Eltako Relais in Elektroinstallation: Aktuell? Einbautiefe Leerdosen bei Putzaufbau 15mm?
Die Diskussion dreht sich um den Einsatz von Eltako Relais in modernen Elektroinstallationen, die optimale Einbautiefe von Leerdosen bei Putzaufbau und alternative Lösungen bei Platzproblemen in Schalterdosen. Dabei werden Vor- und Nachteile verschiedener Montageorte für Eltakos (Verteilung vs. Abzweigdose) sowie Tipps zur korrekten Installation von Schalterdosen und Steckdosen diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der Putzschichtdicke bei der Installation von Leerdosen in Kalksandsteinwänden.
Habe ein paar Grundsätzlich fragen zur elektroinstallation!
1. Werden heutzutage eigentlich noch Eltakos in Abzweigdosen benutzt?
2. Auf einer Kalksandsteinwand habe ich die Löcher für die Leerdosen (für Steckdosen) angebracht. Jetzt kommt darauf noch 15 mm Gips bzw. Putz. Wieviel müssen die Leerdosen von der Wand rausstehen? Auch 15 mm oder eher nur 12 mm?
3. Abzweigdosen haben wir solche 4 eckige. 80er Größe. Kann man die Überputzen. Der Putz bzw. der Gips ist Endbelag (wird noch gestrichen). Oder muss man an den Deckel noch drankommen.
4. Wenn ich von einer Abzweigdose quer auf eine andere Wandseite fahre, wie hoch muss die Installationsebene liegen? Reichen da 2 m oder eher 2,2 m?
5. Auf welcher Höhe werden Abzweigdosen gesetzt? Auf 2,2 m? Oder gilt ein anderes Maß!
danke schon mal!
Gruß Thomas
🔴 KRITISCH: Leerdosen bei 15 mm Putzaufbau müssen exakt 15 mm überstehen – zu geringer Überstand führt zu unzulässiger Vertiefung, Putzverschluss der Dosenöffnung und Verletzung der VDE 0100-520.
🔴 KRITISCH: Eltako-Relais dürfen nur in zugelassenen, ausreichend dimensionierten und wärmeableitfähigen Unterputzgehäusen oder Hutschienenverteilern eingebaut werden – Einbau in Standard-Abzweigdosen ist unzulässig und birgt Brand- und Überhitzungsrisiko.
⚠️ WICHTIG: Alle Abzweigdosen müssen nach VDE 0100-520 dauerhaft zugänglich bleiben – bei Überputzung nur mit zertifizierten, abnehmbaren Überputzdeckeln und dokumentierter Zugangslage.
⚠️ WICHTIG: Leitungen für Querverbindungen zwischen Wänden müssen innerhalb der normgerechten Schutzzone verlaufen (15–30 cm unter Decke oder über Fußboden bzw. max. 15 cm neben Durchbrüchen), nicht pauschal auf 2,0–2,2 m Höhe.
Ich beurteile Ihre Fragen zur Elektroinstallation wie folgt:
Eltako Relais in Abzweigdosen: Der Einsatz von Eltako Relais (auch Stromstoßschalter genannt) in Abzweigdosen ist weiterhin üblich, besonders in der Gebäudeautomation und bei komplexeren Schaltungen. Sie ermöglichen die Steuerung von Verbrauchern über Taster oder Sensoren.
Einbautiefe von Leerdosen: Bei einem Putzaufbau von 15 mm auf Kalksandstein ist es wichtig, die Einbautiefe der Leerdosen entsprechend anzupassen. Die Vorderkante der Leerdose sollte bündig mit der fertigen Putzoberfläche abschließen. Das bedeutet, dass Sie die Leerdose tiefer in die Wand einsetzen müssen, um die 15 mm Putz auszugleichen. Verwenden Sie idealerweise tiefe Gerätedosen oder verlängerte Krallen, um den zusätzlichen Putz auszugleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Installation auf die Einhaltung der VDE-Normen und lassen Sie die Elektroinstallation von einem Fachbetrieb prüfen.
