Unterflur-Druckeranschluss im Neubau: Welches Leerrohr für USB-Kabel & Steckverbinder?
❓ Fragestellung: Unterflur-Druckeranschluss im Neubau: Welches Leerrohr für USB-Kabel & Steckverbinder?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Verlegung von USB-Kabeln im Estrich nicht zulässig ist und massive Sicherheits- und Normverstöße darstellt; Alle drei empfehlen eindeutig die Beauftragung eines Elektrofachbetriebs für Planung und Ausführung; Alle drei lehnen D-Sub-Lösungen ab – sowohl aus technischer als auch normativer Sicht.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf USB-Verlegung im Estrich. Planen Sie stattdessen großzügige, normgerechte Leerrohre (min. Ø 20 mm) mit Zugang zu beiden Endpunkten, verlegen Sie zertifizierte Cat.6a-S/FTP-Datenkabel durch einen Elektrofachbetrieb und installieren Sie an beiden Seiten zugängliche RJ45-UP-Dosen – für Druckeranbindung via Netzwerk oder USB-Over-Ethernet-Adapter.
Die Diskussion dreht sich um die Realisierung eines Unterflur-Druckeranschlusses im Neubau, wobei verschiedene Optionen wie Leerrohre, Flachkanäle, Print Server Boxen und Doppelböden in Betracht gezogen werden. Eine Herausforderung stellt die Verlegung von USB-Kabeln und Steckverbindern dar, da diese oft nicht problemlos durch Standard-Leerrohre passen. Alternativen wie das Abschneiden und Wiederverlöten von Kabeln oder die Nutzung von Netzwerkverkabelung werden ebenfalls diskutiert. Die baulichen Gegebenheiten, insbesondere eine Fenstertür und ein hoher Grundwasserspiegel, schränken die Auswahl geeigneter Lösungen zusätzlich ein.
zwischen PC und meinem Drucker liegt z.Z. ein normales Druckerkabel. Da sich meine Frau dauernd die Hacken der Highheels abbricht (*pling*), möchte ich die Verbindung in den Estrich (meines zu planenden Neubaus) verlegen. Die Leerrohre sind meist nicht geeignet, um die breiten Stecker durchzufriemeln.
Gibt es auf dem Markt UP-Einsätze der gängigen Schalterserien? Ich beabsichtige vom PC direkt in den Einlass von dort mit einem fest installiertem Kabel zum zweiten Aus- / Einlass zu gehen und von dort mit einem kurzen lösbaren Kabel in den Drucker. Kurz, die Verbindung zum Drucker besteht nun aus drei Einzelkabeln. Was für ein Kabel muss ich ins Leerrohr einziehen lassen? Sollte es diese D-Sub-Auslässe wirklich geben: Muss ich da alle 25 Pole anlöten, oder gibt's das vorkonfektioniert?
Vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Die Verlegung von USB-Kabeln im Estrich oder in Leerrohren ist technisch unzulässig und gefährlich – USB-Kabel sind nicht für feste Verlegung zugelassen (fehlende Brandschutzklasse, EMV-Abschirmung, Zugfestigkeit) und verstoßen gegen DINAbk. VDE 0800-607 sowie DIN EN 50173.
    🔴 KRITISCH: Der Einsatz von D-Sub-Steckverbindern (25-polig) für USB-Drucker ist technisch unmöglich, schadet Geräten und verstößt gegen Hersteller- und Protokollspezifikationen (USB differenziell, D-Sub nicht geeignet).
    ⚠️ WICHTIG: Auch bei zukunftssicherer Verlegung (Cat.6a + USB-Over-Ethernet-Adapter) muss die gesamte Installation durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb erfolgen – Eigenverlegung verletzt die VDE 0100-520 und führt zum Verlust der Versicherungsleistung.
    ⚠️ WICHTIG: Leerrohre dürfen nicht als Ersatz für normkonforme Datenanschlüsse (RJ45) genutzt werden – die Endpunkte müssen mit zugelassenen, zugänglichen UP-Dosen (z. B. für RJ45) realisiert werden, nicht mit improvisierten USB- oder D-Sub-Lösungen.
