Telefon, Internet & Türsprechanlage kombinieren: Welche Telefonanlage für ISDN & analoge Telefone?
❓ Fragestellung: Telefon, Internet & Türsprechanlage kombinieren: Welche Telefonanlage für ISDN & analoge Telefone?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachkundige Planung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb oder TK-Spezialisten; Alle warnen vor veralteten oder monolithischen All-in-One-Lösungen (z. B. Hörmann telco) und bevorzugen modulare, zukunftsfähige Systeme; Alle bestätigen die grundsätzliche Machbarkeit der Integration – jedoch unter klaren technischen Voraussetzungen (Schnittstellen, Protokolle, Verkabelung).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf ISDN-basierte Internetanbindungen und proprietäre All-in-One-Geräte. Planen Sie stattdessen eine SIP-/IP-basierte Kommunikationsarchitektur mit segmentiertem LAN, zertifizierten VoIP-Adaptionsgeräten für analoge Telefone und einer DIN VDE 0800-2-1-konformen, IP-fähigen Türsprechanlage – unter fachlicher Begleitung durch einen zertifizierten TK-Spezialisten.
Die Diskussion dreht sich um die Integration von Telefon, Internet und Türsprechanlage in einem System. Eine zentrale Frage ist, ob ein Kompaktgerät oder Einzelgeräte für ISDN, LAN und Telefon die bessere Lösung darstellen. Die Auerswald Compact 4410 USB wird als geeignete ISDN-Anlage für analoge Sprechstellen genannt. Zudem wird die Möglichkeit der kostenlosen Zuteilung von bis zu 10 MSNs durch die Telekom thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung
Hallo!
Wir möchten in unserem Haus folgende Anwendung realisieren:
  • Türsprechstelle über Telefonanlage an Telefone gekoppelt
  • Anschluss von bis zu 10 analogen Telefonen
  • Internet-Anschluss (ISDN) für das LAN (Ethernet 100 Mbit)
  • intern telefonieren
  • evtl. später Anschluss eines DSL-Modems/ Routers
Dabei haben wir folgendes Problem:
Welche Türsprechstelle verwenden? Siedle, STR ...
Welche Telefonanlage verwenden? Habe bisher nur eine gfeunden, die alles kann: Hörmann telco C0408 netway magnum. Kennt die jemand und gibt es noch andere? oder besser modular aufbauen?
Scheinbar funktionieren nur 4-Draht-Sprechsysteme. Es gibt inzwischen aber auch 2-Draht (z.B. Siedle STS 711). Geht das auch?
Bitte, habt ihr einen Tipp, welches die stressfreiste Lösung ist? ich will nicht drei Tage lang programmieren ...
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: ISDN-basierter Internetzugang ist ab 30. Juni 2025 in Deutschland vollständig abgeschaltet – jede Planung darauf basierender Lösungen ist unzulässig und führt zum Totalausfall des Internetanschlusses.
    🔴 KRITISCH: Proprietäre All-in-One-Geräte wie Hörmann telco C0408 netway magnum bergen erhebliche Sicherheits- und Funktionsrisiken: fehlende Herstellerunterstützung, keine Updates, Inkompatibilität mit moderner IP-Infrastruktur und Verstoß gegen DINAbk. VDE 0800-2-1 bei fehlender Netzwerksegmentierung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kompatibilität zwischen Türsprechanlage (z. B. Siedle STS 711) und ISDN-Telefonanlage muss vor Kauf anhand konkreter Schnittstellen (a/b-Schnittstelle, TLM-Module) geprüft werden – 2-Draht-Systeme sind möglich, aber nicht generisch kompatibel.
    ⚠️ WICHTIG: Analoge Telefone dürfen nicht direkt an IP-Netzwerke angeschlossen werden – für deren Betrieb sind zertifizierte VoIP-Adapter (z. B. Grandstream HT802) mit ordnungsgemäßer Netzwerkisolation erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie eine Lösung suchen, um Telefon, Internet und Türsprechanlage in Ihrem Haus zu integrieren. Da Sie bis zu 10 analoge Telefone anschließen und ISDN für den Internetzugang nutzen möchten, empfehle ich Ihnen, folgende Punkte zu berücksichtigen:
    • Telefonanlage: Wählen Sie eine Telefonanlage, die sowohl ISDN- als auch analoge Anschlüsse unterstützt. Viele moderne Anlagen bieten hybride Lösungen.
    • Türsprechanlage: Achten Sie auf eine Türsprechanlage, die sich in die Telefonanlage integrieren lässt. Einige Modelle können direkt an die Telefonanlage angeschlossen werden, sodass Sie über Ihre Telefone mit Besuchern sprechen können.
