Telefonieren während Online-Verbindung gestört? Ursachen & Lösungen für analoge Anschlüsse
Eine analoge Telefonleitung kann die Internetverbindung stören, insbesondere beim Anklopfen. Als Lösungen werden eine zweite Amtsleitung, Rufumleitung aufs Handy oder ein Wechsel zu ISDN/ADSL vorgeschlagen. Die DSL-Verfügbarkeit ist regional unterschiedlich und sollte geprüft werden. Bei Freenet kann die Option 'Am Netzwerk anmelden' die Einwahlzeit verlängern.
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich online bin, kann mich niemand anrufen (analoge Telefonleitung)
Habe jetzt mal das Anklopfen aktiviert, und der Erfolg ist, dass dann meine Internetverbindung abreißt.
Da das aber öfters auch so passiert, weiß man nich, ob jemand anruft, oder nicht. Und auf Verdacht den Stecker (TAE) ziehen und warten, ob der es nochmal probiert ... naja.
Wiß jemand eine geniale Lösung?
Evtl. kann man über das Modem den tut-tut-Ton des Anklopfens detektieren?
Oder den Ton auf die Boxen geben (kein Voice-Modem)
Oder sonst was?
Gruß Roland
🔴 KRITISCH: Kein Ziehen des TAE-Steckers bei aktiver DSL-Verbindung – Risiko von Überspannungsschäden an Modem/Telefon und geringes, aber nicht auszuschließendes elektrisches Schlagrisiko.
🔴 KRITISCH: Sofortiger Einsatz eines zertifizierten DSL-Splitters (TAE-Filter) an allen Telefonanschlüssen – fehlende oder defekte Filter führen zu dauerhaften Hardware-Schäden und ständiger Verbindungsinstabilität.
⚠️ WICHTIG: Anklopfen ist kein eigenständiger Störfaktor – es verstärkt lediglich eine bereits bestehende Entkopplungsstörung; deaktivieren allein löst das Kernproblem nicht.
⚠️ WICHTIG: Keine selbstgebaute oder improvisierte "Tonerkennung" über PC-Lautsprecher – Standard-DSL-Modems übertragen keine Audiosignale; technisch unmöglich und irreführend.
⚠️ WICHTIG: Bei anhaltenden Störungen nach Filtertausch: Prüfung der gesamten Hausverkabelung (inkl. Hausanschlusskasten) durch zertifizierten Telekommunikationstechniker – nicht durch Laien.
Ich verstehe, dass Sie Probleme haben, gleichzeitig online zu sein und Anrufe zu empfangen. Das Problem deutet auf eine Störung im Zusammenspiel zwischen Ihrer analogen Telefonleitung und Ihrer Internetverbindung hin.
Mögliche Ursachen:
- Falsche Verkabelung: Überprüfen Sie, ob alle Kabel korrekt angeschlossen sind (Telefon, Splitter, Modem).
- Defekter Splitter: Ein defekter Splitter kann die Signale nicht korrekt trennen.
- Anklopfen-Funktion: Die Anklopfen-Funktion kann bei analogen Anschlüssen zu Problemen führen, da sie das Internetsignal stört.
- Modem- oder Router-Probleme: Ein veraltetes oder defektes Modem/Router kann die Ursache sein.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie zuerst, ob das Problem weiterhin besteht, wenn Sie das Anklopfen deaktivieren. Überprüfen Sie danach die Verkabelung und tauschen Sie ggf. den Splitter aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein klassisches Problem bei der Nutzung eines analogen Telefonanschlusses (POTS) mit einem DSL-Modem ohne integrierte Frequenzweiche. Wenn das Telefon klingelt oder der Anklopfton (CNG) gesendet wird, kann die Spannung auf der Leitung kurzzeitig einbrechen, was bei älteren oder einfachen Modems zu einer Unterbrechung der DSL-Synchronisation führt. Der Nutzer hat bereits das Anklopfen aktiviert, was die Situation verschlimmert hat, da nun bei jedem Anruf die Internetverbindung abbricht.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Internetverbindung bei einem eingehenden Anruf abbricht, ist ein typisches Symptom für fehlende oder defekte DSL-Filter (Splitter). Die Idee, den Anklopfton zu detektieren, ist technisch kreativ, aber für den Laien nicht praktikabel umsetzbar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man den Anklopfton über das Modem oder die PC-Lautsprecher hörbar machen könnte, ist falsch. Ein Standard-DSL-Modem überträgt keine Audiosignale an den PC. Zudem würde eine solche Lösung das Grundproblem der Leitungsstörung nicht beheben.
➕ Ergänzung: Die wahrscheinlichste Ursache ist ein fehlender oder defekter DSL-Splitter (TAE-Filter). Dieser trennt die hochfrequenten DSL-Signale von den niederfrequenten Telefonsignalen. Ohne diesen Filter gelangen die Klingelspannung (ca. 60V) und der Anklopfton direkt auf die DSL-Leitung und stören die Verbindung. Eine weitere Ursache kann eine veraltete oder beschädigte Verkabelung in der Wohnung sein.
