NYM-Kabel im Rohr unter Fußbodenheizung verlegen: A2 Verlegeart korrekt? Temperatur beachten!
Die korrekte Verlegeart für NYM-Kabel im Rohr unter einer Fußbodenheizung ist entscheidend für die Sicherheit und Lebensdauer der Elektroinstallation. Statt der ursprünglich angenommenen Verlegeart A2 ist B2 die passendere Wahl. Die VDE 0298 Teil 4 und 0100 Teil 430 geben hierzu wichtige Hinweise. Die Temperatur des Kabels muss berücksichtigt werden, um eine Überhitzung zu vermeiden.
🔴 KRITISCH: NYM-Kabel sind unter Fußbodenheizung grundsätzlich ungeeignet – Verwendung führt zu Isolationsalterung, Brandgefahr und Verstoß gegen VDE-Vorschriften.
🔴 KRITISCH: Verlegeart A2 ist bei Verlegung unter Fußbodenheizung nicht zulässig – die tatsächlich auftretende Temperatur im Rohr (45–60 °C) macht alle Standardverlegearten obsolet.
⚠️ WICHTIG: Eine Derating-Berechnung nach DINAbk. VDE 0298-4 mit realistischer Umgebungstemperatur (mindestens 45 °C) ist zwingend erforderlich – ohne diese Berechnung ist jede Verlegung rechtswidrig und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Stattdessen sind ausschließlich temperaturbeständige Kabel (z. B. N2XH, H07RN-F oder Heizungs-Kabel nach DIN VDE 0281-10) zugelassen.
Die Verlegeart A2 (Kabel oder Leitungen in Rohren oder Kanälen, die in oder an Wänden oder Decken verlegt sind) ist grundsätzlich für die Verlegung von NYM-Kabeln im Rohr unterhalb einer Fußbodenheizung geeignet. Allerdings sind einige wichtige Punkte zu beachten:
- Temperaturbeständigkeit: NYM-Kabel sind in der Regel bis zu einer maximalen Betriebstemperatur von +70 °C zugelassen. Durch die Fußbodenheizung kann es zu höheren Temperaturen kommen.
- Strombelastbarkeit: Die Strombelastbarkeit von Kabeln reduziert sich mit steigender Temperatur. Es ist wichtig, die Strombelastbarkeit des NYM-Kabels unter Berücksichtigung der zu erwartenden Temperatur zu berechnen.
- Normen und Vorschriften: Die Verlegung von elektrischen Leitungen muss den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen (z.B. DIN VDE 0100).
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verlegung kann zu Überhitzung, Beschädigung der Kabelisolierung und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die korrekte Auslegung und Installation von einem Elektrofachbetrieb prüfen und durchführen. Dieser kann die spezifischen Bedingungen vor Ort berücksichtigen und die geeigneten Maßnahmen treffen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verlegung eines NYM-Kabels in einem Installationsrohr auf dem Rohfußboden, über dem eine Fußbodenheizung verlegt werden soll. Die Frage nach der korrekten Verlegeart A2 und der anzusetzenden Umgebungstemperatur ist fachlich relevant und birgt ein erhebliches Risiko für Kabelüberhitzung und Brandgefahr.
🔴 Gefahr: Die Annahme der Verlegeart A2 ist hier grundlegend falsch und gefährlich. Verlegeart A2 beschreibt ein Kabel im Installationsrohr in einer Wand mit einem Wärmeleitfähigkeitskoeffizienten von 2,0 W/mK. Bei einer Verlegung auf dem Rohfußboden unter einer Fußbodenheizung handelt es sich um eine thermisch extrem ungünstige Situation, die keiner genormten Verlegeart entspricht. Die Wärmeableitung ist massiv eingeschränkt, was zu einer unzulässigen Erwärmung des Kabels führt.
