Sat-Anlage: Zwei Leitungen an eine Koax-Dose anschließen – Lösung für Quad-LNB?
ich habe hier zwar schon einen ähnlichen Beitrag gefunden, kann ihn aber für mein Problem nicht anwenden (bzw. verstehe zu wenig davon). Also folgendes:
Wir wollen einen Quad-LNB benutzen (Anschlussbild siehe Link).
2 Leitungen sollen in eine KOAX-Dose (Dose 1) führen. Wir haben hierfür bereits Hirschmann EDA 2-fach besorgt. Hier gleich die erste Frage: Kann ich zwei Leitungen an eine dieser EDA anschließen? Oder muss ich hierfür eine 4-fach Dose besorgen?
Die nächsten zwei Leitungen sollen mittels Weichen aufgeteilt werden. Ich habe hierfür eine Weiche gesehen (Hersteller HAMA glaube ich, aber noch nicht gekauft), die das können soll (ohne Netzstrom). Ein parallel Betrieb ist damit nicht möglich (wird auch nicht benötigt). Es soll wohl so funktionieren, dass der jeweils eingeschaltete Receiver das Signal zieht. Wenn beide Rec. an sind, gibt es Murks. Also die zweite Frage: Kann das funktionieren oder brauchen wir einen Multiswitch (wenn ja welchen).
Ich hoffe das Anschlussbild gibt genug Aufschluss über unser Vorhaben.
Vielen Dank im Voraus.
  • Matthias
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Installation von Antennenanlagen kann zu gefährlichen Situationen führen, insbesondere bei Arbeiten in der Höhe oder an elektrischen Anlagen.
    Um zwei Leitungen eines Quad-LNB an eine einzelne Koax-Dose anzuschließen, benötigen Sie eine spezielle Lösung, da eine Standard-Koax-Dose nur einen Anschluss bietet.
    Möglichkeiten:
    • Multiswitch: Ein Multiswitch ist die sauberste Lösung. Er verteilt das Signal des Quad-LNB auf mehrere Teilnehmeranschlüsse. Sie führen die vier Ausgänge des Quad-LNB zum Multiswitch und verbinden von dort die einzelnen Koax-Dosen mit dem Multiswitch.
    • Zwei separate Koax-Dosen: Die einfachste Lösung ist, zwei separate Koax-Dosen zu installieren und die entsprechenden Leitungen direkt anzuschließen.
    • Spezielle Koax-Dosen (selten): Es gibt spezielle Koax-Dosen, die mehrere Eingänge haben. Diese sind jedoch selten und möglicherweise schwer zu finden.
    🔴 Gefahr: Falsche Verkabelung kann zu Kurzschlüssen oder Beschädigungen der Geräte führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Satellitentechnik zu konsultieren, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Koax-Dose
    Eine Koax-Dose ist eine Anschlussdose für Koaxialkabel, die in der Regel für die Übertragung von Radio-, Fernseh- und Satellitensignalen verwendet wird. Sie stellt eine Schnittstelle zwischen dem Koaxialkabel und dem Empfangsgerät (z.B. Receiver) dar.
    Verwandte Begriffe: Koaxialkabel, F-Stecker, Antennenanschluss
    Quad-LNB
    Ein Quad-LNB (Low Noise Block) ist ein LNB mit vier unabhängigen Ausgängen, der es ermöglicht, bis zu vier Receiver direkt und unabhängig voneinander mit Satellitensignalen zu versorgen. Jeder Ausgang liefert ein vollständiges Signal.
    Verwandte Begriffe: LNB, Quattro-LNB, Single-LNB, Twin-LNB
    Multiswitch
    Ein Multiswitch ist ein Gerät, das die Signale von einem oder mehreren LNBs auf mehrere Ausgänge verteilt. Er ermöglicht den Anschluss mehrerer Receiver an eine Satellitenantenne und sorgt für eine unabhängige Signalversorgung.
    Verwandte Begriffe: LNB, Satellitenverteiler, Receiver
    Receiver
    Ein Receiver ist ein Empfangsgerät, das Satelliten-, Kabel- oder terrestrische Fernsehsignale empfängt und in ein für den Fernseher verständliches Format umwandelt. Er ermöglicht die Wiedergabe von Fernsehprogrammen.
