Kraftstromanschluss & Normalstrom absichern: Welche Sicherungen (16A)? Fachmann fragen!
❓ Fragestellung: Kraftstromanschluss & Normalstrom absichern: Welche Sicherungen (16A)? Fachmann fragen!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend einen FI-Schalter (30 mA) für den Schuppen als lebensrettende Maßnahme; Alle drei betonen, dass nur ein Elektrofachbetrieb die Installation durchführen und abnehmen darf – dies ist kein "Rat", sondern eine verbindliche, gesetzliche Vorgabe; Alle drei identifizieren die Verwendung dreier Einzelsicherungen für Kraftstrom als hochgradig gefährlich und nicht zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit einer vollständigen Prüfung der bestehenden Leitungen, Steckdosen und Sicherungen; lassen Sie einen 3-poligen LS-Schalter (16 A, B- oder C-Charakteristik) sowie einen FI-Schalter (30 mA, Typ A) fachgerecht einbauen und dokumentieren; setzen Sie die Anlage erst nach schriftlicher Abnahme in Betrieb.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Absicherung von Kraftstrom- und Normalstromanschlüssen im Schuppen. Es wird erörtert, ob einfache oder dreifache Automaten für CEE-Steckdosen besser geeignet sind. Ein wichtiger Punkt ist der Schutz von Motoren bei Phasenausfall. Zudem wird auf die rechtliche Situation hingewiesen, dass Laien keine Elektroinstallationen durchführen dürfen.
ich habe in meinem Schuppen eine normale und eine Krafstromsteckdose eingebaut und ein 5-poligen Erdkabels zum Verteilerkasten in unserem Haus gelegt. Jetzt frage ich mich wie das ganze abzusichern ist. Darf ich 3 billige 16 A-Einzelsicherungen verwenden oder muss ich eine sündteure 3-fach-16 A-Sicherung verwenden? Der Elektriker hat in unserem Haus jedenfalls den Kraftstromanschluss mit 3 einfachen Sicherungen abgesichert.
Herzliche Grüße,
Hans Tausch
🔴 KRITISCH: Drei separate 16-A-Einzelsicherungen für einen 3-phasigen Kraftstromanschluss sind unzulässig und lebensgefährlich – es muss ein dreipoliger Leitungsschutzschalter mit gemeinsamer Auslösung aller Phasen eingesetzt werden.
🔴 KRITISCH: Ein Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD) mit 30 mA und Typ A oder F ist für den Schuppen zwingend vorgeschrieben (DINAbk. VDE 0100-410), da es sich um einen feuchten Außenbereich handelt.
🔴 KRITISCH: Das 5-polige Erdkabel muss mindestens 5×2,5 mm² Querschnitt haben, mechanisch geschützt verlegt sein und fachgerecht (mit geeigneten Klemmen, korrekter Trennung von N und PE) im Verteiler angeschlossen sein – bei Eigeninstallation besteht extrem hohe Fehlerwahrscheinlichkeit.
⚠️ WICHTIG: Die Erdung des Schuppens muss eigenständig geprüft und dokumentiert werden – eine bloße Verbindung zum Hausverteiler genügt nicht ohne Nachweis der Gesamterdungswiderstände und Potentialausgleichs.
⚠️ WICHTIG: Alle Arbeiten an der elektrischen Anlage im Schuppen dürfen ausschließlich von einer Elektrofachkraft nach DGUV V3 und DIN VDE 0100 durchgeführt und abgenommen werden – dies ist gesetzliche Vorgabe und versicherungsrechtlich zwingend.
Ich verstehe, dass Sie Ihren Kraftstrom- und Normalstromanschluss im Schuppen absichern möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
- Normalstrom (230V): Für den Normalstromanschluss verwenden Sie üblicherweise einen Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) mit 16A.
- Kraftstrom (400V): Für den Kraftstromanschluss benötigen Sie einen 3-poligen oder 4-poligen (je nach Konfiguration) Leitungsschutzschalter, ebenfalls mit der passenden Amperezahl (in der Regel 16A oder 32A, abhängig von der Anlage).
- FI-Schutzschalter: Ich empfehle dringend den Einbau eines Fehlerstrom-Schutzschalters (FI-Schalter) für beide Stromkreise. Dieser schützt vor gefährlichen Fehlerströmen und ist lebensrettend.