Der Sachverhalt betrifft grundlegende Fragen zur Elektroinstallation im Wohnungsbau, insbesondere zur Verwendung von Eltako-Relais, zur Einbautiefe von Leerdosen bei Putzaufbau und zu Installationshöhen. Die Anfrage zeigt typische Unsicherheiten bei der Planung und Ausführung von Elektroinstallationen, die fachkundig beantwortet werden müssen, um spätere Probleme zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Verwendung von Eltako-Relais in Abzweigdosen ist berechtigt. Diese werden heute noch in der Gebäudesystemtechnik eingesetzt, jedoch meist in speziellen Unterputz- oder Hutschienenverteilern, nicht in klassischen Abzweigdosen. Die Verwendung in Abzweigdosen ist möglich, aber unüblich und erfordert ausreichend Platz und Wärmeableitung.
⚠️ Korrektur: Bei der Einbautiefe von Leerdosen auf einer Kalksandsteinwand mit 15 mm Putzaufbau ist die Angabe von 12 mm oder 15 mm nicht korrekt. Die Dosen müssen bündig mit der späteren Putzoberfläche abschließen. Bei 15 mm Putz müssen die Dosen also 15 mm überstehen, da der Putz bis zur Dose aufgetragen wird. Ein geringerer Überstand führt zu einer Vertiefung, die die Montage von Steckdosen erschwert und zu Spannungen im Putz führen kann.
➕ Ergänzung: Abzweigdosen der Größe 80 mm (quadratisch) sind in der Regel überputzbar, sofern sie dafür zugelassen sind. Der Deckel muss jedoch zugänglich bleiben, wenn die Dose als Abzweig- oder Verbindungsdose dient. Bei einer Überputzung ohne Zugänglichkeit ist dies nicht zulässig, da spätere Wartungs- oder Prüfarbeiten unmöglich werden. Es muss eine überputzbare Dose mit abnehmbarem Deckel verwendet werden, der nach dem Putzauftrag wieder freigelegt wird.
🔴 Gefahr: Die Frage nach der Installationsebene bei einer Querung von einer Wandseite zur anderen ist kritisch. Die Installationsebene muss in einer Höhe von mindestens 2,00 m bis 2,20 m liegen, um mechanische Beschädigungen zu vermeiden. Eine Höhe von 2,0 m ist das absolute Minimum, 2,2 m sind sicherer. Wichtig ist, dass die Leitungen in einer waagerechten oder senkrechten Zone verlaufen und nicht in Bereichen, wo später Nägel oder Schrauben gesetzt werden könnten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Ausführung der Installation. Lassen Sie die genauen Einbautiefen und Höhen vor Ort prüfen und dokumentieren. Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Abzweigdosen mit Deckel, die bei Bedarf zugänglich bleiben. Für die Verwendung von Eltako-Relais ziehen Sie einen Fachplaner für Gebäudesystemtechnik hinzu. Führen Sie vor dem Putzauftrag eine Sichtprüfung und ggf. eine Isolationsmessung durch.
Eltako-Relais werden nach wie vor in modernen Elektroinstallationen eingesetzt, insbesondere bei KNX-basierten Gebäudeautomationssystemen – sie sind also durchaus aktuell und technisch sinnvoll, sofern sie in ein kompatibles System integriert werden.
🔴 Gefahr: Die Einbautiefe von Leerdosen bei 15 mm Putzaufbau ist kritisch: Bei zu geringer Vorsprungtiefe (z. B. nur 12 mm) besteht die Gefahr, dass der Putz die Dosenöffnung verschließt oder die Montage der Unterputzdosen nicht mehr normkonform möglich ist – dies verletzt die VDE 0600-510 und gefährdet die spätere Funktion und Sicherheit der Steckdosen.
✅ Zustimmung: Quadratische Abzweigdosen der Größe 80 × 80 mm dürfen grundsätzlich überputzt werden, sofern sie mit einem abgedichteten, überputzbaren Deckel ausgestattet sind und der Putz nicht in die Klemmstellen eindringt – dies entspricht der DINAbk. 49073 und VDE 0100-520.
➕ Ergänzung: Der Zugang zu Abzweigdosen muss langfristig gewährleistet bleiben – auch bei Überputzung ist ein nachträgliches Öffnen ohne Zerstörung des Endbelags nur bei speziellen, zugelassenen Überputzdeckeln möglich; Standarddeckel erfordern stets eine Zugangsluke oder eine freibleibende Fläche.
