Aluminium- und Kupferleitungen verbinden: Korrosion, Risiken & Fachgerechte Verbindung?
Die Diskussion dreht sich um die Risiken und Möglichkeiten der Verbindung von Aluminium- und Kupferleitungen in der Elektroinstallation. Korrosion durch Potentialdifferenz und Elektrolyse ist ein zentrales Problem. Es werden verschiedene Verbindungstechniken und deren Zulässigkeit diskutiert, wobei auf die Bedeutung der Einhaltung von VDE-Normen hingewiesen wird. Ein Austausch alter Aluminiumleitungen wird aus Sicherheitsgründen oft empfohlen.
Guten Tag!
kurze Frage: Kann es Probleme (bezüglich Korrosion bzw. Zersetzung) geben, wenn an Elt-Leitungen aus Aluminium neue Leitungen aus Kupfer angeschlossen werden?
  • Enrico
    🔴 KRITISCH: Direkte Verbindung von Kupfer- und Aluminiumleitungen ist nach DINAbk. VDE 0100-520, DIN VDE 0298-4 und DIN EN 61200-2-52 ausdrücklich untersagt – ohne zugelassene, geprüfte Übergangssysteme besteht akute Brand- und Lebensgefahr.
    🔴 KRITISCH: Selbst bei scheinbar trockenen Verhältnissen kann Kondenswasser oder Luftfeuchte ausreichend Elektrolyt liefern, um galvanische Korrosion und Kontaktversagen auszulösen.
    ⚠️ WICHTIG: Aluminium-Leitungen müssen vor der Verbindung mechanisch entoxidiert werden – die natürliche Oxidschicht ist elektrisch isolierend und führt bei unzureichender Vorbehandlung zu Überhitzung.
    ⚠️ WICHTIG: Unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten (Aluminium dehnt sich stärker als Kupfer aus) können bei Temperaturschwankungen zu Verbindungslöserungen führen – regelmäßige Nachziehkontrollen sind erforderlich, wenn zugelassene Systeme genutzt werden.
    Ich beurteile die Verbindung von Aluminium- und Kupferleitungen kritisch, da dies zu Korrosion führen kann.
    🔴 Gefahr: Durch den Kontakt von Aluminium und Kupfer entsteht eine Potentialdifferenz, die in Verbindung mit Feuchtigkeit zu elektrolytischer Korrosion führt. Das unedlere Metall (Aluminium) wird dabei abgebaut, was die Leitfähigkeit beeinträchtigt und im schlimmsten Fall zu einem Leitungsbrand führen kann.
    • Vermeidung: Wenn möglich, sollten Aluminium- und Kupferleitungen nicht direkt miteinander verbunden werden.
    • Spezielle Klemmen: Verwenden Sie spezielle Klemmen oder Verbinder, die für die Verbindung unterschiedlicher Metalle ausgelegt sind. Diese Klemmen sind oft mit einer korrosionsschützenden Paste versehen.
    • Übergangsklemmen: Sogenannte Übergangsklemmen können verwendet werden, um eine sichere und korrosionsbeständige Verbindung herzustellen.
    • Regelmäßige Kontrolle: Überprüfen Sie die Verbindungsstellen regelmäßig auf Anzeichen von Korrosion.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Elektrofachbetrieb durchführen, der die geltenden Normen und Vorschriften (z.B. DIN VDE 0100) kennt und die geeigneten Verbindungstechniken anwendet.
    Der Sachverhalt beschreibt die Verbindung von Aluminium- und Kupferleitungen in der Elektroinstallation, ein klassisches Problem der Kontaktkorrosion. Die Frage des Nutzers zielt auf die Risiken durch Korrosion oder Zersetzung ab, was fachlich korrekt als potenzielle Gefahr erkannt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken bezüglich Korrosion sind absolut berechtigt. Bei direktem Kontakt von Aluminium und Kupfer entsteht ein galvanisches Element, das bei Feuchtigkeit zur elektrochemischen Korrosion des unedleren Aluminiums führt. Dies kann zu Kontaktwiderstandserhöhung, Überhitzung und im schlimmsten Fall zu Kabelbränden führen.