- Erdungskabel: Stellen Sie sicher, dass das Erdungskabel korrekt mit dem Verteilerkasten verbunden ist, um eine ordnungsgemäße Erdung zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Falsche Absicherung kann zu Überlastung, Kurzschlüssen und im schlimmsten Fall zu Bränden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, die Installation und Absicherung von einem qualifizierten Elektriker durchführen zu lassen. Dieser kann die korrekte Dimensionierung der Sicherungen und den fachgerechten Einbau gewährleisten.
Der Sachverhalt beschreibt die Absicherung eines 5-poligen Erdkabels, das von einem Schuppen zum Verteilerkasten im Haus verlegt wurde, mit einer normalen und einer Kraftstromsteckdose. Der Nutzer fragt, ob drei einzelne 16 A-Sicherungen ausreichen oder eine teure 3-fach-16 A-Sicherung erforderlich ist, und verweist auf eine ähnliche Absicherung im Haus durch einen Elektriker.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von drei einzelnen 16 A-Sicherungen für einen Drehstromanschluss (Kraftstrom) ist grundsätzlich möglich, birgt jedoch erhebliche Risiken, wenn die Sicherungen nicht mechanisch gekoppelt sind. Bei einem einpoligen Fehler (z.B. Erdschluss in einer Phase) könnte nur eine Sicherung auslösen, während die anderen beiden weiterhin Spannung führen. Dies kann zu gefährlichen Spannungen an der Steckdose führen, die für Laien lebensbedrohlich sind.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Elektriker im Haus den Kraftstromanschluss mit drei einfachen Sicherungen abgesichert hat, ist möglicherweise irreführend. Fachleute verwenden in der Regel einen dreipoligen Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) oder einen FI-Schalter, der alle drei Phasen gleichzeitig abschaltet. Einzelne Sicherungen sind nur in Ausnahmefällen zulässig, wenn eine allpolige Abschaltung durch andere Maßnahmen gewährleistet ist.
➕ Ergänzung: Neben der Absicherung der Leitungen ist auch der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters (FI/RCD) für den Schuppen zwingend erforderlich, insbesondere bei Außenbereichen. Der FI-Schalter muss alle aktiven Leiter (Außenleiter und Neutralleiter) überwachen und bei Fehlerströmen >30 mA allpolig abschalten. Zudem muss die Leitungsdimensionierung (Querschnitt des Erdkabels) auf die Absicherung abgestimmt sein, um Überlastung und Kabelbrand zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Überprüfung und fachgerechten Installation. Lassen Sie einen dreipoligen Leitungsschutzschalter (16 A, Charakteristik B oder C) sowie einen FI-Schalter (30 mA, Typ A oder F) einbauen. Nehmen Sie die Anlage erst nach Abnahme durch einen Elektriker in Betrieb, um Personen- und Brandschäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine eigenhändige Installation von Normal- und Kraftstromanschlüssen im Schuppen mit einem 5-poligen Erdkabel zum Hausverteiler – ein Eingriff, der erhebliche elektrische Risiken birgt, insbesondere bei fehlender fachgerechter Planung, Prüfung und Absicherung.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von drei separaten 16-A-Einzelsicherungen für einen dreiphasigen Kraftstromanschluss ist nicht zulässig und stellt eine gravierende Gefahr dar: Bei Ausfall einer Phase bleibt die Spannung an den anderen Phasen bestehen, was zu Überlastung, thermischer Schädigung, Brandgefahr und tödlichem elektrischem Schlag führen kann.
⚠️ Korrektur: Ein 5-poliger Anschluss (L1/L2/L3/N/PE) erfordert zwingend eine gemeinsam auslösende 3-polige Sicherung (z. B. 3-poliger Leitungsschutzschalter 16 A) mit gemeinsamer Auslösung aller Phasen – Einzelsicherungen verstoßen gegen die DIN VDE 0100-430 und die Unfallverhütungsvorschrift DGUV V3.
➕ Ergänzung: Zusätzlich ist ein Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit 30 mA für den gesamten Schuppenstromkreis vorgeschrieben (DIN VDE 0100-410), da es sich um einen Außenbereich mit erhöhter Feuchte- und Berührungssicherheitsanforderung handelt.
🔴 Gefahr: Das 5-polige Erdkabel ist nur dann sicher nutzbar, wenn es korrekt dimensioniert (z. B. mindestens 5×2,5 mm² für bis zu 16 A), mechanisch geschützt verlegt und mit geeigneten Klemmen im Verteiler angeschlossen ist – bei Eigeninstallation besteht hohe Wahrscheinlichkeit für Fehler in Verbindung, Isolation oder Erdung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung, dass ein Fachmann konsultiert werden muss, ist vollständig richtig – dies ist keine Frage der Kostenersparnis, sondern eine zwingende gesetzliche und sicherheitstechnische Vorgabe.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit der Prüfung und fachgerechten Inbetriebnahme; lassen Sie sämtliche selbst installierten Komponenten – Kabel, Steckdosen, Sicherungen – durch einen zertifizierten Elektrofachkraft begutachten, abnehmen und dokumentieren. Eine Inbetriebnahme ohne Abnahme ist rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend einen FI-Schalter (30 mA) für den Schuppen als lebensrettende Maßnahme.
