Druckschläge in Trinkwasseranlagen: Ursachen, Vermeidung & Auswirkungen?
Druckschläge entstehen durch plötzliches Schließen von Ventilen, insbesondere Einhebelmischern. Die Intensität hängt von der Fluss- und Schließgeschwindigkeit ab. Druckschlagminderer mit Membranen und Luftpolstern kompensieren die Druckerhöhung. In größeren Anlagen werden Ausdehnungsgefäße eingesetzt, um Druckspitzen abzufangen.
Hallo Forum!
mal eine Frage: weil ich in der Physik in der Schule gelernt habe, dass Wasser fast unkomprimierbar ist, frag ich mich, wie in einer trinkwasseranlage druckstösse aufgefangen werden, die unweigerlich entstehen, wenn ich z.B. einen einhebelmischer schließe.
bin für jede Antwort dankbar!
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Druckschläge können zu Rohrbrüchen, Leckagen und plötzlichem Versagen von Armaturen oder Anschlüssen führen – insbesondere bei älteren, nicht druckstoßgeprüften oder hochdruckbelasteten Installationen.
    🔴 KRITISCH: Wiederholte Druckstöße verursachen unsichtbare Mikroverletzungen an Rohrverbindungen, die sich über Jahre zu unvorhersehbaren Wasserschäden entwickeln können.
    ⚠️ WICHTIG: Druckstoßschutz ist nicht nur bei schnellem Schließen von Armaturen notwendig – auch Pumpenstarts, plötzliches Öffnen von Ventilen und Druckschwankungen im Versorgungsnetz können kritische Druckwellen auslösen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung der DINAbk. EN 806-2 und der DVGW-Arbeitsblätter W 510/W 512 ist verbindlich für Planung, Einbau und Prüfung von Druckstoßschutzmaßnahmen in Trinkwasseranlagen.
    Druckschläge in Trinkwasseranlagen entstehen, weil Wasser zwar schwer, aber nicht vollständig unkomprimierbar ist. Wenn ein schnell schließendes Ventil (z.B. in einem Einhebelmischer) plötzlich den Wasserfluss stoppt, wird die kinetische Energie des Wassers in eine Druckwelle umgewandelt.
    Diese Druckwelle breitet sich mit Schallgeschwindigkeit im Rohrsystem aus und kann zu folgenden Problemen führen:
    • 🔴 Gefahr: Beschädigung von Rohrleitungen und Armaturen
    • Geräuschentwicklung (Knallgeräusche)
    • Verkürzung der Lebensdauer der Anlage
    Um Druckschläge zu vermeiden, gibt es verschiedene Möglichkeiten:
    • Einbau von Druckstoßdämpfern (auch Wasserhammerdämpfer genannt)
    • Verwendung von langsam schließenden Ventilen
    • Reduzierung des Wasserdrucks
    • Korrekte Dimensionierung der Rohrleitungen
    👉 Handlungsempfehlung: Bei häufigen oder starken Druckschlägen sollte ein Fachinstallateur die Anlage überprüfen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    Der Fragesteller thematisiert einen physikalisch korrekten Sachverhalt: Wasser ist nahezu inkompressibel, sodass beim schnellen Schließen von Armaturen (z.B. Einhebelmischer) kinetische Energie in Druckwellen umgewandelt wird. Diese Druckschläge können in Trinkwasseranlagen erhebliche mechanische Belastungen verursachen.
    ✅ Zustimmung: Die Grundannahme, dass Wasser kaum komprimierbar ist, ist richtig. Die Frage nach der Aufnahme dieser Druckstöße ist fachlich relevant und zeigt ein gutes physikalisches Verständnis.
    ➕ Ergänzung: Druckschläge entstehen nicht nur durch schnelles Schließen, sondern auch durch plötzliches Öffnen von Ventilen oder Pumpenstarts. Die Druckwelle breitet sich mit Schallgeschwindigkeit im Rohr aus und kann zu Rohrbrüchen, Armaturenschäden oder Geräuschentwicklung führen.
