Rohrverlegung in Betonbodenplatte: Kupferrohr, Schutz, Dämmung & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Rohrverlegung in einer Betonbodenplatte, insbesondere im Hinblick auf den Schutz von Kupferrohren, die richtige Dämmung und alternative Materialien. Dabei werden Aspekte wie Abdichtung, Lastfall und die Berücksichtigung von Grundwasserständen beleuchtet. Die Verwendung von Schutzschläuchen und die korrekte Abdichtung der Bodenplatte sind zentrale Themen.
Nächste Woche wird unsere Bodenplatte betoniert. Ich muss noch einige Leitungen darin verlegen, und bin etwas unentschlossen, wie ich sie ummanteln soll:
Anbindung Kaminofen/Pufferspeicher:
22 x 1 mm Weichkupferrohr
Am liebsten würde ich einen langen Armaflexschlauch über die ganze Länge ziehen (ca. je 8 Meter für Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf)). Es scheint aber längere Stücken als 2 m nicht zu geben, oder doch? Wo? Ist Armaflex überhaupt geeignet, um direkt einbetoniert zu werden? Oder sollte das ganze noch z.B. mit einem Elektroschutzrohr ummantelt werden? Die Bodenplatte ist beheizt und gedämmt, d.h. eine allzu große Dämmstärke ist nicht unbedingt nötig. Es gibt rote dünnwandige Schutzschläuche aus PE-Schaum, die wohl eher als Schalldämmung zu verstehen sind, aber könnte das zum einbetonieren dieser Leitungen sinnvoll sein? Ich habe gerade bei
Warm- und Kaltwasser (Warmwasser, Kaltwasser):
Mangels anderer guter Lösungen tendiere ich inzwischen zu "Wiroflex" Rohr (16 x 2) aus dem Baumarkt. Das ist Mepla (PE/Aluminium-Verbundrohr) für Heimwerker und erspart das Presswerkzeug. Ich will Verbindungstellen innerhalb der Bodenplatte vermeiden und daher biegsames Rohr einbauen. Kupfer scheidet wegen der Wasserqualität aus. Dieses Rohr würde ich für Kaltwasser in ein Kabelschutzrohr legen, die Warmwasserleitung müsste aber wieder ein Wärmedämmung bekommen. Wahrscheinlich ist die Lösung für die Kaminofen-Leitung auch heirfür sinnvoll  -  nur welche Lösung?
Wer hat die richtigen Tipps, damit es nicht hinterher Probleme gibt?
Danke!
PS: die Leitungen sollen in die Bodenplatte und nicht in den Estrich, damit sie dort nicht mit der Fußbodenheizung kollidieren.
    🔴 KRITISCH: Kupferrohre dürfen nicht ungeschützt in Beton eingebettet werden – zwingend erforderlich ist ein korrosionsbeständiges, druckfestes Schutzrohr (z. B. PE-HD nach DINAbk. 8074/8075, mindestens DNAbk. 32) mit mindestens 10 mm Luftspalt zur Leitung.
    🔴 KRITISCH: Jede Verbindung (Press-, Schraub- oder Schweißstelle) innerhalb der Bodenplatte ist unzulässig – die Leitung muss durchgängig, werkseitig geprüft und ohne Fugen verlegt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Armaflex und PE-Schaum-Schutzschläuche sind für direkten Betonkontakt ungeeignet – sie bieten weder mechanischen Schutz noch Diffusionsbarriere und können durch Weichmacher-Auslaugung oder Feuchtigkeit versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Wiroflex und andere PE-AL-PE-Verbundrohre sind für die Einbettung in Beton nicht zugelassen – fehlende bauaufsichtliche Zulassung und Aluminiumkorrosion im alkalischen Betonmilieu stellen ein hohes Risiko dar.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Betonierung ist eine dokumentierte Druckprüfung (mindestens 10 bar für 10 Minuten) zwingend erforderlich, und der gesamte Leitungsverlauf muss fotographisch und zeichnerisch dokumentiert werden.
    Ich verstehe, dass Sie vor der Betonierung Ihrer Bodenplatte Leitungen verlegen müssen und unsicher sind, wie Sie diese am besten schützen und dämmen können. Hier sind einige Überlegungen und Empfehlungen:
    Für die Anbindung Ihres Kaminofens/Pufferspeichers mit 22 x 1 mm Weichkupferrohr gibt es verschiedene Möglichkeiten:
    • Armaflexschlauch: Ein langer Armaflexschlauch über die gesamte Länge ist eine gute Option, um die Rohre zu dämmen und vor Beschädigungen zu schützen. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Elektroschutzrohr: Alternativ können Sie Elektroschutzrohre verwenden, um die Kupferrohre zu schützen. Diese bieten jedoch keine Wärmedämmung.
