Eltako R12-200 Relais in Treppenhaus-Schaltung: Funktion, Anwendung & Alternativen?
Der Thread diskutiert den Einsatz des Eltako R12-200 Relais in einer Treppenhaus-Schaltung, insbesondere in Verbindung mit einer Gira Türstation mit Lichtfunktion. Es wird die grundlegende Funktion des Relais erläutert und mögliche Anwendungsbereiche aufgezeigt. Der Fokus liegt auf der Integration in bestehende Elektroinstallationen und Gebäudeautomationssysteme.
kann mich jemand aufklären für was man ein R12-200 in einer Treppenhaustasterschaltung gebrauchen kann?
Danke Jö
🔴 KRITISCH: Das Eltako R12-200 ist KEIN eigenständiger Treppenhaus-Zeitschalter – es besitzt keine integrierte Zeitverzögerungsfunktion und darf nicht als Ersatz für ein EZ170 oder vergleichbares Zeitrelais verwendet werden.
🔴 KRITISCH: Der Anschluss an 230-V-Netzspannung ist grundsätzlich unzulässig – das R12-200 arbeitet ausschließlich mit 12 V DC (KNX-Bus / Niederspannungssystem) und erfordert galvanische Trennung sowie externe Steuerung.
⚠️ WICHTIG: Jede Installation muss vor Arbeitsbeginn spannungsfrei geschaltet und durch eine Elektrofachkraft nach VDE 0100-551, VDE 0834 und KNX-Richtlinien geplant, ausgeführt und abgenommen werden.
⚠️ WICHTIG: Bei Nachrüstung in bestehenden Treppenhäusern ist eine fachgerechte Absicherung gegen Überstrom, Feuchtigkeit und unzulässige Bus-Starkstrom-Parallelverlegung zwingend erforderlich.
Ein Eltako R12-200 ist ein Multifunktionsrelais, das in einer Treppenhaus-Tasterschaltung typischerweise als Stromstoßschalter eingesetzt wird. Es ermöglicht, das Licht im Treppenhaus von mehreren Tastern aus ein- und auszuschalten.
Funktionsweise: Bei Betätigung eines Tasters sendet dieser einen kurzen Impuls an das Relais. Das Relais schaltet daraufhin den Stromkreis für das Treppenhauslicht ein. Nach einer voreingestellten Zeit (z.B. 3 Minuten) schaltet das Relais den Stromkreis automatisch wieder aus.
Vorteile: Der Einsatz eines Eltako R12-200 bietet mehrere Vorteile gegenüber herkömmlichen Treppenhausautomaten:
- Flexibilität: Die Schaltzeit kann individuell eingestellt werden.
- Komfort: Das Licht schaltet sich automatisch aus, was Energie spart.
- Erweiterbarkeit: Es können mehrere Taster parallel angeschlossen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die eingestellte Zeit des Relais Ihren Bedürfnissen entspricht und passen Sie diese gegebenenfalls an.
Der Sachverhalt bezieht sich auf die Funktion des Eltako R12-200 Relais in einer Treppenhaus-Schaltung. Der Fragesteller zeigt grundlegendes Interesse an der Anwendung, liefert aber keine konkreten Hinweise auf eine bestehende Installation oder ein Problem. Eine eigenständige fachliche Einschätzung ist daher notwendig, um die korrekte Verwendung und potenzielle Risiken zu klären.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist das Eltako R12-200 ein Schaltrelais, das in Treppenhaus-Schaltungen eingesetzt werden kann. Es dient dazu, Lasten wie Beleuchtung über Taster zu schalten und verfügt über eine potenzialfreie Kontaktausführung.
➕ Ergänzung: Das R12-200 ist ein reines Schaltrelais ohne integrierte Zeitfunktion. In einer klassischen Treppenhaus-Schaltung wird meist ein Treppenhaus-Zeitschalter (z.B. Eltako EZ170) verwendet. Das R12-200 kann als nachgeschaltetes Leistungsrelais dienen, wenn die Schaltleistung des Zeitschalters nicht ausreicht oder eine galvanische Trennung erforderlich ist.
