Satellit & Kabelfernsehen über ein Koaxialkabel: Kann man beides kombinieren? Kosten?
Die Kombination von Satellit und Kabelfernsehen über ein Koaxialkabel ist grundsätzlich möglich, da beide unterschiedliche Frequenzbänder nutzen. Ein wichtiger Aspekt ist die Durchgangsdämpfung des Sat-Multiplexers, die den Empfang beeinträchtigen kann. Die Art des LNBs (mit oder ohne integriertem Multischalter) bestimmt die Vorgehensweise beim Anschluss. Abschließend ist die Prüfung des vorhandenen Multischalters auf einen Eingang für eine terrestrische Antenne entscheidend.
🔴 KRITISCH: Direkte Verbindung von Kabel- und Satellitensignalen ohne zertifizierte, frequenztrennende Komponenten ist strengstens untersagt – Risiko von Kurzschluss, Geräteschäden, EMV-Verstößen und Haftungsansprüchen des Kabelnetzbetreibers.
🔴 KRITISCH: Einspeisung von Spannungen (z. B. 13/18 V vom LNB oder Breitbandverstärker-Speisung) in fremde Netze ist gefährlich und normwidrig – nur durch Trennung mittels zertifizierter Multischalter mit galvanischer Isolation oder aktiver Kabel-Sat-Splitterlösung zulässig.
⚠️ WICHTIG: Vorhandene Koaxialkabel müssen auf Schirmung (mindestens PF100), Alter und mechanische Beschädigung geprüft werden – altersschwache oder ungeschirmte Leitungen führen zu Störungen, Signalverlust und unzulässiger Abstrahlung.
⚠️ WICHTIG: Alle verwendeten Komponenten (Weichen, Multischalter, Steckdosen) müssen CEAbk.-geprüft, für den kombinierten Betrieb zertifiziert sein und den VDE-AR-N 4100 sowie EFB-Richtlinien entsprechen.
Ich verstehe, dass Sie Satelliten- und Kabelfernsehen über die vorhandenen Koaxialkabel in Ihrem Haus nutzen möchten. Grundsätzlich ist es nicht ohne Weiteres möglich, beide Signale gleichzeitig über ein einziges Koaxialkabel zu übertragen, da sie unterschiedliche Frequenzbereiche nutzen.
Mögliche Lösungen:
- Zwei separate Leitungen: Die sauberste Lösung ist, die Satelliten- und Kabelsignale über getrennte Koaxialkabel zu führen. Da bereits mehrere Kabel von der Sat-Schüssel vorhanden sind, könnten Sie eines davon für das Kabelsignal umwidmen, falls es bis zum gewünschten Anschlussort reicht.
- DIPLEXER/Combiner: Es gibt Geräte (Diplexer oder Combiner), die Satelliten- und Kabelsignale zusammenführen und über ein einziges Koaxialkabel übertragen können. Am Empfangsort wird das Signal dann mit einem weiteren Diplexer wieder aufgeteilt. Beachten Sie, dass dies zu Signalverlusten führen kann und nicht immer optimal funktioniert.
- Einkabelsystem (Unicable/SatCR): Wenn Sie mehrere Satellitenreceiver betreiben möchten, könnte ein Einkabelsystem eine Option sein. Dieses System ermöglicht die Verteilung von Satellitensignalen über ein einziges Koaxialkabel an mehrere Teilnehmer. Ob sich dieses System auch mit Kabelsignalen kombinieren lässt, ist vom jeweiligen System abhängig und sollte geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Antennen- und Satellitentechnik zu kontaktieren, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu ermitteln und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, sowohl Satelliten- als auch Kabelfernsehen über die vorhandenen Koaxialkabel zu nutzen. Dies ist technisch grundsätzlich möglich, erfordert jedoch spezielle Komponenten und eine fachgerechte Planung, um Signalstörungen und Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Eine einfache Parallelschaltung der Signale ist nicht zulässig, da dies zu gegenseitigen Störungen und im schlimmsten Fall zu Schäden an den angeschlossenen Geräten führen kann.
🔴 Gefahr: Die direkte Verbindung von Kabel- und Satellitensignalen ohne geeignete Weichen oder Multischalter birgt ein hohes Risiko von Signalüberlagerungen und Kurzschlüssen. Zudem kann die Einspeisung von Spannungen (z.B. vom Sat-Receiver) in das Kabelnetz zu Schäden an der Netzinfrastruktur führen.