⚠️ Korrektur: Die Verlegeart A2 ist nicht anwendbar. Stattdessen muss von einer Verlegeart B2 (Kabel im Rohr auf oder im Putz) ausgegangen werden, jedoch mit einem erheblichen Zuschlag für die thermische Beeinflussung durch die Fußbodenheizung. Die Annahme einer Umgebungstemperatur von 30 °C ist ebenfalls unzureichend. Die tatsächliche Temperatur im Rohr kann durch die Fußbodenheizung dauerhaft 40-50 °C oder mehr betragen, je nach Vorlauftemperatur und Dämmung.
➕ Ergänzung: Es ist zwingend eine Derating-Berechnung nach DIN VDE 0298-4 durchzuführen. Dabei muss die tatsächliche Betriebstemperatur der Fußbodenheizung (z. B. 45 °C) als Umgebungstemperatur angesetzt werden. Zusätzlich ist der Korrekturfaktor für die Häufung von Kabeln im Rohr zu berücksichtigen. In der Praxis wird dies oft bedeuten, dass der Kabelquerschnitt deutlich größer gewählt werden muss als nach Verlegeart B2 ohne Heizung.
👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Verlegung ist ohne fachliche Berechnung nicht zulässig. Beauftragen Sie einen Elektrofachplaner oder einen Prüfsachverständigen für Elektrotechnik. Dieser muss die genauen Temperaturen der Fußbodenheizung ermitteln, eine thermische Simulation durchführen und den erforderlichen Kabelquerschnitt sowie ggf. eine zusätzliche Wärmedämmung zwischen Heizung und Kabel festlegen. Führen Sie die Installation keinesfalls ohne diese Berechnung durch, da sonst Brandgefahr und Kabelversagen drohen.
Die Verlegung von NYM-Kabeln im Rohr unter einer Fußbodenheizung stellt eine hochkritische Installation dar, da die zulässige Dauerbetriebstemperatur von NYM-Kabeln bei 70 °C liegt – jedoch nur bei einer Umgebungstemperatur von maximal 30 °C. Unter einer Fußbodenheizung kann die Temperatur im Rohr deutlich höher werden, insbesondere bei fehlender Wärmeableitung oder unzureichender Isolierung.
🔴 Gefahr: Bei Überschreitung der zulässigen Umgebungstemperatur kommt es zur beschleunigten Alterung der Isolierung, erhöhtem Brandrisiko und möglicher Isolationsversagen – insbesondere bei dauerhafter Belastung über 50 °C.
⚠️ Korrektur: Verlegeart A2 (Kabel im Rohr auf festem Untergrund) ist nach DIN VDE 0100-520 nicht zulässig, wenn die Umgebungstemperatur die zulässige Betriebstemperatur des Kabels überschreitet – und das ist hier mit hoher Wahrscheinlichkeit der Fall.
➕ Ergänzung: Für Heizungsuntergründe sind ausschließlich Kabel mit erhöhter Temperaturbeständigkeit (z. B. N2XH, H07RN-F oder spezielle Heizungs-Kabel nach DIN VDE 0281-10) zugelassen – NYM ist grundsätzlich ungeeignet.
❌ Widerspruch: Die Annahme, eine Tabelle für 30 °C sei anwendbar, ist falsch: Die Temperatur am Kabelort ist nicht die Raumtemperatur, sondern die effektive Temperatur im Rohr unmittelbar unter der Heizschicht – diese kann bei Betrieb leicht 45–60 °C erreichen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um die Temperatur ist vollkommen berechtigt und entspricht den Sicherheitsanforderungen der VDE-Vorschriften.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie umgehend auf die Verwendung von NYM-Kabeln unter Fußbodenheizung. Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit zertifizierter Sachkunde nach VDE 0105-100, der eine bautechnisch sichere und vorschriftenkonforme Lösung unter Berücksichtigung der realen Temperaturverhältnisse plant und ausführt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Brandgefahr durch Überhitzung bei Verwendung von NYM-Kabeln unter Fußbodenheizung.
- Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch Elektrofachkraft vor Installation.
- Alle drei verweisen auf die Einschränkung der Strombelastbarkeit bei erhöhter Temperatur und die Notwendigkeit thermischer Korrekturfaktoren.
