Zentrale Jalousiesteuerung realisieren: Hauptschalter für 16 Rollläden im Haus?
Dieser Thread diskutiert die Realisierung einer zentralen Jalousiesteuerung für ein Einfamilienhaus mit 16 elektrischen Rollläden. Es werden verschiedene Lösungsansätze wie Relais-Schaltungen, Funksteuerung und Smart-Home-Systeme (EIB/Powernet) vorgestellt. Ein wichtiger Aspekt ist die Sicherheit und die Vermeidung von Fehlbedienungen durch die Verwendung von Tastern anstelle von Schaltern.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
in meinem Einfamilienhaus sind alle Jalousien elektrisch (16 Stück). In jedem Zimmer befindet sich ein Schalter für jede Jalousie. Nun möchte ich aber über einen Hauptschalter alle Jalousien gleichzeitig fahren lassen! Das wollte ich über Relais lösen d.h. 16 Schließer für runter und 16 Schließer für's hochfahren. Jetzt sind aber die Motore alle parallel geschaltet! Ist das so in Ordnung, oder müssen noch spezielle Relais gesetzt werden. Von B+J gibt es Relais für die Parallelschaltung. Wir sind noch im Rohbau und die Wände sind noch nicht verputzt. Ferner sind es Rollläden von Warema.
Kann mir jemand weiterhelfen!
DANKE
Gruß Waldemar
    🔴 KRITISCH: Parallelschaltung aller 16 Rollladenmotoren an ein gemeinsames Relais ist technisch unzulässig und birgt akute Brandgefahr durch Einschaltstromspitzen (bis zu 5× Nennstrom) und Kontaktkleben.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Richtungsverriegelung (z. B. durch Wendeschütze oder SPS-gesteuerte Totzeit) ermöglicht Kurzschluss bei gleichzeitigem "Auf"- und "Ab"-Befehl – unzulässig nach DINAbk. VDE 0100-551 und Warema-Herstellervorgaben.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Rollladenmotor muss gemäß DIN VDE 0100-551 in einem eigenen, lastgerechten Schaltkreis mit separater Absicherung (z. B. 2-poliger Sicherungsautomat 6 A) betrieben werden – keine gemeinsame Leitung oder gemeinsame Sicherung.
    ⚠️ WICHTIG: Einsatz von CEAbk.-geprüften, herstellerseitig freigegebenen Komponenten (z. B. KNX-Jalousieaktoren oder zertifizierte Warema-Zentralsteuerungen) ist zwingend erforderlich; Eigenbau-Relaisschaltungen ohne Prüfung durch Elektrofachkraft sind haftungsrechtlich riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Not-Aus-Funktion muss physisch trennend wirken (z. B. Hauptschalter mit 4-poliger Trennung) und unabhängig von Steuerungslogik sein – nach DIN EN 60204-1.
    Ich verstehe, dass Sie eine zentrale Steuerung für Ihre 16 elektrischen Jalousien in Ihrem Einfamilienhaus realisieren möchten. Eine Lösung mit Relais ist grundsätzlich möglich, erfordert aber sorgfältige Planung und Ausführung.
    Wichtige Aspekte:
    • Relaisauswahl: Wählen Sie Relais, die für die Motorlast der Jalousien geeignet sind. Achten Sie auf die Schaltleistung und die Stromart (AC oder DC).
    • Verdrahtung: Die Parallelschaltung der Relais muss fachgerecht ausgeführt werden, um Kurzschlüsse und Überlastungen zu vermeiden.
    • Hauptschalter: Der Hauptschalter sollte ebenfalls für die Gesamtlast aller Jalousien ausgelegt sein.
    • Sicherheit: Integrieren Sie einen Not-Aus-Schalter, um im Notfall alle Jalousien sofort stoppen zu können.
    🔴 Gefahr: Falsche Verdrahtung oder Überlastung der Relais können zu Bränden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Elektrofachbetrieb mit der Planung und Installation der zentralen Jalousiesteuerung zu beauftragen. Lassen Sie die Anlage nach der Installation von einem Fachmann prüfen und abnehmen.