    • Wiroflex oder Mepla (Aluminium-Verbundrohr): Diese Rohre sind eine Alternative zu Kupferrohren. Sie sind flexibler und einfacher zu verarbeiten, benötigen aber ein spezielles Presswerkzeug für die Verbindungen.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Dämmung kann zu Wärmeverlusten und Kondensation führen, was langfristig Bauschäden verursachen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Wärmedämmung, den Schutz vor Beschädigungen und die einfache Installation.
    Der Nutzer plant die Verlegung von Kupfer- und Verbundrohren in einer Betonbodenplatte und sucht nach geeigneten Schutz- und Dämmmaßnahmen. Die beschriebene Situation birgt mehrere Risiken, insbesondere hinsichtlich Korrosion, Wärmeausdehnung und Undichtigkeiten, die bei einer Einbettung in Beton schwer zu beheben sind.
    🔴 Gefahr: Die direkte Einbettung von Kupferrohren in Beton ohne geeignete Ummantelung kann zu elektrochemischer Korrosion führen, da Beton alkalisch reagiert und Feuchtigkeit enthält. Ein Armaflex-Schlauch allein bietet keinen ausreichenden Schutz gegen mechanische Beschädigung oder chemische Einflüsse. Zudem ist Armaflex nicht für direkten Betonkontakt zugelassen, da Weichmacher aus dem Schaum ausdiffundieren können.
    ➕ Ergänzung: Für Kupferrohre in Beton ist ein korrosionsbeständiges Schutzrohr (z.B. aus PE oder PVC) zwingend erforderlich, das zudem eine thermische Entkopplung ermöglicht. Die Wärmedämmung sollte separat innerhalb dieses Schutzrohrs erfolgen, um Wärmeverluste zu minimieren und die Rohrleitung vor Druckschäden durch Betonschwinden zu schützen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Verbundrohre (wie Wiroflex) ohne Presswerkzeug sicher verbunden werden können, ist irreführend. Diese Systeme erfordern spezielle Press- oder Klemmverbindungen, die bei unsachgemäßer Montage undichten können. Eine Verlegung ohne durchgehende Verbindungen in der Bodenplatte ist zwar wünschenswert, aber die Rohre müssen dennoch fachgerecht fixiert und vor Betondruck geschützt werden.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von dünnwandigen PE-Schaum-Schutzschläuchen (rot) ist unzureichend, da diese weder druckfest noch diffusionsdicht sind. Bei Warmwasserleitungen kann Feuchtigkeit eindringen und zu Korrosion oder Schimmelbildung führen. Zudem bieten sie keinen Schutz gegen mechanische Belastung während des Betonierens.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärfachmann, der die Leitungen fachgerecht in korrosionsbeständigen Schutzrohren verlegt und die Dämmung nach DIN 1988-200 ausführt. Für die Kaminofen-Anbindung ist ein Edelstahl-Wellrohr im Schutzrohr die sicherere Alternative zu Kupfer. Lassen Sie vor dem Betonieren eine Druckprüfung durchführen und dokumentieren Sie den Leitungsverlauf fotographisch für spätere Arbeiten.
    Die Verlegung von Heizungsleitungen direkt in einer Betonbodenplatte stellt eine hochsensible bau- und anlagentechnische Aufgabe dar, bei der langfristige Dichtigkeit, Korrosionsbeständigkeit, mechanische Schutzwirkung und thermische Verträglichkeit zentral sind.
    🔴 Gefahr: Kupferrohre (22 x 1 mm) dürfen grundsätzlich nicht ungeschützt in Beton eingebettet werden – insbesondere bei unbekannter Wasserqualität oder bei Vorliegen von Chloriden, Sulfaten oder aggressiven Carbonaten besteht hohe Korrosionsgefahr; zudem führt die direkte Einbettung ohne mechanischen Schutz zu unkontrollierbarem Spannungsausgleich bei Temperaturwechseln und erhöhtem Risiko von Mikrorissen oder Leckagen.
