Verputzmaschine selber bauen: Lohnt sich der Eigenbau? Kosten, Risiken & Alternativen
Sehr geehrte Mitglieder dieses Forums
Liebe "Baufreunde"
Damit diese Frage einen Sinn hat, möchte ich erst einmal meine Situation schildern:
Ich lebe in der Türkei/Antlaya und habe hier noch keine Baustelle gesehen wo maschinell verputzt wird.
Vielleicht gibt es einige Firmen die so etwas schon einsetzten, aber so im Hinterland wird nach wie vor von Hand verputzt.
Sicherlich gibt es auch hier in der Türkei den "Putzmeister", aber es ist nicht für jeden erschwinglich!
Wenn man bedenkt das ein Maurer einen Tageslohn von ca. 30 € hat
dauert es sehr lange bis sich so eine Investition lohnt.
Meine Idee ist:
Eine Verputzmaschine die einfach konstruiert ist um auch hier in der Türkei nachgebaut werden kann.
Wer hat Pläne und Anleitungen um dieses Projekt zu realisieren?
Wer hat das Fachwissen um Fehler und Fehlkonstruktionen zu erkennen.
Was auch wichtig wäre ist das der Antrieb nicht mit Starkstrom, sondern mittels eines Verbrennungsmotors zu realisieren wäre.
Aber das mit dem Motor ist eigentlich kein Großes Problem, man könnte eine Motorsäge (3-4 PS) entsprechend koppeln.
Oder kann man es evtl. mit 220 V 16 A?
Die Meissten Baustellen haben erst nach dem Rohbau elektrischen Strom.
Ich hoffe das einige von Euch die dies gelesen haben, einige Ideen und Vostellugen haben und daher freue ich mich auf Eure
Reaktionen.
Aslan S.
[email protected]
Tel. 00905462200221
  • Aslan S.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Konstruktion und Verwendung elektrischer Komponenten können zu Stromschlägen führen.
    🔴 Gefahr: Bewegliche Teile der Verputzmaschine können schwere Verletzungen verursachen.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung eines Verbrennungsmotors besteht die Gefahr von Kohlenmonoxidvergiftung in schlecht belüfteten Bereichen.
    Die Idee, eine Verputzmaschine selbst zu bauen, ist grundsätzlich möglich, erfordert aber fundiertes Fachwissen und handwerkliches Geschick. 🔴 Ein unsachgemäßer Eigenbau birgt erhebliche Risiken, sowohl in Bezug auf die Funktionalität als auch auf die Sicherheit.
    Mögliche Antriebsarten:
    • Elektromotor (Starkstrom): Geeignet, wenn auf der Baustelle ein Starkstromanschluss vorhanden ist.
    • Verbrennungsmotor: Unabhängiger von Stromquellen, aber lauter und wartungsintensiver.
    Probleme und Herausforderungen:
    • Fehlkonstruktionen: Ohne detaillierte Pläne und Fachwissen sind Fehlkonstruktionen wahrscheinlich.
    • Sicherheit: Unsachgemäße Konstruktion kann zu gefährlichen Situationen führen. ?
    • Materialbeschaffung: Die benötigten Komponenten müssen beschafft und möglicherweise angepasst werden.
    Alternativen:
    • Mörtelspritze: Eine einfachere Alternative für kleinere Projekte.
    • Gebrauchte Verputzmaschine: Eine kostengünstigere Option im Vergleich zum Neukauf.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Eigenbau beginnen, prüfen Sie, ob der Aufwand und die Risiken im Verhältnis zum Nutzen stehen. Ziehen Sie gegebenenfalls den Kauf einer gebrauchten oder neuen Verputzmaschine in Betracht.
    Verputzmaschine
    Eine Maschine zum maschinellen Aufbringen von Putz auf Wände und Decken. Sie besteht aus einem Behälter für den Putzmörtel, einer Pumpe und einem Spritzgerät.