    Der Nutzer plant eine zentrale Steuerung für 16 parallel geschaltete Rollladenmotoren über Relais. Dies ist ein anspruchsvolles Elektroprojekt, bei dem mehrere kritische Punkte zu beachten sind.
    🔴 Gefahr: Die Parallelschaltung von 16 Motoren an einem Relaisausgang ist hochriskant. Die Motoren haben einen hohen Einschaltstrom (bis zum 5-fachen Nennstrom), der bei 16 Motoren gleichzeitig zu massiven Spannungseinbrüchen, Überlastung der Relaiskontakte und potenziell zu Kabelbränden führen kann. Die von B+J angebotenen Relais sind speziell für Parallelschaltung ausgelegt, aber die Gesamtlast muss exakt berechnet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 16 Schließer für runter und 16 für hochfahren ausreichen, ist zu vereinfacht. Es werden spezielle Wendeschütze oder Relais mit Verriegelung benötigt, um Kurzschlüsse durch gleichzeitiges Schalten von Auf- und Ab-Befehl zu vermeiden. Zudem muss die Steuerung eine Totzeit (Pause) zwischen Richtungswechseln einhalten, um die Motoren zu schützen.
    ➕ Ergänzung: Im Rohbau ist der ideale Zeitpunkt, um eine strukturierte Verkabelung mit einem Bus-System (z.B. KNX, LCN oder Rademacher) zu planen. Diese Systeme bieten nicht nur die gewünschte Zentralsteuerung, sondern auch Einzelsteuerung, Szenen und Erweiterbarkeit. Alternativ wäre eine Steuerung über einen zentralen Schaltschrank mit entsprechend dimensionierten Schützen und einer SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung) möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb mit der Planung und Installation. Lassen Sie eine detaillierte Lastberechnung für alle 16 Motoren durchführen (Typenschilder der Warema-Motoren prüfen). Verlegen Sie im Rohbau ausreichend dimensionierte Kabel (mindestens 5x1,5 mm² pro Motor) und ziehen Sie die Installation eines intelligenten Steuerungssystems in Betracht. Eigenbau-Lösungen mit Relais sind bei dieser Komplexität nicht zu empfehlen.
    Die Planung einer zentralen Jalousiesteuerung für 16 elektrische Rollläden im Rohbau-Stadium ist grundsätzlich sinnvoll, birgt aber erhebliche sicherheitstechnische Risiken bei unsachgemäßer Realisierung.
    🔴 Gefahr: Das parallele Schalten aller 16 Rollladenmotoren über einfache Schließerrelais führt zu massiv überhöhten Stromspitzen, Überhitzung der Leitungen, Brandgefahr und möglicherweise zu einer Zerstörung der Motoren oder der Steuerungselektronik – insbesondere bei Warema-Antrieben, die meist sensibel auf Spannungsschwankungen und Stromstoß reagieren.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfaches Relais-Parallelschalten ist technisch nicht zulässig und widerspricht der DIN VDE 0100-551 sowie den Herstellervorgaben von Warema – diese verlangen stets getrennte, lastgerechte Schaltkreise mit individueller Absicherung je Antrieb.
    ➕ Ergänzung: Für eine sichere zentrale Steuerung sind entweder ein zertifiziertes Bus-System (z. B. KNX mit Jalousieaktoren), ein spezieller Zentralsteuerungskasten mit integrierter Lasttrennung und Strombegrenzung oder eine professionelle Steuerung mit 16 separaten, elektronisch abgesicherten Ausgängen erforderlich.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz nicht zugelassener Relais oder unsachgemäße Verdrahtung im Rohbau stellt eine latente Gefährdung für spätere Nutzer dar und macht den Verantwortlichen haftbar – insbesondere bei fehlender CE-Konformität oder fehlender Prüfung durch einen Elektrofachkraft.
