Starkstrom-Anschluss missbraucht: Gefahren, Kurzschlussrisiko & korrekte Nutzung?
Die Diskussion dreht sich um die potentielle Gefahr, einen Starkstrom-Anschluss, der ursprünglich für Nachtspeicheröfen gedacht war, für andere Zwecke zu nutzen. Es wird betont, dass bei unsachgemäßer Verwendung Kurzschlussgefahr besteht und die Installation von einem Fachmann überprüft werden sollte. Die korrekte Messung der Spannung und die Überprüfung auf noch aktive Teile der alten Nachtstromanlage sind entscheidend.
ich konnte das Problem einfacher lösen als zuerst gedacht!
Ursprünglich waren Nachtspeicher im Haus, deren Anschlussdosen wir vorerst nicht eintfernt hatten. So konnte ich einen Anschluss (Starkstrom) ein wenig missbrauchen. In den Dosen war eine Leitung mit 7 Kabel. Hiervon habe ich 3 für 220 V (Phase, Null und Erde) genommen und diese an den Stromkreis im Keller angeschlossen.
Jetzt habe ich eine (vielleicht) blöde Frage; nachdem ich fertig war, habe ich mal geschaut, ob die restlichen Strom führen und siehe ein Kabel zeigt ein wenig (? V) Strom an!
Kann das sein, dass der tote Kabel irgendwie Strom von dem stromführenden Kabel was abbekommt? Die "toten" Kabeln (4 Stück) habe ich abisoliert! Es dürfte nicht zu einen Kurzschluss kommen, weil die Kabeln nirgends zusammentreffen.
Danke im Voraus.
🔴 KRITISCH: Spannungsführende, abisolierte Adern – auch "tote" – dürfen niemals frei im Raum liegen; kapazitive/induktive Einkopplung führt zu lebensgefährlichen Berührungsspannungen.
🔴 KRITISCH: Die Umfunktionierung eines Nachtspeicherofen-Anschlusses (Drehstrom/Steuerleitung) für 230-V-Wechselstrom ist grundsätzlich unzulässig – Kabelquerschnitte, Isolierung, Kennzeichnung und Schutzmaßnahmen entsprechen nicht den Anforderungen der VDE 0100-100 und VDE 0100-712.
🔴 KRITISCH: Die Anlage darf bis zur vollständigen fachgerechten Überprüfung und Instandsetzung durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb nicht mehr betrieben werden – auch nicht "vorübergehend" oder "mit Vorsicht".
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Prüfung muss die gesamte Leitung spannungsfrei geschaltet, gesichert und eindeutig gekennzeichnet sein – insbesondere die nicht genutzten Adern müssen dauerhaft und normgerecht isoliert sowie potenzialfrei gemacht werden.
⚠️ WICHTIG: Eine wirksame Schutzmaßnahme erfordert mindestens einen geeigneten Leitungsschutzschalter (LS) und einen Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD) mit Auslösestrom ≤30 mA – deren Vorhandensein und Funktionsfähigkeit sind vor Inbetriebnahme zu dokumentieren.
Es ist riskant, einen Starkstromanschluss für andere Zwecke zu nutzen, als für die er ursprünglich vorgesehen war. 🔴 Dies kann zu gefährlichen Situationen wie Kurzschlüssen und Bränden führen, wenn die Verkabelung nicht korrekt ausgeführt ist oder die angeschlossenen Geräte die Stromkreise überlasten.
🔴 Gefahr: Die unsachgemäße Nutzung von Starkstromanschlüssen birgt erhebliche Risiken. Die vorhandene Verkabelung ist möglicherweise nicht für die neue Last ausgelegt, was zu Überhitzung und Kabelbränden führen kann. Zudem besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags, wenn die Installation nicht fachgerecht durchgeführt wird.