⚠️ Korrektur: Es ist wichtig zu betonen, dass das R12-200 kein Treppenhaus-Automat ist. Es schaltet nur solange, wie der Taster gedrückt wird oder ein dauerhaftes Steuersignal anliegt. Für eine automatische Abschaltung nach einer einstellbaren Zeit ist ein separates Zeitrelais erforderlich.
🔴 Gefahr: Bei der Installation und Verdrahtung des Relais besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags, wenn die Anlage nicht spannungsfrei geschaltet wird. Zudem kann eine falsche Beschaltung der Steuerspannung (230V AC vs. potentialfreie Steuerung) zu Fehlfunktionen oder Kurzschlüssen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau des Eltako R12-200 sollte ein detaillierter Schaltplan erstellt werden, der die genaue Funktion (Dauerlicht, Tasterbetrieb, Zeitverzögerung) definiert. Die Installation und Inbetriebnahme darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Für eine reine Treppenhaus-Zeitschaltung ist ein spezieller Treppenhaus-Zeitschalter (z.B. Eltako EZ170) die einfachere und sicherere Wahl. Konsultieren Sie die technischen Unterlagen des Herstellers und lassen Sie die Anlage von einem zertifizierten Elektriker prüfen.
Das Eltako R12-200 ist ein 12-V-Relaismodul für den Einsatz in KNX- oder EIB-basierten Gebäudeautomationssystemen, das zur Schaltung von Lasten bis 200 W (ohne induktive Belastung) dient – typischerweise für Beleuchtung in Treppenhäusern, Fluren oder Gemeinschaftsbereichen.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss, Überlastung oder Verwendung ohne geeignete Schutzmaßnahmen (z. B. fehlender Kurzschlussschutz, fehlende Trennung von Niederspannung und 230-V-Netz) birgt Risiken wie Brandgefahr, elektrischen Schlag oder Schäden an der Gebäudeautomation.
⚠️ Korrektur: Das R12-200 ist kein eigenständiges Treppenhauslichtschaltgerät – es benötigt zwingend ein externes Steuersignal (z. B. von einem KNX-Taster, Bewegungsmelder oder Zeitgeber) und darf nicht direkt an 230 V angeschlossen werden.
➕ Ergänzung: Für Treppenhaus-Schaltungen sind zusätzliche Komponenten erforderlich: ein KNX-System mit Busleitung, ein passender Eingangsmodule (z. B. Eltako FUD12), ein geeignetes Schaltgerät mit Zeitverzögerung oder Präsenzerkennung sowie eine korrekte Projektierung im ETS.
🔴 Gefahr: Bei Nachrüstung in bestehenden Treppenhäusern ohne fachkundige Planung besteht die Gefahr einer unzureichenden Absicherung gegen Überstrom, fehlender Schutz vor Feuchtigkeit oder unzulässiger Verlegung von Busleitungen parallel zu Starkstrom.
✅ Zustimmung: Die Verwendung des R12-200 ist technisch sinnvoll, wenn es in ein normkonformes, CEAbk.-geprüftes KNX-System integriert wird und alle VDE-Vorschriften (insb. VDE 0100-551, VDE 0834) eingehalten werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen elektrotechnisch unterwiesenen Fachbetrieb mit KNX-Zertifizierung für Planung, Installation und Abnahme – insbesondere bei bestehenden Treppenhausanlagen, um elektrische Sicherheit, Funktionstüchtigkeit und Haftungsrisiken auszuschließen.
- Alle drei Modelle bestätigen: Das R12-200 ist ein Schaltrelais (kein autonomer Treppenhaus-Automat).
- Alle drei Modelle betonen: Professionelle Installation durch Elektrofachkraft ist zwingend erforderlich.
- GoogleAI beschreibt das R12-200 fälschlich als Zeitrelais mit einstellbarer Ausschaltverzögerung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und korrekt.
- GoogleAI ignoriert die Niederspannungsanforderung (12 V DC) und KNX-Integration – DeepSeek und Qwen benennen dies präzise als zentrale Voraussetzung.