    Verwandte Begriffe: Putzmörtel, Mörtelspritze, Putzmeister.
    Mörtelspritze
    Ein Handwerkzeug zum Aufspritzen von Mörtel. Sie besteht aus einem Behälter und einem Kolben, mit dem der Mörtel durch eine Düse gepresst wird.
    Verwandte Begriffe: Putzmörtel, Verputzmaschine, Kelle.
    Starkstrom
    Elektrischer Strom mit einer Spannung von 230 oder 400 Volt. Er wird für den Betrieb von Geräten mit hohem Leistungsbedarf benötigt.
    Verwandte Begriffe: Wechselstrom, Drehstrom, Elektromotor.
    Verbrennungsmotor
    Ein Motor, der chemische Energie in mechanische Energie umwandelt. Er wird mit Benzin oder Diesel betrieben.
    Verwandte Begriffe: Elektromotor, Dieselmotor, Ottomotor.
    Putzmörtel
    Eine Mischung aus Sand, Zement, Kalk und Wasser. Er wird zum Verputzen von Wänden und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zementmörtel, Kalkmörtel.
    Fehlkonstruktion
    Eine Konstruktion, die aufgrund von Fehlern in der Planung oder Ausführung nicht richtig funktioniert oder sogar gefährlich ist.
    Verwandte Begriffe: Konstruktionsfehler, Planungsfehler, Ausführungsfehler.
    Drehmoment
    Eine physikalische Größe, die die Drehwirkung einer Kraft beschreibt. Sie wird in Newtonmeter (Nm) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Leistung, Drehzahl, Kraft.
    1. Lohnt sich der Eigenbau einer Verputzmaschine?
      Der Eigenbau kann sich lohnen, wenn Sie über das nötige Fachwissen und die handwerklichen Fähigkeiten verfügen. Bedenken Sie jedoch die Risiken und den Zeitaufwand.
    2. Welche Antriebsart ist für eine selbstgebaute Verputzmaschine am besten geeignet?
      Das hängt von den Gegebenheiten auf der Baustelle ab. Ein Elektromotor ist leiser und umweltfreundlicher, benötigt aber einen Starkstromanschluss. Ein Verbrennungsmotor ist flexibler, aber lauter und wartungsintensiver.
    3. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Eigenbau einer Verputzmaschine zu treffen?
      Achten Sie auf eine stabile Konstruktion, verwenden Sie hochwertige Materialien und schützen Sie sich vor beweglichen Teilen. Bei elektrischen Komponenten ist besondere Vorsicht geboten. ?
    4. Wo bekomme ich Pläne und Anleitungen für den Eigenbau einer Verputzmaschine?
      Im Internet finden Sie möglicherweise Anleitungen und Pläne. Achten Sie jedoch auf die Qualität und Seriosität der Quellen.
    5. Welche Alternativen gibt es zum Eigenbau einer Verputzmaschine?
      Eine Mörtelspritze ist eine einfache Alternative für kleinere Projekte. Der Kauf einer gebrauchten Verputzmaschine kann ebenfalls eine Option sein.
    6. Welche Kosten sind mit dem Eigenbau einer Verputzmaschine verbunden?
      Die Kosten hängen von den verwendeten Materialien und Komponenten ab. Kalkulieren Sie realistisch und berücksichtigen Sie auch mögliche Fehlkäufe.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für den Eigenbau einer Verputzmaschine?
      Sie benötigen unter anderem Schweißgerät, Bohrmaschine, Schraubenschlüssel und Messwerkzeuge.
    8. Was muss ich bei der Auswahl des Motors für eine selbstgebaute Verputzmaschine beachten?
      Der Motor muss ausreichend Leistung haben, um die Verputzmaschine anzutreiben. Achten Sie auf die Drehzahl und das Drehmoment.
    • Putzmaschine mieten
      Informationen zu Mietpreisen und Anbietern von Putzmaschinen.
    • Verputzen lernen
      Anleitungen und Tipps für das Verputzen von Wänden und Decken.