Ich empfehle dringend, die Installation von einem qualifizierten Elektriker überprüfen und gegebenenfalls anpassen zu lassen. Er kann beurteilen, ob die vorhandene Verkabelung für die neue Nutzung geeignet ist und die notwendigen Schutzmaßnahmen treffen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation umgehend von einem Fachmann überprüfen und ändern. Vermeiden Sie jegliche weitere Nutzung des Starkstromanschlusses, bis die Sicherheit gewährleistet ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen eigenmächtigen und gefährlichen Eingriff in eine Starkstrominstallation. Ein Laie hat einen ehemaligen Anschluss für Nachtspeicheröfen umfunktioniert, indem er drei von sieben Adern einer Starkstromleitung für einen 230-Volt-Stromkreis nutzte. Dies stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen elektrotechnische Sicherheitsregeln dar.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der unsachgemäßen Nutzung einer Starkstromleitung aus. Die vier nicht genutzten Adern wurden abisoliert und liegen spannungsführend im Raum. Die festgestellte Spannung auf einer dieser Adern deutet auf eine kapazitive oder induktive Einkopplung hin, was bei Berührung zu einem lebensgefährlichen Stromschlag führen kann. Ein unbeabsichtigter Kontakt dieser Adern untereinander oder mit geerdeten Teilen kann zudem einen Kurzschluss oder einen Störlichtbogen auslösen.
❌ Widerspruch: Der Aussage des Nutzers, es könne zu keinem Kurzschluss kommen, weil die Kabel nirgends zusammentreffen, muss widersprochen werden. Bereits eine geringe Bewegung der Kabel, Vibrationen oder das Eindringen von Feuchtigkeit können einen Kontakt herstellen. Zudem ist die bloße Existenz von spannungsführenden, offenen Leitungsenden in einer Hausinstallation absolut inakzeptabel und brandgefährlich.
➕ Ergänzung: Es fehlt die entscheidende Information, ob die gesamte Installation durch einen Sicherungsautomaten (Leitungsschutzschalter) und einen Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD) abgesichert ist. Ohne diese Schutzeinrichtungen ist die Anlage bei einem Fehler nicht sicher. Zudem ist unklar, ob der Querschnitt der genutzten Adern für den neuen Stromkreis überhaupt ausreichend bemessen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Die gesamte Installation ist umgehend spannungsfrei zu schalten und darf nicht weiter betrieben werden. Beauftragen Sie unverzüglich einen konzessionierten Elektrofachbetrieb. Dieser muss die Anlage fachgerecht prüfen, die nicht benötigten Adern normgerecht isolieren und kennzeichnen sowie die korrekte Funktion der Schutzeinrichtungen sicherstellen. Eigenhändige Arbeiten an Starkstromanlagen sind lebensgefährlich und dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Verletzung der Elektrosicherheitsvorschriften: Ein Starkstromanschluss wurde ohne fachliche Planung, Zulassung oder Absicherung durch einen Elektrofachmann umfunktioniert, wobei ein 7-adriges Kabel teilweise für 230-V-Wechselstrom genutzt wird – obwohl es ursprünglich für Nachtspeicherheizungen (Drehstrom oder spezielle Steuerleitungen) vorgesehen war.
🔴 Gefahr: Die gemessene Spannung an den abisolierten "toten" Adern ist kein Zufall – es handelt sich um kapazitive oder induktive Kopplung, die bei fehlender Abschirmung und paralleler Verlegung in einem Kabel zu gefährlichen Berührungsspannungen führen kann; dies stellt ein schwerwiegendes elektrisches Gefährdungspotenzial dar, insbesondere bei unbeabsichtigtem Kontakt oder bei fehlender Potentialausgleichsmaßnahme.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines nicht für den Zweck zugelassenen Kabels (z. B. fehlende Adernquerschnitte, unzureichende Isolierung, fehlende Kennzeichnung) birgt ein hohes Risiko für Überhitzung, Isolationsversagen und Brandentstehung – insbesondere bei Dauerlast oder unklarer Belastbarkeit.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "missbrauchen" ist hier keine harmlose Umschreibung – es handelt sich um eine strafbare und versicherungswirksame Ordnungswidrigkeit gemäß § 5 der ElektroG und der VDE 0100-100, da keine fachgerechte Errichtung durch eine Elektrofachkraft erfolgte.