🔴 Gefahr: Das eigenmächtige Ziehen des TAE-Steckers bei laufender Verbindung kann zu Spannungsspitzen führen und die Hardware (Modem, Telefon) beschädigen. Zudem besteht bei älteren Anlagen die Gefahr eines elektrischen Schlags, wenn die Leitung nicht korrekt abgeschlossen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie einen TAE-DSL-Splitter (erhältlich im Elektronikfachhandel) und schließen Sie diesen korrekt zwischen der Telefondose und Ihren Geräten an. Das Modem wird an den mit "DSL" oder "Modem" gekennzeichneten Anschluss gesteckt, das Telefon an den "Tel"-Anschluss. Sollte das Problem danach bestehen bleiben, beauftragen Sie einen zertifizierten Telekommunikationstechniker, um die Leitung und die Hardware zu überprüfen.
Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Interferenzproblem bei analogen Telefonanschlüssen mit DSL-Internetzugang, bei dem Sprach- und Datenverkehr über dieselbe Kupferleitung laufen – ohne ausreichende Trennung durch Splitter oder Filter.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Störung deutet auf fehlende oder defekte Trennung zwischen Telefon- und DSL-Signalen hin; dies kann zu dauerhaften Schäden an Modem, Router oder Telefongeräten führen und birgt bei unsachgemäßer Manipulation (z. B. TAE-Stecker ziehen während Betrieb) ein geringes, aber nicht auszuschließendes Risiko elektrischer Überspannung oder Kurzschluss.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Anklopfen aktiviert" die Internetverbindung stört, ist irreführend – vielmehr zeigt dies, dass kein funktionierender DSL-Splitter oder kein korrekter DSL-Filter an allen Telefonendgeräten installiert ist; Anklopfen selbst ist ein reines Sprachsignal und stört DSL nicht – die Störung entsteht durch unfilterte Rückkopplung.
➕ Ergänzung: Für analoge Anschlüsse mit DSL ist zwingend ein zentraler Splitter (im Hausanschlusskasten) oder – bei dezentraler Installation – ein DSL-Filter an jedem Telefonanschluss (außer am DSL-Modem) erforderlich; zudem muss die gesamte Hausverkabelung auf Trennung und Dämpfung geprüft werden.
❌ Widerspruch: Die Idee, den "tut-tut-Ton" über das Modem zu detektieren oder auf Lautsprecher auszugeben, ist technisch nicht realisierbar bei Standard-Modems ohne Voice-Funktion – solche Geräte verarbeiten keine Sprachsignale und erkennen Anklopfen nicht.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Ziehen des TAE-Steckers temporär Abhilfe schafft, bestätigt die Diagnose einer fehlenden Signalentkopplung – das Entfernen des Steckers unterbricht die störende Rückkopplung, ist aber keine Lösung, sondern ein Indiz für mangelhafte Installation.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Telekommunikationsfachmann oder DSL-Techniker zur Überprüfung der gesamten Anlage – inklusive Hausanschlusskasten, Splitterfunktion, Filterinstallation und Verkabelungsqualität; Eigenreparaturen oder improvisierte Lösungen bergen Risiken für Geräte und Betriebssicherheit.
- Alle drei Modelle identifizieren fehlende/defekte DSL-Splitter oder Filter als primäre Ursache für die Verbindungsabbrüche bei eingehenden Anrufen.
- Alle drei lehnen die Idee einer Ton-Detektion über Modem/PC-Lautsprecher als technisch nicht realisierbar ab.
- Alle drei warnen vor unsachgemäßem Ziehen des TAE-Steckers bei aktiver Verbindung – sowohl aus Geräteschutz- als auch Sicherheitsgründen.
- GoogleAI sieht "Anklopfen aktiviert" als eigenständige Störursache, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass Anklopfen nur ein Symptom ist – nicht die Ursache – und die Störung durch fehlende Entkopplung entsteht.
- GoogleAI empfiehlt Deaktivierung des Anklopfens als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen bewerten dies als irreführend und betonen, dass dies lediglich die Symptomatik reduziert, aber das technische Grundproblem nicht behebt.
- DeepSeek ergänzt die Gefahr von Spannungseinbrüchen durch Klingelspannung (ca. 60 V) bei fehlendem Splitter – ein Punkt, der bei GoogleAI fehlt und bei Qwen nur allgemein als "Überspannung" erwähnt wird.
- Qwen betont explizit die Notwendigkeit eines zentralen Splitters im Hausanschlusskasten *oder* dezentraler Filter an *jedem* Telefonanschluss – eine Differenzierung, die GoogleAI und DeepSeek nicht so umfassend machen.
- GoogleAI stellt Anklopfen als technisch plausible Störquelle dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und kategorisch: "Anklopfen selbst stört DSL nicht – die Störung entsteht durch unfilterte Rückkopplung". Die sicherere Einschätzung lautet: Anklopfen ist ein Auslöser, aber kein Störsignal – die Ursache liegt allein in der fehlenden Signalentkopplung. → Priorisierung der Aussage von DeepSeek und Qwen.