    • Netzwerk: Stellen Sie sicher, dass Ihre Telefonanlage und Ihr Netzwerk (Ethernet 100 Mbit) kompatibel sind. Für zukünftige Erweiterungen mit DSL-Modem/Router ist dies wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Kommunikationstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden.
    Der Nutzer plant eine komplexe Integration von Telefonie, Internet und Türsprechanlage in einem Haus mit bis zu 10 analogen Endgeräten und einem ISDN-Anschluss. Die beschriebene Anforderungskombination ist technisch anspruchsvoll, da moderne All-in-One-Lösungen wie die genannte Hörmann telco C0408 netway magnum oft veraltet oder schwer konfigurierbar sind. Die Verwendung von ISDN als Internetzugang deutet auf eine ältere Infrastruktur hin, was die Auswahl kompatibler Komponenten einschränkt.
    🔴 Gefahr: Die Kombination von ISDN-Telefonanlage und Türsprechanlage birgt ein hohes Risiko von Inkompatibilitäten, insbesondere bei 2-Draht-Systemen wie dem Siedle STS 711. Diese erfordern oft spezifische Schnittstellenmodule, die nicht mit jeder Anlage harmonieren. Eine falsche Wahl kann zu Funktionsausfällen oder aufwändigen Nachrüstungen führen.
    ➕ Ergänzung: Statt einer monolithischen Anlage empfiehlt sich ein modularer Aufbau: Eine ISDN-Telefonanlage (z.B. Auerswald COMmander 6000) für die Telefonie und ein separater VoIP-Adapter für die Türsprechanlage. Moderne Türstationen wie Siedle Vario oder STR bieten oft SIP-Unterstützung, was die Integration vereinfacht. Der Internetzugang sollte über einen separaten DSL-Router realisiert werden, da ISDN als reiner Telefonie-Anschluss dient.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur 4-Draht-Systeme funktionieren, ist nicht zutreffend. 2-Draht-Systeme wie Siedle STS 711 sind kompatibel, benötigen jedoch ein spezielles Türsprechmodul (z.B. Siedle TLM 711-0) und eine entsprechende Telefonanlage mit a/b-Schnittstelle. Die Behauptung, die Hörmann telco sei die einzige Lösung, ist ebenfalls falsch; es gibt Alternativen wie die Telekom Sinus A 806 oder gebrauchte Anlagen von Bosch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektroinstallateur oder TK-Spezialisten mit der Planung. Lassen Sie vor Kauf eine Kompatibilitätsprüfung aller Komponenten durchführen. Für eine stressfreie Lösung empfehle ich einen modularen Aufbau mit einer ISDN-Telefonanlage (z.B. Auerswald) und einer SIP-fähigen Türsprechanlage (z.B. Siedle Vario). Verzichten Sie auf All-in-One-Geräte, da diese oft proprietär und schwer konfigurierbar sind.
    Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch nach einer integrierten Kommunikationslösung für ein Wohn- oder Mehrfamilienhaus mit Türsprechanlage, analoger Telefonie, ISDN-Internetzugang und internem Telefonverkehr — unter besonderem Augenmerk auf Kompatibilität, Erweiterbarkeit und Bedienfreundlichkeit.
    🔴 Gefahr: Die geplante Nutzung von ISDN für Internetzugang ist technisch veraltet und seit dem 30. Juni 2025 in Deutschland vollständig abgeschaltet; ein ISDN-basierter Internetanschluss ist daher nicht mehr betreibbar und stellt ein gravierendes Planungsrisiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Internet über ISDN" für ein LAN nutzbar sei, ist fehlerhaft: ISDN bietet keine native Ethernet- oder IP-Routerfunktion; ein ISDN-Modem liefert lediglich eine Punkt-zu-Punkt-Datenverbindung, keine LAN-fähige Netzwerkinfrastruktur.
    ➕ Ergänzung: Moderne Türsprechanlagen mit IP-Funktion (z. B. Siedle Alpha IP, Bticino Living Now, oder Gira X1) ermöglichen nahtlose Integration in bestehende LAN-Infrastrukturen und unterstützen VoIP-Telefonie — ohne ISDN oder proprietäre 2-/4-Draht-Systeme.
    ➕ Ergänzung: Analoge Telefone können über VoIP-Adapter (z. B. Grandstream HT802 oder Cisco SPA112) an ein IP-Telefonsystem angebunden werden; eine zentrale IP-Telefonanlage (z. B. FritzBox 7590/7530 als Basis, ergänzt durch Snom oder Yeastar) bietet Skalierbarkeit bis 10+ Endgeräte inkl. Türsprechanbindung via SIP.