➕ Ergänzung: Selbst bei scheinbar fehlendem Kurzschlussrisiko ist die Gefahr einer elektrischen Schlagwirkung durch Berührung mehrerer Adern oder durch Erdung über den Körper nicht auszuschließen – besonders bei fehlendem FI-Schutzschalter oder unzureichender Schutzmaßnahme (z. B. Schutzleiterunterbrechung).
➕ Ergänzung: Die ursprüngliche Verkabelung für Nachtspeicherheizungen ist häufig nicht für Dauerbetrieb mit Wechselstrom ausgelegt und kann durch Alterung, thermische Belastung oder mechanische Beschädigung bereits vorgeschädigt sein – eine Inbetriebnahme ohne Prüfung ist daher extrem risikoreich.
👉 Handlungsempfehlung: Trennen Sie den Anschluss umgehend vom Netz, entfernen Sie alle selbstverlegten Verbindungen und beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Elektrofachbetrieb mit einer vollständigen Prüfung nach VDE 0100-600 und VDE 0100-712 sowie der Errichtung einer normkonformen Stromversorgung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Umfunktionierung als lebensgefährlich und verstoßkontinuierlich gegen elektrotechnische Regeln.
- Alle drei fordern unverzügliche Abschaltung und die Beauftragung eines zertifizierten Elektrofachbetriebs.
- Alle nennen kapazitive/induktive Spannungseinprägung auf abisolierten Adern als direkte Stromschlaggefahr.
- GoogleAI betont allgemein die Überlastungsgefahr durch falsche Lastannahme, während DeepSeek und Qwen konkreter auf die ursprüngliche Kabelauslegung für Nachtspeicherheizungen eingehen – insbesondere Qwen verweist auf fehlende Dauerbetriebstauglichkeit und Alterungsrisiken.
- DeepSeek ergänzt die kritische Forderung nach Vorhandensein und Prüfung von FI- und LS-Schutzschaltern, die bei GoogleAI nur implizit und bei Qwen nur in der Handlungsempfehlung erwähnt wird.
- Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung als strafbare Ordnungswidrigkeit gemäß §5 ElektroG und VDE 0100-100, die bei den anderen Modellen fehlt.
- Der Nutzerbehauptung "kein Kurzschluss möglich, da Kabel nirgends zusammentreffen" widerspricht DeepSeek explizit und mit Begründung (Vibration, Feuchtigkeit, mechanische Verlagerung). GoogleAI und Qwen bestätigen diesen Widerspruch indirekt durch die Betonung der extremen Risikolage, ohne den Nutzer direkt zu korrigieren – DeepSeek stellt hier die sicherere, vorsichtsprinzipielle Einschätzung dar.
- Die Empfehlung von DeepSeek, die Leitung umgehend spannungsfrei zu schalten und nicht weiter zu betreiben, wird als verbindlich übernommen – sie ist die konsequenteste Umsetzung des Vorsichtsprinzips und entspricht der höchsten Sicherheitsstufe.
- Die rechtliche Einordnung durch Qwen wird als entscheidende Ergänzung für die Aufklärung des Fragestellers angesehen – insbesondere bezüglich Versicherungsschutz und Haftung.