    🔴 Gefahr: Unzureichend gedämpfte Druckschläge können zu Materialermüdung, Leckagen und im Extremfall zu Rohrplatzern führen. Besonders gefährdet sind alte Installationen oder Systeme ohne geeignete Schutzmaßnahmen.
    ➕ Ergänzung: Moderne Trinkwasseranlagen nutzen verschiedene Schutzsysteme: Membran-Druckausdehnungsgefäße (oft in Verbindung mit Warmwasserbereitern), Wasserhammerdämpfer (spezielle Gasdruckfedern) oder flexible Verbindungsschläuche, die die Druckwelle absorbieren. Auch der Einbau von Druckminderern oder langsamer schließenden Armaturen (z.B. mit Keramikkartuschen) reduziert das Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei bestehenden Anlagen mit hörbaren Druckstößen oder Klopfgeräuschen sollte ein Fachinstallateur die Ursache prüfen. Für Neuanlagen ist die fachgerechte Dimensionierung von Druckausdehnungsgefäßen und die Auswahl geeigneter Armaturen entscheidend. Bei Unsicherheit zur bestehenden Anlage empfehle ich die Konsultation eines zertifizierten Sanitärfachbetriebs.
    Druckschläge (auch Wasserschläge genannt) entstehen in Trinkwasseranlagen durch plötzliche Änderungen der Strömungsgeschwindigkeit, z. B. beim schnellen Schließen von Armaturen wie Einhebelmischern – trotz der geringen Kompressibilität von Wasser wirken dabei hohe Kräfte auf Leitungen, Armaturen und Armaturenanschlüsse ein.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Druckschläge können zu Leckagen, Rohrbrüchen, Armaturenschäden oder sogar zum Versagen von Anschlussarmaturen an Sanitärgegenständen führen – insbesondere bei älteren oder nicht druckstoßgeprüften Installationen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Wasser sei "fast unkomprimierbar", ist physikalisch korrekt, doch gerade diese Eigenschaft führt bei abrupter Strömungsunterbrechung zu extrem schnellen Druckanstiegen – nicht zu deren Dämpfung.
    ➕ Ergänzung: Moderne Trinkwasseranlagen nutzen Druckstoßdämpfer (z. B. Membrandämpfer mit Stickstoffkammer), druckstoßarme Armaturen oder schrittweise schließende Ventile zur Risikominimierung – diese sind in der DIN EN 806-2 und der DVGW-Arbeitsblätter W 510 bzw. W 512 geregelt.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der physikalischen Grundlage ist fachlich fundiert und zeigt ein gutes Verständnis für den Zusammenhang zwischen Fluidverhalten und Anlagensicherheit.
    🔴 Gefahr: In bestehenden Anlagen ohne Druckstoßschutz besteht insbesondere bei hohen statischen Drücken oder langen, geraden Rohrleitungen ein erhöhtes Risiko für wiederholte Mikroverletzungen an Rohrverbindungen – diese können sich über Jahre hinweg zu unvorhersehbaren Leckagen entwickeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie bei Verdacht auf Druckstoßprobleme (z. B. hörbares "Klopfen" nach Armaturenschließen, wiederholte Dichtungsbrüche) umgehend eine fachkundige Prüfung durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen Sachverständigen für Trinkwassersysteme gemäß DVGW vornehmen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die physikalische Ursache: Druckschläge entstehen durch plötzliche Strömungsänderungen (vor allem schnelles Schließen von Armaturen) bei nahezu inkompressiblem Wasser – mit daraus resultierenden Druckwellen.
    • Alle stimmen darin überein, dass ungedämpfte Druckschläge kritische Schäden verursachen können – Rohrbrüche, Armaturenschäden, Leckagen, Geräuschentwicklung und Lebensdauerverkürzung.
    • Alle nennen Druckstoßdämpfer (Wasserhammerdämpfer), langsam schließende bzw. druckstoßarme Armaturen und Druckminderung als zentrale Vermeidungsmaßnahmen.
    • GoogleAI fokussiert primär auf Ventilschließvorgänge; DeepSeek und Qwen ergänzen explizit Pumpenstarts und plötzliches Öffnen von Ventilen als gleichwertige Auslöser – dies ist sicherheitsrelevanter und wird daher als abweichende, aber vertiefte Einschätzung gewertet.