- Alle drei betonen, dass nur ein Elektrofachbetrieb die Installation durchführen und abnehmen darf – dies ist kein "Rat", sondern eine verbindliche, gesetzliche Vorgabe.
- Alle drei identifizieren die Verwendung dreier Einzelsicherungen für Kraftstrom als hochgradig gefährlich und nicht zulässig.
- GoogleAI benennt nur allgemein "16A oder 32A" für Kraftstrom, ohne die grundsätzliche Unzulässigkeit von Einzelsicherungen zu thematisieren – DeepSeek und Qwen widersprechen hier deutlich und präzisieren die zwingende Notwendigkeit einer 3-poligen, gemeinsam auslösenden Sicherung.
- GoogleAI erwähnt Erdungskabel, aber nicht die kritische Trennung von Neutralleiter (N) und Schutzleiter (PE) im 5-poligen System – DeepSeek und Qwen heben dies als zentrale Fehlerquelle hervor.
- DeepSeek ergänzt die Anforderung an die FI-Typwahl (Typ A oder F) für Schaltgeräte mit Gleichanteil (z. B. Werkzeugwechselrichter) – Qwen bestätigt dies implizit, GoogleAI erwähnt Typen nicht.
- Qwen benennt explizit die Normen (DIN VDE 0100-430, 0100-410, DGUV V3) und verweist auf die Rechtswidrigkeit einer Inbetriebnahme ohne Abnahme – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur teilweise enthalten.
- Qwen betont die Querschnittsmindestanforderung (5×2,5 mm²) und mechanischen Kabelschutz – DeepSeek erwähnt Querschnitt nur allgemein, GoogleAI nicht.
- GoogleAI suggeriert mit "16A oder 32A, abhängig von der Anlage" eine freie Dimensionierungswahl – DeepSeek und Qwen klären eindeutig: Für eine Standard-Kraftstromsteckdose (z. B. CEE 32 A) ist ein 16-A-Schutz nur bei nachgewiesener Leistungsbeschränkung zulässig; die verlegte Leitung (5-polig) muss für die gewählte Sicherung dimensioniert sein – bei Unsicherheit gilt stets die sicherere, niedrigere Absicherung (16 A).
👉 Empfehlung: Bei allen strittigen Punkten (Sicherungstyp, Normen, Querschnitt, FI-Typ) wird die strengere, normkonforme und fachlich fundiertere Einschätzung von DeepSeek und Qwen prioritär übernommen – insbesondere die klare Abweisung von Einzelsicherungen, die Nennung der konkreten Normen und die Forderung nach dokumentierter Abnahme durch eine Elektrofachkraft.
Thema Status KI-Konsens Dreiphasige Kraftstromabsicherung ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt vage; DeepSeek und Qwen sind sich einig: 3-poliger LS-Schalter mit gemeinsamer Auslösung ist zwingend – Einzelsicherungen sind unzulässig und lebensgefährlich (DIN VDE 0100-430). FI-Schutzschalter ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend FI 30 mA, Typ A oder F für den Schuppen – dies ist normativ vorgeschrieben (DIN VDE 0100-410). Erdkabel (5-polig) ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen Querschnitt (min. 5×2,5 mm²), mechanischen Schutz und fachgerechte Klemmung; GoogleAI erwähnt Erdung nur allgemein – Konsens bestätigt: Eigenverlegung birgt hohe Risiken, Prüfung durch Fachkraft ist zwingend. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei betonen: Nur Elektrofachkraft darf planen, installieren, prüfen und abnehmen – auch bei scheinbar einfacher Absicherung ist dies gesetzlich vorgeschrieben und versicherungsrechtlich unabdingbar. Rechtliche & dokumentarische Anforderungen ⚠️ Abwägung Qwen nennt explizit DGUV V3, DIN VDE 0100 und die Abnahmepflicht; DeepSeek erwähnt Abnahme, GoogleAI nicht – Konsens: Dokumentierte Abnahme ist verpflichtend, fehlende Dokumentation macht die Anlage rechtswidrig und versicherungsunfähig. