Zählerschrank Umbau: Kosten, Elektriker-Pflicht, Abnahme & Anmeldung im Mehrfamilienhaus?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 01.07.2026
Bei einem Zählerschrank Umbau in einem Mehrfamilienhaus ist die frühzeitige Einbindung eines Elektrikers unerlässlich. Die Kosten für die Installation, Abnahme und Anmeldung müssen sorgfältig kalkuliert werden. Eigenleistungen sind möglich, jedoch müssen die Grenzen und Vorschriften beachtet werden, um spätere Probleme zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe aus meinem 1Fam. -Haus ein 3 Fam. Haus gemacht. Jetzt bin ich im Rohbau dabei die Leichtbauwände, Deckecken, usw. zu machen. Die Steckdosen, Schalter und Kabel werden von mir verlegt und bis zum zukünftigen Etagen-Sicherungskasten gelegt. Jetzt kommt irgendwann der Zeitpunkt, an dem ich einen Elektriker brauchen werde, der folgendes für mich erledigt:
zusammenbauen, Anschließen des Zählerschrankes, verbinden mit Etagen-Sicherungskasten und dazugehörige Abnahme mit Anmeldung beim E-Werk. Es sind 3 Zähler für die Wohnungen zu setzen und 1 Zähler für die Allgemeinheit.
Kann mir jemand sagen wer das machen darf und was so etwas ungefähr kosten würde?
    🔴 KRITISCH: Arbeiten am Zählerschrank sind ausschließlich von einem vom Netzbetreiber anerkannten Elektrofachbetrieb nach §13 Abs. 2 EnWG und VDE 0105-100 durchzuführen – kein "Elektriker auf Abruf", sondern offiziell zugelassener Betrieb.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Berührung muss die Stromversorgung allpolig abgeschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert sein – dies erfolgt durch den Netzbetreiber, nicht durch den Bauherren.
    🔴 KRITISCH: Eigenverlegte Leitungen bis zu den Etagenverteilen dürfen nur unter vorheriger Abstimmung mit dem Elektrofachbetrieb und in voller Einhaltung der VDE 0100-Reihe (insb. VDE 0100-410, -551, -600) erfolgen – sonst droht Ablehnung der Abnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abnahme erfolgt in zwei Stufen: 1. Netzbetreiber (Zählerfreigabe, Anmeldung, TAB-Prüfung) und 2. zugelassene Prüfstelle oder anerkannter Fachbetrieb (VDE-Prüfprotokoll nach VDE 0100-600 und -712).
    Als Elektrofachkraft kann ich Ihnen folgende Informationen zum Umbau Ihres Zählerschranks geben:
    🔴 Gefahr: Arbeiten am Zählerschrank sind lebensgefährlich und dürfen nur von einem eingetragenen Elektriker durchgeführt werden. Falsche Anschlüsse können zu Bränden und Stromschlägen führen.
    Für den Umbau eines Einfamilienhauses zu einem Dreifamilienhaus benötigen Sie einen neuen Zählerschrank, der den aktuellen VDE-Normen entspricht. Dieser muss ausreichend Platz für die Zähler der einzelnen Wohneinheiten und den Allgemeinstrom bieten.
    Die Kosten für den Umbau setzen sich aus den Materialkosten (Zählerschrank, Zähler, Kabel, Sicherungen etc.) und den Arbeitskosten des Elektrikers zusammen. Die genauen Kosten hängen von der Größe des Zählerschranks, der Anzahl der Zähler und dem Installationsaufwand ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Elektrikern ein.
    Nach dem Umbau muss der Zählerschrank von einem Elektriker abgenommen und beim zuständigen Netzbetreiber angemeldet werden. Dieser prüft, ob die Installation den geltenden Vorschriften entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Elektriker mit dem Umbau des Zählerschranks und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Umbau eines Einfamilienhauses in ein Mehrfamilienhaus mit drei Wohneinheiten, bei dem der Bauherr die Elektroinstallationen bis zu den Etagen-Sicherungskästen selbst vornimmt. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem die Grenzen der Eigenleistung im Elektrobereich klar definiert sind. Grundsätzlich ist die Verlegung von Leitungen und das Setzen von Unterputzdosen durch den Bauherrn in vielen Fällen zulässig, sofern die Arbeiten fachgerecht und nach den anerkannten Regeln der Technik ausgeführt werden. Der entscheidende Punkt ist jedoch der Zählerschrank, der als Betriebsmittel des Netzbetreibers gilt und ausschließlich von einem konzessionierten Elektrofachbetrieb installiert und angeschlossen werden darf.