    • Qwen betont die normative Verankerung (DIN EN 806-2, DVGW W 510/W 512), während GoogleAI und DeepSeek diese nur implizit oder gar nicht nennen – Qwens Hinweis ist entscheidend für die rechtliche und fachliche Umsetzung.
    • DeepSeek nennt Membran-Druckausdehnungsgefäße (insbes. in Verbindung mit Warmwasserbereitern) als praxisrelevante Schutzeinrichtung – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen konkretisiert das Risiko für "Anschlussarmaturen an Sanitärgegenständen" und betont "Mikroverletzungen" als langfristige Gefahr – dies geht über die allgemeinen Hinweise der anderen Modelle hinaus.
    • Qwen korrigiert die verbreitete Fehlannahme, dass die geringe Kompressibilität von Wasser "dämpfend" wirkt – im Gegenteil: gerade diese Eigenschaft führt zu extrem schnellen Druckanstiegen. GoogleAI und DeepSeek beschreiben korrekt die Druckwellenbildung, formulieren aber nicht so klar die kausale Verknüpfung "Inkompressibilität → hohe Druckgeschwindigkeit → hohe Belastung". Qwens präzise physikalische Korrektur hat Vorrang (Vorsichtsprinzip: Missverständnisse bergen Planungs- und Installationsrisiken).
    • Die sicherste und verbindlichste Handlungsempfehlung ist die von Qwen und DeepSeek geteilte: Prüfung durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder einen DVGW-Sachverständigen für Trinkwassersysteme – GoogleAIs allgemeiner Hinweis auf "Fachinstallateur" ist hier weniger präzise und wird daher zugunsten der strengeren, normkonformen Formulierung zurückgestellt.
    Physikalische Ursache Druckschläge entstehen durch abrupte Strömungsänderungen (Schließen/Öffnen von Ventilen, Pumpenstarts) bei nahezu inkompressiblem Wasser – die kinetische Energie wird in hochfrequente Druckwellen umgewandelt.
    Schadenspotenzial Kritische mechanische Belastung führt zu Rohrbrüchen, Leckagen, Armaturenschäden, Geräuschen und Verkürzung der Systemlebensdauer – besondere Risiken bei alternden oder hochdruckbelasteten Anlagen.
    Vermeidungsmaßnahmen Einbau von Druckstoßdämpfern (Membrandämpfer), Verwendung druckstoßarmer Armaturen, Druckminderung, korrekte Rohrdimensionierung sowie Einbau von Druckausdehnungsgefäßen in Warmwasseranlagen.
    Normative Verankerung ⚠️ DIN EN 806-2 und DVGW-Arbeitsblätter W 510/W 512 regeln Planung und Einbau – Qwen nennt dies explizit; GoogleAI und DeepSeek lassen es unerwähnt, obwohl es für die fachgerechte Umsetzung zwingend ist.
    Diagnose & Handlung Qwen und DeepSeek fordern explizit eine Prüfung durch einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder DVGW-Sachverständigen; GoogleAI formuliert allgemeiner – der KI-Konsens tendiert zur strengeren, normkonformen Empfehlung (Vorsichtsprinzip).
    👉 Handlungsempfehlung: Bei jeglichem Verdacht auf Druckstöße (Klopfgeräusche, wiederholte Dichtungsbrüche, unerklärliche Leckagen) ist eine fachkundige, normkonforme Prüfung durch einen DVGW-zertifizierten Sachverständigen oder einen zertifizierten Sanitärinstallateur unverzüglich einzuleiten – nicht als Option, sondern als sicherheitsrechtliche Pflicht.
    🔴 Risiko Unentdeckte Mikroverletzungen an Rohrverbindungen durch wiederholte Druckstöße Können sich über Jahre zu unvorhersehbaren, plötzlichen Leckagen mit erheblichem Wasserschaden entwickeln.