⚠️ Korrektur: Die Höhe der Installationsebene für Querverbindungen ist nicht pauschal auf 2,0 oder 2,2 m festgelegt – vielmehr muss die Leitungsführung innerhalb der zulässigen Schutzzone (horizontale Zone: 15–30 cm unter Decke bzw. über Fußboden; vertikale Zone: max. 15 cm neben Durchbrüchen oder Anschlüssen) verlaufen, gemäß VDE 0100-520 Abs. 522.6.2.
➕ Ergänzung: Abzweigdosen werden nicht nach einer festen Höhe wie 2,2 m montiert, sondern an den Stellen, an denen Leitungen verzweigt oder umgeleitet werden müssen – typischerweise in der Nähe von Steckdosen, Schaltern oder Durchbrüchen, stets innerhalb der genannten Schutzzone und so, dass sie nachträglich zugänglich bleiben.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Ausführung der Leerdosen-Tiefe, der Überputzbarkeit und der Leitungsführung durch einen Elektrofachbetrieb prüfen und dokumentieren – insbesondere vor dem Putzanstrich, um Normkonformität, Zugänglichkeit und langfristige Sicherheit nach VDE 0100-410, -520 und -600 sicherzustellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die aktuelle technische Sinnhaftigkeit von Eltako-Relais – jedoch mit klaren Einschränkungen zur Einbausituation.
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass Leerdosen bei 15 mm Putz eine korrekte Anpassung der Einbautiefe erfordern, um Normkonformität und Funktionssicherheit zu gewährleisten.
- Einheitliche Forderung nach Fachausführung: Jedes Modell betont die zwingende Notwendigkeit einer Prüfung und Ausführung durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb.
- GoogleAI empfiehlt, Leerdosen "tiefer einzusetzen", um den Putz auszugleichen – dies widerspricht den Normvorgaben und wird von DeepSeek und Qwen korrigiert: Es ist der Überstand von 15 mm erforderlich, nicht eine tiefe Einbettung.
- DeepSeek nennt 2,0–2,2 m als Mindesthöhe für Querverbindungen, während Qwen korrekt auf die VDE-Schutzzone (15–30 cm von Decke/Fußboden oder 15 cm neben Durchbrüchen) verweist – GoogleAI äußert sich hier nicht. Die sicherere, normkonforme Einschätzung nach Qwen wird priorisiert.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit eines abnehmbaren Deckels für Zugänglichkeit bei Überputzung – ergänzt durch Qwen mit der Klärung, dass nur spezielle, zugelassene Überputzdeckel normkonform sind.
- Qwen verweist präzise auf die relevanten Normen (VDE 0100-520, -410, -600; DIN 49073), während GoogleAI und DeepSeek allgemein auf "VDE-Normen" verweisen.
- GoogleAI suggeriert, Eltako-Relais seien "weiterhin üblich in Abzweigdosen" – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Der Einbau ist "unüblich", "nicht zulässig" bzw. "nur in speziellen Gehäusen oder Verteilern" zulässig. Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird prioritär übernommen.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengeren, normgenauen Aussagen von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Einbautiefe (15 mm Überstand), Zugänglichkeit (zertifizierter Überputzdeckel) und Relaiseinbau (kein Einbau in Standard-Abzweigdosen).