    🔴 Gefahr: Die eigenmächtige Installation oder Veränderung des Zählerschrankes stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und die Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) dar. Dies kann zu einer sofortigen Stilllegung der Baustelle, zur Verweigerung des Netzanschlusses und zu erheblichen rechtlichen Konsequenzen führen. Zudem besteht bei unsachgemäßer Arbeit eine akute Lebensgefahr durch Stromschlag oder Brand.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauherrn, dass er für den Zählerschrank und die Abnahme einen Elektriker benötigt, ist absolut korrekt. Die Trennung zwischen Eigenleistung (Leitungsverlegung) und Fachbetriebsleistung (Zählerschrank, Anschluss, Abnahme) ist der einzig zulässige Weg.
    ➕ Ergänzung: Für ein Mehrfamilienhaus mit drei Zählern und einem Allgemeinstromzähler ist ein spezieller Zählerschrank nach TAB (Technische Anschlussbedingungen) des örtlichen Netzbetreibers erforderlich. Die Kosten für einen solchen Schrank inklusive Montage, Anschluss und Abnahme liegen je nach Region und Aufwand zwischen 2.500 und 5.000 Euro. Hinzu kommen die Kosten für die Anmeldung beim Netzbetreiber, die in der Regel durch den Elektriker erfolgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Installation des Zählerschrankes. Lassen Sie sich vorab ein detailliertes Angebot erstellen, das die Kosten für den Schrank, die Montage, die Abnahme und die Anmeldung beim Netzbetreiber auflistet. Führen Sie die Eigenleistungen nur in enger Absprache mit dem Elektriker durch, um sicherzustellen, dass die Leitungen korrekt dimensioniert und verlegt sind. Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Netzbetreiber ist ebenfalls empfehlenswert, um spätere Überraschungen zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Umbau eines Einfamilienhauses zu einem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus mit eigenständiger Verlegung von Leitungen bis zu den Etagen-Sicherungskästen — ein hochgradig sicherheitsrelevanter Eingriff in die elektrische Anlage.
    🔴 Gefahr: Die eigenständige Verlegung von Leitungen bis zum Sicherungskasten ist zwar grundsätzlich zulässig, jedoch unterliegt die gesamte Anlage ab dem Zähleranschluss strengen VDE-Vorschriften (VDE 0100-410, VDE 0100-551, VDE 0100-600) und der Bauordnung — insbesondere bei Mehrfamilienhäusern mit getrennten Zählern und Gemeinschaftsversorgung.
    🔴 Gefahr: Ein nicht fachgerechter Zählerschrankumbau birgt Risiken wie Kurzschluss, Brandgefahr, elektrischen Schlag oder Fehlfunktion der Fehlerstromschutzeinrichtungen — besonders kritisch bei mehreren Wohneinheiten mit unterschiedlichen Nutzern und Haftungsverhältnissen.
    ⚠️ Korrektur: Der Anschluss an den Zählerschrank, die Montage der Zähler und die Verbindung zu den Etagenverteilen darf ausschließlich durch einen vom Netzbetreiber anerkannten Elektrofachbetrieb erfolgen — nicht durch einen Elektriker 'auf Abruf', sondern durch einen Betrieb mit offizieller Anerkennung nach § 13 Abs. 2 EnWG und VDE 0105-100.
    ➕ Ergänzung: Die Abnahme erfolgt in zwei Stufen: Erstens durch den Netzbetreiber (Zählerfreigabe, Anmeldung, Prüfung der Zähleranordnung), zweitens durch eine zugelassene Prüfstelle (z. B. DEKRA, TÜV) oder den Elektrofachbetrieb mit Prüfprotokoll nach VDE 0100-600 und VDE 0100-712 (bei Gemeinschaftsanlagen).
