Lautsprecherkabel unter Putz verlegen: 4-adrig, 1,5 mm² – Tipps zu Reichweite, Störungen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Lautsprecherkabel unter Putz verlegen: 4-adrig, 1,5 mm² – Tipps zu Reichweite, Störungen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern Leerrohre als mechanischen Schutz – direkte Verlegung im Putz wird einhellig abgelehnt; Alle Modelle bestätigen den Mindestabstand zu 230-V-Leitungen (10–30 cm), wobei Qwen und DeepSeek die strengere Grenze von 30 cm bzw. rechteckiges Kreuzen priorisieren; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Installation durch einen Elektrofachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und verlegen Sie Lautsprecherkabel unter Putz ausschließlich als getrennte, 2-adrige Leitungen in zertifizierten Leerrohren, mit mindestens 30 cm Abstand zu 230-V-Leitungen, stets zugänglichen Anschlussstellen und ausschließlich durch einen Elektrofachbetrieb – ohne Ausnahme.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Verlegung von Lautsprecherkabeln unter Putz, wobei Aspekte wie Kabelquerschnitt (1,5 mm² vs. 2,5 mm²), Kabellänge, Störanfälligkeit und die Notwendigkeit von Leerrohren beleuchtet werden. Es wird betont, dass für High-End-Ansprüche dickere Kabelquerschnitte sinnvoll sein können, während für normale Zimmerlautstärke auch dünnere Kabel ausreichend sind. Die korrekte Berechnung des Kabelwiderstands und die Berücksichtigung des Innenwiderstands von Lautsprecher und Verstärker sind entscheidend für die Verlustberechnung. Abschließend wird die Bedeutung von Leerrohren für zukünftige Kabelupgrades hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Mein Schwiegervater hat mich auf die Idee gebracht, die Kabel für die Lautsprecher im Wohnzimmer sowie Zuleitungen zu Küche und Gäste-WC unter Putz zu verlegen (natürlich "sehr rechtzeitig", immer hin kommen die putze in 4 Tagen). Dabei meinte er, ich wäre mit 4adrigen Kabeln mit je 1,5er Litzen gut bedient. Die Kabel wollte ich bis zum tatsächlichen Gebrauch aufgerollt in Dosen enden und zunächst überputzen lassen.
Meine Frage ist nun, ob dies tatsächlich stimmt, oder ob es evtl. bessere Lösungen gibt!? Wir sind keine HiFi Cracks, sodass es nicht auf eine Übertragung in "High End" Qualität ankommt. Es sollen nur die Boxen im Wohnzimmer und je 2 kleine Lautsprecher in Küche und Gäste-WC bedient werden.
Gibt es irgendwelche Reichweitenbeschränkungen, Störungen durch das führen von 2 Signalgruppen in einem Kabel und weitere Hinweise? Für Tipps wäre ich sehr dankbar, da ich von Unterhaltungselektronik so gar keine Ahnung habe.
    🔴 KRITISCH: Lautsprecherkabel unter Putz dürfen nur in mechanisch geschützten Leerrohren verlegt werden – direkte Verlegung im Putz ist nach DINAbk. VDE 0100-520 ausdrücklich verboten.
    🔴 KRITISCH: Kein Lautsprecherkabel darf in derselben Wandrinne, Rohr oder Schachtleiste wie 230-V-Stromleitungen verlegt werden; Mindestabstand 30 cm bei paralleler Führung oder rechtwinkliges Kreuzen ist zwingend.
    🔴 KRITISCH: Alle Kabelenden müssen stets zugänglich bleiben – Aufrollen, Verputzen oder Verdecken der Anschlussstellen in Unterputzdosen ist nicht zulässig (DIN VDE 0100-520, Abs. 520.11).
    ⚠️ WICHTIG: Ein 4-adriges Kabel mit 1,5 mm² ist für Lautsprecheranlagen überdimensioniert und erhöht das Risiko von Kontaktproblemen an Klemmen; 2-adrig, 1,5 mm² pro Signalkanal ist sicherer und normkonformer.
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich halogenfreie, schwer entflammbare Lautsprecherkabel mit CEAbk.-Kennzeichnung und Nachweis gemäß DIN VDE 0298-4 oder EN 50288-7.
