Treppenlichtzeitschalter anschließen: Welche Drähte an welche Klemme? Anleitung
Die korrekte Installation eines Treppenlichtzeitschalters erfordert Fachkenntnisse. Laien sollten aufgrund der Sicherheitsrisiken einen Elektriker beauftragen. Es gibt verschiedene Treppenhausschaltungen (3-Leiter, 4-Leiter), die unterschiedliche Automaten erfordern. Eine falsche Installation kann zu Kurzschlüssen und Bränden führen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe im Schaltkasten 3 Drähe zur Verfügung:
1. einen schwarzen, auf dem ständig Spannung anliegt (also Phase bzw. L1) ,
2. einen blauen, der den Null-Leiter darstellen müsste und
3. einen zweiten schwarzen, von dem ich annehme, dass er von den Lampen bzw. Tasterschaltern kommt.
Der neue Automat hat 4 Anschlussklemmen:
A 1
A 2 (N)
Welcher meiner 3 Drähte kommt wohin?
Die Phase (L1) auf die Klemme "L" dürfte klar sein. Was ist mit den anderen beiden? Null-Leiter auf A2 (N)? Und der dritte?
Der Automat ist für 4- und 3-Leiter-Anschluss verwendbar.
Für Eure Hile im Voraus danke.
Eine ratlose
Moni
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Arbeit an der Elektroinstallation muss die zuständige Sicherung abgeschaltet und die Spannungsfreiheit aller drei Drähte mit einem zugelassenen Spannungsprüfer (nicht nur einem Phasenprüfer) zweifelsfrei nachgewiesen werden.
🔴 KRITISCH: Der blau gefärbte Draht ist in älteren Installationen nicht zwangsläufig der Nullleiter – eine Farbcodierung darf niemals als sichere Identifikation gelten; alle Leiter müssen durch Potential- und Durchgangsprüfung eindeutig zugeordnet werden.
⚠️ WICHTIG: Der neue Zeitschalter muss explizit für 3-Leiter-Wechselschaltung (mit Wechslerücklauf) geeignet sein – ein 4-Leiter-Modell darf nicht ohne separaten Taster-Eingangs- und Lampenanschluss "umfunktioniert" werden.
⚠️ WICHTIG: Ein falscher Anschluss des Wechslerücklaufs (z. B. an L oder N statt an A1) führt entweder zu Kurzschluss, Zerstörung des Geräts, Dauerlicht oder unkontrollierter Schaltfunktion – alle Varianten bergen Brand- und Stromschlagrisiko.
⚠️ WICHTIG: Eigeninstallationen an zentralen Treppenlichtsteuerungen sind nach VDE 0100-551 und BGV A3 grundsätzlich nicht zulässig – nur Elektrofachkräfte mit Sachkundenachweis für Schaltanlagen dürfen hier arbeiten.
Um einen Treppenlichtzeitschalter korrekt anzuschließen, ist es wichtig, die Funktion der einzelnen Drähte zu identifizieren. Da die Farben der Drähte nicht immer eindeutig sind, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
1. Spannungsprüfung: Mit einem geeigneten Messgerät (z.B. Multimeter) prüfen, welcher der drei Drähte die Phase (L) führt. Dies ist der stromführende Draht.
2. Nullleiter (N): Identifizieren Sie den Nullleiter. Dieser ist in der Regel blau, kann aber in älteren Installationen auch eine andere Farbe haben. Er sollte keine Spannung gegen Erde führen.
3. Schaltdraht: Der verbleibende Draht ist wahrscheinlich der Schaltdraht (geschaltete Phase), der zum Treppenhauslicht führt. Dieser Draht wird durch die Tasterschalter im Treppenhaus aktiviert.
4. Anschluss: Verbinden Sie die Drähte gemäß dem Schaltplan des neuen Treppenlichtzeitschalters. In der Regel sind die Klemmen für L (Phase), N (Nullleiter) und den Schaltdraht gekennzeichnet.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie sich unsicher sind, ziehen Sie einen Elektriker hinzu. Falsche Anschlüsse können zu Kurzschlüssen oder Schäden an der Elektroinstallation führen.
Die Anfrage von Moni beschreibt den Austausch eines Treppenlichtzeitschalters, wobei die Anschlussbelegung unklar ist. Es stehen drei Drähte zur Verfügung: eine dauerhafte Phase (schwarz), ein Neutralleiter (blau) und ein geschalteter Draht (schwarz) von den Tastern/Lampen. Der neue Automat hat vier Klemmen: L, A1, A2 (N). Die Annahme, dass die Phase auf L gehört, ist korrekt. Der Neutralleiter (blau) sollte auf die Klemme A2 (N) angeschlossen werden, da dies der Nulleiteranschluss ist. Der verbleibende schwarze Draht, der von den Tastern und Lampen kommt, gehört auf die Klemme A1. Diese Klemme dient als Steuer- und Lastanschluss für die Taster und die Beleuchtung.