    ✅ Zustimmung: Der Zeitpunkt im Rohbau ist ideal für die Installation einer zukunftssicheren Lösung – hier können Leerrohre für Bus-Systeme, separate Steuerleitungen und ein zentraler Schaltschrank vorbereitet werden, ohne später aufwändige Nacharbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit KNX- oder Warema-Zertifizierung, um eine normkonforme, herstellerseitig abgesicherte Zentralsteuerung zu planen und zu installieren – dies ist zwingend erforderlich, um Brandgefahr, Geräteschäden und Haftungsrisiken auszuschließen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Brandgefahr durch Überlastung bei unsachgemäßer Relais-Parallelschaltung (insbesondere bei 16 Motoren mit hohem Einschaltstrom).
    • Alle drei KIs fordern unbedingt die Beauftragung eines Elektrofachbetriebs – kein Eigenbau bei dieser Komplexität.
    • Alle drei KIs betonen die Notwendigkeit einer Not-Aus-Funktion mit physischer Trennung.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Relaisauswahl" und "fachgerechter Verdrahtung", ohne die Parallelschaltung von 16 Motoren ausdrücklich als unzulässig zu klassifizieren – DeepSeek und Qwen widersprechen hier klar und nennen sie "hochriskant" bzw. "technisch nicht zulässig".
    • GoogleAI erwähnt keine Normverstöße (DIN VDE 0100-551), während DeepSeek und vor allem Qwen diese explizit nennen und rechtliche Haftungsfolgen adressieren.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit von Totzeitsteuerung und Wendeschützen zur Vermeidung von Richtungskurzschlüssen – bei GoogleAI und Qwen nur indirekt angedeutet.
    • Qwen betont die CE-Konformitäts- und Zertifizierungspflicht (z. B. KNX- oder Warema-Zertifizierung des Installateurs) – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • DeepSeek und Qwen heben den Rohbau-Zeitpunkt für Bus-Systeme (KNX, LCN) hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI geht von einer "grundsätzlich möglichen Relaislösung" aus – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Parallelschaltung von 16 Motoren an ein Relais ist nicht zulässig ("hochriskant", "technisch unzulässig", "widerspricht DIN VDE"). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert – Vorsichtsprinzip.
    • Bei allen sicherheitstechnischen Aspekten (Lastberechnung, Normenkonformität, Richtungsverriegelung, Haftung) ist die Bewertung von DeepSeek und Qwen maßgeblich – sie sind technisch detaillierter, normenbasiert und haftungsrechtlich abgesichert. GoogleAI bietet zwar eine grundsätzliche Orientierung, ist aber für dieses Szenario zu oberflächlich und zu risikounterschätzend.
    Parallelschaltung aller 16 Motoren an ein Relais ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich" – DeepSeek & Qwen: "hochriskant / technisch unzulässig" → Konsens: ❌ unzulässig
    Sicherheitsrisiko Brand / Stromschlag ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen akute Gefahr bei unsachgemäßer Ausführung – vor allem durch Einschaltstromspitzen und Überlastung.
    Erforderlichkeit eines Elektrofachbetriebs ✅ Konsens Alle drei KIs fordern zwingend die Beauftragung einer fachkundigen Elektrofachkraft – kein Eigenbau.
    Normenkonformität (DIN VDE 0100-551) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Norm – DeepSeek & Qwen verweisen explizit darauf; Konsens: Einhaltung zwingend, da Verstoß haftungsrechtlich relevant.
    Zukunftsorientierte Lösung (KNX / Bus) ✅ Konsens DeepSeek & Qwen heben Rohbau-Vorteil für KNX hervor; GoogleAI nicht → Konsens aus beiden fundierten KIs: ✅ empfohlen
    👉 Handlungsempfehlung: Eine zentrale Jalousiesteuerung für 16 Rollläden ist nur mit normkonformer, herstellerseitig abgesicherter Technik (z. B. KNX-Jalousieaktoren oder zertifizierter Warema-Lösung) und unter Einbindung einer Elektrofachkraft realisierbar – jede Relais-"Selbstbau"-Lösung verstößt gegen Sicherheitsnormen und birgt akute Gefahren.