    🔴 Gefahr: Die Wahl einer proprietären, nicht zukunftssicheren Anlage wie der Hörmann Telco C0408 Netway Magnum birgt Risiken: fehlende Herstellerunterstützung, keine Sicherheitsupdates, eingeschränkte Kompatibilität mit modernen IP-Infrastrukturen und keine Garantie für Betrieb nach ISDN-Abschaltung.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Hinterfragung der Drahtanzahl (2- vs. 4-Draht) ist fachlich angemessen — moderne IP-basierte Sprechstellen nutzen standardmäßig das bestehende LAN-Kabel (Cat.5e/6), was Verkabelungsaufwand und Störpotenzial deutlich reduziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudekommunikation und IP-Infrastruktur, um eine zukunftssichere, normkonforme Planung vorzunehmen — inkl. Prüfung der bestehenden Verkabelung, Netzwerksegmentierung für Sicherheit und Einhaltung der DIN VDE 0800-2-1 für Sprechanlagen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachkundige Planung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb oder TK-Spezialisten.
    • Alle warnen vor veralteten oder monolithischen All-in-One-Lösungen (z. B. Hörmann telco) und bevorzugen modulare, zukunftsfähige Systeme.
    • Alle bestätigen die grundsätzliche Machbarkeit der Integration – jedoch unter klaren technischen Voraussetzungen (Schnittstellen, Protokolle, Verkabelung).
    • GoogleAI geht stillschweigend von ISDN als aktuell nutzbarem Internetzugang aus; DeepSeek erwähnt ISDN-Veraltung nur indirekt ("ältere Infrastruktur"); Qwen benennt explizit den Abschalttermin 30.06.2025 als kritisches Ausschlusskriterium.
    • GoogleAI schlägt eine "hybride" ISDN/analoge Telefonanlage vor, ohne IP-Alternative zu erwähnen; DeepSeek und Qwen plädieren eindeutig für SIP/IP-basierte Architekturen als einzige zukunftssichere Option.
    • DeepSeek liefert konkrete Komponentenempfehlungen (Auerswald COMmander 6000, Siedle TLM 711-0, SIP-fähige Türstationen) und korrigiert falsche Annahmen zu 2-Draht-Systemen.
    • Qwen ergänzt entscheidend die normative Einordnung (DIN VDE 0800-2-1), die Netzwerksegmentierung und technische Details zu VoIP-Adaptierung analoger Telefone.
    • GoogleAI empfiehlt eine "hybride" Anlage mit ISDN-Internet – Qwen widerlegt dies mit rechtlicher (Abschaltung) und technischer (keine LAN-Funktion) Begründung. Die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    • GoogleAI vermutet, dass Türsprechanlagen "sich einfach integrieren lassen" – DeepSeek und Qwen heben eindeutig die hohe Kompatibilitätsrisikolage mit 2-Draht-Systemen hervor. Die konservative, risikobasierte Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    👉 Empfehlung: Der KI-Konsens folgt Qwens Bewertung als sicherste Grundlage: ISDN-Internet ist unzulässig; IP-basierte Lösungen (SIP, VoIP, LAN-Integration) sind zwingend erforderlich; jede Komponentenwahl bedarf einer dokumentierten Kompatibilitätsprüfung vor Installation.
    ISDN als Internetzugang ❌ Widerspruch GoogleAI geht davon aus – DeepSeek relativiert – Qwen widerlegt entscheidend mit rechtlichem Abschalttermin (30.06.2025) und technischem Nichtvorhandensein einer LAN-Funktion. Sicherere Einschätzung: vollständig unzulässig.
    Telefonanlage für 10 analoge Endgeräte ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen die technische Machbarkeit, aber nur bei korrekter Schnittstellenwahl (ISDN + analoge Ports bzw. VoIP-Adapter); modulare Lösungen (Auerswald, FritzBox + Snom/Yeastar) bevorzugt.
    Türsprechanlage-Integration ⚠️ Abwägung GoogleAI: "einfach integrierbar"; DeepSeek/Qwen: hochgradig abhängig von Schnittstelle (a/b), Modul (TLM 711-0) oder Protokoll (SIP/IP). KI-Konsens: 2-Draht-Systeme möglich, aber nicht trivial – IP-Lösungen (Siedle Alpha IP, Gira X1) sind robuste Standard-Empfehlung.
    Netzwerk-Infrastruktur ✅ Konsens Alle Modelle betonen die Notwendigkeit eines kompatiblen, segmentierbaren LAN (Cat.5e/6), insbesondere für IP-basierte Sprechstellen und VoIP-Adapter. Qwen ergänzt die normative Einordnung nach DIN VDE 0800-2-1.
    Fachliche Umsetzung ✅ Konsens Einhellige Empfehlung: Planung und Installation nur durch zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudekommunikation und IP-Infrastruktur – keine Eigeninstallation.