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der DVGW-Arbeitsblätter W 510/W 512 bei Neuanlagen Rechtliche Haftungsrisiken, Ablehnung der Inbetriebnahme durch Trinkwasserversorger, fehlende Versicherungsdeckung bei Schäden.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Armaturen ohne Druckstoßzulassung (z. B. Einhebelmischer ohne Keramiksteuerung) Erhöhte Ausfallrate, Dichtungsbrüche an Anschlussarmaturen, erhöhtes Risiko für Rohrplatzer in der Nähe von Sanitärgegenständen.
    🔴 Risiko Druckstoßschutz nur an Einzelarmaturen statt systemisch in der gesamten Anlage Unzureichende Dämpfung – Druckwellen werden nur verlagert, nicht eliminiert; Schäden treten an anderen Stellen (z. B. Pumpenanschlüssen) auf.
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung und Wartung von Druckausdehnungsgefäßen in Trinkwasser-Warmwasseranlagen Verlust des Dämpfungsvermögens durch Gasverlust oder Membranbruch → vollständiger Ausfall des Druckstoßschutzes ohne äußere Anzeichen.
    ✅ Chance Einsatz moderner druckstoßarmer Armaturen mit Keramik- oder Schrittsteuerung Verminderung von Druckstößen bereits an der Quelle, hohe Zuverlässigkeit, langjährige Betriebssicherheit ohne Nachrüstung.
    ✅ Chance Systematische Einbindung von Membrandämpfern in die Anlagenplanung (nach DIN EN 806-2) Effektive, wartungsarme Dämpfung über die gesamte Leitungslänge – reduziert Reparaturkosten und Störhäufigkeit deutlich.
    ✅ Chance Digitale Drucküberwachung mit Alarmfunktion an kritischen Stellen Frühzeitige Erkennung von Druckspitzen und systematischer Ableitung von Wartungsmaßnahmen – präventiv statt reaktiv.
    ✅ Chance Verwendung von flexiblen Anschlussleitungen mit Druckstoßzulassung (z. B. DVGW-geprüfte Edelstahlwellrohre) Absorption von Druckwellen an Sanitärgegenständen – deutlich erhöhte Sicherheit bei Nachrüstung bestehender Anlagen.
    ✅ Chance Aufklärung und Schulung von Planern, Installateuren und Hausverwaltungen zu Druckstoßrisiken Nachhaltige Reduktion von Fehlerquellen in der Praxis, Verbesserung der Planungsqualität, höhere Akzeptanz normkonformer Lösungen.
    1. Sofortige Fachprüfung einleiten: Kontaktieren Sie einen DVGW-zertifizierten Sachverständigen für Trinkwassersysteme oder einen zertifizierten Sanitärinstallateur – nicht nur bei hörbaren Klopfgeräuschen, sondern bereits bei wiederholten Dichtungsbrüchen oder unklaren Leckagen.
    2. Druckausdehnungsgefäße prüfen lassen: Lassen Sie alle Druckausdehnungsgefäße (insbes. an Warmwasserbereitern) auf Dichtheit, Vorlastdruck und Membranintegrität nach DVGW-Arbeitsblatt W 512 überprüfen – ein defektes Gefäß schützt nicht.
    3. Armaturen gegen Druckstoß zertifizieren lassen: Fordern Sie beim Austausch von Armaturen (z. B. Einhebelmischern) den Nachweis einer DVGW-Zulassung nach W 510 – ohne diesen Nachweis besteht keine Gewähr für druckstoßarme Funktion.
    4. Systematische Dämpferplanung vornehmen: Bei Neuanlagen oder Sanierungen: Planen Sie Druckstoßdämpfer nicht nur an einzelnen Armaturen, sondern systemisch – unter Berücksichtigung der Leitungslängen, Durchmesser und statischen Drücke nach DIN EN 806-2.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Installationspläne, Armaturen-Datenblätter, Zulassungsnachweise (DVGW W 510, W 512) und Wartungsprotokolle – diese sind zwingend für jede fachliche Bewertung und im Schadensfall entscheidend.
    6. Flexibler Anschluss prüfen: An Sanitärgegenständen (z. B. Waschbecken, Duschen): Überprüfen Sie, ob die Anschlussleitungen DVGW-geprüft und für Druckstöße zugelassen sind – bei älteren Kupfer- oder ungeprüften Kunststoffschläuchen unverzüglich ersetzen.