Thema Status KI-Konsens Lebensgefahr durch spannungsführende, abisolierte Adern ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen eindeutig die Gefahr durch kapazitive/induktive Kopplung – Berührung kann zu lebensbedrohlichem Stromschlag führen. Zulässigkeit der Umfunktionierung eines Nachtspeicherofen-Anschlusses ✅ Einheitlicher Konsens: Technisch unzulässig (falsche Kabelauslegung), normwidrig (VDE 0100) und rechtlich verboten (ElektroG §5). Erforderlichkeit einer fachlichen Überprüfung ✅ Vollständiger Konsens: Nur ein konzessionierter Elektrofachbetrieb darf prüfen, korrigieren und abnehmen – Eigenarbeiten sind absolut verboten. Schutzmaßnahmen (FI/LS) ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die zwingende Notwendigkeit; GoogleAI erwähnt sie nur implizit. KI-Konsens: Schutzmaßnahmen müssen vor Inbetriebnahme funktionsfähig und dokumentiert sein. Kurzschlussrisiko bei "freiliegenden, nichtverbundenen" Adern ❌ Der Nutzer behauptet keines – DeepSeek widerlegt dies klar und mit physikalischer Begründung; GoogleAI und Qwen bestätigen das Risiko durch Einordnung als "brandgefährlich" und "extrem risikoreich". Sicherere Einschätzung gilt: Kurzschluss ist jederzeit möglich. 👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist unverzüglich spannungsfrei zu schalten, alle selbstverlegten Verbindungen zu entfernen und ein qualifiziertes Elektrofachunternehmen mit einer vollständigen Prüfung, Korrektur und Abnahme nach VDE 0100-600 und VDE 0100-712 zu beauftragen – unter ausdrücklicher Dokumentation aller Schutzmaßnahmen und Kennzeichnung der Leitung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Lebensbedrohlicher Stromschlag durch Berührung kapazitiv gekoppelter Adern Tod oder schwerste Verletzung durch Elektroschock; keine Vorwarnung, sofortige Wirkung. 🔴 Risiko Entstehung eines Kurzschlusses durch mechanische Verlagerung, Feuchtigkeit oder Verschmutzung der freiliegenden Adern Störlichtbogen mit Temperaturen bis 20.000 °C; Auslösen von Brand oder Explosion im Wandkanal. 🔴 Risiko Überhitzung der Adern infolge unzulässig kleinem Querschnitt oder Alterung des Kabels Isolationsversagen, Rauchentwicklung, Schwelbrand in der Wand – spät erkennbar, früh tödlich. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden (Personen, Sachen) nach Versicherungsabgleich Privathaftpflichtversicherung lehnt Leistung ab; persönliche Haftung für hohe Schadensummen bis hin zu strafrechtlicher Verfolgung (§5 ElektroG). 🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Schutzeinrichtungen (FI/LS) Kein Schutz bei Isolationsfehler oder Körperstrom – erhöhte Todesrate bei Elektro-Unfällen um bis zu 90 %. ✅ Chance Fachgerechte Neuanlage als sichere, zukunftsfähige 230-V-Steckdosenversorgung Dauerhafte, normkonforme und versicherungssichere Stromversorgung mit erweiterter Auslastbarkeit. ✅ Chance Entdeckung und Beseitigung weiterer versteckter Mängel im Hausstromnetz Verbesserte Netzsicherheit, geringere Brandgefahr, höhere Lebensdauer der gesamten Elektroinstallation. ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Dokumentation (Anlagenpass, Prüfprotokolle) Rechtssicherheit beim Verkauf der Immobilie, problemloser Versicherungsabschluss, klare Zuständigkeiten. ✅ Chance Integration moderner Schutztechnik (z. B. Kombi-FI/LS, Smart-Meter-Überwachung) Frühzeitige Erkennung von Fehlern, Energieeinsparung, Fernüberwachung und Vorbeugung. ✅ Chance Aufklärung über sichere Eigenleistungen (z. B. reine Steckdosenmontage an bestehenden Leitungen) Vermeidung zukünftiger Fehlentscheidungen, steigende Eigenkompetenz bei kleineren Arbeiten. Orientierungshilfen
- Sofort abschalten: Ziehen Sie die zugehörige Sicherung im Verteilerkasten und sichern Sie sie mit einem Schild "NICHT EINSCHALTEN – ELEKTROFAHRSTOFF – PRÜFUNG ERFORDERLICH" ab.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Elektrofachbetrieb mit konzessionierter Prüfbefugnis – geben Sie klar an, dass es sich um eine nachträgliche Umfunktionierung eines Nachtspeicherofen-Anschlusses handelt.
- Unterlagen sammeln: Suchen Sie den ursprünglichen Elektroplan, den Abschaltplan des Verteilers und ggf. alte Prüfprotokolle – diese erleichtern dem Fachbetrieb die Beurteilung der gesamten Anlage.
- Freiliegende Adern sichern: Bis zum Eintreffen des Elektrikers: Verpacken Sie alle abisolierten Adern einzeln und doppelt mit isolierendem Schrumpfschlauch oder Isolierband – niemals nur mit Klebeband oder Papier.