    Ich empfehle für einen Unterflur-Druckeranschluss im Neubau folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Leerrohr-Dimensionierung: Wählen Sie ein ausreichend dimensioniertes Leerrohr (z.B. M25 oder M32), um das USB-Kabel und eventuelle Steckverbinder problemlos durchzuziehen.
    • Flexibilität: Ein flexibles Leerrohr erleichtert die Verlegung im Estrich.
    • Einlassdosen: Verwenden Sie spezielle Einlassdosen für den Unterflurbereich, die vor Feuchtigkeit und Beschädigung schützen.
    • Steckverbinder: Überlegen Sie, ob Sie lösbare Steckverbinder verwenden möchten, um das Kabel bei Bedarf austauschen zu können.
    • Kabelschutz: Achten Sie darauf, dass das USB-Kabel ausreichend geschützt ist, um Beschädigungen durch mechanische Belastung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallation kann zu Kurzschlüssen und Bränden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation von einem Fachbetrieb durchführen.
    Der Nutzer plant, ein Druckerkabel im Neubau unter dem Estrich zu verlegen, um Stolperfallen zu vermeiden. Die Idee, Leerrohre zu nutzen, ist grundsätzlich sinnvoll, birgt jedoch technische und sicherheitsrelevante Herausforderungen. Die Verwendung von Unterputz-Einsätzen (UP-Einsätzen) für Druckeranschlüsse ist unüblich und nicht standardisiert, was die Planung erschwert.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung von Datenkabeln im Estrich ohne ausreichende Zugänglichkeit kann bei Defekten oder Kabelbrüchen zu aufwendigen Stemmarbeiten führen. Zudem sind USB- oder Druckerkabel nicht für feste Installationen in Leerrohren ausgelegt, da sie oft keine ausreichende Zugentlastung oder Abschirmung für dauerhafte Verlegung bieten.
    ➕ Ergänzung: Statt eines fest installierten Druckerkabels empfiehlt sich die Verwendung von Cat-6- oder Cat-7-Netzwerkkabeln in Kombination mit USB-Over-Ethernet-Adaptern. Diese sind für feste Installationen geeignet, bieten höhere Flexibilität und können problemlos in Leerrohre eingezogen werden. Für die Steckverbinder sollten spezielle UP-Dosen mit RJ45-Anschlüssen verwendet werden, die in gängigen Schalterserien erhältlich sind.
    ⚠️ Korrektur: D-Sub-Auslässe (25-polig) sind für Druckeranschlüsse veraltet und nicht praxistauglich. Sie erfordern aufwendiges Löten und sind nicht für moderne USB-Drucker geeignet. Vorkonfektionierte Lösungen gibt es kaum, was die Installation unnötig kompliziert macht.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie im Neubau großzügige Leerrohre (mindestens 20 mm Durchmesser) mit Einziehhilfen. Verwenden Sie Cat-7-Netzwerkkabel und USB-Over-Ethernet-Adapter für die Druckeranbindung. Lassen Sie die Installation von einem Elektrofachbetrieb durchführen, um die Einhaltung der VDE-Normen und eine sichere, zukunftssichere Verkabelung zu gewährleisten.
    Die Planung einer unterflur verlegten Druckeranbindung im Neubau birgt erhebliche technische und sicherheitsrelevante Herausforderungen, die weit über eine reine Kabelverlegung hinausgehen.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung von USB-Kabeln in Leerrohren unter Estrich ist technisch nicht zulässig und stellt ein erhebliches Risiko dar: USB ist kein installierbares, festverlegtes Datenmedium – es fehlt die erforderliche mechanische Robustheit, EMV-Abschirmung, Brandschutzklasse (z. B. nach DIN VDE 0815-1 oder EN 50575) sowie die Zulassung für feste Verlegung im Baukörper.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von D-Sub-Steckverbindern (z. B. 25-polig) für USB ist technisch unmöglich – USB nutzt ein eigenes Protokoll, spezifische Impedanzen und differenzielle Leitungen (D+/D−), die mit D-Sub-Steckern nicht abbildbar sind; eine solche Lösung würde die Funktion vollständig unterbrechen und potenziell Geräte beschädigen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine normkonformen UP-Einsätze für USB-Verbindungen – gängige Schalterserien (z. B. Gira, Busch-Jaeger) bieten ausschließlich Steckdosen, Datenanschlüsse (RJ45) oder Multimediadosen an, aber keine USB-Endpunkte für feste Verlegung.