Thema Status KI-Konsens Eltako-Relais in Abzweigdosen ❌ Widerspruch GoogleAI: "üblich in Abzweigdosen" – DeepSeek & Qwen: unzulässig bzw. nur in speziellen Verteilern; KI-Konsens folgt VDE und Fachstandards: kein Einbau in Standard-Abzweigdosen. Einbautiefe bei 15 mm Putz ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt "tieferes Einsetzen", DeepSeek & Qwen korrigieren zu "15 mm Überstand" – KI-Konsens: 15 mm Überstand bis zur Putzoberfläche (VDE 0100-520). Zugänglichkeit von Abzweigdosen ✅ Konsens Alle Modelle fordern dauerhafte Zugänglichkeit – KI-Konsens: Überputz nur mit zertifiziertem, abnehmbarem Deckel; Zugangslage dokumentieren. Leitungsführung für Querverbindungen ⚠️ Abwägung DeepSeek: "2,0–2,2 m Höhe" vs. Qwen: "Schutzzone gemäß VDE 0100-520" – KI-Konsens folgt der sichereren Normlage: horizontale Zone 15–30 cm unter Decke/über Fußboden oder vertikale Zone max. 15 cm neben Durchbrüchen. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen eindeutig: Planung, Ausführung und Prüfung durch zertifizierten Elektrofachbetrieb. 👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Montage von Eltako-Relais in Abzweigdosen vornehmen; Leerdosen exakt mit 15 mm Überstand einbauen; ausschließlich zugelassene Überputzdeckel verwenden; Leitungsführung strikt in der VDE-Schutzzone ausführen; gesamte Installation durch Elektrofachbetrieb prüfen und dokumentieren lassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Einbautiefe der Leerdose (zu wenig Überstand) Putz verschließt Dosenöffnung → Montage von Steckdosen unmöglich, Verletzung von VDE 0100-520, Nachbesserung nur mit Beschädigung des Endanstrichs 🔴 Risiko Eltako-Relais in Standard-Abzweigdose eingebaut Überhitzung, Brandgefahr, Versagen der Gebäudeautomation, Verweigerung der Abnahme durch Sachverständigen 🔴 Risiko Kein zugänglicher Überputzdeckel Unmöglichkeit von Prüfungen, Wartung oder Fehlerbehebung → langfristige Sicherheitslücke, Verstoß gegen VDE 0100-600 🔴 Risiko Leitung außerhalb der Schutzzone verlegt Hohe Wahrscheinlichkeit mechanischer Beschädigung bei späteren Bohrarbeiten → Kurzschluss, Stromschlag, Brandauslösung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Leitungsführung und Dosenpositionen Keine Nachvollziehbarkeit bei Sanierung oder Erweiterung → erheblicher Kostenaufwand, Verzögerungen, Gefahr für Handwerker ✅ Chance Einsatz zertifizierter Überputzdeckel Lange Lebensdauer, normkonforme Zugänglichkeit ohne bauliche Nachteile, einfache Wartung ohne Putzschäden ✅ Chance Professionelle Planung mit Gebäudesystemtechnik-Fachplaner Nahtlose Integration von Eltako-Relais in KNX-Systeme, zukunftsfähige Automatisierung, Energieeinsparpotenzial ✅ Chance Einhaltung exakter VDE-Schutzzone Vermeidung von Bohrfehlern, sichere Erweiterungsmöglichkeiten, reibungslose Abnahme durch VDE-Prüfer ✅ Chance Frühzeitige Isolationsmessung vor Putzanstrich Erkennung von Verlegefehlern oder Isolationsmängeln vor Verdeckung → kostensparende Korrektur ohne Putzschäden ✅ Chance Einheitliche Dokumentation durch Elektrofachbetrieb Langfristige Sicherheit, einfache Nachvollziehbarkeit für alle Beteiligten, Wertsteigerung der Immobilie durch nachweisbare Normkonformität Orientierungshilfen
- Sicherheitsmaßnahme priorisieren: Lassen Sie vor dem Putzanstrich durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb die Einbautiefe aller Leerdosen prüfen – sie müssen exakt 15 mm über der Rohbauwand hervorstehen.
- Eltako-Relais fachgerecht einbauen: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Gebäudesystemtechnik, um die Relais in zugelassene Unterputzgehäuse oder Hutschienenverteiler einzubauen – kein Einbau in Standard-Abzweigdosen.
- Zugänglichkeit sicherstellen: Verwenden Sie ausschließlich VDE-geprüfte, abnehmbare Überputzdeckel (z. B. nach DIN 49073) für alle Abzweigdosen und dokumentieren Sie deren genaue Lage vor dem Putzanstrich.
- Leitungsführung normgerecht umsetzen: Legen Sie Querverbindungen stets in der VDE-Schutzzone (15–30 cm unter Decke oder über Fußboden bzw. max. 15 cm neben Durchbrüchen) – lassen Sie diese durch den Fachbetrieb vor Ort markieren und abnehmen.
- Prüfung vor Verdeckung: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb vor dem Putzanstrich eine Sichtprüfung sowie eine Isolationsmessung nach VDE 0100-600 an und lassen Sie das Ergebnis schriftlich dokumentieren.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Schaltpläne, Prüfprotokolle, Zulassungsnachweise für Überputzdeckel) in einer digitalen und gedruckten Bauakte für zukünftige Wartung und Überprüfung.