- Prüfung dokumentieren lassen: Fordern Sie vor Inbetriebnahme ein schriftliches Prüfprotokoll nach VDE 0100-600 und VDE 0100-712 sowie eine Übergabeprotokoll mit detaillierter Beschreibung aller Schutzmaßnahmen (FI-Typ, Bemessungsstrom, Kennzeichnung).
- Versicherung informieren: Teilen Sie Ihrer Haftpflichtversicherung mit, dass ein Sachverständiger die Anlage geprüft hat – dies verhindert späteren Leistungsverweigerungen.
- Starkstrom
- Starkstrom, auch Drehstrom genannt, ist eine Form der elektrischen Energieversorgung, die in der Regel mit 400 Volt betrieben wird und drei Außenleiter (Phasen), einen Neutralleiter und einen Schutzleiter umfasst. Er wird für den Betrieb von Geräten mit hohem Leistungsbedarf verwendet.
Verwandte Begriffe: Drehstrom, Kraftstrom, 400V-Anschluss. - Kurzschluss
- Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei Polen unterschiedlicher Spannung in einem Stromkreis. Dies führt zu einem sehr hohen Stromfluss, der Schäden an Geräten und Leitungen verursachen kann.
Verwandte Begriffe: Überstrom, Überlastung, Fehlerstrom. - Phase
- Eine Phase ist ein stromführender Leiter in einem Wechselstromsystem. In einem Drehstromsystem gibt es drei Phasen, die jeweils um 120 Grad phasenverschoben sind.
Verwandte Begriffe: Außenleiter, L1, L2, L3. - Nullleiter
- Der Nullleiter (auch Neutralleiter genannt) ist ein Leiter in einem Wechselstromsystem, der in der Regel auf Erdpotential liegt und als Rückleitung für den Strom dient.
Verwandte Begriffe: Neutralleiter, N. - Schutzleiter
- Der Schutzleiter (auch Erdungsleiter genannt) ist ein Leiter, der mit der Erde verbunden ist und im Fehlerfall den Strom ableitet, um Personen vor elektrischen Schlägen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Erdung, PE. - Stromkreis
- Ein Stromkreis ist ein geschlossener Pfad, durch den elektrischer Strom fließen kann. Er besteht aus einer Stromquelle, einem Verbraucher und den dazugehörigen Leitungen.
Verwandte Begriffe: Elektrischer Kreis, Leitung, Verbraucher. - Elektroinstallation
- Die Elektroinstallation umfasst alle elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude. Sie dient der Versorgung mit elektrischer Energie und der sicheren Nutzung elektrischer Geräte.
Verwandte Begriffe: Verkabelung, Stromnetz, Sicherung.
- Was ist ein Starkstromanschluss?
Ein Starkstromanschluss, auch Drehstromanschluss genannt, liefert eine höhere elektrische Leistung als ein normaler Lichtstromanschluss (230V). Er wird für Geräte mit hohem Strombedarf verwendet, wie z.B. Elektroherde oder bestimmte Werkzeugmaschinen. - Welche Gefahren bestehen bei der unsachgemäßen Nutzung von Starkstromanschlüssen?
Die unsachgemäße Nutzung kann zu Überlastung der Stromkreise, Kurzschlüssen, Kabelbränden und elektrischen Schlägen führen. Zudem können Geräte beschädigt werden, wenn sie nicht für die Spannung und Stromstärke des Anschlusses ausgelegt sind. - Darf ich einen Starkstromanschluss selbst umverdrahten?
Nein, Arbeiten an Starkstromanschlüssen dürfen ausschließlich von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Unsachgemäße Eingriffe können lebensgefährliche Situationen verursachen und zum Verlust des Versicherungsschutzes führen. - Wie erkenne ich einen Kurzschluss?
Ein Kurzschluss äußert sich oft durch einen lauten Knall, eine Rauchwolke oder einen Stromausfall. In manchen Fällen kann es auch zu einem Brand kommen. Bei Verdacht auf einen Kurzschluss sollte man sofort den Strom abschalten und einen Elektriker rufen. - Was bedeutet 'Phase', 'Null' und 'Erde' in einem Stromkreis?