- DeepSeek fügt die Rolle als nachgeschaltetes Leistungsrelais (z. B. zur Leistungsverstärkung nach EZ170) hinzu.
- Qwen ergänzt konkrete Normverweise (VDE 0100-551, VDE 0834), KNX-Projektierung im ETS und Anforderungen an Busverlegung.
- GoogleAI behauptet Funktionalität als "Stromstoßschalter mit Zeitverzögerung" – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Das R12-200 schaltet nur bei aktuellem Steuersignal (keine Zeitfunktion); Widerspruch ist eindeutig, sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär übernommen.
- Verwenden Sie das R12-200 ausschließlich als 12-V-Relais im KNX-System – niemals direkt mit 230 V oder als Ersatz für Zeitrelais.
- Bei rein mechanischer oder konventioneller Treppenhaus-Schaltung wählen Sie statt dessen ein zertifiziertes Treppenhaus-Zeitrelais wie Eltako EZ170.
Thema Status KI-Konsens Funktion ✅ 12-V-Relaismodul für Schaltung von Lasten bis 200 W; ausschließlich als potenzialfreies Schaltelement mit externem Steuersignal (z. B. KNX-Taster, Bewegungsmelder, Zeitgeber) nutzbar – keine integrierte Zeitverzögerung. Netzspannung ✅ Darf nur mit 12 V DC (KNX-Bus) betrieben werden; Anschluss an 230-V-Netz ist unzulässig und gefährlich. Zeitfunktion ❌ Kein Zeitrelais – Widerspruch zwischen GoogleAI (falsch) und DeepSeek/Qwen (korrekt); KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: keine Zeitfunktion vorhanden. Installation ✅ Muss durch Elektrofachkraft nach VDE 0100-551, VDE 0834 und KNX-Systemrichtlinien erfolgen; Schaltplan und ETS-Projektierung zwingend erforderlich. Alternative ⚠️ Für konventionelle Treppenhaus-Schaltungen ohne KNX ist ein spezielles Zeitrelais (z. B. Eltako EZ170) die einfachere, sicherere und normkonforme Lösung. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie das Eltako R12-200 ausschließlich als Teil eines normkonformen KNX-Systems mit externer Zeit- oder Präsenzsteuerung – niemals als eigenständiges Treppenhauslichtschaltgerät. Bei fehlendem KNX-System oder Unsicherheit entscheiden Sie sich für ein zertifiziertes Treppenhaus-Zeitrelais.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falscher Anschluss an 230 V statt 12 V DC Unmittelbare Zerstörung des Moduls, Kurzschluss, Brandgefahr, elektrischer Schlag 🔴 Risiko Verwendung ohne externe Zeitsteuerung (z. B. als alleiniges "Treppenhausrelais") Dauerlicht oder kein Betrieb – Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), unnötiger Stromverbrauch 🔴 Risiko Fehlende galvanische Trennung zwischen KNX-Bus und Starkstrom Durchschlag, Schäden am gesamten Gebäudeautomationsbus, Gefährdung aller angeschlossenen KNX-Geräte 🔴 Risiko Nachrüstung ohne fachliche Planung und VDE-konforme Verlegung (z. B. Bus parallel zu 230-V-Leitungen) Störungen, Übersprechen, erhöhte Brandgefahr, Nichtabnahme durch Prüfstelle 🔴 Risiko Überlastung (induktive Lasten, >200 W) Schweißung der Schaltkontakte, thermische Überlastung, Brandgefahr ✅ Chance Präzise Laststeuerung im KNX-System Energieeffiziente, zentral gesteuerte Beleuchtung mit Zeit- oder Präsenzabhängigkeit ✅ Chance Galvanische Trennung von Steuer- und Lastkreis Erhöhte Anlagensicherheit, Schutz vor Störeinflüssen und Spannungsspitzen ✅ Chance Integration in bestehende KNX-Infrastruktur Kostengünstige Erweiterung ohne zusätzliche Verkabelung, zukunftsfähige Gebäudeautomatisierung ✅ Chance Leistungsverstärkung bei schwachen Steuersignalen Zuverlässige Schaltung auch bei längeren Busstrecken oder hoher Geräteanzahl ✅ Chance Einsatz mit Sensoren (Bewegung, Helligkeit, Präsenz) Mehrkomponenten-basierte, adaptive Treppenhausbeleuchtung mit hohem Komfort und Einsparpotenzial Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen KNX-zertifizierten Elektrofachbetrieb für Planung, ETS-Projektierung und Installation – niemals Selbsteinbau.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das aktuelle Datenblatt, die Installationsanleitung und die CE-Dokumentation des Eltako R12-200 sowie die VDE-Normen VDE 0100-551 und VDE 0834.