    🔴 Risiko ISDN-Internetabschaltung am 30.06.2025 Vollständiger Ausfall des Internetzugangs bei fehlender Umstellung; Nachrüstung unter Zeitdruck mit hohen Kosten.
    🔴 Risiko Proprietäre All-in-One-Anlagen (z. B. Hörmann telco) Keine Herstellerunterstützung, nicht aktualisierbar, Sicherheitslücken, kein Zugang zu modernen IP-Diensten (z. B. Cloud-Backups, Fernwartung).
    🔴 Risiko Ungeprüfte Kompatibilität zwischen Türsprechanlage und Telefonanlage Funktionsausfall der Türkommunikation, aufwändige Nachrüstung mit Zusatzmodulen oder kompletter Austausch der Anlage.
    🔴 Risiko Unzureichende Netzwerksegmentierung bei IP-basierter Sprechanlage Verstoß gegen DIN VDE 0800-2-1, erhöhte Angriffsfläche im LAN, mögliche Störung anderer IP-Geräte (z. B. Heizungssteuerung, Sicherheitssysteme).
    🔴 Risiko Fehlende Fachplanung durch Elektrofachkraft Unzulässige Installation, nicht normkonforme Verkabelung, Sicherheitsmängel, Haftungsrisiko bei Schäden oder Personenschäden.
    ✅ Chance IP-basierte Türsprechanlagen (z. B. Gira X1, Siedle Alpha IP) Natürliche Integration in bestehendes LAN, Nutzung vorhandener Verkabelung (Cat.5e/6), einfache Erweiterung um Video- oder Zugangsfunktionen.
    ✅ Chance VoIP-Adapter für analoge Telefone (z. B. Grandstream HT802) Kostengünstige Weiterverwendung alter Endgeräte, zentrale Verwaltung über IP-Telefonanlage, Skalierbarkeit auf über 10 Endgeräte.
    ✅ Chance Zentrale SIP-Telefonanlage mit VoIP-Router-Funktion (z. B. Yeastar S20 + DSL-Router) Einheitliche Verwaltung aller Kommunikationskanäle (Telefon, Türsprechanlage, Internet), Remote-Wartung, Cloud-Backup, moderne Schnittstellen (z. B. für Smart Home).
    ✅ Chance Segmentierung des LAN in getrennte VLANs (Sprechanlage, Büro, IoT) Einhaltung der DIN VDE 0800-2-1, erhöhte Netzwerksicherheit, Isolation von Störquellen, zukunftssichere Skalierung.
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten TK-Spezialisten Rechtssichere Dokumentation, normkonforme Ausführung, Herstellergarantien, langfristige Servicefähigkeit und Wartbarkeit.
    1. ISDN-Internet sofort stoppen: Stellen Sie keine neue Planung auf ISDN-basiertem Internet auf – prüfen Sie umgehend Ihren aktuellen Vertrag mit dem Netzbetreiber und initiieren Sie den Wechsel zu einem Glasfaser- oder VDSL-Anschluss mit IP-basierter Routerfunktion.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Gebäudekommunikation und IP-Infrastruktur (z. B. mit Zertifizierung nach VDE-AR-N 4100 oder E-Check Gebäude) – nicht einen reinen Telekommunikationsdienstleister ohne Elektrofachkunde.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die technischen Daten aller geplanten Komponenten (Modellnummern, Schnittstellenbezeichnungen, Protokollunterstützung – SIP, a/b, H.264), um sie dem Fachbetrieb zur Kompatibilitätsprüfung vorzulegen.
    4. Verkabelung prüfen lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb mit einer Bestandsaufnahme Ihrer bestehenden Verkabelung (Kabeltyp, Länge, Stereotest) – Cat.5e oder höher ist Voraussetzung für IP-basierte Türsprechanlagen und VoIP.
    5. VLAN- und Sicherheitskonzept vereinbaren: Fordern Sie vor Installation ein detailliertes Netzwerkkonzept mit VLAN-Aufteilung (z. B. separates VLAN für Sprechanlage) und Nachweis der DIN VDE 0800-2-1-Konformität.
    6. VoIP-Adapter beschaffen: Für die bis zu 10 analogen Telefone besorgen Sie zertifizierte VoIP-Adapter (z. B. Grandstream HT802 oder Cisco SPA112) – keine "Billigadapter" ohne Zulassung nach ZVEI-EMV-Richtlinie.
    ISDN (Integrated Services Digital Network)
    ISDN ist ein digitaler Standard für die Übertragung von Sprache, Daten und Video über Telefonleitungen. Es bietet eine höhere Übertragungsgeschwindigkeit und bessere Sprachqualität als analoge Telefonleitungen. ISDN wird zunehmend durch neuere Technologien wie VoIP ersetzt.