    Verwandte Begriffe: Sat-Receiver, Kabel-Receiver, DVB-T2-Receiver
    Koaxialkabel
    Ein Koaxialkabel ist ein Kabeltyp, der für die Übertragung von hochfrequenten Signalen verwendet wird, beispielsweise für Radio-, Fernseh- und Satellitensignale. Es besteht aus einem Innenleiter, einem Isolator, einem Schirm und einem Außenmantel.
    Verwandte Begriffe: Koax-Dose, F-Stecker, Antennenkabel
    F-Stecker
    Ein F-Stecker ist ein Schraubstecker, der zum Anschluss von Koaxialkabeln an Geräte wie Receiver, LNBs oder Koax-Dosen verwendet wird. Er sorgt für eine sichere und zuverlässige Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Koaxialkabel, Koax-Dose, Antennenstecker
    Sat-Anlage
    Eine Sat-Anlage besteht aus einer Satellitenantenne (Parabolantenne), einem LNB (Low Noise Block), einem oder mehreren Koaxialkabeln, eventuell einem Multiswitch und einem oder mehreren Receivern. Sie dient dem Empfang von Satellitenfernsehen und -radio.
    Verwandte Begriffe: LNB, Satellitenantenne, Receiver, Multiswitch
    1. Frage: Was ist ein Quad-LNB?
      Antwort: Ein Quad-LNB ist ein LNB (Low Noise Block), der vier unabhängige Ausgänge hat. Jeder Ausgang kann ein separates Signal liefern, sodass bis zu vier Receiver unabhängig voneinander betrieben werden können.
    2. Frage: Was ist ein Multiswitch und wozu dient er?
      Antwort: Ein Multiswitch ist ein Gerät, das die Signale eines LNB (oder mehrerer LNBs) auf mehrere Ausgänge verteilt. Er ermöglicht den Anschluss mehrerer Receiver an eine Satellitenantenne.
    3. Frage: Kann ich einfach zwei Koax-Kabel in eine Koax-Dose stecken?
      Antwort: Nein, das ist nicht möglich und kann zu Kurzschlüssen oder Beschädigungen führen. Eine Standard-Koax-Dose ist nur für den Anschluss eines Koax-Kabels ausgelegt.
    4. Frage: Benötige ich für einen Multiswitch eine separate Stromversorgung?
      Antwort: Ja, die meisten Multiswitches benötigen eine separate Stromversorgung, um die Signale verstärken und verteilen zu können.
    5. Frage: Was passiert, wenn ich die Koax-Kabel falsch anschließe?
      Antwort: Falsch angeschlossene Koax-Kabel können zu Signalverlusten, Kurzschlüssen oder Beschädigungen der angeschlossenen Geräte führen.
    6. Frage: Kann ich einen Unicable-LNB verwenden?
      Antwort: Ein Unicable-LNB ermöglicht die Verteilung des Satellitensignals über ein einziges Koax-Kabel an mehrere Receiver. Dies könnte eine Alternative sein, wenn Sie nur ein Kabel zur Verfügung haben.
    7. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Quad-LNB und einem Quattro-LNB?
      Antwort: Ein Quad-LNB hat vier Ausgänge, die direkt an Receiver angeschlossen werden können. Ein Quattro-LNB hat vier Ausgänge, die jeweils für einen bestimmten Frequenzbereich (Low Band Horizontal, Low Band Vertikal, High Band Horizontal, High Band Vertikal) ausgelegt sind und an einen Multiswitch angeschlossen werden müssen.
    8. Frage: Welche Koax-Dose ist die richtige für meine Sat-Anlage?
      Antwort: Für eine Sat-Anlage benötigen Sie eine spezielle Sat-Koax-Dose, die für die höheren Frequenzen geeignet ist. Achten Sie auf die entsprechenden Kennzeichnungen auf der Dose.
    • Sat-Anlage einrichten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation einer Satellitenanlage.
    • LNB-Typen im Vergleich
      Unterschiede zwischen Single, Twin, Quad und Quattro LNBs.
    • Multiswitch-Installation
      Anleitung zur Installation und Konfiguration eines Multiswitches.
    • Koaxialkabel-Verlegung
      Tipps und Tricks für die korrekte Verlegung von Koaxialkabeln.
    • Sat-Receiver-Einstellungen
      Optimale Einstellungen für den Sat-Receiver für besten Empfang.
  2. Quad-LNB Anschluss: Expertenrat im Bau-Forum gesucht
    Keiner hier der helfen kann?
    Wo sind den die Fachleute für sowas?