- System prüfen: Klären Sie vorab, ob ein KNX-System bereits vorhanden ist – bei fehlendem System entscheiden Sie sich für ein konventionelles Treppenhaus-Zeitrelais (z. B. Eltako EZ170).
- Spannung überprüfen: Stellen Sie vor Anschluss sicher, dass nur 12 V DC am R12-200 anliegen – verwenden Sie ein Multimeter und vergleichen Sie mit dem Bus-Steuerpegel.
- Stromkreis trennen: Schalten Sie vor allen Arbeiten den zugehörigen Stromkreis spannungsfrei, sichern Sie gegen Wiedereinschalten und dokumentieren Sie die Maßnahme.
- Leistungsabgleich durchführen: Berechnen Sie die angeschlossene Leistung (Watt) – sie darf 200 W bei ohmscher Last nicht überschreiten; bei LED-Treibern oder Spulen prüfen Sie zusätzlich die induktive Belastbarkeit.
- Relais
- Ein Relais ist ein elektromechanischer Schalter, der durch einen Steuerstrom einen Arbeitsstromkreis schaltet. Es wird verwendet, um mit einem kleinen Strom einen größeren Stromkreis zu steuern.
Verwandte Begriffe: Schütz, Stromstoßschalter, Treppenhausautomat - Stromstoßschalter
- Ein Stromstoßschalter ist ein Relais, das bei jedem Impuls seinen Schaltzustand ändert. Es wird häufig in Beleuchtungsanlagen eingesetzt, um das Licht von mehreren Stellen aus zu schalten.
Verwandte Begriffe: Relais, Taster, Treppenhausautomat - Treppenhausautomat
- Ein Treppenhausautomat ist ein Gerät, das das Licht im Treppenhaus nach einer voreingestellten Zeit automatisch ausschaltet. Es dient dazu, Energie zu sparen und die Lebensdauer der Leuchtmittel zu verlängern.
Verwandte Begriffe: Relais, Stromstoßschalter, Zeitschaltuhr - Taster
- Ein Taster ist ein Schalter, der nur solange einen Stromkreis schließt, wie er gedrückt wird. Er wird oft in Verbindung mit Relais oder Treppenhausautomaten verwendet.
Verwandte Begriffe: Schalter, Relais, Stromstoßschalter - Schütz
- Ein Schütz ist ein elektromechanischer Schalter, der ähnlich wie ein Relais funktioniert, aber für höhere Ströme und Spannungen ausgelegt ist. Es wird häufig in der Industrie eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Relais, Stromstoßschalter, Motorsteuerung - Elektroinstallation
- Die Elektroinstallation umfasst alle Arbeiten, die zur Verlegung und zum Anschluss elektrischer Leitungen und Geräte in Gebäuden erforderlich sind. Sie muss von einer Fachkraft durchgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Stromkreis, Sicherung, FI-Schalter - Multifunktionsrelais
- Ein Multifunktionsrelais ist ein Relais, das verschiedene Funktionen ausführen kann, z.B. Zeitfunktionen, Überwachungsfunktionen oder Steuerfunktionen. Es bietet eine flexible Lösung für unterschiedliche Anwendungen.
Verwandte Begriffe: Relais, Zeitrelais, Überwachungsrelais
- Was ist ein Stromstoßschalter?
