Telefonkabel selbst verlegen: Tipps & Tricks für Leerrohre im Altbau?
in unserer neuen Wohnung sind nur Leerrohre für Telefone vorgesehen. Wie kann ich selbst ein Telefonkabel aus dem Keller in das 2. OGAbk. ziehen? Meine Sorge ist, dass sich das Kabel verirrt, d.h. an eventuellen Abzweigungen sich "verläuft" oder sonst wo steckenbleibt.
Muss ich einen Elektriker beauftragen und was kostet das ungefähr?
  • Dominik
    Ich verstehe, dass Sie ein Telefonkabel selbst in ein vorhandenes Leerrohr einziehen möchten. Hier sind einige Tipps, die Ihnen helfen können:
    • Vorbereitung: Prüfen Sie den Zustand des Leerrohrs. Stellen Sie sicher, dass es frei von Beschädigungen oder Verstopfungen ist.
    • Einziehwerkzeug: Verwenden Sie ein Einziehband (auch bekannt als Zugdraht oder Einziehhilfe) aus Stahl oder Kunststoff. Führen Sie das Einziehband vorsichtig durch das Leerrohr.
    • Kabel befestigen: Befestigen Sie das Telefonkabel sicher am Einziehband. Verwenden Sie dafür Klebeband oder spezielle Kabelbinder. Achten Sie darauf, dass die Verbindung schlank ist, um ein Hängenbleiben zu vermeiden.
    • Gleithilfe: Verwenden Sie Gleitmittel (z.B. Silikonspray oder spezielles Kabelgleitmittel), um die Reibung zwischen Kabel und Leerrohr zu reduzieren.
    • Zugtechnik: Ziehen Sie das Kabel langsam und gleichmäßig durch das Leerrohr. Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen, die das Kabel beschädigen oder zum Verkeilen führen können.
    • Abzweigungen: Seien Sie besonders vorsichtig an Abzweigungen. Hier besteht die größte Gefahr, dass das Kabel hängen bleibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind oder das Kabel sich verhakt, ziehen Sie nicht mit Gewalt. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall einen Elektriker.
    Leerrohr
    Ein Leerrohr ist ein Schutzrohr, das in Wänden oder Böden verlegt wird, um Kabel aufzunehmen. Es ermöglicht das nachträgliche Einziehen oder Austauschen von Kabeln, ohne die Bausubstanz zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Kabelschutzrohr, Elektroinstallationsrohr, Wellrohr
    Einziehband
    Ein Einziehband (auch Zugdraht oder Einziehhilfe genannt) ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um Kabel durch Leerrohre zu ziehen. Es besteht meist aus Stahl oder Kunststoff und ist flexibel genug, um auch enge Kurven zu passieren.
    Verwandte Begriffe: Zugdraht, Kabelziehstrumpf, Einziehhilfe
    Gleitmittel
    Gleitmittel werden verwendet, um die Reibung zwischen Kabel und Leerrohr zu reduzieren und das Einziehen des Kabels zu erleichtern. Es gibt spezielle Kabelgleitmittel, aber auch Silikonspray kann verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Kabelgleitmittel, Silikonspray, Schmiermittel
    Abzweigung
    Eine Abzweigung ist eine Stelle, an der sich ein Leerrohr teilt oder mehrere Leerrohre zusammenkommen. An Abzweigungen besteht die Gefahr, dass das Kabel hängen bleibt.
    Verwandte Begriffe: Verteilerdose, Kabelkanal, T-Stück
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle elektrischen Leitungen und Geräte in einem Gebäude. Sie muss fachgerecht ausgeführt werden, um die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Stromversorgung, Verkabelung, Sicherung
    Telefonkabel
    Ein Telefonkabel dient zur Übertragung von Telefonsignalen. Es besteht aus mehreren Adern, die paarweise miteinander verdrillt sind.
    Verwandte Begriffe: Netzwerkkabel, Koaxialkabel, Twisted-Pair-Kabel
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit (meist vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung) errichtet wurden. Altbauten haben oft besondere bauliche Eigenschaften und erfordern spezielle Sanierungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Sanierungsobjekt, Gründerzeitgebäude
    1. Was tun, wenn das Einziehband stecken bleibt?
      Versuchen Sie, das Einziehband vorsichtig vor- und zurückzubewegen, um es zu lösen. Verwenden Sie zusätzlich Gleitmittel. Wenn es sich nicht löst, ziehen Sie es nicht mit Gewalt heraus, da dies das Leerrohr beschädigen könnte.