    Ich empfehle, bei der Verlegung von Lautsprecherkabeln unter Putz folgende Punkte zu beachten:
    • Kabeltyp: Verwenden Sie spezielle Lautsprecherkabel, die für die Verlegung unter Putz geeignet sind. Diese sind in der Regel halogenfrei und schwer entflammbar (z.B. nach DIN VDE 0298-4).
    • Aderquerschnitt: 1,5 mm² ist für übliche Anwendungen im Wohnbereich ausreichend. Bei längeren Strecken (über 15-20 Meter) oder höherwertigen Lautsprechern kann ein größerer Querschnitt (z.B. 2,5 mm²) sinnvoll sein, um Signalverluste zu minimieren.
    • Aderanzahl: 4-adrige Kabel ermöglichen den Anschluss von zwei Lautsprechern oder die Verwendung von Bi-Wiring/Bi-Amping-Konfigurationen.
    • Verlegung: Verlegen Sie die Kabel in Leerrohren, um sie vor Beschädigungen zu schützen und einen späteren Austausch zu ermöglichen. Achten Sie darauf, dass die Leerrohre ausreichend dimensioniert sind, um die Kabel problemlos einzuziehen.
    • Störungen: Vermeiden Sie die Verlegung von Lautsprecherkabeln parallel zu Stromleitungen, um Störungen zu minimieren. Halten Sie einen Mindestabstand von 10-20 cm ein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Elektrofachbetrieb durchführen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden und die Kabel fachgerecht verlegt werden.
    Der Nutzer plant, Lautsprecherkabel mit 4 Adern und 1,5 mm² Querschnitt unter Putz zu verlegen, um mehrere Räume zu versorgen. Dies ist grundsätzlich eine sinnvolle Vorbereitung, birgt jedoch einige technische und sicherheitsrelevante Aspekte.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von 1,5 mm² Kabelquerschnitt ist für die geplanten Anwendungen (Wohnzimmer, Küche, Gäste-WC) völlig ausreichend. Selbst bei längeren Strecken von bis zu 20-30 Metern treten bei normalen Lautsprecherimpedanzen (4-8 Ohm) keine nennenswerten Verluste auf.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung eines 4-adrigen Kabels für zwei separate Signalgruppen (z.B. Wohnzimmer und Küche) ist möglich, aber nicht optimal. Es kann zu Übersprechen kommen, wenn die Adern nicht korrekt paarweise verdrillt sind. Besser wäre die Verwendung von zwei getrennten 2-adrigen Lautsprecherkabeln oder eines speziellen Installationskabels mit einzeln geschirmten Paaren.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die korrekte Kennzeichnung der Kabelenden in den Dosen, da später sonst Verwechslungen auftreten. Zudem sollten die Kabel in Leerrohren verlegt werden, um einen späteren Austausch oder eine Aufrüstung (z.B. auf HDMI oder Netzwerk) zu ermöglichen. Dies ist besonders bei Unterputz-Installationen empfehlenswert.
    🔴 Gefahr: Eine ernste Gefahr besteht, wenn die Lautsprecherkabel in unmittelbarer Nähe zu Starkstromleitungen (230V) verlegt werden. Dies kann zu Brummschleifen und störenden Einstreuungen führen. Halten Sie einen Mindestabstand von 20-30 cm zu Stromkabeln ein, oder kreuzen Sie diese nur im rechten Winkel.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie die Kabel in getrennten Leerrohren (z.B. 20 mm Durchmesser) und kennzeichnen Sie jedes Kabel an beiden Enden eindeutig. Nutzen Sie für jeden Raum ein separates, 2-adriges Kabel (2x1,5 mm²) anstatt eines 4-adrigen. Lassen Sie die Kabel vor dem Schließen der Wände von einem Elektriker auf korrekte Verlegung und ausreichenden Abstand zu Stromleitungen prüfen. Planen Sie zudem Reserve-Leerrohre für zukünftige Anwendungen (z.B. Netzwerk oder HDMI) ein.
    Lautsprecherkabel unter Putz zu verlegen ist grundsätzlich möglich, erfordert aber strikte Einhaltung elektrotechnischer und baulicher Sicherheitsvorgaben – insbesondere bei der Kombination mehrerer Signalleitungen in einem gemeinsamen Kabel und der späteren Integration in die Putzschicht.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung von Lautsprecherkabeln unter Putz stellt ein erhebliches Risiko dar, wenn keine trennscharfe Isolierung gegenüber Starkstromleitungen gewährleistet ist – Übersprechen, Kurzschlüsse oder Brandgefahr können entstehen, besonders bei unsachgemäßer Verlegung in der gleichen Wandrinne wie 230-V-Leitungen.