🔴 Gefahr: Ein falscher Anschluss kann zu Kurzschluss, Zerstörung des Automaten oder Stromschlag führen. Besonders gefährlich ist es, wenn der Neutralleiter versehentlich auf A1 gelegt wird, da dies den Automaten beschädigen kann.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob der neue Automat für den 3-Leiter-Anschluss ausgelegt ist, da dies der vorliegenden Verkabelung entspricht. Bei einem 4-Leiter-Anschluss wäre ein separater Lampendraht nötig, der hier fehlt. Zudem sollte vor Arbeiten an der Elektrik die Spannungsfreiheit aller Leitungen überprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem zertifizierten Elektriker durchführen, um Gefahren zu vermeiden. Falls Sie selbst arbeiten, schalten Sie die Sicherung aus, prüfen Sie mit einem Spannungsprüfer, ob alle Drähte spannungsfrei sind, und klemmen Sie dann: Phase (schwarz) auf L, Neutralleiter (blau) auf A2 (N) und den geschalteten Draht (schwarz) auf A1. Bei Unsicherheit beauftragen Sie einen Fachmann.
Der Sachverhalt beschreibt einen Wechsel eines Treppenlichtzeitschalters mit unklarer Verdrahtungssituation im Schaltkasten, bei dem drei Drähte (schwarz/L1, blau/N, zweiter schwarz/Wechslerücklauf) vorliegen und ein neuer Schaltautomat mit vier Klemmen (L, A1, A2/N, möglicherweise A3 oder COM) installiert werden soll.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Zuordnung der Drähte – insbesondere bei Verwechslung von Wechslerücklauf und Nullleiter oder falscher Polung – kann zu Kurzschluss, Brandgefahr, unkontrollierter Dauerbeleuchtung oder elektrischem Schlag führen. Der blau gefärbte Draht ist nicht zwangsläufig der Nullleiter, da in älteren Installationen Farbabweichungen oder Fehlverdrahtungen häufig vorkommen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der zweite schwarze Draht komme 'von den Lampen oder Tasterschaltern' ist unzureichend: Bei Wechselschaltung handelt es sich meist um einen Wechslerücklauf (nicht um einen Schaltkontakt), der im Schaltkasten mit dem Schaltautomaten verbunden werden muss – nicht mit dem Nullleiter. Ein 3-Leiter-Anschluss für Zeitschalter erfordert typischerweise L, N und Schalt-Rücklauf (nicht Schalt-Eingang).
➕ Ergänzung: Der neue Automat ist für 3- und 4-Leiter-Anschluss geeignet – das bedeutet, dass er entweder mit Wechslerücklauf (3-Leiter) oder mit separatem Taster-Eingang (4-Leiter) betrieben werden kann. Die Klemme A1 ist in der Regel der Schalt-Rücklauf (zur Lampe), A2/N ist der Nullleiter, L ist die Phase. Der zweite schwarze Draht gehört – sofern es sich tatsächlich um den Wechslerücklauf handelt – an A1, nicht an L oder N.
❌ Widerspruch: Die Aussage 'Null-Leiter auf A2 (N)' ist nicht pauschal korrekt: A2/N ist zwar meist der Nullleiter-Anschluss, doch ohne Prüfung mit einem Spannungsprüfer oder Multimeter lässt sich die Funktion des blauen Drahtes nicht sicher bestätigen – er könnte z. B. ein Schaltleiter oder ein falsch verlegter PEN-Leiter sein.
✅ Zustimmung: Die Zuordnung der Phase (schwarzer Draht mit ständiger Spannung) an die Klemme 'L' ist grundsätzlich korrekt – vorausgesetzt, die Spannung wurde vorab mit einem zugelassenen Prüfgerät eindeutig nachgewiesen und der Draht ist tatsächlich als Phase ausgeführt.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein einziger Draht geklemmt wird, muss die gesamte Verdrahtung mit einem geprüften Spannungsprüfer und einem Multimeter (z. B. zur Durchgangsprüfung und Potentialbestimmung) fachkundig überprüft werden. Kontaktieren Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis für Schaltanlagen – Eigeninstallationen an zentralen Beleuchtungssteuerungen sind nicht nur gefährlich, sondern auch nach VDE 0100-551 und BGV A3 nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die Phase (L) muss an die Klemme "L" des Zeitschalters angeschlossen werden – vorausgesetzt, sie wurde vorab eindeutig gemessen.