Ein Stromstoßschalter ist ein Relais, das durch einen kurzen Stromimpuls seinen Schaltzustand ändert. Er wird oft in Treppenhaus- oder Flurbeleuchtungen eingesetzt, um das Licht von mehreren Stellen aus zu schalten. - Wie funktioniert ein Treppenhausautomat?
Ein Treppenhausautomat schaltet das Licht im Treppenhaus nach einer voreingestellten Zeit automatisch aus. Er wird durch einen Taster aktiviert und hält das Licht für eine bestimmte Dauer eingeschaltet. - Kann ich ein Eltako R12-200 selbst installieren?
Die Installation elektrischer Geräte sollte grundsätzlich von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden, um Gefahren zu vermeiden und die korrekte Funktion sicherzustellen. - Was bedeutet die Bezeichnung R12-200?
Die Bezeichnung R12-200 bezieht sich auf ein spezifisches Modell eines Eltako-Relais. Die genaue Bedeutung der Zahlen kann dem Datenblatt des Herstellers entnommen werden. - Was ist der Unterschied zwischen einem Relais und einem Schütz?
Ein Relais ist ein elektromechanischer Schalter, der mit geringem Steuerstrom einen Arbeitsstromkreis schaltet. Ein Schütz ist im Prinzip ein Relais, das für höhere Ströme und Spannungen ausgelegt ist. - Wie stelle ich die Zeit am Eltako R12-200 ein?
Die Zeit wird in der Regel über einen Drehknopf oder DIP-Schalter am Relais eingestellt. Die genaue Vorgehensweise ist der Bedienungsanleitung des Geräts zu entnehmen. - Was mache ich, wenn das Licht nicht mehr automatisch ausgeht?
Überprüfen Sie zuerst die Zeiteinstellung am Relais. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte das Relais defekt sein und sollte von einer Fachkraft ausgetauscht werden. - Kann ich das Eltako R12-200 auch für andere Anwendungen nutzen?
Ja, das Eltako R12-200 kann auch für andere Schaltaufgaben verwendet werden, bei denen eine zeitgesteuerte Schaltung erforderlich ist, z.B. für Lüfter oder Pumpen.
- Treppenhausbeleuchtung optimieren
Tipps zur Auswahl der richtigen Leuchtmittel und zur Steuerung der Beleuchtung im Treppenhaus. - Stromstoßschalter richtig anschließen
Eine Anleitung zum korrekten Anschluss eines Stromstoßschalters in einer Beleuchtungsanlage. - Eltako Relais programmieren
Informationen zur Programmierung verschiedener Funktionen von Eltako Relais. - Energie sparen im Treppenhaus
Möglichkeiten zur Reduzierung des Stromverbrauchs in der Treppenhausbeleuchtung. - Sicherheit in der Elektroinstallation
Wichtige Hinweise zur Vermeidung von Gefahren bei der Installation elektrischer Geräte.
Eltako R12-200: Relais-Funktion in Treppenhaus-Schaltung
Moin!
Da es ein Relais ist, eigentlich nicht so wirklich was ...
Oder man möchte über eine Rufanlage das Licht antasten?
Mehr Infos sind schon hilfreich!
Gruß -
Gira Türstation mit Lichtfunktion: Eltako R12-200 Einsatz
Mehr Info:
Vorgesehen ist eine Gira Türstation, die auch Lichtfunktion hat, ja.