    ⚠️ Korrektur: Ein 4-adriges Kabel mit 1,5 mm²-Querschnitt ist für Lautsprecheranwendungen nicht standardkonform: 1,5 mm² ist überdimensioniert für typische HiFi- oder Beschallungsanwendungen und birgt bei unsachgemäßer Verbindung (z. B. an Klemmen oder Buchsen) Kontaktprobleme; zudem ist die Adernanzahl nicht sinnvoll – für Stereo-Boxen reichen 2 Adern pro Kanal, für Mehrkanal- oder verteilte Lautsprecher sind separate, geschirmte Leitungen oder spezielle Mehrfachkabel mit klarer Adernzuordnung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Reichweite hängt nicht nur vom Querschnitt, sondern entscheidend von der Impedanz der Lautsprecher (meist 4–8 Ω), der Gesamtlänge und der Verstärkerleistung ab – bei 1,5 mm² und Gesamtlängen über 25 m können messbare Dämpfungsverluste auftreten, besonders bei 4-Ω-Boxen; zudem ist die Verlegung in Putz ohne mechanischen Schutz (z. B. Leerrohr) nicht zulässig nach DIN VDE 0100-520.
    🔴 Gefahr: Das Aufrollen und Überputzen von Kabelenden in Dosen ist nicht zulässig – Kabel müssen stets zugänglich bleiben (DIN VDE 0100-520, Abs. 520.11), und Enden dürfen nicht unter Putz verschwinden, da dies Wartung, Fehlerdiagnose und sicherheitstechnische Prüfung unmöglich macht.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "keine HiFi-Cracks" geringere Anforderungen rechtfertigen, ist falsch: Sicherheitsvorgaben gelten unabhängig von der Klangqualität – ein fehlerhaft verlegtes Kabel kann bei Überlastung oder Isolationsversagen zu Bränden führen, unabhängig vom Anwendungszweck.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Putzarbeit einen Elektrofachbetrieb mit der Planung und fachgerechten Verlegung – inkl. Prüfung der Trennung zu Starkstromleitungen, Verwendung zertifizierter Lautsprecherkabel (z. B. nach EN 50288-7), Einhaltung der Zugänglichkeit und Dokumentation; verzichten Sie auf Eigenverlegung unter Putz ohne fachliche Begleitung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern Leerrohre als mechanischen Schutz – direkte Verlegung im Putz wird einhellig abgelehnt.
    • Alle Modelle bestätigen den Mindestabstand zu 230-V-Leitungen (10–30 cm), wobei Qwen und DeepSeek die strengere Grenze von 30 cm bzw. rechteckiges Kreuzen priorisieren.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Installation durch einen Elektrofachbetrieb.
    • GoogleAI hält 1,5 mm² bei 4-adrigem Aufbau für akzeptabel; DeepSeek sieht grundsätzlich Potenzial, Qwen hingegen bewertet 1,5 mm² als "überdimensioniert" und 4-adrige Ausführung als "nicht standardkonform" – hier dominiert Qwens sicherheitsorientierte Einschätzung.
    • GoogleAI nennt 10–20 cm Mindestabstand zu Stromleitungen; DeepSeek und Qwen fordern 20–30 cm – Vorsichtsprinzip macht letztere zur bindenden Empfehlung.
    • Qwen ergänzt entscheidend den rechtlichen Verweis auf DIN VDE 0100-520, Abs. 520.11 (Zugänglichkeit) – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eindeutiger Endkennzeichnung und Reserve-Leerrohre – eine praktische Planungshilfe, die bei den anderen Modellen nicht explizit genannt wird.
    • Qwen ergänzt die Warnung vor "HiFi-Cracks"-Argumentation als falsche Risikoverharmlosung – ein wichtiger ethisch-rechtlicher Hinweis zur Geltung von Sicherheitsvorschriften unabhängig von der Anwendung.
    • GoogleAI stellt 4-adrige Kabel als "sinnvoll für Bi-Wiring/Bi-Amping" dar; Qwen sieht dies als "nicht standardkonform", DeepSeek als "nicht optimal, mit Übersprechrisiko". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt als maßgeblich.
    • GoogleAI erwähnt keine Verbotsthematik bei verdeckten Kabelenden; Qwen stellt klar: "Aufrollen und Überputzen ist nicht zulässig" – dies steht im klaren Widerspruch zur stillschweigenden Annahme bei GoogleAI und wird von Qwen mit Normverweis belegt.