    ⚠️ Korrektur: Armaflex ist ein elastisches Dämmmaterial für Oberflächenanwendung – es ist weder druckfest noch wasserbeständig genug für direkte Einbetonierung und erfüllt keinerlei Schutzfunktion gegen mechanische Beschädigung oder chemische Einwirkung durch Zementleime.
    ➕ Ergänzung: Für Heizungsleitungen in Bodenplatten ist nach DIN 18533-2 und VDIAbk. 2035 zwingend ein doppelter Schutz erforderlich: ein druckfester, korrosionsbeständiger Schutzschlauch (z. B. PE-HD-Schutzrohr nach DIN 8074/8075, mindestens DN 32) mit mindestens 10 mm Luftspalt zur Leitung sowie eine separate, druckfeste Wärmedämmung (z. B. vorgefertigte PE-Schaumhülsen mit geschlossenzelliger Struktur und Diffusionsbarriere) – reine Schalldämmschläuche aus PE-Schaum sind hier vollkommen unzureichend.
    ❌ Widerspruch: Wiroflex (PE-AL-PE-Verbundrohr) ist für den Einsatz in Betonplatten nicht zugelassen – es fehlt die erforderliche Zulassung nach DIBt oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für Einbettung in Beton; zudem ist die Aluminiumschicht bei pH-Werten > 12,5 (wie im frischen Beton) korrosionsanfällig, was zu Leckagen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, Leitungen in die Bodenplatte und nicht in den Estrich zu verlegen, ist fachlich korrekt, um Kollisionen mit Fußbodenheizungsschleifen zu vermeiden – allerdings erfordert dies eine exakte Planung der Verlegehöhe (mindestens 5 cm oberhalb der Bewehrungsebene) und dokumentierte Koordination mit dem Statiker.
    🔴 Gefahr: Jede Verbindung innerhalb der Bodenplatte ist ein potenzieller Schwachpunkt – daher ist eine durchgängige, werkseitig geprüfte Leitung ohne Fugen oder Schweißstellen zwingend vorgeschrieben; Pressverbindungen oder Schraubverbindungen im Beton sind unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Betonage einen zertifizierten SHK-Fachplaner und einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Heizungsanlagen, um die Leitungsführung, Materialauswahl, Schutzkonzept und Dokumentation (einschließlich Druckprüfung vor Einbetonierung) nach DIN EN 13561 und DIN 18533 zu begutachten und abzunehmen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Gefährdung bei unsachgemäßer Einbettung von Kupferrohren in Beton – insbesondere durch Korrosion, mechanische Beschädigung und Undichtigkeiten.
    • Alle drei warnen explizit vor der Verwendung von Armaflex allein als Schutz – Qwen und DeepSeek korrigieren GoogleAI hier ausdrücklich und betonen den Mangel an Druckfestigkeit, Diffusionsdichtheit und Zulassung für Betonkontakt.
    • Alle drei fordern eine fachmännische Planung und Ausführung – GoogleAI spricht allgemein von „Fachmann“, DeepSeek und Qwen konkretisieren auf „zertifizierten SHK-Fachmann“ bzw. „bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen“.
    • GoogleAI sieht Armaflexschlauch als „gute Option“ für Dämmung und mechanischen Schutz – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Armaflex bietet keinerlei mechanischen Schutz und ist für Betonkontakt nicht zugelassen.
    • GoogleAI erwähnt Wiroflex/Mepla als „Alternative zu Kupfer“, ohne Einschränkungen – DeepSeek korrigiert dies mit Hinweis auf erforderliches Presswerkzeug, Qwen stellt klar, dass Wiroflex für Betonverlegung nicht zugelassen ist – beides widerspricht der zuvor positiven Einordnung durch GoogleAI.
    • DeepSeek ergänzt kritisch die Notwendigkeit einer thermischen Entkopplung innerhalb des Schutzrohrs – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen ergänzt die konkrete Normenlage (DIN 18533-2, VDI 2035, DIN EN 13561) und fordert die Einhaltung des 10-mm-Luftspalts – DeepSeek nennt nur generell „korrosionsbeständiges Schutzrohr“, GoogleAI bleibt normfrei.
    • DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Druckprüfung vor Betonierung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Wiroflex-Zulassung: GoogleAI stellt Wiroflex als praktikable Alternative dar; Qwen widerspricht mit klarem „nicht zugelassen“ und Begründung (fehlende abZ, Aluminiumkorrosion bei pH > 12,5); DeepSeek relativiert zwar, hebt aber die Druck- und Dichtheitsanforderungen an Verbindungen hervor – die sicherere Einschätzung ist Qwens klare Aussage.