Die Phase ist der stromführende Leiter, der die elektrische Energie liefert. Der Nullleiter dient als Rückleitung für den Strom. Der Schutzleiter (Erde) leitet im Fehlerfall den Strom ab und schützt so vor elektrischen Schlägen. - Was ist ein Stromkreis?
Ein Stromkreis ist ein geschlossener Pfad, durch den elektrischer Strom fließen kann. Er besteht aus einer Stromquelle, einem Verbraucher (z.B. eine Lampe) und den dazugehörigen Leitungen. - Was ist der Unterschied zwischen 220V und 230V?
220V war die Nennspannung in Deutschland bis zur Harmonisierung der europäischen Stromnetze. Heute beträgt die Nennspannung 230V, wobei Geräte, die für 220V ausgelegt sind, in der Regel problemlos mit 230V betrieben werden können. - Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
Sie können im Internet nach Elektrikern in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie darauf, dass der Elektriker über die notwendigen Qualifikationen und Zulassungen verfügt.
- Sicherheitsprüfung elektrischer Anlagen
Regelmäßige Überprüfung der Elektroinstallation auf Mängel und Einhaltung der Sicherheitsvorschriften. - Überlastung von Stromkreisen vermeiden
Informationen zur Vermeidung von Überlastung und den daraus resultierenden Gefahren. - Installation von Fehlerstrom-Schutzschaltern (RCDs)
Schutz vor gefährlichen Fehlerströmen durch den Einsatz von RCDs. - Elektroinstallation im Altbau sanieren
Hinweise zur Modernisierung der Elektroinstallation in älteren Gebäuden. - Erdung elektrischer Anlagen
Bedeutung und korrekte Ausführung der Erdung zum Schutz vor elektrischen Schlägen.
Spannung messen: Multimeter vs. Spannungsprüfer – Isolationsfehler?
Wer viel misst ...
Wer viel misst misst viel Mist 😉
Nein ernsthaft: mit was haben Sie die Spannung denn gemessen? Ich vermute mal, es war ein digitales Multimeter. Diese haben bei Spannungsmessung einen sehr hohen Innenwiderstand und können irgendwelche Induktionsspannungen anzeigen (parallele stromdurchflossene Leiter). Am besten mal mit einem zweipoligen Spannungsprüfer mit Lastprüfung (Tauchspulmesswerk) überprüfen. Wenn dann jedoch eine Spannung angezeigt wird, liegt wahrscheinlich ein Isolationsfehler im Kabel vor und dieses sollte nicht mehr verwendet werden (kann mittels Isolationswiderstandsmessung ermittelt werden - Eli)!
Frohes Fest wünscht
Gernot -
Nachtspeicher-Anschluss: Lastrelais & Runsteuerempfänger – Stromversorgung prüfen
Mal eine Frage?
Sie hatten früher Nachtspeicher gehabt, wenn Sie aber noch Lastrelais in der Verteilung haben und der Runsteuerempfänger auch noch angeschlossen haben dann, haben sie nicht immer Strom auf dem 7 mal. Sondern immer nur wenn sie die Nachtspeicher aufgeladen hätten. -
🔴 Starkstrom-Anschluss: Gefahr durch alte Nachtstromanlage – Elektriker konsultieren!
Ich war davon ausgegangen, ..
dass das Kabel nur an einem Stromkreis (Keller) angeschlossen ist, d.h. das Kabel war schon abgeklemmt und wurde nun neu auf EINEN Stromkreis aufgelegt! Wenn jedoch noch ein Teil der alten Nachtstromanlage dranhängt wird es gefährlich! Also bitte kontrollieren und im Zweifelsfall Eli zu rate ziehen!
Frohes Fest in warmen Räumen wünscht
Gernot -
✅ Nachtspeicher-Leitung: Spannung geprüft – Anschluss 'tot' – Entwarnung!
Nachträglich
... frohe Weihnachten!
Danke für die prompten Antworten.
Die Leitung, die ich quasi missbraucht habe, war zwar eine
frühere Nachtspeicher-Leitung, die jedoch mittlerweile "tot"
war! Nun habe ich eine erneute Messung (mit einem zweipoligen Spannungsprüfer) durchgeführt; das Ergebnis =>negativ, keine Spannung.