    🔴 Risiko Massive Stromspitzen bei gleichzeitigem Hochfahren aller 16 Motoren (bis zu 5× Nennstrom) Überhitzung von Leitungen, Kontaktkleben, Brandentstehung, Zerstörung von Schützen und Motoren
    🔴 Risiko Fehlende Richtungsverriegelung (Auf/Ab gleichzeitig) Kurzschluss, Zerstörung der Motorwicklungen oder Steuerungselektronik, Brandgefahr
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Relais oder unsachgemäße Verdrahtung im Rohbau Langfristige Latentgefahr, Haftungsrisiko für Bauherrn, Ablehnung durch Elektroprüfer, Gefährdung zukünftiger Nutzer
    🔴 Risiko Fehlende individuelle Absicherung je Motor (gemeinsame Sicherung) Keine selektive Fehlererkennung, Ausfall aller Motoren bei einem Fehler, Verstoß gegen DIN VDE 0100-551
    🔴 Risiko Fehlende Not-Aus-Funktion mit physikalischer Trennung Kein schneller Notstopp bei Störung oder Gefahr, Verstoß gegen DIN EN 60204-1, erhöhte Unfallgefahr
    ✅ Chance Nutzung des Rohbaus für KNX-Bus-Verlegung Spätere Einzelsteuerung, Szenen, Integration in Smart-Home, Kosteneinsparung durch vorzeitige Leerrohrverlegung
    ✅ Chance Zentrale Steuerung mit SPS oder zertifiziertem Zentralsteuerungskasten Präzise Zeitsteuerung, Totzeit- und Richtungsverriegelung, Lastüberwachung, fernwartbar, erweiterbar
    ✅ Chance Integration von Wetter- und Lichtsensoren Energieeinsparung durch automatisches Anpassen, Komfortsteigerung, Schutz vor UV-Belastung
    ✅ Chance Einbindung einer Notstromversorgung für Sicherheitsfunktionen Gewährleistung des Not-Aus und ggf. Notöffnung bei Stromausfall, erhöhte Sicherheit bei Brand oder Katastrophen
    ✅ Chance Auswahl herstellerzertifizierter Komponenten (z. B. Warema KNX) Gewährleistung der Funktionalität, langfristige Verfügbarkeit von Ersatzteilen, Herstellergarantie, einfache Inbetriebnahme
    1. Unverzügliche Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor dem Rohbauabschluss einen Elektrofachbetrieb mit KNX- und Warema-Zertifizierung für eine normkonforme Planung – keine Entscheidung ohne deren Lastberechnung und Schaltplan.
    2. Leerrohre im Rohbau verlegen: Legen Sie im Boden und in den Decken Leerrohre mit mindestens 20 mm Durchmesser für KNX-Bus-Kabel (z. B. J-Y(St)Y 2×2×0,8) und separate Steuerleitungen je Rollladen (z. B. 5×1,5 mm²) – gemäß VDE 0100-551.
    3. KEINE Relais-Parallelsteuerung bauen: Verzichten Sie vollständig auf selbstgebaute Relaisschaltungen mit gemeinsamer Last – diese verstoßen gegen DIN VDE 0100-551 und sind haftungsrechtlich nicht vertretbar.
    4. Zentralen Schaltschrank mit Not-Aus-Trenner einplanen: Wählen Sie einen 4-poligen Hauptschalter mit mechanischer Trennfunktion (z. B. Hager IS 511) im Schaltschrank – zentral installiert und zugänglich.
    5. Individuelle Motorabsicherung umsetzen: Planen Sie für jeden der 16 Rollladenmotoren einen separaten Schaltkreis mit 2-poligem Sicherungsautomaten (6 A, B-Kennlinie) und eigener Zuleitung – keine gemeinsame Sicherung.
    6. Herstellerkonforme Komponenten anfordern: Fordern Sie vom Elektroinstallateur ausschließlich CE-geprüfte, Warema-zertifizierte Aktoren (z. B. Warema KNX-RS16) oder KNX-Jalousieaktoren mit integrierter Richtungsverriegelung und Strombegrenzung.
    Relais
    Ein Relais ist ein elektromagnetischer Schalter, der mit einem geringen Steuerstrom einen höheren Laststrom schalten kann. Es besteht aus einer Spule, einem Anker und Kontakten. Wenn Strom durch die Spule fließt, wird ein Magnetfeld erzeugt, das den Anker anzieht und die Kontakte schließt oder öffnet.