- Alle betonen die Lebensgefahr durch Stromschlag bei unsachgemäßer Arbeit und fordern ausdrücklich die Inanspruchnahme eines Elektrofachmanns.
- DeepSeek gibt eine feste Zuordnung vor (blau → A2/N; zweiter schwarz → A1), während Qwen diese Zuordnung als unsicher ablehnt, solange der blau gefärbte Draht nicht durch Messung als Nullleiter verifiziert wurde.
- GoogleAI beschreibt allgemein "Schaltdraht" ohne klare Differenzierung zwischen Wechslerücklauf und Taster-Eingang – DeepSeek und Qwen machen diese technisch entscheidende Unterscheidung explizit.
- Qwen ergänzt die entscheidende Info, dass der zweite schwarze Draht in einer Wechselschaltung meist ein Wechslerücklauf ist – kein "geschalteter Draht" im Sinne eines Schaltkontakts – und dass dies für die korrekte Klemmenbelegung (A1) zentral ist.
- DeepSeek und Qwen ergänzen die Notwendigkeit der Prüfung der Gerätekompatibilität (3-Leiter vs. 4-Leiter), während GoogleAI diese Aspekte nicht erwähnt.
- Qwen vs. DeepSeek: DeepSeek behauptet, der blau gefärbte Draht "sollte" auf A2/N angeschlossen werden; Qwen widerspricht dies entschieden mit dem Hinweis, dass Blau in Altbauten häufig kein Nullleiter ist – und dass ein Anschluss an A2/N ohne Messung zu Kurzschluss oder Schäden führen kann. → Qwens Einschätzung wird aufgrund des Vorsichtsprinzips und der VDE-Bezüge priorisiert.
- Qwen vs. GoogleAI: GoogleAI spricht von "geschaltetem Draht vom Treppenhauslicht", was suggestiv auf eine einfache Schaltung hindeutet; Qwen korrigiert dies mit der technisch präzisen Bezeichnung "Wechslerücklauf" und weist auf die Funktionsunterschiede hin. → Qwens technische Differenzierung ist sicherer und wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise stützt sich auf Qwens Analyse: Keine Annahmen über Farben, keine pauschalen Zuordnungen – ausschließlich Messung mit Prüfgerät vor Anschluss. Jede Abweichung von dieser Vorgabe erhöht das Risiko signifikant.
Thema Status KI-Konsens Spannungsfreiheit vor Arbeit ✅ Alle drei KI-Modelle fordern eindeutig die Abschaltung der Sicherung und den Nachweis der Spannungsfreiheit mit geeignetem Messgerät – Qwen ergänzt die Anforderung an ein "zugelassenes" Gerät. Zuordnung der Phase (schwarzer Draht) ✅ Einvernehmlich: Der stromführende Draht mit dauerhafter Spannung gehört an "L" – aber nur nach vorheriger Messung; kein Vertrauen in Farbe oder Annahme. Nullleiteridentifikation (blauer Draht) ❌ DeepSeek und GoogleAI gehen von blau = N aus; Qwen widerspricht dies entschieden – Messung ist zwingend, Blau ist kein sicheres Kriterium. → Widerspruch mit klarem Sicherheitsvorrang für Qwen. Funktion des zweiten schwarzen Drahts ⚠️ GoogleAI: "geschalteter Draht"; DeepSeek: "geschalteter Draht von Tastern/Lampen"; Qwen: präzise "Wechslerücklauf" – technisch korrekt, aber bedarf Messung zur Bestätigung. Kein Konsens über Begrifflichkeit, aber Einigkeit über Notwendigkeit der Prüfung. Klemmenbelegung A1/A2/N ⚠️ DeepSeek: A2/N = blau; A1 = zweiter schwarz. Qwen: A2/N nur bei nachgewiesenem Nullleiter; A1 nur bei nachgewiesenem Wechslerücklauf – sonst Risiko. GoogleAI nennt keine konkrete Klemmenzuordnung. → Abwägung: A1 für Rücklauf ist technisch plausibel, aber nur nach Prüfung. Zulässigkeit der Eigeninstallation ✅ GoogleAI und DeepSeek empfehlen "Fachmann bei Unsicherheit"; Qwen verweist explizit auf VDE 0100-551 und BGV A3 und erklärt Eigeninstallationen als grundsätzlich unzulässig – Konsens besteht in der klaren Ablehnung von Laienarbeit an dieser Stelle. 