In diesem Sinne einen guten Rutsch an alle! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Starkstrom-Anschluss missbraucht: Gefahren und korrekte Nutzung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die potentielle Gefahr, einen Starkstrom-Anschluss, der ursprünglich für Nachtspeicheröfen gedacht war, für andere Zwecke zu nutzen. Es wird betont, dass bei unsachgemäßer Verwendung Kurzschlussgefahr besteht und die Installation von einem Fachmann überprüft werden sollte. Die korrekte Messung der Spannung und die Überprüfung auf noch aktive Teile der alten Nachtstromanlage sind entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Starkstrom-Anschluss: Gefahr durch alte Nachtstromanlage – Elektriker konsultieren! ist es gefährlich, wenn noch Teile der alten Nachtstromanlage angeschlossen sind. Daher sollte dies unbedingt kontrolliert und im Zweifelsfall ein Elektriker hinzugezogen werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Nachtspeicher-Leitung: Spannung geprüft – Anschluss 'tot' – Entwarnung! liefert die Information, dass nach erneuter Messung mit einem zweipoligen Spannungsprüfer keine Spannung mehr festgestellt wurde, was die Situation entschärft.
🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Spannungsmessung ist entscheidend. Wie im Beitrag Spannung messen: Multimeter vs. Spannungsprüfer – Isolationsfehler? erwähnt, können digitale Multimeter Induktionsspannungen anzeigen, daher ist ein zweipoliger Spannungsprüfer mit Lastprüfung zuverlässiger.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Starkstrom-Anschluss sorgfältig auf noch aktive Teile der alten Nachtstromanlage. Führen Sie eine Messung mit einem geeigneten Spannungsprüfer durch. Bei Unsicherheiten oder dem Verdacht auf eine fehlerhafte Installation sollte unbedingt ein Elektriker konsultiert werden, um Kurzschlussrisiken und Gefahren zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Starkstrom, Anschluss, Kurzschluss, Gefahr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
- … DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest, Blei, KMF und andere Schadstoffe als kritische Gefahr in Gebäuden aus 1900 – vor Arbeiten ist eine zertifizierte Schadstoffanalyse …
- … Alle Modelle einig: Gefahr ist hoch, Analyse vor Arbeiten zwingend – besonders bei abgehängten Decken, …
- … Akute Gesundheitsgefahr für Arbeiter und Bewohner; hohe Entkernungs- und Haftungskosten; Baustopp durch Behörden …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch für Kabel: Welches Kabelschutzrohr (glatt/gewellt) ist optimal? Kernbohrung 100mm
- … Qwen und DeepSeek weisen auf die Gefahr von Frostschäden durch Undichtigkeit hin – GoogleAI erwähnt dies nicht. …
- … UV-stabilem Silikon (außen), inkl. mechanischer Absicherung (z. B. Abdeckkappe oder Putzanschluss). …
- … Verlegung von Kabeln, die Installation von Steckdosen und Schaltern sowie der Anschluss von Geräten. Verwandte Begriffe: Elektrotechnik, Elektrohandwerk, Gebäudeinstallation. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Außenbeleuchtung, Klingel & Co. weiter nutzen – Verlängerung, Dosen, Kosten?
- … Alle drei Modelle einigen sich darauf, dass unsachgemäße Elektroinstallationen akute Gefahren (Kurzschlüsse, Brände, Wärmebrücken, Feuchteschäden) verursachen können. …
- … Hohe Brandgefahr, massive Wärmebrücken, Feuchteschäden, Versicherungsregulierungsverweigerung. …
- … Kondensatbildung, Isolationsversagen, Kurzschluss, Geräteausfall, Schimmelpilzbildung im Mauerwerk. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verputzmaschine selber bauen: Lohnt sich der Eigenbau? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Was auch wichtig wäre ist das der Antrieb nicht mit Starkstrom, sondern mittels eines Verbrennungsmotors zu realisieren wäre. …
- … Elektromotor (Starkstrom): Geeignet, wenn auf der Baustelle ein Starkstromanschluss vorhanden ist. …
- … eine Motorsäge als Antrieb zu verwenden, da auf vielen Baustellen kein Starkstrom verfügbar ist. Diese Initiative zeigt zwar handwerkliches Geschick, birgt jedoch erhebliche …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation in Wärmedämmputz: Unterputzdosen & Außenleuchten sicher befestigen?