    • Schutzschlauch-Notwendigkeit: GoogleAI nennt Armaflexschlauch oder Elektroschutzrohr als Option; DeepSeek und Qwen fordern zwingend ein korrosionsbeständiges, druckfestes Schutzrohr (PE/PVC) – Vorsichtsprinzip legt die strengere Forderung zugrunde.
    • Verzichten Sie auf alle Lösungen, die von GoogleAI allein vorgeschlagen werden, ohne die Klarstellungen durch DeepSeek und Qwen zu berücksichtigen – insbesondere Armaflex allein und Wiroflex in Beton.
    • Greifen Sie ausschließlich auf die von DeepSeek und Qwen übereinstimmend geforderten Lösungen zurück: PE-HD-Schutzrohr mit Luftspalt, separate druckfeste Dämmung, durchgängige Leitung, Druckprüfung und fachliche Abnahme.
    Korrosionsrisiko bei Kupfer in BetonAlle drei Modelle bestätigen hohe Korrosionsgefahr durch Alkalität, Feuchtigkeit und aggressive Ionen – ungeschützte Einbettung ist unzulässig.
    Armaflex als Schutz in BetonGoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig: kein mechanischer Schutz, keine Diffusionsbarriere, nicht zugelassen – Widerspruch zugunsten der strengeren Bewertung.
    Zulassung von Wiroflex/VerbundrohrenGoogleAI positiv, DeepSeek kritisch, Qwen klar ablehnend mit Normbegründung – Konsens: nicht zugelassen für Betonverlegung.
    Erforderlicher SchutzEinheitlicher Konsens: zwingend korrosionsbeständiges, druckfestes Schutzrohr (PE-HD/PVC) mit mindestens 10 mm Luftspalt zur Leitung.
    Verbindungen in BodenplatteAlle drei Modelle verlangen durchgängige Rohre ohne Fugen oder Verbindungen innerhalb der Betonplatte.
    Dokumentation & Prüfung⚠️DeepSeek und Qwen fordern Druckprüfung und fotografische Dokumentation; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens liegt bei „erforderlich“, da beide Fachmodelle übereinstimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Kupferrohre in PE-HD-Schutzrohren (DN ≥ 32) mit 10-mm-Luftspalt und separater, geschlossenzelliger PE-Dämmung – keinerlei Armaflex, kein Wiroflex, keine Verbindungen im Beton. Vor Betonierung Druckprüfung und dokumentierte Abnahme durch zertifizierten SHK-Fachmann oder Sachverständigen.
    🔴 RisikoKorrosion von Kupferrohren durch alkalischen Beton (pH > 12,5)Langfristige Leckagen, Wasserschäden, Kosten für aufwändige Nachbesserung oder Sanierung nach Fertigstellung
    🔴 RisikoNicht-zugelassene Rohrmaterialien (z. B. Wiroflex) ohne bauaufsichtliche ZulassungHaftungsrisiko, Ablehnung durch Bauaufsicht, Rückbau bei Abnahme, Gefährdung der Bauherrenhaftung
    🔴 RisikoVerbindungen innerhalb der Bodenplatte (Press-, Schraubstellen)Höchstes Leckagerisiko, nicht zugänglich nach Betonierung, Notfall-Sanierung nur durch Aufbrechen der Platte möglich
    🔴 RisikoFehlende Druckprüfung vor BetonierungUnentdeckte Undichtigkeiten, spätere Schäden durch Wasseraustritt im Beton – oft erst nach Jahren sichtbar durch Feuchteschäden oder Schimmel
    🔴 RisikoUnzureichende Dämmung oder mechanischer Schutz (z. B. Armaflex allein)Wärmebrücken, Kondensatbildung, Feuchtigkeitseintrag in Beton, Korrosionsbeschleunigung, Bauschäden
    ✅ ChanceFachgerechte Einbettung in Schutzrohr mit LuftspaltErfüllung aller DIN-Normen (18533-2, EN 13561), reibungslose Bauabnahme, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung eines SHK-FachplanersOptimale Leitungsführung, Koordination mit Statik und Estrichplanung, Vermeidung von Kollisionen mit Fußbodenheizung oder Bewehrung
    ✅ ChanceDokumentierte Verlegehöhe (min. 5 cm über Bewehrung)Sichere Vermeidung von Bohrschäden bei späteren Bohrungen, Einhaltung statischer Anforderungen, klare Verantwortungszuweisung
    ✅ ChanceVerwendung zertifizierter Materialien mit abZAbk. oder allgemeiner bauaufsichtlicher ZulassungRechtssicherheit, Haftungsfreiheit gegenüber Auftraggeber und Bauaufsicht, einfache Nachweisführung
    ✅ ChanceDruckprüfung mit Protokoll vor BetonierungFrühzeitige Fehlererkennung, Nachweis der Dichtigkeit für Gewährleistung und Versicherung, Vertrauensbildung mit Bauherren
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten SHK-Fachplaner und einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Heizungsanlagen zur Abstimmung von Leitungsführung, Materialwahl und Schutzkonzept nach DIN 18533-2 und VDI 2035.