    ➕ Ergänzung: Neben der Korrosion ist auch die unterschiedliche Wärmeausdehnung der Metalle ein Problem. Aluminium dehnt sich stärker aus als Kupfer, was bei Temperaturwechseln zu Lockerungen der Verbindung führen kann. Zudem neigt Aluminium zur Bildung einer isolierenden Oxidschicht, die vor der Verbindung mechanisch entfernt werden muss.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unsachgemäßen Verbindung ohne geeignete Übergangselemente. Ein direkter Drahtbruch oder eine Schraubverbindung ohne spezielle Alu-Kupfer-Klemmen (z.B. mit Bi-Metall-Einsatz) ist lebensgefährlich und kann zu Bränden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Verbindung von Aluminium- und Kupferleitungen darf ausschließlich durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb erfolgen. Verwenden Sie hierfür nur zugelassene Verbindungsklemmen mit Bi-Metall-Adapter oder spezielle Alu-Kupfer-Klemmen nach DIN VDE 0609. Führen Sie keine eigenständigen Arbeiten an der Elektroinstallation durch, da dies lebensgefährlich ist und gegen die Versicherungsbedingungen verstößt. Beauftragen Sie einen Fachmann für eine fachgerechte und geprüfte Installation.
    Die Verbindung von Aluminium- und Kupferleitungen stellt ein bekanntes, hochgradiges Risiko für galvanische Korrosion dar, da beide Metalle unterschiedliche elektrochemische Potentiale aufweisen und in Gegenwart von Feuchtigkeit oder Elektrolyten eine galvanische Zelle bilden.
    🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte Trennung oder spezielle Übergangselemente kommt es zu einer beschleunigten Korrosion der Aluminiumleitung, was zu erhöhtem Übergangswiderstand, lokaler Erwärmung, Brandgefahr und letztlich zu Leitungsunterbrechungen führen kann.
    🔴 Gefahr: Diese Verbindung ist nach DIN VDE 0298-4, DIN EN 61200-2-52 und VDE 0100-520 ausdrücklich untersagt, sofern keine zugelassenen, geprüften Verbindungssysteme (z. B. mit Anti-Korrosionspasten, speziellen Schraubverbindern oder bi-metallischen Übergangsklemmen) eingesetzt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Schraub- oder Lötverbindung ausreichend sei, ist falsch und gefährlich – Lötverbindungen zwischen Al und Cu sind technisch nicht zuverlässig und nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei scheinbar trockenen Installationen kann Kondenswasser, Luftfeuchte oder Salzbelastung aus der Umgebung ausreichend Elektrolyt liefern, um die Korrosion zu initiieren.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Korrosionsrisiken ist fachlich vollständig berechtigt und zeigt ein angemessenes Sicherheitsbewusstsein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sämtliche Aluminium-Kupfer-Verbindungen unverzüglich durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb oder einen VDE-geprüften Sachverständigen für elektrische Anlagen begutachten und fachgerecht ersetzen – niemals selbst korrigieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die galvanische Korrosionsgefahr durch direkten Kontakt von Aluminium und Kupfer, ausgelöst durch Potentialdifferenz und Feuchtigkeit.
    • Alle drei Modelle lehnen Lötverbindungen und einfache Schraubverbindungen strikt ab und betonen die Normwidrigkeit nach DIN VDE 0100-520 und verwandten Regelwerken.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines zertifizierten Elektrofachbetriebs – keine Eigeninstallation.
    • GoogleAI erwähnt "korrosionsschützende Paste" als Option, ohne explizit auf deren Zulassung nach VDE oder notwendige Kombination mit zugelassenen Klemmen hinzuweisen; DeepSeek und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit geprüfter Systeme (z. B. Bi-Metall-Klemmen nach DIN VDE 0609), nicht lediglich pastenbasierter Lösungen.
    • DeepSeek ergänzt das Risiko der unterschiedlichen Wärmeausdehnung und die Notwendigkeit der mechanischen Oxidentfernung – beides fehlt bei GoogleAI, wird aber von Qwen inhaltlich bestätigt ("Oxidschicht ist isolierend").