👉 Empfehlung: Die sicherste, praxisnahe Handlungsempfehlung ist die sofortige Installation eines zertifizierten TAE-DSL-Splitters an der Haupttelefondose – kombiniert mit einer zentralen Prüfung der gesamten Kupferleitung durch Fachpersonal. Laien-Modifikationen wie Anklopfen-Deaktivierung oder TAE-Ziehen sind als Risikoverstärker einzustufen und nicht als Lösung zu betrachten.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Störung ✅ Konsens Fehlender, falsch installierter oder defekter DSL-Splitter/Filter ist die zentrale Ursache für die Abbrüche bei eingehenden Anrufen. Rolle des Anklopfens ❌ Widerspruch GoogleAI: Anklopfen stört eigenständig. DeepSeek & Qwen: Anklopfen ist nur ein Auslöser, keine Ursache – die Störung resultiert allein aus fehlender Signalentkopplung. → Sicherer Konsens: Anklopfen ist ein Symptom, kein Störfaktor. Tonerkennung über Modem/PC ✅ Konsens Technisch unmöglich bei Standard-DSL-Modems – keine Sprachsignalverarbeitung, keine Audioausgabe, keine Anklopfen-Erkennung. Gefahr des TAE-Stecker-Ziehens ✅ Konsens Hohe Risiken: Hardware-Schäden durch Überspannung, potenzielle elektrische Gefährdung – striktes Verbot während aktiver Verbindung. Endgültige Lösung ⚠️ Abwägung GoogleAI: Eigenreparatur (Verkabelung prüfen, Splitter tauschen). DeepSeek & Qwen: Fachliche Prüfung der gesamten Leitung inkl. Hausanschlusskasten – Eigenreparatur unzureichend. → Sicherer Konsens: Eigeninstallation eines Splitters ist zulässig, aber bei anhaltender Störung ist Fachprüfung zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie unverzüglich einen zertifizierten TAE-DSL-Splitter an der zentralen Telefondose und prüfen Sie, ob alle weiteren Telefonanschlüsse mit entsprechenden Filtern ausgestattet sind. Sollte die Störung nach dieser Maßnahme nicht vollständig behoben sein, beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Telekommunikationstechniker – weder Anklopfen-Deaktivierung noch TAE-Manipulationen ersetzen diese fachliche Prüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Elektrische Überspannung durch Klingelspannung (ca. 60 V) bei fehlendem Splitter Dauerhafter Schaden an Modem, Router oder Telefongerät; bei unsachgemäßer Handhabung geringes, aber real existierendes elektrisches Schlagrisiko. 🔴 Risiko Unsachgemäßes Ziehen des TAE-Steckers während laufender DSL-Synchronisation Hardware-Zerstörung durch Spannungsspitzen; Verlust der Internet- und Telefonverbindung für mehrere Tage; potenzielle Gefährdung durch offene Leitung. 🔴 Risiko Langzeitbetrieb ohne Filter führt zu Dämpfungsverlust und Leitungsverschleiß Abfall der DSL-Geschwindigkeit, erhöhte Fehlerquote, immer häufigere Abbrüche – bis hin zum vollständigen Verbindungsverlust. 🔴 Risiko Irreführende "Selbsthilfe"-Lösungen (z. B. Anklopfen deaktivieren, TAE-Tastatur-Steckdose) Verzögerung der eigentlichen Fehlerbehebung, unnötige Kosten für falsche Komponenten, wachsende Frustration und Sicherheitsverdrängung. 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Hausverkabelung durch Fachkraft bei anhaltender Störung Unentdeckte Kabelbrüche, Oxidation, falsche Adernpaarung oder defekter Splitter im Hausanschlusskasten – führen zu dauerhafter Instabilität und späterem Aufwand. ✅ Chance Korrekte Splitter-Installation mit zertifiziertem TAE-Filter Unmittelbare Stabilisierung der DSL-Verbindung bei eingehenden Anrufen; einfache, kostengünstige, sofort wirksame Maßnahme. ✅ Chance Fachliche Prüfung durch Telekommunikationstechniker Zuverlässige Diagnose aller Leitungsparameter (Dämpfung, Rückflussdämpfung, Brücken, Kurzschlüsse); langfristige Stabilität und zukunftssichere Grundlage für VDSL/FTTB. ✅ Chance Aktualisierung auf modernes DSL-Modem mit integrierter Frequenzweiche Eliminierung externer Splitter; höhere Störfestigkeit; bessere Fehlererkennung; zukunftsfähiger für Upgrades. ✅ Chance Gezielte Dokumentation der gesamten Telefon- und DSL-Verkabelung Schnellere Fehlerlokalisierung bei zukünftigen Störungen; verbesserte Übergabe bei Mieterwechsel oder Renovierung; erhöhte Transparenz für alle Beteiligten. ✅ Chance Übergang zu VoIP-basierter Telefonie (z. B. über Router oder Cloud-Telefonie) Vollständige Entkopplung von Sprach- und Datenleitung; kein Anklopfen-Störpotential mehr; Nutzung moderner Features wie Anrufbeantworter, Rufnummernwahl, App-Integration. Orientierungshilfen
- Unverzüglich Splitter installieren: Kaufen Sie einen zertifizierten TAE-DSL-Splitter (mit CEAbk.-Kennzeichnung und DSL-Prüfzertifikat) und installieren Sie ihn an der zentralen Telefondose – Modem an "DSL", Telefon an "Tel".