- GoogleAI bewertet Verlegeart A2 als "grundsätzlich geeignet", wenn Temperatur und Normen berücksichtigt werden – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich und erklären A2 als unzulässig.
- GoogleAI nennt 70 °C als zulässige Betriebstemperatur, ohne explizit auf die 30 °C-Umgebungstemperaturbedingung als Voraussetzung hinzuweisen – DeepSeek und Qwen betonen diesen Zusammenhang zentral.
- DeepSeek führt die Notwendigkeit einer thermischen Simulation und einer expliziten Derating-Berechnung nach DIN VDE 0298-4 aus – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
- Qwen benennt konkret alternativen Kabeltypen (N2XH, H07RN-F) und verweist auf DIN VDE 0281-10 – ergänzt GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI akzeptiert A2 unter Vorbehalt; DeepSeek und Qwen bewerten A2 hier als "grundlegend falsch" bzw. "nicht zulässig". Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung (A2 nicht anwendbar) als maßgeblich gewertet.
- Qwen stellt klar: "NYM ist grundsätzlich ungeeignet"; GoogleAI formuliert lediglich "ist geeignet, wenn …" – dies stellt einen sachlichen Widerspruch dar, der zugunsten von Qwen/DeepSeek aufgelöst wird.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengeren, sicherheitsorientierten Position von DeepSeek und Qwen, da sie die thermische Realität unter Fußbodenheizung realistischer abbilden und explizit auf Normverstöße hinweisen. GoogleAIs Einschätzung birgt ein unkalkulierbares Risiko und widerspricht den VDE-Anforderungen in der gegebenen Konstellation.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Eignung von NYM unter Fußbodenheizung ❌ Widerspruch DeepSeek & Qwen: grundsätzlich ungeeignet; GoogleAI: bedingt geeignet – Konsens zugunsten "ungeeignet" (Vorsichtsprinzip) Zulässigkeit von Verlegeart A2 ❌ Widerspruch DeepSeek & Qwen: nicht zulässig; GoogleAI: grundsätzlich zulässig – Konsens zugunsten "nicht zulässig" Relevante Umgebungstemperatur am Kabelort ✅ Konsens Alle Modelle: nicht Raumtemperatur (30 °C), sondern effektive Rohrtemperatur (45–60 °C) maßgeblich Erforderliche Berechnung ✅ Konsens Alle Modelle: Derating nach DIN VDE 0298-4 oder äquivalente Norm ist zwingend erforderlich Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Alle Modelle: Installation nur durch zertifizierten Elektrofachbetrieb oder -planer; eigene Ausführung untersagt Alternativ-Kabel ⚠️ Abwägung Qwen & DeepSeek nennen konkrete Alternativen (N2XH, H07RN-F); GoogleAI erwähnt keine – Konsens: Verwendung spezieller Heizungs-Kabel ist erforderlich 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf NYM-Kabel unter Fußbodenheizung. Verwenden Sie ausschließlich temperaturbeständige Kabel nach DIN VDE 0281-10 oder vergleichbar, berechnen Sie den Querschnitt unter realistischer Umgebungstemperatur ≥45 °C mit Derating-Faktoren nach DIN VDE 0298-4, und beauftragen Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachplaner mit der gesamten Auslegung und Dokumentation.