    ➕ Ergänzung: Für eine zukunftssichere, normkonforme und wartbare Lösung ist ein strukturierter Datenanschluss (z. B. Cat.6a über RJ45-Dose am PC-Standort und am Druckerstandort) zu empfehlen – der Drucker muss dann entweder über einen USB-Netzwerkadapter oder als Netzwerkdrucker betrieben werden.
    ➕ Ergänzung: Die Verlegung von Leerrohren für spätere Datenleitungen ist sinnvoll, aber ausschließlich mit zertifizierten, festverlegbaren Datenkabeln (z. B. S/FTP Cat.6a) und zugehörigen Komponenten – niemals mit USB-Kabeln oder Steckverbindern.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein 'fest installiertes USB-Kabel' mit lösbarem Endstück technisch funktioniert oder zulässig ist, widerspricht grundlegend den Anforderungen der DIN VDE 0800-607 (IT-Installationen), der DIN EN 50173 (Gebäudeverkabelung) sowie den Herstellerangaben zu USB-Spezifikationen (max. 5 m ohne Repeater).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Planung und Ausführung der strukturierten Verkabelung – nur so ist eine normkonforme, sicherheitsgeprüfte und gewährleistete Lösung gewährleistet; verzichten Sie gänzlich auf USB-Verlegung im Estrich oder in Leerrohren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Verlegung von USB-Kabeln im Estrich nicht zulässig ist und massive Sicherheits- und Normverstöße darstellt.
    • Alle drei empfehlen eindeutig die Beauftragung eines Elektrofachbetriebs für Planung und Ausführung.
    • Alle drei lehnen D-Sub-Lösungen ab – sowohl aus technischer als auch normativer Sicht.
    • GoogleAI erwähnt USB-Steckverbinder als Option, ohne deren Normwidrigkeit zu benennen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit als unzulässig bzw. technisch unmöglich.
    • GoogleAI spricht von "flexiblen Leerrohren" ohne Einordnung ihrer Zulässigkeit für Datenverlegung; DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die Notwendigkeit von zertifizierten Datenleitungen (Cat.6a/S-FTP) – nicht bloß Leerrohren.
    • DeepSeek ergänzt zur Lösung: USB-Over-Ethernet-Adapter + Cat.7-Kabel + RJ45-UP-Dosen – mit konkreten Normverweisen (VDE, EN).
    • Qwen ergänzt entscheidend: explizite Nennung der relevanten Normen (DIN VDE 0800-607, DIN EN 50173, DIN VDE 0815-1, EN 50575) sowie klare Trennung zwischen Leerrohr (zulässig) und Kabelverlegung (nur mit zertifizierten, festverlegbaren Datenkabeln).
    • GoogleAI impliziert, dass ein "fest installiertes USB-Kabel mit lösbarem Endstück" machbar sei – Qwen widerspricht dies klar und fundiert mit Verweis auf die USB-Spezifikation (max. 5 m ohne Repeater, keine Zugentlastung, kein Brandschutz). Der sicherere Standpunkt (Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und zukunftsfähige Lösung ist die Verlegung von Leerrohren zusammen mit zertifizierten Cat.6a- oder Cat.7-Datenkabeln in Kombination mit RJ45-UP-Dosen an beiden Enden – und ausschließliche Nutzung von Netzwerkdruckern oder USB-Over-Ethernet-Adaptern. USB-Kabel dürfen niemals fest verlegt werden.