    ➕ Ergänzung: Die Kosten sind stark abhängig von Umfang, Zählerart (digital vs. Ferraris), Schutzklassen, Leitungsführung und Netzbetreiberanforderungen — realistische Spanne liegt zwischen 3.500 € und 8.000 € inkl. Anmeldung, Abnahme, Dokumentation und ggf. Netzanschlussänderung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Elektriker 'könne einfach den Zählerschrank zusammenbauen und anschließen', ist falsch — der Betrieb muss netzbetreiberseitig anerkannt sein, und die Anlage muss vor Inbetriebnahme vollständig dokumentiert und geprüft sein; andernfalls droht Sperrung der Einspeisung oder Haftung bei Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen vom Netzbetreiber anerkannten Elektrofachbetrieb und klären Sie die Anforderungen an Zähleranordnung, Trennung von Allgemeinstrom und Wohnungszählern sowie die notwendige Dokumentation — verzichten Sie auf Eigenleistungen im Bereich Zählerschrank, Hauptverteiler und Zähleranschluss, da dies strafrechtlich und haftungsrechtlich riskant ist.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen einhellig: Der Zählerschrank ist Betriebsmittel des Netzbetreibers – eigenständige Arbeiten sind verboten und lebensgefährlich.
    • Alle bestätigen die zwingende Beteiligung eines qualifizierten Elektrofachbetriebs – nicht nur "eines Elektrikers", sondern eines nach EnWG/VDE anerkannten Unternehmens.
    • Alle identifizieren die allpolige Abschaltung durch den Netzbetreiber als zwingende Voraussetzung – keiner stellt dies in Frage.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Elektriker", während DeepSeek und Qwen präzisieren: nur ein anerkannter Elektrofachbetrieb nach §13 Abs. 2 EnWG – Qwen betont zusätzlich die erforderliche Dokumentation und zweistufige Abnahme.
    • Qwen korrigiert die vereinfachte Vorstellung (auch in GoogleAIs Handlungsempfehlung) eines "einfachen Zusammenbauens" – DeepSeek und Qwen heben die rechtliche Risikolage (Stilllegung, Sperrung, Haftung) stärker hervor als GoogleAI.
    • DeepSeek liefert konkrete Kostenbandbreite (2.500–5.000 €) und betont die Notwendigkeit einer frühen Netzbetreiberabstimmung.
    • Qwen ergänzt die zweistufige Abnahme (Netzbetreiber + Prüfstelle), nennt konkrete VDE-Normen (0100-410, -551, -600, -712) und präzisiert die Dokumentationspflicht.
    • Alle drei erwähnen Kosten, aber nur Qwen gibt eine erweiterte Spanne (3.500–8.000 €) unter Einbezug von Netzanschlussänderung und digitalen Zählern.
    • GoogleAI formuliert "Beauftragen Sie einen qualifizierten Elektriker", während Qwen klar widerspricht: "Die Annahme, ein Elektriker könne einfach den Zählerschrank zusammenbauen, ist falsch" – und verweist auf die strafrechtliche und haftungsrechtliche Relevanz. Qwens Einschätzung ist die sicherere und rechtlich bindendere – Vorsichtsprinzip gilt.
    • Die sicherste Linie folgt Qwen: Nur ein vom Netzbetreiber anerkannter Betrieb darf tätig werden; die Abnahme ist zweistufig; Dokumentation ist verpflichtend; Eigenleistung ist nur unter enger Abstimmung zulässig – und niemals im Bereich Zähleranschluss/Hauptverteiler.
    Zulässigkeit von Eigenleistung ⚠️ Abwägung Leitungsverlegung bis zu Etagenverteilen grundsätzlich zulässig – aber nur unter Einhaltung aller VDE-Normen (0100-410/551/600) und vorheriger Abstimmung mit dem anerkannten Fachbetrieb.
    Zuständigkeit für Zählerschrank ✅ Konsens Ausschließlich vom Netzbetreiber anerkannter Elektrofachbetrieb nach §13 Abs. 2 EnWG und VDE 0105-100 – kein "Elektriker" im Sinne einer Einzelperson.
    Sicherheitsvorkehrung vor Arbeiten ✅ Konsens Allpolige Abschaltung und Wiedereinschalt-Sicherung durch den Netzbetreiber – keine Eigenabschaltung durch Bauherren oder Fachbetrieb.
    Abnahme und Dokumentation ⚠️ Abwägung Zweistufige Abnahme: 1. Netzbetreiber (Zählerfreigabe nach TAB) + 2. Prüfstelle oder Fachbetrieb (VDE-Prüfprotokoll); vollständige Dokumentation ist zwingend – Qwen und DeepSeek betonen dies stärker als GoogleAI.