👉 Handlungsempfehlung: Es gibt keinen sicheren "Selbstanbau" für diese Aufgabe. Die einzige zulässige und sichere Lösung ist die Beauftragung einer Elektrofachkraft mit Sachkundenachweis für Schaltanlagen – vorab ist eine vollständige messtechnische Aufklärung der Verdrahtung durch diese Fachkraft zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlverdrahtung des blauen Drahts als Nullleiter (obwohl er PEN oder Schaltleiter ist) Kurzschluss, Schäden am Zeitschalter, potenzieller Brand, Lebensgefahr durch Berührspannung 🔴 Risiko Verwechslung von Wechslerücklauf und Phase bei Anschluss an A1 oder L Unkontrollierte Dauerbeleuchtung oder Dauerstrom auf Taster, Überhitzung, Brandgefahr 🔴 Risiko Arbeit ohne Abschaltung und Spannungsprüfung ("schnell mal kurz") Unmittelbare Lebensgefahr durch Stromschlag – insbesondere bei Wechselschaltung mit zwei Phasenpotenzialen 🔴 Risiko Einsatz eines nicht kompatiblen 4-Leiter-Zeitschalters in 3-Leiter-Schaltung Funktionsausfall, interne Zerstörung, fehlende Abschaltung, nicht nachweisbare Fehlfunktionen über Monate 🔴 Risiko Verletzung der VDE 0100-551 / BGV A3 durch Laienmontage Haftungsverlust bei Schäden, Versicherungsleistungskürzung, rechtliche Sanktionen bei Nachweis ✅ Chance Fachgerechte Modernisierung durch zertifizierte Elektrofachkraft Erhöhte Energiesparquote, längere Lebensdauer der Beleuchtung, sichere, störungsfreie Funktion ✅ Chance Integration von Zeitschalter in bestehende Wechselschaltung ohne Umbau Kostenersparnis gegenüber kompletter Neukabelung, Erhalt historischer Installationselemente ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit zur Prüfung der gesamten Treppenhaus-Elektroinstallation Entdeckung versteckter Mängel (z. B. veraltete Leitungen, fehlende Erdung), präventive Sicherheitsverbesserung ✅ Chance Verwendung eines modernen Zeitschalters mit Helligkeitssensor oder Bewegungserkennung Erhöhter Komfort, noch effizientere Stromnutzung, individuelle Anpassung an Nutzungsverhalten ✅ Chance Dokumentation der Verdrahtung durch Fachfirma für zukünftige Wartung Vermeidung von Fehlern bei späteren Reparaturen, klare Übergabe an Hausverwaltung oder Eigentümergemeinschaft Orientierungshilfen
- Sofortige Abschaltung und Prüfung: Schalten Sie die zuständige Sicherung im Verteilerkasten vollständig ab und prüfen Sie anschließend mit einem zugelassenen Spannungsprüfer (nicht nur Phasenprüfer!) die Spannungsfreiheit aller drei Drähte – erst danach darf der Schaltkasten geöffnet werden.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit nachgewiesenem Sachkundenachweis für Schaltanlagen (nicht nur "Elektriker") – geben Sie explizit an, dass es sich um einen Wechselschaltkreis mit Treppenlichtzeitschalter handelt.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vorab den Typenschild des alten Zeitschalters, das Datenblatt des neuen Geräts sowie Fotos der aktuellen Verdrahtung (ohne Berührung!) – das beschleunigt die Fehleranalyse vor Ort.
- Keine Annahmen über Farben: Geben Sie dem Fachmann ausdrücklich den Hinweis, dass der blaue Draht nicht als Nullleiter angenommen werden darf – er muss potenzialfrei und im Durchgang zum Verteilerkasten gemessen werden.
- Gerätekompatibilitätsprüfung: Stellen Sie sicher, dass der neue Zeitschalter ausdrücklich für 3-Leiter-Wechselschaltung mit Wechslerücklauf freigegeben ist – vergleichen Sie die technischen Daten vor der Bestellung mit VDE 0660-201.
- Dokumentationsvereinbarung: Vereinbaren Sie mit dem Elektriker vorab die schriftliche Dokumentation der finalen Verdrahtung inkl. Messprotokoll – für Ihre Unterlagen und die Hausakte.
- Phase (L)
- Der stromführende Leiter in einem Wechselstromsystem. Er führt die Spannung und ist potenziell gefährlich bei Berührung.
Verwandte Begriffe: Nullleiter, Schutzleiter, Spannung - Nullleiter (N)
- Der Rückleiter im Stromkreis, der das Potenzial des Sternpunkts der Stromquelle führt. Er ist in der Regel geerdet.
Verwandte Begriffe: Phase, Schutzleiter, Stromkreis - Schaltdraht
- Ein Draht, der durch einen Schalter oder ein Relais geschaltet wird, um einen Stromkreis zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Verwandte Begriffe: Phase, Relais, Stromkreis - Treppenlichtzeitschalter
- Ein Gerät, das das Treppenhauslicht für eine voreingestellte Zeit einschaltet, nachdem ein Taster betätigt wurde.