➕ Ergänzung: Für die Kombination beider Signale auf einer Leitung ist ein sogenannter Multischalter oder eine Signalweiche (z.B. SAT/Kabel-Weiche) erforderlich. Diese trennt die Frequenzbereiche sauber voneinander. Zudem muss geprüft werden, ob die vorhandenen Koaxialkabel für beide Signalarten geeignet sind (z.B. ausreichende Schirmung).
✅ Zustimmung: Die Überlegung, die vorhandenen Koaxialkabel weiterzunutzen, ist grundsätzlich sinnvoll und kostensparend, sofern die Leitungen in gutem Zustand sind. Eine Neuverlegung eigener Kabel für das Kabelfernsehen ist nicht zwingend erforderlich, wenn die technischen Voraussetzungen geschaffen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Satelliten- und Kabeltechnik. Dieser kann die vorhandene Verkabelung prüfen, die passende Signalweiche installieren und die korrekte Inbetriebnahme sicherstellen. Lassen Sie sich vorab ein Angebot für die erforderlichen Komponenten (Multischalter, Weichen, ggf. neue Dosen) und die Montage erstellen. Nur so ist ein störungsfreier und sicherer Betrieb beider Systeme gewährleistet.
Die Frage betrifft die technisch sichere und normkonforme Kombination von Satelliten- und Kabel-Fernsehsignalen über ein gemeinsames Koaxialkabelnetz – ein häufig missverstandenes Thema mit erheblichen Stör- und Schadensrisiken.
🔴 Gefahr: Eine direkte Verbindung zwischen dem verplombten Kabelanschluss und den bestehenden Sat-Koax-Kabeln ist strengstens untersagt: Kabelnetzbetreiber führen im Kabelnetz aktive Hochfrequenzsignale mit bis zu 1000 MHz und teilweise mit Spannungsversorgung (z. B. für Breitbandverstärker), während Satellitenanlagen mit 950–2150 MHz arbeiten und empfindliche LNBs Spannung (13/18 V) und DiSEqC-Signale über das Kabel führen – eine Mischung führt zu Geräteschäden, Kurzschlüssen oder Störungen der gesamten Anlage.
⚠️ Korrektur: Es ist technisch unmöglich, Sat- und Kabelsignale 'über eine Leitung' ohne aktive Trennung und Filterung zu kombinieren – ein einfaches 'Durchstecken' oder 'Verbinden' ist keine Lösung, sondern eine Gefahrenquelle.
➕ Ergänzung: Für eine sichere Kombination sind spezielle, normgerechte Geräte erforderlich: ein Kabel-Sat-Multiswitch mit integriertem Kabel-Eingang (z. B. mit 'Cable In'-Anschluss) oder ein aktiver Kabel-Sat-Splitter mit Frequenztrennung (z. B. Low-Pass für Kabel bis 862 MHz, High-Pass für Sat ab 950 MHz), zudem müssen alle Endgeräte (TV, Receiver) über entsprechende Eingänge verfügen.
✅ Zustimmung: Die Idee, bei einem kompletten Umbau neue Leitungen zu verlegen, ist fachlich korrekt – moderne Installationen nutzen getrennte, markierte Kabelwege (z. B. 'SAT', 'CABLE', 'LAN') oder zumindest ein hochwertiges, doppelt geschirmtes Koaxialkabel (z. B. PF100 oder besser) mit zertifizierten Verteilern und Steckdosen mit Frequenztrennung.
🔴 Gefahr: Die Verwendung nicht zertifizierter oder selbstgebauter 'Mischadapter' birgt Risiken für die Signalintegrität, Störabstrahlung (EMV-Verstoß), Geräteschäden und mögliche Haftungsansprüche des Kabelnetzbetreibers bei Schäden am Netz.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektro-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Kommunikationstechnik (z. B. mit Zertifikat nach VDE-AR-N 4100 oder EFB-Standard), der vor Ort die Netztopologie prüft, die Verträglichkeit der bestehenden Kabelqualität bewertet und eine normkonforme, dokumentierte Lösung mit CE-geprüften Komponenten plant und installiert.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine direkte, ungefilterte Verbindung von Sat- und Kabelsignalen strikt ab.
- Alle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Planung und Installation durch zertifizierte Fachbetriebe.
- Alle nennen Diplexer / Multischalter / Weichen als einzige technisch zulässige Lösung – unter Einhaltung von Frequenztrennung und Signalintegrität.