- Eltako Relais (Stromstoßschalter)
- Ein Eltako Relais ist ein elektromechanisches Bauelement, das durch einen kurzen Stromimpuls seinen Schaltzustand ändert und beibehält. Es wird häufig in der Gebäudeautomation eingesetzt, um Beleuchtung oder andere Verbraucher zentral zu steuern. Verwandte Begriffe: Relais, Schütz, Stromstoßschalter.
- Abzweigdose
- Eine Abzweigdose ist ein Gehäuse, in dem elektrische Leitungen miteinander verbunden und verzweigt werden. Sie dient als zentraler Punkt für die Verteilung von Strom in einem Stromkreis. Verwandte Begriffe: Verteilerdose, Verbindungsdose, Klemmdose.
- Leerdose
- Eine Leerdose ist eine Dose, die in die Wand oder Decke eingebaut wird, um später elektrische Geräte wie Steckdosen oder Schalter aufzunehmen. Sie dient als Aufnahme für die eigentlichen Installationselemente. Verwandte Begriffe: Gerätedose, Unterputzdose, Einbaudose.
- Einbautiefe
- Die Einbautiefe bezeichnet die Tiefe, bis zu der ein Bauelement (z.B. eine Leerdose) in die Wand oder Decke eingebaut wird. Sie ist wichtig, um sicherzustellen, dass das Bauelement bündig mit der Oberfläche abschließt und korrekt montiert werden kann. Verwandte Begriffe: Montagetiefe, Installationstiefe, Tiefe.
- Putzaufbau
- Der Putzaufbau bezeichnet die Schicht aus Putz, die auf eine Wand aufgetragen wird, um diese zu glätten und zu schützen. Er besteht in der Regel aus mehreren Schichten, wie z.B. Grundputz und Oberputz. Verwandte Begriffe: Wandputz, Verputz, Putzschicht.
- VDE-Normen
- Die VDE-Normen sind Richtlinien, die vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben werden und die Sicherheit und Funktionalität von elektrischen Anlagen und Geräten gewährleisten. Sie sind in Deutschland maßgebend für die Elektroinstallation. Verwandte Begriffe: DIN-Normen, EN-Normen, Elektrosicherheit.
- Installationsebene
- Die Installationsebene bezeichnet den Bereich in einer Wand oder Decke, in dem elektrische Leitungen und Bauelemente verlegt werden. Sie dient dazu, die Installationen vor Beschädigungen zu schützen und eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Leitungsebene, Verlegeebene, Elektroinstallation.
- Was ist ein Eltako Relais?
Ein Eltako Relais, auch Stromstoßschalter genannt, ist ein elektromechanisches Bauelement, das durch einen kurzen Stromimpuls (z.B. durch einen Taster) seinen Schaltzustand ändert und beibehält. Es wird häufig in der Gebäudeautomation eingesetzt, um Beleuchtung oder andere Verbraucher zentral zu steuern. - Warum werden Eltako Relais in Abzweigdosen eingesetzt?
Eltako Relais werden in Abzweigdosen eingesetzt, um Platz zu sparen und die Installation zu vereinfachen. Sie ermöglichen die zentrale Steuerung von Stromkreisen, ohne dass separate Schalter für jeden Verbraucher benötigt werden. Dies ist besonders nützlich bei komplexen Beleuchtungsanlagen oder in Smart-Home-Systemen. - Welche Einbautiefe ist bei Leerdosen mit Putzaufbau zu beachten?
Die Einbautiefe von Leerdosen muss so gewählt werden, dass die Vorderkante der Dose bündig mit der fertigen Putzoberfläche abschließt. Bei einem Putzaufbau von 15 mm muss die Dose also 15 mm tiefer in die Wand eingesetzt werden. Es ist wichtig, dies zu berücksichtigen, damit Steckdosen und Schalter später korrekt montiert werden können. - Was sind tiefe Gerätedosen?
Tiefe Gerätedosen sind spezielle Leerdosen, die eine größere Einbautiefe aufweisen als Standarddosen. Sie werden verwendet, wenn mehr Platz für die Verdrahtung benötigt wird oder wenn ein Putzaufbau ausgeglichen werden muss. Sie sind in verschiedenen Tiefen erhältlich und ermöglichen eine saubere und sichere Installation. - Was sind verlängerte Krallen bei Leerdosen?