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Brand durch Isolationsversagen bei Dauerüberhitzung Lebensgefahr, Totalschaden am Gebäude, Haftung für Schäden Dritter 🔴 Risiko Verstoß gegen VDE 0100-520 und VDE 0105-100 Gerichtliche Nichtanerkennung der Installation, Versicherungsleistung entfällt, Bußgeld 🔴 Risiko Fehlende Derating-Berechnung und falsche Querschnittswahl Unplanmäßiger Ausfall, Kurzschluss, Schäden an angeschlossenen Geräten 🔴 Risiko Thermische Rückstauung durch fehlende Wärmeableitung im Rohr Langzeit-Schädigung des Kabels trotz niedriger Strombelastung 🔴 Risiko Spätere Umbauten ohne Kenntnis der Kabelverlegung Verletzungsgefahr bei Bohrarbeiten, Kabelschäden mit Folgeschäden ✅ Chance Einsatz normkonformer Heizungs-Kabel (z. B. N2XH) Zukunftssichere, dokumentierbare und versicherungsfähige Installation ✅ Chance Fachliche Planung mit thermischer Simulation Optimierte Kabelauswahl, minimale Kosten bei maximaler Sicherheit ✅ Chance Dokumentation nach VDE 0100-600 Rechts- und versicherungstechnische Absicherung, höhere Verkaufswerte bei Immobilie ✅ Chance Ausbildungskonforme Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb Vermeidung von Reklamationen, Vertrauensbildung bei Nutzern und Behörden ✅ Chance Integration in ganzheitliches Heizungs- und Elektrokonzept Energieeffizienzsteigerung, Smart-Home-Kompatibilität, geringere Wartungskosten Orientierungshilfen
- NYM-Kabel sofort ersetzen: Verwenden Sie keinerlei NYM-Kabel unter Fußbodenheizung – greifen Sie stattdessen auf N2XH, H07RN-F oder spezielle Heizungs-Kabel nach DIN VDE 0281-10 zurück.
- Elektrofachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachplaner mit Sachkunde nach VDE 0105-100 zur Erstellung einer thermischen Derating-Berechnung nach DIN VDE 0298-4 unter Annahme einer Umgebungstemperatur von mindestens 45 °C.
- Temperaturmessung vor Ort durchführen: Lassen Sie die effektive Temperatur im Installationsrohr (vor und nach Heizungsanlage) messen – nicht auf Herstellerangaben oder Schätzungen verlassen.
- Wärmedämmung prüfen: Fordern Sie vom Heizungsfachbetrieb den Aufbau der Fußbodenheizung mit aussagekräftigem Wärmeleitfähigkeitsprofil an und klären Sie, ob eine zusätzliche Dämmung zwischen Heizschicht und Kabel erforderlich ist.
- Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Elektrofachbetrieb die vollständige Dokumentation nach VDE 0100-600, inklusive Berechnungsgrundlagen, Kabeltyp, Querschnitt, Verlegeart-Begründung und Messprotokoll.
- Prüfung durch Sachverständigen einholen: Beauftragen Sie vor Inbetriebnahme einen unabhängigen Prüfsachverständigen für Elektrotechnik nach VDE 0107, um die normkonforme Umsetzung zu bestätigen.
- NYM-Kabel
- NYM-Kabel sind Installationsleitungen, die in der Elektroinstallation verwendet werden. Sie bestehen aus mehreren isolierten Adern und einem Außenmantel. NYM steht für Normen-Y-Mantelleitung. Verwandte Begriffe: Installationsleitung, Mantelleitung, Aderleitung.
- Verlegeart
- Die Verlegeart beschreibt, wie ein Kabel oder eine Leitung installiert wird. Die Wahl der richtigen Verlegeart hängt von den Umgebungsbedingungen und den geltenden Normen ab. Verwandte Begriffe: Installationsart, Montageart, Kabelführung.
- DIN VDE 0100
- DIN VDE 0100 ist eine Normenreihe, die die Errichtung von Niederspannungsanlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen für die Sicherheit und den Schutz von Personen und Sachen. Verwandte Begriffe: Elektroinstallation, Niederspannungsanlage, Schutzmaßnahmen.
- Die Strombelastbarkeit gibt an, welchen Strom ein Kabel oder eine Leitung dauerhaft führen kann, ohne sich unzulässig zu erwärmen. Die Strombelastbarkeit hängt von der Verlegeart, der Umgebungstemperatur und der Art des Kabels ab. Verwandte Begriffe: Nennstrom, Belastbarkeit, Überlastschutz.
- Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder Heizmatten im Fußboden verlegt werden. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizsystem, Wärmeverteilung.