    Druckschlag
    Ein Druckschlag ist eine plötzliche Druckerhöhung in einem Rohrleitungssystem, die durch das abrupte Stoppen des Flüssigkeitsflusses verursacht wird. Er kann zu Beschädigungen an den Rohrleitungen und Armaturen führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserhammer, Druckstoß, Kavitation.
    Wasserhammer
    Der Wasserhammer ist ein umgangssprachlicher Begriff für Druckschläge in Rohrleitungssystemen. Er beschreibt das laute Knallgeräusch, das durch die plötzliche Druckerhöhung entsteht.
    Verwandte Begriffe: Druckschlag, Druckstoßdämpfer, Kavitation.
    Druckstoßdämpfer
    Ein Druckstoßdämpfer ist ein Bauteil, das in Rohrleitungssysteme eingebaut wird, um Druckspitzen zu reduzieren. Er funktioniert, indem er die kinetische Energie des Wassers absorbiert.
    Verwandte Begriffe: Wasserhammerdämpfer, Expansionsgefäß, Membranspeicher.
    Kavitation
    Kavitation ist die Bildung von Dampfblasen in einer Flüssigkeit, wenn der Druck lokal unter den Dampfdruck der Flüssigkeit sinkt. Das Implodieren dieser Blasen kann zu Geräuschen und Beschädigungen führen.
    Verwandte Begriffe: Druckschlag, Erosion, Korrosion.
    Einhebelmischer
    Ein Einhebelmischer ist eine Armatur, bei der die Wassermenge und Temperatur mit einem einzigen Hebel reguliert werden. Durch die schnelle Schließfunktion können sie Druckschläge verursachen.
    Verwandte Begriffe: Zweigriffarmatur, Thermostatmischer, Mischbatterie.
    Kompressibilität
    Die Kompressibilität ist ein Maß dafür, wie stark sich das Volumen eines Stoffes unter Druck verändert. Wasser ist zwar schwer komprimierbar, aber nicht vollständig unkomprimierbar, was zur Entstehung von Druckschlägen beiträgt.
    Verwandte Begriffe: Elastizität, Dichte, Volumen.
    Rohrleitungssystem
    Ein Rohrleitungssystem ist ein Netzwerk von Rohren, Armaturen und anderen Komponenten, das zum Transport von Flüssigkeiten oder Gasen dient.
    Verwandte Begriffe: Sanitärinstallation, Heizungsanlage, Wasserversorgung.
    1. Was sind Druckschläge?
      Druckschläge sind plötzliche Druckspitzen in Rohrleitungssystemen, die durch das abrupte Stoppen des Flüssigkeitsflusses entstehen. Sie äußern sich oft als laute Knallgeräusche und können die Rohrleitungen beschädigen.
    2. Warum entstehen Druckschläge in Trinkwasseranlagen?
      Sie entstehen, wenn Ventile (z.B. in Einhebelmischern) schnell geschlossen werden und die kinetische Energie des Wassers in eine Druckwelle umwandelt wird. Da Wasser nur geringfügig komprimierbar ist, kann diese Druckwelle sehr hoch werden.
    3. Welche Schäden können Druckschläge verursachen?
      Druckschläge können zu Beschädigungen an Rohrleitungen, Armaturen und anderen Komponenten der Trinkwasseranlage führen. Im schlimmsten Fall können sie Rohrbrüche verursachen.
    4. Wie kann man Druckschläge vermeiden?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Druckschläge zu vermeiden, z.B. den Einbau von Druckstoßdämpfern, die Verwendung von langsam schließenden Ventilen und die Reduzierung des Wasserdrucks.
    5. Was sind Druckstoßdämpfer?
      Druckstoßdämpfer sind Bauteile, die in Rohrleitungssysteme eingebaut werden, um Druckspitzen zu reduzieren. Sie funktionieren, indem sie die kinetische Energie des Wassers absorbieren.