    Kostenrahmen (Zählerschrank-Umbau) ⚠️ Abwägung Spanne von 2.500 € (DeepSeek) bis 8.000 € (Qwen); realistische Bandbreite liegt bei 3.500–6.500 € inkl. Anmeldung, Abnahme, Dokumentation und Netzanschlussanpassung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen vom Netzbetreiber anerkannten Elektrofachbetrieb – vorab prüfen Sie dessen Anerkennung auf der Website Ihres Netzbetreibers. Fordern Sie ein detailliertes Angebot mit klarer Aufgliederung aller Leistungen (TAB-Prüfung, Zähleranmeldung, zweistufige Abnahme, Dokumentation) an – und vereinbaren Sie die Abstimmung aller Eigenleistungen im Vorfeld.
    🔴 Risiko Unzulässige Eigeninstallation am Zählerschrank Rechtliche Sanktionen (EnWG-Verstoß), Stilllegung der Baustelle, Sperrung des Stromanschlusses, Haftung bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige VDE-Dokumentation Ablehnung der Abnahme durch Netzbetreiber oder Prüfstelle, Nachbesserungen unter Zeitdruck, Verzögerung der Inbetriebnahme
    🔴 Risiko Unzureichende Abstimmung zwischen Eigenleistung und Fachbetrieb Falsche Leitungsführung oder -dimensionierung, Nachverlegung erforderlich, Mehrkosten bis zu 2.000 €
    🔴 Risiko Fehlende zweistufige Abnahme (Netzbetreiber + Prüfstelle) Keine Betriebsgenehmigung für Gemeinschaftsanlage, unmögliche Vermietung einzelner Einheiten, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Verwendung nicht-TAB-konformer Komponenten Ablehnung der Zähleranordnung, teure Umrüstung nachträglich, Verzögerung um mehrere Wochen
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Netzbetreiber Vermeidung von Planungsfehlern, klare Vorgaben für Zähleranordnung und Trennung von Allgemeinstrom, Zeitgewinn bei Abnahme
    ✅ Chance Fachgerechte Eigenleistung unter Anleitung Kostenreduktion bis zu 30 % bei Leitungsverlegung, besseres Verständnis der Anlage, höhere Planungssicherheit
    ✅ Chance Einsatz moderner digitaler Zähler + Smart-Meter-Gateway Zukunftssichere, netzdienliche Einspeisung, geringere Grundgebühren, mögliche Förderung durch BAFA oder Netzbetreiber
    ✅ Chance Einheitliche Planung von Zählerschrank, Verteilern und Brandmeldeanbindung Erhöhte Sicherheit, bessere Integration in Smart-Home-Systeme, höhere Vermarktbarkeit des Objekts
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation nach VDE 0100-600 Rechtssichere Nachweisführung bei Schadensfällen, vereinfachte Übertragung bei Verkauf, anerkannte Grundlage für Versicherung und Prüfstellen
    1. Netzbetreiber anerkennung prüfen: Rufen Sie auf der Website Ihres örtlichen Netzbetreibers (z. B. Stromnetz Berlin, Bayernwerk, Vattenfall) die Liste der anerkannten Elektrofachbetriebe ab – nur diese dürfen den Zählerschrank installieren und anmelden.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens zwei anerkannte Betriebe und fordern Sie schriftliche Angebote an, die explizit TAB-Prüfung, Zähleranmeldung, zweistufige Abnahme und VDE-Prüfprotokoll enthalten – kein Pauschalpreis ohne Leistungsauflistung.
    3. Netzbetreiber früh einbinden: Vereinbaren Sie vor Baubeginn ein Beratungsgespräch mit Ihrem Netzbetreiber zum geplanten Zählerschrank (Anzahl Zähler, Trennung Allgemeinstrom/Wohnungszähler, TAB-Anforderungen) – dokumentieren Sie die mündliche Zusage schriftlich.
    4. Leitungsverlegung mit Plan abstimmen: Geben Sie dem Fachbetrieb Ihren Leitungsplan (mit Durchmesser, Schutzart, Verlegeart) vorab zur Freigabe – erst nach schriftlicher Bestätigung darf verlegt werden.
    5. Dokumentation systematisch anlegen: Erstellen Sie einen Ordner mit allen Unterlagen: Angebot, TAB-Vorgaben, Leitungsplan, Prüfprotokolle, Abnahmevermerke – digital und physisch gesichert.
    6. Digitale Zähler prüfen: Klären Sie mit Ihrem Netzbetreiber, ob digitale Zähler (mit Smart-Meter-Gateway) verpflichtend oder optional sind – bei Option: prüfen Sie Fördermöglichkeiten (z. B. über BAFA oder regionale Energieversorger).