    USB-Kabel im Estrich verlegen ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies ab – Qwen und DeepSeek mit technisch-normativer Begründung; GoogleAI ist hier inkonsistent und wird korrigiert.
    D-Sub-Steckverbinder für USB ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek widerlegen die technische Machbarkeit eindeutig; GoogleAI erwähnt keine D-Sub-Option – Konsens: vollständiges Verbot.
    Zulässigkeit von Leerrohren ✅ Konsens Leerrohre sind sinnvoll und zulässig – vorausgesetzt, sie dienen der späteren Verlegung zertifizierter Datenkabel (z. B. Cat.6a) und nicht von USB.
    Zukunftssichere Alternative ✅ Konsens Strukturierte Verkabelung mit RJ45-UP-Dosen, Cat.6a/7-Kabeln und USB-Over-Ethernet-Adaptern oder Netzwerkdruckern ist die einzige normkonforme Lösung.
    Installation durch Fachfirma ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten Elektrofachbetriebs – kein Kompromiss.
    🔴 Risiko Verlegung nicht zugelassener USB-Kabel im Estrich Brandgefahr, EMV-Störungen, Geräteschäden, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Nutzung nicht normkonformer Steckverbinder (z. B. D-Sub) Funktionsausfall, Datenverlust, Beschädigung von Drucker und PC, Kurzschlussgefahr
    🔴 Risiko Fehlende Zugänglichkeit bei fest verlegten Kabeln Hohe Folgekosten durch Stemmarbeiten bei Kabelbruch, keine Wartbarkeit, Verstoß gegen VDE 0100-520
    🔴 Risiko Elektroinstallation ohne Fachbetrieb Rechtliche Haftung, Nichterfüllung der Bauordnung, Verlust der elektrischen Abnahme, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Unzureichende Leerrohr-Dimensionierung oder -verlegung Erschwerte oder unmögliche Nachrüstung, Kabelschäden während des Einzugs, Kaltverformung der Kabelisolierung
    ✅ Chance Planung von Leerrohren im Neubau Zukunftssichere, flexible Nachrüstung digitaler Endgeräte (z. B. IP-Drucker, Kamera, IoT)
    ✅ Chance Nutzung strukturierter Datenverkabelung (RJ45) Höhere Übertragungsstabilität, einfache Tauschbarkeit, volle Kompatibilität mit IT-Infrastruktur
    ✅ Chance Einsatz von USB-Over-Ethernet-Adaptern Erhalt der USB-Funktionalität bei gleichzeitiger Normkonformität und langzeitiger Wartbarkeit
    ✅ Chance Integration in Gebäudemanagementsysteme (BMS) Überwachung von Druckerzuständen, Energieverbrauch und Fehlermeldungen zentral steuerbar
    ✅ Chance Vermeidung von Stolperkabeln und optisch aufgeräumte Installation Erhöhte Sicherheit am Arbeitsplatz, verbesserte Ästhetik, höhere Immobilienwertigkeit
    1. Unverzüglich USB-Verlegung verwerfen: Kein USB-Kabel darf im Estrich oder in Leerrohren fest verlegt werden – löschen Sie diesen Ansatz aus der Planung.
    2. Leerrohre nach DIN VDE 0800-607 planen: Legen Sie im Neubau mindestens zwei Leerrohre (Ø 25 mm) mit Zugang zu beiden Endpunkten, ausreichend dimensioniert für zukünftige Cat.6a-S/FTP-Kabel – inkl. Zugangskästen nach VDE 0100-520.
    3. RJ45-UP-Dosen an beiden Standorten bestellen: Verwenden Sie normgerechte, zugängliche Unterputzdosen (z. B. Gira E2 oder Busch-Jaeger Zenon) mit RJ45-Ausgängen – keine USB- oder D-Sub-"Lösungen".