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit einer vollständigen Prüfung der bestehenden Leitungen, Steckdosen und Sicherungen; lassen Sie einen 3-poligen LS-Schalter (16 A, B- oder C-Charakteristik) sowie einen FI-Schalter (30 mA, Typ A) fachgerecht einbauen und dokumentieren; setzen Sie die Anlage erst nach schriftlicher Abnahme in Betrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung dreier Einzelsicherungen für Kraftstrom Tödlicher elektrischer Schlag durch Restspannung an nicht ausgelösten Phasen bei Erdschluss 🔴 Risiko Fehlender oder falsch dimensionierter FI-Schalter Kein Schutz vor tödlichem Fehlerstrom – besonders bei Feuchte im Schuppen (höchste Gefährdungsklasse) 🔴 Risiko Fehlerhafte Trennung von Neutral- und Schutzleiter (N/PE) im 5-poligen Kabel Potentialausgleichsprobleme, Brände durch Fehlerschleifen, Schutzschalter versagen bei Kurzschluss 🔴 Risiko Unzureichender Kabelquerschnitt oder mechanischer Schutz Überhitzung, Isolationsbruch, Kabelbrand – besonders bei Dauerlast (z. B. Kompressor, Werkzeugmaschine) 🔴 Risiko Keine dokumentierte Abnahme durch Elektrofachkraft Rechtswidrige Anlage, Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherung lehnt Schadensregulierung ab ✅ Chance Fachgerechte Neuinstallation mit modernen Schutzschaltern Langfristige Betriebssicherheit, zukunftsfähige Erweiterungsmöglichkeit (z. B. Wallbox, PV-Einspeisung) ✅ Chance Eigenständige Dokumentation aller Anlagenänderungen (Erdung, Potentialausgleich) Verminderung von Haftungsrisiken, schnelle Schadensregulierung, Nachweis für zukünftige Verkäufe ✅ Chance Integration eines separaten FI-Schalters für den Schuppen Selektiver Schutz: Ein Fehler im Schuppen führt nicht zum Stromausfall im gesamten Haus ✅ Chance Geplante Erweiterung auf Smart-Home-Überwachung (z. B. Temperatur, Feuchte, Stromverbrauch) Frühzeitiges Erkennen von Überlast oder Feuchtigkeitsschäden – präventive Instandhaltung ✅ Chance Ausbau des Schuppens zum multifunktionalen Raum (Werkstatt, Büro, Hobbyraum) Wertsteigerung des Grundstücks durch zukunftssichere, normkonforme Stromversorgung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb – benennen Sie explizit: "Prüfung und fachgerechte Inbetriebnahme eines 5-poligen Erdkabels mit Normal- und Kraftstromanschluss im Schuppen, inkl. Einbau eines 3-poligen LS-Schalters 16 A und FI-Schalters 30 mA Typ A".
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente: Verlegeplan des Erdkabels (falls vorhanden), Typenschilder der Steckdosen, Fotos der Sicherungseinbauten im Hausverteiler und des Schuppenverteilers – geben Sie diese dem Elektriker vorab.
- Ungültige Komponenten entfernen: Deinstallieren Sie – vor dem Fachbesuch – alle selbst eingebauten Einzelsicherungen für den Kraftstromanschluss; ersetzen Sie sie vorläufig durch eine Sicherungskapsel ohne Funktion ("Blindkappe"), um eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme zu verhindern.
- Prüfpunkt klären: Vereinbaren Sie mit dem Elektriker vor Ort, dass er neben der Funktionsprüfung auch die Erdungswiderstände misst, den Potentialausgleich dokumentiert und eine Abnahmeprotokoll gemäß DGUV V3 ausstellt.
- Normkonforme Dokumentation anfordern: Fordern Sie schriftlich die Übergabe einer vollständigen Anlagendokumentation: Schaltplan, Messprotokolle (Isolationswiderstand, Erdung, RCD-Funktion), Typenschilder und das Abnahmeprotokoll – diese Unterlagen sind versicherungsrechtlich zwingend.
- Überwachung einrichten: Nach Inbetriebnahme installieren Sie einen digitalen Stromzähler mit FI-Überwachung (z. B. mit WLAN-Ausgang) zur kontinuierlichen Überwachung von Leckströmen und Lastverteilung über alle Phasen.
- Leitungsschutzschalter (LS-Schalter)
- Ein LS-Schalter ist ein Schutzschalter, der bei Überlastung oder Kurzschluss den Stromkreis unterbricht, um Schäden an der Leitung und angeschlossenen Geräten zu verhindern. Er ist ein wichtiger Bestandteil jeder Elektroinstallation.
