Tiefenerder für Einfamilienhaus: Optimale Tiefe, Funktion & Alternativen zum Fundamenterder?
❓ Fragestellung: Tiefenerder für Einfamilienhaus: Optimale Tiefe, Funktion & Alternativen zum Fundamenterder?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 2-m-Tiefenerder in schwerem Ton/Lehm/Stein-Boden in der Regel unzureichend ist und einen zu hohen Erdungswiderstand aufweist; Alle drei warnen einhellig vor der lebensgefährlichen "Glühbirnen-Prüfung" ohne FI-Schalter und fordern deren sofortige Unterlassung; Alle drei betonen die Zwingendnotwendigkeit einer Messung des Erdungswiderstands durch eine Elektrofachkraft sowie die Normkonformität nach DIN VDE 0100.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit der fachgerechten Messung des Erdungswiderstands, der Bewertung der bestehenden Erdungsanlage und der Planung sowie Ausführung einer normkonformen Ersatz- oder Ergänzungslösung – bis zur Abnahme nach DIN VDE 0141-1 darf die Anlage nicht als sicher gelten.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Erdung eines Einfamilienhauses mittels Tiefenerder, die Notwendigkeit einer fachgerechten Messung des Erdungswiderstands und die Unterschiede zwischen TT- und TN-Netzen. Alternativen zum Fundamenterder werden ebenfalls angesprochen, wobei der Fokus auf der korrekten Installation und den Sicherheitsaspekten liegt.
Hi.
Habe in meinem Einfamilienhaus letztens einen neuen Schutzerder mittels Schlagerder ca. 2 m tief erstellt. Bei uns trifft man auf schweres Erdreich (Ton/Lehm/viele Steine/Kalk usw.)
Ein Fundamenterder ist nicht vorhanden und ein Oberflächenerder ist in nächster Zeit nicht realisierbar.
Dann habe ich aber festgestellt das dieser keine Optimale Erdung darstellt wie z.B. vom Stromversorger. Das kann man ganz leicht mit einer Glühbirne feststellen ohne FI-Schalter, ist jedoch sehr gefährlich, egal.
Nun meine Frage: Soll ich den vorhandenen Schlagerder um einen weiteren in die Tiefe verlängern oder in gewisser Entfernung einen weiteren Schlagerder setzen? Wenn ein 2. erforderlich in welcher Entfernung zum 1. und wie verbinden? Parallel oder in Reihe?
Sven K.
    🔴 KRITISCH: Die selbst durchgeführte "Glühbirnen-Prüfung" ohne FI-Schalter ist lebensbedrohlich und muss umgehend unterlassen werden – sie verstößt gegen alle elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften.
    🔴 KRITISCH: Ein einzelner 2-m-Tiefenerder in tonigem, steinigem Boden ist in der Regel nicht normkonform und führt meist zu einem Erdungswiderstand > 30 Ω – dies verhindert die zuverlässige Auslösung von FI-Schaltern und Leitungsschutzschaltern.
    ⚠️ WICHTIG: Erdungsanlagen dürfen nur von einer Elektrofachkraft nach DINAbk. VDE 0100-540, -610 und -410 geplant, installiert, gemessen und dokumentiert werden – Eigeninstallation ohne Prüfprotokoll ist rechtlich unzulässig und technisch nicht betriebsbereit.
    ⚠️ WICHTIG: Mehrere Erdungselektroden müssen stets parallel geschaltet werden; eine Reihenschaltung ist fachlich falsch und verschlechtert die Schutzwirkung.
    Ich verstehe, dass Sie einen Tiefenerder (Schutzerder) in Ihrem Einfamilienhaus installiert haben, da kein Fundamenterder vorhanden ist. Bei schwerem Erdreich wie Ton, Lehm und Steinen kann die Installation erschwert sein.
    Die optimale Tiefe eines Tiefenerders hängt vom spezifischen Erdreich und den lokalen Vorschriften ab. Ein pauschaler Wert ist schwer zu nennen. Der Erdungswiderstand sollte jedoch so gering wie möglich sein, idealerweise unter 2 Ohm. Dies ist wichtig für die Schutzfunktion bei einem Fehlerfall.