    2. Kann ich verschiedene Kabeltypen in dasselbe Leerrohr einziehen?
      Es ist generell möglich, verschiedene Kabeltypen in dasselbe Leerrohr einzuziehen, solange genügend Platz vorhanden ist und die Kabel sich nicht gegenseitig beeinträchtigen (z.B. durch elektromagnetische Felder). Beachten Sie jedoch die geltenden Vorschriften und Normen.
    3. Wie finde ich den Verlauf des Leerrohrs heraus?
      Der Verlauf von Leerrohren ist oft schwer nachzuvollziehen. In Altbauten können Pläne ungenau oder nicht vorhanden sein. Ein Elektriker kann mit speziellen Ortungsgeräten den Verlauf feststellen.
    4. Welchen Durchmesser sollte das Leerrohr haben?
      Der Durchmesser des Leerrohrs sollte ausreichend groß sein, um das Kabel problemlos aufzunehmen und noch etwas Spielraum zu lassen. Als Faustregel gilt: Der Innendurchmesser des Leerrohrs sollte mindestens das 1,5-fache des Kabeldurchmessers betragen.
    5. Darf ich ein beschädigtes Telefonkabel selbst reparieren?
      Beschädigte Kabel sollten nicht selbst repariert werden, da dies zu Kurzschlüssen oder anderen gefährlichen Situationen führen kann. Lassen Sie das Kabel von einem Fachmann austauschen.
    6. Was kostet es, ein Telefonkabel von einem Elektriker verlegen zu lassen?
      Die Kosten für das Verlegen eines Telefonkabels durch einen Elektriker variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    7. Wie vermeide ich, dass das Kabel im Leerrohr beschädigt wird?
      Verwenden Sie Gleitmittel, ziehen Sie das Kabel langsam und gleichmäßig und vermeiden Sie scharfe Knicke. Achten Sie darauf, dass das Einziehband keine scharfen Kanten hat.
    8. Muss ich das Telefonkabel erden?
      Telefonkabel müssen in der Regel nicht geerdet werden. Es gibt jedoch Ausnahmen, insbesondere bei Außenleitungen oder speziellen Installationen. Fragen Sie im Zweifelsfall einen Elektriker.
    • Kabel richtig verlegen
      Tipps und Tricks zur korrekten Verlegung von Kabeln im Haus.
    • Leerrohre nachträglich verlegen
      So installieren Sie Leerrohre nachträglich in Wänden und Decken.
    • Kabel finden und orten
      Methoden zur Ortung von Kabeln in Wänden und Böden.
    • Elektroinstallation im Altbau sanieren
      Worauf Sie bei der Sanierung der Elektroinstallation im Altbau achten müssen.
    • Netzwerkkabel verlegen
      Anleitung zum Verlegen von Netzwerkkabeln für eine stabile Internetverbindung.
  2. Telefonkabel verlegen – Erste Schritte & Erfahrungen
    Hat es sich denn schon verirrt?
    Oder haben Sie es noch gar nicht probiert? Bei mir hat es wunderbar geklappt. Bin allerdings von oben nach unten gegangen ...
  3. Materialtipp: Einzugsdraht – Telefonkabel leicht verlegen
    Einzugsdraht
    es gibt doch diese hervorragenden Kunststoff"Drähte" für ein paar € zu kaufen. Die sind mit Ösen ausgestattet. Zuerst dieses Teil durch das Leerrohr fädelt, dann Kabel dranbinden und endgültig durchziehen  -  fertig 🙂
    Peter Spieß
  4. Elektroinstallation: Leerrohre – Vermeidung von Abzweigdosen
    Meinung eines Elektrikers
    Abzweige von Installationsrohren (wie z.B. T-Stücke in Wasserleitungen) gibt es nicht. Wenn Abzweige, dann nur in Abzweigdosen (ca. 70x70 mm und unter oder im Putz). Falls in dem vorhanden Rohr Abzweigdosen sind, ist das Einzugsband (s.o., sehr zu empfehlen) dort sehr gut zu hören, falls es sich dort "verläuft". Wenn das Installationsrohr vernünftig verlegt wurde (keine "scharfen" 90 Grad Winkel usw.) dürfte es hier eigentlich keine Probleme geben.
  5. Telefonkabel verlegen: Dosen prüfen – Durchgang sicherstellen
    Alle Telefondosen Dosen aufgemachen
    Sind da noch Dosen zwischen, Telefon im Erdgeschoss?