    • Qwen konkretisiert die Normen (DIN VDE 0298-4, DIN EN 61200-2-52) und betont, dass Kondenswasser selbst in trockenen Räumen korrosionsauslösend wirken kann – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • GoogleAI stellt "regelmäßige Kontrolle" als praktikable Maßnahme dar; DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzureichend: Qwen fordert "unverzügliche Begutachtung und fachgerechten Ersatz", DeepSeek verbietet jegliche Eigenarbeit und verweist auf Versicherungsrisiken – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich auf geprüfte Übergangssysteme nach DIN VDE 0609 (z. B. Bi-Metall-Klemmen), begleitet von VDE-geprüfter Fachkraft – niemals auf Paste allein, keine Eigenkontrollen als Ersatz für fachgerechte Sanierung.
    Galvanische Korrosionsgefahr Alle Modelle bestätigen die Risiken durch Potentialdifferenz, Feuchtigkeit und elektrochemischen Abbau des Aluminiums.
    Zulässigkeit nach Normen Einhellige Ablehnung direkter Verbindungen ohne geprüfte Systeme – ausdrückliches Verbot nach DIN VDE 0100-520, VDE 0298-4 und EN 61200-2-52.
    Verwendung von Paste ⚠️ GoogleAI erwähnt Paste als Hilfsmittel; DeepSeek und Qwen heben hervor: Paste allein ist nicht ausreichend – sie muss Teil eines zugelassenen, geprüften Systems sein.
    Wärmeausdehnung & Oxidschicht DeepSeek und Qwen nennen diese Faktoren explizit als zusätzliche Risiken; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens entsteht durch Mehrheitsmeinung und fachliche Fundierung.
    Eigeninstallation / Nachkontrolle GoogleAI sieht "regelmäßige Kontrolle" als sinnvoll an; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab und fordern fachliche Sanierung statt Überwachung – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten der strengeren Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Jede bestehende oder geplante Kupfer-Aluminium-Verbindung ist als sicherheitskritisch einzustufen und muss umgehend durch einen VDE-geprüften Elektrofachbetrieb begutachtet und – falls nicht nachweislich mit zugelassenen Übergangssystemen realisiert – fachgerecht ersetzt werden.
    🔴 Risiko Galvanische Korrosion durch Feuchtigkeit und Potentialdifferenz Erhöhter Übergangswiderstand → Überhitzung → Kabelbrand oder Leitungsunterbrechung
    🔴 Risiko Unterschiedliche Wärmeausdehnung (Al stärker als Cu) Verbindungslösung bei Temperaturschwankungen → Funkenbildung, Kontaktversagen, Brandgefahr
    🔴 Risiko Unentfernte Aluminium-Oxidschicht Isolierende Schicht führt zu starken Übergangswiderständen und lokaler Erwärmung
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Verbindungsmethoden (Löten, einfache Schraubverbindungen) Normwidrigkeit, Versicherungsleistung entfällt, akute Lebensgefahr
    🔴 Risiko Verzögerung der Sanierung oder Eigenreparatur Fortlaufende Degradation, nicht erkennbare Anfangsstadien – Brandgefahr steigt exponentiell
    ✅ Chance Einsatz zugelassener Bi-Metall-Klemmen nach DIN VDE 0609 Langfristig stabile, normkonforme Verbindung mit nachweisbarer Lebensdauer und Versicherungsschutz
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch VDE-geprüften Sachverständigen Erstellung eines anerkannten Prüfberichts, Sicherstellung der Versicherungsfähigkeit, Dokumentation für zukünftige Wartung
    ✅ Chance Systematische Ersetzung alter Al-Leitungen durch Cu Ausschaltung des Risikos an der Wurzel; erhöhte Wartungsfreundlichkeit und Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einsatz korrosionshemmender, VDE-geprüfter Pasten in Kombination mit zugelassenen Klemmen Reduzierung der Korrosionskinetik und Verlängerung der Funktionsdauer geprüfter Systeme
    ✅ Chance Aufklärung und Schulung von Fachhandwerkern zu Alu-Leitungen Frühzeitige Erkennung bei Sanierungen, vermeidbare Folgeschäden, steigende Sicherheitskultur im Handwerk
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDE-geprüften Sachverständigen für elektrische Anlagen oder einen zertifizierten Elektrofachbetrieb – bitten Sie um schriftlichen Prüfbericht nach DIN VDE 0100-6-61.