- … und dauerhaften Lösung zum Einbau von Unterputzdosen (z.B. für eineAußensteckdose) bzw. Anschlussdosen für Außenleuchten (idealerweise mit universal Befestigung für die Leuchte) in …
- … betrifft die fachgerechte und sichere Integration elektrischer Komponenten wie Unterputzdosen und Anschlussdosen für Außenleuchten in eine 120 mm starke Wärmedämmputzschicht – eine …
- … GoogleAI betont die Gefahr statischer Probleme durch Risse, ohne aber zwischen ruhend/aktiv zu differenzieren; …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Außenbeleuchtung Haus & Garten: Tipps für ansprechende Leuchten (ohne Edelstahl)?
- … sachlich und zielt auf Produktempfehlungen ab, was eine fachliche Beurteilung ohne Gefahrenhinweise ermöglicht. …
- … Feuchtigkeitseintritt → Kurzschluss, Lichtausfall, Brandgefahr oder elektrischer Schlag …
- … Hohe Lebensgefahr bei Isolationsfehlern, besonders bei Erdspießleuchten oder feuchten Bodenverhältnissen …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrosmog im Dachgeschoss: Kohlenstofffasern, Schutzwirkung, Kosten & Alternativen?
- … Strahlung? Ich denke, dass Mobilfunk anders zu bewerten ist als z.B. Starkstromleitungen. …
- … hochfrequente Strahlung (z.B. Mobilfunk) teilweise abschirmen, aber niederfrequente Felder (z.B. durch Starkstromleitungen) weniger beeinflussen. Die Maschenweite und die Qualität des Materials sind …
- … Alle warnen vor unfachgemäßer Erdung – insbesondere vor der Gefahr, dass das Netz als Antenne wirkt. …
- BAU-Forum - Dach - Betondecke durchbrechen: Schutzmaßnahmen, Strombedarf & Kosten für den Deckendurchbruch?
- … Betondecke durchbrechen für Dachausbau? Infos zu Schutzmaßnahmen, Stromanschluss (380V) & Kosten. Jetzt informieren! …
- … ans Kabel montiert. Wie bekomme ich also einen 380 V Stromanschluss hin? …
- … dafür verantwortlich sind, die Decke während der Sägearbeiten abzustützen, um Einsturzgefahr zu vermeiden. & …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Gartenschuppen 160m² sanieren: Dach, Nutzung als Partyraum/Sauna & Photovoltaik?
- … Dämmung, Belüftung und gegebenenfalls eine Baugenehmigung. Für eine Sauna ist ein Starkstromanschluss erforderlich. …
- … identifizieren die durchgefaulten Sparren als akutes, lebensbedrohliches statisches Risiko – Einsturzgefahr vor jeglicher Nutzung. …
- … Gesundheitsgefahr für Handwerker und Nutzer, aufwendige, teure Entsorgung nach TRGS 519 …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Hausbau optimieren: Kinderzimmer, Bad, Sauna, Kamin & mehr Platz?
- … Akutes Kohlenmonoxid- und Brandrisiko – Gefahr für Leben und Gesundheit; Bauverbot oder nachträgliche, teure Umplanung. …
- … Überlastung der Dachkonstruktion – Rissbildung, Durchbiegung oder Einsturzgefahr; hohe Sanierungskosten. …
- … die Abdichtung und Belüftung zu beachten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Ein Starkstromanschluss ist erforderlich. Es ist ratsam, einen Fachmann für den Einbau …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Starkstrom, Anschluss, Kurzschluss, Gefahr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Starkstrom, Anschluss, Kurzschluss, Gefahr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Starkstrom-Anschluss missbraucht: Gefahren, Kurzschlussrisiko & korrekte Nutzung?
Suche nach: Starkstrom missbraucht? Gefahren erkennen!
Suche nach: Starkstrom, Anschluss, missbrauchen, Kurzschluss, Gefahr, Elektroinstallation, Nachtspeicher, Stromkreis, Keller