- GoogleAI formuliert die Möglichkeit der Kombination über DIPLEXER als "nicht ohne Weiteres möglich", aber technisch machbar; DeepSeek und Qwen stellen klar: "nur mit aktiven, normkonformen Geräten – nicht mit passiven Combinern" und warnen vor Signalverlust bzw. Störung.
- GoogleAI erwähnt das Einkabelsystem (Unicable) als Option, ohne dessen Einschränkung bei Kabel-Kombination zu benennen; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass Unicable allein keine Lösung für Kabelintegration ist – hier ist ein Kabel-Sat-Multiswitch mit integriertem "Cable In"-Anschluss erforderlich.
- Qwen ergänzt wesentliche Normhinweise (VDE-AR-N 4100, EFB), rechtliche Haftungsaspekte und EMV-Anforderungen – diese fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur ansatzweise genannt.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit der Prüfung der Kabelqualität (Schirmung), was bei GoogleAI nicht erwähnt wird; Qwen konkretisiert dies mit der Anforderung "PF100 oder besser".
- GoogleAI suggeriert, ein vorhandenes Sat-Kabel "umzumelden" für das Kabelsignal – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Ein Sat-Kabel ist für Kabelsignale nicht automatisch geeignet, da z. B. LNB-Spannungsspeisung und Impedanzanpassung konfliktär sind. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt: Umwidmung ist nur nach fachlichem Check und ggf. Umbau möglich.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, normkonformen und haftungsrechtlich abgesicherten Lösung nach Qwen und DeepSeek – inkl. Zertifizierungsnachweis, galvanischer Trennung und dokumentierter Netztopologie-Prüfung vor Installation.
Thema Status KI-Konsens Fachliche Machbarkeit ✅ Kombination ist technisch möglich – aber ausschließlich mit zertifizierten, frequenztrennenden Geräten (z. B. Kabel-Sat-Multiswitch) und nicht durch "einfaches Verbinden". Sicherheitsrisiken ✅ Direkte Verbindung führt zu Kurzschluss, Geräteschäden, Störungen und möglichen Haftungsansprüchen des Kabelnetzbetreibers. Norm- und Zertifizierungsanforderungen ⚠️ Qwen und DeepSeek nennen explizit VDE-AR-N 4100, EFB, CE-Prüfung – GoogleAI erwähnt dies nicht; Konsens: Nur zertifizierte Komponenten sind zulässig. Kabelvoraussetzungen ⚠️ Kabel müssen mindestens PF100-Qualität aufweisen, alt und beschädigt sein – Qwen/DeepSeek betonen dies deutlich; GoogleAI erwähnt Kabelzustand nicht. Fachliche Durchführung ✅ Eindeutiger Konsens: Installation darf nur durch zertifizierten Fachbetrieb (Kommunikationstechnik/Elektro) erfolgen – Eigeninstallation ist nicht zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigeninstallation oder Verwendung von nicht zertifizierten Adaptern; stattdessen: Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Fachbetrieb mit Dokumentation der Netztopologie, Kabelqualität und Auswahl CE-geprüfter Komponenten nach VDE-AR-N 4100.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Spannungsdurchschlag durch LNB-Speisung (13/18 V) in Kabelnetz Geräteschäden, Ausfall des gesamten Kabelanschlusses, Haftungsansprüche des Netzbetreibers 🔴 Risiko EMV-Verstoß durch unzureichende Schirmung oder nicht zertifizierte Komponenten Störungen bei Nachbarn, Aufforderung zur Nachbesserung durch BNetzA, Bußgeld 🔴 Risiko Signalüberlagerung (z. B. Kabel-Breitbandverstärker 750–1000 MHz mit Sat-Signal 950–2150 MHz) Unbrauchbare Bildqualität, ständige Aussetzer, nicht nutzbare Empfangsgeräte 🔴 Risiko Verwendung altersschwacher oder ungeschirmter Koax-Kabel (z. B. RG59) Signalverlust >6 dB, Kabelbrüche, unkontrollierte Abstrahlung, erhöhte Störanfälligkeit 🔴 Risiko Fehlkonfiguration des Multischalters (z. B. falsche Frequenzweicheinstellung oder fehlende Isolation) Ständige Reboots von Receivern, DiSEqC-Fehlfunktionen, unvorhersehbare Ausfälle ✅ Chance Effiziente Nutzung bestehender Leitungsführung bei fachgerechter Lösung Kostenersparnis bei Neuverlegung, schnelle Umsetzung, minimaler baulicher