Außenleuchten Hausecke: 270°/300° Abstrahlwinkel, Bewegungsmelder & Montage-Tipps?
an unserem fertig verputzten Haus kommen die Kabel zur Außenabsicherung an allen 4 Hausecken heraus. In der irrigen Annahme, es wäre kein großes Problem dafür Leuchten zu bekommen ... Aber nach der Lektüre von hunderten von Seiten Leuchtenkatalogen fürchte ich langsam wir sind die einzigen die sowas brauchen.
Ideal wäre eine Leuchte mit 270 Grad Abstrahlwinkel, ausreichend Leuchtkraft (z.B. ab 300 Watt Halogen), entsprechendem Befestigungssystem und einem integrierten Bewegungsmelder. Aber was ist am Bau schon Ideal?  -  Also ohne BW-Melder ginge halt auch etc.
Hat jemand eine Idee? Vielen Dank für sachdienliche Hinweise.
    Ich verstehe, dass Sie nach passenden Außenleuchten für die Hausecken suchen, die einen breiten Abstrahlwinkel (270°/300°) abdecken und idealerweise mit einem Bewegungsmelder ausgestattet sind. Die Herausforderung besteht darin, Leuchten zu finden, die sowohl funktional als auch optisch ansprechend sind.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte bei der Auswahl zu berücksichtigen:
    • Abstrahlwinkel: Achten Sie auf Leuchten, die explizit für Eckmontage oder mit verstellbaren Strahlern geeignet sind.
    • Bewegungsmelder: Integrierte Bewegungsmelder erhöhen die Sicherheit und sparen Energie. Achten Sie auf Einstellmöglichkeiten für Reichweite und Ansprechverhalten.
    • Befestigung: Prüfen Sie, ob die Leuchte für die vorhandenen Kabelauslässe geeignet ist und ob das Befestigungsmaterial für den Putz geeignet ist.
    • Leuchtkraft: Wählen Sie die Helligkeit (Watt oder Lumen) entsprechend der gewünschten Ausleuchtung und der Größe der zu beleuchtenden Fläche. LED-Leuchten sind energieeffizient und langlebig.
    • Schutzart: Achten Sie auf eine ausreichende Schutzart (IP-Wert), um die Leuchte vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Recherchieren Sie gezielt nach Eckleuchten mit den genannten Kriterien oder kombinieren Sie Standardleuchten mit passenden Eckhalterungen.
    Abstrahlwinkel
    Der Abstrahlwinkel gibt an, in welchem Winkel das Licht einer Lampe abgestrahlt wird. Ein breiter Abstrahlwinkel (z.B. 270°/300°) eignet sich gut, um eine größere Fläche auszuleuchten. Verwandte Begriffe: Lichtkegel, Leuchtdichte, Ausleuchtung.
    Bewegungsmelder
    Ein Bewegungsmelder erfasst Bewegungen im Erfassungsbereich und schaltet daraufhin automatisch das Licht ein. Dies dient der Sicherheit und spart Energie. Verwandte Begriffe: Sensor, Infrarot, Erfassungsbereich.
    Schutzart (IP-Wert)
    Die Schutzart (IP-Wert) gibt an, wie gut ein elektrisches Gerät gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser geschützt ist. Für Außenleuchten ist mindestens IP44 empfehlenswert. Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Staubdichtigkeit, Gehäuseschutz.
    Lumen (lm)
    Lumen (lm) ist die Einheit für den Lichtstrom und gibt die Helligkeit einer Lampe an. Je höher der Lumenwert, desto heller ist die Lampe. Verwandte Begriffe: Watt, Lux, Lichtstärke.
    Farbtemperatur (Kelvin)
    Die Farbtemperatur (Kelvin) gibt die Farbe des Lichts an. Warmweißes Licht (2700-3000K) wirkt gemütlich, während kaltweißes Licht (5000-6000K) eher sachlich wirkt. Verwandte Begriffe: Lichtfarbe, Weißton, Spektrum.
    LED (Leuchtdiode)
    LEDs sind energieeffiziente und langlebige Leuchtmittel. Sie sind unempfindlich gegenüber Erschütterungen und Temperaturschwankungen. Verwandte Begriffe: Halbleiter, Lichtemission, Energieeffizienz.