Verwandte Begriffe: Sicherung, FI-Schalter, Überstromschutz. - Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter)
- Ein FI-Schalter ist ein Schutzschalter, der bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis unterbricht, um Personen vor Stromschlägen zu schützen. Er ist besonders wichtig in Feuchträumen und bei der Verwendung von Elektrogeräten im Freien.
Verwandte Begriffe: RCD, Personenschutzschalter, Differenzstromschalter. - Kraftstrom
- Kraftstrom, auch Drehstrom genannt, ist eine Art der elektrischen Energieversorgung, bei der drei Wechselströme mit gleicher Frequenz, aber unterschiedlicher Phasenlage verwendet werden. Er wird häufig für den Betrieb von leistungsstarken Geräten und Maschinen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Drehstrom, Starkstrom, 400V. - Normalstrom
- Normalstrom bezeichnet die übliche Stromversorgung mit einer Spannung von 230V, die in den meisten Haushalten und Büros verwendet wird. Er wird für den Betrieb von Haushaltsgeräten, Beleuchtung und anderen elektronischen Geräten genutzt.
Verwandte Begriffe: Wechselstrom, 230V, Haushaltsstrom. - Erdungskabel
- Ein Erdungskabel dient dazu, elektrische Geräte und Anlagen mit der Erde zu verbinden, um im Fehlerfall einen sicheren Ableitweg für den Strom zu schaffen und somit das Risiko eines Stromschlags zu minimieren. Es ist ein wichtiger Bestandteil des Schutzleitersystems.
Verwandte Begriffe: Schutzleiter, Erdung, Potentialausgleich. - Verteilerkasten
- Ein Verteilerkasten ist ein Gehäuse, in dem die elektrischen Leitungen zusammengeführt und auf verschiedene Stromkreise verteilt werden. Er enthält Sicherungen, Schutzschalter und andere Komponenten, die für die sichere Stromversorgung eines Gebäudes erforderlich sind.
Verwandte Begriffe: Sicherungskasten, Zählerschrank, Elektroverteilung. - Ampere (A)
- Ampere ist die Einheit für die elektrische Stromstärke. Sie gibt an, wie viele Elektronen pro Sekunde durch einen Leiter fließen. Die Amperezahl einer Sicherung gibt an, wie viel Strom maximal durch die Sicherung fließen darf, bevor sie auslöst.
Verwandte Begriffe: Stromstärke, Volt, Watt.
- Welche Sicherung benötige ich für eine normale Steckdose?
Für eine normale 230V-Steckdose verwenden Sie in der Regel einen 16A Leitungsschutzschalter (LS-Schalter). Dieser schützt die Leitung vor Überlastung und Kurzschlüssen. Es ist wichtig, dass die Sicherung auf die Belastbarkeit der Leitung abgestimmt ist. - Was ist ein FI-Schutzschalter und warum ist er wichtig?
Ein FI-Schutzschalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) überwacht den Stromfluss und unterbricht den Stromkreis sofort, wenn ein Fehlerstrom auftritt, beispielsweise durch einen defekten Elektrogerät oder eine Beschädigung der Isolation. Er schützt vor lebensgefährlichen Stromschlägen und sollte in jeder Elektroinstallation vorhanden sein. - Kann ich mehrere Stromkreise mit einem FI-Schutzschalter absichern?
Ja, es ist möglich, mehrere Stromkreise mit einem FI-Schutzschalter abzusichern. Allerdings ist es oft sinnvoller, separate FI-Schutzschalter für verschiedene Bereiche oder Geräte zu verwenden, um im Fehlerfall nicht den gesamten Strom ausfallen zu lassen. - Was passiert, wenn ich eine zu schwache Sicherung verwende?
Wenn Sie eine zu schwache Sicherung verwenden, wird diese bei Überlastung auslösen und den Stromkreis unterbrechen. Dies kann zwar Schäden verhindern, ist aber im Alltag sehr unpraktisch. Es ist wichtig, die Sicherung auf die maximale Stromaufnahme der angeschlossenen Geräte abzustimmen. - Was passiert, wenn ich eine zu starke Sicherung verwende?
Die Verwendung einer zu starken Sicherung ist gefährlich, da sie die Leitung nicht ausreichend vor Überlastung schützt. Im schlimmsten Fall kann die Leitung überhitzen und einen Brand verursachen. Verwenden Sie daher immer die vom Elektriker empfohlene Sicherungsstärke. - Wie oft sollte ich meine Elektroinstallation überprüfen lassen?