- Alle weiteren Anschlüsse prüfen: Stellen Sie sicher, dass an *jedem* weiteren Telefonanschluss (z. B. im Schlafzimmer, Keller) ein separater DSL-Filter (TAE-Filter) verbaut ist – auch wenn dort kein Telefon angeschlossen ist.
- Keine Anklopfen-Deaktivierung als Lösung akzeptieren: Deaktivieren Sie Anklopfen *nicht*, um das Problem zu "beheben" – dies verschleiert nur die eigentliche Störung; die Ursache bleibt bestehen und kann zu Schäden führen.
- Telekommunikationstechniker beauftragen: Sollte die Störung nach Splitter-Installation weiterhin bestehen, kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Telekommunikationstechniker (z. B. über die Handwerkersuche der HWKAbk. oder Ihren DSL-Anbieter) für eine komplette Leitungsdiagnose inkl. Hausanschlusskasten.
- Keine Manipulation an aktiver Leitung: Ziehen Sie niemals den TAE-Stecker, während das Modem synchronisiert ist – warten Sie stattdessen auf eine vollständige Trennung (alle LED-Leuchten erloschen) oder nutzen Sie stattdessen den Netzschalter am Modem.
- Geräte- und Verkabelungscheck: Prüfen Sie visuell Verkabelung (keine Knicke, Abisolierungen, gebrochene Adern), Stecker (keine gebrochenen Kontakte) und Modem-LEDs (DSL-Synchronisation stabil nach Anruf?). Dokumentieren Sie alle Beobachtungen für den Techniker.
- Analoge Telefonleitung
- Eine analoge Telefonleitung überträgt Sprachsignale als kontinuierliche elektrische Signale. Sie ist die ältere Technologie im Vergleich zu digitalen Telefonleitungen.
Verwandte Begriffe: ISDN, VoIP, POTS - Splitter
- Ein Splitter trennt das Frequenzband für Telefonie und Internet (DSL) auf einer analogen Telefonleitung, um Störungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Frequenzweiche, DSL-Splitter, TAE-Dose - Modem
- Ein Modem (Modulator-Demodulator) wandelt digitale Daten in analoge Signale um und umgekehrt, um eine Kommunikation über analoge Leitungen zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Router, DSL-Modem, Kabelmodem - Anklopfen
- Anklopfen ist eine Funktion, die signalisiert, dass während eines laufenden Telefonats ein weiterer Anruf eingeht. Bei analogen Anschlüssen kann dies zu Problemen mit der Internetverbindung führen.
Verwandte Begriffe: Rufumleitung, Makeln, Dreierkonferenz - DSL
- DSL (Digital Subscriber Line) ist eine Technologie, die eine schnelle Datenübertragung über herkömmliche Telefonleitungen ermöglicht.
Verwandte Begriffe: ADSL, VDSL, Breitband - VoIP
- VoIP (Voice over IP) ist eine Technologie, die es ermöglicht, Telefongespräche über das Internetprotokoll (IP) zu führen.
Verwandte Begriffe: Internettelefonie, SIP, Cloud-Telefonie - Router
- Ein Router verbindet mehrere Netzwerke miteinander und leitet Datenpakete zwischen ihnen weiter. Im Heimnetzwerk verbindet er das lokale Netzwerk mit dem Internet.
Verwandte Begriffe: Switch, Gateway, WLAN-Router
- Warum bricht meine Internetverbindung ab, wenn ich angerufen werde?
Bei einem analogen Anschluss kann das Anklopfen die Internetverbindung stören, da beide Signale über dieselbe Leitung laufen. - Was ist ein Splitter und wozu dient er?
Ein Splitter trennt das Telefon- und Internetsignal, um Störungen zu vermeiden. Er ist notwendig, wenn Telefon und Internet über dieselbe Leitung laufen. - Kann ein defektes Modem/Router das Problem verursachen?
Ja, ein defektes oder veraltetes Modem/Router kann zu Verbindungsabbrüchen führen, insbesondere wenn es mit der Anklopfen-Funktion interagiert. - Was kann ich tun, wenn das Deaktivieren des Anklopfens nicht hilft?
Überprüfen Sie die Verkabelung, tauschen Sie den Splitter aus und kontaktieren Sie Ihren Internetanbieter, um die Leitung prüfen zu lassen. - Ist mein analoger Anschluss noch zeitgemäß?
Analoge Anschlüsse sind technisch veraltet. Ein Wechsel auf einen digitalen Anschluss (z.B. VoIP) kann stabiler sein und zusätzliche Funktionen bieten. - Wie kann ich feststellen, ob der Splitter defekt ist?
Ein defekter Splitter kann zu Rauschen beim Telefonieren oder zu häufigen Verbindungsabbrüchen führen. Tauschen Sie ihn testweise aus. - Was bedeutet VoIP?