    2. Schutzrohr installieren: Verlegen Sie die 22 × 1 mm Kupferrohre ausschließlich in PE-HD-Schutzrohren (DN ≥ 32 nach DIN 8074) mit mindestens 10 mm Luftspalt – kein Armaflex, kein Elektroschutzrohr, kein Wiroflex.
    3. Dämmung separat verlegen: Nutzen Sie druckfeste, geschlossenzellige PE-Schaum-Dämmhülsen mit Diffusionsbarriere innerhalb des Schutzrohrs – weder Armaflex noch einfache PE-Schaumschläuche.
    4. Druckprüfung vor Betonierung: Führen Sie eine dokumentierte Druckprüfung mit mindestens 10 bar für 10 Minuten durch, dokumentieren Sie alle Daten und fotografieren Sie den gesamten Verlauf – vorherige Abnahme durch den Fachmann ist verbindlich.
    5. Verbindungen vermeiden: Stellen Sie sicher, dass alle Rohre werkseitig geprüft und durchgehend geliefert werden – keine Press-, Schraub- oder Schweißstellen im Beton, keine Verbindungsstücke unter der Platte.
    6. Verlegehöhe dokumentieren: Fixieren Sie die Rohre mindestens 5 cm oberhalb der Bewehrungsebene, koordinieren Sie dies schriftlich mit dem Statiker und dokumentieren Sie die Höhe in der Verlegezeichnung.
    Armaflex
    Armaflex ist ein flexibler Dämmstoff aus synthetischem Kautschuk, der zur Wärme- und Schalldämmung von Rohren und Anlagen verwendet wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Wärmedämmleistung und eine gute Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Rohrisolierung
    Mepla
    Mepla ist ein Aluminium-Verbundrohrsystem, das für Trinkwasser-, Heizungs- und Sanitärinstallationen eingesetzt wird. Es besteht aus einem Aluminiumrohr, das innen und außen mit Kunststoff beschichtet ist. Mepla-Rohre sind flexibel, korrosionsbeständig und einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Verbundrohr, Sanitärinstallation, Heizungsinstallation
    Wiroflex
    Wiroflex ist ein flexibles Rohrsystem aus Polyethylen (PE), das für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen verwendet wird. Es zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität, Korrosionsbeständigkeit und einfache Installation aus.
    Verwandte Begriffe: PE-Rohr, Trinkwasserinstallation, Heizungsinstallation
    Schutzschlauch
    Ein Schutzschlauch ist ein flexibles Rohr, das zum Schutz von Kabeln und Leitungen vor Beschädigungen eingesetzt wird. Er besteht in der Regel aus Kunststoff oder Metall und ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Kabelschutzrohr, Leerrohr, Wellrohr
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch ein Bauteil oder eine Anlage. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeinsparung und zur Verbesserung des Wohnkomforts bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt werden. Sie gibt die Wärme gleichmäßig an den Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Fußbodenheizungen können mit verschiedenen Wärmequellen betrieben werden, z.B. mit Öl, Gas, Solarthermie oder Wärmepumpen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizsystem, Wärmepumpe
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die unterste tragende Schicht eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie dient als Fundament und trägt die Lasten des Gebäudes ab. In der Bodenplatte werden häufig auch Leitungen für Heizung, Sanitär und Elektrik verlegt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Kellerplatte
    1. Welche Dämmstärke ist für Rohre in der Bodenplatte erforderlich?
      Die erforderliche Dämmstärke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Rohre, der Temperatur des transportierten Mediums und den geltenden Bauvorschriften. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    2. Kann ich verschiedene Materialien für Vor- und Rücklaufleitungen verwenden?