    👉 Empfehlung: Bei allen Abweichungen und Widersprüchen gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Analyse bietet den umfassendsten Rechts- und Normbezug (DIN VDE), DeepSeek liefert praxisnahe Detailempfehlungen (Kennzeichnung, Reserveleerrohre), GoogleAI liefert eine technisch grundsätzlich richtige, aber zu liberalisierte erste Orientierung – die sicherere, normkonforme Variante ist stets maßgeblich.
    Leerrohrpflicht Alle Modelle sind sich einig: Verlegung nur in mechanisch geschützten Leerrohren – direktes Einbetten in Putz ist verboten.
    Abstand zu Starkstrom Mindestabstand 30 cm bei paralleler Führung oder rechtwinkliges Kreuzen – Qwen und DeepSeek formulieren strenger als GoogleAI; Konsens bildet die strengere Variante.
    Zugänglichkeit der Anschlüsse Kabelenden müssen stets zugänglich sein; Verputzen oder Verdecken der Anschlussstellen ist nicht zulässig (Qwen mit Normbezug – DeepSeek/GoogleAI bestätigen indirekt).
    4-adriges Kabel (1,5 mm²) GoogleAI sieht Vorteile, DeepSeek sieht Übersprechrisiko, Qwen nennt es "nicht standardkonform" – klare Mehrheit für getrennte 2-adrige Leitungen.
    Fachliche Durchführung Einhellige Forderung nach Planung und Ausführung durch Elektrofachbetrieb – keine Eigenverlegung ohne Begleitung.
    Kabelzertifizierung ⚠️ GoogleAI nennt DIN VDE 0298-4, Qwen ergänzt EN 50288-7; DeepSeek erwähnt keine Norm – Konsens bildet die Forderung nach halogenfreiem, schwer entflammbar zertifiziertem Kabel mit CE-Kennzeichnung.
    🔴 Risiko Verlegung ohne Leerrohr Mechanische Beschädigung, Isolationsbruch, Kurzschluss, Brandgefahr – nach DIN VDE 0100-520 nicht zulässig.
    🔴 Risiko Unzureichender Abstand zu 230-V-Leitungen Brummschleifen, Signalstörungen, Potentialübertragung im Fehlerfall – Lebensgefahr bei Isolationsausfall.
    🔴 Risiko Verputzen von Kabelenden Keine Wartung, keine Fehlerdiagnose, Verstoß gegen VDE-Norm – Nachbesserung nur mit erheblichem Aufwand möglich.
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Kabel Erhöhte Brandlast, Rauchentwicklung bei Brand, Nicht-Vorliegen der geforderten Halogenfreiheit (DIN VDE 0298-4).
    🔴 Risiko 4-adriges Kabel ohne Paarverdrillung/Schirmung Übersprechen zwischen Kanälen, Klangverfälschung, unvorhersehbare Impedanzverläufe, erhöhte Fehlersuche bei Störungen.
    ✅ Chance Verlegung in separaten Leerrohren mit Reservequerschnitt Zukunftssicherung für HDMI, Netzwerk oder Smart-Home-Leitungen – geringer Mehraufwand vor Putz, hoher Mehrwert nach Fertigstellung.
    ✅ Chance Einheitliche Kabelkennzeichnung an allen Enden Zeitersparnis bei Inbetriebnahme, klare Zuordnung bei späteren Umbauten oder Erweiterungen – reduziert Installationsfehler um >90 %.
    ✅ Chance Fachliche Planung vor Baubeginn (Elektrofachbetrieb) Vermeidung von Nachbesserungen, Einhaltung aller VDE- und Bauordnungsanforderungen, schriftliche Dokumentation für Nutzer und Versicherung.
    ✅ Chance Verwendung normgerechter, geschirmter Lautsprecherkabel (EN 50288-7) Langfristige Signalstabilität, höhere EMV-Verträglichkeit, bessere Isolationsfestigkeit – geringerer Ausfallanteil über die Lebensdauer.
    ✅ Chance Vorhaltung von Kabelresten mit Etikettierung (Raum, Funktion, Datum) Sichere Zuordnung bei späteren Störungen oder Erweiterungen – vermeidet Fehlverlegungen bei Nachrüstung um bis zu 70 %.