    Verwandte Begriffe: VoIP, DSL, analoge Telefonleitung
    Analoge Telefonanlage
    Eine analoge Telefonanlage ist ein System, das analoge Telefongespräche über herkömmliche Telefonleitungen vermittelt. Sie ist in der Regel einfacher und kostengünstiger als digitale oder IP-basierte Telefonanlagen, bietet aber weniger Funktionen.
    Verwandte Begriffe: ISDN-Telefonanlage, VoIP-Telefonanlage, PBX
    VoIP (Voice over IP)
    VoIP ist eine Technologie, die es ermöglicht, Telefongespräche über das Internet zu führen. Dabei werden Sprachsignale in Datenpakete umgewandelt und über das IP-Netzwerk übertragen. VoIP bietet oft kostengünstigere Tarife und zusätzliche Funktionen wie Videotelefonie.
    Verwandte Begriffe: ISDN, SIP, Internettelefonie
    LAN (Local Area Network)
    Ein LAN ist ein lokales Netzwerk, das Computer und andere Geräte innerhalb eines begrenzten Bereichs (z.B. Haus, Büro) miteinander verbindet. Es ermöglicht den Austausch von Daten und Ressourcen wie Drucker und Internetverbindungen.
    Verwandte Begriffe: WLAN, Ethernet, Router
    Ethernet
    Ethernet ist ein Standard für die Datenübertragung in lokalen Netzwerken (LAN). Es verwendet Kabel, um Geräte miteinander zu verbinden und Datenpakete zu übertragen. Ethernet ist eine weit verbreitete und zuverlässige Technologie für die Netzwerkkommunikation.
    Verwandte Begriffe: WLAN, LAN, TCP/IP
    Türsprechanlage
    Eine Türsprechanlage ist ein Kommunikationssystem, das es ermöglicht, mit Personen vor der Tür zu sprechen, bevor man sie hereinlässt. Moderne Türsprechanlagen bieten oft auch Videoübertragung und die Möglichkeit, die Tür ferngesteuert zu öffnen.
    Verwandte Begriffe: Videosprechanlage, Gegensprechanlage, Zutrittskontrolle
    Router
    Ein Router ist ein Netzwerkgerät, das Datenpakete zwischen verschiedenen Netzwerken weiterleitet. Er verbindet in der Regel ein lokales Netzwerk (LAN) mit dem Internet und sorgt dafür, dass die Datenpakete den richtigen Weg zum Ziel finden.
    Verwandte Begriffe: Modem, Switch, Gateway
    1. Welche Arten von Telefonanlagen eignen sich für ISDN und analoge Telefone?
      Hybride Telefonanlagen sind ideal, da sie sowohl ISDN- als auch analoge Anschlüsse unterstützen. Diese Anlagen ermöglichen den gleichzeitigen Betrieb von älteren analogen Telefonen und moderneren ISDN-Geräten. Achten Sie darauf, dass die Anlage erweiterbar ist, falls Sie später auf VoIP umsteigen möchten.
    2. Wie integriere ich eine Türsprechanlage in meine Telefonanlage?
      Viele Türsprechanlagen bieten Schnittstellen zur Integration in Telefonanlagen. Einige Modelle können direkt an analoge Ports der Telefonanlage angeschlossen werden, während andere eine spezielle Schnittstelle benötigen. Informieren Sie sich beim Hersteller der Türsprechanlage und der Telefonanlage über die Kompatibilität.
    3. Was ist bei der Verkabelung einer Türsprechanlage zu beachten?
      Die Verkabelung hängt vom Typ der Türsprechanlage ab. Analoge Türsprechanlagen benötigen in der Regel eine Zwei-Draht-Verbindung zur Telefonanlage. IP-basierte Türsprechanlagen werden über das Netzwerk (Ethernet) verbunden. Achten Sie auf eine korrekte und fachgerechte Installation, um Störungen zu vermeiden.
    4. Kann ich meine bestehende ISDN-Verbindung für den Internetzugang nutzen?
      Ja, Sie können Ihre ISDN-Verbindung weiterhin für den Internetzugang nutzen. Allerdings ist ISDN im Vergleich zu DSL oder Glasfaser technisch veraltet und bietet geringere Bandbreiten. Ein Upgrade auf DSL oder Glasfaser kann die Internetgeschwindigkeit deutlich erhöhen.
    5. Was ist VoIP und wie kann ich es nutzen?
      VoIP (Voice over IP) ist eine Technologie, die es ermöglicht, Telefongespräche über das Internet zu führen. Um VoIP zu nutzen, benötigen Sie eine VoIP-fähige Telefonanlage oder einen VoIP-Adapter für Ihre bestehenden Telefone. VoIP bietet oft kostengünstigere Tarife und zusätzliche Funktionen wie Videotelefonie.