Aufwand ✅ Chance Integration eines zukunftsfähigen Multischalters mit "Cable In" + Unicable-Support Flexibler Ausbau mit weiteren Receivern, einfache Erweiterung um Streaming- oder IP-Verteilung ✅ Chance Nutzung hochwertiger, doppelt geschirmter Koaxialkabel (z. B. PF100) als Basis für zukünftige Anwendungen (z. B. MoCA) Erhöhte Bandbreite, geringere Störanfälligkeit, bessere Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Einheitliche, normkonforme Steckdosen mit frequenzgetrennten Anschlüssen (SAT / CABLE) Intuitive Bedienung, klare Zuordnung, vereinfachte Fehlersuche, höhere Wiederverkaufswert ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Anlage (Topologie, Komponenten, Messprotokolle) Rechtssichere Nachweisführung bei Störungen, schnelle Support-Abwicklung, bessere Versicherbarkeit Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Unterlassen Sie jegliche Verbindung zwischen Kabelanschlussdose und Satelliten-Koaxialkabel – bis zur fachlichen Prüfung durch einen zertifizierten Betrieb.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Elektro-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Kommunikationstechnik und Zertifizierung nach VDE-AR-N 4100 oder EFB-Standard – nicht einen allgemeinen Elektriker oder Antennenmonteur ohne Nachweis.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die technischen Daten Ihrer bestehenden Anlage: Typ und Alter der Koaxialkabel (ggf. Beschriftung wie "PF100", "RG6", "RG59"), Modell des vorhandenen Multischalters, LNB-Typ und Vertragsbedingungen mit dem Kabelnetzbetreiber (z. B. Hinweise zur "Nutzung fremder Leitungen").
- Komponenten prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine Vor-Ort-Prüfung mit Messung der Impedanz, Dämpfung und Schirmung – und den schriftlichen Nachweis, dass alle eingesetzten Komponenten (Weiche, Multischalter, Steckdose) CE-geprüft und für den kombinierten Betrieb zertifiziert sind.
- Normkonforme Dokumentation verlangen: Bestehen Sie auf einer vollständigen Anlagen-Dokumentation mit Netztopologie, Komponentenliste, Frequenzplänen und Messprotokollen – dies ist für die Haftung und spätere Wartung zwingend erforderlich.
- Alternative Planung prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb eine Kostenschätzung für eine getrennte Verlegung von Sat- und Kabelleitungen erstellen – insbesondere bei Sanierung oder Umbau kann dies langfristig sicherer und wirtschaftlicher sein als eine Kombination.
- Koaxialkabel
- Ein Koaxialkabel ist ein Kabeltyp, der zur Übertragung von hochfrequenten Signalen verwendet wird. Es besteht aus einem Innenleiter, einem Isolator, einem Schirm und einem Außenmantel.
Verwandte Begriffe: Antennenkabel, HF-Kabel, BNC-Stecker - Diplexer
- Ein Diplexer ist ein passives elektronisches Bauelement, das zwei oder mehr Signale mit unterschiedlichen Frequenzen kombiniert oder trennt. Es wird häufig in der Satelliten- und Kabelfernsehtechnik eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Combiner, Frequenzweiche, Filter - Einkabelsystem (Unicable/SatCR)
- Ein Einkabelsystem ist eine Technologie, die es ermöglicht, mehrere Satellitenreceiver über ein einziges Koaxialkabel mit Satellitensignalen zu versorgen.
Verwandte Begriffe: SatCR, Unicable, Single Cable Distribution - Satellitenfernsehen
- Satellitenfernsehen ist eine Methode zur Übertragung von Fernsehprogrammen über Satelliten. Hierfür wird eine Satellitenschüssel benötigt, die das Signal empfängt.
Verwandte Begriffe: DVB-S, Satellitenreceiver, LNB - Kabelfernsehen
- Kabelfernsehen ist eine Methode zur Übertragung von Fernsehprogrammen über ein Kabelnetz. Hierfür wird ein Kabelanschluss benötigt.
Verwandte Begriffe: DVB-C, Kabelreceiver, Kabelanschlussdose - Frequenzbereich
- Der Frequenzbereich bezeichnet den Bereich der Frequenzen, die für die Übertragung von Signalen genutzt werden. Satelliten- und Kabelfernsehen nutzen unterschiedliche Frequenzbereiche.