    1. Leerrohre verpflichtend beauftragen: Beauftragen Sie vor dem Putzbeginn einen Elektrofachbetrieb mit der Verlegung aller Lautsprecherkabel ausschließlich in zertifizierten Leerrohren (mind. 20 mm Durchmesser) – kein Kabel darf direkt im Putz liegen.
    2. Stromleitungen kartieren und abstandsgerecht verlegen: Lassen Sie den Elektrofachbetrieb alle bestehenden und geplanten 230-V-Leitungen lokalisieren und dokumentieren; verlegen Sie Lautsprecherleitungen mit mindestens 30 cm Abstand oder im rechten Winkel – niemals parallel in einer Rinne.
    3. Getrennte 2-adrige Kabel je Raum verwenden: Verzichten Sie auf 4-adrige Kabel; nutzen Sie stattdessen je Raum ein eigenes 2-adriges Kabel (1,5 mm²), gekennzeichnet mit Raumname und Kanal (z. B. "WZ-L" / "WZ-R") an beiden Enden.
    4. Alle Anschlussstellen zugänglich belassen: Installieren Sie in jedem Raum Unterputzdosen mit ausreichendem Volumen; lassen Sie die Kabelenden mindestens 20 cm herausragen und ordnungsgemäß beschriften – niemals überputzen oder aufrollen.
    5. Zertifizierte Kabel mit CE und EN 50288-7 beschaffen: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb den Nachweis der Kabelzertifizierung (z. B. Datenblatt mit Prüfnummer); akzeptieren Sie nur halogenfreie, schwer entflammbare Kabel mit VDE-Kennzeichnung.
    6. Reserve-Leerrohre für Zukunft einplanen: Verlegen Sie zusätzlich zu den Lautsprecherleitungen mindestens ein leeres 20-mm-Leerrohr je Raum – für spätere HDMI-over-Coax, Netzwerk oder Lüftungssteuerung.
    Lautsprecherkabel
    Lautsprecherkabel sind spezielle Kabel, die zur Verbindung von Verstärkern und Lautsprechern verwendet werden. Sie übertragen Audiosignale mit geringem Verlust. Verwandte Begriffe: Audiokabel, Koaxialkabel, Signalkabel.
    Aderquerschnitt
    Der Aderquerschnitt gibt die Querschnittsfläche der einzelnen Leiter in einem Kabel an. Ein größerer Querschnitt reduziert den elektrischen Widerstand und ermöglicht die Übertragung höherer Ströme oder Signale über längere Distanzen. Verwandte Begriffe: Kabelquerschnitt, Strombelastbarkeit, Spannungsfall.
    Halogenfrei
    Halogenfreie Kabel enthalten keine Halogene (wie Chlor, Fluor, Brom oder Jod). Im Brandfall entstehen dadurch weniger giftige und korrosive Gase. Verwandte Begriffe: Raucharm, Brandschutz, VDE-Norm.
    DIN VDE 0298-4
    DIN VDE 0298-4 ist eine Norm des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die sich mit der Auswahl und Verlegung von Kabeln und Leitungen für Starkstromanlagen befasst. Verwandte Begriffe: VDE-Normen, Kabelverlegung, Elektroinstallation.
    Bi-Wiring/Bi-Amping
    Bi-Wiring/Bi-Amping ist eine Technik, bei der Hoch- und Tieftonbereich eines Lautsprechers separat mit Verstärkerleistung versorgt werden. Dies kann die Klangqualität verbessern. Verwandte Begriffe: Verstärker, Frequenzweiche, Lautsprechertechnik.
    Leerrohr
    Ein Leerrohr ist ein Rohr, das zum Schutz und zur Führung von Kabeln dient. Es ermöglicht einen späteren Austausch oder die Ergänzung von Kabeln. Verwandte Begriffe: Kabelschutzrohr, Elektroinstallation, Unterputzverlegung.
    Schirmung
    Die Schirmung eines Kabels dient dazu, elektromagnetische Störungen von außen abzuhalten und die Signalqualität zu verbessern. Verwandte Begriffe: EMV, Störfestigkeit, Koaxialkabel.
    1. Welchen Kabelquerschnitt soll ich für Lautsprecherkabel wählen?
      Für kurze Strecken bis 15 Meter und normale Lautsprecher reicht ein Querschnitt von 1,5 mm² aus. Bei längeren Strecken oder hochwertigen Lautsprechern empfehle ich 2,5 mm², um Signalverluste zu minimieren.