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter oder installierter Erder kann die Schutzfunktion der Elektroinstallation beeinträchtigen und im Fehlerfall zu gefährlichen Situationen führen.
    Alternativ zum Fundamenterder könnten Sie einen Oberflächenerder in Betracht ziehen, auch wenn dieser aktuell nicht realisierbar ist. Eine weitere Option ist die Verwendung mehrerer Tiefenerder, die parallel geschaltet werden, um den Erdungswiderstand zu verringern. Der Abstand zwischen den Erdern sollte mindestens ihrer Länge entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Erdungswiderstand von einem qualifizierten Elektriker messen und beurteilen. Dieser kann auch die Eignung des Tiefenerders beurteilen und gegebenenfalls alternative Erdungsmethoden empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die nachträgliche Installation eines Tiefenerders (Schlagerder) in einem Einfamilienhaus ohne Fundamenterder. Der Nutzer hat einen ca. 2 m tiefen Erder in schwerem Erdreich (Ton/Lehm/Steine) gesetzt und zweifelt nun an der Wirksamkeit. Besonders besorgniserregend ist die Erwähnung einer gefährlichen Prüfmethode mit einer Glühbirne ohne FI-Schalter, was auf ein grundlegendes Missverständnis der elektrotechnischen Sicherheit hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Prüfung mit einer Glühbirne ohne FI-Schalter ist extrem lebensgefährlich und kann zu schweren Stromunfällen oder Tod führen. Jegliche Experimente an der Erdungsanlage ohne Fachkenntnis sind strikt zu unterlassen. Zudem ist ein 2 m tiefer Erder in lehmigem Boden meist unzureichend, da der spezifische Erdwiderstand bei Ton/Lehm zwar niedriger ist als bei Sand, aber die Tiefe für eine normgerechte Erdung (Auslösebedingungen des FI oder Überstromschutzes) oft nicht ausreicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein zweiter Erder in Reihe geschaltet werden könnte, ist fachlich falsch. Erder müssen parallel geschaltet werden, um den Gesamtwiderstand zu senken. Der Mindestabstand zwischen zwei Erdern sollte mindestens der doppelten Erderlänge (hier ca. 4 m) entsprechen, um gegenseitige Beeinflussung zu vermeiden. Eine Verlängerung des vorhandenen Erders in die Tiefe ist oft wirkungsvoller als ein zweiter Erder, da der spezifische Widerstand mit zunehmender Tiefe abnimmt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht die Tiefe allein, sondern der erzielte Ausbreitungswiderstand. Nach DIN VDE 0100-540 muss der Erdungswiderstand so niedrig sein, dass im Fehlerfall der Schutzorgans (FI oder Leitungsschutzschalter) zuverlässig auslöst. Für einen TN-System (häufig in DE) ist ein Wert unter 2 Ohm anzustreben, was mit einem 2 m Erder in Lehm kaum erreichbar ist. Eine fachgerechte Messung mit einem Erdungsmessgerät ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen konzessionierten Elektrofachbetrieb. Dieser kann den vorhandenen Erder fachgerecht vermessen, ggf. durch einen Tiefenerder (Rohrerder oder Platten) in 6-10 m Tiefe ersetzen oder mehrere Erder parallel schalten. Führen Sie unter keinen Umständen selbst weitere Arbeiten an der Erdungsanlage durch. Die Sicherheit Ihrer elektrischen Anlage und Ihrer Familie hängt von einer normgerechten Erdung ab.
    Der Sachverhalt beschreibt einen selbst installierten Schlagererder (ca. 2 m Tiefe) in schwerem, steinigem Ton-Lehm-Kalk-Boden ohne vorhandenen Fundamenterder oder Oberflächenerder – eine Situation mit erheblichen sicherheitstechnischen Defiziten.