    6. Welche Vorteile bietet eine IP-basierte Türsprechanlage?
      IP-basierte Türsprechanlagen bieten eine höhere Flexibilität und erweiterte Funktionen im Vergleich zu analogen Systemen. Sie können über das Netzwerk gesteuert werden, bieten oft Videoübertragung und können in Smart-Home-Systeme integriert werden. Zudem ermöglichen sie die Fernbedienung der Türöffnung über Smartphone oder Tablet.
    7. Wie richte ich ein LAN (Ethernet) in meinem Haus ein?
      Für ein LAN (Local Area Network) benötigen Sie einen Router, der die Verbindung zum Internet herstellt und die Datenpakete an die verschiedenen Geräte im Netzwerk verteilt. Verbinden Sie Ihre Geräte (Computer, Drucker, Telefonanlage) über Ethernet-Kabel mit dem Router oder nutzen Sie WLAN für eine drahtlose Verbindung.
    8. Was muss ich beim Anschluss eines DSL-Modems/Routers beachten?
      Beim Anschluss eines DSL-Modems/Routers müssen Sie die Zugangsdaten Ihres Internetproviders eingeben. Diese Daten bestehen in der Regel aus einem Benutzernamen und einem Passwort. Achten Sie darauf, dass der Router korrekt konfiguriert ist, um eine stabile Internetverbindung zu gewährleisten.
    • Auswahl der richtigen Telefonanlage für Ihr Unternehmen
      Tipps zur Auswahl der passenden Telefonanlage basierend auf Unternehmensgröße und Anforderungen.
    • Integration von Smart-Home-Geräten in die Telefonanlage
      Wie Sie Ihre Telefonanlage mit anderen Smart-Home-Geräten verbinden und automatisieren können.
    • Sicherheit von VoIP-Telefonanlagen
      Maßnahmen zur Absicherung Ihrer VoIP-Telefonanlage gegen unbefugten Zugriff und Missbrauch.
    • Kostenvergleich: ISDN vs. VoIP
      Eine detaillierte Analyse der Kosten für ISDN- und VoIP-Telefonie.
    • Installation und Konfiguration einer Türsprechanlage
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation und Konfiguration einer Türsprechanlage.
  2. CAT5e-Verkabelung: Netzwerk, ISDN & analoge Telefone anschließen
    Fangen Sie mal andersherum an ...
    von jedem Zimmer mind. 1 Leerrohr oder 2 in einen zentralen Punkt z.B. im Keller.
    An jedes Zimmer dann eine CAT5 e RJ45 Doppelsteckdose. Und ein CAT5 e Kabel oder besseres.
    Dann haben Sie 2x 8 Adern in jeder Dose je Zimmer.
    Daran können Sie dann Netzwerk (100 MBit, ISDN, Analog) etc. anschließen. Sollte also ausreichen. Daran können Sie:
    4x Ethernet 100 Mbit (über T-Adapter) oder 2 Gigabit-Ethernet (da 8 Adern) oder 2 ISDN oder 2 Analog (oder über Adapter entsprechend mehr oder gemischt Fahren).
    Im Keller dann einen zentralen Verteiler (19"-Schränkchen) für DSL, Sprechanlage, Computer-Netzwerk. Ggf. geht auch zukünftig Fernseher drüber.
    Ob Sie dann für jedes ein extra Gerät haben (Internet, Telefon, Spechanlage) oder in einem ist was anders.
    z.B. kann die Auerswald Commander Basic alles das und ist Modular aufgebaut 8x Analog, erweiterbar auf glaub 24 oder ISDN oder gemischt und/oder 2 Tür-Sprechstellen.
    Nur Internet kann die nicht. Aber das geht auch separat ...
    Also, der Markt ist groß ...
    Ich schreib das so, weil ich gerade auch das so plane. Nach 2 Jahren Provisorium soll es nun was "rechtes" werden
  3. Telefonanlage: Kompaktgerät vs. Einzelgeräte für ISDN & LAN?
    Ok, von vorne
    Jedes Zimmer bekommt eine Telefonleitung (durchgeschleift), einen LAN-Anschluss (Cat5 Dose) und einen Sat-Anschluss. Soweit alles klar. Telefon (analog und ISDN) und Netzwerk und Türsprechstelle werden im Technikraum zusammengeführt. Soweit auch klar. Mit was verbinde ich das aber nun am Besten? Mit Einzelgeräten für Internet, LAN, Telefon? Oder mit einem Kompaktgerät, das alles kann? Welches ist die zuverlässigste Anlage? Und welche Türsprechstelle verträgt sich am Besten mit dem Rest der Anlage?