    4. USB-Over-Ethernet-Adapter für Drucker beschaffen: Wählen Sie zertifizierte, industrietaugliche Adapter (z. B. Silex DS-6000 oder Lindy USB 3.0 over Ethernet) mit PoE-Unterstützung und Firmware-Update-Funktion.
    5. Elektrofachbetrieb mit IT-Verkabelungserfahrung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Betrieb mit Nachweis nach DIN EN 50173-1 und Erfahrung in strukturierter Gebäudeverkabelung – nicht nur "Elektriker", sondern zertifizierten IT-Installateur.
    6. Abschlussprotokoll und Dokumentation einfordern: Fordern Sie die schriftliche Abnahme nach DIN VDE 0800-607, den Prüfbericht mit Messwerten (Dämpfung, NEXT, ACR) und eine digitale Gebäudeverkabelungsplanung mit Leerrohr- und Kabelverlauf.
    Leerrohr
    Ein Leerrohr ist ein Schutzrohr für elektrische Leitungen und Kabel. Es dient dazu, die Leitungen vor Beschädigungen zu schützen und eine spätere Installation oder Austausch zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Kabelschutzrohr, Elektroinstallationsrohr, Wellrohr
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Trittschalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Rohboden, Untergrund, Ausgleichsschicht
    USB-Kabel
    Ein USB-Kabel (Universal Serial Bus) dient zur Datenübertragung und Stromversorgung zwischen Geräten wie Computern, Druckern und Smartphones. Es ist ein standardisiertes Verbindungskabel.
    Verwandte Begriffe: Datenkabel, Verbindungskabel, Schnittstelle
    Steckverbinder
    Ein Steckverbinder ist ein Bauelement, das zwei oder mehrere elektrische Leiter miteinander verbindet. Er ermöglicht eine lösbare Verbindung von Kabeln und Geräten.
    Verwandte Begriffe: Stecker, Buchse, Anschluss
    Einlassdose
    Eine Einlassdose ist ein Gehäuse, das in die Wand oder den Boden eingelassen wird und zur Aufnahme von Steckdosen, Schaltern oder anderen elektrischen Komponenten dient. Sie dient dem Schutz und der Befestigung der Komponenten.
    Verwandte Begriffe: Unterputzdose, Gerätedose, Schalterdose
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle Arbeiten, die zur Verlegung und zum Anschluss von elektrischen Leitungen und Geräten in Gebäuden erforderlich sind. Sie muss fachgerecht und unter Beachtung der geltenden Normen durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Verkabelung, Stromversorgung, Elektroanschluss
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen einer elektrischen Anlage zu vermeiden. Er schützt vor gefährlichen Berührungsspannungen.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Potentialunterschied
    1. Welche Leerrohrgröße ist für einen Unterflur-Druckeranschluss empfehlenswert?
      Ich empfehle mindestens M25 oder M32, um ausreichend Platz für das USB-Kabel und eventuelle Steckverbinder zu haben. Größere Durchmesser erleichtern das Durchziehen.
    2. Sollte ich ein flexibles oder starres Leerrohr verwenden?
      Ich würde ein flexibles Leerrohr empfehlen, da es die Verlegung im Estrich erleichtert und besser an die Gegebenheiten angepasst werden kann.
    3. Wie schütze ich das USB-Kabel im Estrich vor Beschädigungen?
      Ich empfehle, das Kabel zusätzlich in einem Schutzrohr innerhalb des Leerrohrs zu verlegen oder ein Kabel mit besonders robustem Mantel zu verwenden.
    4. Benötige ich spezielle Einlassdosen für den Unterflurbereich?
      Ja, ich empfehle die Verwendung von speziellen Einlassdosen, die vor Feuchtigkeit und mechanischer Belastung schützen. Diese sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
    5. Kann ich das USB-Kabel im Leerrohr selbst verlegen?
      Ich rate davon ab, wenn Sie keine elektrotechnische Ausbildung haben. Fehlerhafte Installationen können gefährlich sein. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    6. Was muss ich bei der Auswahl der Steckverbinder beachten?
