Installateur mit Hydraulik- und Sanitär-Sachkunde, der die gesamte Anlage – inklusive Sperrventile, Druckverhältnisse, Kalkablagerungen und eventuelle Rückstau- oder Mischstreckenprobleme – fachgerecht prüft und dokumentiert; ein reiner Austausch des Thermostateinsatzes ist keine zulässige Langzeitlösung bei fortbestehendem Regelversagen.
- Alle Modelle identifizieren Verkalkung, Druckungleichgewicht und Verschmutzung als zentrale Ursachen.
- Alle betonen die Notwendigkeit eines Originalthermostateinsatzes bei Markengeräten wie Dornbracht.
- Alle stimmen darin überein, dass ein reiner Einsatztausch ohne Systemprüfung keine dauerhafte Lösung ist.
- GoogleAI sieht Entkalkung als ersten praktikablen Schritt – DeepSeek und Qwen warnen davor, da dies die zugrundeliegenden hydraulischen Defekte (Sperrventile, Druckausgleich) nicht adressiert.
- GoogleAI nennt "Leitungsspülen" als Lösung – DeepSeek und Qwen präzisieren, dass isoliertes Spülen wirkungslos ist, solange Sperrventile blockiert oder Druckverhältnisse gestört sind.
- DeepSeek ergänzt die Bedeutung von Sperrventilen und Durchflussmessung – fehlt bei GoogleAI.
- Qwen spezifiziert das Modell Dornbracht UPThermostat, benennt die Bauart der Sperrventile ("zum Auf- und Zuschrauben") und betont das Rückstau- bzw. Mischstreckenrisiko – Details, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht vorkommen.
- GoogleAI suggeriert, dass Entkalkung und Einsatztausch "meist ausreichend" sind – Qwen widerspricht klar: "Der Austausch des Thermostateinsatzes allein ist keine ausreichende Diagnose" und nennt diese Annahme "technisch falsch". DeepSeek unterstützt diese Position mit dem Hinweis auf "grundlegende Systemprobleme".
- GoogleAI erwähnt keine Verbrühungsgefahr explizit – DeepSeek und Qwen heben dies als 🔴 Gefahr mit klarem Sicherheitsvorbehalt hervor.
- Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Eigenversuch ohne fachliche Systemdiagnose, da die Gefahr einer Verbrühung unmittelbar, schwerwiegend und nicht vom Nutzer kontrollierbar ist.
- Die Empfehlung von Qwen zur zertifizierten Fachprüfung inkl. Dokumentation wird als verbindlich übernommen – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip und der deutschen VDIAbk. 6003/EN 806-2.
Thema Status KI-Konsens Verbrühungsrisiko bei Regelversagen ✅ Alle Modelle stimmen überein, dass unkontrollierte Temperatur extrem gefährlich ist – Qwen und DeepSeek heben dies als kritische Gefahr hervor. Ursache nach Einsatztausch ❌ GoogleAI sieht Einsatztausch als ausreichend an – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Grundursache liegt außerhalb des Einsatzes (Sperrventile, hydraulische Randbedingungen). Originalersatzteil zwingend ✅ Alle Modelle sind sich einig: Nur Originalteile gewährleisten Funktion und Haftung – Nachbauten sind inakzeptabel. Sperrventile als kritische Komponente ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht – DeepSeek und Qwen betonen ihre zentrale Rolle bei der Durchfluss- und Drucksteuerung; Qwen beschreibt sie konkret für Dornbracht. Notwendigkeit einer fachlichen Systemprüfung ✅ Alle Modelle empfehlen im Verlauf – Qwen formuliert dies als unverzüglich und verbindlich, DeepSeek als "professionelle Analyse des gesamten Systems", GoogleAI als "bei Unsicherheiten". 