VoIP steht für Voice over IP und bezeichnet das Telefonieren über das Internetprotokoll. Es bietet in der Regel eine bessere Sprachqualität und mehr Funktionen als analoge Anschlüsse. - Kann ein Virus auf meinem Computer die Telefonverbindung stören?
Nein, ein Virus auf Ihrem Computer kann in der Regel nicht die analoge Telefonverbindung stören. Das Problem liegt eher an der Hardware oder der Leitung.
- DSL-Verbindungsprobleme beheben
Tipps zur Diagnose und Behebung von Problemen mit der DSL-Verbindung. - Analoge Telefonie vs. VoIP
Vergleich der Vor- und Nachteile von analogen und digitalen Telefonanschlüssen. - Router-Konfiguration optimieren
Anleitung zur Verbesserung der Leistung und Sicherheit des Routers. - Störungen der Telefonleitung melden
Informationen zum Vorgehen bei Problemen mit der Telefonleitung. - Internetgeschwindigkeit testen
Tools und Methoden zur Überprüfung der tatsächlichen Internetgeschwindigkeit.
Anklopfton unterbricht Modem – Lösung: Zweite Amtsleitung
Dat geht so nich
das Modem wird bei einem ankommenden Anklopfton immer die Verbindung unterbrechen. Wie wäre es denn mit einer 2. Amtsleitung? Kostet auch nur so ca. € 5/Monat und das Prob ist gegessen. Alternativ kann man im T-Net auch eine Rufumleitung bei besetzt aufs Handy eingeben. -
Zusatzinfo: Rufumleitung aufs Handy einrichten (*67#)
Nachtrag
Umleitung aufs Handy ein: *67*Handynummer#, Umleitung aus: #67#,
also vor dem Surfen einschalten, nach dem Surfen ausschalten. -
Alternative: Umstellung auf ISDN mit a/b-Wandler
Gleich auf ISDN-umstellen.
Dann haste 2 Kanäle. Mit 'einem a/b-Wandler am NTBA kannst du das analoge Gedöns auch weiterbenutzen. -
ISDN und TDSL mit Flatrate – Verfügbarkeit prüfen!
DSL Flatrate: Gibt es die überhaupt noch?
Dachte, DSL Flat gibt's nicht mehr?
Dachte, DSL Flat gibt's nicht mehr? -
Korrektur: DSL Flatrate weiterhin verfügbar
Problem: Falsche Modem-Seriennummer bei T-DSL Bestellung
ISDN-Flate nicht
T-DSL schon. Bei 1&1 allerdings ebenfalls nicht mehr. Die machen mit Transvergebühren oder so. Modem ist nicht mehr entgeltlos, sondern frei auf dem Markt erhältlich. Bei mir waren allerdings Probleme mit einer Seriennummer. Die waren der Teledoof bekannt, abr trotzdem haben sie die falschen rausgeschickt und nicht auf diesen Fehler hingewiesen. Habe mind. 40,00 DM! Telefongeld hinterhergeworfen, bis sich mal einer erbarmt hat und mir die Ursache erklären konnte : ((
Stefan Ibold -
Alternative: TAE-Stecker ziehen statt ISDN-Umstellung?
Ich hatte halt gehofft das irgendwie so hinzukriegen ...
Ich hatte halt gehofft das irgendwie so hinzukriegen.
Rausfliegen tu ich ja sowieso.
Wär halt interessant, ob ich den Stecker ziehen muss, oder nicht.
ISDN wird es später wahrscheilich mal. Aber nur dafür jetzt schon?
Gruß Roland -
Tipp: SmartSurfer für sekundengenaue analoge Einwahl
Wieso denn so lange online sein?
Bin immer nur ein paar Sekunden. Entweder Jana-Server installieren oder von web.de den SmartSurfer. Die Einwahl analog ist zwar nicht so schnell wie ISDN, aber so sollte es auch gehen (und spart noch einen Haufen Telefongebühren bei sekundengenauem Anbieter - Yello, freedee) -
Was bitte ist offline?
Verstehe ich gar nicht 🙂 -
Freenet Einwahl: Stecker ziehen trotz langer Einwahlzeit
Einwahl bei Freenet dauert 45 Sekunden!
außerdem klingelts dann immer noch nicht, da muss ich erst den Stecker rausziehen ...
Gruß Roland -
Hinweis: Signatur vergessen – Ich war's mit Offline
Gnaa, sorry
Schon wieder Unterschrift vergessen. Naja, die ist ja bekannt. Ich war es mit dem offline -
Empfehlung: ADSL (T-DSL) für freie Telefonleitung nutzen
Tipp Auf ADSL umstellen ADSL T DSL ist ...
Tipp: Auf ADSL umstellen.
ADSL (T-DSL ist ADSL) geht auch bei analogem Telefonanschluss und unabhängig von T-Offline. Vorteil ist das immer die Telefonleitung frei ist, bei ISDN beide Kanäle, man immer online ist, sprich eingehende E-Mails werden sofort gemeldet/angezeigt, und der Seitenaufruf und insbesondere Downloads viel schneller gehen (bei mir bis 850 kbits/sec).