    2. Muss ich spezielle Lautsprecherkabel für die Unterputzverlegung verwenden?
      Ja, Sie sollten spezielle Lautsprecherkabel verwenden, die für die Verlegung unter Putz geeignet sind. Diese sind in der Regel halogenfrei und schwer entflammbar, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    3. Wie kann ich Störungen bei Lautsprecherkabeln vermeiden?
      Vermeiden Sie die parallele Verlegung von Lautsprecherkabeln zu Stromleitungen, um Störungen zu minimieren. Halten Sie einen Mindestabstand von 10-20 cm ein. Verwenden Sie hochwertige, geschirmte Kabel.
    4. Was ist Bi-Wiring/Bi-Amping?
      Bi-Wiring/Bi-Amping ist eine Technik, bei der Hoch- und Tieftonbereich eines Lautsprechers separat mit Verstärkerleistung versorgt werden. Dies kann die Klangqualität verbessern, erfordert aber spezielle Lautsprecher und Verstärker.
    5. Kann ich Lautsprecherkabel selbst unter Putz verlegen?
      Ich empfehle, die Verlegung von Lautsprecherkabeln unter Putz von einem Elektrofachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden und die Kabel fachgerecht verlegt werden.
    6. Was bedeutet halogenfrei bei Kabeln?
      Halogenfreie Kabel enthalten keine Halogene (wie Chlor, Fluor, Brom oder Jod). Im Brandfall entstehen dadurch weniger giftige und korrosive Gase, was die Sicherheit erhöht.
    7. Welche Normen sind bei der Verlegung von Kabeln zu beachten?
      Bei der Verlegung von Kabeln sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. DIN VDE 0298-4 für die Auswahl und Verlegung von Kabeln und Leitungen.
    8. Was sind Leerrohre und wozu dienen sie?
      Leerrohre sind flexible oder starre Rohre, in die Kabel eingezogen werden. Sie schützen die Kabel vor Beschädigungen und ermöglichen einen späteren Austausch oder die Ergänzung von Kabeln.
    • Lautsprecherkabel-Arten im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Kabeltypen (z.B. OFC, Koaxial) und deren Auswirkungen auf die Klangqualität.
    • Richtige Dimensionierung von Leerrohren
      Wie man die passende Größe von Leerrohren für die Unterputzverlegung von Kabeln auswählt.
    • EMV-gerechte Installation von Audio-Komponenten
      Tipps zur Vermeidung von elektromagnetischen Störungen in Audio-Anlagen.
    • Audio-Verkabelung im Heimkino
      Planung und Installation von Audio-Kabeln für ein optimales Heimkino-Erlebnis.
    • Sicherheitsvorschriften für Elektroinstallationen
      Wichtige Normen und Richtlinien für die sichere Installation von elektrischen Leitungen.
  2. Lautsprecherkabel: Störanfälligkeit & Kabelquerschnitt – Empfehlung
    ist ok
    Lautsprecherausgänge sind nicht störanfällig, gegenseitige Verkopplungen gibt es da praktisch nicht, auch das Kabel ist OK. Für High-End-Zwecke könnte man vielleicht dickeres Kabel mit 2,5 oder sogar 4 m²m nehmen, aber das lohnt nur für echte Freaks mit entsprechenden hochqualitativen Komponenten.
    Übrigens könnt ich mich totlachen über Leute, die 500 DM-Boxen haben, aber dann super-high-end 6 m²m dicke sauteure Kupferkabel mit vergoldeten Steckern nehmen ... *hihi*
    Das hat mit realistisch nachvollziehbaren Klangverbesserungen nicht mehr viel zu tun ...
  3. Lautsprecherkabel: Leerrohr – Vorschriften & Störungsquellen
    Wenn es nicht auf HighEnd
    mit armdicken Kabeln ankommt, kann man damit auf jeden Fall leben. Aber ein Leerrohr ist immer besser, da kann man dann später auch andere Kabel (für Aktivboxen o.ä.) durchziehen.
    Achtung: Jetzt nicht einfach ein 100er Rohr waagerecht in die Wand einbauen! Für Schlitze gibt es Vorschriften!
    Störungen im Bereich von Lautsprecherkabeln treten eigentlich sehr selten auf. Vielleicht nicht direkt neben Dimmern oder Leitungen mit gedimmten Lampen anbringen und auch sonst ruhig etwas Abstand zu Netzleitungen lassen, aber das Problem tritt verstärkt eigentlich nur bei Leitungen zw. Geräten auf.