    Watt (W)
    Watt (W) ist die Einheit für die elektrische Leistung. Sie gibt an, wie viel Energie eine Lampe verbraucht. Bei LED-Leuchten ist der Wattwert deutlich geringer als bei herkömmlichen Glühlampen bei gleicher Helligkeit. Verwandte Begriffe: Stromverbrauch, Energieeffizienz, Leistung.
    1. Welche Schutzart (IP-Wert) ist für Außenleuchten empfehlenswert?
      Für Außenleuchten ist mindestens IP44 empfehlenswert, besser ist IP65 oder höher. IP44 schützt vor Spritzwasser, IP65 vor Strahlwasser.
    2. Wie wähle ich die richtige Helligkeit für eine Außenleuchte?
      Die Helligkeit wird in Lumen (lm) angegeben. Für eine gute Ausleuchtung einer Hausecke sind je nach Größe der Fläche 400-800 Lumen ausreichend. Achten Sie auch auf die Farbtemperatur (Kelvin), warmweißes Licht (2700-3000K) wirkt einladender.
    3. Sind LED-Leuchten für den Außenbereich geeignet?
      Ja, LED-Leuchten sind sehr gut für den Außenbereich geeignet. Sie sind energieeffizient, langlebig und unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen. Achten Sie auf eine gute Wärmeableitung, um die Lebensdauer der LEDs zu gewährleisten.
    4. Wie installiere ich eine Außenleuchte fachgerecht?
      Schalten Sie vor der Installation den Strom ab. Verbinden Sie die Kabel gemäß den Anweisungen des Herstellers. Achten Sie auf eine sichere und wasserdichte Verbindung. Bei Unsicherheit sollten Sie einen Elektriker beauftragen.
    5. Was ist bei der Montage von Bewegungsmeldern zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass der Erfassungsbereich des Bewegungsmelders nicht durch Pflanzen oder andere Hindernisse eingeschränkt wird. Stellen Sie die Reichweite und die Einschaltdauer des Bewegungsmelders optimal ein.
    6. Kann ich eine Zeitschaltuhr für meine Außenleuchten verwenden?
      Ja, eine Zeitschaltuhr kann sinnvoll sein, um die Außenleuchten zu bestimmten Zeiten automatisch ein- und auszuschalten. Dies kann die Sicherheit erhöhen und Energie sparen.
    7. Welche Vorteile bieten Solar-Außenleuchten?
      Solar-Außenleuchten sind umweltfreundlich und benötigen keinen Stromanschluss. Sie sind einfach zu installieren und eignen sich gut für Bereiche, in denen kein Stromanschluss vorhanden ist. Achten Sie auf eine ausreichende Sonneneinstrahlung.
    8. Wie kann ich meine Außenleuchten vor Vandalismus schützen?
      Wählen Sie robuste Leuchten aus widerstandsfähigem Material wie Edelstahl oder Aluminium. Montieren Sie die Leuchten in einer schwer zugänglichen Höhe oder verwenden Sie Schutzgitter.
    • Smarte Außenbeleuchtung
      Steuerung der Außenbeleuchtung per App oder Sprachassistent.
    • Wegeleuchten im Garten
      Sichere und dekorative Beleuchtung von Gartenwegen.
    • Fassadenbeleuchtung planen
      Tipps zur Gestaltung einer ansprechenden Fassadenbeleuchtung.
    • Sicherheitsbeleuchtung am Haus
      Einbruchschutz durch gezielte Beleuchtung.
    • Solarleuchten für den Garten
      Umweltfreundliche Beleuchtung ohne Stromanschluss.
  2. Außenleuchten: Conrad Ecksockel für Leuchtenserie mit BW-Melder
    Wenn's der 300 Watt nicht bedürfte ...
    Wenn's der 300 Watt nicht bedürfte könnte ggf. ein Blick in den aktuellen Conrad-Katalog helfen. Da gibt es für eine Leuchtenserie (jaja! mit! Bewegungsmelder) passende Ecksockel.
  3. Außenabsicherung: 100W-Licht als Arbeitsleuchte für Einbrecher?
    Danke
    für die erste Antwort.
    Aber es handelt sich ja um eine Außenabsicherung nicht um eine herkömmliche Außenbeleuchtung. Ein 100 Watt Licht halte ich für persönlich nicht so abschreckend (Mehr so eine praktische Arbeitsleuchte für den Einbrecher ...) Solche Leuchten gibt es z.B. von Easylux/BEGA auch.