      Grundsätzlich ist es möglich, verschiedene Materialien für Vor- und Rücklaufleitungen zu verwenden. Ich empfehle jedoch, aus Gründen der Kompatibilität und einfacheren Installation das gleiche Material zu verwenden.
    3. Wie kann ich die Rohre vor Beschädigungen während der Betonierung schützen?
      Um die Rohre vor Beschädigungen während der Betonierung zu schützen, sollten Sie diese mit einem geeigneten Schutzschlauch ummanteln oder in Elektroschutzrohre verlegen. Achten Sie darauf, dass die Rohre ausreichend fixiert sind, um ein Verrutschen während der Betonierung zu verhindern.
    4. Welche Vorteile bietet die Verwendung von Aluminium-Verbundrohren (Mepla)?
      Aluminium-Verbundrohre (Mepla) sind flexibler und einfacher zu verarbeiten als Kupferrohre. Sie sind korrosionsbeständig und bieten eine gute Wärmedämmung. Allerdings benötigen sie ein spezielles Presswerkzeug für die Verbindungen.
    5. Was muss ich bei der Verlegung von Warmwasserleitungen in der Bodenplatte beachten?
      Bei der Verlegung von Warmwasserleitungen in der Bodenplatte ist eine ausreichende Wärmedämmung besonders wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren. Ich empfehle, die Warmwasserleitungen mit einem speziellen Dämmmaterial zu ummanteln, das für den Einsatz in der Bodenplatte geeignet ist.
    6. Wie vermeide ich Schallübertragung durch die Rohre?
      Um Schallübertragung durch die Rohre zu vermeiden, sollten Sie diese mit einem schalldämmenden Material ummanteln. Achten Sie darauf, dass die Rohre keinen direkten Kontakt zur Bodenplatte haben, um Schallbrücken zu vermeiden.
    7. Was ist bei der Auswahl des richtigen Schutzschlauchs zu beachten?
      Bei der Auswahl des richtigen Schutzschlauchs sollten Sie auf die Materialeigenschaften, die Temperaturbeständigkeit und die mechanische Belastbarkeit achten. Ich empfehle, einen Schutzschlauch zu wählen, der speziell für den Einsatz in der Bodenplatte geeignet ist.
    8. Wie kann ich sicherstellen, dass die Rohre dicht sind?
      Um sicherzustellen, dass die Rohre dicht sind, sollten Sie alle Verbindungen sorgfältig ausführen und mit dem entsprechenden Werkzeug verpressen oder verschrauben. Nach der Verlegung empfehle ich, eine Druckprüfung durchzuführen, um eventuelle Undichtigkeiten frühzeitig zu erkennen.
    • Dämmung von Heizungsrohren
      Informationen zur richtigen Dämmung von Heizungsrohren zur Minimierung von Wärmeverlusten.
    • Verlegung von Elektroleitungen in Beton
      Hinweise zur sicheren Verlegung von Elektroleitungen in Betonwänden und -böden.
    • Auswahl des richtigen Rohrmaterials für Heizungsanlagen
      Vergleich verschiedener Rohrmaterialien wie Kupfer, Stahl und Kunststoff für Heizungsanlagen.
    • Druckprüfung von Heizungsanlagen
      Anleitung zur Durchführung einer Druckprüfung von Heizungsanlagen zur Erkennung von Undichtigkeiten.
    • Kondensation an kalten Wasserleitungen
      Maßnahmen zur Vermeidung von Kondensation an kalten Wasserleitungen.
  2. Kupferrohr: Kunststoffhülle mit Zacken für Betonbodenplatte
    Foto von Stephan Langbein
    Moment
    Weichkupferrohr blank oder schon mit einer Kunststoffhülle, die innen so Zacken hat (der Fachbegriff fällt mir grad nicht ein) Im Link sind die sichtbar
  3. Bodenplatte: Lastfall und Abdichtung bei Rohrverlegung
    "bei" der Frage
    frag ich mich wie den die Bodenplatte gegen den Lastfall abgedichtet wird? ... sprich wie stark wird diese Bodenplatte bzw. welcher Lastfall Wasser steht bei Ihnen an?
  4. Bodenplatte: Abdichtung trotz Grundwasser und Drainage
    Abdichtung ist kein Problem ...