- Schutzrohr
- Ein Schutzrohr dient dazu, Kabel und Leitungen vor mechanischen Beschädigungen, Feuchtigkeit und anderen Umwelteinflüssen zu schützen. Es wird häufig bei der Verlegung von Kabeln im Erdreich oder in Wänden verwendet. Verwandte Begriffe: Leerrohr, Kabelschutz, Rohrsystem.
- Die Temperaturbeständigkeit gibt an, bis zu welcher Temperatur ein Material seine Eigenschaften behält. Bei Kabeln und Leitungen ist die Temperaturbeständigkeit wichtig, um eine sichere Funktion zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Hitzebeständigkeit, Kältebeständigkeit, Betriebstemperatur.
- Welche Verlegearten gibt es für NYM-Kabel?
Es gibt verschiedene Verlegearten, die in der DIN VDE 0298-4 festgelegt sind. Dazu gehören beispielsweise A1 (Kabel in wärmegedämmten Wänden), A2 (Kabel in Rohren) und C (Kabel direkt auf Wänden). Die Wahl der richtigen Verlegeart hängt von den Umgebungsbedingungen und der Art der Installation ab. - Welche Temperatur ist bei der Verlegung von NYM-Kabeln unter einer Fußbodenheizung zu berücksichtigen?
Die maximale Betriebstemperatur von NYM-Kabeln beträgt in der Regel +70 °C. Unter einer Fußbodenheizung kann diese Temperatur überschritten werden. Daher ist es wichtig, die Temperatur zu messen und gegebenenfalls ein Kabel mit höherer Temperaturbeständigkeit zu wählen. - Wie berechnet man die Strombelastbarkeit von Kabeln bei höheren Temperaturen?
Die Strombelastbarkeit von Kabeln reduziert sich mit steigender Temperatur. Tabellen zur Reduzierung der Strombelastbarkeit finden sich in der DIN VDE 0298-4. Ein Elektrofachbetrieb kann die genaue Berechnung unter Berücksichtigung der spezifischen Bedingungen vornehmen. - Darf ich NYM-Kabel direkt in den Estrich der Fußbodenheizung einbetten?
Nein, NYM-Kabel dürfen nicht direkt in den Estrich eingebettet werden. Sie müssen in einem Schutzrohr verlegt werden, um Beschädigungen und Feuchtigkeit zu vermeiden. - Was passiert, wenn das NYM-Kabel überhitzt?
Eine Überhitzung des NYM-Kabels kann zu einer Beschädigung der Isolierung führen. Dies kann einen Kurzschluss verursachen und im schlimmsten Fall einen Brand auslösen. - Welche Alternativen gibt es zu NYM-Kabeln für die Verlegung unter einer Fußbodenheizung?
Alternativ können Kabel mit höherer Temperaturbeständigkeit, wie z.B. halogenfreie Kabel (NHMH), verwendet werden. Diese sind bis zu höheren Temperaturen zugelassen und bieten eine größere Sicherheit. - Muss ich die Verlegung von NYM-Kabeln unter einer Fußbodenheizung dokumentieren?
Ja, die Verlegung von elektrischen Leitungen muss dokumentiert werden. Dies dient als Nachweis für die fachgerechte Installation und ist im Schadensfall wichtig. - Was ist bei der Auswahl des Schutzrohres für NYM-Kabel unter einer Fußbodenheizung zu beachten?
Das Schutzrohr muss für die zu erwartenden Temperaturen geeignet sein und ausreichend Platz für das NYM-Kabel bieten. Es sollte außerdem vor mechanischen Beschädigungen schützen.
- Kabelauswahl für Fußbodenheizung
Welche Kabeltypen sind für die Verlegung unter einer Fußbodenheizung geeignet? - Sicherheit bei Elektroinstallationen
Wichtige Sicherheitsmaßnahmen bei der Installation von elektrischen Leitungen. - Verlegearten von Elektrokabeln
Überblick über die verschiedenen Verlegearten und ihre Anwendungsbereiche. - Temperaturbeständigkeit von Kabeln
Welche Rolle spielt die Temperaturbeständigkeit bei der Kabelauswahl? - Normen und Vorschriften für Elektroinstallationen
Welche Normen und Vorschriften sind bei der Elektroinstallation zu beachten?