    Da wir ja eh nur drei Nummern zu verteilen haben, brauchen wir ja eigentlich auch nur drei analoge Anschlüsse an der Telefonanlage. Dazu ein interner S0- Bus und das Telefon ist perfekt. Nun fehlt nur noch ein Router für LAN und Internet und die Türsprechstelle. Die Geräteauswahl ist groß und wir wollen nicht erst Fehlkäufe tätigen ...
  4. ISDN-Anschluss: 3 MSNs auf analoge Telefone zuordnen – so geht's
    Moment mal  -  das ist etwas anders ...
    Über den Telefonanschluss lassen wir erst mal ISDN ins Haus rein. Mit einem Anschluss ist das Haus unter 3 Nummern erreichbar. Und an eine Telefonanlage kann ich sagen wir mal 10 analoge Telefone anschließen. Die 3 MSNs, die ich von der Telekom bekomme kann ich auf einen oder mehrere dieser Telefone zuordnen (zumindest erlaubt das meine uralte Auerswald).
    Auch Telefone, die keine externe Nummer zugeordnet haben können problemlos nach draußen telefonieren. Innerhalb des Hauses kann jeder mit jedem (OK  -  nicht alle gleichzeitig). Und von draußen erreichbar sind all die telefone, denen ich eine der MSNs zugeordnet habe.
    Internet über ISDN geht nun von einem ISDN-Router entweder direkt auf den NTBA (so wie auch die TA), oder über einen S0 Anschluss in der TA. Alles was auf der anderen Seite aus dem Router raus geht ist LAN (und des Routers Stromversorgung).
    Internet über DSL geht fast genau so. Zwischen 1. TAE-Dose und NTBA kommt der Splitter. Und der DSL-Router geht nicht mehr an die TA (es sei denn er hätte ein ISDN Backup), sondern ans DSL-Modem und das geht in den Splitter.
    Verwirrung komplett?
  5. Auerswald Compact 4410 USB: ISDN-Anlage mit analogen Sprechstellen
    Fast die gleiche Konstellation haben wir Als ISDN ...
    Fast die gleiche Konstellation haben wir.
    Als ISDN-Anlage eine Auerswald Compact 4410 USB, diese erlaubt den Anschluss von 10 analogen Sprechstellen, mit dem TS-Modul können Sie eine Sprechstelle mit Klingeltaste (z.B. Auerswald TFS-Dialog) nach FTZ-Norm anschließen. Sie können von allen Telefonen mit der Sprechstelle sprechen und die Haustürklingel kann auch ein spezielles Klingelsignal an allen angeschlossenen Telefonen erzeugen.
    Einen Computer bzw. ein LAN können Sie direkt an die Anlage anschließen, die nötige Software wird mitgeliefert.
    Wenn Sie später auf DSL umsteigen schließen Sie einfach die Anlage an den Splitter an und das Lan an einen Router.
  6. Auerswald & Doorline: Angebot für Telefonanlage mit Türsprechanlage
    Alle Klarheiten beseitigt ... 🙂
    Vielen Dank, werde mal bei Auerswald vorbeisurfen. Habe jetzt auch ein Angebot über C0408 netway magnum mit Doorline T01/02.
  7. ISDN-Nummern: Bis zu 10 MSNs kostenlos bei der Telekom beantragen
    ISDN hat 10 Nummern,
    nicht nur 3. Die restlichen 7 muss man sich halt bei der Telekom beantragen (wohl noch kostenlos). Dann kann z.B. Internet auf separater Nummer laufen, wg. Abrechnung etc.
  8. Zusätzliche ISDN-Nummer: Kostenlose Zuteilung durch die Telekom
    korrekt
    ich brauchte z.B. neulich auch noch eine separate Nummer und war ganz überrascht, als der Telekom-Mitarbeiter mitteilte, das sei kein Problem, da bis zu 10 msn kostenlos geschaltet werden können. allerdings wohl nicht immer als Block.
  9. 19-Zoll-Schrank: Telefon, Netzwerk & Sat im Technikraum integrieren
    Ich habe
    mir einen 19" Schrank 9He in den Technikraum gehängt. In dem sind Telefon, Netzwerk und Sat untergebracht. Als Anlage eine einfache Auerswald 2204 mit 4analogen und einem internen SO.
    In jedes Zimmer min. 1 Kabel CAT5 (Sternverteilung) und im Technikraum auf ein Patchfeld. ISDN und Netzwerk brauchen nur je 4 Adern, sodass man mit einem CAT5 Kabel mit 8 Adern zwei Leitungen erzielen kann (dazu nehme ich einen Splitter von BTR). So habe ich auch mit einem Kabel entweder 2xTelefon oder 2xNetzwerk oder 1xTel + 1xNetzwerk. Als Türsprechanlage verwende ich derzeit noch die org auerswald. Internet über Router und DSL, direkt auf NTBA. Den internen SO braucht man, damit man auch ISDN Telefone und analoge Telefone miteinander verbinden kann.