Verwandte Begriffe: Taster, Relais, Zeitschaltuhr - Multimeter
- Ein elektronisches Messgerät, das zur Messung von Spannung, Strom und Widerstand verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Spannung, Strom, Widerstand - Sicherung
- Eine Schutzvorrichtung, die einen Stromkreis unterbricht, wenn der Strom einen bestimmten Wert überschreitet.
Verwandte Begriffe: Kurzschluss, Überlastung, Leitungsschutzschalter - Schaltplan
- Eine grafische Darstellung der elektrischen Verbindungen in einem Stromkreis oder einer Anlage.
Verwandte Begriffe: Stromkreis, Verdrahtung, Elektroinstallation
- Was passiert, wenn ich die Drähte falsch anschließe?
Falsch angeschlossene Drähte können zu Kurzschlüssen, Beschädigungen des Treppenlichtzeitschalters oder sogar zu Bränden führen. Es ist wichtig, die korrekte Zuordnung der Drähte zu überprüfen und im Zweifelsfall einen Fachmann zu konsultieren. - Wie finde ich heraus, welcher Draht die Phase ist?
Verwenden Sie ein Multimeter oder einen Spannungsprüfer, um die Spannung zwischen den einzelnen Drähten und dem Schutzleiter (falls vorhanden) zu messen. Der Draht mit der höchsten Spannung (in der Regel 230V) ist die Phase. - Kann ich einen alten Treppenlichtzeitschalter einfach durch einen neuen ersetzen?
Ja, in der Regel ist das möglich. Achten Sie jedoch darauf, dass der neue Schalter für die vorhandene Installation geeignet ist und dass Sie die Drähte korrekt anschließen. Vergleichen Sie den Schaltplan des alten und neuen Schalters. - Was ist ein Schaltdraht?
Der Schaltdraht ist der Draht, der vom Treppenlichtzeitschalter zum Treppenhauslicht führt. Er wird durch die Tasterschalter im Treppenhaus aktiviert und schaltet das Licht ein und aus. - Muss ich die Sicherung ausschalten, bevor ich am Treppenlichtzeitschalter arbeite?
Ja, unbedingt! Schalten Sie die Sicherung für den Stromkreis des Treppenlichts aus, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. So vermeiden Sie einen Stromschlag. - Was bedeutet die Bezeichnung 'L' auf dem Treppenlichtzeitschalter?
'L' steht für 'Leiter' oder 'Phase'. An diese Klemme wird der stromführende Draht angeschlossen. - Was bedeutet die Bezeichnung 'N' auf dem Treppenlichtzeitschalter?
'N' steht für 'Nullleiter'. An diese Klemme wird der Nullleiter angeschlossen. - Was mache ich, wenn ich keinen Schutzleiter habe?
In älteren Installationen kann es vorkommen, dass kein Schutzleiter vorhanden ist. In diesem Fall muss der Schutzleiteranschluss am Treppenlichtzeitschalter nicht belegt werden.
- Taster anschließen
Anleitung zum korrekten Anschluss von Tastern in einer Elektroinstallation. - Relais schalten
Grundlagen und Anwendungen von Relais in der Elektrotechnik. - Elektroinstallation prüfen
Wichtige Sicherheitsmaßnahmen und Prüfverfahren für elektrische Anlagen. - Spannung messen
Anleitung zur sicheren Messung von Spannungen mit einem Multimeter. - Kurzschluss erkennen
Ursachen und Folgen eines Kurzschlusses in einer Elektroinstallation.
Elektroinstallation: Fachmann für Eltako-Einbau empfohlen
Sicherheitshinweis: Eigenes Risiko bei Elektroarbeiten
Mut zum Risiko
Was soll schon passieren? Eine Belastung weniger für die Renten- und Krankenversicherung. Evtl. auch Ankurbelung des Verkaufs von Schaltkästen. -
Hilfe im Forum: Elektroinstallation für Alleinerziehende
DANKE!
Herzlichen Dank für Euren Rat.
Auf die Idee, einen Handwerker zu beauftragen, bin ich natürlich auch schon gekommen. Leider kann ich mir das als alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern nicht leisten. Deshalb dachte ich, in diesem Forum eine Hilfe zu finden. Leider habe ich mich geirrt.
Was den 2. Beitrag angeht, so wundert es mich, dass solche Typen hier trotz des angeblichen "Netiquetten-Maßstabes" in diesem Forum hier posten dürfen.
Ich danke Euch wirklich vielmals. Ihr habt mir sehr geholfen.
Moni -
Elektriker-Feierabend: Pin-Belegung Treppenlichtzeitschalter
🔴 Sicherheit: Fachmann für Treppenlicht dringend ratsam!