NYM-Kabel: Verlegeart B2 statt A2 unter Fußbodenheizung
ich denke
B2 wäre passender (VDE 0298 Teil 4, bzw. 0100 Teil 430) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).NYM-Kabel unter Fußbodenheizung: Verlegeart und Temperatur
💡 Kernaussagen: Die korrekte Verlegeart für NYM-Kabel im Rohr unter einer Fußbodenheizung ist entscheidend für die Sicherheit und Lebensdauer der Elektroinstallation. Statt der ursprünglich angenommenen Verlegeart A2 ist B2 die passendere Wahl. Die VDE 0298 Teil 4 und 0100 Teil 430 geben hierzu wichtige Hinweise. Die Temperatur des Kabels muss berücksichtigt werden, um eine Überhitzung zu vermeiden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Die Wahl der falschen Verlegeart kann zu einer Überhitzung des NYM-Kabels führen, was im schlimmsten Fall einen Brand verursachen kann. Beachten Sie den Beitrag NYM-Kabel: Verlegeart B2 statt A2 unter Fußbodenheizung für die korrekte Vorgehensweise.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verlegeart B2 bietet eine höhere Sicherheit, da sie eine bessere Wärmeableitung des NYM-Kabels ermöglicht. Dies ist besonders wichtig bei der Verlegung im Rohr unter einer Fußbodenheizung, wo erhöhte Temperaturen auftreten können.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die aktuelle Elektroinstallation und stellen Sie sicher, dass die Verlegeart B2 gemäß VDE-Normen eingehalten wird. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Elektrofachmann, um die Sicherheit der Installation zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "NYM-Kabel, Fußbodenheizung, Verlegeart, Temperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Raumthermostat defekt: Garantieanspruch bei Fußbodenheizung? Kosten, Ursachen & Reparatur
- … Raumthermostat der Fußbodenheizung defekt? Jetzt prüfen, ob noch Garantie besteht oder Gewährleistungsansprüche geltend gemacht …
- … Raumthermostat, Fußbodenheizung, Garantie, Gewährleistung, Mängelrüge, Heizungsbauer, Reparaturkosten, Temperaturregler …
- … Heizung, Fußbodenheizung, Gewährleistung, Reparatur, Thermostat …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitodens 100 ausreichend? Unterschiede, Vor- & Nachteile zu 200/300?
- … Vitodens 100, Vitodens 200, Vitodens 300, Gasheizung, Heizungsanlage, Neubau, Fußbodenheizung, Heizkörper, Vergleich …
- … demnächst eine Vitodens 100 in mein neues Haus einbauen (wir haben Fußbodenheizung und Heizkörper). Nun habe ich beim Durchstöbern dieses Forums festgestellt, dass …
- … Anzahl der Heizkörper und Fußbodenheizung: Die Kombination beeinflusst die benötigte Vorlauftemperatur. …
- BAU-Forum - Lüftung - Günstiges Lüftungszubehör finden: Flachkanal, Schalldämpfer & Co. – Preiswerte Anbieter gesucht
- … ohne Dämmung, Schellen mit Gummi, im EGAbk. verlegt auf Rohfußboden (darüber Fußbodenheizung mit Dämmung und darüber Estrich) im DGAbk. abgehängt - d.h. Flachkanäle …
- … wird, wie Sie das genannt haben (unterm Estrich ..., unter der Fußbodenheizung (FBHAbk.)?) Wie dick ist denn da der Fußbodenaufbau, was für …
- … Windeln enthalten Kunststoff. Soweit ich weiß sind auch die Rohre der Fußbodenheizung aus PE. Und übrigens gehen inzwischen die Meinungen zu der Qualität …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Teilrechnung Rohinstallation Elektro & Sanitär: Was ist enthalten? Kosten prüfen
- … Teilrechnung, Rohinstallation, Elektroarbeiten, Sanitärarbeiten, Kosten, Prüfung, Fußbodenheizung, Heizkörper, Solaranlage, Leitungsverlegung …