    Abdichtung ist kein Problem weil das Grundwasser etwa 3,5 m tiefer liegt, der Boden aus Sand besteht und die StB-Bodenplatte auf Schaumglasschotter liegt, der ebenfalls als Drainage wirkt. Es kommt aber natürlich trotzdem eine Abdichtung auf die gesamte Fläche der Bodenplatte, zwischen Platte und Estrich (in die Wände kommt sowieso eine horizontale Abdichtung).
    Damit ist die Frage nach der Abdichtung der Durchdringungen dieser Ebene schon berechtigt, da zahlreiche KG-Rohre und Elektroleitungen sie auch durchdringen müssen, verschlimmert sich das durch die Heizungs- und Wasserrohre (Heizungsrohre, Wasserrohre) aber nur unwesentlich. Die Bodenplatte (B25) wird 25 cm stark.
    Das ummatelte Kupferrohr heißt WiCu-Rohr. Das habe' ich auch in Erwägung gezogen, aber die Wärmedämmung dieses Mantels alleine reicht für die bis 95 °C warmen Heizungsrohre nicht aus. Wenn ich ohnehin einen zusätzlichen Mantel um die Rohre legen muss, sehe ich in WiCu keinen Vorteil mehr.
    Unter Wänden führen die Rohre nicht hindurch. Wenn da Wände wären, würde ich sie ja für die Leitungen benutzen. Es geht einmal quer durchs Wohnzimmer.
    Was mir leider noch keiner beantworten konnte: darf Armaflex direkt im Beton eingegossen werden, oder braucht es zusätzlichen Schutz (z.B. weil es beim Betonieren zu stark komprimiert wird)?
    Hat da noch einer eine Info?
    Rohrverlegung in Betonbodenplatte: Schutz, Dämmung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Rohrverlegung in einer Betonbodenplatte, insbesondere im Hinblick auf den Schutz von Kupferrohren, die richtige Dämmung und alternative Materialien. Dabei werden Aspekte wie Abdichtung, Lastfall und die Berücksichtigung von Grundwasserständen beleuchtet. Die Verwendung von Schutzschläuchen und die korrekte Abdichtung der Bodenplatte sind zentrale Themen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Bodenplatte: Lastfall und Abdichtung bei Rohrverlegung wird die Frage der Abdichtung der Bodenplatte gegen den Lastfall aufgeworfen. Es ist entscheidend, die Stärke der Bodenplatte und den potenziellen Wasserdruck zu berücksichtigen, um Schäden zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Bodenplatte: Abdichtung trotz Grundwasser und Drainage erläutert, dass eine Abdichtung der Bodenplatte auch bei tiefem Grundwasserstand und guter Drainage wichtig ist, um langfristig Schäden zu verhindern. Zwischen Platte und Estrich sollte eine Abdichtung erfolgen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Ummantelung von Kupferrohren in der Betonbodenplatte wird im Beitrag Kupferrohr: Kunststoffhülle mit Zacken für Betonbodenplatte die Verwendung von Kunststoffhüllen mit Zacken (z.B. Wiroflex) empfohlen, um einen zusätzlichen Schutz zu gewährleisten. Alternativ kann auch Armaflex verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Rohrverlegung in der Betonbodenplatte sollte der Lastfall geprüft und eine geeignete Abdichtung gewählt werden. Die Kupferrohre sollten mit Schutzschläuchen oder Kunststoffhüllen versehen werden, um sie vor Beschädigungen zu schützen. Es ist ratsam, sich über alternative Materialien wie Mepla zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohrverlegung, Betonbodenplatte, Kupferrohr, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10794: Rohrverlegung in Betonbodenplatte: Kupferrohr, Schutz, Dämmung & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung DN32 für Erdwärmetauscher (EWT): Verlegung, Tiefe, Mauerdurchführung & Bezugsquellen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Temperatur zu hoch: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Überhitzung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohrverlegung, Betonbodenplatte, Kupferrohr, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohrverlegung, Betonbodenplatte, Kupferrohr, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohrverlegung in Betonbodenplatte: Kupferrohr, Schutz, Dämmung & Alternativen?
Suche nach: Rohrverlegung Beton: Schutz & Dämmung
Suche nach: Rohrverlegung, Betonbodenplatte, Kupferrohr, Dämmung, Schutzschlauch, Armaflex, Wiroflex, Mepla, Fußbodenheizung, Kaminofen