👉 Handlungsempfehlung: Ein Thermostatmischer mit Extremregelung nach Einsatztausch darf nicht in Betrieb genommen werden, bis ein zertifizierter Sanitärfachbetrieb das gesamte System – inkl. Sperrventile, Druckverhältnisse, Durchfluss, Kalkstatus und Mischstrecke – fachgerecht geprüft und dokumentiert hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verbrühung durch unkontrollierte Heißwassertemperatur Lebensbedrohlich, besonders für Kinder und ältere Menschen; Haftungsrisiko für Eigentümer/Betreiber 🔴 Risiko Wasserschaden durch undichte Anschlüsse nach Eigenreparatur Massiver Sachschaden an Gebäudesubstanz, teure Sanierung, Versicherungsausschluss bei fehlerhafter Eigeninstallation 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Sperrventilfunktion als "reines Absperrmittel" Langfristige Systemstörung, Schäden am Thermostatgehäuse, unnötige Folgekosten durch wiederholte Fehlausstausche 🔴 Risiko Nutzung von Nicht-Originalersatzteilen Funktionsausfall, Verlust der Herstellergarantie, erhöhte Verschleißrate, Sicherheitsmängel gemäß DINAbk. EN 1111 🔴 Risiko Vernachlässigung des Druckausgleichs zwischen Kalt- und Warmwasser Unzuverlässige Mischtemperatur, erhöhte Kalkablagerung, vorzeitiger Verschleiß der gesamten Armatur ✅ Chance Fachgerechte hydraulische Systemoptimierung Nachhaltige Energieeinsparung durch stabile Mischtemperatur, Reduktion von Warmwasserverbrauch und Heizkosten ✅ Chance Erkennung und Beseitigung von Kalk- und Ablagerungsursachen Verlängerung der Lebensdauer aller Sanitärkomponenten, weniger Störungen und Wartungskosten langfristig ✅ Chance Einsatz moderner Mess- und Diagnosetechnik durch Fachbetrieb Präzise Identifizierung von Druck- und Durchflussstörungen, dokumentierte Nachweisbarkeit für Versicherung und Behörden ✅ Chance Integration eines zertifizierten Warmwasser-Sicherheitskonzepts Einhaltung der VDI 6003, erfüllte gesetzliche Anforderungen an Trinkwassersicherheit und Arbeitsschutz ✅ Chance Aufbau einer langfristigen Wartungsvereinbarung mit Sachkundigem Proaktive Instandhaltung, Planungssicherheit bei Kosten, rechtssichere Dokumentation nach TrinkwV Orientierungshilfen
- Absperren und stilllegen: Sperrventile an Kalt- und Warmwasserzuleitung vollständig schließen, Thermostat entlasten und bis zur Fachprüfung außer Betrieb nehmen.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb mit Nachweis für Hydraulikprüfung nach VDI 6003 – nennen Sie explizit "Dornbracht UPThermostat mit Extremregelung nach Einsatztausch".
- Sperrventile vorprüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Funktionsprüfung der separaten Sperrventile im Gehäuse ("zum Auf- und Zuschrauben"), inkl. Dichtigkeits- und Vollöffnungstest.
- Druck- und Durchflussmessung verlangen: Die Prüfung muss gemäß DIN EN 806-2 erfolgen – dokumentieren Sie sich die gemessenen Werte für Kalt- und Warmwasser (Druck in bar, Durchfluss in l/min).
- Originalteile nachweisen: Stellen Sie sicher, dass sämtliche eingesetzten Ersatzteile original Dornbracht sind – verlangen Sie die Seriennummern und Zertifikate.
- Wartungsprotokoll anfordern: Fordern Sie ein schriftliches Prüfprotokoll mit allen festgestellten Mängeln, durchgeführten Maßnahmen und Empfehlungen zur langfristigen Instandhaltung.
- Thermostatmischer
- Ein Thermostatmischer ist eine Armatur, die die Wassertemperatur automatisch auf einem voreingestellten Wert hält. Er mischt Kalt- und Warmwasser, um die gewünschte Temperatur zu erreichen und gleicht Schwankungen im Wasserdruck aus.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Mischbatterie, Armatur. - Thermostateinsatz
- Der Thermostateinsatz ist das Herzstück des Thermostatmischers. Er enthält ein Dehnstoffelement, das sich bei Temperaturänderungen ausdehnt oder zusammenzieht und so die Mischung von Kalt- und Warmwasser reguliert.
Verwandte Begriffe: Regler, Kartusche, Thermoelement. - Verkalkung
- Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in wasserführenden Systemen. Sie entsteht durch hartes Wasser und kann die Funktion von Armaturen und Geräten beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Wasserhärte, Entkalkung. - Wasserdruck
- Der Wasserdruck ist der Druck, mit dem das Wasser aus der Leitung kommt. Ein ausreichender Wasserdruck ist wichtig für die Funktion von Armaturen und Geräten.