- … [br]Unser Haus hat Fußbodenheizung und Heizkörper. Folgende Sanitärarbeiten sind noch offen: …
- … auf die Anzahl der installierten Dosen und die Art der verwendeten Kabel. …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
- … 2006 insolvent und wir haben derzeit eine permanent wiederkehrende Störung (Sicherheits-Temperaturbegrenzer springt min. 2xtäglich raus) und die div. Fachleute stehen vor …
- … helfen kann, denn eine nicht funktionierende Anlage bei diesen mittlerweile kalten Temperaturen nervt gewaltig ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
- … fordern eine Vorab-Prüfung durch den Schornsteinfegermeister; Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich Temperaturbeständigkeit und Dichtheit als zwingend. …
- … Nicht geprüfter oder nicht temperaturbeständiger Schornstein …
- … mit Ihrem örtlichen Schornsteinfegermeister zur offiziellen Prüfung und Bescheinigung der Zugtauglichkeit, Temperaturbeständigkeit und Dichtheit des bestehenden Schornsteins. …
- … eine: 6 Kollektoren a knapp 2 m² und ausreichend Speicher und Fußbodenheizung (FBHAbk.). Die Kollektoren optimal ausgerichtet und aufgeständert ... …
- … Anlage ... die werden gerne ohne die Zuleitung (zwei Rohre plus Kabel für den Fühler, gedämmt, teuer) und ohne Montageprofile etc. angeboten (um …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- … zwei Kupferleitungen als Leerrohre zum Aufstellplatz der Heizung, leider keine weitern Kabel oder echte Lehrrohre. …
- … nur zwei Kupferleerrohre vom Spitzboden zur Heizung führen – ohne weitere Kabel oder nutzbare Leerrohre für Sensorik oder Regelung. Der Gasverbrauch liegt bei …
- … eines Pufferspeichers für Heizungsunterstützung sowie die Notwendigkeit einer Solarregelung mit Vorlauftemperaturanhebung – beides wird von GoogleAI nicht erwähnt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … unser Konzept für ein KFWAbk. 60 Haus 190 m²: Direktverdampfende WP, Fußbodenheizung (FBHAbk.), Lüftung mit WRG. Nun sagt der Heizungsbauer zu teuer und …
- … etwa 1/4 gegenüber der Elektroheizung und die Kombination Direktverdampfung + Fußbodenheizung (FBHAbk.) gehört sicher zu den bestmöglichen. Trotzdem würde ich davon abraten. …
- … [br]Ein Spannungswandler mit gleicher Leistungsabgabe ist hier eher keine Alternative: Hier reicht eine (?) 12 V Batterie nicht lange. Und den Automotor über Stunden laufen zu lassen ist auch nicht die Lösung, außerdem wird ein entsprechend langes und dickes Kabel gebraucht ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger, wasserführender Kaminofen: Voraussetzungen, Hersteller & Erfahrungen?
- … Kaminofen, raumluftunabhängig, wasserführend, Viessmann, Solarzellen, Fußbodenheizung, Warmwasser, Steuerung, Zuluft …
- … [br]Damit versorge ich ein 250 m² Haus (Fußbodenheizung und Warmwasser) …
- … vorhanden, Kanal für Rohre, Kabel), dabei würde ich gerne auf die Viessmann-Steuerung zurückgreifen, da dort noch einige Sensoren / Relais frei sind. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "NYM-Kabel, Fußbodenheizung, Verlegeart, Temperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "NYM-Kabel, Fußbodenheizung, Verlegeart, Temperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: NYM-Kabel im Rohr unter Fußbodenheizung verlegen: A2 Verlegeart korrekt? Temperatur beachten!
Suche nach: NYM unter Fußbodenheizung: Verlegeart & Temperatur
Suche nach: NYM-Kabel, Fußbodenheizung, Verlegeart A2, Temperatur, Kabel im Rohr, Elektroinstallation, Sicherheit