    • Welcher Putz ist der richtige?
      Informationen zu verschiedenen Putzarten und ihren Eigenschaften.
    • Mörtel selber mischen
      Anleitung zum Selbermischen von Mörtel.
    • Gebrauchte Baumaschinen kaufen
      Tipps und Hinweise zum Kauf gebrauchter Baumaschinen.
  2. Verputzmaschine: Gebrauchte Putzmeister P8/P11 – Empfehlung
    Besser anders machen ...
    Also das günstigste ist wohl, du machst dich in Deutschland auf die Suche nach alten Verputzmaschinen mit Dieselmotor. Putzmeister P8 oder P11. Die funktionieren immer, haben schon Millionen m² einwandfrei verputzt und können im Notfall von versierten Dorfmechanikern oder Schlossern repariert werden. Du kannst sie mit Fertigmörteln fahren (Sackmaterial) oder wie früher mit Sand, Zemant ud Kalk. Je nach Verfügbarkeit. Schau mal Bei eBay nach.
    • Herr Lor-652-Wel
  3. Gebrauchte Verputzmaschine: eBay-Angebot – Einschätzung
    die hier?
  4. Putzmeister: Unverwüstliche Baureihe – Ideal für Türkei
    Genau!
    Diese Baureihe gibt es schon seit den 60 ern und ist unverwüstlich. Im Türkischen ''Hinterland'' sieht es ja ungefähr so aus wie bei uns damals. Bitte nicht falsch verstehen!
    Es soll ja immer politisch korrekt bleiben;-))
    • Herr Lor-652-Wel
  5. Verputzmaschine Eigenbau: Transportkosten vs. Eigenbau-Risiken
    Putzmaschine Eigenbau 2.
    Liebe Leute
    Danke für die Antworten.
    So einen Putzmeister zu kaufen wäre natürlich die einfachste Methode.
    Leider ist es immer so eine Sache so ein Ding über die Grenzen zu Bringen. Der Transport mit Zoll usw. ist einfach zu teuer, zumal der Putzmeister auch nicht umsonst ist.
    Die Technik ist ja relativ einfach und wenn man bedenkt das es hier auch die Ganzen Teile zu kaufen gibt, wäre es am günstigsten das hier zu "Basteln"
    Mir feht allerdings das Know-How um Fehler bei der konstruktion zu vermeiden.
    Ansonsten ist es hier einfach Schlosser und Monteure zu finden die sowas aufbauen.
    Dann wäre es auch interessant evtl. sowas in kleiner Serie zu Produzieren. Das wäre ein wirklicher Fortschritt und "Entwicklungshilfe" zur Selbsthilfe.
    Es wäre auf jeden Fall eine Herausforderung.
    Bei den kniffeligen Teilen wie dem "Sprühkopf" und diverser Kleinteile ist es auch kein Problem wenn man sich das doch aus Deutschland bestellt, aber Motor, Förderschnecke, Schlauch usw. usw. ist es doch Besser gleich hier zu "Basteln"
    Was hält ihr davon?
    Mir wäre ja schon geholfen wenn ich Fotos von so einem Gerät hätte. Mit Fotos kann man schon sehr viel anfangen.
    Liebe Grüße
    und Danke schon mal im Voraus auf Euer Interesse
    Aslan S
    Antalya
    [email protected] tel. 00905462200221
    • Aslan
  6. Die Patentunterlagen oder Lizenzen lassen sich sicher
    erwerben.
  7. Alternative: Gebrauchte Verputzmaschine statt Eigenbau – Tipps
    Nur Mut
    Hallo!
    An Ihrer Stelle würde ich mir eine gebrauchte Maschine besorgen. Die muss ja nicht wie das eBay-Angebot komplett überholt und frisch gestrichen sein.
    Denken Sie an die Patentprobleme bei einem Nachbau, Ersatzteilprobleme die Ihre "Neuentwicklung" völlig Nutzlos macht.