Verwandte Begriffe: Frequenzband, Spektrum, Wellenlänge - Signalverlust
- Signalverlust bezeichnet die Verringerung der Signalstärke während der Übertragung. Dies kann durch lange Kabelwege, schlechte Verbindungen oder ungeeignete Geräte verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Dämpfung, Rauschen, Signalqualität
- Kann ich Satelliten- und Kabelfernsehen gleichzeitig über ein Koaxialkabel nutzen?
Technisch ist es möglich, aber nicht ohne Weiteres empfehlenswert. Es erfordert spezielle Geräte wie Diplexer oder Einkabelsysteme, die jedoch Signalverluste verursachen können. Eine saubere Lösung ist die Nutzung separater Koaxialkabel. - Was ist ein Diplexer/Combiner?
Ein Diplexer ist ein Gerät, das unterschiedliche Frequenzbereiche (z.B. Satelliten- und Kabelsignale) zusammenführt, um sie über ein einziges Kabel zu übertragen. Am Empfangsort wird das Signal dann mit einem weiteren Diplexer wieder aufgeteilt. - Was ist ein Einkabelsystem (Unicable/SatCR)?
Ein Einkabelsystem ermöglicht die Verteilung von Satellitensignalen über ein einziges Koaxialkabel an mehrere Receiver. Es ist besonders nützlich, wenn mehrere Teilnehmer unabhängig voneinander fernsehen möchten, ohne separate Kabel verlegen zu müssen. - Welche Nachteile hat die Kombination von Satelliten- und Kabelfernsehen über ein Koaxialkabel?
Die Kombination kann zu Signalverlusten führen, was die Bildqualität beeinträchtigen kann. Zudem ist die Installation komplexer und erfordert spezielle Geräte. Nicht alle Geräte sind miteinander kompatibel. - Benötige ich einen Fachmann für die Installation?
Ja, die Installation von Diplexern oder Einkabelsystemen erfordert Fachkenntnisse und spezielle Messgeräte, um eine optimale Signalqualität zu gewährleisten. Ich empfehle daher dringend, einen Fachmann zu beauftragen. - Kann ich die vorhandenen Koaxialkabel im Haus weiter nutzen?
Ja, in der Regel können die vorhandenen Koaxialkabel weiter genutzt werden, sofern sie in gutem Zustand sind und den Anforderungen der Satelliten- und Kabelfernsehtechnik entsprechen. - Welche Kosten entstehen für die Installation?
Die Kosten variieren je nach gewählter Lösung (separate Kabel, Diplexer, Einkabelsystem) und dem Installationsaufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Gibt es Alternativen zur Kombination von Satelliten- und Kabelfernsehen?
Eine Alternative ist der Empfang von Fernsehprogrammen über das Internet (IPTV). Hierfür benötigen Sie einen Breitbandanschluss und einen geeigneten Receiver oder Smart-TV.
- Satellitenschüssel ausrichten
Anleitung zur optimalen Ausrichtung einer Satellitenschüssel für besten Empfang. - Koaxialkabel verlegen
Tipps und Tricks zum Verlegen von Koaxialkabeln im Innen- und Außenbereich. - Unterschied zwischen DVB-S und DVB-C
Erklärung der Unterschiede zwischen den Übertragungsstandards für Satelliten- und Kabelfernsehen. - IPTV als Alternative zu Satellit und Kabel
Informationen über den Empfang von Fernsehprogrammen über das Internet. - Antennenverstärker sinnvoll einsetzen
Wann ein Antennenverstärker benötigt wird und wie er richtig installiert wird.
SAT-Umschalter: Frequenzbänder für Satellit & Kabel
Möglich ist das
denn beides liegt in verschiedernen Frequenzbändern.
die meisten SAT-Umschalter sind bereits mit der Möglichkeit zur Einspeisung einer terrestrischen Antenne ausgerüstet - sie müssten mal auf dem Dachboden gucken was sie da haben; meist sind die Eingänge beschriftet. -
Sat-Multiplexer: Durchgangsdämpfung beachten (bis 20dB!)