    Verwandte Begriffe: Schütz, Halbleiterrelais, Stromstoßschalter
    Parallelschaltung
    Bei einer Parallelschaltung werden mehrere Bauteile (z.B. Relaisspulen) so miteinander verbunden, dass sie alle die gleiche Spannung haben. Der Gesamtstrom teilt sich auf die einzelnen Bauteile auf. Die Parallelschaltung wird verwendet, um die Last auf mehrere Bauteile zu verteilen oder um die Gesamtleistung zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Reihenschaltung, Spannungsquelle, Stromquelle
    Hauptschalter
    Ein Hauptschalter ist ein Schalter, der den gesamten Stromkreis einer Anlage oder eines Geräts ein- oder ausschalten kann. Er dient dazu, die Anlage im Notfall schnell und sicher stromlos zu machen oder um Wartungsarbeiten durchzuführen.
    Verwandte Begriffe: Not-Aus-Schalter, Leitungsschutzschalter, FI-Schalter
    Schaltleistung
    Die Schaltleistung gibt an, welche maximale Leistung (in Watt oder VA) ein Schalter oder ein Relais schalten kann. Sie wird durch die maximale Spannung und den maximalen Strom bestimmt, die der Schalter oder das Relais aushalten kann. Die Schaltleistung muss ausreichend hoch sein, um die Last sicher zu schalten.
    Verwandte Begriffe: Strombelastbarkeit, Spannungsfestigkeit, Nennstrom
    Jalousieaktor
    Ein Jalousieaktor ist ein elektronisches Gerät, das die Steuerung von Jalousien, Rollläden oder Markisen ermöglicht. Er kann über Taster, Schalter, Fernbedienungen oder Smart-Home-Systeme bedient werden. Jalousieaktoren verfügen über Funktionen wie automatische Beschattung, Sonnensensorsteuerung und Windschutz.
    Verwandte Begriffe: Rollladensteuerung, Smart Home, Aktor
    Smart Home
    Ein Smart Home ist ein Haus oder eine Wohnung, in dem verschiedene Geräte und Systeme miteinander vernetzt sind und zentral gesteuert werden können. Dazu gehören z.B. Beleuchtung, Heizung, Jalousien, Sicherheitstechnik und Unterhaltungselektronik. Die Steuerung erfolgt über Apps, Sprachassistenten oder automatische Regeln.
    Verwandte Begriffe: Hausautomation, Internet der Dinge (IoT), Gebäudeautomation
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude. Dazu gehören z.B. Stromkreise, Steckdosen, Schalter, Beleuchtung, Heizung, Klimaanlage und Sicherheitstechnik. Die Elektroinstallation muss den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen und von einem Fachmann durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Starkstromtechnik, Schwachstromtechnik, Gebäudeinstallation
    1. Was ist bei der Auswahl der Relais zu beachten?
      Die Relais müssen für die Motorlast der Jalousien geeignet sein. Achten Sie auf die Schaltleistung (in Ampere) und die Stromart (AC oder DC). Die Relais sollten über eine ausreichende Lebensdauer verfügen, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Es ist ratsam, hochwertige Relais von namhaften Herstellern zu verwenden.
    2. Wie funktioniert die Parallelschaltung der Relais?
      Bei der Parallelschaltung werden die Spulen der Relais parallel an den Hauptschalter angeschlossen. Wenn der Hauptschalter betätigt wird, werden alle Relais gleichzeitig aktiviert und steuern die Jalousien. Die Verdrahtung muss sorgfältig ausgeführt werden, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Es ist wichtig, dass alle Relais die gleiche Spannung haben.
    3. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind zu treffen?
      Es ist wichtig, einen Not-Aus-Schalter zu installieren, um im Notfall alle Jalousien sofort stoppen zu können. Die gesamte Installation sollte von einem Elektrofachbetrieb durchgeführt und geprüft werden. Verwenden Sie nur hochwertige Komponenten und achten Sie auf eine fachgerechte Verdrahtung. Überprüfen Sie regelmäßig die Funktion der Anlage.