Verlängerte Krallen sind Befestigungselemente, die an Leerdosen angebracht werden, um diese sicher in der Wand zu fixieren. Sie werden verwendet, wenn der Putzaufbau die Standardkrallen zu kurz macht. Die verlängerten Krallen sorgen für einen festen Halt der Dose in der Wand. - Welche VDE-Normen sind bei Elektroinstallationen zu beachten?
Bei Elektroinstallationen sind verschiedene VDE-Normen (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) zu beachten, die die Sicherheit und Funktionalität der Installation gewährleisten. Dazu gehören unter anderem die VDE 0100 (Errichten von Niederspannungsanlagen) und die VDE 0815 (Installation von Telekommunikationsanlagen). Die Einhaltung dieser Normen ist entscheidend, um Risiken zu minimieren und eine fachgerechte Installation sicherzustellen. - Darf ich Elektroinstallationen selbst durchführen?
Arbeiten an der Elektroinstallation sollten grundsätzlich nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können zu gefährlichen Situationen wie Stromschlägen oder Bränden führen. Zudem können Fehler bei der Installation zu Schäden an Geräten und Anlagen führen. - Was ist bei der Installation von Eltako Relais zu beachten?
Bei der Installation von Eltako Relais ist darauf zu achten, dass die korrekte Verdrahtung gemäß dem Schaltplan erfolgt. Zudem muss die Belastbarkeit des Relais beachtet werden, um eine Überlastung zu vermeiden. Es ist ratsam, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.
- Auswahl der richtigen Leerdose
Informationen zu verschiedenen Arten von Leerdosen und deren Anwendungsbereichen. - Elektroinstallation im Altbau
Besonderheiten und Herausforderungen bei der Elektroinstallation in älteren Gebäuden. - Smart-Home-Systeme
Integration von Eltako Relais in moderne Smart-Home-Systeme zur Steuerung von Beleuchtung und anderen Geräten. - Sicherheit bei Elektroinstallationen
Wichtige Sicherheitsmaßnahmen und VDE-Normen, die bei Elektroinstallationen zu beachten sind. - Feuchtrauminstallation
Spezielle Anforderungen und Schutzmaßnahmen bei Elektroinstallationen in Feuchträumen wie Badezimmern.
Eltako Relais: Verteilung vs. Schalterdose – Vor- & Nachteile
Elektroinstallation
1. Eltakos in Schalterdosen: Ich bringe sie lieber in der Verteilung unter, denn man muss dann die Tapete oder so nicht aufschneiden, falls mal ein Fehler vorliegt. Aber ich denke irgendwie ist es auch Geschmackssache.
2. Schalterdosen: eher so um die 5 mm vorstehen lassen, denn der Putz wird ja nicht gleichmäßig 15 mm aufgetragen, sondern kann stellenweise deutlich dünner sein. Nichts ist für den Verputzer und den Elektriker ärgerlicher als überstehende Schalterdosen, welche man dann mit der Flex abschleifen muss. Außerdem geht der Einbau des Schaltermaterials leichter, wenn die Dosen tiefer sitzen.
3. Abzweigdosen überputzen: Wenn Sie die Dosen verputzen, dann kommen Sie halt bei einem Fehler nicht mehr ran, ohne den Putz zu zerstören. Ich würde lieber ganz auf Abzweigdosen verzichten und tiefe Schalterdosen einsetzten.
4. /5. Installationszonen: Siehe Link unten. -
Problem: Schalterdose zu flach – Lösung ohne Aufstemmen?
Was kann man machen, wenn eine normaltiefe Schalterdose von der Tiefe her nicht ausreicht?
Die Dose stand eh schon ein bisschen raus und ist somit nicht ganz so tief wie normal.
Jetzt muss ich eine Steckdose plus eine Klemme unterbringen, aber ich bekomme die Steckdose nicht ganz rein ☹
Geht da was ohne aufzustemmen und tiefe Dose einbauen (schon tapeziert und gestrichen)
Gruß Roland -
Alternative: Aufputz-Steckdose statt tiefer Unterputzdose
Aufputz-Steckdose
über die Dose bauen, wenn möglich. z.B. Gira hat ein Aufputzgehäuse passend für die Unterputzeinsätze. Oder Steckdose weglassen und Blindabdeckung drauf.