Gar kein Problem
Aber achten Sie auf die Durchgangsdämpfung des Eingangs für den terrestrischen Empfang! Manche Sat-Multiplexer haben hier hohe Durchgangsdämpfungen von bis zu 20 dBAbk., die den Empfang ziemlich versauen können. -
Kabel- vs. terrestrischer Empfang: Übertragbarkeit prüfen
Danke für die raschen Antworten
und weiterführenden Links. Auch wenn sich Ihre Antworten auf terrestrische Antennen beziehen, gehe ich davon aus das es auf Kabelempfang übertragbar ist. Vermutlich ist es das gleiche und weiß es nur nicht.
Sat-Umschalter bzw. Sat-Muliplexer habe ich (noch) nicht, da die vorhandenen Koax-Kabel direkt von der Schüssel an die Antennendosen gehen. Da werde ich mal im Fachgeschäft nach diesen Teilen erkundigen.
Nochmals Vielen Dank -
LNB mit integriertem Multischalter: Austausch notwendig?
Integrierter Multischalter?
Falls Ihr LNB (das ist der Empfangskopf an der Schüssel) mehrere Ausgänge hat, die direkt an die Empfänger gehen, ist der Multischalter eingebaut. In dem Fall haben Sie Pech: Sie werden keinen zusätzlichen externen Multischalter anschließen können, denn die setzen getrennte Ausgänge für horizontale/vertikale Polarisierung und das obere/untere Frequenzband voraus. Sie werden den LNB mit ersetzen müssen. -
Multischalter identifizieren: Anschluss für Antenne prüfen
Mein LNB
hat zwei Kabel die an ein Bauteil neben seiner Wandhalterung führen. Aus diesem Teil führen 4 Kabel heraus die zu den Antennendosen führen. Wenn ich es richtig verstanden habe, muss ich dieses Teil austauschen, bzw. prüfen ob da ein Eingang für die terrestrische Antenne vorhanden ist, da dies der/ein Multischalter ist? -
Multischalter-Check: Eingang für terrestrische Antenne?
Das muss er sein,
der Multischalter! Prüfen Sie, ob er einen Eingang für die terrestrische Antenne hat! (Sollte eigentlich so sein) -
Multischalter-Modell: Eingänge & Ausgänge prüfen!
Nochmals herzlichen Dank,
Sie haben mir sehr weitergeholfen.
Ich bin jetzt mal mit der Leiter an meine Schüssel hochgestiegen und habe mir das alles genau angeschaut. Der "Multischalter" ist wohl noch ein sehr altes Modell eines Verteilers. Es gibt zwei mit verschiedenen Voltangaben gekennzeichnete Eingänge und vier Ausgänge. Dann ist im Gehäuse noch ein Anschluss vorgesehen, wie man an einer nicht ausgebrochenen Prägung sieht. Vermutlich kommt da bei einem anderen Modell des Herstellers der terr. Eingang rein.
Da die Kabel auch schon porös sind werde ich am besten alles austauschen und neu verkabeln. Lieber einmal richtig als ewig Ärger und nicht wissen warum. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Satellit & Kabelfernsehen: Kombination über Koaxialkabel
💡 Kernaussagen: Die Kombination von Satellit und Kabelfernsehen über ein Koaxialkabel ist grundsätzlich möglich, da beide unterschiedliche Frequenzbänder nutzen. Ein wichtiger Aspekt ist die Durchgangsdämpfung des Sat-Multiplexers, die den Empfang beeinträchtigen kann. Die Art des LNBs (mit oder ohne integriertem Multischalter) bestimmt die Vorgehensweise beim Anschluss. Abschließend ist die Prüfung des vorhandenen Multischalters auf einen Eingang für eine terrestrische Antenne entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die Durchgangsdämpfung des Eingangs für den terrestrischen Empfang, wie im Beitrag Sat-Multiplexer: Durchgangsdämpfung beachten (bis 20dB!) beschrieben. Hohe Dämpfungswerte können den Empfang erheblich verschlechtern.
🔧 Zusatzinfo: Falls ein LNB mit integriertem Multischalter vorhanden ist, wie im Beitrag LNB mit integriertem Multischalter: Austausch notwendig? erläutert, muss der LNB möglicherweise ausgetauscht werden, um Kabelfernsehen einzuspeisen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst den vorhandenen Multischalter auf einen Eingang für eine terrestrische Antenne, wie im Beitrag Multischalter-Check: Eingang für terrestrische Antenne? empfohlen. Ist kein solcher Eingang vorhanden, muss der Multischalter ausgetauscht werden. Beachten Sie dabei die Durchgangsdämpfung des neuen Geräts.