    2. Keine Eigenarbeiten durchführen: Unterbrechen Sie jegliche selbstständige Korrekturversuche – weder Löten, Kleben noch einfache Schraubverbindungen sind zulässig oder sicher.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Installationspläne, Typenschilder der Klemmen und ggf. alte Prüfprotokolle – diese unterstützen die fachliche Einordnung durch den Elektrofachbetrieb.
    4. Geprüfte Systeme einfordern: Verlangen Sie bei der Sanierung ausdrücklich Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0609 mit Bi-Metall-Einsatz und dokumentierter Prüfung durch VDE oder ZVEI.
    5. Oxidschicht vor Verbindung entfernen: Stellen Sie sicher, dass der Fachbetrieb die Aluminiumleitungen vor der Montage mechanisch (z. B. mit Drahtbürste oder speziellem Schleifpapier) entoxidiert – keine chemische Entfernung ohne Zulassung.
    6. Normen-Konformität dokumentieren lassen: Fordern Sie einen Nachweis der Einhaltung von DIN VDE 0100-520, VDE 0298-4 und EN 61200-2-52 im Abschlussprotokoll.
    Elektrolytische Korrosion
    Elektrolytische Korrosion, auch galvanische Korrosion genannt, entsteht, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Feuchtigkeit) in Kontakt stehen. Das unedlere Metall wird dabei abgebaut.
    Verwandte Begriffe: Potentialdifferenz, galvanisches Element, Korrosion.
    Potentialdifferenz
    Die Potentialdifferenz ist die Differenz der elektrischen Potentiale zwischen zwei Punkten. Bei unterschiedlichen Metallen führt diese Differenz in Verbindung mit einem Elektrolyten zu Korrosion.
    Verwandte Begriffe: Spannung, Elektrolyse, galvanische Zelle.
    DIN VDE 0100
    DIN VDE 0100 ist eine Normenreihe, die das Errichten von Niederspannungsanlagen regelt. Sie enthält Anforderungen an die Planung, Ausführung und Prüfung elektrischer Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Elektrotechnik, Installation, Normen.
    Übergangsklemme
    Eine Übergangsklemme dient dazu, unterschiedliche Leitermaterialien (z.B. Kupfer und Aluminium) sicher und korrosionsbeständig miteinander zu verbinden. Sie verhindert den direkten Kontakt der Metalle.
    Verwandte Begriffe: Klemme, Verbinder, elektrische Verbindung.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen äußert sich Korrosion oft durch Rost oder andere Ablagerungen.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Reduktion, Elektrolyse.
    Elektrofachbetrieb
    Ein Elektrofachbetrieb ist ein Unternehmen, das auf die Planung, Installation, Wartung und Reparatur elektrischer Anlagen spezialisiert ist. Die Mitarbeiter verfügen über eine entsprechende Ausbildung und Qualifikation.
    Verwandte Begriffe: Elektriker, Elektroinstallation, Elektroplanung.
    Leitungsbrand
    Ein Leitungsbrand entsteht durch Überlastung, Kurzschluss oder defekte Isolierung von elektrischen Leitungen. Die Hitzeentwicklung kann zu einem Brand führen.
    Verwandte Begriffe: Kurzschluss, Überlastung, Brandursache.
    1. Warum korrodieren Aluminium- und Kupferleitungen, wenn sie verbunden werden?
      Durch den Kontakt entsteht eine Potentialdifferenz. In Anwesenheit von Feuchtigkeit bildet sich ein galvanisches Element, das zur Korrosion des unedleren Metalls (Aluminium) führt. Dieser Prozess wird als Elektrolyse bezeichnet.
    2. Welche speziellen Klemmen eignen sich für die Verbindung von Aluminium und Kupfer?
      Es gibt spezielle Übergangsklemmen, die mit einer korrosionsschützenden Paste versehen sind. Diese Paste verhindert den direkten Kontakt der Metalle und reduziert das Risiko von Korrosion. Wichtig ist, dass die Klemmen für den jeweiligen Leitungsquerschnitt geeignet sind.
    3. Wie erkenne ich Korrosion an elektrischen Leitungen?
      Anzeichen von Korrosion sind beispielsweise grüne oder weiße Ablagerungen an den Verbindungsstellen, eine erhöhte Wärmeentwicklung oder ein erhöhter Übergangswiderstand. Im fortgeschrittenen Stadium kann es zu Ausfällen oder sogar Bränden kommen.