    🔴 Gefahr: Die genannte "Glühbirnen-Prüfung" ohne FI-Schalter stellt eine lebensbedrohliche Eigenexperimentierung dar und birgt akutes Risiko eines tödlichen elektrischen Schlages – dies ist strikt verboten und widerspricht allen Unfallverhütungsvorschriften.
    🔴 Gefahr: Ein einzelner 2-m-Schlagererder in tonigem, steinigem Boden weist in der Regel einen zu hohen Erdungswiderstand auf (häufig > 30 Ω), was die Funktion von FI-Schutzschaltern und die Abschaltbedingungen nach DIN VDE 0100-410 gefährdet und somit einen schwerwiegenden Schutzdefekt darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Eine Verlängerung des bestehenden Schlagerders in die Tiefe ist technisch nicht sinnvoll – der Erdungswiderstand sinkt bei Einzelstabelektroden nur logarithmisch mit der Länge; zudem ist bei steinigem Untergrund eine sichere, kontinuierliche Verbindung über die gesamte Länge nicht gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Für schweres Erdreich sind mehrere, mindestens 3 m tiefe Schlagerder mit mindestens 1,5 m Abstand zueinander (nicht "in Reihe", sondern parallel verbunden) erforderlich – alternativ ein Ring- oder Fundamenterder, der bei Neubau oder Sanierung nachträglich realisierbar ist.
    ➕ Ergänzung: Die Erdungsanlage muss nach DIN VDE 0100-540 und DIN VDE 0141-1 dimensioniert, dokumentiert und durch einen Elektrofachkraft mit Prüfprotokoll abgenommen werden – Eigeninstallation ohne Nachweis ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein weiterer Schlagererder "in gewissem Abstand" würde pauschal die Erdung verbessern, ist falsch: Zu geringer Abstand führt zu gegenseitiger Abschattung, zu großer Abstand verhindert eine effektive Parallelschaltung – die Anordnung muss berechnet oder gemessen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Prüfung des bestehenden Erdungswiderstands (Messung nach DIN VDE 0100-610), der Planung einer normkonformen Erdungsanlage (ggf. mit Ring- oder Fundamenterder) und der vollständigen Dokumentation – bis zur Abnahme gilt die Anlage als nicht betriebsbereit und gefährlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 2-m-Tiefenerder in schwerem Ton/Lehm/Stein-Boden in der Regel unzureichend ist und einen zu hohen Erdungswiderstand aufweist.
    • Alle drei warnen einhellig vor der lebensgefährlichen "Glühbirnen-Prüfung" ohne FI-Schalter und fordern deren sofortige Unterlassung.
    • Alle drei betonen die Zwingendnotwendigkeit einer Messung des Erdungswiderstands durch eine Elektrofachkraft sowie die Normkonformität nach DIN VDE 0100.
    • GoogleAI nennt "unter 2 Ω" als Zielwert (fokussiert auf TN-Systeme), DeepSeek hält dies für anzustreben, aber Qwen ergänzt, dass der konkrete Grenzwert vom jeweiligen System (TN/TT/IT) und den Auslösebedingungen abhängt – die Messung ist entscheidend, nicht ein pauschaler Wert.
    • GoogleAI sieht einen "Oberflächenerder" als alternative Option an (wenn realisierbar), während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass dieser in der beschriebenen Situation nicht ausreichend ist und stattdessen Ring- oder Fundamenterder vorzuziehen sind.
    • DeepSeek ergänzt die fachlich korrekte Anordnungsregel: Mindestabstand zwischen parallelen Erdern sollte mindestens der doppelten Erderlänge (also ca. 4 m bei 2 m) betragen – Qwen nennt 1,5 m, GoogleAI nicht.
    • Qwen betont zusätzlich die rechtliche Verpflichtung zur Dokumentation und Abnahme durch eine Elektrofachkraft (DIN VDE 0141-1) und klärt, dass die Anlage bis zur Abnahme nicht betriebsbereit ist.