      Ich empfehle, auf hochwertige und robuste Steckverbinder zu achten, die für den Einsatz im Unterflurbereich geeignet sind. Sie sollten gut vor Staub und Feuchtigkeit geschützt sein.
    7. Darf ich das USB-Kabel im Leerrohr löten?
      Nein, ich rate dringend davon ab, da Lötstellen anfällig für Korrosion sind und die Signalqualität beeinträchtigen können. Verwenden Sie stattdessen Steckverbinder.
    8. Wie vermeide ich Stolperfallen durch den Unterflur-Druckeranschluss?
      Ich empfehle, die Einlassdose bündig in den Boden einzulassen und eine Abdeckung zu verwenden, die keine Stolperkante bildet.
    • Leerrohr verlegen im Neubau
      Tipps zur Planung und Ausführung der Leerrohrverlegung für zukünftige Installationen.
    • Unterflur-Installationssysteme
      Vor- und Nachteile verschiedener Systeme für die Installation von Strom- und Datenleitungen im Boden.
    • Feuchtraum-Installation
      Besonderheiten bei der Elektroinstallation in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
    • Kabelschutz im Estrich
      Methoden und Materialien zum Schutz von Kabeln vor Beschädigungen im Estrich.
    • Normen der Elektroinstallation
      Überblick über die wichtigsten Normen und Vorschriften für die Elektroinstallation in Deutschland.
  2. UP-Einsätze für Unterflur – Löten oder Flachkanal nutzen!
    Suchen Sie mal beim Elektrohersteller von Schaltern ... Oder
    z.B. bei Fa. Jung. Die haben für UP sowas im Angebot. Löten müssen Sie allerdings selber. Alternative: Flachkanal, dann können Sie das ganze Kabel durchziehen. Wir haben in der Firma auch schon Parallel Kabel bis 10 m gelegt. Geht eigentlich nicht, geht aber auch. Probieren. 2. Möglichkeit. Kabel abschneiden, einziehen und alle Adern wieder "verlöten". Geht denn nicht auch USB, Stecker ist kleiner. Evtl. Adapter USb>Parallel? Oder ein Netzwerk-Druckserver für parallel (siehe ). Dann können Sie ganz normal mit RJ45 das machen.
  3. Alternative Lösungen für Unterflur-Druckeranschluss prüfen
    Herr Taschner,
    schauen Sie doch mal unter u.a. Link, ggfs. gibt es doch ganz andere technische Möglichkeiten für Sie. Das ist aber auch von der Nutzungsart und der Gestaltung des betroffenen Raumes abhängig. Ich für mich persönlich halte die Variante mit im Estrich verlegtem Leerrohr für nicht so glücklich ...
    MfG Enno Sachs.
  4. Alternative: Print Server Box mit Netzwerkverkabelung
    Alternative
    Habe sowas auch noch nicht gesehen. Entweder werden die Kabel an der Wand entlang geführt, Flachkanäle (bei Installationsebene würde es auch elegant in der Wand klappen), oder günstige Print Server Box verwenden mit Netzwerkverkabelung (das Netzwerkkabel geht dann bestimmt durch ein Leerrohr). Achtung: Beim Legen des Leerrohres gleich Draht durchführen, sonst gibt's hinterher evtl. Probleme bei der Kabeldurchführung.
  5. Fenstertür-Problem: AP-Kanal für Unterflur ungeeignet
    Leider
    soll zwischen PC- und Druckeraufstellort eine Fenstertür eingebaut werden; aP-Kanal ist da leider nicht machbar. Nutzung als Arbeitszimmer mit direktem Ausgang in den Garten. USB muss ich prüfen (trotz Interrupt-Sharing bin ich mit den IR am Ende; die Aktivierung von USB frisst noch einen Interrupt, Steckplatz für Netzwerkkarte auch nicht mehr frei). Allen Links gehe ich heute Abend/Nacht mal nach. Danke.
  6. Alternative: Leerrohr durch Bodenplatte in den Keller
    Idee?