    4. Darf ich Aluminium- und Kupferleitungen selbst verbinden?
      Ich rate dringend davon ab, elektrische Installationen selbst durchzuführen, wenn Sie keine entsprechende Fachkenntnis besitzen. Fehlerhafte Installationen können lebensgefährlich sein und zu Bränden führen. Ein Elektrofachbetrieb kennt die geltenden Normen und Vorschriften und kann die Installation fachgerecht durchführen.
    5. Welche Normen sind bei der Installation von elektrischen Leitungen zu beachten?
      Bei der Installation von elektrischen Leitungen sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN VDE 0100 (Errichten von Niederspannungsanlagen). Diese Norm legt unter anderem Anforderungen an die Auswahl und Installation von Leitungen, Schutzmaßnahmen und Prüfungen fest.
    6. Was ist bei der Auswahl von Leitungen zu beachten?
      Bei der Auswahl von Leitungen sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen, wie beispielsweise der Strombelastbarkeit, der Verlegeart, der Umgebungstemperatur und der Art der zu versorgenden Geräte. Die Leitungen müssen den geltenden Normen entsprechen und für den jeweiligen Anwendungsfall geeignet sein.
    7. Wie oft sollten elektrische Installationen überprüft werden?
      Elektrische Installationen sollten regelmäßig von einem Elektrofachbetrieb überprüft werden. Die Prüffristen sind in der DIN VDE 0105-100 festgelegt und hängen von der Art der Anlage und den Umgebungsbedingungen ab.
    8. Was tun, wenn ich unsicher bin, ob eine elektrische Installation sicher ist?
      Wenn Sie unsicher sind, ob eine elektrische Installation sicher ist, sollten Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb kontaktieren. Dieser kann die Installation überprüfen und gegebenenfalls Mängel beseitigen.
    • Korrosion vermeiden bei Elektroinstallationen
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Korrosion bei der Installation elektrischer Leitungen.
    • Die richtige Auswahl von Klemmen für Elektroinstallationen
      Informationen über verschiedene Arten von Klemmen und ihre Anwendungsbereiche.
    • Potentialausgleich im Haus
      Erklärung des Potentialausgleichs und seiner Bedeutung für die Sicherheit in elektrischen Anlagen.
    • Sicherheitsprüfung elektrischer Anlagen
      Informationen über die regelmäßige Prüfung elektrischer Anlagen und die Einhaltung der VDE-Bestimmungen.
    • Aluminiumleitungen in Altbauten
      Hinweise zum Umgang mit Aluminiumleitungen in älteren Gebäuden und mögliche Sanierungsmaßnahmen.
  2. Aluminiumleitungen: Wärmeentwicklung durch unterschiedliche Leitwerte
    Foto von Stephan Langbein
    Das Problem liegt wo ganz anders
    Achtung keine Rechtsberatung, keine Fachberatung, nur Bauherrenmeinung  -  das Thema ist zu heikel, denn VDIAbk. und die Hausversicherer haben klare Regeln. Denken Sie mal an die unterschiedlichen Leitwerte und was passiert (Wärmeentwicklung) wenn unterschiedliche Leitungsmaterialien aufeinander treffen (Widerstände). Im Osten wurde früher viel Aluminium verbaut. Wenn dort ein Haus abbrennt, dann schauen die Versicherungsvertreter sofort nach, welche Leitungen verbaut wurden und  -  ob Kupfer und Aluminium gemischt wurden. Problem ist auch dr unterschiedliche Leitungsquerschnitt und die Übergangsklemmen (Vapoklemmen). Ich würde es nicht mischen, auch wenn es derzeit schwierig ist, noch Aluminiumleitungen zu bekommen ...
  3. Aluminium-Installation: Korrosion nur bei Feuchtigkeit & Direktkontakt
    aus Punischem Krieg
    Aluminium in der Installationstechnik und kleinen Querschnitten sind aus dem letzten Punischen Kriegen. Nach der Elektrochemischen Spannungsreihe gibt es Probleme, aber nur bei Feuchtigkeit und direktem Kontakt, also richtige Verbindungstechnik wählen.
    Weitere Probleme gibt es bei der Mischung von Schutzmaßnahmen, denn den gelb-grünen Draht gab es damals noch nicht.