@Moni
Sie sollten wirklich einen Fachmann an die Sache heranlassen. Wie schon gesagt, mit Strom ist nicht zu Spaßen und Sie haben drei Kinder. Ein falsches Anschließen kann auf kurz oder lang auch das Haus abfackeln und es wäre nicht die erste Familie die auf diese Weise ausgelöscht wird.
Gruß Herby -
Elektroinstallation: Fachmann spart Zeit & erhöht Sicherheit
@moni
Also ich habe das vor 10 Jahren mal gelernt (bin aber dann in die Hochfrequenztechnik abgewandert). Ich mache ja viel an meinem Haus, aber die Sicherungen und Eltakos habe ich auch einem Installateur überlassen.
Der braucht nicht mal eine Stunde dafür und Ihr Leben sollte es Ihnen Wert sein.
Gruß Roland -
🔴 Risiko: Laien-Rat zur Elektroinstallation gefährlich!
Auch wenn der Beitrag anonym war und nicht gerade höflich
So falsch ist die Aussage nicht. Vielleicht ist die auch deswegen stehengeblieben?
Also bitte, hier einen Rat zu erwarten, ist schon fast Anstiftung zum Totschlag. Ich selber bastele auch schon mal an elektrische Geräten, aber doch nicht so!
Wie teuer ist der Handwerker eigentlich? Haben Sie keinen Bekannten, der Ihnen helfen kann? Fragen Sie doch mal einen Elektriker um Rat. Für die lohnt sich der Auftrag ehh nicht. Vielleicht helfen die Ihnen ja oder schicken mal kurz nen Lehrling vorbei. -
⚠️ Treppenhausschaltung: Automaten-Typ entscheidend!
Finger weg weil ...
es verschiedenene Treppenhausschaltungen gibt
3-Leiter Phase getastet, 3-Leiter neutral getastet 4-Leiter und noch eine.
Für jede Schaltung gibt es einen anderen Automaten.
Da Sie ein 3-Leitersystem haben, ist der Automat schon mal falsch.
Mit dem können Sie die vorh. Schaltung nicht betreiben.
Und wenn Sie einen Automaten falsch anschließen gibt es in den meisten Fällen nen kurzen und der Automat ist im Eimer. Und für den nächsten Automatzen, den Sie dann teuer im Baumarkt kaufen, hätten Sie den Elektriker schon bezahlt. Außerdem ist Strom Lebensgefährlich und es ist unverantwortlich von Ihnen als Mutter von 3 Kindern so etwas überhaupt in Erwägung zu ziehen. Außer dem Elektriker ist niemand etwas an einem Sicherungskasten zu suchen!
Das ist ja echt unglaublich! ☹((
MfG Elektriker -
Elektroinstallation: Leitungsprüfung bei 3-Leiter-System
Leitungen falsch gedeutet?
Ich gehe mal davon aus, dass sie in einer Wohnung wohnen. Warum sind sie denn für die Treppenhaus-Elektrik zuständig? Aber mal davon und von der Gefahr abgesehen, kann das sein, dass da noch eine Leitung fehlt?
Sie haben 3 Leitungen:
1. Schwarz an dem L anliegt =>Ist die Stromversorgung L
2. Blau ist (wahrscheinlich) die Stromversorgung N
3. Schwarz: Leitung vom Taster oder Leitung zur Lampe?
Wenn Taster, wo ist dann die Leitung zur Lampe? -
Treppenlicht: blau=N, 1.sw=Phase, 2.sw=Taster/Lampe
blau N 1 sw Phase 2 Sw Taster ...
blau = N
1. sw = Phase
2. Sw = Taster und Lampendraht,
wie schon gesagt dreileiter,
würde sagen L-gesteuert
MfG -
Elektroinstallation: Spannungsmessung erforderlich!
Hallo Monika,
woher wissen Sie eigentlich, dass auf dem einen schwarzen immer Spannung liegt? Haben Sie ein Messgerät?
Gruß Roland -
🔴 Achtung: Spannung prüfen NICHT durch Anfassen!
Viel einfacher!
Einfach anfassen, wenn ein bisschen kribbelt liegt L an. 8~) -
Sicherheitswarnung: Laien haben am Sicherungskasten nichts zu suchen
Das ist aber ein Gerücht..
Herr MfG Elektriker, dass am Sicherungskasten außer dem Elektriker keiner was zu suchen hat. -
Elektroinstallation: Ferndiagnose mit Vorsicht genießen!
Der Elektriker
sucht am Sicherungskasten das Geld, alle anderen suchen den Strom wenn das Licht aus ist!