Richtig ist das 1&1 die Flatrate für 20 € eingestellt hat, bietet jetzt aber 3 Tarifmodelle an: 1.20 Stunden online im Monat inklusive, 2. unbegrenzte online-Zeit mit 5 Gigabyte Transfer im Monat und 3. online-Zeit und Transfer unbegrenzt und mehrere Computer dürfen gleichZeitig online sein.
Allerdings kostet das T-DSL-Modem seit dem 01.01. etwas und ist nicht mehr kostenlos dabei.
Außerdem bieten in einigen Städten noch einige Anbieter ADSL mit höheren Verbindungsgeschwindigkeiten an (z.B. NGI) bzw. es gibt ISDN-Flatrates (z.B. von Versatel).
Per analogem Modem zu surfen ist eigentlich nur noch was für Leute die maximal 10 Minuten täglich surfen. -
Alternative: Providerwechsel bei langer Einwahlzeit
Na, dann vielleicht mal einen anderen Provider nehmen
45 Sekunden macht ja echt keinen Spaß. Bei ISDN dauert das ca. 1 Sekunde.
DSL nehmen - guter Tipp! Nur gibt es das fast nirgendwo (auf jeden Fall nicht da, wo ich in der letzten Zeit gewohnt habe). -
Tja, die DSL Versorgung lässt wirklich noch zu wünschen übrig.
Gruß Roland -
DSL-Verfügbarkeit: Deutliche Verbesserung in letzter Zeit
DieDSL Versorgung ist in den letzten Wochen wesentlich ...
DieDSL-Versorgung ist in den letzten Wochen wesentlich besser geworden. Selbst ich, lebe auf'm Dorf, habe es. Im September hieß es noch, kommt nicht vor Ende 2002, Anfang November bekam ich dann Mitteilung es sei sofort verfügbar.
Einfach mal den Verfügbarkeitstest auf der Homepage von der tele
kom machen -
Problem: Anmeldung für T-DSL nicht möglich (KW 48/2001)
Und mir haben sie gesagt
KWAbk. 48/2001 - bis jetzt durfte ich mich noch nicht mal anmelden! -
Wichtig: T-DSL Anmeldung bis 31.12.2001 für Modem-Inklusive
Haben Sie das schriftlich Vor allem das Sie sich ...
Haben Sie das schriftlich? Vor allem das Sie sich nicht anmelden durften? Dieses ist nämlich eine Fehlaussage die Sie über 125,- € kostet. Wenn Sie sich nämlich bis zum 31.12.2001 angemeldet hätten, wäre das nötige DSl-Modem nämlich im Preis inbegriffen gewesen, und das unabhängig davon wann ihr T-DSl-Anschluss geschaltet wird.
Ich würde an Ihrer Stelle Kontakt mit der Telekom aufnehmen, denen die Sachlage schildern und den T-DSL Anschluss beantragen und auf kostenfreie Stellung eines Modems bestehen.
Was kommt den raus wenn Sie den Verfügbarkeitstest auf der Telekom-Homepage machen? -
Problem: Ablehnung der T-DSL Anmeldung trotz Verfügbarkeit
Das weiß ich ja
deswegen habe ich ziemlich oft da angerufen und auch Anmeldungen per Homepage durchgeführt, die regelmäßig abgelehnt wurden - auch mit dem Hinweis, dass mir der Liefertermin egal ist - Nein, wir haben nicht genug Ports und wissen noch gar nicht, wann wir überhaupt welche haben usw.
Im Okotber war meine Straße bekannt - im Dezember nicht mehr. Was soll man dazu sagen? -
Tipp: Verfügbarkeitsliste mit Straßennamen prüfen
Habe mir mal die Freiheit genommen und ihre ...
Habe mir mal die Freiheit genommen und ihre Adresse in die Verfügbarkeitsliste eingegeben. Wirklich seltsam, die direkte Eingabe ihrer Straße scheitert, wenn man aber nur die ersten 2 Buchstaben eingibt erscheint sie in der Auswahlliste.
Als Antwort kommt: Ihre Straße ist im Prinzip für einen DSL-Anschluss geeignet.
Allerdings müssten noch die Anschlüsse geprüft werden.
Das sollte eigentlich schnell gehen, die Telekomkonkurrenz hatte das bei mir innerhalb eines Tages geschafft.
Da sie sich ja bereits angemeldet hatten, können sie nach Aussage der Telekomwerbung auf die kostenfreie Stellung eines Modems bestehen.
Am besten versuchen sie es wegen dem Anschluss bei mehreren verschiedenen Stellen der Telekom, mit Glück erwischen sie dann einen der wenigen kompetenten Mitarbeiter. -
Problem: Falsche Adresse bei DENIC – Telekom Rückfragen nötig
Ich weiß ja jetzt nicht, welche Adresse Sie genommen haben
aber die bei DENIC ist noch falsch. Und auch meine momentane liefert nur "Die Adresse ist nicht bekannt". Egal, was ich dort eintrage.
Auch über die Konkurrenz habe ich es versucht, aber die mussten auch immer über die Telekom rückfragen.
Aber der Trick mit "einfach drauf bestehen" ist gut. Werde ich ausprobieren.