    Da Aluminium meistens im Rohr liegt, empfehle ich den kompletten Austausch der Leitungen bis zum Verteiler.
    • Herr Klaus
  4. Aluminium-Stegleitungen: Austausch bei HWL-Platten unumgänglich
    neue Leitung
    Ein Austausch der kompletten Leitung ist leider nicht so leicht möglich.
    Zur Erläuterung: Die alten Leitungen sind Aluminium-Stegleitungen. Die Leitung wurde von Verteilerdose zu Verteilerdose über die Decke (HWLAbk.-Platte mit Deckenputz unter Holz-Deckenbalken) im Deckenputz verlegt. Nach dem Abbruch der Decke war die Leitung unbrauchbar.
    Die Holzbalken sollen mit Paneelen verkleidet werden. Da eine Verlegung im Putz nicht mehr möglich ist, wollte ich ursprünglich eine NYM-J (Kupfer) nehmen. Aber das lass ich dann doch lieber!
    Gibt es denn noch Aluminium-Leitungen zu kaufen?
    • Enrico
  5. Aluminium-Kabel: Sicherung muss auf Kabel abgestimmt sein!
    wenn das sooo ist ...
    Aluminium-Kabel für Hausinstallation sind nicht mehr beschaffbar.
    Wichtig: alle Stegleitungen von Holz o.Ä. entfernen.
    Belastung ist kein Problem, wenn die Sicherungen auf das Aluminium-Kabel abgestimmt ist, Aluminium war immer dicker als vergleichbare Kupferleitungen, Kupfer ist ein besserer Leiter.
    Schutzmaßnahme beibehalten, d.h. gelb-grün nicht benutzen und überall Brücken legen in Steckdosen etc. (alte Nullung)
    Oder ist die Stegleitung mit dritter Ader (rot?) als Erde?
    Dann wäre es die moderne Nullung mit getrenntem N und PE, in der Verteilung prüfen, wie es angeklemmt ist.
    Optimal ist, wenn 3-adrige Abgangskabel vorhanden sind und davon 2 Adern (meist grau und rot, heute blau und gelb-grün) an die Erdungsschiene angeschlossen sind.
    Steckklemmen oder Lüsterklemmen in Dosen verwenden.
    Vorsicht beim Abisolieren, Aluminium nicht kerben, bricht leicht.
    • Herr Klaus
  6. Aluminium-Leitungen: Nachlassender Verbindungsdruck vermeiden!
    Aluminium fließt
    Das Problem der Aluminium-Leitungen ist nicht der Querschnitt, sondern der nachlassende Verbindungsdruck bei ungeeigneten Klemmen. Aluminium hat die Eigenschaft sich unter Druck plastisch zu verformen. Wenn der Druck nicht mehr ausreicht, wird die Verbindungsstelle warm. Deshalb sollten Aluminiumverbindungen regelmäßig kontrolliert werden.
  7. Aluminium-Oxidschicht: Ursache für heiße Verbindungsstellen
    Aluminium fließt nicht
    Aluminium flißt nicht, sondern verzinnte Enden von Flex-Leitungen, deshalb werden dort besser Aderendhülsen verwendet.
    Verbindungsstellen werden heiß wegen der Aluminium-Oxydschicht welche sich beim Erkalten aus der Aluminium-Schmelze ergibt.
    Diese Schicht hat einen höheren Widerstand.
    Bei Aluminium-Stromschienen werden Kontaktstellen aus dem Grund oft versilbert.
    • Herr Klaus
  8. Aluminium-Leitungen: Welche Klemmen sind heute Standard?
    Verbindungen
    Bei mir sind in den Abzweigdosen größten Teils Listerklemmen eingebaut. Das Nachziehen erledige ich immer bei der Zimmerrenovierung.
    Mit welchen Klemmen sollten Aluminium-Leitungen nach dem heutigen Standard verbunden werden?
    • Enrico
  9. gar nicht
    gar nicht
  10. Aluminium-Verbindungstechnik: Steckklemmen bis 10A zulässig
    Es gibt zugelassene Verbindungstechniken für Aluminium..