Ich empfehle, die Elektroinstallation regelmäßig von einem Fachmann überprüfen zu lassen, idealerweise alle 5 bis 10 Jahre. Bei älteren Installationen oder nach Umbauten ist eine häufigere Überprüfung ratsam. - Was ist der Unterschied zwischen einem LS-Schalter und einem FI-Schalter?
Ein LS-Schalter (Leitungsschutzschalter) schützt die Leitung vor Überlastung und Kurzschlüssen, während ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) vor Fehlerströmen und somit vor Stromschlägen schützt. Beide Schaltertypen sind wichtig für eine sichere Elektroinstallation. - Darf ich Arbeiten an meiner Elektroinstallation selbst durchführen?
Nein, Arbeiten an der Elektroinstallation sollten grundsätzlich nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Unsachgemäße Arbeiten können lebensgefährlich sein und zu Schäden an der Anlage führen.
- FI-Schutzschalter nachrüsten
Informationen zum nachträglichen Einbau eines FI-Schutzschalters in bestehende Elektroinstallationen. - Sicherungsautomat austauschen
Anleitung zum sicheren Austausch eines defekten Sicherungsautomaten. - Erdung prüfen
Wie man die korrekte Erdung einer Elektroinstallation überprüft. - Überspannungsschutz installieren
Informationen zum Schutz von Elektrogeräten vor Schäden durch Überspannung. - Elektroinstallation im Garten
Sicherheitsaspekte bei der Installation von Stromanschlüssen im Außenbereich.
CEE Steckdose: Absicherung – Einfach vs. 3-fach Automaten
CEE Steckdose
Hallo
Bei einer CEE Steckdose reichen Einfache Automaten. 3 Fach Automaten sind besser.
Absicherung 16 A, hier ist Spannungsfall, Verlegeart, Vorsicherung, Querschnitt ... zu Berücksichtigen.
Außensteckdosen mit Fi Schutzschalter sichern
Die Bildung von Wechselstromkeisen aus einem Drehstromkeis, für Steckdosen oder Licht. Hier ist nach meiner Meinung eine 3-fach Sicherung und gemeinsame Abschaltung nötig.
MfG Jürgen -
CEE 5-polig: Drehstromautomat schützt Kraftmaschinen!
Hmmm ...
ich bin nun kein Elektriker aber ich sehe den o.a. Beitrag genau umgekehrt.
Eine 5-polige CEE Steckdose sollte immer nur mit einem dreiphasigen Automaten gesichert werden. Die Hauptanwendung für die Drehstromdose dürfte der Betrieb von Kraftmaschinen sein. Ich möchte meine Antriebe nicht auf nur 2 Phasen laufen (oder stehen) haben, dies kann zur Schädigung des Motors führen.
Meine Laienmeinung: immer dreipoligen Automat verwenden.
PS: Es gibt auch diverse Einzelautomaten, die durch das Überschieben einer Brücke auf den Betätigungshebel (manchmal auch durch das Einschieben eines Drahtes) miteinander verbunden werden. -
3-poliger Automat: CEE-Absicherung – Industrie vs. Motor
3 Pol Automat
Hallo Sobotta,
das der 3 Pol Automat besser ist hatte ich ja geschrieben.
In der Indutrie sind viel CEE Steckdosen auch über Schraubsicherung abgesichert. Ist Zulässig und keine gemeinsame Abschaltung.
Motor
Es kann in einer Zuleitung, im Hausanschluss ... eine Sicherung auslösen und es ist beim Motor 2 Phasenlauf.
Eine Sicherung schütz den Motor vor Überlastung nicht.
Um den Motor abzusichern ist dann ein Motorschutzschalter einzubauen. z.B. Möller PKZM die Schützen gegen Überlast, Kurzschluss und 2 Phasenlauf.
Abzweigen von "Wechselstromkreisen" aus einem Drehstromkreis.
In einigen Berichten der Fachprese wir hier 3 Pol. Abschaltung angegeben. Teilweise mit N Abschaltung
Beispiel
Das wurde Im Büro viel gemacht. 5 Aderleitung für Steckdosen im Kanal, PC Anschluss. Oder EVG Leuchten..
Hier Kann eine N Überlastung durch die Verbraucher auftreten.
Es gibt hier Automaten mit N Überwachung
Vorgeschrieben ist hier bei TT Netz eine Abschaltung mit allen 3 Phasen und N.
Sicherheit und Übersichtlichkeit
Beim Ausschalten einer Sicherung und Arbeiten an der Anlage.
Bei einem N für 3 Automaten kann bei Arbeiten eine Gefahr entstehen.