Kompetente Mitarbeiter - man kann es ja mal versuchen. Da fällt mir dann TD1 an, die immer wieder neue Karten schicken, die nicht funktionieren. -
Problem: Zu große Entfernung zum Übergabepunkt für DSL
Muss die Hoffnungen vielleicht etwas
dämpfen, jedenfalls wurden meine auch extrem gedämpft.
Verfügbarkeit war bei mir auch positiv, habe mich dann auch angemeldet und die Messung war dann eben negativ weil ich hier zu weit vom nächsten Übergabepunkt entfernt bin. 3 km ist die Grenze glaube ich.
Also wurde mir eine E-Mail geschickt, in der die Stornierung meines Auftrages ausgesprochen wurde. Ebenso bekam ich dann auch kein kostenfreies Modem mehr. In den letzten Wochen hat die Telekom dahingehend ihre Werbung auch etwas verändert in dem man dazu schrieb (klein wie immer) dass das mit dem Modem nur für wirklich ausführbare Anträge gilt. Sprich ... so wie vor einem Jahr noch, dass die Telekom die Modems verschickt und erst Monate später den Anschluss schalten kann ... das machen die nimmer. -
Freenet Tipp: Option 'Am Netzwerk anmelden' deaktivieren!
Hallo auch zusammen Auch wenn es nicht auf die ...
Hallo auch zusammen!
Auch wenn es nicht auf die Ursprungsfrage passt, wenn freenet 45 Sec dauert, dann ist die Option 'Am Netzwerk anmelden' eingeschaltet. Das ist bei freenet nicht nötig! Wenn die Option aber an ist, dann versucht der Puter sich anzumelden. Und das solange bis Timeout kommt. dann geht es trotzdem, weil freenet ja keine Anmeldung braucht. Aber es dauert halt so lange. -
Korrektur: Freenet Option Tipp kam von mir
Name vergessen
Sorry das mit der freenet Option war ich -
@Bernd Hallinger: Wo stelle ich die Freenet Option ein?
@Bernd Hallinger Wo ist das einstellbar?
Hallo Bernd,
wo wird das ein/abgestellt?
Bei mir scheint der Komposter 35sec lang zu wählen, dann 7sec Passwort prüfen und dann dauert es noch ein paar Sekunden.
Geht es schneller? Wie?
Gruß Roland -
Anleitung: DFÜ-Netzwerk – 'Am Netzwerk anmelden' deaktivieren
Start, Einstellungen, Dfür Netzwerk,
das entsprechende DFÜ anklicken, Einstellungen anklicken, den reiter "Sicherheit" anklicken, Kreuz im Kästchen "Am Netzwerk anmelden" entfernen, wenn vorhanden. -
Problem: DFÜ-Netzwerk unter Windows 98 nicht gefunden
Tja, da kann ich Assembler programmieren aber das finde ich nicht
bei Start Einstellungen gibt es kein DFÜ-Netzwerk.
In der Systemsteuerung auch nicht.
Ich habe Windows 98. Liegt es daran?
Roland -
Hinweis: DFÜ-Netzwerk im Arbeitsplatz unter Windows 98
DFÜ Netzwerk ist auch im Arbeitsplatz
Das DFÜ-Netzwerk ist auch im Arbeitsplatz enthalten, zu mindestens bei Win 98 war das so. -
Problem: 'Am Netzwerk anmelden' nicht angewählt, lange Wahlzeit
Gabe es gefunden, iss aber nicht angewählt
scheinbar wählt der wirklich 35 Sekunden lang ...
Gruß Roland -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Analoge Telefonleitung stört Internet – Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Eine analoge Telefonleitung kann die Internetverbindung stören, insbesondere beim Anklopfen. Als Lösungen werden eine zweite Amtsleitung, Rufumleitung aufs Handy oder ein Wechsel zu ISDN/ADSL vorgeschlagen. Die DSL-Verfügbarkeit ist regional unterschiedlich und sollte geprüft werden. Bei Freenet kann die Option 'Am Netzwerk anmelden' die Einwahlzeit verlängern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Problem: Zu große Entfernung zum Übergabepunkt für DSL kann die Entfernung zum nächsten Übergabepunkt die DSL-Verfügbarkeit beeinflussen.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Empfehlung: ADSL (T-DSL) für freie Telefonleitung nutzen empfiehlt ADSL, da hier die Telefonleitung unabhängig vom Internet genutzt werden kann.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Anleitung: DFÜ-Netzwerk – 'Am Netzwerk anmelden' deaktivieren wird erklärt, wie man die Option 'Am Netzwerk anmelden' bei Freenet deaktiviert, um die Einwahlzeit zu verkürzen.