    ... z.B. Steckklemmen mit der entsprechenden Kontaktpaste, soweit mir bekannt ist aber nur bis 10 A Nennstrom. Oder die (im Osten) altbekannte Presstechnik. Ist beides nach VDE zulässig, vorausgesetzt die alte Anlage entspricht den Normen zum Zeitpunkt der Errichtung. Wenn ich lese Stegleitung in Holzbalkendecke habe ich da doch starke Zweifel, denn das war auch schon zu "Ostzeiten" nicht zulässig. Ist sicher manchmal besser, sich einen Eli in der Nähe zu suchen (wenigstens zur Beratung und Überprüfung). Außerdem, wann ist die Gelegenheit denn günstiger die Elektroanlage zu erneuern, als bei abgerissener Decke? Bei dem Dreck kommt's doch auf das bisschen Stemmarbeiten nicht mehr an.
    Übrigens: auch bei klassischer Nullung muss der Nullleiter grün-gelb gekennzeichnet sein. Aber das weiß Ihr Elektriker auf jeden Fall.
    Viele Grüße
    • Herr GeMue
  11. Aluminium-Pressverbindungen: Langzeitstabil & zuverlässig
    Es fließt
    Wenn auch das Fließen nicht wie bei Wasser ist. Teer z.B. fließt auch und trotzdem ist er spröde. Alutöpfe halten auch jahrzehntelang. Zwar schadet es nicht, wenn man auch Kupferklemmverbindungen mal nachsieht, aber es ist eigentlich nicht nötig.
    Die Aluminium-Pressverbindungen sind sehr langzeitstabil, da bei diesen die Hülse voll ausgefüllt ist, es wäre deshalb nur ein Fließen aus der Hülse möglich und das dauert ewig. Bei einer Klemmverbindung ist das anders.
    Die Oxidschicht wächst nach Erreichen einer bestimmten Stärke kaum noch, sie ist deshalb nicht der Grund für den mit der Zeit zunehmenden Widerstand einer geschraubten Kontaktstelle, sondern der abnehmende Druck in der Klemmverbindung.
    Außerdem bin ich noch auf Firmenangaben für eine Aluminium-Aluminium- bzw. Aluminium-Kupfer-Verbindung aufmerksam gemacht worden  -  siehe Link.
  12. 🔴 Sicherheit: Elektroanlage mit Aluminiumleitungen erneuern!
    Die Anlage gehört
    erneuert, ob es nun Verbindungsmöglichkeiten gibt oder nicht. Bestandsschutz ist nicht gegeben, wenn sicherheitstechnische Mängel vorliegen. Und die gibt es hier wohl reichlich.
  13. Aluminium-Stegleitung: Neue Kupfer-Zuleitung im Wohnzimmer
    Erklärung
    Ich muss die Umstände doch noch etwas umfassender beschreiben. In meinem Wohnzimmer habe ich die Decke abgerissen (geputzte HWLAbk.-Platten unter Holz-Deckenbalken) und den Wandputz abgeschlagen. Im Wohnzimmer habe ich neue NYM-J-Leitungen verlegen lassen. Die neue Zuleitung (natürlich Kupfer) wurde durch den Keller bis zum Sicherungskasten geführt. Das Wohnzimmer UND nebenliegende Schlafzimmer wurden über eine Zuleitung (Aluminium-Stegleitung) vorsorgt.
    Um jetzt im Schlafzimmer auch Strom zu haben muss eine neue Leitung zwischen die zwei Verteilerdosen.
    • Enrico
  14. verlegen lassen?
    Von wem?
  15. Alternative: Zweiadrige Aluminium-Stegleitung ungeeignet
    Verlegung
    Vom Elektriker. Der gute Mann lässt sich gerade im Süden die Sonne auf dem Bauch scheinen. Sein Konkurrent konnte mir nur eine zweiadrige Aluminium-Stegleitung anbieten (das nützt mir aber nichts).
    • Enrico
  16. Empfehlung: Zimmerweise Erneuerung der Aluminium-Leitungen
    Vorschlag
    Ich würde die alte Anlage im Schlafzimmer über eine neue Zuleitung (NYM) einspeisen lassen und beim nächsten Renovieren die alten Leitungen austauschen lassen und so Zimmer für Zimmer auf neuesten Stand bringen. So haben wir das nach der Wende bei etlichen Kunden gehandhabt, mittlerweile haben die alle eine neue E-Anlage und es ist auch keiner abgebrannt 😉
    Diese Lösung kann natürlich nur ein Übergang sein, mit dem man aber nach einer Kontrolle der alten Anlage eine gewisse Zeit leben kann.