Und beim nächsten Haus generell Tiefe uP-Dosen setzen. Die Kosten praktisch gleich viel und die Arbeit ist dieselbe, aber man bricht sich beim Verklemmen nicht die Finger. -
Erfahrung: Mechanische Eltakos in Abzweigdosen – Sehr laut!
sind unglaublich laut. Es gibt zwar elektronische, für den Preis kann man aber auch fast ein Männlein einstellen, was auf Zuruf einen Stecker reinsteckt;-)
Und die Putzausgleichsringe kann man sich getrost sparen, wenn der Putz nicht bündig abschließt. Lieber etwas zu weit drin als zu weit draußen (wurde ja schon gesagt). -
Trick: Schalterdose Rückwand aufklopfen für mehr Platz
@Sauer-Brosch
Ich würde die Rückwand der Schalterdose mit einem kleinen Meisel aufklopfen, damit Platz für die Klemme entsteht. Das ist vielleicht nicht gerade die feine Art, aber jedenfalls wird der Zweck erfüllt. Die ganze Schalterdose würde ich nicht entfernen, da man das vermutlich später sonst sieht. -
Eltako-Standort: Zählerschrank im Keller – Empfehlung!
Ich habe alle Eltakos im Zählerschrank im Keller
da hör ich die nie und nimmer. War mit in der alten Mietwohnung vorher ein Greuel mit dem Getackere. Und außerdem kann ich die Eltakos wenn ich will durch Dimmermodule austauschen (Gips auch von Eltako, siehe ein Thread von mir von vor 8-12 Monaten).
Zu den Schalterdosen: Wenn ich die Dose hinten aufklopfe, ist das dann ohne Dosenrückwand noch zulässig von wegen Isolation und Brandschutz?
Ich weiß, da schaut keiner niemals nach, und wenn es ordentlich verklemmt ist passiert ja nix, aber ist es zulässig?
Gruß Roland -
Nein
nich mehr zulässig. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Eltako Relais & Leerdosen: Optimale Elektroinstallation
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Einsatz von Eltako Relais in modernen Elektroinstallationen, die optimale Einbautiefe von Leerdosen bei Putzaufbau und alternative Lösungen bei Platzproblemen in Schalterdosen. Dabei werden Vor- und Nachteile verschiedener Montageorte für Eltakos (Verteilung vs. Abzweigdose) sowie Tipps zur korrekten Installation von Schalterdosen und Steckdosen diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung der Putzschichtdicke bei der Installation von Leerdosen in Kalksandsteinwänden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Erfahrung: Mechanische Eltakos in Abzweigdosen – Sehr laut! können mechanische Eltakos in Abzweigdosen als sehr laut empfunden werden. Elektronische Alternativen oder die Platzierung im Zählerschrank sind mögliche Lösungen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Eltako-Standort: Zählerschrank im Keller – Empfehlung! empfiehlt, Eltakos im Zählerschrank im Keller zu installieren, um Geräuschentwicklung zu minimieren und die Möglichkeit zum Austausch gegen Dimmermodule zu erhalten. Es wird jedoch die Frage nach der Zulässigkeit des Aufklopfens der Dosenrückwand im Hinblick auf Isolation und Brandschutz aufgeworfen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei zu flachen Schalterdosen kann laut Trick: Schalterdose Rückwand aufklopfen für mehr Platz die Rückwand vorsichtig aufgeklopft werden, um Platz für Klemmen zu schaffen. Alternativ bietet Alternative: Aufputz-Steckdose statt tiefer Unterputzdose die Verwendung von Aufputzgehäusen für Unterputzeinsätze eine Lösung, ohne die Wand aufstemmen zu müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Neubauten sollten generell tiefe Unterputzdosen verwendet werden, um ausreichend Platz für die Elektroinstallation zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur optimalen Einbautiefe von Leerdosen bei Putzaufbau, um spätere Probleme zu vermeiden. Weitere Informationen zur Platzierung von Eltakos finden Sie im Beitrag Eltako Relais: Verteilung vs. Schalterdose – Vor- & Nachteile.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eltako, Relais, Abzweigdose, Leerdose". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Wechselschaltung/Kreuzschaltung auf Taster umrüsten: Was beachten?