    4. Kann ich die Jalousien auch per App steuern?
      Ja, es gibt Smart-Home-Systeme, die eine Steuerung der Jalousien per App ermöglichen. Diese Systeme verwenden in der Regel Funk-Relais oder spezielle Jalousieaktoren. Die Integration in ein Smart-Home-System erfordert jedoch zusätzliche Hardware und Konfiguration. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welches System für Ihre Bedürfnisse am besten geeignet ist.
    5. Was kostet eine zentrale Jalousiesteuerung?
      Die Kosten für eine zentrale Jalousiesteuerung hängen von der Anzahl der Jalousien, der Art der Steuerung (Relais oder Smart Home) und dem Installationsaufwand ab. Eine einfache Relais-Steuerung kann bereits für wenige hundert Euro realisiert werden. Eine Smart-Home-Lösung ist in der Regel teurer. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Elektrofachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    6. Welche Vorteile bietet eine zentrale Jalousiesteuerung?
      Eine zentrale Jalousiesteuerung bietet Komfort und Bequemlichkeit. Sie können alle Jalousien gleichzeitig steuern, ohne jeden einzelnen Schalter betätigen zu müssen. Dies ist besonders praktisch, wenn Sie viele Jalousien haben oder wenn Sie die Jalousien automatisch zu bestimmten Zeiten steuern möchten. Eine zentrale Steuerung kann auch zur Energieeinsparung beitragen, indem Sie die Jalousien automatisch an die Sonneneinstrahlung anpassen.
    7. Kann ich meine bestehenden Jalousien nachrüsten?
      Ja, in den meisten Fällen können Sie Ihre bestehenden elektrischen Jalousien nachrüsten. Es ist jedoch wichtig, dass die Jalousien über einen Motor verfügen, der für eine zentrale Steuerung geeignet ist. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, ob Ihre Jalousien nachrüstbar sind und welche Komponenten dafür benötigt werden.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Relais-Steuerung und einer Smart-Home-Steuerung?
      Eine Relais-Steuerung ist eine einfache und kostengünstige Lösung, bei der die Jalousien über Relais und einen Hauptschalter gesteuert werden. Eine Smart-Home-Steuerung bietet mehr Funktionen und Flexibilität. Sie können die Jalousien per App steuern, Zeitpläne erstellen und die Jalousien in andere Smart-Home-Geräte integrieren. Smart-Home-Systeme sind in der Regel teurer als Relais-Steuerungen.
    • Rollladensteuerung per App
      Steuerung der Rollläden über das Smartphone oder Tablet.
    • Zeitschaltuhr für Rollläden
      Automatische Steuerung der Rollläden zu bestimmten Zeiten.
    • Sonnensensor für Rollläden
      Automatische Steuerung der Rollläden in Abhängigkeit von der Sonneneinstrahlung.
    • Windwächter für Rollläden
      Automatisches Hochfahren der Rollläden bei starkem Wind.
    • Funk-Rollladensteuerung
      Kabellose Steuerung der Rollläden per Funk.
  2. Zentrale Jalousiesteuerung: Relais-Schaltung mit Tastern
    Zentralschalter
    Deine Idee funktioniert schon, denn durch das Relaise (Schließer) wirst du potentiallfrei. Du willst ein Relaise zentral
    auf und eins zentral zu. Die Relaise wahrscheinlich über Zentralschalter Auf oder Zu ansteuern.
    Größtes Problem: Du must die Einzelschalter gegen Taster auswechseln, damit diese beim Bedienen nicht einrasten.
    Sonst passiert das, du willst z.B. Zentral auf und ein Einzeltschalter steht auf zu-Was soll der Motor dann machen?
    Deshalb Taster!  -  keine Unbeabsichtigte Stellung
    Nachteil: bei Einzelbetätigung Störende Bedienung- da längeres Warten bis Motor unten.