    • Matthias
  3. Quad-LNB: Zwei Receiver an einem Kabel – Geht das?
    kann das Bild im Link nicht sehen
    das ist einfach leer (oder nur weiße Linien auf weißem Grund?)
    Bin mir daher nicht so ganz im Klaren darüber, was genau Sie vorhaben.
    Können Sie mir das Bild mal zumailen, dann schau ich mal ob's OK ist so (kann aber ein paar Tage dauern z. Zt.)
    Allgemein kann man sagen: Zwei Receiver am selben Kabel geht nie gut. Wie stellen Sie sicher, dass nicht doch mal beide angeschaltet sind?
    Einen Quatro-LNB gibt es in zwei Ausführungen:
    1.) normaler Quatro-LNB, bei dem pro Ausgang jeweils nur EINE der 4 Frequenzbänder/Ebenen herausgeführt ist. Dieser ist ausschließlich in Verbindung mit Multischalter zu betreiben.
    2.) "switchable" Quatro-LNB, bei dem sozusagen ein 4-fach Multischalter integriert ist. Hier ist jeder der 4 Ausgänge ein vollwertiger Ausgang, der jeweils einen SAT-Receiver bedienen kann.
    2.) kostet etwa 50 % mehr als 1.)
  4. Lösung: Switchable Quatro-LNB – Kosten & Vorteile
    detailliertere Infos + Lösungshinweise:
    Im Prinzip ist es so möglich, wie Sie es machen wollen. Wie ich schon sagte, müssen Sie dann darauf achten, einen "switchable" Quatro-LNB (also quasi mit eingebautem Multischalter) zu nehmen mit 4 vollwertigen Ausgängen. Kostet etwa 50 % mehr als ein "normaler" Quatro-LNB. Beispiel: Philips Quatro-LNB ("normal"): 60,90 €, in der "switchable" Version 91,60 € bei Reichelt-Elektronik.
    Dafür sparen Sie sich halt den externen Multischalter.
    Sie müssen dann nur sicherstellen, dass unter keinen Umständen Receiver 3 und 5 gleichzeitig angeschaltet sind, das gibt
    Probleme (gilt natürlich auch für Receiver 4 und 6). Die Verteiler (in der Zeichnung "Weichen" genannt) müssen SAT-tauglich sein (also bis 2400 MHz) und einen sogenannten "DC"-Durchlass haben, d.h. die notwendigen Schaltspannungen vom Receiver müssen durchgeleitet werden (normale TV-Verteiler oder Verteiler für normale Kabelfernsehanlagen haben diese Eigenschaft oft nicht). Beispiel: AXING SVE-2:4,75 € bei Reichelt.
    Mein Tipp wäre jedoch generell den "normalen" Quatro-LNB zu nehmen mit einem externen 6-fach Multischalter verbunden mit
    einer echten 6-fachen Sternverkabelung von dem Multischalter ausgehend. Damit können Sie wirklich 6 unabhängige
    SAT-Anschlüsse realisieren und müssen sich keine Gedanken darüber machen, welche Geräte Sie parallel laufen lassen können
    oder nicht. Kostet auch nicht die Welt, Beispiel: AXING SPU56 für 138 € bei Reichelt. Und evtl. die paar zusätzliche
    Meter Kabel.
    Ein generelles Problem sehe ich jedoch bei Ihren Antennendosen! Ich habe mal bei Hirschmann nachgeforscht und konnte mit
    der Bezeichnung "EDA" lediglich die Dose "EDA-3902F" entdecken. Falls Sie diese haben, ist sie für Ihren Einsatzzweck nicht
    geeignet, weil sie nur einen SAT-Anschluss hat.
    Was Sie jedoch benötigen, sind Dosen mit 2 separaten Kabelanschlüssen! Die dafür benötigte Dose von Hirschmann ist die
    EVU-02F. Sie hat 2 einzeln anzuschließende SAT-Anschlüsse (und natürlich darüber hinaus  -  wie bei der anderen Dose  -  noch
    die 2 obligatorischen TV- / Radiobuchsen für normalen terrestrischen Empfang, die aber in Ihrem Fall keine Rolle spielen).
    Also: Schauen Sie sich Ihre Dosen noch einmal genau an. Wenn sie die o.g. Bezeichnung haben, dann haben die nur 1
    SAT-Anschluss und sind nicht als Doppel-SAT-Dosen einsetzbar.
    Ich weiß nicht wieviel diese Hirschmann-Dosen kosten. Ich selber habe 2-fach SAT-Dosen von AXING verwendet. Kosten
    7,70 € je Dose.