    Wegen dem Benzinmotor / Strom. Lieber nebendran einen separaten Stromerzeuger aufstellen. Das erhöht die Betriebssicherheit ...
    Wenn Sie eine Händler hier in Deutschland ausfindig machen ... mit Zwischenhandel kann man mehr Deld verdienen als bestehende Maschinen nachzubauen die vielleicht nur Ärger machen?!
    Grüße, Martin;
    Maschinenbautechniker.
    • Martin Koenen
    Verputzmaschine selber bauen: Kosten, Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Vor- und Nachteile des Eigenbaus einer Verputzmaschine im Vergleich zum Kauf einer gebrauchten Maschine. Es werden Aspekte wie Kosten, Verfügbarkeit von Ersatzteilen, Transport und Zollgebühren beleuchtet. Eine gebrauchte Putzmeister P8 oder P11 wird als robuste und zuverlässige Alternative empfohlen. Der Eigenbau birgt Risiken hinsichtlich Patenten und Ersatzteilbeschaffung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Eigenbau einer Verputzmaschine sollte man die Patentprobleme und die Ersatzteilbeschaffung bedenken, wie im Beitrag Alternative: Gebrauchte Verputzmaschine statt Eigenbau – Tipps hervorgehoben wird. Eine "Neuentwicklung" kann schnell nutzlos werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine gebrauchte Putzmeister P8 oder P11 ist eine bewährte Option, die auch von Dorfmechanikern repariert werden kann, wie im Beitrag Verputzmaschine: Gebrauchte Putzmeister P8/P11 – Empfehlung erläutert wird. Diese Maschinen können mit Fertigmörtel oder traditionellen Materialien wie Sand, Zement und Kalk betrieben werden.
    💰 Kosten: Die Transportkosten und Zollgebühren für den Import einer Verputzmaschine in die Türkei können erheblich sein, was den Eigenbau attraktiv erscheinen lässt, wie im Beitrag Verputzmaschine Eigenbau: Transportkosten vs. Eigenbau-Risiken diskutiert wird. Es ist wichtig, alle Kostenfaktoren sorgfältig abzuwägen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Wer sich für den Kauf einer gebrauchten Maschine entscheidet, sollte auch Angebote wie das im Beitrag Gebrauchte Verputzmaschine: eBay-Angebot – Einschätzung erwähnte eBay-Angebot in Betracht ziehen. Es ist ratsam, den Zustand der Maschine vor dem Kauf gründlich zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für den Eigenbau oder Kauf einer Verputzmaschine sollten die individuellen Umstände (Standort, Budget, Fachkenntnisse) genau analysiert werden. Der Kauf einer gebrauchten, bewährten Maschine (z.B. Putzmeister P8/P11) ist oft die sicherere und kosteneffizientere Option.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verputzmaschine, Eigenbau, Putzmaschine, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12536: Verputzmaschine selber bauen: Lohnt sich der Eigenbau? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmluftkollektor selber bauen: Funktion, Effizienz & Risiken im Eigenbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager einrichten: Anforderungen, Größe, Sicherheit & Kosten für Hargassner HSV22?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kostenlose Wärme, Kälte & Strom durch Wärmepumpe? Bewertung der Technologie & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserwärmepumpe Genehmigung BW: Kosten, Risiken & Chancen im Erlaubnisverfahren?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verputzmaschine, Eigenbau, Putzmaschine, Kosten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Verputzmaschine, Eigenbau, Putzmaschine, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verputzmaschine, Eigenbau, Putzmaschine, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verputzmaschine, Eigenbau, Putzmaschine, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verputzmaschine selber bauen: Lohnt sich der Eigenbau? Kosten, Risiken & Alternativen
Suche nach: Verputzmaschine Eigenbau: Machbar?
Suche nach: Verputzmaschine, Eigenbau, selber bauen, Putzmaschine bauen, Kosten, Risiken, Anleitung, Alternative, Mörtelspritze