    Tipp: Führe die Zuleitung zu den Einzeltastern (nur Phase) über Öffner der Zentralrelaise (beide)  -  dadurch Verriegelung der
    Taster (diese stromlos wenn Relaise angezogen)
    Gabe es bei uns eingebaut und funktioniert tadellos und ist zudem
    günstig (Materialkosten Relais und 2 Zentralschalter ca. 100 DM)
    + Stundenlanges verdrahten
    PS. : Wenn du Elektroahnung hast mache es  -  sonst lass die Finger weg
    Bin selber in der Branche tätig
    Gruß Markus
  3. Alternative: Jalousiesteuerung per Funk – Vorteile & Nachteile
    Funksteuerung
    wäre vielleicht eine Alternative. Weniger in punkto Preis, dafür aber in punkto Verlegearbeit (Staub, Dreck). Elektrokenntnisse sollten aber auch hier auf jedenfall vorhanden sein. Bei Interesse nochmal nachfragen ...
  4. Smart Home: Rollladensteuerung über Stromnetz (EIB/Powernet)
    oder per Datenübermittlung übers Stromnetz ...
    lässt sich heute fast alles steuern, so auch deine Rollladen, oder die Heizung, oder die Außenbeleuchtung und was einem sonst noch so einfällt. Wenn Dir an zukunftsfähiger Technik was liegt, lass die Finger von aufwendigen Relais-Schaltungen. Die Lösung heißt hier z.B. Busch Jäger Powernet, und ist ein EIB-Bussystem. Damit kannst Du deine Rollladen über die 230 V Leitung zentral oder einzeln, oder in Gruppen die Du selber am Controller oder PC bestimmst, oder Zeitgesteuert auf und ab fahren. Habe dieses selbst in einem Haus mit 11 Rollläden installiert und bin begeistert. Du musst in jeden Kasten einen Aktor einbauen, oder die Rollladenschalter gegen Aktoren austauschen, dazu kommt in die Zählerverteilung ein Phasenkoppler und 3 Bandsperren, damit keine Störungen von Außen deine Steuerung aus'm Tritt bringt. Den Controller kannst Du in jede Steckdose stecken und los geht es. Schau doch mal auf die Homepage von Busch Jäger oder einem anderen Schalterhersteller ...
    Gruß Hermann
  5. Eigenbau: Zentrale Rollladensteuerung mit Relais im Neubau
    Zentralschalter II
    Ich hatte das gleiche Problem bzw. Idee bei der Neubauplanung. Daher hatte ich alle geschalteten Phasen (Phase-hoch; Phase-runter) der Einzelschalter/-Taster und die Phasen/ Wicklungen der Motoren (Wickl. -hoch; Wickl. runter) zum Etagenverteiler gelegt.
    Dort sitzt mein Eigenbau-Zentralschalter (2 Conrad-220 V-Relais (Restposten fa. DM 3,--) mit 2xum; je ein Rel. für hoch und runter; d.h. 2 Rel. pro Rollo).
    Bei 2xum z.B. für hoch wird mit 1xum-Arbeitskontakt Phase an den Motor gelegt, mit dem 2. ten 1xum-Ruhekontakt beim Anziehen des Relais die Phase zu den Einzelschalter/- tastern getrennt. Daher ist es egal, ob an den Fenstern/ Türen Schalter oder Taster verbaut sind. Diese erhalten, wenn die Motoren über das Zentralrelais eingeschaltet werden, keine Phase; d.h. während des Rollolaufs sind die Einzelschalter außer Fkt. Bei mir werden die 2 Relais je Rollo mit dem RolloTec-Schalter von Berker (Art. -Nr. 2975). Dieser Schalter merkt sich die letzten 2 Fahrzeiten, z.B. eine morgens, eine abends. Dieser war bei mir erforderlich auf Grund seiner speziellen Eigenschaft (zieht nach Betätigung das Zentralrel. für ca. 60 sec an) erforderlich, da die Rollos wg. der unterschiedlichen Fenster- / Türhöhe ungleiche Laufzeiten hatten. Danach kann mit den Einzelschaltern/-tastern individuell gefahren werden.
    Funktioniert bei mir mit sechs Rollos seit 2 J problemlos.
    Pro: viel, viel billiger als EIB und Powernet.
    Contra: Aufwendige Verdrahtung (Alle Schalter und Motoren zum Verteiler) und etwas Bastelarbeit. Fachkenntnisse sind von Vorteil, wer aber keine zwei linke Hände hat, kein Problem.