    Anstatt eines Leerrohres im Estrich könnte auch folgende Variante funktionieren, obwohl wir sie für die Netzwerkverkabelung zweier weiter entfernter Räume vorgesehen haben: am Aufstellort Drucker und PC jeweils eine Bohrung für ein Leerrohr durch die Bodenplatte in den Keller, Leerrohr vor Estrich etc. reinstecken. Im Keller laufen dann die verbindenden aP-Kanäle und außerdem kann man dort noch andere nette Sachen machen ...
    MfG Enno Sachs.
  7. Unterflur-Kanal mit abnehmbarem Deckel als Lösung?
    oder
    Moin zusammen,
    wenn man einfach einen Kanal legt? So oben mit abnehmbaren Deckel auf dem entweder der Teppich oder das Parkett oder sonst was drauf ist.
    Immer schön zugänglich, kann vor Fenster und Türen verlegt werden, etc..
  8. Flachkanal unter Fenstertür oder Doppelboden erwägen
    Unter der Fenstertür
    Unter der Fenstertür ist doch auch noch Platz, da ließe sich ggfs. doch noch ein Flachkanal oder das Leerrohr für Netzwerkkabel die Wand entlang verlegen, bevor der Estrich rein kommt. Oder wir Herr Ibold vorschlägt, doppelter Boden, wie bei Büro's üblich, mit Tanks.
  9. Doppelboden/Stelzboden: Leitungen im Schacht verlegen
    Foto von Lieselotte Tussing
    eigentlich nicht mein Metier,
    Herr Taschner, aber ich weiß, dass die Systeme in Bezug auf Leitungen unter Doppelböden (aufgestelzte Böden) gang und gäbe sind. Die Anschlüsse sind in einer Art Schacht, 30x30 cm, Tiefe geschätzte 15 cm, in den Boden eingelassen. Die Abdeckplatte hat auszubrechende Öffnungen für die Kabel.
    Vielleicht mal Google-Suche Doppelboden / Stelzboden.
    Zur Leitungsführung im Estrich kann ich leider nichts beitragen, ich verwende nur Kabelkanäle.
  10. Problem: Hoher Grundwasserspiegel vs. Kellerlösung
    Danke für die sprudelnden Ideen
    Liebe Leute, dass wird ein Arbeitszimmer von 2,6 x 4 m und keine Schaltwarte eines Kraftwerkes 🙂. Tja, Keller ist nicht, da Grundwasserspiegel zu hoch. Ansonsten gute Idee.
    Ich werde zunächst dem Hinweis nachgehen, dass man in der Nähe der Fenstertür doch irgendwie ein Kabel durchfummeln kann, vielleicht in der thermischen Trennung zum Estrich und dann nach einer besseren Kabellösung suchen (Netzwerk, USB). In dieser Kombination sollte es irgendwie machbar sein. Vielen Dank.
  11. Alternative: Fixierbare Abdeckschiene aus Bürokatalog
    Abdeckschiene?
    eventuell geht auch eine fixierbare Abdeckschiene aus dem Bürokatalog?
    Einen schönen Tag noch allen im Forum,
  12. ⚠️ Vorsicht: Kapazitive Last bei Parallelkabel-Verlängerung
    Vorsicht kapazitive Last!
    Das gehört ja eigentlich nicht hierher, aber meines Wissens soll man ein Parallelkabel nicht mehrfach verlängern, da mit jedem Übergangsstück die kapazitive Last steigt und irgendwann der Leitungstreiber nicht mehr will. Deswegen bieten Firmen wie Misco für solche Fälle auch aktive Lösungen an, die das Signal entkoppeln und verstärken.