    Oder geht es ohne Unterbrechung in den Keller?
    Wenn da Dosen zwischen sind Kommt man nicht durch.
    Mit einen Metalldraht und Leitungssucher kann das Rohr Verfolgt werden.
    Wenn das Rohr gerade ist geht es einfach.
    Wir haben dann, zum einziehen, schon mal ein 3*1,5 mm² Nym Kabel mit Spülmittel eingerieben und durch geschoben. Spitze mit Klebeband umwickeln.
    Ein Anderer Weg
    Es kann sein das der TV, Kabelanschluss in den Keller geht (mit Rohr). Es gibt Kombidosen TV Telefon für eine Schalterdose.
    Hier Kann das TV Kabel als Zudraht für ein neues TV und Telefon Kabel genommen werden.
    • Jürgen
    Telefonkabel verlegen im Altbau: Tipps für Leerrohre
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread bietet praktische Ratschläge zum Verlegen von Telefonkabeln in Leerrohren, insbesondere im Altbau. Wichtige Aspekte sind die Verwendung von Einzugdrähten, die Überprüfung auf Hindernisse durch Abzweigdosen und das Beachten des Kabelverlaufs. Die Diskussion betont die Möglichkeit der Eigenleistung, gibt aber auch Hinweise, wann ein Elektriker hinzugezogen werden sollte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Verlegen sollte geprüft werden, ob der Durchgang durch die Leerrohre frei ist. Der Beitrag Telefonkabel verlegen: Dosen prüfen – Durchgang sicherstellen rät dazu, alle Telefondosen zu öffnen und den Durchgang zu prüfen, um Probleme beim Einziehen des Kabels zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Einsatz eines Einzugdrahts, wie im Beitrag Materialtipp: Einzugsdraht – Telefonkabel leicht verlegen beschrieben, erleichtert das Verlegen erheblich. Dieser wird zuerst durch das Leerrohr gefädelt, anschließend wird das Telefonkabel daran befestigt und durchgezogen.
    ✅ Empfehlung: Wenn das Telefonkabel sich im Leerrohr verhakt, sollte man, wie im Beitrag Elektroinstallation: Leerrohre – Vermeidung von Abzweigdosen beschrieben, auf Abzweigdosen achten. Diese können den Durchgang behindern. Ein Einzugsband kann helfen, diese Hindernisse zu lokalisieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Leerrohre auf freie Durchgänge und nutzen Sie einen Einzugdraht für das Verlegen des Telefonkabels. Bei Unsicherheiten oder Problemen sollte ein Elektriker für die Elektroinstallation im Altbau hinzugezogen werden, um Schäden zu vermeiden. Beachten Sie auch den Beitrag Telefonkabel verlegen – Erste Schritte & Erfahrungen für erste Einschätzungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Telefonkabel, Leerrohr, Keller, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Kabel im Neubau: Querschnitt, Normen & Risiken bei Vorinstallation?
  2. BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
  3. BAU-Forum - Baufinanzierung - Erschließungskosten: Nachforderungen möglich? Risiken & Prüfpunkte für Grundstückskäufer in NRW
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasseranschluss im Neubau: Probleme mit leerem Mantelrohr – Lösungen & Tipps?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - RJ45-Anschlüsse für Internet & Telefon nutzen: S0-Ring-Verkabelung im Altbau umwandeln?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leerrohre & Leerdosen in Betonfertigteilen installieren: Elektroplanung, Kosten & Tipps
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Strom- & Wasseranschluss Anbau: Kosten, Genehmigung & separate Zähler?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Daten-, Telefon- & TV-Kabel verlegen: Leerrohr Pflicht? Abstand zu 230V, Koax
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leerdosen ohne Leerrohre in der Wand: Ist das nach Norm zulässig? Kosten & Aufwand
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leerrohr mit Dose für Telefon/Radio/TV: Was bedeutet 'einschließlich Verkabelung' wirklich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Telefonkabel, Leerrohr, Keller, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Telefonkabel, Leerrohr, Keller, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Telefonkabel, Leerrohr, Keller, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Telefonkabel, Leerrohr, Keller, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Telefonkabel selbst verlegen: Tipps & Tricks für Leerrohre im Altbau?
Suche nach: Telefonkabel in Leerrohr einziehen: So geht's!
Suche nach: Telefonkabel verlegen, Leerrohr einziehen, Telefonkabel Keller, Altbau Elektroinstallation, Kabel verläuft, Elektriker Kosten