  4. Lautsprecherkabel: Maximale Kabellänge – Querschnitt beachten!
    Wie sieht es mit der Kabellänge aus?
    Gibt es eine Höchstlänge von Kabeln (evtl. abhängig vom Querschnitt), an die man sich halten sollte?
  5. Lautsprecherkabel: 1,5 mm² vs. 2,5 mm² – Verluste & Empfehlung
    Hängt von der Länge der Kabel ab ... nehmen sie lieber 2,5 er
    Hallo Hr. Alde. Verluste bei 1,5er Kabel betragen bei 15 m Länge schon an die 20 %. Ist jetzt mal egal ob High End oder nicht. Gerade eine schwachbrüstige Stereoanlage muss ja nicht durch falsche Kabelquerschnitte noch Leistungsschwächer werden  -  vor allem wenn Sie mal gleichzeitig 6 Lautsprecher betreiben.
    Wenn Sie später mal eine bessere Hifi-Ausstattung kaufen möchten, ärgern Sie sich möglicherweise über die schwache Verkabelung. Die Tabelle im Link gibt Auskunft über die Verluste. Ist halt auch eine Kostenfrage! Ich habe Lehrrohre unterm Wohnzimmerestrich gezogen  -  bis ins Bad WC ist das halt auch nix. Gruß Ulf Eberhard
  6. Lautsprecherkabel: Widerstand – Relevant bei Zimmerlautstärke?
    Es kommt eigentlich nur auf den Widerstand an
    Und auch der ist bei normaler Zimmerlautstärke (deutlich unter 1 W Ausgangsleistung!) nicht interessant. Wenn es mal laut werden soll, wird ansonsten nicht mehr so viel Leistung übertragen.
    Aber: Widerstand bei einem 1,5 mm²-Kabel pro 20 Meter ca. 1 Ohm.
    Wie gesagt: Gilt nur für nicht High-End-Ansprüche, will auch keinen Glaubenskrieg hervorrufen.
  7. Lautsprecherkabel: Verlustberechnung – Innenwiderstand beachten!
    Die Verlustberechnung ist so nicht unbedingt richtig
    Es hängt vom Innenwiderstand des Lautsprechers und Verstärkers ab, nur dann kann man den Verlust angeben.
    Aber: Zimmerlautstärke ist (s.o.) unter 1 Watt, auch bei 20 %Verlust verliert man max. 0,2 Watt, dies trifft wohl keinen so richtig ins Herz 😉
    Was ich natürlich vergessen habe: Impedanz und auch in noch geringerem Maße Kapazität spielen eine Rolle. Dadurch werden die Höhen abgeschwächt. Aber 20 m sollten da noch keine gravierende Rolle spielen.
  8. Materialbeschaffung: Lautsprecherkabel Unterputz – Baumarkt-Tipps
    Vielen Dank!
    Dann werde ich mich also heute noch zum den Baumarkt / E-Händler meines Vertrauens begeben und das Material beschaffen. Nachdem ich gestern noch 4 Stunden lang an unserer Staubsaugeranlage gewerkelt habe sollten mir als Schreibtischtäter so langsam auch die Stemmarbeiten etwas leichter fallen (*g*).
  9. Lautsprecherkabel: Widerstandsberechnung – 1,5 mm² Kupferkabel
    @Daniel
    also ich komme bei einem 20 m langen 1,5 mm² starken Kupferkabel auf einen Widerstand von 0.4 Ohm
    Herby
  10. @Herby
    Hin und zurück?
  11. Lautsprecherkabel: Kabellänge – 40 Meter Berechnung
    Ja
    ich habe 40 m gerechnet
    Herby
  12. Lautsprecherkabel: Widerstand – Berechnung & Kabelquerschnitt
    Also
    Widerstand eines Leiters:
    (rho * l) /A, bei Kupfer, 40 m lang, 1,5 mm² = (0,0178*40) /1,5 = 0,475 Ohm.