    • Qwen weist explizit auf die logarithmische Abnahme des Erdungswiderstands mit der Länge hin und korrigiert die verbreitete Fehlvorstellung, dass eine einfache Verlängerung des bestehenden Erders hilfreich wäre.
    • GoogleAI erwähnt "mehrere Tiefenerder parallel geschaltet" ohne Hinweis auf Abstandsregeln; DeepSeek korrigiert mit "mindestens doppelte Länge", Qwen benennt sogar den Widerspruch explizit: Die pauschale Annahme "weiterer Erder = bessere Erdung" ist falsch – zu geringer Abstand führt zu gegenseitiger Abschattung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle empfehlen einhellig den unverzüglichen Auftrag an einen konzessionierten Elektrofachbetrieb – GoogleAI formuliert es als "empfehlenswert", DeepSeek und Qwen als "zwingend notwendig" und "rechtlich vorgeschrieben". Die sicherere, verbindliche Formulierung wird übernommen.
    Erdungswiderstand-Zielwert ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "unter 2 Ω" ideal; DeepSeek bestätigt als Richtwert für TN-Systeme; Qwen betont Systemabhängigkeit – Konsens: Messung nach DIN VDE 0100-610 ist entscheidend, Zielwert muss am jeweiligen Netztyp orientiert werden.
    Tauglichkeit 2-m-Erder in Ton/Lehm/Stein ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Ein einzelner 2-m-Tiefenerder ist in schwerem Erdreich in der Regel nicht ausreichend und führt meist zu einem nicht normkonformen Widerstand (> 30 Ω).
    Gefährlichkeit der Glühbirnen-Prüfung ✅ Konsens Vollständige Übereinstimmung: Die Methode ist lebensbedrohlich, stellt einen schweren Verstoß gegen Unfallverhütungsvorschriften dar und muss sofort unterlassen werden.
    Parallel- vs. Reihenschaltung mehrerer Erdungselektroden ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Parallel-Schaltung ohne Einzelheiten; DeepSeek und Qwen korrigieren: Reihenschaltung ist fachlich falsch; Parallel ist zwingend – und nur bei korrektem Abstand (mindestens doppelte Erderlänge nach DeepSeek/Qwen) wirksam.
    Fachliche Verantwortung & Dokumentation ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Planung, Einbau, Messung und Dokumentation müssen durch eine Elektrofachkraft erfolgen – ohne Prüfprotokoll ist die Anlage nicht betriebsbereit (Qwen), rechtlich unzulässig (Qwen) und sicherheitstechnisch kritisch (alle).
    🔴 Risiko Lebensbedrohlicher Stromschlag durch unsachgemäße "Selbstprüfung" (z. B. Glühbirne ohne FI) Unfall mit Todesfolge oder schwerster Verletzung möglich
    🔴 Risiko Unzureichender Erdungswiderstand (> 30 Ω) bei Fehlerstrom FI-Schalter oder Leitungsschutzschalter lösen nicht aus → dauernde Berührungsspannung, Brandgefahr
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Erdungsanlage als "funktionsfähig" ohne Messung Langfristige falsche Sicherheitsannahme → verzögerte Reaktion bei echtem Defekt
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden durch nicht normkonforme Eigeninstallation Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, Versicherungsleistungen drohen zu entfallen
    🔴 Risiko Steiniger Untergrund erschwert Nachrüstung → erhöhter Aufwand & Kosten bei späterer Korrektur Verzögerte Sanierung führt zu höherem Gesamtaufwand und langfristiger Unsicherheit
    ✅ Chance Fachgerechte Erdung nach DIN VDE 0100-540 erhöht die Lebensdauer aller elektrischen Geräte Verringerte Spannungsspitzen und elektrochemische Korrosion → geringerer Ausfallanteil
    ✅ Chance Einsatz moderner Erdungsmethoden (z. B. korrosionsgeschützte Rohrerder oder Ringerdung) Nachhaltige, langfristig wartungsarme Lösung mit Lebensdauer > 30 Jahre