Der ist da aber nicht! Der ist im Kühlschrank! Schon mal nachgesehen? : -}
Ferndiagnose:
1. sw = L
bl = getasteter N
2. sw = Lampe
aber alles nur geschätzt. Da kann auch einer was anderes draufgelegt haben. Müsste man nachmessen.
Roland -
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallation lebensgefährlich!
Am besten mit
der Zunge. Ich denke mal, die Fragestellerin hat schon in einem anderen Forum (wie helfe ich mir selbst) eine Antwort gefunden und die Kinder suchen gerade die Lebensversicherung -
Folgen der Selbstüberschätzung: Hat sie überlebt?
Habe ich mich auch schon gefragt
ob sie noch lebt, weil man ja nichts mehr von ihr gehört hat.
Roland -
Forum-Kritik: Spinner & Wichtigtuer im Fachforum
Danke, danke, danke - Ihr habt mir wirklich sehr geholfen!
Ich habe selten ein sogenanntes "Fachforum" erlebt, in dem sich so viele Spinner und Wichtigtuer tummeln.
Bis auf die wenigen, ehrlich gemeinten Ratschläge - für die ich mich herzlich bedanke - habe ich nur Arroganz, Dummheit und Inkompetenz erfahren.
Da stellt man eine klar formulierte und ehrlich gemeinte Frage und bekommt nur Polemik und dumme Sprüche als Antwort.
Ich habe mittlerweile eine andere Informationsquelle gefunden und meinen Schalter inzwischen problemlos installiert. Überhaupt kein Problem - und hier wird getan, als wäre allein schon das Öffnen des Verteilerschrankes der halbe Weltuntergang.
Man sollte dieses Forum eigentlich für alle Zeit dicht machen, denn mehr ist es wirklich nicht Wert.
Oder ist das nur so, wenn ein Frau sich in einer Männerdomäne vorwagt?
Weiß der Forenmaster eigentlich, was sich hier so abspielt.
Das ist ja echt unglaublich ☹((((
PS: verschont mich bitte mit weiteren "kompetenten" Beiträgen. Ich werde sie nicht mehr lesen - und auch dieses Forum niemals mehr besuchen. -
Forum-Kritik: Schwachlastelektriker im Einsatz
Recht hat die Monika
da tummeln sich Schwachlastelektriker wie MB und meinen auch dazu was zu wissen. Schuster bleib bei deinem Leisten bzw. der
schwarzen Wanne -
🔴 Risiko: Unüberlegte Ratschläge sind gefährlich!
Erst denken, dann schreiben
Die Wahnsinnigen sind die, die ohne genaue Kenntnis der Umstände einen Rat geben und sich feige hinter Anonymität verstecken. Wenn es dann schief geht, ist es keiner gewesen. -
Forum-Kritik: Fragen werden oft abgewälzt
Zu Risiken und Nebenwirkungen ...
fragen sie ihren Arzt oder Statiker. Sie hat wirklich nicht unrecht, mir ist hier auch schon aufgefallen, dass sehr viele Fragen auf den Statiker verschoben werden oder mit einem Haufen Gegenfragen beantwortet, oder aus angeblich fehlender Ortskenntnis nicht beantwortet werden. Mag ja auch alles soweit stimmen, aber es gibt hier einige Fragen, die man wirklich hätte beantworten können. Vielleicht mit dem Vermerk, dass man sich von jeder Konsequenz, die aus der Antwort folgt, freispricht. -
Treppenlicht: 3-Leiter vs. 4-Leiter – Austausch komplex!
Austausch nicht so einfach möglich
Hallo.
Der alte Stromstoßchalter arbeitet nach dem dreileiterprinzip. Sprich: eine Ader wird als Tastdraht sowie als Lampendraht verwendet.
Der neue Eltako ist für Vierleitersystem und kann nicht so einfach eingesetzt werden.
Ohne Änderung der Installation geht das Teil nicht einzubauen.
Mann muss sich einen geeigneten Eltako für Dreileitersystem besorgen. Dann dürfte der Austausch auch kein großes Problem mehr sein.
Bei Unsicherheit sollte manb aber die Finger davon lassen.
MfG Frank Hub -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Treppenlichtzeitschalter anschließen: Drähte, Klemmen & Anleitung
💡 Kernaussagen: Die korrekte Installation eines Treppenlichtzeitschalters erfordert Fachkenntnisse. Laien sollten aufgrund der Sicherheitsrisiken einen Elektriker beauftragen. Es gibt verschiedene Treppenhausschaltungen (3-Leiter, 4-Leiter), die unterschiedliche Automaten erfordern. Eine falsche Installation kann zu Kurzschlüssen und Bränden führen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Treppenhausschaltung: Automaten-Typ entscheidend! wird darauf hingewiesen, dass der falsche Automatentyp zu Problemen führen kann. Daher ist es wichtig, den passenden Automaten für das jeweilige System auszuwählen.
🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Achtung: Spannung prüfen NICHT durch Anfassen! wird dringend davor gewarnt, die Spannung durch Anfassen zu prüfen, da dies lebensgefährlich ist. Stattdessen sollte ein geeignetes Messgerät verwendet werden, wie im Beitrag Elektroinstallation: Spannungsmessung erforderlich! erwähnt.
🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Zuordnung der Drähte (Phase, Nullleiter, Taster) ist entscheidend für die Funktion des Treppenlichtzeitschalters. Im Beitrag Treppenlicht: blau=N, 1.sw=Phase, 2.sw=Taster/Lampe wird eine mögliche Zuordnung genannt, die jedoch unbedingt überprüft werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit der Installation begonnen wird, sollte die vorhandene Treppenhausschaltung (3-Leiter oder 4-Leiter) identifiziert und der passende Automat beschafft werden. Bei Unsicherheit sollte unbedingt ein Elektriker hinzugezogen werden, wie im Beitrag Elektroinstallation: Fachmann für Eltako-Einbau empfohlen geraten wird. Die Sicherheit sollte immer oberste Priorität haben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenlichtzeitschalter, Drähte, Klemme, Anleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Treppenhauslicht automatisch ausschalten: Wechselschaltung optimieren mit Taster/Bewegungsmelder?
- … mit der oberen Etage über eine Sicherung läuft und auch keine Drähte mehr nachgezogen werden können. …
- … Installation eines Treppenhausautomaten Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation eines Treppenhausautomaten in einem Mehrfamilienhaus. …
- … Treppenlichtzeitschalter für Doseneinbau, gibt es von fast allen Herstellern, fragen sie doch …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10233: Treppenlichtzeitschalter anschließen: Welche Drähte an welche Klemme? Anleitung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlmatte Bewehrung: Abrechnung nach Verschnitt? Kosten & Wiederverwendung
- … Stahlmatte ist ein vorgefertigtes Bauelement aus sich kreuzenden und verschweißten Stahldrähten, das zur Bewehrung von Betonbauteilen dient. Sie erhöht die Zugfestigkeit …
- … zu erhöhen. Dies geschieht in Form von Stahlmatten oder einzelnen Stahldrähten. …
- … Stahlmatte ist ein vorgefertigtes Bauelement aus sich kreuzenden und verschweißten Stahldrähten. Sie dient zur Bewehrung von Betonbauteilen, um deren Zugfestigkeit zu …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlmenge ermitteln: Architekt oder Statiker? Aufgabenverteilung & Verantwortlichkeiten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zaun über Pool spannen: Drahtseil-Durchmesser für 20 kg Last berechnen?
- … Ein Drahtseil besteht aus mehreren miteinander verseilten Drähten. Es wird für Zuganwendungen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Stahlseil, Seil, Litze …
- … der klassischen Moderne und des rechten Winkel ist und damit die Drähte nur auf Zug belasten will oder vielleilcht ein kuppelartiges Membrantragwerk mit …
- … auf Druck belasteten beigesteifen Drähten wünscht, welches zudem an unserer menschlichen Urspünge in matriaralischen Gesellschaften erinnert, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holz-Türsturz entdeckt: Ursachen, Risiken & Sanierung für Altbau von 1935?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlackensteinwand sanieren mit Riemchen: Kosten, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz?
- … mit 6 cm Luftschickt. Die beiden Schalen werden durch verzinkte Eisendrähte gut miteinander verbunden. Die Innenwände werden in Kalkmörtel mit Zementzusatz gemauert. …
- … 1973 berücksichtigt werden müssen. Die vorhandene Luftschicht im Mauerwerk, die Eisendrähte und die unterschiedlichen Materialien (Schlackensteine, Kalkmörtel mit Zementzusatz) beeinflussen die Wahl …
- … Feuchte-Einkapselung, beschleunigte Korrosion von Eisendrähten, Schimmel im Mauerwerk …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Leistungsverzeichnis Rohbau: Besondere Erwähnung von Teilleistungen für Verblendung/Kerndämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandisolierung Altbau: Echte Heizkostenersparnis? Vergleich & Erfahrungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenlichtzeitschalter, Drähte, Klemme, Anleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenlichtzeitschalter, Drähte, Klemme, Anleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenlichtzeitschalter anschließen: Welche Drähte an welche Klemme? Anleitung
Suche nach: Treppenlicht: Drähte richtig anschließen
Suche nach: Treppenlichtzeitschalter, anschließen, Drähte, Klemme, Anleitung, Elektroinstallation, Schaltplan