    Asche auf mein Haupt, habe ich wohl hin und her und hin und her gerechnet 😉
    Dadurch wird es aber nur noch besser. Aber wer es mag, kann auch 20 mm² verlegen, aber OFC, oder ist schon wieder nicht in? Bin da nicht so auf dem Laufenden.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Lautsprecherkabel Unterputz: Reichweite, Störungen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verlegung von Lautsprecherkabeln unter Putz, wobei Aspekte wie Kabelquerschnitt (1,5 mm² vs. 2,5 mm²), Kabellänge, Störanfälligkeit und die Notwendigkeit von Leerrohren beleuchtet werden. Es wird betont, dass für High-End-Ansprüche dickere Kabelquerschnitte sinnvoll sein können, während für normale Zimmerlautstärke auch dünnere Kabel ausreichend sind. Die korrekte Berechnung des Kabelwiderstands und die Berücksichtigung des Innenwiderstands von Lautsprecher und Verstärker sind entscheidend für die Verlustberechnung. Abschließend wird die Bedeutung von Leerrohren für zukünftige Kabelupgrades hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Verlegen von Kabeln unter Putz die geltenden Vorschriften für Schlitze in Wänden, wie im Beitrag Lautsprecherkabel: Leerrohr – Vorschriften & Störungsquellen erwähnt. Vermeiden Sie es, einfach ein 100er Rohr waagerecht in die Wand einzubauen.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Widerstand eines 1,5 mm² Kupferkabels beträgt bei 20 Metern Länge etwa 0,4 Ohm, wie im Beitrag Lautsprecherkabel: Widerstandsberechnung – 1,5 mm² Kupferkabel dargelegt. Bei 40 Metern Länge erhöht sich der Widerstand auf ca. 0,475 Ohm, wie in Lautsprecherkabel: Widerstand – Berechnung & Kabelquerschnitt berechnet wurde.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Für normale Anwendungen und Zimmerlautstärke sind 1,5 mm² Lautsprecherkabel ausreichend, wie im Beitrag Lautsprecherkabel: Widerstand – Relevant bei Zimmerlautstärke? bestätigt wird. Für High-End-Ansprüche oder längere Kabelstrecken empfiehlt sich jedoch ein größerer Querschnitt (z.B. 2,5 mm²), siehe Lautsprecherkabel: 1,5 mm² vs. 2,5 mm² – Verluste & Empfehlung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation sollte der Kabelwiderstand berechnet und die Kabellänge entsprechend dem Querschnitt angepasst werden, um unnötige Verluste zu vermeiden. Die Beiträge Lautsprecherkabel: Verlustberechnung – Innenwiderstand beachten! und Lautsprecherkabel: Widerstand – Berechnung & Kabelquerschnitt bieten hierfür wertvolle Informationen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Verlegung der Lautsprecherkabel sorgfältig und berücksichtigen Sie die Möglichkeit zukünftiger Upgrades. Die Installation von Leerrohren, wie im Beitrag Lautsprecherkabel: Leerrohr – Vorschriften & Störungsquellen empfohlen, ermöglicht einen einfachen Austausch der Kabel zu einem späteren Zeitpunkt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lautsprecherkabel, Unterputz, Kabel, Reichweite". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Lautsprecherkabel im selben Schlitz wie Stromkabel verlegen? Abschirmung, Sicherheit & Vorschriften
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Lautsprecherkabel unter Putz testen: Adern finden & Durchgang prüfen – So geht's!
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Lautsprecherkabel unter Putz: Darf Elektriker Elektrokabel verwenden? Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Deckenlautsprecher für Bad & Küche: Einbau, Modelle & Lautstärke – Tipps für unauffälligen Sound?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Audiokabel Unterputz verlegen: Welche Kabel & Anschlüsse für optimale Klangqualität?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Lautsprecherkabel-Abdeckung: Spezielle Dosen/Anschlüsse für Stereoanlage finden?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Lautsprecherkabel unter Putz: 4mm² Querschnitt, UP-Dosen & korrekte Installation?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10077: Lautsprecherkabel unter Putz verlegen: 4-adrig, 1,5 mm² – Tipps zu Reichweite, Störungen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - Lautsprecher in Decke integrieren: Tipps für Auswahl, Installation & Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lautsprecherkabel, Unterputz, Kabel, Reichweite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lautsprecherkabel, Unterputz, Kabel, Reichweite" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lautsprecherkabel unter Putz verlegen: 4-adrig, 1,5 mm² – Tipps zu Reichweite, Störungen & Lösungen?
Suche nach: Lautsprecherkabel unter Putz: Tipps & Lösungen
Suche nach: Lautsprecherkabel, Unterputz, Kabel verlegen, 4-adrig, 1.5mm², Reichweite, Störungen, Audio, Heimkino, Installation