    Naja so langsam werde ich mich wohl damit abfinden, dass es gar nichts gibt ...
    Wem noch etwas einfällt, ich würd mich freuen!
  4. BEGA Flächenstrahler: Eckbock-Montage bei Wärmedämmputz beachten!
    BEGA
    Sie haben doch schon den richtigen Hersteller aufgezeigt.
    Es gibt Flächenstrahler TYP 7465 P=300 W oder TYP 7480. Montage mit Eckbock, falls Sie natürlich keinen Wärmedämmputz haben, dann führt das Eigengewicht mit ca. 3 kg zu Problemen.
    • Frau Sinas
    Außenleuchten Hausecke: Abstrahlwinkel & Bewegungsmelder optimal
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderung, passende Außenleuchten für Hausecken zu finden, die sowohl einen breiten Abstrahlwinkel (270°/300°) als auch einen integrierten Bewegungsmelder bieten. Es werden verschiedene Hersteller und Montagemöglichkeiten diskutiert, wobei besonders auf die Anforderungen der Außenabsicherung und die Beschaffenheit der Fassade eingegangen wird. Die Wahl der richtigen Wattzahl spielt ebenfalls eine Rolle, um eine abschreckende Wirkung zu erzielen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei der Montage von Flächenstrahlern mit Eckbock ist das Eigengewicht (ca. 3 kg) zu beachten, insbesondere bei Wärmedämmputz, wie im Beitrag BEGA Flächenstrahler: Eckbock-Montage bei Wärmedämmputz beachten! erwähnt wird. Eine sorgfältige Prüfung der Tragfähigkeit ist unerlässlich, um Schäden an der Fassade zu vermeiden.
    💰 Zusatzinfo: Der Conrad-Katalog bietet möglicherweise passende Ecksockel für Leuchtenserien mit Bewegungsmeldern, wie im Beitrag Außenleuchten: Conrad Ecksockel für Leuchtenserie mit BW-Melder vorgeschlagen. Dies könnte eine kostengünstige Alternative zu spezialisierten Lösungen darstellen. Es ist ratsam, die Kompatibilität und die technischen Daten der Leuchten und Sockel vor dem Kauf zu überprüfen.
    ✅ Empfehlung: BEGA wird als Hersteller für hochwertige Flächenstrahler genannt, die sich für die Außenabsicherung eignen. Die Typen 7465 (P=300 W) und 7480 sind hier besonders relevant, wie im Beitrag BEGA Flächenstrahler: Eckbock-Montage bei Wärmedämmputz beachten! hervorgehoben wird. Es ist ratsam, sich direkt beim Hersteller oder Fachhändler über die spezifischen Anforderungen und Montagemöglichkeiten zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Tragfähigkeit Ihrer Fassade, insbesondere bei Wärmedämmputz, bevor Sie schwere Außenleuchten montieren. Berücksichtigen Sie bei der Wahl der Leuchte den gewünschten Abstrahlwinkel und die benötigte Leuchtkraft für eine effektive Außenabsicherung. Vergleichen Sie verschiedene Hersteller und Modelle, um die optimale Lösung für Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenleuchten, Hausecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenleuchten anbringen: Dämmung, Befestigungslösungen & Montage an Hausecken?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Bewegungsmelder spinnt bei Kälte? Ursachen, Lösungen & Temperatur-Empfindlichkeit prüfen
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10405: Außenleuchten Hausecke: 270°/300° Abstrahlwinkel, Bewegungsmelder & Montage-Tipps?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Amortisation berechnen: Realistische Rechner vs. Geothermie/Luft-Wasser-Wärmepumpe?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Dachmontage vs. Wandmontage – Vor- & Nachteile, Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Treppen/Wendeltreppen in Bayern berechnen: Geländerhöhe, Bauordnung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenleuchten, Hausecke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Außenleuchten, Hausecke" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenleuchten, Hausecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenleuchten, Hausecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenleuchten Hausecke: 270°/300° Abstrahlwinkel, Bewegungsmelder & Montage-Tipps?
Suche nach: Außenleuchten Hausecke finden
Suche nach: Außenleuchten, Hausecke, Abstrahlwinkel, Bewegungsmelder, Befestigung, Fassadenbeleuchtung, Außenabsicherung, LED