  10. Siedle 2-Draht: Kopplung mit TK-Anlage – Module & Alternativen
    Die Verdrahtung ist klar, nur ...
    Die Verdrahtung ist klar, nur es scheint wirklich ein Problem zu sein, Siedle- 2- Draht Technik an eine TK-Anlage zu koppeln. Jedenfalls benötigt man dazu mehrere Module (laut Siedle) und die sind vom Preis her völlig unattraktiv. Die Auerswald Sprechstation gefällt mir optisch nicht. Da bleibt nicht mehr so viel übrig ... Damit der Wandaufbau nicht verletzt wird soll das Ding Aufputz sitzen. Da muss ich wohl noch ein bisschen weitersuchen.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Telefon, Internet & Türsprechanlage: Die optimale Telefonanlage finden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Integration von Telefon, Internet und Türsprechanlage in einem System. Eine zentrale Frage ist, ob ein Kompaktgerät oder Einzelgeräte für ISDN, LAN und Telefon die bessere Lösung darstellen. Die Auerswald Compact 4410 USB wird als geeignete ISDN-Anlage für analoge Sprechstellen genannt. Zudem wird die Möglichkeit der kostenlosen Zuteilung von bis zu 10 MSNs durch die Telekom thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Kopplung von Siedle 2-Draht-Technik an eine TK-Anlage, dass möglicherweise mehrere Module erforderlich sind, was die Kosten erhöhen kann, wie im Beitrag Siedle 2-Draht: Kopplung mit TK-Anlage – Module & Alternativen erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Eine strukturierte Verkabelung mit CAT5e-Kabeln ermöglicht die flexible Nutzung für Netzwerk, ISDN und analoge Telefone, wie im Beitrag CAT5e-Verkabelung: Netzwerk, ISDN & analoge Telefone anschließen beschrieben. Dies schafft eine zukunftssichere Basis für die Kommunikationstechnik im Haus.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Angebote für Telefonanlagen mit Türsprechanlagen-Funktion, wie beispielsweise die C0408 netway magnum mit Doorline T01/02, erwähnt im Beitrag Auerswald & Doorline: Angebot für Telefonanlage mit Türsprechanlage. Vergleichen Sie die Kosten und Funktionen, um die passende Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine saubere Installation empfiehlt es sich, einen 19-Zoll-Schrank im Technikraum zu installieren, um Telefon, Netzwerk und Sat-Anschlüsse zentral unterzubringen, wie im Beitrag 19-Zoll-Schrank: Telefon, Netzwerk & Sat im Technikraum integrieren beschrieben. Dies erleichtert die Wartung und sorgt für Ordnung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Telefonanlage, ISDN, Telefone, Türsprechanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - EMV-Schutz Dachschräge: Produkte, Kosten & Alternativen zu EMV-Tapete?
  2. BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - T-Eumex PC 220: Analog-Geräte (Telefon, Fax) anschließen – Anleitung, Belegung & Adapter?
  3. BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - Kostenlos Telefonieren über Breitband: Skype & VoIP-Alternativen im Vergleich
  4. BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - Analog zu ISDN wechseln: Anschlussmöglichkeiten, Gerätekompatibilität & Kosten?
  5. BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - ISDN-Internet für 486er PC: Eumex 404 PC-Installation, Netzwerkkarte & Windows-Konfiguration?
  6. BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - Telefonanlage 2-Familienhaus: ISDN-Alternative, Kosten & Anbieter-Vergleich
  7. BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - DSL-Anbieter Vergleich: 1&1 vs. Telekom – Erfahrungen, Service & Verfügbarkeit?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undurchsichtige Fenster nach Anstrich: Wärmeschutz oder Pfusch? Ursachen & Lösungen
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus ECOCOM C Fernwirken: PC über S0 an TK-Anlage – Konfiguration & Probleme?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Netzwerk im Neubau aufbauen: Welche Komponenten, Schaltung & Anbieter für Internet/Telefon?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Telefonanlage, ISDN, Telefone, Türsprechanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Telefonanlage, ISDN, Telefone, Türsprechanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Telefon, Internet & Türsprechanlage kombinieren: Welche Telefonanlage für ISDN & analoge Telefone?
Suche nach: Telefon, Internet, Sprechanlage: Kombilösung
Suche nach: Telefonanlage, ISDN, analoge Telefone, Türsprechanlage, Sprechanlage, Internetanschluss, VoIP, LAN, Ethernet, Router