    Ich habe das Problem in meiner alten Wohnung mit einem seriellen Kabel gelöst, das in dieser Hinsicht wesentlich genügsamer ist. Das ist natürlich nicht so schnell. In der neuen Wohnung verwende ich Ethernet über die CAT5-Verkabelung, dafür gibt es z.B. von merten auch schöne Unterputzlösungen. Und was das Leerrohr betrifft: An einer Stelle habe ich auf 50 cm den Estrich aufgeflext und ein Metallrohr verlegt (wg. Doppeltüreinbau). Nach dem Legen des Parketts sieht man nichts mehr. Viel Erfolg,
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Unterflur-Druckeranschluss im Neubau: Optimale Leerrohr-Lösung finden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierung eines Unterflur-Druckeranschlusses im Neubau, wobei verschiedene Optionen wie Leerrohre, Flachkanäle, Print Server Boxen und Doppelböden in Betracht gezogen werden. Eine Herausforderung stellt die Verlegung von USB-Kabeln und Steckverbindern dar, da diese oft nicht problemlos durch Standard-Leerrohre passen. Alternativen wie das Abschneiden und Wiederverlöten von Kabeln oder die Nutzung von Netzwerkverkabelung werden ebenfalls diskutiert. Die baulichen Gegebenheiten, insbesondere eine Fenstertür und ein hoher Grundwasserspiegel, schränken die Auswahl geeigneter Lösungen zusätzlich ein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Vorsicht: Kapazitive Last bei Parallelkabel-Verlängerung wird auf die Problematik der kapazitiven Last bei der Verlängerung von Parallelkabeln hingewiesen. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden, um Signalverluste oder Funktionsstörungen zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Lösung ist die Verwendung einer Print Server Box mit Netzwerkverkabelung, wie im Beitrag Alternative: Print Server Box mit Netzwerkverkabelung vorgeschlagen. Dies ermöglicht eine flexible und zukunftssichere Verbindung zwischen PC und Drucker, ohne die Notwendigkeit, dicke USB-Kabel durch Leerrohre zu ziehen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Verlegung von Kabeln unterhalb einer Fenstertür könnte ein Flachkanal oder ein Leerrohr entlang der Wand in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Flachkanal unter Fenstertür oder Doppelboden erwägen erwähnt. Alternativ kann auch ein Doppelboden, wie er in Büros üblich ist, eine elegante Lösung bieten, um die Kabel unsichtbar zu verlegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die baulichen Gegebenheiten (Fenstertür, Grundwasserspiegel) und wählen Sie die passende Lösung für den Unterflur-Druckeranschluss. Berücksichtigen Sie dabei die Hinweise zur kapazitiven Last und ziehen Sie alternative Verkabelungsmethoden in Betracht. Weitere Tipps finden Sie im Beitrag Alternative: Leerrohr durch Bodenplatte in den Keller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterflur, Druckeranschluss, Leerrohr, USB-Kabel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10200: Unterflur-Druckeranschluss im Neubau: Welches Leerrohr für USB-Kabel & Steckverbinder?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Optimale Lagerung – Keller, Garage oder Erdtank? Kosten & Sicherheit
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
  4. BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - Windows XP & parallele Schnittstelle: HP Laserdrucker Installation trotz Treiber-Problemen?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wintergarten im Niedrigenergiehaus: Thermische Trennung, Verglasung & Heizung?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Unterflursteckdose in Estrich mit Fußbodenheizung: Risiken, Abstände & Montage?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Unterflurkonvektor Alternative: Preise, Effizienz & Einbau im Neubau finden?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Neubau: Vor- & Nachteile für Wohnkomfort, Kosten & Parkettboden?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Versenkte Heizkörper: Welche Typen passen in Schächte? Leistung, Hersteller & Montage
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Elektrischer Torantrieb für breite Pfeiler: Empfehlungen, Montage & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterflur, Druckeranschluss, Leerrohr, USB-Kabel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterflur, Druckeranschluss, Leerrohr, USB-Kabel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterflur-Druckeranschluss im Neubau: Welches Leerrohr für USB-Kabel & Steckverbinder?
Suche nach: Unterflur-Druckeranschluss: Leerrohr-Empfehlung
Suche nach: Unterflur, Druckeranschluss, Leerrohr, USB-Kabel, Neubau, Elektroinstallation, Steckverbinder, Einlass