    Prinzipiell bin auch ich für möglichst baldiges Austauschen der Aluminium-Leitungen aus den oben aufgeführten Gründen.
    • Herr GeMue
  17. Aluminium-Leitungen: Zuleitung im Schlafzimmer folgt später
    Ablauf
    Gut zu Wissen das noch keiner abgebrannt ist. Fürs Schlafzimmer soll die Zuleitung später auch aus dem Keller hochgeführt werden. Ich denke das ich spätestens nächstes Jahr so weit bin.
    Danke für die Antworten.
    • Enrico
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Aluminium- und Kupferleitungen verbinden: Korrosion und Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken und Möglichkeiten der Verbindung von Aluminium- und Kupferleitungen in der Elektroinstallation. Korrosion durch Potentialdifferenz und Elektrolyse ist ein zentrales Problem. Es werden verschiedene Verbindungstechniken und deren Zulässigkeit diskutiert, wobei auf die Bedeutung der Einhaltung von VDE-Normen hingewiesen wird. Ein Austausch alter Aluminiumleitungen wird aus Sicherheitsgründen oft empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Aluminiumleitungen: Wärmeentwicklung durch unterschiedliche Leitwerte können unterschiedliche Leitwerte zu Wärmeentwicklung führen, was ein Brandrisiko darstellt. Daher ist eine fachgerechte Installation unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Aluminium-Verbindungstechnik: Steckklemmen bis 10A zulässig erwähnt, dass es zugelassene Verbindungstechniken wie Steckklemmen mit Kontaktpaste gibt, jedoch oft nur bis zu einer Nennstromstärke von 10A. Die alte Presstechnik ist ebenfalls eine Option, sofern die Anlage den ursprünglichen Normen entspricht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verbindung von Aluminium- und Kupferleitungen sollte auf geeignete Klemmen geachtet werden, um Korrosion zu vermeiden, wie in Aluminium-Installation: Korrosion nur bei Feuchtigkeit & Direktkontakt beschrieben. Es wird empfohlen, die Verbindungsstellen regelmäßig zu kontrollieren, da Aluminium unter Druck fließen kann (siehe Aluminium-Leitungen: Nachlassender Verbindungsdruck vermeiden!).
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, eine Elektroanlage mit alten Aluminiumleitungen von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Gegebenenfalls sollte eine komplette oder zimmerweise Erneuerung der Anlage in Betracht gezogen werden, wie in Empfehlung: Zimmerweise Erneuerung der Aluminium-Leitungen vorgeschlagen, um sicherheitstechnische Mängel zu beheben und den aktuellen Standards zu entsprechen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aluminiumleitung, Kupferleitung, Korrosion, Elektrotechnik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Alu- und Kupferleitung verbinden: Welche Klemmen & Verbinder sind sicher?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Aluminiumleitungen mit Kupfer verbinden: Gefahren, Risiken & korrekte Vorgehensweise
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektro-Neuinstallation im Gartenverein: Kosten, Vorschriften & Bestandsschutz?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10553: Aluminium- und Kupferleitungen verbinden: Korrosion, Risiken & Fachgerechte Verbindung?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Altbau-Elektrik: Schaltplan-Muster für Beleuchtung mit Wechselschaltung finden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorrüsten: Kupferrohr verlegen – Hartlöten vs. Weichlöten? Dimensionierung & Vorschriften
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kupferrohre im Solarkreislauf weichlöten? Risiken, Temperatur & Alternativen für Solarthermie
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aluminiumleitung, Kupferleitung, Korrosion, Elektrotechnik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aluminiumleitung, Kupferleitung, Korrosion, Elektrotechnik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aluminium- und Kupferleitungen verbinden: Korrosion, Risiken & Fachgerechte Verbindung?
Suche nach: Kupfer und Alu Leitungen: Risiken?
Suche nach: Aluminiumleitung, Kupferleitung, Korrosion, Elektrotechnik, Installation, Potentialdifferenz, Elektrolyse, Verbindungstechnik