📊 Fakten/Zahlen: Eine ISDN-Einwahl dauert ca. 1 Sekunde, während eine analoge Einwahl mit Freenet bis zu 45 Sekunden dauern kann, wie im Beitrag Alternative: Providerwechsel bei langer Einwahlzeit erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die DSL-Verfügbarkeit auf der Telekom-Homepage und deaktivieren Sie ggf. die Option 'Am Netzwerk anmelden' bei Freenet. Alternativ kann eine Umstellung auf ADSL oder ISDN die Probleme lösen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Telefon, Internetverbindung, Anklopfen, Verbindungsabbruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Anwaltskanzlei im Neubau-Atrium: Geeignet? Raumaufteilung, Fenster & Gestaltung prüfen
- BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - VDSL 250 vs. Kabel 250: Was ist besser? Vergleich von Geschwindigkeit, Verfügbarkeit & Kosten
- … Technik: VDSL nutzt Telefonleitungen, während Kabelanschlüsse das TV-Kabelnetz verwenden. …
- … Ein Begriff für Internetverbindungen mit hoher Datenübertragungsrate. Breitbandanschlüsse ermöglichen schnelles Surfen im Internet, Streaming …
- … Digital Subscriber Line und ist eine Breitbandtechnologie, die hohe Datenübertragungsraten über Telefonleitungen ermöglicht. …
- BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - Kostenlos Telefonieren über Breitband: Skype & VoIP-Alternativen im Vergleich
- BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - T-DSL Umstieg: WLAN-Router vs. DSL-Modem – Lohnt sich der Aufpreis für Firewall & WLAN?
- … digitalen Signale des Internets in analoge Signale um, die über die Telefonleitung übertragen werden können, und umgekehrt. Es stellt die Verbindung zum …
- … Modems und eines Routers und ermöglicht drahtlose Netzwerkverbindungen. Er verteilt die Internetverbindung auf mehrere Geräte und bietet oft zusätzliche Funktionen wie eine Firewall. …
- BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - Drahtlose Datenübertragung: Richtfunk, Satelliten-Internet – Erfahrungen & Kosten?
- … drahtlose Datenübertragung, Richtfunk, Satelliten-Internet, Internet über Satellit, Funkverbindung, Alternative Internetverbindung …
- … Aus technischen Gründen ist mein Büro leider nicht über Telefon, Fax und Internet zu erreichen. …
- … leitungsunabhängige Internetversorgung für ein Büro, ausgelöst durch wiederholte Ausfälle klassischer Festnetzanschlüsse (Telefon, Fax, Internet). Der Nutzer erwägt Richtfunk oder Satelliten-Internet als Not- oder …
- BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - DSL-Anbieter Vergleich: 1&1 vs. Telekom – Erfahrungen, Service & Verfügbarkeit?
- … Stabilere Verbindung bei Spitzenlast, schnellere Störungsbehebung, bessere Supportverfügbarkeit (Telefon, Chat, Vor-Ort-Service). …
- … Support-Optionen vergleichen: Prüfen Sie, ob beide Anbieter 24/7-Telefonsupport, Notfall-Störungsbehebung (z. B. Express Reparatur ) und kostenlose Router-Updates anbieten …
- … Eine Technologie zur Datenübertragung über Telefonleitungen. Ermöglicht schnelles Internet zu Hause. Verwandte Begriffe: Breitband, Router, Modem …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitplatten verlegt: Mörtel-Trocknungszeit, Feuchtigkeit im Estrich & Folgeschäden?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wochenendhaus Heizungssteuerung per Fernbedienung: Eigenbau, Alternativen & Kosten?
- … Heizung permanent auf abgesenktem Betrieb. Warmwasser wird dann nicht erzeugt. Ein Telefon-Festnetzanschluss ist vorhanden, Mobilfunknetz ist eher schlecht verfügbar. …
- … Anreise warme Räume und warmes Wasser vorzufinden. Leider sind aber solche Telefonfernbedienungen sehr teuer und auch m.W. für diese alte Steuerung auch …
- … keinen guten Mobilfunkempfang haben. Da ein Festnetzanschluss vorhanden ist, könnte eine Telefonfernbedienung eine Option sein. Allerdings sind diese oft veraltet und bieten …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Temperaturüberwachung Ferienhaus: Fernabfrage per Telefon/Internet – Kosten & Anbieter?
- … Temperaturüberwachung Ferienhaus: Fernabfrage per Telefon/Internet – Kosten & Anbieter? …
- … beheizen, bin aber selten da. Gibt es eine Möglichkeit über Telefon oder Internet eine Temperaturabfrage im inneren des Hauses zu erhalten? Mit freundlichen Grüßen Thomas …
- … Der Nutzer Thomas plant, sein Ferienhaus im Winter zu beheizen und sucht nach einer Möglichkeit zur Fernabfrage der Innentemperatur per Telefon oder Internet. Dies ist ein klassischer Anwendungsfall für Smart-Home-Technologien, der …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - RJ45-Anschlüsse für Internet & Telefon nutzen: S0-Ring-Verkabelung im Altbau umwandeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Telefon, Internetverbindung, Anklopfen, Verbindungsabbruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Telefon, Internetverbindung, Anklopfen, Verbindungsabbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Telefonieren während Online-Verbindung gestört? Ursachen & Lösungen für analoge Anschlüsse
Suche nach: Telefonieren & Internet gleichzeitig: Problembehebung
Suche nach: analog Telefon, Internetverbindung, Anklopfen, Verbindungsabbruch, Modem, Splitter, Router, DSL, Telefonleitung