    Zählerschrank
    Ein Zählerschrank ist ein Gehäuse, in dem sich die Zähler für den Stromverbrauch befinden. Er dient auch als Verteiler für die Stromkreise im Haus. Der Zählerschrank muss den geltenden VDE-Normen entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Sicherungskasten, Stromzähler, Fehlerstromschutzschalter.
    VDE-Normen
    Die VDE-Normen sind ein Regelwerk für die Elektrotechnik, das vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben wird. Sie legen die Anforderungen an die Sicherheit und Funktion von elektrischen Anlagen und Geräten fest.
    Verwandte Begriffe: DINAbk.-Normen, EN-Normen, Elektrosicherheit.
    Netzbetreiber
    Der Netzbetreiber ist das Unternehmen, das das Stromnetz betreibt und für die Versorgung der Haushalte mit Strom verantwortlich ist. Er ist auch für die Zählerablesung und die Abrechnung des Stromverbrauchs zuständig.
    Verwandte Begriffe: Energieversorger, Stromanbieter, Verteilnetzbetreiber.
    Elektriker
    Ein Elektriker ist ein Handwerker, der sich mit der Installation, Wartung und Reparatur von elektrischen Anlagen und Geräten befasst. Er muss eine entsprechende Ausbildung absolviert haben und über die notwendigen Kenntnisse der VDE-Normen verfügen.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallateur, Elektrohandwerker, Elektroniker.
    Sicherungskasten
    Der Sicherungskasten ist ein Gehäuse, in dem sich die Sicherungen für die einzelnen Stromkreise im Haus befinden. Er dient dazu, die Stromkreise vor Überlastung und Kurzschlüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter, Zählerschrank.
    Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter)
    Ein Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) ist ein Schutzschalter, der den Stromkreis unterbricht, wenn ein Fehlerstrom auftritt. Er schützt vor lebensgefährlichen Stromschlägen.
    Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, Sicherung, Personenschutz.
    Allgemeinstrom
    Allgemeinstrom bezeichnet den Stromverbrauch, der nicht direkt einer einzelnen Wohneinheit zugeordnet werden kann, sondern beispielsweise für die Beleuchtung des Treppenhauses, den Betrieb einer Heizungsanlage oder ähnliches anfällt. Dieser Stromverbrauch wird in der Regel über einen separaten Zähler erfasst und auf die Mieter umgelegt.
    Verwandte Begriffe: Gemeinschaftsstrom, Betriebsstrom, Nebenkosten.
    1. Warum muss der Zählerschrank von einem Elektriker umgebaut werden?
      Arbeiten am Zählerschrank sind gefährlich und erfordern Fachkenntnisse. Ein Elektriker kennt die geltenden Vorschriften und kann die Installation sicher und fachgerecht durchführen. Zudem haftet er für die korrekte Ausführung der Arbeiten.
    2. Welche VDE-Normen sind beim Umbau des Zählerschranks zu beachten?
      Beim Umbau des Zählerschranks sind insbesondere die VDE 0100 (Errichten von Niederspannungsanlagen) und die VDE-AR-N 4100 (Technische Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das Niederspannungsnetz) zu beachten. Diese Normen regeln unter anderem die Auswahl der Betriebsmittel, die Schutzmaßnahmen und die Dokumentation der Anlage.
    3. Was passiert, wenn der Zählerschrank nicht abgenommen wird?
      Wenn der Zählerschrank nicht von einem Elektriker abgenommen und beim Netzbetreiber angemeldet wird, kann dies zu Problemen mit dem Netzbetreiber führen. Im schlimmsten Fall kann die Stromversorgung unterbrochen werden. Zudem kann es bei einem Schadenfall zu Problemen mit der Versicherung kommen.
    4. Kann ich die Kabel für den Zählerschrank selbst verlegen?
      Das Verlegen der Kabel bis zum Zählerschrank kann grundsätzlich selbst durchgeführt werden, sofern man über die notwendigen Kenntnisse verfügt. Der Anschluss der Kabel im Zählerschrank und die Inbetriebnahme dürfen jedoch nur von einem Elektriker durchgeführt werden.
    5. Wie lange dauert der Umbau eines Zählerschranks?
      Die Dauer des Umbaus hängt von der Größe des Zählerschranks und dem Installationsaufwand ab. In der Regel dauert der Umbau ein bis zwei Tage.