Gruß Jö -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Eltako R12-200 Relais in Treppenhaus-Schaltung: Funktion & Anwendung
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Einsatz des Eltako R12-200 Relais in einer Treppenhaus-Schaltung, insbesondere in Verbindung mit einer Gira Türstation mit Lichtfunktion. Es wird die grundlegende Funktion des Relais erläutert und mögliche Anwendungsbereiche aufgezeigt. Der Fokus liegt auf der Integration in bestehende Elektroinstallationen und Gebäudeautomationssysteme.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Eltako R12-200: Relais-Funktion in Treppenhaus-Schaltung betont, dass das Relais an sich keine spezifische Funktion in der Treppenhaus-Schaltung hat, es sei denn, es wird für spezielle Anwendungen wie die Ansteuerung über eine Rufanlage verwendet. Daher sind detailliertere Informationen über die geplante Anwendung entscheidend.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Gira Türstation mit Lichtfunktion: Eltako R12-200 Einsatz liefert die Information, dass eine Gira Türstation mit Lichtfunktion vorhanden ist, was den Einsatz des Eltako R12-200 im Kontext der Treppenhaus-Schaltung präzisiert. Dies deutet auf eine mögliche Integration der Lichtsteuerung über die Türstation hin.
👉 Handlungsempfehlung: Um den optimalen Einsatz des Eltako R12-200 zu bestimmen, sollte die genaue Konfiguration der Gira Türstation und die gewünschte Funktionalität der Lichtsteuerung analysiert werden. Es ist ratsam, einen Elektrofachmann zu konsultieren, um die Elektroinstallation korrekt und sicher durchzuführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eltako, R -, Treppenhaus, Schaltung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Loch in Wandfliese bohren: Anleitung für Steckdose in Holzständerwand?
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Wechselschaltung/Kreuzschaltung auf Taster umrüsten: Was beachten?
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Energiesparlampen in Kreuzschaltung: Probleme, Ursachen & Lösungen für Neubau?
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - GU10 vs. 12V Halogen: Stromverbrauch, Kosten & Effizienz im Vergleich?
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Bewegungsmelder mit Dämmerungsschalter für Flur & Windfang: Funktion, Installation & Alternativen?
- … bewegungsmelder, dämmerungsschalter, lichtsteuerung, flur, windfang, installation, erfassungsbereich, treppenlicht, eltako, stromverbrauch …
- … Ich plane die Treppenlichtzeitschalter von Eltako einzusetzen die einen zusätzlichen Bewegungsmelder Eingang haben. …
- … Die Zeit die das Licht anbleiben soll stell ich ja am Eltako ein. …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Energiesparlampe flackert nach Ausschalten: Ursachen, Gefahren & Lösung?
- … Energiesparlampe, flackern, ausschalten, Wechselschaltung, Restspannung, Elektrik, Ursachen, Lösung …
- … Wechselschaltung: In Wechselschaltungen kann es durch lange Leitungswege und induktive …
- … die nach dem Ausschalten in einer von zwei Schalterstellungen einer Wechselschaltung flackert. Der Nutzer hat mit einem einpoligen Spannungsprüfer eine Spannung an …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Kreuzschaltung für 4 Lampen: Schritt-für-Schritt Anleitung mit 2 Wechsel- & 2 Kreuzschaltern
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe brummt: Ursachen, Lösungen & Risiken für Ihre Gesundheit?
- … der Fragesteller sensibel gegenüber möglichen gesundheitlichen und technischen Folgen einer Abschaltung – eine durchaus berechtigte Sorge, da Zirkulationsanlagen nicht nur Komfort-, sondern …
- … durch Dauerlärm (Schlafstörungen, Stress) und vor hygienischen Risiken bei unsachgemäßer Abschaltung (Legionellen). …
- … GoogleAI: empfiehlt vorübergehende manuelle/zeitschaltbare Abschaltung bis zur Fachprüfung – ohne genaue zeitliche Grenzen. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektrische Jalousien nachträglich mit Funksteuerung nachrüsten: Kosten, Aufwand & Kompatibilität?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11923: Eltako R12-200 Relais in Treppenhaus-Schaltung: Funktion, Anwendung & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eltako, R -, Treppenhaus, Schaltung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eltako, R -, Treppenhaus, Schaltung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eltako R12-200 Relais in Treppenhaus-Schaltung: Funktion, Anwendung & Alternativen?
Suche nach: Eltako R12-200 in Treppenhaus-Schaltung
Suche nach: Eltako R12-200, Treppenhaus Schaltung, Treppenhausautomat, Relais, Elektroinstallation, Stromstoßschalter, Funktion, Anwendung