    ✅ Chance Professionelle Erdungsmessung als Basis für gesamte Anlagenoptimierung Erkennung verborgener Schwachstellen (z. B. Potentialausgleich, Kabelzustand)
    ✅ Chance Nachträglicher Einbau eines Fundamenterders bei umfassender Sanierung oder Kellerabdichtung Höchste Zuverlässigkeit und beste Normkonformität – gleichzeitig bauliche Wertschöpfung
    ✅ Chance Dokumentation gemäß VDE 0141-1 als Nachweis für spätere Verkäufe oder Versicherungen Erhöhte Transparenz, bessere Bewertung beim Immobilienverkauf oder Versicherungsabschluss
    1. Unverzügliche Unterlassung gefährlicher Eigenexperimente: Beenden Sie sofort jegliche Prüfversuche wie die "Glühbirnen-Methode" – auch ohne FI-Schalter darf niemals Spannung an Erdungspunkten getestet werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen konzessionierten Elektrofachbetrieb, der nach DIN VDE 0100-610 den Erdungswiderstand misst und eine Prüfbescheinigung ausstellt.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Grundriss, Erdungsplan, evtl. alte Messprotokolle), um dem Fachbetrieb eine schnelle Bewertung zu ermöglichen.
    4. Realistische Sanierungsplanung: Besprechen Sie mit dem Elektrofachbetrieb konkrete Alternativen: z. B. Einbau eines 6-m-Rohrerders, parallele Anordnung zweier 3-m-Schlagerder mit mindestens 4 m Abstand oder Ringerdung entlang des Hausumfangs.
    5. Dokumentation verlangen: Fordern Sie schriftlich ein vollständiges Prüfprotokoll nach DIN VDE 0141-1 sowie eine Abnahmebestätigung – ohne diese ist die Erdung rechtlich nicht anerkannt.
    6. Verantwortung klären: Sprechen Sie mit dem Elektrofachbetrieb über die Haftung bei bestehenden Schäden (z. B. Schadensmeldung bei der Haftpflichtversicherung) und dokumentieren Sie die Beauftragung.
    Tiefenerder
    Ein Tiefenerder ist ein vertikal in den Boden eingebrachter Leiter, der dazu dient, elektrische Anlagen zu erden und Fehlerströme abzuleiten. Er besteht meist aus verzinktem Stahl oder Kupfer. Verwandte Begriffe: Schutzerder, Erdungsanlage, Potentialausgleich.
    Fundamenterder
    Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Leiter, der als Erdung für die elektrische Anlage dient. Er bietet eine großflächige Verbindung zum Erdreich. Verwandte Begriffe: Ringerder, Erdungsband, Potentialsteuerung.
    Erdungswiderstand
    Der Erdungswiderstand ist der Widerstand, den der Strom bei der Ableitung in die Erde überwinden muss. Ein niedriger Erdungswiderstand ist wichtig für die Schutzfunktion der Erdungsanlage. Verwandte Begriffe: Schleifenimpedanz, Netzimpedanz, Isolationswiderstand.
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen einer elektrischen Anlage zu vermeiden. Dies erhöht die Sicherheit und verhindert gefährliche Berührungsspannungen. Verwandte Begriffe: Schutzpotentialausgleich, Funktionspotentialausgleich, Überspannungsschutz.
    Schutzerdung
    Die Schutzerdung ist eine Maßnahme, um im Fehlerfall gefährliche Berührungsspannungen zu vermeiden. Sie verbindet die Gehäuse von elektrischen Geräten mit dem Erdpotential. Verwandte Begriffe: Schutzleiter, FI-Schalter, Isolationsüberwachung.
    FI-Schalter
    Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) ist ein Schutzgerät, das den Stromfluss überwacht und bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis schnell unterbricht. Er schützt vor gefährlichen Stromschlägen. Verwandte Begriffe: RCD, Fehlerstromschutzschalter, Personenschutzschalter.