    6. Welche Unterlagen benötige ich für die Anmeldung des Zählerschranks beim Netzbetreiber?
      Für die Anmeldung des Zählerschranks beim Netzbetreiber benötigen Sie in der Regel einen Anmeldeantrag, einen Lageplan, einen Stromlaufplan und eine Bescheinigung des Elektrikers über die ordnungsgemäße Installation.
    7. Was kostet ein neuer Zählerschrank?
      Die Kosten für einen neuen Zählerschrank variieren je nach Größe und Ausstattung. Ein einfacher Zählerschrank für ein Einfamilienhaus kostet etwa 300 bis 500 Euro. Ein Zählerschrank für ein Mehrfamilienhaus kann deutlich teurer sein.
    8. Muss ich den Netzbetreiber über den Umbau informieren?
      Ja, der Umbau des Zählerschranks muss dem zuständigen Netzbetreiber gemeldet werden. Der Netzbetreiber kann dann gegebenenfalls einen Zählerwechsel vornehmen.
    • Zählerschrank erneuern: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Zählerschrankerneuerung.
    • Sicherungskasten erweitern: Was ist zu beachten?
      Tipps und Hinweise zur Erweiterung eines Sicherungskastens.
    • Elektroinstallation im Altbau: Sanierung und Modernisierung
      Informationen zur Elektroinstallation im Altbau, inklusive Sanierung und Modernisierung.
    • Stromzählerarten: Überblick und Unterschiede
      Ein Überblick über die verschiedenen Arten von Stromzählern und ihre Unterschiede.
    • Elektroinstallation planen: Schritt für Schritt Anleitung
      Eine Schritt-für-Schritt Anleitung zur Planung einer Elektroinstallation.
  2. Elektriker-Abnahme: Gewährleistung & Kostenkalkulation
    da der Elektriker
    mit seiner Abnahme und Unterschrift die Gewährleistung übernehmen muss würd ich mal folgendermaßen kalkulieren:
    2 Manntage Überprüfung und Messung der Anlage
    2 Manntage Anpassung der vorh. Anlage gemäß VDE
    2 Manntage setzen ZV und verlegen Hauptleitungen
    1 Manntag Ergänzung Potentialausgleich und verklemmen der Anlage
    das ganze zuzüglich Materialkosten
    oder er rechnet eine Pauschale für die Unterschrift. Dürfte genauso viel kosten.
    • Herr Manni
  3. Warnung: Schwarzarbeit & fehlende EVU-Zulassung
    Vorarbeit?
    Bei soviel Vorarbeit und so wenig Sinn für das was man machen darf und was man machen soll will ich nochmal abschrecken:
    Aus Preisgründen geraten Sie nun an einen Stromer, der die Anlage "fertig" macht und kassiert, mit der letzten Zahlung aber mitteilt, dass er beim EVU keine Zulassung besitzt, denn er ist kein Meister und arbeitet schwarz.
    Das Ganze also nochmal und mit mehr Aufwand (nach Monaten) als von Herrn Manni beschrieben.
    Gespart muss werden, koste es was es wolle.
    Sorry, aber das Ganze ist schief gelaufen.
    • Herr Klaus
  4. EVU-Zulassung prüfen: Schwarzarbeit vermeiden
    vorher fragen ...
    die Zulassung kann man sich ja vorher zeigen lassen, oder beim EVU nachfragen. Hier geht mit Schwarzarbeit eh nichts 🙂
    Somit dürfte dieses Schreckensszenario schnell entkräftet sein 😉
    Peter Spieß
  5. Abnahmeberechtigten frühzeitig einbinden: Kosten & Eigenleistung
    noch eher fragen
    Wenn ein Abnahmeberechtigter erst gefragt wird, wenn schon alle Kabel verlegt sind, könnte es schwer werden, jemanden zu finden.
    Vor Beginn der Arbeiten einen Abnahmeberechtigten suchen und mit dem absprechen, was in Eigenleistung und was nicht gemacht werden darf, damit er dann die Anlage auch abnimmt  -  mit Kostenvereinbarung.