    Weitere Fragen vielleicht direkt an meine E-Mail-Adr.
    Viel Erfolg Gruß RH Diesner
    Zentrale Jalousiesteuerung: Hauptschalter-Lösung für 16 Rollläden
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Realisierung einer zentralen Jalousiesteuerung für ein Einfamilienhaus mit 16 elektrischen Rollläden. Es werden verschiedene Lösungsansätze wie Relais-Schaltungen, Funksteuerung und Smart-Home-Systeme (EIB/Powernet) vorgestellt. Ein wichtiger Aspekt ist die Sicherheit und die Vermeidung von Fehlbedienungen durch die Verwendung von Tastern anstelle von Schaltern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Realisierung einer Relais-Schaltung für die zentrale Jalousiesteuerung ist es entscheidend, Taster anstelle von Schaltern zu verwenden, um unbeabsichtigte und störende Bedienungen zu vermeiden. Details dazu im Beitrag Zentrale Jalousiesteuerung: Relais-Schaltung mit Tastern.
    💰 Kosten: Eine Funksteuerung stellt eine Alternative zur klassischen Relais-Schaltung dar, ist jedoch tendenziell teurer in der Anschaffung. Der Vorteil liegt in der reduzierten Verlegearbeit, wie im Beitrag Alternative: Jalousiesteuerung per Funk – Vorteile & Nachteile erläutert wird.
    ✅ Empfehlung: Für zukunftsorientierte Lösungen im Bereich Smart Home wird die Steuerung über das Stromnetz (EIB/Powernet) empfohlen. Diese Technologie ermöglicht die zentrale und individuelle Steuerung der Rollläden sowie weiterer Hausfunktionen, wie im Beitrag Smart Home: Rollladensteuerung über Stromnetz (EIB/Powernet) beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Eigenbau-Zentralschalter mit Relais kann eine kostengünstige Lösung darstellen, erfordert jedoch fundierte Kenntnisse in der Elektroinstallation. Der Beitrag Eigenbau: Zentrale Rollladensteuerung mit Relais im Neubau beschreibt eine solche Umsetzung im Detail.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Realisierung einer zentralen Jalousiesteuerung sollte eine sorgfältige Planung erfolgen, die die individuellen Bedürfnisse, das Budget und die vorhandenen Elektrokenntnisse berücksichtigt. Es empfiehlt sich, die verschiedenen Lösungsansätze (Relais, Funk, Smart Home) zu vergleichen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Jalousiesteuerung, Rollladensteuerung, Hauptschalter, Relais". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wecla/Wenco Rollladensteuerung defekt: Fehlersuche, Bedienung & Reparatur-Tipps?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Somfy Chronis Uno L Comfort: Rollladen fährt nicht in Zwischenposition – Lösung finden?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrische Rollladen: Panzeraufhängung reißt – Ursachen, Lösungen & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Automatischer Fensteröffner/Fensterschließer: Drehflügel zeitgesteuert nachrüsten?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenmotor Kosten: Preise für Einbau, Marken & Lebensdauer im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Jalousiesteuerung: Welche Wippschalter für 2 Jalousien im Neubau wählen?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gira Funk-Bus Rollladensteuerung: Installation, Aktoren & Kompatibilität?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Rollladenmotor Verkabelung im Neubau: Sternverkabelung vs. Reihenschaltung – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Jalousiesteuerung: Einzel- & Gruppensteuerung verdrahten – Schaltplan, Komponenten & Kosten
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation Neubau: Hohe Kosten für Steckdosen, Rollladen & Zählerschrank? Preise prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Jalousiesteuerung, Rollladensteuerung, Hauptschalter, Relais" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Jalousiesteuerung, Rollladensteuerung, Hauptschalter, Relais" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zentrale Jalousiesteuerung realisieren: Hauptschalter für 16 Rollläden im Haus?
Suche nach: Zentrale Jalousiesteuerung: 16 Rollläden steuern
Suche nach: zentrale Jalousiesteuerung, Rollladensteuerung, Hauptschalter, Relais, Parallelschaltung, Smart Home, Elektroinstallation, Warema