    Erdungsanlage
    Eine Erdungsanlage besteht aus allen Komponenten, die zur Erdung einer elektrischen Anlage erforderlich sind, einschließlich Erder, Erdungsleiter und Potentialausgleichsleitern. Sie dient dem Schutz von Personen und Sachwerten. Verwandte Begriffe: Blitzschutzanlage, Potentialausgleichsanlage, Schutzleitersystem.
    1. Was ist ein Tiefenerder und wozu dient er?
      Ein Tiefenerder ist ein in den Boden eingebrachter Leiter, der als Bezugspotential für die elektrische Anlage dient. Er leitet Fehlerströme sicher in die Erde ab und schützt so vor gefährlichen Berührungsspannungen.
    2. Welche Tiefe ist für einen Tiefenerder optimal?
      Die optimale Tiefe hängt von der Bodenbeschaffenheit und den lokalen Vorschriften ab. In der Regel sollte der Tiefenerder mindestens 2 Meter tief in den Boden eingebracht werden. Wichtig ist ein geringer Erdungswiderstand.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einem Tiefenerder und einem Fundamenterder?
      Ein Fundamenterder wird in das Fundament des Gebäudes eingebettet, während ein Tiefenerder nachträglich in den Boden eingebracht wird. Der Fundamenterder bietet in der Regel eine bessere Erdung, da er großflächigeren Kontakt zum Erdreich hat.
    4. Wie messe ich den Erdungswiderstand eines Tiefenerders?
      Der Erdungswiderstand wird mit einem speziellen Erdungsmessgerät gemessen. Die Messung sollte von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, um genaue und zuverlässige Ergebnisse zu erhalten.
    5. Was tun, wenn der Erdungswiderstand zu hoch ist?
      Wenn der Erdungswiderstand zu hoch ist, können zusätzliche Tiefenerder parallel geschaltet werden, um den Widerstand zu verringern. Auch die Verbesserung des Bodens durch Einbringen von Bentonit kann helfen.
    6. Kann ich einen Tiefenerder selbst installieren?
      Die Installation eines Tiefenerders sollte von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, da hierbei elektrotechnische Kenntnisse und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften erforderlich sind.
    7. Welche Materialien eignen sich für einen Tiefenerder?
      Für Tiefenerder werden in der Regel verzinkter Stahl oder Kupfer verwendet. Die Materialien müssen korrosionsbeständig sein, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
    8. Wie oft muss ein Tiefenerder überprüft werden?
      Ein Tiefenerder sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, von einem Elektriker überprüft werden, um sicherzustellen, dass er einwandfrei funktioniert und der Erdungswiderstand den Anforderungen entspricht.
    • Erdung von Photovoltaikanlagen
      Zusätzliche Anforderungen an die Erdung bei Installation einer PV-Anlage.
    • Blitzschutzsysteme
      Installation und Wartung von Blitzschutzanlagen zum Schutz vor Blitzeinschlägen.
    • Potentialausgleich im Badezimmer
      Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor Stromschlägen in Feuchträumen.
    • Messung des Erdungswiderstands
      Verfahren und Geräte zur Überprüfung der Wirksamkeit der Erdungsanlage.
    • Korrosion von Erdungsleitern
      Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion und zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Erdungsanlage.
  2. Erdungswiderstand messen: Fachgerechte Analyse durch Blitzschutzbauer
    Foto von Lieselotte Tussing
    Holen
    Sie sich einen Blitzschutzbauer und lassen Sie erstmal den vorhandenen Widerstand fachgerecht messen.
    Daraufhin sollten Entscheidungen für weitere Arbeitsschritte gefällt werden.
  3. Tiefenerder: 9 Meter Länge für optimale Erdung im Einfamilienhaus
    9 m Länge
    Richtige Erder werden 9 Meter eingetrieben und gehen durch alles außer Fels wie durch Butter.
    Der Blitzschutzbauer setzt so Tiefenerder und benutzt eine Ramme.
    Wenn Sie einen Erder eingraben dann nur als Ring ums Haus aus Edelstahlmaterial (rund oder Band)
    Der Erdungswiderstand wird gemessen und nicht wie beschrieben geprüft, das ist gefährlich.