Verwandte Begriffe: Fließdruck, Ruhedruck, Druckminderer. - Dornbracht
- Dornbracht ist ein Hersteller von hochwertigen Armaturen und Accessoires für Bad und Küche. Das Unternehmen ist bekannt für sein Design und seine Qualität.
Verwandte Begriffe: Armaturenhersteller, Sanitärtechnik, Designarmaturen. - UP-Thermostat
- Ein UP-Thermostat (Unterputz-Thermostat) ist ein Thermostatmischer, der in die Wand eingebaut wird. Nur die Bedienelemente sind sichtbar.
Verwandte Begriffe: Unterputzarmatur, Wandarmatur, Einbauarmatur. - Sperrventil
- Ein Sperrventil ist ein Absperrventil, mit dem die Wasserzufuhr zu einem bestimmten Bereich unterbrochen werden kann. Dies ist nützlich für Reparaturen oder Wartungsarbeiten.
Verwandte Begriffe: Absperrhahn, Kugelventil, Absperrarmatur.
- Frage: Wie erkenne ich, ob der Thermostateinsatz verkalkt ist?
Antwort: Wenn die Temperatur nicht mehr richtig reguliert wird oder das Wasser nur noch lauwarm wird, obwohl der Mischer voll aufgedreht ist, kann dies ein Zeichen für Verkalkung sein. Auch ungleichmäßige Temperatur kann ein Hinweis sein. - Frage: Wo bekomme ich einen passenden Thermostateinsatz als Ersatzteil?
Antwort: Passende Ersatzteile erhalten Sie im Sanitärfachhandel oder online. Achten Sie darauf, dass der Einsatz zum Modell Ihres Thermostatmischers passt. Die genaue Modellbezeichnung finden Sie meist auf dem Gehäuse des Mischers. - Frage: Kann ich den Thermostateinsatz selbst austauschen?
Antwort: Ja, mit etwas handwerklichem Geschick ist der Austausch in der Regel selbst möglich. Schalten Sie vorher die Wasserzufuhr ab und folgen Sie den Anweisungen des Herstellers. - Frage: Was tun, wenn der Wasserdruck zu niedrig ist?
Antwort: Ein zu niedriger Wasserdruck kann verschiedene Ursachen haben. Überprüfen Sie zunächst, ob andere Wasserhähne im Haus den gleichen Druck haben. Wenn ja, liegt das Problem möglicherweise an der Hauptwasserleitung. Kontaktieren Sie in diesem Fall Ihren Wasserversorger. - Frage: Wie oft sollte ich einen Thermostateinsatz entkalken?
Antwort: Die Häufigkeit der Entkalkung hängt von der Wasserhärte ab. In Regionen mit hartem Wasser ist eine jährliche Entkalkung empfehlenswert. Bei weichem Wasser reicht es möglicherweise alle paar Jahre. - Frage: Was kostet ein neuer Thermostateinsatz?
Antwort: Die Kosten für einen neuen Thermostateinsatz variieren je nach Hersteller und Modell. Einfache Einsätze sind bereits ab etwa 20 Euro erhältlich, hochwertigere Modelle können auch 50 Euro oder mehr kosten. - Frage: Kann ein defekter Thermostatmischer zu Wasserschäden führen?
Antwort: Ein tropfender oder undichter Thermostatmischer kann langfristig zu Wasserschäden führen. Beheben Sie das Problem daher so schnell wie möglich. - Frage: Gibt es Thermostateinsätze mit Verbrühschutz?
Antwort: Ja, viele moderne Thermostateinsätze verfügen über einen Verbrühschutz, der die Wassertemperatur automatisch begrenzt. Dies ist besonders für Haushalte mit Kindern oder älteren Menschen empfehlenswert.
- Thermostat wechseln
Anleitung zum Austausch eines defekten Thermostats an Heizkörpern. - Druckminderer einbauen
So installieren Sie einen Druckminderer, um den Wasserdruck zu regulieren. - Armatur entkalken
Tipps und Tricks zur Entfernung von Kalkablagerungen an Wasserhähnen. - Heizkörper entlüften
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern für eine optimale Heizleistung. - Rohrbruch erkennen
Wie Sie einen Rohrbruch frühzeitig erkennen und richtig handeln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Thermostatmischer, Thermostat, Mischer, Temperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassermischer für Solarspeicher: >90°C? Max. Temperatur, Sicherheit & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
- … 18 m² Flachkollektoren, 100°C im Speicher? Ist das sicher? Optimale Speichertemperatur, Verkalkungsrisiko & Solarwärme-Nutzung. Jetzt informieren! …
- … Flachkollektoren, Solarspeicher, Temperatur, Solarthermie, Verkalkung, …
- … Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Regelstation: Dimensionierung Pumpe bei 70°C Vorlauftemperatur – Alternativen & Kosten?