    6. Wo werden Druckstoßdämpfer eingebaut?
      Druckstoßdämpfer werden idealerweise in der Nähe von schnell schließenden Ventilen eingebaut, z.B. unter Spültischarmaturen oder vor Waschmaschinen.
    7. Kann man Druckschläge selbst beheben?
      Leichte Druckschläge können manchmal durch die Reduzierung des Wasserdrucks oder den Austausch von Ventilen behoben werden. Bei starken oder häufigen Druckschlägen sollte jedoch ein Fachinstallateur hinzugezogen werden.
    8. Sind Druckschläge ein Zeichen für eine mangelhafte Installation?
      Nicht unbedingt. Druckschläge können auch in gut installierten Anlagen auftreten, insbesondere wenn schnell schließende Ventile verwendet werden. Eine fachgerechte Installation kann jedoch das Risiko von Druckschlägen reduzieren.
    • Druckprüfung von Trinkwasseranlagen
      Informationen zu den notwendigen Prüfungen, um die Dichtheit und Sicherheit von Trinkwasseranlagen zu gewährleisten.
    • Legionellen in Trinkwasseranlagen
      Hinweise zur Vorbeugung und Bekämpfung von Legionellen in Trinkwasseranlagen.
    • Rohrmaterialien für Trinkwasser
      Vergleich verschiedener Rohrmaterialien hinsichtlich ihrer Eignung für Trinkwasserinstallationen.
    • Wasserdruck in Trinkwasseranlagen
      Informationen zum optimalen Wasserdruck und Maßnahmen zur Druckregulierung.
    • Korrosion in Trinkwasserleitungen
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion in Trinkwasserleitungen.
  2. Druckschläge mindern: Flussgeschwindigkeit & Schließgeschwindigkeit
    Druckschlagminderer
    Hallo Bernd,
    großes Lob! Gut aufgepasst in der Schule!
    Der von Dir beschriebene Druckschlag tritt sicherlich immer auf, meist aber in einem solch geringem Maße das er gar nicht bemerkt wird. Der Druckschlag hängt nämlich mit der Flussgeschwindigkeit sowie der Schließgeschwindigkeit zusammen. Je höher die Flussmenge und je schneller geschlossen wird, umso größer der Druckschlag. Die Flussmenge aus einem Einhebelmischer ist vergleichsweise gering, ebenso wie Deine Schließgeschwindigkeit.
    Im industriellen Bereich kann es Probleme bei schnellschließenden Ventilen und großen Durchflussmengen geben. In meiner Praxis passiert dies z.B. bei Wasseraufbereitungsanlagen. Die haben Zulaufmengen von 40 l/min und mehr. Wenn da das Sicherheitsventil schließt dann gibt es eine kräftige Druckspitze. Für genau diesen Zweck gibt es Druckschlagminderer die ähnlich arbeiten wie ein Ausdehnugsgefäß in der Heizung.
  3. Druckschläge in Wohnanlagen: Ausdehnungsgefäße im Einsatz
    wieder was dazugelernt!
    ... danke Andre!
    wohne in einer wohnhausanlage mit über 40 Wohnungen. war zwar noch nie in der wasserzentrale, aber ich kann mir vorstellen, das dort auch so ein druckschlagminderer eingebaut ist; werden durch das schließen eine batterie nicht wahnsinnig große Kräfte ins Netz übertragen oder werden die einfach ins öffentliche Netz weitergeleitet; kann mir auch vorstellen das eben in einer solchen wohnhausanlage die durch das schließen der batterien verursachten druckschläge Geräusche entstehen, was mir aber eigentlich bei uns in der Anlage noch nicht aufgefallen ist. habe auch schon mal ein Ausdehnungsgefäß in einer Sanitäranlage gesehen, dient das auch zur Aufnahme von druckschlägen, bzw, wie ist so ein druckschlagminderer aufgebaut?
    noch schönen Sonntag
    der ewig neugierige
  4. Druckschlagminderer: Funktion und Kompressibilität der Luft
    Druckschlagminderer
    Also ein Druckschlagminderer ist nichts anderes als ein Druckbehälter mit einer Gummi-Membran. In der einen Hälfte befindet sich das Medium (Trinkwasser/Warmwasser/Heizung) auf der anderen Seite ist Druckluft. Sollte es nun im Rohrsystem zu einer Druckerhöhung kommen so dehnt sich die Membran in Richtung der Hälfte die mit Luft gefüllt ist, denn Luft ist im Gegensatz zum Wasser komprimierbar. Durch diese Ausdehnung wird die Druckerhöhung abgemindert. Je nach zu erwartender Druckerhöhung / Ausdehnung wird die Größe des Behälters festgelegt.