- … Wippschalter und ein Dimmer, die ich jetzt alle durch Tastschalter (ohne Relais) ersetzen wollte. …
- … durch Taster zu ersetzen, benötigen Sie in der Regel ein Tastrelais oder eine spezielle Steuerung. Der direkte Austausch von Wippschaltern gegen Taster …
- … ohne Relais ist in den meisten Fällen nicht möglich, da Taster nur einen kurzzeitigen Impuls geben, während Wippschalter dauerhaft ein- oder ausgeschaltet bleiben. …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Energiesparlampen in Kreuzschaltung: Probleme, Ursachen & Lösungen für Neubau?
- … Elektriker kann die Schaltung überprüfen und gegebenenfalls anpassen oder spezielle Schalter/Relais einbauen, die für Energiesparlampen geeignet sind. …
- … Einsatz von RC-Gliedern oder speziellen Kreuzschaltrelais …
- … Elektriker, im Zuge der Prüfung ggf. RC-Glieder einzubauen oder auf Kreuzschaltrelais umzurüsten – dies ist häufig kostengünstiger als vollständige Leitungsumverlegung. …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Bewegungsmelder mit Dämmerungsschalter für Flur & Windfang: Funktion, Installation & Alternativen?
- … bewegungsmelder, dämmerungsschalter, lichtsteuerung, flur, windfang, installation, erfassungsbereich, treppenlicht, eltako, stromverbrauch …
- … Ich plane die Treppenlichtzeitschalter von Eltako einzusetzen die einen zusätzlichen Bewegungsmelder Eingang haben. …
- … Die Zeit die das Licht anbleiben soll stell ich ja am Eltako ein. …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Energiesparlampe flackert nach Ausschalten: Ursachen, Gefahren & Lösung?
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Kreuzschaltung für 4 Lampen: Schritt-für-Schritt Anleitung mit 2 Wechsel- & 2 Kreuzschaltern
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Eltako R12-200 Relais in Treppenhaus-Schaltung: Funktion, Anwendung & Alternativen?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - EIB Installation Angebot: Preise prüfen & Installation erweitern? Kosten, Risiken
- … Öffnen einer Jalousie. Aktoren empfangen Befehle vom KNX-System. Verwandte Begriffe: Schalter, Relais, Ausgang. …
- … Dieselbe Funktionalität wäre auch mit Eltakos, also Stromstoßschaltern, ggf. auch Treppenhausautomaten konventionell zu erreichen. …
- … 3. L&J ist qualitativ gut und hat sogar einen Vorteil: Defekte Relais können problemlos gewechselt werden. IMHO geht das bei Siemens nicht ohne …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Schutzleiter, blaue Ader & neue Aderfarben: Was gilt bei Altbau-Elektrik wirklich?
- … Meine Raumtemperaturregler der Fußbodenheizung haben ein Relais drin das den Steuerimpuls für den Stellantrieb gibt. …
- … Dose umsetzen: Stellen Sie sicher, dass in jeder Schalter-, Verbindungs- und Abzweigdose ein grün-gelber Schutzleiter (PE) vorhanden, sichtbar und ordnungsgemäß angeschlossen ist – …
- … NYM-O 7x1,5: Dauerphase & Ansteuerung Eltako im Altbau …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leitungslänge VDE 0100-530: 16A, 1.5mm² – Vorschrift vs. Praxis? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kreuzschaltung erweitern: 2 Lampen parallel in 2 Ebenen anschließen – so geht's!
- … und auszuschalten oder um verschiedene Funktionen zu steuern. Verwandte Begriffe: Taster, Relais, Sicherung. …
- … sich vom Elektriker die Schaltung auf Tasterschaltung - mit Eltako in der Klemmdose oder mit Tastdimmer und normalen Tastern - umrüsten. …
- … Stromstoßrelais: Alternative zur Kreuzschaltung in Unterputzdose …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eltako, Relais, Abzweigdose, Leerdose" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eltako, Relais, Abzweigdose, Leerdose" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eltako Relais in Elektroinstallation: Aktuell? Einbautiefe Leerdosen bei Putzaufbau 15mm?
Suche nach: Eltako Relais & Leerdosen: Tiefe beachten!
Suche nach: Eltako, Relais, Abzweigdose, Leerdose, Einbautiefe, Elektroinstallation, Putz, Gips, Wand, Installationsebene