MfG Jürgen -
Entschuldigung für falsche Anrede – Info
Hallo Herr Sobotta
Hallo Herr Sobotta, Entschuldigung für die Falsche anrede. Leider ist das ändern von Beiträgen nicht möglich.
MfG Jürgen -
Elektroinstallation: Laien dürfen keine Lampe anschließen!
es gab hier im Forum ...
es gab hier im Forum vor kurzem einen Link in dem (zu meinem Erstaunen) darauf hingewiesen wurde das man als Laie nicht einmal eine Lampe an die Elektroinstallation anschließen darf. Dazu ist nur ein entsprechender Elektrobetrieb / Elektromeister befugt. Grundlage dafür sind die allg. Geschäftsbedingungen der Energieversorger die jegliche Veränderung an der Elektroinstallation nur durch Fachkräfte erlauben.
Hier nun will ein "Laie" selbst Kraftstromsteckdosen absichern und fragt (glücklicherweise vorher) wie es denn richtig sei ...
Bevor etwas passiert, lassen Sie es bitte!
Wenn Sie die 3 phasige Leitung jeweils mit einfachen Automaten absichern kann Ihnen im schlimmsten Fall der ganze Schuppen abbrennen! Denn wenn Ihnen eine 3-fach Sicherung schon zu teuer ist, dann haben Sie sicherlich nicht einmal eine Motorschutzschalter o.ä. ... Nehmen wir an Sie lassen einen 3 Phasen Motor laufen und es fliegt eine Phase raus, dann läuft der Motor auf 2 Phasen heiß und kann einen Brand auslösen!
Hinterher zusagen ja das hat man mir im Bauforum empfohlen hilft nicht viel!
Bitte lassen Sie den Elektriker ran und sagen Sie dem das er einen gemeinsamen Automaten für alle 3 Phasen einbaut. PUNKT! -
Motorschutzschalter: Schutz bei Phasenausfall wichtiger!
Motorschutzschalter
Zitat
"Nehmen wir an Sie lassen einen 3 Phasen Motor laufen und es fliegt eine Phase raus, dann läuft der Motor auf 2 Phasen heiß und kann einen Brand auslösen! "
3 Pol Automat
Das nütz nur bedinngt, wie schon geschrieben. Motorschutzschalter ist das einzige was hier hilft. Vorsicherungen im Hausanschluss und teilweise Im Zählerschrank sind NH oder Schraubsicherungen bei Ausfall einer Sicherung
2 Phasen lauf
Auch 3 Pol Automat schaltet dann nicht.
Empfohlen habe ich einzel Sicherungen nicht. Es ist nur zulässig
bei einem Drehstromanschluss zulässig.
Aus der anfrage
"Der Elektriker hat in unserem Haus jedenfalls den Kraftstromanschluss mit 3 einfachen Sicherungen abgesichert".
Es ist also kein Grund zur Beschwerde. Die Ausführung dieser Elektro Firma ist OK
Da hier Wechselstromkeise (Steckdosen) vom Drehstromanschluss ausgefüht werden 3 Pol Automat im TT Netz mit N Schaltung
MfG Jürgen -
32A CEE Absicherung: 3-fach Automaten oft besser!
Absicherung 32 A CEE
Absichern von 32 A CEE nicht mehr mit 35 A Sicherungen
3-fach Automaten sind oft besser, aber keine Vorschrift
MfG Jürgen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kraftstrom & Normalstrom: Optimale Absicherung im Schuppen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Absicherung von Kraftstrom- und Normalstromanschlüssen im Schuppen. Es wird erörtert, ob einfache oder dreifache Automaten für CEE-Steckdosen besser geeignet sind. Ein wichtiger Punkt ist der Schutz von Motoren bei Phasenausfall. Zudem wird auf die rechtliche Situation hingewiesen, dass Laien keine Elektroinstallationen durchführen dürfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Elektroinstallation: Laien dürfen keine Lampe anschließen! dürfen Laien keine Veränderungen an der Elektroinstallation vornehmen. Dies ist ausschließlich Fachkräften vorbehalten. Zuwiderhandlungen können rechtliche Konsequenzen haben.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag CEE Steckdose: Absicherung – Einfach vs. 3-fach Automaten wird die Verwendung von FI-Schutzschaltern für Außensteckdosen empfohlen, um die Sicherheit zu erhöhen. Die korrekte Absicherung hängt von Faktoren wie Spannungsfall, Verlegeart, Vorsicherung und Querschnitt ab.