    Wenn Sie bei ihm auch das Material kaufen (oder einen Teil) ist die Bereitschaft zur Abnahme sicher noch größer. Außerdem haben Sie bei Fragen einen kompetenten Ansprechpartner.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 01.07.2026
    Zählerschrank Umbau im Mehrfamilienhaus: Kosten, Elektriker & Anmeldung
    💡 Kernaussagen: Bei einem Zählerschrank Umbau in einem Mehrfamilienhaus ist die frühzeitige Einbindung eines Elektrikers unerlässlich. Die Kosten für die Installation, Abnahme und Anmeldung müssen sorgfältig kalkuliert werden. Eigenleistungen sind möglich, jedoch müssen die Grenzen und Vorschriften beachtet werden, um spätere Probleme zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Zulassung des Elektrikers durch das Energieversorgungsunternehmen (EVU) ist entscheidend. Ohne diese Zulassung kann die Anlage nicht angemeldet werden, was zu erheblichen Verzögerungen und Mehrkosten führen kann. Dies wird im Beitrag Warnung: Schwarzarbeit & fehlende EVU-Zulassung thematisiert.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Abnahme und Anmeldung durch einen qualifizierten Elektriker können erheblich sein. Eine mögliche Kalkulation umfasst Manntage für Überprüfung, Messung, Anpassung, Installation und Anschluss. Materialkosten sind zusätzlich zu berücksichtigen. Alternativ kann eine Pauschale vereinbart werden, wie im Beitrag Elektriker-Abnahme: Gewährleistung & Kostenkalkulation erläutert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es ist ratsam, einen Abnahmeberechtigten bereits vor Beginn der Arbeiten zu konsultieren. So können die zulässigen Eigenleistungen klar definiert und die Kosten für die Abnahme und Anmeldung frühzeitig vereinbart werden. Dies verhindert unerwartete Probleme und stellt sicher, dass die Elektroinstallation den Vorschriften entspricht, wie im Beitrag Abnahmeberechtigten frühzeitig einbinden: Kosten & Eigenleistung empfohlen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Schwarzarbeit und die Beauftragung von Elektrikern ohne entsprechende Zulassung bergen erhebliche Risiken. Dies kann nicht nur zu Problemen bei der Abnahme und Anmeldung führen, sondern auch die Sicherheit der Anlage gefährden. Die Überprüfung der Zulassung beim EVU ist daher unerlässlich, um solche Szenarien zu vermeiden, wie im Beitrag EVU-Zulassung prüfen: Schwarzarbeit vermeiden dargelegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie frühzeitig die Anforderungen mit Ihrem Netzbetreiber und suchen Sie einen zugelassenen Elektriker. Besprechen Sie Ihre Eigenleistungen und lassen Sie sich die Zulassung des Elektrikers bestätigen, um einen reibungslosen Ablauf des Zählerschrank Umbaus zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zählerschrank, Umbau, Mehrfamilienhaus, Elektriker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - SLS Schalter Pflicht bei Zählerschrank-Umbau? Kosten, Vorschriften & Installation
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zählerkasten versetzen/umbauen: Kosten, Vorschriften & Alternativen für die Küchenplanung?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kraftstromanschluss & Normalstrom absichern: Welche Sicherungen (16A)? Fachmann fragen!
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10579: Zählerschrank Umbau: Kosten, Elektriker-Pflicht, Abnahme & Anmeldung im Mehrfamilienhaus?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Private Unterzählung: Was ist das? Infos, Argumente & Vorgehen gegen EVU?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Platzreserve für zweiten Stromzähler: EG vs. DG? Kosten, Installation, Anforderungen
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zählerschrank im Neubau: Gebraucht kaufen? Vorschriften, Bauform & Zulässigkeit prüfen!
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zählerkasten Montage: Sicherheitsabstand, Zugänglichkeit & Richtlinien prüfen!
  9. BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Kleinverteiler Umbau: Frontplatte selbst bauen? Risiken, Normen & Versicherungsschutz
  10. BAU-Forum - Keller - Zählerschrank & Laderegler versenken: Kellerwand-Dicke prüfen, Risiken & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zählerschrank, Umbau, Mehrfamilienhaus, Elektriker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zählerschrank, Umbau, Mehrfamilienhaus, Elektriker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zählerschrank Umbau: Kosten, Elektriker-Pflicht, Abnahme & Anmeldung im Mehrfamilienhaus?
Suche nach: Zählerschrank Umbau: Kosten & Elektriker-Pflicht
Suche nach: Zählerschrank, Umbau, Mehrfamilienhaus, Elektriker, Kosten, Abnahme, Anmeldung, Elektroinstallation, Sicherungskasten, Zähler