    Oder halten Sie die Zunge an einen Weidezaun um die Funktion zu prüfen?
    • Herr Klaus
  4. Blitzschutzerder für SAT-Anlagen: Infos, TT-/TN-Netz & Elektroinstallation
    Blitzschutzerder für Sat-Anlagen ...
    Infos siehe Link
    Für die Elektroinstallation ist nur im TT Netz ein eigener Erder nötig.
    Haben Sie ein TN Netz braucht es im Altbau keinen Erder.
    Netzform beim Versorger anfragen.
    Das Thema wurde schon einmal besprochen, mal Suchen.
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
    Tiefenerder im Einfamilienhaus: Optimale Erdung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Erdung eines Einfamilienhauses mittels Tiefenerder, die Notwendigkeit einer fachgerechten Messung des Erdungswiderstands und die Unterschiede zwischen TT- und TN-Netzen. Alternativen zum Fundamenterder werden ebenfalls angesprochen, wobei der Fokus auf der korrekten Installation und den Sicherheitsaspekten liegt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Tiefenerder: 9 Meter Länge für optimale Erdung im Einfamilienhaus betont, dass unsachgemäße Prüfungen des Erdungswiderstands gefährlich sein können. Eine fachgerechte Messung durch einen Blitzschutzbauer ist unerlässlich, wie im Beitrag Erdungswiderstand messen: Fachgerechte Analyse durch Blitzschutzbauer empfohlen wird.
    ✅ Zusatzinfo: Für SAT-Anlagen gelten spezielle Anforderungen an den Blitzschutz, die im Beitrag Blitzschutzerder für SAT-Anlagen: Infos, TT-/TN-Netz & Elektroinstallation erläutert werden. Die Notwendigkeit eines eigenen Erders für die Elektroinstallation hängt von der Netzform (TT- oder TN-Netz) ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den vorhandenen Erdungswiderstand von einem Blitzschutzbauer fachgerecht messen. Klären Sie die Netzform (TT oder TN) mit Ihrem Stromversorger ab, um die korrekte Erdung gemäß den geltenden Vorschriften sicherzustellen. Beachten Sie die spezifischen Anforderungen für Blitzschutzerder bei SAT-Anlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tiefenerder, Schutzerder, Erdung, Einfamilienhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10896: Tiefenerder für Einfamilienhaus: Optimale Tiefe, Funktion & Alternativen zum Fundamenterder?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fundamenterder in isolierter Bodenplatte: Blitzschutzwirkung trotz Noppenfolie?
  3. BAU-Forum - Dach - Blitzschutz für Bauernhaus (1785): Risiko durch Kupferelemente, Dachfenster & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Dach - Blitzschutz für Neubau ohne Kamin: Pflicht, Kosten & Nutzen im Ziegeldach?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Tiefenerder nachträglich installieren: Kosten, Vorschriften & beste Ausführung?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fundamenterder nicht geschlossen: Mangelrüge, DIN 18014, Probleme & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fundamenterder bei unterdämmter Bodenplatte: Ausführung, Potentialausgleich & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Potentialausgleich im Altbau selbst anlegen: Kosten, Vorgehen & Sicherheitsaspekte?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdung für Anbau: Reicht das Erdkabel (5x6 mm²) vom Haupthaus aus?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Blitzschutzanlage Kosten Neubau: Preise für Einfamilienhaus & Doppelhaus im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tiefenerder, Schutzerder, Erdung, Einfamilienhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tiefenerder, Schutzerder, Erdung, Einfamilienhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tiefenerder für Einfamilienhaus: Optimale Tiefe, Funktion & Alternativen zum Fundamenterder?
Suche nach: Tiefenerder: Tiefe & Funktion im EFH
Suche nach: Tiefenerder, Schutzerder, Erdung, Einfamilienhaus, Fundamenterder, Oberflächenerder, Erdreich, Potentialausgleich, Elektroinstallation