🔴 Risiko: Der Betrieb von Kraftmaschinen an einer 5-poligen CEE-Steckdose sollte immer mit einem dreiphasigen Automaten abgesichert werden, wie in CEE 5-polig: Drehstromautomat schützt Kraftmaschinen! betont wird. Ein Betrieb mit nur zwei Phasen kann zu Schäden am Motor führen.
🔧 Praktische Umsetzung: Für den Schutz von Motoren bei Phasenausfall ist ein Motorschutzschalter die beste Wahl, wie im Beitrag Motorschutzschalter: Schutz bei Phasenausfall wichtiger! erläutert wird. Ein 3-poliger Automat bietet nur bedingten Schutz.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Elektrofachbetrieb mit der Installation und Absicherung von Kraftstrom- und Normalstromanschlüssen zu beauftragen. Die Beiträge CEE Steckdose: Absicherung – Einfach vs. 3-fach Automaten und 3-poliger Automat: CEE-Absicherung – Industrie vs. Motor bieten weitere Informationen zur korrekten Vorgehensweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kraftstrom, Normalstrom, Absicherung, Sicherung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Notstromaggregat ins Haus einspeisen: 380V/230V Anschluss, Installation & Sicherheit?
- … Rechtssicherheit, Versicherungsschutz, einfache Wertsteigerung bei Immobilienverkauf …
- … Dokumentation der Erdungsprüfung, Potentialausgleichsmaßnahme, Netzumschalter-Zertifizierung und VDE-Abnahme – erforderlich für Versicherung und Netzanschluss. …
- … von Elektromotoren und anderen leistungsstarken Geräten verwendet. Verwandte Begriffe: Wechselstrom, Starkstrom, Kraftstrom. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10783: Kraftstromanschluss & Normalstrom absichern: Welche Sicherungen (16A)? Fachmann fragen!
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Starkstrom-Installation im Nebengebäude: 230V & 400V – Separate Absicherung notwendig?
- BAU-Forum - Sonstige Themen - Starkstromdose installieren lassen: Kosten, Risiken & korrekte Rechnungsstellung?
- … Diese Rechnung sollte die Materialkosten (z.B. für die Dose selbst, Kabel, Sicherungen) und die Arbeitszeit des Elektrikers ausweisen. …
- … Abnahme und Betriebsverbot ohne Prüfung sowie DeepSeek in Bezug auf rechtliche Absicherung durch schriftliche Ablehnung und Rechtsberatung. GoogleAIs Hinweis zur Rechnungsprüfung bleibt …
- … Verbotene Inbetriebnahme laut VDE; Haftung bei Schäden (auch Drittschäden); Versicherungsausschluss …
- … Doppelte Energieerzeugung für Warmwasser, unnötige Stromkosten, Überschreitung der Anschlussleistung und Absicherung …
- … Stromverbrauch eingestellt. Ich habe unregelmäßig mal unsere Stromzähler abgelesen. Da der Normalstrom und der Heizungsstrom über getrennte Zähler geht lässt sich dies leicht …
- … Und wenn ich gerade dabei bin. Unseren Normalstromverbrauch kann ich mir auch nicht erklären. Ich habe mir so …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Sondertarif betreiben: Lohnt sich das? Heizleistung, Abschaltzeiten & Kosten
- BAU-Forum - Dach - Betondecke durchbrechen: Schutzmaßnahmen, Strombedarf & Kosten für den Deckendurchbruch?
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Energieausweis für Gebrauchthaus: Realistische Einschätzung von Energieklasse, Heizung & Kosten?
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Modernisierungsförderung in Bayern: Welche Förderprogramme gibt es für Eltern?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Elektrische Fußbodenheizung im Passivhaus: Gefahren, Kosten & Zulassung für Eigenbau?
- … ist ein erhebliches Problem. Ohne Zulassung erlischt im Schadensfall der Versicherungsschutz. …
- … Modelle sind sich einig: Fehlende Zulassung macht die Anlage illegal, versicherungsrechtlich unwirksam und technisch nicht nachweisbar sicher – kein Kompromiss möglich. …
- … Verlust des Versicherungsschutzes bei Schadensfall …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kraftstrom, Normalstrom, Absicherung, Sicherung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kraftstrom, Normalstrom, Absicherung, Sicherung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kraftstromanschluss & Normalstrom absichern: Welche Sicherungen (16A)? Fachmann fragen!
Suche nach: Kraftstrom & Normalstrom: Optimale Absicherung
Suche nach: Kraftstrom, Normalstrom, Absicherung, Sicherung, 16A, Elektrik, Schuppen, Installation, Verteilerkasten