Die Integration von Kabelfernsehen in ein bestehendes Satellitensystem erfordert eine sorgfältige Analyse der vorhandenen Komponenten und deren Kompatibilität. Die korrekte Identifizierung des Multischalters und die Beachtung der Durchgangsdämpfung sind entscheidend für einen störungsfreien Empfang. Die Informationen aus dem Beitrag Multischalter-Modell: Eingänge & Ausgänge prüfen! helfen bei der korrekten Bestimmung des Modells.
Die Kombination von Satellit und Kabelfernsehen bietet die Möglichkeit, ein breiteres Spektrum an Sendern zu empfangen. Durch die Beachtung der technischen Details und die sorgfältige Auswahl der Komponenten kann ein optimales Ergebnis erzielt werden. Die Informationen aus dem Beitrag SAT-Umschalter: Frequenzbänder für Satellit & Kabel verdeutlichen die unterschiedlichen Frequenzbänder.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Satellit, Kabelfernsehen, Koaxialkabel, Anschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - NDR Fernsehen: Was Sie über Programm, Empfang und Mediathek wissen sollten?
- … Alles Wichtige zum NDR Fernsehen: Programmübersicht, Empfangsmöglichkeiten (Satellit, Kabel, DVB-T2 HD) und Mediathek-Inhalte. Jetzt informieren! …
- … Mediathek, Livestream, Norddeutscher Rundfunk, DVB-T2 HD, Satellit, Kabel …
- … Satellit: Über Satellit ist das NDR Fernsehen in HD-Qualität empfangbar. …
- BAU-Forum - Dach - Antennenmast austauschen: Dachfolie abdichten – Anleitung, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Dach - Satellitenanlage im Hausnetz: 32 Kanäle ohne Receiver an jeder Dose – Kosten & Lösung?
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Baukostenaufstellung: Kostenfaktoren, Risiken & Einsparpotenziale beim Hausbau?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Telefon, Internet & Kabel Neuanschluss: Kosten, Anbietervergleich & Installation im Neubau?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Antennendosen anschließen im Keller: Richtige Verkabelung für Kabelfernsehen?
- … Antennendosen im Keller korrekt anschließen für Kabelfernsehen. Tipps zur richtigen Verkabelung und Vermeidung von Problemen. Jetzt informieren! …
- … anschließen, Kabelfernsehen, Verkabelung, Keller, Koaxialkabel, Signalstärke, Installation, Verteiler …
- … Elektrotechnik, Kabelfernsehen, Netzwerktechnik, Installation …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kabelfernsehen vs. Satellitenanlage: Vor- und Nachteile im Neubau?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leerrohr-Durchmesser für CAT7 & Koaxialkabel: DN20 ausreichend? Erfahrungen & Empfehlungen
- … Welchen Durchmesser für Leerrohre bei 2x CAT7 und 2x Koaxialkabel wählen? DN20 ausreichend? Jetzt informieren und Fehler vermeiden! …
- … Kabel, Koaxialkabel, DN20, Kabelverlegung, Elektroinstallation, Netzwerkinstallation, Leerrohr Dimensionierung …
- … Leerrohr-Durchmesser für CAT7 & Koaxialkabel: DN20 ausreichend? Erfahrungen & Empfehlungen …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kabelfernsehen vs. Satellitenfernsehen: Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Terrestrisches Radio & SAT-Antenne kombinieren: Montage, Signalübertragung & Multischalter?
- … Antennentechnik, Satellitentechnik, Radiofrequenztechnik …
- … Die Kombination von terrestrischem UKW-Radio und SAT-TV-Signal über ein gemeinsames Koaxialkabel ist technisch möglich, erfordert aber präzise Komponenten und klare Trennung der …
- … Multischalter ist ein Gerät, das die Signale von einer oder mehreren Satellitenantennen und gegebenenfalls terrestrischen Antennen auf mehrere Teilnehmeranschlüsse verteilt. Er ermöglicht …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Satellit, Kabelfernsehen, Koaxialkabel, Anschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Satellit, Kabelfernsehen, Koaxialkabel, Anschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Satellit & Kabelfernsehen über ein Koaxialkabel: Kann man beides kombinieren? Kosten?
Suche nach: Sat & Kabel: Ein Koaxialkabel?
Suche nach: Satellit, Kabelfernsehen, Koaxialkabel, kombinieren, Anschluss, Kosten, Installation, Signalübertragung