  5. Quad-LNB: Flexibilität durch Reserven – Danke!
    Danke
    Vielen Dank für Ihre Antwort.
    Das Sicherstellen, das jeweils nur ein Receiver an ist, ist schon dadurch gegeben, dass wir nicht vorhaben 6 Receiver anzuschließen. Unser Konstrukt dient nur dazu Reserven zu haben ohne groß Umklemmen zu müssen. Ein "normaler" Quatro-LNB in Kombination mit Multiswitch und Sternverteilung kommt nicht mehr in Frage, da die Kabel mittlerweile Unterputz liegen.
    Die Antennendosen muss ich wohl umtauschen.
    Nochmals Danke
    • Matthias
    Sat-Anlage mit Quad-LNB: Anschluss von zwei Leitungen an eine Koax-Dose
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Möglichkeit, zwei Sat-Leitungen eines Quad-LNB an eine Koax-Dose anzuschließen. Eine Lösung ist der Einsatz eines switchable Quatro-LNB. Die korrekte Installation und Receiver-Kompatibilität sind entscheidend. Alternativ kann ein Multischalter verwendet werden, dies ist aber bei Unterputz-Verkabelung oft nicht praktikabel.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Quad-LNB: Zwei Receiver an einem Kabel – Geht das? kann der Betrieb von zwei Receivern am selben Kabel zu Problemen führen, wenn beide gleichzeitig aktiv sind. Dies sollte vermieden werden.
    ✅ Zusatzinfo: Ein switchable Quatro-LNB, wie im Beitrag Lösung: Switchable Quatro-LNB – Kosten & Vorteile erwähnt, integriert einen Multischalter und bietet vier vollwertige Ausgänge. Dies kann die Installation vereinfachen.
    💰 Zusatzinfo: Switchable Quatro-LNBs sind teurer als normale Quatro-LNBs, bieten aber Vorteile bei der Installation und Flexibilität. Die Kosten können durch den Wegfall eines separaten Multischalters kompensiert werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation sollte die Kompatibilität der Receiver mit dem gewählten LNB-Typ geprüft werden. Eine korrekte Verkabelung und Konfiguration sind essentiell für einen störungsfreien Betrieb der Sat-Anlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob ein switchable Quatro-LNB für Ihre Anforderungen geeignet ist. Beachten Sie die Hinweise zur Receiver-Kompatibilität und vermeiden Sie den gleichzeitigen Betrieb von zwei Receivern am selben Kabel. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag Lösung: Switchable Quatro-LNB – Kosten & Vorteile.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Koax-Dose, Quad-LNB, Sat-Anlage, Multiswitch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Satellitenschüssel für zwei Fernseher: Installation, Kosten & Möglichkeiten im Neubau?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Terrestrische Antenne an Sat-Anlage: Wofür benötigt man sie & wie anschließen?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sat-Anlage für 4 Teilnehmer: Welche Komponenten (LNB, Schüssel, Receiver) sind optimal?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sat-Dose anschließen: 2-Loch vs. 3-Loch – Unterschiede, Anschluss & Einstellungen für Sat-Anlage?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sat-Anlage Neubau: Zeitpunkt der Installation, Auswahl & Aufnahme-Funktion?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10376: Sat-Anlage: Zwei Leitungen an eine Koax-Dose anschließen – Lösung für Quad-LNB?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sat-Anlage: Radioempfang über Koaxialkabel – Störungen, Schleifen & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Satellit & Kabelfernsehen über ein Koaxialkabel: Kann man beides kombinieren? Kosten?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im EFH: Realistischer Leitungsbedarf pro m² Wohnfläche?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - SAT-Anlage selbst installieren: Was ist zu beachten? Kosten, Risiken & Anleitung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Koax-Dose, Quad-LNB, Sat-Anlage, Multiswitch" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Koax-Dose, Quad-LNB, Sat-Anlage, Multiswitch" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Koax-Dose, Quad-LNB, Sat-Anlage, Multiswitch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Koax-Dose, Quad-LNB, Sat-Anlage, Multiswitch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sat-Anlage: Zwei Leitungen an eine Koax-Dose anschließen – Lösung für Quad-LNB?
Suche nach: Koax-Dose: 2 Leitungen anschließen?
Suche nach: Koax-Dose, Quad-LNB, Sat-Anlage, Multiswitch, Receiver, Antennenanschluss, Hirschmann, Signal