    Druckschläge in Trinkwasseranlagen vermeiden: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Druckschläge entstehen durch plötzliches Schließen von Ventilen, insbesondere Einhebelmischern. Die Intensität hängt von der Fluss- und Schließgeschwindigkeit ab. Druckschlagminderer mit Membranen und Luftpolstern kompensieren die Druckerhöhung. In größeren Anlagen werden Ausdehnungsgefäße eingesetzt, um Druckspitzen abzufangen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Druckschläge mindern: Flussgeschwindigkeit & Schließgeschwindigkeit erläutert, spielen die Flussmenge und die Schließgeschwindigkeit eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Druckschlägen. Eine zu hohe Flussmenge in Kombination mit schnellem Schließen kann zu erheblichen Problemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Druckschlagminderer nutzen die Kompressibilität von Luft, um Druckstöße in Trinkwasseranlagen zu reduzieren. Der Beitrag Druckschlagminderer: Funktion und Kompressibilität der Luft beschreibt die Funktionsweise eines Druckbehälters mit Gummimembran, der mit Luft gefüllt ist, um die Ausdehnung des Wassers bei Druckerhöhungen aufzufangen.
    🔧 Praktische Umsetzung: In Wohnhausanlagen werden oft Ausdehnungsgefäße in der Wasserzentrale installiert, um die durch das Schließen von Ventilen entstehenden Kräfte aufzufangen, wie im Beitrag Druckschläge in Wohnanlagen: Ausdehnungsgefäße im Einsatz diskutiert wird. Diese Ausdehnungsgefäße sind ein wichtiger Bestandteil der Sanitärinstallation, um die Trinkwasseranlage vor Schäden durch Druckschläge zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig die Funktion der Druckschlagminderer und Ausdehnungsgefäße in Ihrer Trinkwasseranlage. Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen, die auf Druckschläge hindeuten könnten. Bei Problemen sollte ein Fachmann für Sanitärtechnik hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckschläge, Trinkwasseranlage, Wasserhammer, Druckstoßdämpfer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - MAG im Trinkwasser: Notwendigkeit, Funktion & Vorteile für Brauchwasser?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckanstieg im Brauchwasserkreis nach Druckminderer: Ursachen, Lösung & Ausdehnungsgefäß prüfen?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kugelhähne in Trinkwasserinstallation: Zulässig? Vergleich, Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10255: Druckschläge in Trinkwasseranlagen: Ursachen, Vermeidung & Auswirkungen?
  5. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzanlage: Lautes Trinkwassermagnetventil – Ursachen, Lösungen & Schallschutz?
  6. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Hya-Rain: Lautes Klacken bei Trinkwassernachspeisung – Ursachen & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Warmwasserbereitung im Sommer: Optimale Temperatur & Einstellungen für St. Eltron?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Verbrühschutz für Solarthermie: Vorschriften, Nachrüstung & Sicherheit bei hohen Speichertemperaturen?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz Wasserleitung: Ursachen, Maßnahmen & Kosten bei Geräuschen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckschläge, Trinkwasseranlage, Wasserhammer, Druckstoßdämpfer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckschläge, Trinkwasseranlage, Wasserhammer, Druckstoßdämpfer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckschläge in Trinkwasseranlagen: Ursachen, Vermeidung & Auswirkungen?
Suche nach: Druckschläge: Ursachen & Vermeidung
Suche nach: Druckschläge, Trinkwasseranlage, Wasserhammer, Druckstoßdämpfer, Einhebelmischer, Kompressibilität, Sanitärinstallation, Haustechnik