- … Fußbodenheizung im MFH mit hoher Vorlauftemperatur? Regelstation nötig? Dimensionierung der Pumpe & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Vorlauftemperatur, Pumpe, Dimensionierung, Mehrfamilienhaus, Kermi, Alpha+, Heizkreisverteiler …
- … Fußbodenheizung Regelstation: Dimensionierung Pumpe bei 70°C Vorlauftemperatur – Alternativen & Kosten? …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Heizkörper am selben Heizstrang betreiben? Vorlauftemperatur, Risiken
- … Fußbodenheizung und Heizkörper an einem Heizstrang? Infos zu Vorlauftemperatur, Risiken und optimaler Installation. Jetzt informieren! …
- … der Fußbodenheizung getrennt laufen müssen, weil die Fußbodenheizung eine niedere Vorlauftemperatur braucht als die Heizkörper …
- … Die Vorlauftemperatur für Fußbodenheizungen ist deutlich niedriger als für Heizkörper (ca. 30-35°C vs. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pfeifgeräusche bei Kaltwasserentnahme: Ursachenforschung & Lösungen für Kellergeräusche
- … Ein Mischautomat, auch Thermostatmischer genannt, mischt Kalt- und Warmwasser, um eine voreingestellte Temperatur zu …
- … wird häufig in Duschen und Waschbecken eingesetzt, um eine konstante Wassertemperatur zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Thermostat, Temperaturregelung, Warmwasserbereitung. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kombi-Therme für 2 Bäder ausreichend? Leistung, Warmwasser & Montage im Dachgeschoss
- … bei seiner Buderus-Kombitherme (andere Marken hat er nicht) vielleicht die Warmwassertemperatur und der Durchsatz schwanken könnten, wenn in beiden Badezimmern gleichzeitig geduscht …
- … wird. Meine Frage: gibt es auch Kombi-Thermen, die Temperatur und Durchsatz konstant halten, wenn in zwei Bädern gleichzeitig geduscht wird? …
- … Eine Kombi-Therme erwärmt das Wasser im Durchlaufprinzip. Achten Sie auf die Warmwassertemperatur und den Durchsatz der Therme. Vergleichen Sie die technischen Daten …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser dauert lange: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus U 104 W/WK?
- … Ich habe die Temperatur mal höher gestellt, vorher 50 dann 90 Grad, aber es blieb …
- … Defekter Mischer: Ein defekter Mischer kann Kaltwasser beimischen. …
- … einem 15 Jahre alten Buderus Gas-Umlaufwasserheizer U 104 W/WK. Die Temperaturerhöhung auf 90 Grad Celsius brachte keine Besserung, was darauf hindeutet, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zweiten Warmwasserboiler installieren: Reihenschaltung, Regelkreis & Temperatur richtig einstellen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heißes Wasser aus Kaltwasserhahn: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Warmwasserboiler?
- … Heißwasser, Kaltwasserhahn, Warmwasserboiler, Rückfluss, Temperatur, Sanitär, Installation, Mischwasser …
- … Geheizt wird mit einem 120 Liter Boiler, die Temperatur ist auf 60 °C eingestellt. Das aus dem Kaltwasserhahn kommende Wasser …
- … Rückfluss im Einhebelmischer: Defekte oder verschmutzte Dichtungen in Einhebelmischern können dazu führen, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Boiler-Temperatur 80 Grad normal? Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Überhitzung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Thermostatmischer, Thermostat, Mischer, Temperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Thermostatmischer, Thermostat, Mischer, Temperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Thermostatmischer regelt Temperatur nicht: Ursachen, Lösungen & Austausch des Thermostateinsatzes?
Suche nach: Thermostatmischer defekt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Thermostatmischer, Thermostat, Mischer, Temperatur, regelt nicht, defekt, reparieren, austauschen, Thermostateinsatz, Dornbracht
